このページのスレッド一覧(全65スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2006年6月7日 02:04 | |
| 0 | 4 | 2006年5月22日 22:47 | |
| 0 | 7 | 2006年6月3日 17:00 | |
| 8 | 10 | 2006年11月18日 23:10 | |
| 0 | 5 | 2006年5月14日 14:43 | |
| 0 | 5 | 2006年5月4日 21:25 |
スキャナ > PFU > ScanSnap S500 FI-S500
手持ちの雑誌や資料を電子化するためドキュメントスキャナの購入を検討しています。
製品をいくつか調べてみると、スキャンするときにダブルフィードが発生したり、斜めになってしてしまったりといったことは少なからず発生するということでした。こういったことはあるものなのが普通ということなのだろうととらえています。
そうなると一通り資料をスキャンしたあとに、失敗した部分をチェックして、該当するページだけ再スキャンを行い、最初にスキャンしたデータと組み合わせることができる必要があるのかなと思っています。
そこでお伺いしたいのですが、このソフトは別々にスキャンしたデータを統合したり、ページを差し替えたりする機能を持っておりますでしょうか?
購入し2週間程度使用した者です.
スキャンスナップオーガナイザーは,
基本的にPDFファイラーであり,
PDFの編集機能は持っていません.
ページの差し替えなどは
スキャンスナップオーガナイザーから
アクロバットを起動し,
作業する事になるかと思います.
スキャンスナップオーガナイザーから
アドビリーダでPDFを見るのか
アクロバットでPDFを見るのか,
インストール時に選択できるのですが
これを後から変えるコマンドを見つける事ができずに
自分は困っていますが.....
僕の使っている限り,
ダブルフィードが発生した時には,
そのページでエラーになって止まってしまい,
そのページからやり直しになります.
ですから,
あとから失敗した部分をやり直すという事は
僕の場合,今までありません.
書込番号:5137259
PDFの参照アプリ変更は、os上のフォルダオプションでできるようです。例えば、Dドライブの○○フォルダにpdfを保存しているとします。この場合、1.その○○フォルダを開きます。2.フォルダ上部のツールからフォルダオプションを選択します。3.ファイルの種類タブをクリックします。4.拡張子.pdfをさがします。5.「変更」を選択し、開くプログラムを任意のものに変更し、o.k.を押します。
試してみてください。
書込番号:5138061
>M_R_Sさん
なるほど、実際の編集作業はAcrobatで行うことになるのですね。
てっきりスキャンスナップオーガナイザーにも編集機能があるのかと思っていました。(C社の付属ソフトと比較していたのでついつい。。。)
書込番号:5146851
僕の場合,
スキャンスナップオーガナイザーで
ファイルをダブルクリックすると
アドビリーダーが立ち上がるのですが,
起動されるアプリを,アクロバットが起動されるように
変更するには,どのようにすればいいのか
どなたか,ご教示いただけませんでしょうか?
よろしくお願いします.
Windows XPの場合ですが、
1.エクスプローラーで、pdfファイルを選択して、右クリック。
2.メニューから「プログラムから開く」→「プログラムを選択」。
3.「Adobe Acrobat」を選択し、「この種類のファイルを開くときは、選択したプログラムをいつも使う」をチェックしてから、「OK」を押す。
「この種類のファイルを開くときは、選択したプログラムをいつも使う」をチェックするのがポイントです。
書込番号:5099541
Readerさん,ご回答ありがとうございます.
その方法だと,
PDF全てでアクロバットになってしまいますね.
スキャンスナップオーガナイザーではアクロバット,
その他の場合では,アドビリーダー
としたいのですが,可能でしょうか?
何故,こんな事を書くのかというと,
オーガナイザーのPDFは,自分が作ったPDFですので
アクロバットで作業することもあるかと思いますが,
一般的なPDFは,リーダでと思っています.
リーダとアクロバットでは
やはりリーダの方が起動が早いと
思っているので.(間違っていたらご指摘下さい)
書込番号:5099686
Windowsのデフォルトの機能では無理だと思います。
同じ拡張子のファイルでも、特定のフォルダ内のファイルに対してだけ起動するアプリを変更するようなソフトがあれば可能だと思いますが、わたしが探してみた限りでは見つかりませんでした。
わたしは、PDFファイルはリーダーに関連づけていて、アクロバットで開く必要がある時には、ファイルを右クリックして、メニューから「プログラムから開く」でアクロバットを選んで起動しています。
My ScanSnapフォルダ内のファイルでも、編集するよりも閲覧することの方が多いので、これで充分だと思っています。
書込番号:5099935
Windowsのデフォルト機能では
無理でしょうね.
僕の質問は,Windowsについて質問しているのではなく,
スキャンスナップオーガナイザーの機能を
質問しているつもりです.
スキャンスナップオーガナイザーには
右クリックメニューで
「送る」が無いんですよね.
さてどうしたものか?
スキャンスナップオーガナイザーを全く使わず
"Windows上のみ"と言う手もあるにはあるが,
せっかくのスキャンスナップオーガナイザーを
使いたいんですよね.
書込番号:5102044
子供の頃からの本(文庫本と単行本など)が部屋を占領しているためこのスキャナーを使って電子化しています。(もう一度読むことがあるかといわれると読まないものが殆どだとは思うのですが、単純に捨てられない性格なので)
最初の頃は手で一枚一枚ちぎってから、スキャンしていましたが、びりっと破れてしまうことがあるので、その後、ふつうのカッターを使って定規を当て切り取ってスキャンしています。この方法も、だんだんとずれてきて文字まで切ってしまうこともあります。また、ふつうのカッターで1回に切れるのが5枚程度なのでとても労力がかかります。
このようにスキャンするために本を綺麗に簡単にばらす方法をご存じでしたら教えてください。
こんな方法は、どうですか?
http://e-doc.no-ip.com/blog/PermaLink,guid,9f5341d1-7d35-49fc-a01e-175be22346b5.aspx
書込番号:5096878
http 〜 aspx をコピペして使用してください!
書込番号:5096895
☆まっきー☆さん、早々に教えていただきありがとうございます。
今までやっていたラフな方法より良さそうなので、試してみたところ確かに良いです。
紹介していただいたページから引用されている裁断機のカタログを見ると結構分厚い紙が切れるようなものもあり、お金をかければさらに・・・と思いますが、スキャナーレベルのお金をかけるのも財力的にも難しいので、手作業方式でやってみることにします。
書込番号:5096963
ヘアードライヤーと軍手でバラバラに
以前5110EOXでも書きましたが、ヘアードライヤーで熱風を本の背表紙に当て、表表紙と背表紙を左右に引っ張り中身を出します。中身の背の部分(糊面)に熱風を当てバラバラにします。糊が残っているとスキャンする際引っかかりますので、軍手をして糊を外します。
この方法では完全ではありませんが、元に戻せます。費用が殆どかかりませんのでお試しあれ。
書込番号:5098327
Baumkuchenさんで教えていただいたヘアードライヤーでやってみました。
ヘアードライヤーがしょぼいせいか、ドライヤーの熱気を当てても何とか糊が柔らかくなる程度にしかならず、糊を除去するまではできそうにありませんでした。(糊が液体状になれば良いのではないかと思うのですが、水飴程度にしかなりませんでした)
しかし、☆まっきー☆さんの教えてくれた方法と併用することにして、ドライヤーで糊を柔らかくした状態で数mm程度ごとに手でバラバラにして、カッターナイフで切ると比較的簡単に、しかも綺麗にばらすことができました。
(堅い糊をカッターで切るより柔らかくしてばらした方が楽でした)
Baumkuchenさん、ありがとうございました。
書込番号:5099029
少し説明不足でした。
ヘアードライヤーで熱風を当て糊面が柔かくなったところで、1枚づつばらします。冷めてから、固まった糊が残っていたら軍手をはめて外します。
なお表表紙と背表紙とあるのは、表表紙と裏表紙を引っ張り中身を出すに訂正致します。
書込番号:5107547
蛇足ながら……
ドライヤーで力不足なら、アイロンでどうでしょう?
私はアイロン使ってます。電気屋で980円で売ってたヤツです(^^;;
書込番号:5135929
紙詰まり等を防ぐために、内部のローラー等を定期的に清掃しようと思っています。
純正品の「クリーナF1 」が高いので、同じ成分で安い他社製品を購入したいと思っているのですが、成分が分からないので、何を買っていいのやら・・・。
オススメのクリーニング方法ないでしょうか?
水ぶきかアルコール拭きで、十分かと思いますけど。私は、いい加減だから、そうしてます。
書込番号:5085348
カバーは、それでもいいのでしょうけど、内部は精密機械なのでどうかと思いますが・・・
ローラーゴムはアルコールで拭いていいのかな?
ちなみに、色々調べたところ、呉工業の「ラバープロテクタント」というのが、プリンターのゴムローラーにも効くらしいとの書き込みが・・・。
スキャナーでも、使えそうな気がしますね。
買ってみようかな・・・。
書込番号:5104517
カセットデッキのピンチローラも湿式のクリーニングローラーで清掃されるのですが、専用のクリーニング液って、匂いをかげば分かるようにアルコールです。洗剤のようなモノだと、その成分がローラー上に残るから、まずいでしょうね。
清掃の仕方のページが、古いScanSnapのマニュアルにはあったような記憶がありますが。
書込番号:5104752
ラバープロテクタントを調べてみましたが、これは、絶対使ったら駄目だと思いますよ。ラジエターホースの表面は機能を持っていないし、ベルトにしても張っていればさほど表面の状態は影響しないでしょうけど、紙送りのローラーや分離のローラーは昨日そのものですから、保護膜なんか作ってしまったら、油ぬったり、ペンキぬったりするのと同じで性能に影響が出てしまいます。ローラーの表面に付いたゴム以外のモノを落として、落とした後は、液体も液体の成分も残らないモノが、このような機能を持ったローラーには一番問題がないと思われます。
水、アルコールが心配なら、メーカーにお聞きになるのが一番だと思います。
繰り返しますが、ゴムの中に成分が浸透するようなモノを使ったら、性能が変わってしまいます。(奇跡的に、性能が上がる事があったとしても)、紙を送らなくてメーカーにのそのことを言ったら、有償修理になるか、自分で、部品交換になってしまいますよ。
こんな、説明なのですから。
「ラバーパーツの硬化やひび割れを防ぐ手軽なスプレータイプの保護剤
・ ゴムに浸透して本来の弾力を保つとともに、表面にコート層を形成して劣化を防止します。
・ 各種ゴム製ベルトの鳴き止めにも効果があります。
(用途)
・ ウェザーストリップ、ラジエターホース、エンジンルーム内のベルト類など各種ゴム製パーツの保護と劣化防止。」
書込番号:5104812
以下のものの方は、良いかも知れません。多分、帯電防止剤は、微量で表面に付くだけで悪さはしないという事でしょう。
http://www2.elecom.co.jp/accessory/cleaning/printer/ck-pr2/index.asp
あと、全く違うワープロの場合の給紙ローラーの清掃に関して、クリーニング液がなければ、市販のエチルアルコールも使えるというような話とか、
http://www.nec.co.jp/bungo/10info/support/2023.html
カセットテープのローラー用を使ってみたというのも見つけました
http://homepage1.nifty.com/hidex/mysys/lbp210.html
プリンター用の話ばかりですが、スキャナでも紙送りに関しては参考になるのでは。
書込番号:5107168
帰ってきたウルトラセブンさん
色々調べてもらって、ありがとうございます。m(_)m
とりあえずは、安価なカセットのローラークリーニング液でも買ってみようかと思います。
まめに清掃して長く使いましょう。
書込番号:5107477
もう購入されてしまったかもしれませんが、私が購入したF1クリーナーの成分はイソプロピルアルコール100%と表示されていました。確か、ガソリンの水抜き剤がこれだったような。なくなったら、安価な水抜き剤を購入しようと思っています。
書込番号:5135526
たぬき3さん
F1クリーナーの成分教えて頂いて、ありがとうございます。
助かります。
イソプロピルアルコールですか・・・
実は、ご指摘の通り、他のクリーナー買いました。(^^;
オーディオテクニカの「ヘッド&ピンチローラークリニカ」というやつなんですけど、主成分はエチルアルコールとイオン水とありますね・・・。
同じアルコール系ですが、ちょっと違うみたいですね・・。
まあ、暫くはこれを使って、使い切ったらイソプロピルアルコールのやつを探してみます。
情報どうもでした。
書込番号:5142967
遅レスですが
私は、柔らかい消しくずの出ない消しゴム(Keepなど)で軽く擦って綺麗にしております。
書込番号:5651966
10年ぐらい前のスキャナから
今回新しく買い換えようと思ってます
目的は昔の資料のPDF化の為ですが
手書きの文字は駄目だとは思いますが…
このS500はひょっとして文字を文字として認識できるですか?
コピー&ペーストなどができれば嬉しいのですが
スキャナ自体は、文字を認識しません。
スキャナが読んだ画像を、コンピュータ側で文字として認識します。ほとんどの、スキャナには、そういったソフト(OCRソフト)が添付されています。このスキャナにも、添付されています。但し、そういったソフトはスキャナのメーカーのモノではなく、その性能や使い勝手は、そのソフトに寄ります。ソフトだけも、販売されていますから、好きなソフトを使う事が出来ます。
カットアンドペーストが目的だと、PDFに保存してから出来るのかどうかは、知りません。JPEGからかもしれません。
PDFは、厳密に言うと画像フォーマットではありません。
OCRソフトについては、ソフトのところでコメントを読むとか、自分で、WEB上で調べてみて下さい。
書込番号:5074530
古いスキャナでも、TWAINに対応していれば、OCRソフトを買えば、テキスト化することは出来るという事にもなります。メディアドライブ、エー・アイ・ソフトを調べてみて下さい。
書込番号:5076594
「ScanSnap Organizer」で、検索可能なPDFファイルへ自動変換する機能を追加しました。とあります。
検索はできますが、テキスト結果の表示はできない、したがってコピーもできないという意味だと思いますが。
書込番号:5077975
PDFでのOCR機能とOCRソフトそのものは異なります。
JPEGデータでOCRをかければ、テキストデータのカットアンドペーストは可能です。
書込番号:5078038
お世話様です。スキャナーの購入検討をしているのですが、こちらの製品はキャノン、エプソンの1,2万円のものに比べて高いようなのですが、なにが違うのか、専門用語は控えめに教えて頂ければ助かります。それと、今エプソンのGT-7200Uという安物を使ってますが、この製品は同じように普通のA4のスキャナーとしてとして使えるのでしょうか。お手数ですが御返答頂ければ幸いです。
プロ仕様ということでしょうね。
「ScanSnap」は、ワンプッシュでスピーディー・簡単に紙文書を電子化するコンパクト両面カラースキャナとして、全世界で数多くのお客様にご利用いただいております。
今回の新モデル「S500」は、読み取った電子データの検索性を高めるため、高精度文書検索を可能とするカラー文書認識技術を搭載し、文字認識率の大幅向上を実現しております。また、会議中などのパソコンを使用していない時間に自動でOCR処理を行う機能を追加しており、OCRの処理時間を意識することなく、検索可能なPDFファイルを作成することができるようになりました。
これらの機能強化により、高精度で検索可能なPDFファイルをストレスなく作成することができ、読み取った電子データがこれまで以上に活用できます。
本製品の特長
1. 高精度な全文検索が可能 (NEW)
富士通・富士通研究所が開発した、業界トップの高精度文書検索を可能とするカラー文書認識技術を搭載し、約20%のOCR認識率の向上を実現いたしました(当社従来機比)。また、同梱のPDF整理・閲覧ソフトウェア「ScanSnap Organizer」で、検索可能なPDFファイルへ自動変換する機能を追加しました。パソコンのCPU空き状態を監視しながら自動的に変換処理を行うため、パソコン操作に支障をきたすこともありません。
これにより、キーワード指定による全文検索の精度が向上し、利用したいファイルを素早く検索することが可能となりました。
2. デザインを一新 (NEW)
新モデルは、直線的でスタイリッシュなデザインに大幅変更しました。これまで分離式だったスタッカー(原稿受け台)をボディーに一体化し、デザイン性のみならず扱いやすさも向上しています。またボディーカラーに『スーパーブラック』を採用し、引き締まったクールな印象を打ち出しています。
3. 読み取り速度を18枚(36ページ)/分に向上 (NEW)
新モデルは毎分18枚、36ページの速さを実現(ノーマルモード カラー 150dpi)。従来機に比べてすべての読み取りモードにおいて20%の読み取り速度向上を実現しました。
その他
業務用スキャナの上位機種にも搭載されている、異なるサイズの原稿であっても一度に読み取る「自動サイズ検出機能」を追加。(NEW)
名刺管理ソフト「名刺ファイリングOCR V2.0」がQRコードつきの名刺の認識に対応したばかりでなく、通常の名刺情報からQRコードを作成。(NEW)
「e-文書法(通称) (注3)」に定められた読み取り条件を満たす電子文書をワンプッシュで作成することができる「e-スキャン」ボタンを新モデルにも搭載。
電子文書の証明力を高める、有効期間10年に対応した「PFUタイムスタンプ」を100スタンプサービス同梱。
用途に応じて、ビジネスに役立つさまざまな体験版ソフトウェア(PDFファイル管理ソフト、OCR専用ソフト、など)を同梱。
書込番号:5048830
御返答ありがとうございます。プロ仕様でスピードが早いというのはわかったのですが、キャノンやエプソンの1,2万円のようなフタをもちあげてその中に原稿を入れフタを閉じてスキャンするものしかしらないのですが、この機械は家庭用FAXのように上から原稿を入れてスイッチを押すとがぁーっと下に原稿が出てくるものなのですか。あまりに無知な質問で申し訳ありませんが御返答宜しく御願い致します。
書込番号:5049111
あなたが、ご自身でお書きになった事が、ご自身の質問に対する一番適切な回答です。フラットベッドの今のスキャナの代わりにはなりませんが、買い足しで、たくさんの紙をスキャンするためにお使いになるモノとなります。たくさん、スキャンする必要がなければ、必要ないでしょう。
書込番号:5049325
その通りです。オフィス等で文書類を多量にスキャナするときにこういう機種が便利なんです。私の職場でも使ってますよ。
☆---rav4_hiro
書込番号:5049448
大変ご親切な御返答ありがとうございます。大量にスキャンするときにこういうのが便利なのですね。今の私には必要ないのかと思いますので、とりあえず今のをなんとか使っていこうと思います。本当に皆様ありがとうございました。
書込番号:5049602
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
