このページのスレッド一覧(全101スレッド)
0 | 1 | 2003年4月12日 00:35 |
0 | 7 | 2003年4月8日 22:54 |
0 | 3 | 2003年4月8日 22:54 |
0 | 0 | 2003年4月8日 21:06 |
0 | 6 | 2003年4月2日 14:14 |
0 | 3 | 2003年4月1日 19:32 |
フィルムスキャナ > コニカ ミノルタ > Dimage Scan Dual III
ある1面を表していますが、それがすべてではありません。
解像度が高い=高画質、とは限りません。
フィルムはフィルムスキャナからスキャンしたほうがきれいです。
これは、解像度の問題ではない。
ですが、それは使用者の価値観に左右されることが大きいです。
通常のユーザーは、今やフラットベッドスキャナで十分なのかもしれません。
ま、こだわるならフィルムスキャナでしょうが。
ところで、スキャンした画像を何に使うんです?
それが、一番重要ですよ。
あと環境も。
OS9を使っておられるようですが、マシンのスペックは?
フィルムスキャナの性能をフルに発揮させるには、それなりの環境が必要になりますのでね。
書込番号:1480621
最近ポジフィルムを使い出したのですが、疑問があります。ご意見をお聞かせ下さい。
フィルムスキャナーで読むことを前提とした場合、ネガフィルムに比べてポジフィルムにはどのような利点があるのでしょうか?
今のところ、私の感想は次の通りです。
利点:ネガに比べて手動補正を行わなくても綺麗に読める。
欠点:フィルム、現像代が高い
ラティチュードが狭いため、補正が効きにくい(失敗が許されな いことが多い)。
次にポジフィルムからスキャンする場合いっさい補正は行わずに読み込むべき(ポジの真髄?)かと思うのですが、私の場合、オートポリッシュを用いた方が綺麗に読み込めます。これはやはり撮影技術に問題があるということなのでしょうか?
以上よろしくお願いします。
最近は、ネガでもきれいにスキャンできるようになりましたが、少し前まではフィルムスキャナを使っても、ネガでは満足な結果を得ることはできませんでした。
私はいまだにLS2000を使っていますが、ネガはダメですね。
黒の締まりにかなり問題があります。
前に書いたと思うのですが、満足いく画像を得ようと思うと、Photoshopに持っていく前の段階で、いかに良好なデータを得るか、が最重要となります。
ネガから取り込んだ画像は、レンジが狭く、良好なデータが得られません。
私は、原版がネガの場合、プリントした物をエプソン9800GTにてスキャンしています。
ただしこれは私がそう思っているだけの話で、特に最近のスキャナの進歩は大きく(ドライバの進歩も)、9800GTでさえそれなりのデータを得られます。
リバーサルフィルムの最大の利点は、やはり黒の締まりでしょう。
また、原色の鮮やかさはネガでは出せません。
反面、ネガは柔らかい描写ですから、人物、ある種の花などには合います。
どうしてもリバーサルは硬調な仕上がりになりますね。
これは、根本的に間違っています。
原版を再現させるにせよ、自分の印象に従って調整するにせよ、スキャンには、画像補整が欠かせません。
調整抜きにベストなデータが得られるような原版は、まずありませんよ。
原版により、色の分布が違うわけですから、フルオートのみで満足いくスキャンデータはなかなか得られないでしょう。
それから、ポジを再現する=良好なスキャン、とは限りません。
せっかくデジタル化するのですから、再現だけにこだわるのもどうか?と思います。
ずいぶん話が横道にそれましたが、個人の好みが大きく響いてきます。
正直なところ、自分で使ってみて気に入ったフィルムを使うしかありません。
長文、失礼しました。
書込番号:1468932
こんにちは、dp4wdです。
大変詳しいichigiga さんが説明頂きましたので、補足まで。。
uraura さんが言われるように、ネガに比べればポジのほうが再現性には優れます。それは、ネガの場合陰陽の反転をソフトの処理として行なう為ソフトの出来が影響します。
その点ポジですと、ソフト的な影響が少ないのか、かなりいいです。
私もNikonのFスキャナーを使用していますが、ネガスキャンでは70〜80点くらいでポジでは80〜95点の出来です。(感覚的にですが)
ただ、折角スキャンするのであれば、原版に忠実にというのもいいと思いますが、さらに作品の完成度を高める様に取りこむのもいいと思いますよ。
もちろん、出来るだけオリジナルをそのままでの保存もいいと思いますが…
蛇足になりますが、先日面白い比較をしました。
ネガフィルム(フジのプロ400)で撮影し、プロラボで昔ながらの手焼きのプリントをしました。(2Lサイズ)
その後そのフィルムをFスキャナーでスキャンして、同じサイズにメディアプリント。
その二つを比較した結果、以外やアナログプリントのほうが、コントラストが強く、シャドーがつぶれてます。Fスキャナーの方は、ある意味黒の締まりがない反面、黒の中にもしっかり階調があります。
どちらがいいかは、個人の好みもありますので、なんとも言えませんが、私的には、今さらアナログ焼きの意味を感じませんでした。
話はそれましたが、ポジフィルムであれば粒状性などを問題にすることなく、取りこめると思いますので、やはりお奨めです。
露出についても、適正から大きくずれる場合は無理ですが、光源自体の調整で以外と取りこめるものですよ。
書込番号:1470609
2003/04/08 20:59(1年以上前)
いつもありがとうございます。改名しました(ura->uraoyama)
美しく撮るならやはりポジフィルムということですね。
1点質問させて頂きたいのですが、
ポジはネガに比べてはレンジが広いと言うのは、ラティチュードは狭いけれど、範囲内にうまく収まれば濃淡の差を細かく記録できるという意味なのでしょうか?デジタルで言えば例えば、ネガのダイナミックレンジは12ビットだが、ポジは16ビットのような?
ますます、リバーサルフィルムに傾倒しそうです。
書込番号:1471408
2003/04/08 21:12(1年以上前)
以前粒状性を表す数値についてichigigaさんにご教授いただいたのですが、dp4wd がおしゃっている粒状性は、ネガに比べて明らかに細かいということだと思うのですか?私のホームページ(http://homepage3.nifty.com/uraoyama/PicHomePage1/index2.html)の右下の写真を見ていただきたいのですが、空に明らかに粒子がみえます。このリバーサルフィルムはコニカのISO100なのですが、ネガでもこんな粒子は見えないと思います。アンダーで撮ったわけでもないのですが、何が原因だと思われますか?
このあとコニカのISO200を使ったのですが、特に粒子が見えるようなことはありませんでした。
書込番号:1471451
またまた、こんばんは。。dp4wdです。
ダイナミックレンジの説明は、正直よくできません。(^^ゞ
恐れ入りますが、先輩諸氏にお任せし無いことには…。。
お尋ねのフィルムの粒状性についてですが、意味合い的には、uraoyama さんがお考えの通りです。ただ、確かに御指摘の画像では、粒子らしき物が見えますね。。これはフィルムの粒子なのか?違うような気もしないのではありませんが、何とも言えません。
少なくとも、私がスキャンした限りではポジの方が(ISO100では)はるかに粒状性がいいですよ。これは、Fスキャナーに限らずフラットベットで取り込んでも同じです。ポジフィルムで唯一粒子を確認できたのは、コダックのISO200だけでした。
NikonのFスキャナーCOOLSCAN4000EDの掲示板などに、以前よく書きこまれてましたので、参考まで覗いて見て下さい。
今一つ、歯切れの悪いレスでスミマセン。
書込番号:1471646
なかなかうまい表現ですね。
その通りだと思います。
結局、ネガはプリントし易くするため、オレンジベースとなっていますので、素抜けの真っ黒の状態でも結構濃い色が付いてますよね?
それに比べて、リバーサルは染色ベースもしくはクリアベースでハイライトとシャドーの濃度差が大きい。
こうみると、同じ光を当てたときに、どちらの濃度レンジが広いかはおわかりになると思います。
それに染色ベースのリバーサルフィルムは、もともとスキャニング特性を考慮されて作られています。
ネガよりスキャン特性が優れているのは当然ともいえます。
脱線しますが。
最近出たフジのスペリアヴィーナスはデジタル機でのプリント特性に合わせて作られたフィルムです。
従来に比べ、スキャン特性が向上していることでしょう。
ネガ派のかたはぜひ一度使ってみてください。
それから、urauraさんのアップされている写真ですが。
原版を見ないとなんとも言えません。
LS2000でコダクロームをデジタルICEを効かせてスキャンしたときに似た感じはするのですが....。
ただ、これは粒子が写っているわけではないと思いますよ。
スキャン時のレベル補正と、Photoshopでの調整で軽減できるのではないでしょうか。
スキャン時のレベル補正をRGB各チャンネル毎に行っていますか?
これをやると、ずいぶん良くなると思うのですが。
あとは、Photoshopで特定色域の選択から、雲の白の部分の調整をする。
できれば、16bitモードでスキャンして、Photoshop7で16bitモードのままレベル補正、カラー補正をした後8bitに変換する。
一度、試してみてください。
フィルムの相性ってものもあるので、フィルムを替えてみるのもて手かも。
書込番号:1471759
2003/04/08 22:54(1年以上前)
dp4wdさんありがとうございます。NIKONの掲示板を今度ゆっくり見てみます。
ichigiga さんいつもありがとうございます。
ネガの時でさえ、RGB一緒にしかやったことがありません。ポジでは自動最適化でそこそこのスキャンができていたので、それさえやっていません。RGB別々にですか、敷居がしかそうですが、今度挑戦してみます。
>できれば、16bitモードでスキャンして、Photoshop7で16bitモードのままレベル補正、、、、
elementしか持っていないので8bitでしか読めないのですが、フィルムスキャナーを使うようになってレタッチはほとんどやらなくなってしまいました。スキャナーのドライバー補正で十分だと思っていたからなのですが、確かにあの画像では十分じゃないですね。
今度じっくりと何が原因なのか探求してみます。
書込番号:1471859
DualVユーザーです。主にポジスキャン用に購入したのですが、スキャンすると(A4印刷のつもりで大抵最高画質で)ほぼ毎回画像にラインが入ります。取説にも対応があり、「初期化して再トライ」とのことですが、治らず…。毎回のようでこれでは使いモノになりません。他のユーザーさんはいかがです?サポート出すべきでしょか。
2003/03/30 12:39(1年以上前)
私もVuescanというソフトで、露出オーバー気味のネガをスキャンした場合、
青空に1ラインだけ黄色味の強いラインが入って困っていました。
そのネガを逆さにして再スキャンすると、そのラインが空ではなく地面の方
に出るので、CCDの特定ドットの故障だと思いました。
添付のアプリでも、同様にラインが出たので、ハードの問題だと思い、
サポートに問い合わせたところ、「光源データファイルを削除してみて
下さい」と言われ試したところ、添付のアプリではラインが出なくなり
ました。(でも、Vuescanでは相変わらずラインが出ています。)
ということで、私の場合はソフトの問題でした。
光源データファイルは、私の環境ではC:\Program Files\DS_Dual3\Prefs
フォルダの中にある、DS_Dual3.datというファイルです。
このファイルを消して、再起動したところ、DS3添付のアプリではライン
が出なくなりました。jardinさんも、試してみて下さい。
これでも直らないならメーカに修理に出した方がいいと思います。
書込番号:1442232
2003/04/08 22:53(1年以上前)
返信遅くなりました。光源データファイル削除してみたんですが…。ダメでしたね。修理出すことにします。ありがとうございました。
書込番号:1471855
フィルムスキャナーそのものからは、少しずれてしまう質問ですが、よろしくお願いします。
デジカメ画像にはexif情報が埋め込まれ、後処理に大変便利です。
フィルムスキャナーで作成した画像にも、exif情報を埋め込めたらと思うのですが、可能にするソフトがあるのでしょうか。
みなさんこんばんわ〜^^
みなさんはどのようなフィルムを使っていらっしゃいますか〜?
もちろんポジフィルムが優れているのはわかるんですが、価格的にも
ラティチュードの面から見てもネガフィルムの手軽さはやっぱり
よいと思うんです。
そこでみなさまにお聞きしたいのですが、どのようなネガフィルムを
通常使っていらっしゃいますか?
ネガにもいろいろな種類があるので使い分けていらっしゃいますか?
おすすめはありますか〜?
黒のしまりがよいのが使いたいのですが〜?
やっぱりコダックですかね〜 それともフジでしょうか?
みなさまのお気に入りのネガフィルムがあれば
教えてくださいね〜〜 Rumico
質問に答えることにはなりませんが。
今度富士フイルムから発売された、スペリアヴィーナスはデジタルミニラボ"フロンティア"でのプリント特性を考慮に入れて開発されています。
ということは、スキャナ特性が優れているのではないか、と推察されます。
デジタルミニラボは、スキャナと銀塩出力機ですからね。
私は、基本的にネガを使わないので、皆さんのご報告をお待ちしております。
書込番号:1440446
2003/03/29 23:28(1年以上前)
松下ルミ子さん、こんばんわ
ほとんどポジを使っているため、最近のネガフィルムの動向にはちと疎くなりましたが、フジのリアラエースは良く使いましたよ。
階調が滑らかで粒状性も良好です。
因みに一昨年撮ったネガを引っ張り出してスキャンしましたが、結果は大変満足ゆくものとなりました。
ただ、フィルムは色合いも含めて個人個人で好みが違う為、いろいろ試してみるのが一番いいと思います。
ネガであっても粒状性や階調を優先するとISO50から100のフィルムに限定されたほうが良いでしょう。
ISO400も粒状性に関しては良くはなってきましたが、ISO100のきめ細かさを凌駕することはありませんから。
因みに私はフジではないメーカーで生活費を稼いでおりましたが・・・
その私もいまやEOS10Dにどっぷりと(オイオイ!)
書込番号:1440642
ichigiga さん、ZEISS さん ご回答ありがとうございま〜す(*^-^*)
やっぱりフジですかね〜
スキャナー初心者なのでいろいろ試してみたいんです
いままでネガはパック入りのやつしか使ったことなかったので (^_^;)
このまえ コダックのROYAL GOLD 100 を使ったのですが
高い割にはあんまり変わんないのかな〜 って思ったんです。
それならポジにすればよいのですが、お散歩にはちょっと高いので・・・
自分の眼で確かめるのがいちばんですね〜
お二方のおすすめを試してみたいと思いま〜す
こっちでは急に桜が満開です わくわくしますね〜
これからもスキャナーのことで質問しますので
よろしくお願いしま〜す Rumico
書込番号:1441129
私はフジとコダックを使い分けてます。
主に人物が中心の場合はコダックで、その他はフジですね。
書込番号:1444995
2003/03/31 12:44(1年以上前)
松下ルミ子さん、こんにちは
今、昼休みですが肝心なことを書くのを忘れていました。
高画質なネガカラーフィルムは価格が高くて、アマチュア向けポジフィルムと値段的には大差がないというのが実情です。
このフィルムは調子が硬い(いわゆる硬調タイプ)であるため、普通のフィルムとあまり差を感じなかったのかもしれません。
フジのリアラエースはやや軟調であるため、取込み設定が良ければとてもきれいな画像がパソコンのモニターで確認できると思います。
コダックでリアラエースに匹敵するネガフィルムはポートラかな?
値段が滅茶苦茶に高いので、お散歩にはちょっと・・・
でも、これはいいフィルムだ。
一層のこと、ネガではなくコダックのポジでダイナシリーズのパック品(これはとても安く手に入る)にしてみるのも手ですが。
でも、究極はデジタル一眼ですかね。
時々EOS10Dのところでもお名前を見かけますので、思い切って散財してみますか?
書込番号:1445510
えでぃ〜 さん、ありがとうございます 人物はコダックですか
なるほどなるほど そうしてみますね (*^-^*)
ZEISS さん わたしニコンなんですよ〜
って買えない理由を探す自分が悲しいわ〜〜〜 (☆_☆) Rumico
書込番号:1451545
「Scan Dual V」をお使いの方に質問します。 この度購入しましたが、「Easy Utility」の画面から先に進まなくて困っています。 ですからフィルムを取り込む段階までいっていません^^;。 一度「取り込みの準備をする(ホルダをスキャンにセットする)」の画面までいったことがありますが、その先の「フィルムの種類を選ぶ」に変わりません。 何度削除再インスト−ルを繰り返しても同じです。 メ−カ−にメ−ルで問い合わせはしていますが、未だ返事が来ません。 何か思い当たることがありましたら是非教えてください。 それから「フィルムフォルダ」はほんの少し中に入れれば自動で奥の方に入っていくもんなんですか?
問い合わせはメールではなく、電話のほうがいいですよ。
どのメーカーもメールだと反応遅いです。
書込番号:1446148
2003/04/01 12:44(1年以上前)
私も同じような現象で悩みました。
35mmフィルムだったのですが、カバーの上げ下げが堅く、真ん中のちょうどロックする位置で止まらず、少し微調整をしてあげたら、自動で置くまで入っていきました。
書込番号:1448453
2003/04/01 19:32(1年以上前)
ichigiga様tm163様、親切にご伝授くださいまして誠に有難うございました。
今日メ−カ−よりメ−ルが届き、無事解決しました(やはりフィルホルダ−の入れ方に問題があったようです)。 お二人には心より御礼申し上げますm(_ _)m。
書込番号:1449163
【欲しいものリスト】レンズ
【質問・アドバイス】自作PC買替え検討
【欲しいものリスト】自作パソコン2025
【その他】AMD ベアボーン
【Myコレクション】メイン機メモ
フィルムスキャナ
