このページのスレッド一覧(全6スレッド)
0 | 1 | 2004年2月17日 08:07 |
0 | 4 | 2004年1月16日 12:48 |
0 | 3 | 2004年9月27日 22:56 |
0 | 4 | 2003年2月26日 12:03 |
1 | 1 | 2004年9月22日 03:14 |
0 | 2 | 2002年11月10日 01:47 |
読み取り方法ですが、この機種は両面なのですが両面一度に処理するのでしょうかそれとも、表の次に裏て処理するのでしょうか教えてください。また、読み取り速度ですが25枚・分になっているのですが1分に25枚も読めるのでしょうかお教えください。
2004/02/17 08:07(1年以上前)
両面同時読み取りです。ドキュメントスキャナってのはほとんどすべてが両面同時読み取り可能です。ただ裏面の読み取り性能が表面と同じものになっているとは限らないので注意。
もし店の人間が言ったのならその店では買わないこと。勉強不足以前の問題。富士通のウェブページで基本仕様の欄をよく読むといい。25枚/分ってのは片面時。両面時は25面/分だから12枚/分くらい。
書込番号:2479945
この製品の掲示板に書き込まれている多くの皆様が、オフィスでの使用を考えていらっしゃるようですが、作動音はどの程度でしょうか? 私はこの機種を自宅用に購入しようかな、と考えています。 余りにうるさいようだと、やはり問題ですので、既にご利用の皆様の作動音に関するご感想をお聞かせ頂ければ幸いに存じます。
2004/01/09 15:44(1年以上前)
買いました。昔の雑誌やコミックや新書を取り込むのに使うんだけど、スキャン対象物の現状を考えるとDR-2080Cはやばいのであきらめました。予算は足りてたんだけど、当時うつぶせでお菓子を食べながらページをめくっていたのでCIS方式は危険すぎます(苦笑)。まあ、代わりにごみが原因の縦筋の予防をする羽目になりますが。
で、まだ使ってないので音については後日コメントしますが、給紙機構が一般のインクジェットプリンタと似ているのでパッドとローラーがこすれてぶれる音がそれなりにうるさいかもしれないと思っています。ちなみにDR-2080Cはローラーが回る音と紙同士がすれる音しかしません。非常に静か。
書込番号:2323871
2004/01/10 01:34(1年以上前)
杞憂でした。DR-2080Cに比べれば多少駆動音が大きいもののローラーがパッドをこする音はしません。ただ表面が光沢のある紙を読ませるとパッドが紙をこする音が響いて驚きました。使っているうちに出なくなるといいのですが。
書込番号:2326044
2004/01/11 12:53(1年以上前)
情報ありがとうございます。 私も古い雑誌やコミックを電子化して自分の机や本棚周りの空間を空ける望みを持っておりますので、参考になりました。
書込番号:2331561
2004/01/16 12:48(1年以上前)
注意事項として純正クリーナー「F1」とガラス拭きの布を用意することをすすめます。このスキャナ、キャリブレーションを頻繁にやっているらしく取り込んだ画像に虹が入ったりします。白いプレートを確実にきれいにしておかないと泣きを見ます。あと、埃や紙くずなどがガラス窓に付着して筋が出ることもあります。
ほかにも、スキャンに使用する光源がかなりの―驚くほどの―熱を出してて紙に付着している糊が柔らかくなりガラス窓に簡単に張り付きます。これは誤算でした。
書込番号:2351464
ScanSnap (fi-4110EOX2)ではダブルフィールド(一度に2枚吸引されること)がよく起ると掲示板にありますが,この機種ではどうですか。使用されている方の実感をお聞かせください。
2004/01/12 01:07(1年以上前)
5000枚ほど裁断機でばらしたコミックを読ませてみました。
のりがついてないことを確認してちゃんと裁いて傾斜させて読ませるとダブルフィードは起きません。
が、このスキャナのダブルフィード検出には大きな落とし穴があります。検出に必要な条件が書類向けでとても厳しく、紙厚の誤差や印字率が大きいコミックや雑誌の取り込み時に検出を有効にすると誤検出を盛大にやらかしてくれました。最初なぜとまるのか理解できませんでした。
書込番号:2334575
2004/01/12 01:12(1年以上前)
しかしながらコミックは紙がそこそこ厚いのでのりがついててもない限りダブルフィードはおきないでしょう。雑誌はまだ取り込んでないのでわかりませんが、ぺらぺらな紙だとたぶんダブルフィードしまくると思います。
文庫や新書の類は紙が薄いですがダブルフィード検出が使えます。
書込番号:2334593
2004/09/27 22:56(1年以上前)
個人使用で、ADF両面スキャナーを購入検討しております。
>>>週刊アスキーの薄い紙質で、両面・カラー・360dpi・30枚程度で読み込ませた場合、ダブルフィールドや、紙詰まりは、どの程度起りますでしょうか?<<<
ほとんどが、アスキーやダイムなどのカラーの薄めの週刊誌のスキャンですので、ダブルフィールドや紙詰まりを心配しております。実際の運用は、富士ゼロックスDocuworks(イメージファイリングソフト)に、取り込み予定の為、TWAIN非対応のScansnapは、対象からはずしております。情報頂ければ幸いです。
書込番号:3322361
スキャナに関しては初心者です。最近のスキャナの性能はかなりアップしているようなので購入を検討しています。使用方法としては、罫線の入った一覧表から特定の文字列、数字などを読み込ませ、データとしてパソコンに取り入れたいのですが、この場合、ハードに添付されているソフトを工夫すれば可能なのでしょうか?それとも別途ソフトの購入や自作プログラムが必要になるのでしょうか?ご存知の方、ご教授よろしくお願いします。
2003/02/20 17:46(1年以上前)
このスキャナにはOCRのソフトはついていないよーな。
エプソンだと読んde!!ココ、キヤノンだと e.Typistエントリーとか言う
のがオマケについてくるらしいっスね。
まぁ、たいしたことないソフトでも、単独で買うと結構な値段がするので、
付録でついてくるスキャナを買ったほうが良いと思うです。
(金剛)
書込番号:1325164
OCRソフトは、まだ認識率が95〜98%前後です。
ってことは、2〜5%は間違えてる、あるいはPCが迷う状態になるため
手作業で修正する必要が生じます。
数字の1と7とか、5と6とか
数字の2とアルファベットのZと漢字の乙 など。
オマケでついてくるやつより、別購入したフル機能のソフトのほうが認識率は高いですが、五十歩百歩です。コピーやFAXの読み取りからだと誤認識多いし、手書きはまずあきらめてください。
ワードで文章保存ならともかく、エクセルで数字をいじるのはギブアップするんじゃないでしょうか。
なお、上記の認識率は私の感覚と以前よんだ雑誌記事からです。
自分も諦めたわけじゃないから、絶対OK、っていうソフトあったら即使いたいけどネ。
書込番号:1325304
2003/02/26 11:35(1年以上前)
皆さん、ご意見ありがとうございました。参考にさせていただきます。使い道としては、入力データが多く、また、別の集計ソフトに連動させる必要があるため、どうやら業者製作のソフトを導入しなくてはならないようです。なんとかコストを押さえたいと考えているのですが。ちなみに、そのソフト屋さんからはTWAIN方式で性能が近ければ他メーカーのスキャナでも利用できるはず、との回答を得ています。Fujitsu fi4120-cとほぼ同性能でお手頃なスキャナとかはあるのでしょうか。ハードを代えるとソフトがうまく動かなくなってしまうのではないか、という心配もあるのですが。
書込番号:1342675
2003/02/26 12:03(1年以上前)
追記:データの入力に際してA4の記入済み用紙を読ませたいのですが、何枚もあるため自動給紙タイプが必要です。
書込番号:1342728
先日4120Cを購入しました。読み取りがとても早くて驚きです。最初は,説明書にしたがって,TWAINドライバを使っていました。昨日,ISISのほうが,高速転送できるということを知り,早速付属のCD−ROMからISISドライバをインストールし,使ってみました。確かに読み取り速度はISISのほうが多少早いかなという感じですが,大きな違いは感じられません。
それより気になったのは,画像取り込みに関わるドライバの性能自体です。付属のTWAINドライバは,輪郭強調,用紙の回転,背景除去,読み取りレベルの自動化,用紙の重なり検出など,機能面では豊富なのですが,それにくらべて,ISISドライバは機能がかなり少ないようです。これでは,たとえISISのほうが読み取りが速くても,TWAINを使いたくなります。
これは私のやり方がおかしいのでしょうか?それともISISをお使いの方は,私と同じ認識のもとで,速度の点からISISを使っておられるのでしょうか?あるいは,TWAINと同程度の機能をもつ,別のISISドライバが別のサイトなどからダウンロードできるのでしょうか?
取りとめのない質問の仕方ですみませんが,どなたかコメントやご意見をお願いします。
2004/09/22 03:14(1年以上前)
遅い返答ですが、メーカーに問い合わせたところ
「Twainドライバ + 同梱の読み取りアプリScandAllにてJPEG転送(装置圧縮)可能です。
ScandAllのメニューより、[スキャン][ファイルに保存]を選択して
ファイル形式をJFIF(JPEG)にした後、クオリティをクリックして
□装置(ドライバ)内にて圧縮を行う
にチェックを入れてください。
と回答をもらいました。(ただその後実行していませんが)
書込番号:3297243
このスキャナに対する質問でなくて申し訳ないですが・・・・
上司に言われてADF+FBのスキャナをさがしています。
ADFはFUJITU製しかないのですか?
リースも考えていますが・・・・。
どなたか企業でご使用の方教えてください。
白黒原稿が多いため解像度にはあまりこだわってません。
(素人な質問ですみません・・。)
FBとはフラットベッドスキャナのことでしょうか?もしそうだとすると、fi-4120Cは確かADFのみのはずで、フラットベッドスキャナとしては使えません。昔はオプションでADFが用意されていたフラットベッドスキャナもそこそこあったのですが、今は高価なドキュメントスキャナやEPSONのESシリーズくらいしか無いような気がします。
僕はEPSON製品のことしか知らないのでEPSONのみ書きますが、組み合わせとしては
ES-2200(高画質A4フラットベッド)+GT96ADF(ADF、片面のみ、最大30枚)・・・10万
ES-6000HS(高速A3フラットベッド)+ESA3ADF2(ADF、両面可、最大100枚)・・・20万
ES-8500(高画質A3フラットベッド)+ESA3ADF2・・・25万
ES-9000H(超高速A3フラットベッド)+ESA3ADF2・・・30万
といった感じです。予算や原稿の種類(片面or両面、サイズ)が分からないので何とも言えませんが、B4以上の大判の原稿も読み込むことがあるのならES-6000HS、できればES-9000H辺りにした方がいいと思います(ES-8500は画質重視で速度が遅い)。ES-6000HSも遅くはないですが、モノクロ原稿だとES-9000Hの高速性が十二分に発揮されますので(ADFを使うと本当に1分で30枚以上取り込みます)、大量の原稿のファイリングも非常に楽です。最大のネックはやはり価格の高さでしょうか・・・(苦笑)。
EPSON以外のメーカーでも価格や性能の点で優れた機種もあると思いますが、そちらについては他の方にお任せします。
書込番号:1033907
2002/11/10 01:47(1年以上前)
ご回答ありがとうございました。参考にさせていただきます。
ADFは別途購入となるのすね。予算が厳しいです・・・。
書込番号:1056454
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
【Myコレクション】からあげU20例
【欲しいものリスト】あつおくん新PC
