このページのスレッド一覧(全17スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2006年11月16日 00:00 | |
| 8 | 6 | 2006年10月7日 06:10 | |
| 3 | 8 | 2006年10月4日 09:02 | |
| 0 | 2 | 2006年9月11日 06:11 | |
| 1 | 4 | 2006年9月1日 20:36 |
実家の父親がGT-S600を購入して、自分はマダ見ていないのですが、
製品画像のように「PDFナビボタン」を手前にして縦置きに設置すると、取り込む資料は、逆さま(下部を奥に向ける)に置かなくてはいけない。
と、言うんです。
父親の認識がおかしいんでしょうか?
それとも、下部が手前に来るような何か対処方法は無いでしょうか?
他の方がお書きになっているように、逆さのようですね。
書込番号:5294947
> 原稿の天地がひっくり返ったのも従来のEPSONユーザにとってはNGです。
と言う箇所ですね。
やっぱりこれは使いにくそうですね〜。
書込番号:5295032
構造的な問題で、手前側から奥側にスキャンするようになっています。
従来機は奥側から手前側でした。
書込番号:5295151
構造的な問題と言うよりも、おそらく、メーカー都合の設計配置にしたので、この様なことになったのか、あるいは、逆さでも問題ないと判断してこうしたのだと、私は思います。逆にしようと思えば、出来ない話ではないので。
書込番号:5299790
まぁ、なんでも結構ですが、兎に角、スキャン方向が天地逆になっています。
もし意図的に逆さまにしたとすれば、理由は、本の縁を原稿台の縁に合わせた時に、従来のように右側のページで合わせようとすると、左側のページがカバーにぶつかってしまうから、なのでしょう。
私の場合には、取り込むのは殆どがCDの「ジャケット」なので、あまり気にならないのですが…
本体にスキャンボタンが付いているので、制御ソフトは石に焼いてあると「思われます」。
ですので、PC側のドライバでスキャン方向を変えられるとは「思えません」。
ということで、後は使いこなしの問題になってしまいます。
私の場合には、スキャナ本体の設置方向が限定されてしまうため、素直に原稿を(これまでとは)逆さまに置くようにしています。
マイナーチェンジの際に、カバーのヒンジを左右付け替えられるようにするとか、冷蔵庫みたいにどちらからでも開くようにするとか、何かやってくれるといいですけど。
書込番号:5300744
勘違いしてました。私にとっては逆じゃないですね。
キャノン(CanoScanシリーズ)や旧エプソン(GT-8300UFなど)が、奥から手前にスキャンするようですね。
スキャナーはドライバやふたの開き方、読み取り速度やスキャンの方向など、意外と調べる事が多いですね。
とくにスキャンの方向は盲点になってる様です。
もし逆置きのスキャナーを買ってしまったらと思うとぞっとします。
みなさんも十分気を付けて下さい。
書込番号:5513988
スキャナーの購入を検討しています。
・主な使用目的は、プリントされた写真の取り込み(ネガがないので取り込んだデータはL判にてデジカメプリントを行うことを前提)。
・フィルムスキャン機能は不要
・スキャン作業はTWAINにてphotoshop7.0で実施したい(どうしてもという訳ではない)。
・予算は\20,000以下(写真屋さんで取り込みを依頼した場合の費用と比較するとこの金額が限界)
候補として、CanoScan LiDE 70とEPSON GT-S600を考えています。ハード的にはGT-S600がいいかな(CCD方式である点)と思っていますが、付属ソフトが不評のためCanoScan LiDE 70に心は傾きつつあります。
また、スキャナー購入にあたって気になるのが故障頻度です。ビデオカメラはその精密さゆえに購入2-3年で故障することがしばしばある様で、自分も苦慮したことがあります。ビデオカメラに関しては、ケーズデンキなどの5年保証は有効だなと感じました。
そこで以下についてご意見など頂きたいのですが、
1.GT-S600のソフトウェアの使いにくさは、TWAINにてphotoshop7.0で取り込みを実施すれば回避できるものなのでしょうか?
2.スキャナーの一般論として故障はどの程度起こるのでしょうか?5年保証などを付けて購入されていますか?
>故障頻度・・・
USB1.1で使うと止まって戻ってを繰り返すので、壊れやすくなるかもしれません。
USB2.0で使えば問題ないと思います。
それよりガラスのくもりの方が問題です。
クーラーや加湿器に注意です。
>GT-S600のソフトウェアの使いにくさは、TWAINにて・・・
あらスキャンして、あとでトリミングしたり画像補正するという意味?
どの点が使いにくいですか?もう少し具体的に・・・
書込番号:5495062
取り扱い方法についてご教授ありがとうございます。購入後には是非参考にさせて頂きたいと思います。
「ソフトが不評」については、本機のユーザーレビューの以下の様な記載を見てイメージとして記載したものです(購入検討段階なので実際に試したわけではない点ご了承頂ければと思います)。
>勝手に真ん中に戻すオペレーションは愚の極み
>写真や画像を専門にスキャンする人にならお勧めなんでしょうけど、私のように雑誌のスクラップ目的の人には、正直言って使いづらいです。
これらはおそらく、ある使い方をされる方の観点からの意見だとは思いますが、別な使い方をされる方であればまた違った意見があると思います。ぜひ他の購入者の使用感を教えて頂ければと思っています。
「photoshopでTWAIN」については、5〜6年位前に職場でスキャナー(確かCanon製)を使用していた時、photoshopを起動しTWAINからの取り込みにて操作をしたのでこの様な記述をしたものです。
当時ペンレコーダーで取得した波形データを取りこむためにスキャナー使用していました。軸スケールを調整のため縦・横倍率を微調整したり、取り込んだ際に発生するゴミを除去するのにphotoshopを使用していました(かなり手間のかかる作業です)。付属ソフトからの取り込みもできることも知っていましたが、photoshopで取り込んだほうがすぐに画像調整の作業をすることができるのでその様にしていたと記憶しています。
今回は個人ユースでの購入検討であり、主目的はあくまでもプリント写真の取り込みなのでここまで複雑なことを行う予定はありません。使い慣れたphotoshopを有効利用できればと思い「photoshopでTWAIN」という使い方をしたいと考えていたところです(こだわっているわけではありません)。
書込番号:5498869
>5〜6年位前に職場でスキャナー(確かCanon製)を・・・
キャノンは色が変という書き込みをどこかで見ましたが、以前使用していたと言う事は、あまり気にならないと言う事だと思います。(ペンレコーダーでは色あいは関係ないかな)
こちらのEPSONScanは、カラーバランスをある程度好みの色に調整できます。
キャノンのScanGearCSでは出来なかったように思います。(Photoshopなどで調整も出来ますが)最新のドライバがどうかは知りません・・・
まずはそちらから調べてみてはどうでしょうか?
画質重視ならCISスキャナーはあまりお勧めしませんが・・・
書込番号:5499869
私の場合は、HotShots という前のスキャナの付属ソフトから、ドライバソフトを呼び出しています。
GT-8300 の時には EPSON TWAIN5 だったものが、GT-S600 では EPSON Scan が呼び出されるようになりました。
他に選択の余地がないのです。
で、この EPSON Scan が使い勝手の上で TWAIN5 からは大分後退したと言わざるを得ないものになっています。
ただし、あくまで以前のものと比較した個人的な意見ですので、可能であれば実際に触ってみて判断されるとよろしいかと思います。
それから、キャリッジが勝手に移動するのは本体側の制御です。衝撃を受けた時の破損に備えて、とサポートの返答でのたまわってました。
使っている間はドライバ側の制御で戻らないようにしろよ、と文句をつけましたが、聞く耳は持たないようです。
書込番号:5501379
>キャリッジが勝手に移動するのは・・・
スキャン時のタイムロスはどのくらいでしょうか?
ズームプレビュー後でも同じでしょうか?
また用紙セット時まぶしくないですか?
>衝撃を受けた時の破損に備えて・・・
万に一つも無い使用中の落下などを想定してるなら、まさに愚の骨頂という事になりますね。
調光のためだと勝手に誤解してました。
と言う事はあまり長く用紙をセットしていると光劣化してしまいますね。
軽く考えていましたが、とんでもない欠陥である事に今気が付きました。
のんびり画質補正しながらスキャンと言う訳にはいかないですね。
おでぶちんさんへ
↑が気になるならGT-7400Uはどうでしょうか?
301dpi(モアレオン時は251dpi)以上約63秒とかなり遅いですが・・・
書込番号:5502791
>また用紙セット時まぶしくないですか?
まぶしいです。
私は眼が刺激に弱いので、難儀します。
ただし、EPSONScan を終了するとライトも消えるので、ちょっとインタバルがある場合には止めてしまいます。
>ズームプレビュー後でも同じでしょうか?
ちゃんと時間は計っていませんが、とにかく何もしていないと何十秒か後に移動してしまいます。
プレビュー後、設定が決まるまで時間が掛かると、その間に移動してしまい、本スキャン実行時にはキャリッジが戻るまでの時間が余計に掛かります。
また、一度 EPSONScan を終了すると、そのタイミングですぐに真ん中に移動してライトを消し、再度立ち上げた時は暖めてライトを点灯してからキャリッジを引き戻す間待たされます。
ホント、今のEPSONの開発担当者はひとりよがりの大馬鹿野郎です…
書込番号:5503700
>眼が刺激に弱いので、難儀します・・・
EPSONは弱視とかになったら補償してくれるのでしょうか?
ともかくライトの光は出来るだけ見ないようにして下さい。
と言っても無理かな・・・(この仕様はちょっと許せないですね)
>EPSONScan を終了するとライトも消えるので・・・
ライトをつけたり消したりすると、ライトの寿命が一回あたり30分ぐらい縮むと聞いたことありますが、
EPSONScanを立ち上げっぱなしで回避出来るのかなぁ・・・
ちなみにGT-7400UはEPSONScanを閉じてもライトは消えません。(当たり前の事ですが)
しかしあきれた仕様変更ですね。
確かにフィルムスキャン出来ないのに3200dpiだったり、立て置きで使えないのに横開きだったり、こんな仕様ではボロカス言われても仕方ないですね。
早急に改善してくれるといいんですが、駄目もとでも一応↓に期待しましょう。
http://www.i-love-epson.co.jp/download2/list/GT-S600.html
JATPさんありがとうございます。
私も含めてみなさん大変参考になったと思います。
『まぶしいです。』の一言で愚の極みの意味が全員わかったと思います。
私個人的には工夫すれば、十分使えると判断しましたが・・・
そういえば大手家電販売店のチラシから外されましたね。
あまり売れてないのかもしれません・・・
書込番号:5504817
JATPさん、セピアカラーさんどうもありがとうございます。
ご経験を参考に検討して行きたいと思います。
正直、GT-S600は候補から外しつつあり、CanoScan 4400F、CanoScan LiDE 70での比較にシフトしております。
プリント写真のスキャンという主目的を考えるとLiDE 70で十分であると思われますが、主目的以外の使用が発生した時のことを考えると4400Fにしておくべきかと迷う今日この頃です。
返す返すもCCD方式でありながら、CIS方式と同等の価格を実現したGT-S600の不評は大変惜しく感じられます。今後のエプソンの努力に期待したいところです。
書込番号:5504940
GT-F520とあまり変わらないと思いますが、150、250、300、360、400dpi あたりのスキャン時間、教えて下さい。
GT-7400Uの300dpi以下、約20秒よりはやい事はないと思いますが・・・
計ってみました。以下条件下
<プロフェッショナルモード、枠指定なし、>
150dpi /約16秒 250dpi /約23秒
300dpi /約22秒 360dpi /約20秒
400dpi /約24秒 プレビューいずれも約7秒
素人が計ったものですが参考になさってください^^
私はCanon scan FB330Pからの買い替えなのでとても快適です。
書込番号:5425620
ペリオトロープさん、ご丁寧にありがとうこざいます。
枠指定なしということは、A4サイズってことですよね。
モアレ補正オンにしても、同じ様な速度なのかな?
いずれにしても予想以上に、はやいじゃないですか!!
予備動作込みで360dpi約20秒なら文句なしです。
横開きの問題が解決したら、早速購入したいと思います。
ついでにエプソンのスキャナーは、内側のガラス面がくもりやすいように思います。
隙間をテープでふさいだり、長期間使わない時は、袋に入れるなどされたほうがいいかと思います。
購入時に長期保証に入るのもいいでしょう。
書込番号:5428041
ボタンの使い方が良く分かっていません マニュアルを見たのですがあまりよくわかりません 基本的な事で申し訳ないのですがどなたか教えていただけませんか
1.「スキャナビボタン」を押すとEPSON Scanのソフトが立ち上がるのですが、PC側でスキャンボタンをクリックしないと開始しません ボタンだけの操作でスキャン出来ないのでしょうか?
2.「PDFボタン」を押しても上記1と同様でEPSON Scanソフトが前回終了したときのモード(例えばプロフェッショナルモード)で立ち上がるだけです(保存ファイルの設定は確かにPDFになりプロテクトされています)
この「PDFボタン」を操作するだけでスキャンをすることは出来ないのでしょうか
私の行いたいことは、例えば雑誌の切り抜きをスキャナーのボタン操作だけ(全自動モードでかまわない)で連続してスキャンすることをしたいのです
ボタンの意味が 1.EPSON Scanソフトの起動のみ 2.保存ファイルの設定をPDFにするのみ とは思えないのですが・・
以下内容をインフォメーションセンターに問合せましたところ、例えば雑誌の切り抜きをスキャナー本体のボタン操作だけで連続してスキャンすることは出来ないようです
→ 最終的にPC側で開始操作をする必要があります
→ 保存ファイルの設定がPDFになりますが、1.同様にPC側で操作する必要があります
?他の製品もスキャナー本体に付属しているボタン操作だけで連続したスキャンは出来ないのでしょうか??
書込番号:5361718
キヤノンなら、出来ると思いますが、エプソンは知りません。
書込番号:5362794
EPSON Scanの起動直後の画面にある
「次回スキャン前にこのダイアログを表示する」のチェックを
はずすと自動でスキャンされると思います。
出来ないと全自動モードじゃないですよね。
サポセンはそれぐらい知っててほしいですね。
書込番号:5366691
もう見てないかもしれませんが、操作を簡略化する、とってもいい方法ありますよ!!
RecKeyっていうフリーソフトを使えば出来ると思います。
ドライバが立ち上がったら、自動的にショートカットキーAlt+S(スキャン)を押すように、設定すれば出来るはずです。
またこの方法で、うまくいかない時は、別の方法も教えますので、とりあえず返事を下さい。
書込番号:5397916
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】あ
