最安価格(税込):¥37,000
(前週比:±0
発売日:2007年 2月10日
このページのスレッド一覧(全43スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2009年1月15日 16:09 | |
| 3 | 5 | 2008年12月24日 19:58 | |
| 1 | 4 | 2008年12月7日 12:03 | |
| 0 | 2 | 2008年12月5日 11:26 | |
| 0 | 2 | 2008年11月16日 18:43 | |
| 10 | 4 | 2008年9月18日 14:45 |
スキャナ > PFU > ScanSnap S510 FI-S510
ネットワーク環境で1台のPCにS510をつないで使っています。
この度このPCを替えようと思うのですが、スキャンボタンの設定を
限界まで行っており、新PCにまた1からスキャンボタンの設定を
するのは気が重いのですが、設定の移植みたいなことはできない
のでしょうか。
牛乳ガフガフさんこんにちわ
パソコンの引越しソフトにその様な機能を持っているソフトも有りますから、色々検索してみては
いかがでしょうか
http://www.vector.co.jp/magazine/softnews/060520/n0605202.html
http://www.sourcenext.com/titles/sys/83000/
書込番号:8938329
正式な情報としては公開されていないようですが、設定に関する情報は下記のフォルダに保存されているようです(WindowsXPで確認)。
C:\Documents and Settings\(ユーザー名)\Application Data\PFU\ScanSnap
設定ごとに「PFUSsMon#####」(シャープ部分は通し番号)というフォルダが作成され、そこに読み取り設定が1件ずつ保存されています。
これを取っておけば保存と復元ができるかどうかまでは確認できてませんが、参考になれば。
書込番号:8938399
あもさんbackyardさんこんにちわ。
便利なソフトがあるんですね。scansnapに限らず、
新PCに引っ越すときには使ってみたいです。
今回はbackyardさんの方法を試してみます。
結果については後ほど報告します。
書込番号:8938617
うまくいきました。コピーできないファイルがあって
無理かなと思いましたが、それ以外のファイルをコピーして
新PCのほうにはりつけたら、あっさりうまくいきました。
書込番号:8938830
アマゾンで「ScanSnap S510」を購入しました。
アップグレードキャンペーンに応募しようとしたところ、箱に貼ってあるシールの右下にあるはずの「応募券」が外されていました。
もしかして、先着10,000名に達したとして中止されたのでしょうか。
(PFUに問い合わせようとしたのですが、午後5時を過ぎていたため、12月24日以降になってしまいます。)
そんな早く中止になるとは思えませんので、Amazonにも連絡した後に、メーカーにも連絡しましょう。
ゲットするには、ユーザー登録のハガキに応募シールってのが、条件ですから、応募シールの三角以外のシールを貼付しても対応してくれると思います。
諦めずに、粘っこく問い合わせしてください。
大丈夫だと思います。
書込番号:8824394
早速、ありがとうございます。
やはり、そうですよね。
とりあえず、PFUとアマゾンにメールを送りました。
実は、アクロバットの8は持っているので、バージョンアップできるかできないかが大きな問題なのです。
書込番号:8824960
Amazonから「通常、取次店から入荷した商品をそのまま送っているので応募券についての詳細は分かりかねる」と言う趣旨の返事がありました。
通常ではないと思って照会しているのですから、返事になっていません。
あとは、休み明けのPFUの回答待ちです。
書込番号:8826864
Amazonの不誠実な回答振りには、私も何度も嫌な思いをしています。
それはさておき、私がPFUに確認したときは、応募シールが無くても、
キャンペーン期間中に購入したことを証明するレシートや納品書があれば、
OKとのことでした。
上記の条件を満足すればいいと思いますが、ご自身でPFUに確認して
ください。
なお、ハガキで申し込むと、1週間もたたないうちにAcrobat9のディスクが
送付されてきました。
書込番号:8830920
> OKとのことでした。
今日、PFUから、ご教示いただいた内容の返信メールが届きました。
本件での収穫は、皆さんが言われるとおりAmazonの対応の不誠実さが分かったことです。
書込番号:8833897
S510の購入を考えています。お知恵をお貸し下さい。PDFを添付ソフトでWORD,EXCELに変換する場合、英語(アルファベット)を正確に認識しますか?また英語と日本語が混在した文章の場合認識率はどの程度のものでしょうか?英語と日本語が混在した文書の変換ができますと仕事の際に役立ちますのでお尋ねします。
元原稿の品質(文字サイズ・紙質・テキストのみかレイアウト組みしてあるか・表が含まれている場合表の枠線と文字や数字が接しているところがあるか等々)によって違います。
例えば、元原稿が11ポイントサイズで行間がとられたテキストのみのワードの文章をレーザープリンターで印刷したものであれば、かなりの高精度で変換可能だと思います。
ただOCRかけた全データを、眼を皿のようにして点検して誤変換を校正しなければならないですから「こんなことなら自分で入力した方が楽」と思えるかもしれません。
わたしはこのような理由で、PDF化することはありますがOCRソフトを使うことはほとんどありません。
書込番号:8741896
かっぱ巻さん
早速のご返信ありがとうございます。
>わたしはこのような理由で、PDF化することはありますがOCRソフトを使うことはほとんど ありません。
このソフトは英語に関しては概して変換率率は高くないということですね。日本語に関しても同じことですか?
camel 61
書込番号:8742364
違います。
人によって感じ方が違うのかもしれませんが、10000文字中100文字程度が間違いだと、点検していけばある程度スムーズに発見できますが、10000文字中1文字だとすると非常に疲れを感じるということで、良ければ良いほど疲れますということを言いたかったのです。
書込番号:8743690
かっぱ巻さん
確かに、スペルチェックをしても、スペルの正しい別の単語に変換されていることもあるのでそうかもしれませんね。実はプリンターも調子が悪いので複合プリンターを買い替え予定なので添付ソフトで試してみます。以前の変換ソフトは使い物にならなかったので現在のもので試してみます。
SCAN SNAP購入はそれからにしようと思います。どうもありがとうございました。
書込番号:8747328
現在、Brotherのレーザー複合機のスキャン機能をメインで使っています。
ADFが直線排紙でないため、名刺スキャンの利便性を考え、コンパクトスキャナが付属した名刺管理ソフトを購入してみました。
ところが、この付属品のスキャナの質が悪く、「少し紙がめくれ上がった状態でスキャンした」ような感じでスキャンされてしまいます。表現がわかりにくいかもしれませんが、「周りから光が入り込んだようになってしまう」というか、読み取り部分にきちんと紙が密着していないような感じになってしまいます。
そこで、このS510の購入を考えているのですが、名刺スキャンでお使いの方がいらっしゃいましたら、紙送りの具合や、読み取りの性能等を含めて、感想を聞かせていただけけませんでしょうか?
ちなみに、手持ちのBrotherの複合機は片面スキャンしかできないため、S510を入手すれば、両面スキャンだけでも購入の価値があるとは思っておりますが、何より「名刺やハガキなどの厚手の物を次々にスキャンしたい」というのが、当面の一番の目的です。
アドバイスをよろしくお願いいたします。
コメントが付きませんね。
まあ、よほど暑い名刺ではない限りは、問題ないと思いますけど。
あと、スキャナ付名刺管理ソフトは、色々ありますから、ソフトのメーカー、添付しているスキャナの種類の組み合わせで明記しないと、ハードの異常なのか、実力なのかわからないですね。
書込番号:8720538
帰ってきたウルトラセブンさん
一応、ScanSnapを購入するようにしました。
ちなみに手持ちの名刺ソフトとスキャナの件ですが、やはりスキャナが原因のようです。
読み取り面と名刺の間に一部スキマができているようで、ローラーの問題か何かだと
思います。
レスありがとうございました。
書込番号:8736990
B4サイズの場合には、半分に折ってホルダーに入れて、両面スキャンののち、B5サイズ2枚を並べて張り合わせる操作になると思いますが、違和感なく張り合わせができるようにスキャンしますでしょうか?
ArcSoft Panorama Maker などから TWAIN でコントロールして合成してください。
合成ソフトは4つほど使いましたが、ArcSoft Panorama Maker が一番合成時の精度が高いのでお薦めです。
書込番号:8648869
私が使っているのは初期型のS500ですが、B4でもキャリアシートにA3のように二つ折りで挟んで、両面→結合してB4、というのはできましたよ。
ただ、「違和感なく」という点では、折り方、キャリアシートへのはさみ方などで仕上がりはまちまちですので、あくまで「電子データとして読める」という程度に考えておいた方が良いと思います(まぁ、ScanSnap自体がスキャン画質の精度よりも、手軽に資料を電子化するという方向に特化した製品ですから)。
書込番号:8649608
個人的に、Canon好きですが、ランキング的に、富士通のScanSnapがCanonを上回っています。
富士通のScanSnapには、楽ライブラリパーソナルというソフトとセットモデルも出ているようですが、そちらも、購入した方が良いでしょうか?
1分間の読み取り枚数も、富士通の18枚に対して、Canonの25枚で、上回っています。
それでも、総合評価は、富士通の方が高いのが不思議です。
私もScanSnap S510とDR-2510Cでかなり迷い、上記記事等も参考に
した上で結局、職場で皆が簡単に使えるだろうことからScanSnap
S510を買いました。
ただ・・、まだ使用して日が浅いですが、正直あまり使い勝手は
良いとは言えません。ScanSnap S510の欠点として挙げられている
箇所が「確かにこれではちょっと・・・」と実感しています。
・紙送り失敗が多い
いろいろな報告で判っていたことでありますが、「神経質な
人の意見で実際はそうでもないだろう」とタカをくくっていましたが、
確かに多いです・・・。折り目が一切ない綺麗な書類でも、何かの
加減によって2枚紙送り、ジャムなど結構失敗します。
湿度が高い日は多い気がします。
今のところ「放置してスキャン」は心配でできず「監視スキャン」
をして、ジャムったらやり直しです。状態の悪い紙はどうなることか。
家庭用としてならいいかもしれませんが、それを超えてちょっとした
事務用となると正直役不足な気がします。
・ソフトの起動が遅い
インストールすると常駐するようですが、常駐させるとOSの起動や動作が
遅くなってイヤなので、その度にスキャンソフトを起動させるように
すると起動が遅いです。
店舗で比較すると質感などは断然ScanSnap S510が上で、DR-2510Cは
かなり安っぽい造りです。いろいろ回って両機の実機動作確認が
できるお店を探しましたが見つかりませんでした。
実機動作確認をして比較した上での購入をお勧めします。
書込番号:8186139
両機種とも使っています。ScanSnap S510のほうはオフィスで、CanonのDR-2510Cのほうは家で使っています。かなりしつこく比較してみたと自分では思っています。
率直に言ってしまうと、どちらもこの価格では悪くない機械だと思います。どちらとも使い勝手はそんなに悪く感じませんでしたし、私には十分だと思っています。DR-2510Cのほうは、3winさんがあげてらっしゃるサイトに書かれている、ソフト面での問題はまったくおきていません。こちらの機種のほうが低く評価されることが多いようですが、用途しだいだと思います。
もちろん、長所と短所はどちらにもあります。S510のほうの短所は、よく言われるように重送が非常に多いことです。DR-2510Cでは今のところ一度しか起きていません。もしかしたらツルツルした紙だと起きやすいのかもしれませんが、私の用途だとあまり関係ないので満足しています。スキャン速度についてはDR-2510Cのほうが評価が高いようですが、S510が遅いというわけではないので大きな短所とは考えられません。
逆に、S510の長所はDR-2510Cと比べて画質がきれいなことです。これはセンサの問題だと思います。ただし、DR-2510Cが特に悪いということではなく、あくまで両者の比較において、ということです。上位機種を使ったことはありませんが、それらと比べればS510の画質も劣ったりするのでしょう。私は家ではこれまでブラザーのプリンタの複合機をスキャナとして使っていましたが、これと比べればDR-2510Cはずっとよいです。
S510のほうがソフトが多少使い勝手がよいというのは事実です。しかし、これはあくまで「多少」といった程度です。S510では本体をコンピュータにつないでいなくても設定変更ができる一方で、DR-2510Cのほうは接続していなければできないという点は非常に面倒で不満です。
また、キャノンのほうはメモリが少ないと、本体の動きが鈍くなり、そのときに音が非常に気になるという難点はあります。ただ、気にしないひとは気にしないという程度のものでしょう。
DR-2510Cで特に良と感じている点は、ちょっと変則的な使い方ではありますが、A4サイズの紙の半分だけをA5の画像として取り込みたいときに、問題なく取り込んでくれる点にあります。S510では、用紙が設定と異なる、というように認識され、取り込んでくれません。(もしかしたら可能なのかもしれませんが、設定のしかたがわかりませんでした)
また、S510ではPDFとJPEGでしか保存できませんが、DR-2510Cではビットマップで保存ということもできます。PDFをビットマップに変換することは、ソフトウェアを使えばかなり簡単にできることではありますが、私はビットマップで保存することが多いので、直接それができるDR-2510Cのほうが面倒がないように感じています。
■まとめ
画質重視ならS510をおすすめします。私は、古文書のコピーを保存用にスキャンしたりしているので、なるべく手軽に高画質で取り込みたいと思っており、この用途にはS510のほうがいいと感じています。ただし、重送をおこすので、読み取ったあとに枚数の確認が欠かせません(重送の対策のためにずっと監視していらっしゃる方が多いようですが、読み取った後に枚数確認をすれば済むと思います)
画質は読み取れる程度でよいが、大量にスキャンするならDR-2510Cがお勧めです。ツルツルの紙でなければ重送があまりありませんし、超音波検出もしてくれるので面倒がありません。活字をスキャンするならこれで問題ないと思いますよ。ビジネスの用途にはこちらのほうが枚数確認の手間が省けるので時間と労力の節約ができるのではないでしょうか。画像には向かないかもしれません。(ただし、画像にはS510だってそれほどいいというわけでもないと思います)
ちなみに、画質とファイルサイズは、S510のスーパーファインがDR-2510Cの600dpi と同じくらいです。みなさんあまり使わないと言っていますが、S510のエクセレントに対応するオプションはDR-2510Cにはありません。(私自身はこのエクセレントがDR-2510Cに対するS510の長所だと考えています)
書込番号:8221865
私はS510(人気で)とCanonのDR-2010C(価格に惹かれ)とDR-2510C(スペックで)で悩んでいます。
スキャン速度的には2510Cが一番いいけど、超音波検知はS510も付いていないし、じゃあ価格で2010Cもありかな?と。
しかし、Acrobatも欲しいのでS510かDR-2510Cにしようと思っていたら、DR-2010CでAcrobat同梱キャンペーン?
http://cweb.canon.jp/imageformula/dr/campaign/index.html
コレでまた悩み始めました。
皆さんは何を理由にS510にしましたか?すぐに使える使いやすさですか?
別にPC初心者でもないし、いつまでもスキャナー初心者でもないだろうし^^;
書込番号:8370819
【Myコレクション】自作パソコン
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
【欲しいものリスト】PCカレン
