このページのスレッド一覧(全6スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2005年6月26日 23:21 | |
| 0 | 19 | 2004年11月8日 21:34 | |
| 0 | 0 | 2003年1月31日 00:37 | |
| 0 | 0 | 2002年6月2日 01:44 | |
| 0 | 4 | 2001年11月15日 00:42 | |
| 0 | 0 | 2001年6月30日 23:56 |
フィルムスキャナ > ニコン > SUPER COOLSCAN 8000 ED
photphot さんこんばんは。
ブローニーまで取り込める現行フィルムスキャナはCOOLSCAN9000EDしかないようです。紙焼き取り込みも視野に入れるのであればキャノンやエプソンのフラットヘッドスキャナ上位機種を選択するほうが無難だと思います。
書込番号:4245579
フィルムスキャナを購入しようと思うのですが専門的な事が良く
分からずにいます。宜しければアドバイスをお願い致します。
(1)仕上がりの画像が 6000×4500ピクセル 350dpiぐらい
※出来れば一度に複数枚処理してくれるものが望ましいです。
皆様、どうぞ宜しくお願い致します。
仕上がりの画像が 6000×4500ピクセル 350dpiぐらい という数字に驚いたのですが、どのような用途で使うのでしょうか?
差し支えなければ教えてください。アドヴァイスはその後で。
一度に複数枚処理は、スリーブならニコンは全機種大丈夫です。
書込番号:2206969
2003/12/07 23:06(1年以上前)
6000×4500ビクセルとは、またやたらに大きい画像が必要なのですね。のぼり旗でも作られるのですか?基本的にフィルムが35ミリの場合、フィルムそのものの解像度が3600×2400程度ですから、フィルムの取り込み光学解像度が2600dpiもあれば充分です。この解像度で取り込んで、あとでフォトレタッチソフトで拡大すれば間に合います。現在発売されているフィルムで最も解像度が高いものでも、3000dpi以上の光学解像度は必要ありません。それ以上の解像度は、ただ時間の浪費に過ぎません。それよりもフィルムスキャナーで大事なのは、再現される色調とグラデーションです。これは実際に使っている方のアドバイスを参考にするか、メーカーのサンプルを取り寄せるなどして比較してください。現在、単体で売られている35ミリフィルムスキャナーは、ほとんどの場合、複数枚を連続してスキャンできるようになっていると思います。カタログを参照してください。
書込番号:2207043
2003/12/08 20:45(1年以上前)
8000EDの掲示板ですから、ブローニー判のスキャンでしょうか。
35mm判からでは、4000dpiでスキャンしても、6000x4500ピクセルには足りないですね。
4000dpiのスキャンが必要かどうかについては、人によって考え方が違うでしょう。
銀塩写真の画像は、フィルム上の粒子で構成されているわけですが、これを完全に電子化するには、
粒子1個1個の形まで取り込みたいという要望もあるのではないでしょうか。
そういう意味では、フィルムの有効解像度分のスキャナ性能があれば十分とは言えず、
4000dpiぐらいは必要なのではないかと思います。
書込番号:2209773
2003/12/09 01:07(1年以上前)
皆様 色々とアドバイスありがとうございました。
数字の意味が良く分からなかったのですがアドバイスを元に
自分の求めているレベルが分かりました。
6000×4500ピクセル 350dpiの画像を求めるには通常のカメラフィルムでは
難しいのですね。
一般的に売られているちょっと高いカメラでも35mmのもので
撮影されているのですか?すみません、初心者なもので。。
書込番号:2211244
すみません。私にはゆりえ-初心者ですさんの書き込んだ意味がわからないのですが。
>6000×4500ピクセル 350dpiの画像を求めるには通常のカメラフィルムでは難しいのですね。
これは35mmフィルムをスキャンし、350dpiでプリントしたいという意味でよいのでしょうか?
これを計算すると、A3ノビのサイズになりますが、合っているでしょうか。
>一般的に売られているちょっと高いカメラでも35mmのもので撮影されているのですか?
これは10万とか20万で売られている一眼レフカメラのことでよいのでしょうか?それでしたら35mmフィルムで撮影します。
もし違う機種のことでしたら、具体的にこんな機種とか、いくらぐらいで売っているカメラとか書いてください。
>初心者なもので。。
初心者というのは、どのくらいのレベルのことですか?
スキャナは初めてとか、パソコン初心者とか、カメラはどの程度とか。
とにかく、ゆりえ-初心者ですさんが、どのようなことをしたいのかがわからないため、アドヴァイスが出来ません。
こんなカメラとフィルムで、こんなふうにプリントして、こんな用途で使うということを書いてください。
ちなみに35mmフィルムでも、6000×4500ピクセルのデータを作れる機種はあります。
書込番号:2214349
yotarou さん へ こんにちわ。
>間に合います。
私は、そうは、思いません。
フィルムそのものを引き伸ばせば、その通りかもしれませんが、光を当て、それをレンズを通しCCDで読み込むのですから違いがでて当たり前で、最新のCCDでより解像度を高めたCCDで読み込む方が良い画像が取得できると思います。
ゆりえ-初心者です さん がお尋ねの6000 x 4500を越える機種としてコニカミノルタのElite5400、エプソンの卓上型最新機GT-X700が有ります。(製品評価は色々な評価があります。)
少し、解像度が足りませんがニコンの5ED、5000EDで5700余り x 3660位があります。
現在、yotarou さんの言われる解像度の機種はコニカミノルタのDual3か卓上型しか市場に出回っていないと思いますが、これらより、先の4000dpi、4800dpi、5400dpi機の方が何段階か上位と思います。
卓上型にはスキャンスピードのネックがあります。
書込番号:2215949
ただ、Elite5400の5400dpiは浪費ギミの感はあります。
5400dpiスキャンから4000dpiへリサイズして5EDの4000dpiスキャン画像と比較した時、5ED画像が鮮明な場合があります。
書込番号:2216002
2003/12/10 22:22(1年以上前)
色々なご意見誠にありがとうございます。
10万とか20万で売られている一眼レフカメラで撮影した写真を
保存しておきたいのですが、印刷する時は350dpiあれば良いと
インターネットで見たのです。それで6000×4500ピクセル350dpi
の数字をどこかで見たのでご質問させていただきました。
たいくつな午後 さん へのご返答ですが、パソコンは使えますが
カメラ・スキャナに関しては全く知識がありません。
何に使うかはまだ決まっていないのですが最も美しい状態で
保存しておき、いざ欲しい時にどのような形でも対応できれば
と考えております。
書込番号:2217464
と考えております。
このような理由なのではないかと予想していたのですが、予想通りでした。ゆりえ-初心者ですさんの用途では、一番安い5EDでもお釣りが来ます。
まず8000EDは、ブローニーフィルムという大判フィルムのためのスキャナです。35mmフィルムしかスキャンしないのなら、この機種は必要ありません。
6000×4500ピクセル 350dpiのというのは、おそらくA3ノビ用紙とか、半切り印画紙へのプリントを想定した数値だと思います。A3ノビ用紙が483mm×329mm、半切り印画紙が415mm×342mmです。かなり大きいサイズですし、プリンタを使うとしても、インク代や用紙代がとても高いです。本当にこんな大きなサイズでプリントしますか?
もし大きいサイズでプリントするとしても、350dpiなんて数値は必要ありません。この数値が大きい方がきめ細かくプリントできますが、現実にはA3ノビを350dpiでプリントできるプリンタはありません。
インクジェットプリンタの場合、実際には200dpi前後でしかプリントできません。カタログには4800dpiとか書いてありますが、嘘ではないけど、あまり真に受けない方がいいです。
これ以上解像度論を書いてもつまらないので、この辺でやめときます。
6000×4500ピクセルの画像は、おそらく150MBくらいのデータ量になります。ものすごく重いです。お使いのOSがWindows 98のようですが、150MBのデータを扱えますか?
数字が大きい方が美しいと思っているようですが、差が出るのは大きく引き伸ばした場合だけです。例えばLサイズでは、1500×1000くらいあれば十分です。それ以上大きい数値のデータをプリントしても、少なくとも私には違いがわかりません。
美しい画像が欲しければ、カメラのレンズや撮影テクニック、フィルムの種類、それとレタッチにこだわった方がいいです。
ちなみに私は、旧型のニコンCOOLSCAN 4EDを使っていますが、A4サイズにプリントする場合でも、最高解像度の2900dpiは使いません。少しでもデータ量を軽くしたいからです。それでもとてもきれいにプリントできます。2900dpiでスキャンすれば、A3でもきれいにプリントできるはずです。
ましてや新型の5EDは4000dpi。ゆりえ-初心者ですさんには、お釣りがくるくらいだと思います。
カメラの知識がないということですので、カメラをある程度経験し、知識を身につけてから、フィルムスキャナを購入してもよいかと思います。フィルムの色あせが心配かもしれませんが、フィルムスキャナには色あせを補正する機能もあります。あるいは写真屋さんのCD書き込みサービスを利用するのもよいかと思います。その辺の判断は、ゆりえ-初心者ですさんにお任せします。
ゆりえ-初心者ですさんにはわかりづらかったかもしれませんが、わからない点は再度質問していただければ、出来るだけレスしたいと思います。合わせて、ゆりえ-初心者ですさんも、カメラやスキャナの勉強をしてください。
長文になってしまい申し訳ありませんでした。
書込番号:2217943
2003/12/11 17:39(1年以上前)
何度もご返信ありがとうございます。
使用パソコンと印刷についてですが、作業するパソコンは別にあります
のである程度の容量は大丈夫かと考えております。また、印刷する際は
印刷会社に依頼しようと思っております。
今回フィルムスキャナを使用しようと思い立ったのは以前
現像された写真を普通のスキャナで読み込んだ際に「ゴミ」が
多数あり、その処理の大変さに途中でやめてしまったという経緯
があります。改めてご質問させていただきたいのですが、
・35mmフィルムをなるべく大きく・きれいに取り込めるもの
・ゴミの取り除きなどの作業を自動で精度良く行ってくれるもの
・複数フィルムを連続して処理してくれるもの
であれば良いかと思います。中でも重要なのは「ゴミ取り」でしょうか。?
祖父の写真が多数あり小さな賞ですがいただいたものもありますので
大切に保管しておきたいと考えております。
カレンダー用等に引き延ばすのは35mmフィルムでは無理でしょうか?
書込番号:2220030
ゆりえ-初心者です さん へ
今回は逆になりますが、yotarou さんがお言いのように
>間に合います。
これは、粒子とCCDがピッタリあえばの話で、Elite5400は4、5個のCCDで見ており、5ED、5000EDでは3個のCCDで見ている事になり、ある意味オーバースペックで見ている事になります。
これを、より鮮明にスキャンした様に見せるのはドライバーソフトによるものと私は思っています。
ニコンは完成度を高く使用者が余り細工せずになっている様に思います。
コニカミノルタはスキャン前に使用者が非常に調整しやすいドライバーソフトが付属しています(画像ソフトNo.1のフォトショップ フルバージョンの色補正と同等以上と思える画像補正)。
フィルムスキャンはフィルムの種類が非常に多く、昔のものを含めるとさらに多数あり、フィルムスキャンを目的に作られた物では無い為、それぞれに個性がある為、スキャン後、補正が当たり前になります。
メーカーの中で継続してフィルムスキャナー専用機を製品化しているのは、ニコンとコニカミノルタで両社のいずれかの製品でしたら間違いがないと思います。
実質350dpiで印刷できるプリンターは無く、写真プリントでも300dpi相当といわれています。
現在、見た目が良い印刷は、インクジェットですが
インクジェットプリンターの2ピコリットルと4ピコリットルは体積で大幅に性能が上がった様に思いますが面積に換算すると何割の差しかありません。
350dpiを考えない方が良いと思います。
書込番号:2220399
追加。
私は、部屋の壁一面に2820dpiでスキャン、6ピコリットルのPM-3000CでA3ノビ、A4、手焼き写真プリントの全紙、半切りを飾っています。
花のマクロ撮影の為か手焼きプリントとPM-3000Cの差を余り感じません。
書込番号:2220966
2003/12/12 02:50(1年以上前)
皆さん、あまり中途半端な知識での回答は迷惑になりますよ。
そんなことはありません。yotarouさんはフィルムスキャナをお持ちでないのでしょうか?ISO400のフィルムでも2900dpiと4000dpiでスキャンしたものの違いははっきりと分かります。2600dpiということは、言い換えると100本/ミリということですが、100本/ミリを超える解像度のフィルムはいくらでもあります。まあ、撮影レンズの性能が低いのであれば2600dpiと4000dpiの違いは分かりませんが・・・
カラーレーザープリンタには400dpi以上でプリントできるものはありますし、ラムダプリント、ピクトロ出力でも400dpi出力が可能です。
最近のインクジェットプリンタでは200dpiと400dpiの差が出ます。
業者に印刷してもらう場合、175線のオフセット印刷に必要な解像度は350dpiですが、これは、35mmフィルムをA3にプリントするのであれば、4000dpiでも解像度が若干不足していることになります。4EDでもA3にプリントできますが、elite5400や5EDの画像には及びません。
で、(ここからが本題ですが)ゆりえ-初心者さんの使用目的にあった製品は、ミノルタのelite5400かニコンの5EDではないでしょうか。
この二つのどちらにするかは、スキャンする枚数によると思います。
枚数が多いようでしたら、5EDの方が良いでしょう。ただし、リバーサルフィルム(透かして普通に画像が見ることのできるフィルム、ネガフィルムのように明暗反転していないもの)で、コマごとにプラスチックや紙の枠にマウントされたものを読み込むつもりであれば、
elite5400の方が良いのではないでしょうか。5EDでは連続スキャンができませんので。
書込番号:2222010
2003/12/12 03:24(1年以上前)
説明不足な点があったので補足します。
スキャンする枚数が多い場合に、elite5400よりも5EDの方が良いと思えるのは、5EDの方がスキャンの速度が速いからです。
ただし、マウントされたリバーサルフィルムでは手間がかかるので、早くてもストレスはたまってしまうということで、elite5400がいいと思います。
書込番号:2222052
実際は、そうと思います。OAショーにEPS形式で作成した画像をゼロックスで光沢紙に印刷していただいたものには感動いたしました。2820dpiですとB4フチ有りまででそれ以上は画素が不足しました。インクジェットプリンターでは写真並みでしたが、それを越えたすばらしいものです。
印刷屋さん、データー印刷が出来る一部のコピーショップで出力をされる場合は、でんたくん さんのお言いの通りと思います。
私にとっては現時的でなく、上記の事を忘れた様になっていました。申し訳ないです。
書込番号:2222397
2003/12/12 21:32(1年以上前)
色々とありがとうございます!
購入する機種もだいたい分かりました。
もう1点疑問があります。
印刷用には350dpiぐらいあれば良さそうですが
皆さんはもっと大きな数値(dpi)で読み込まれているのは
何故なのでしょうか?
書込番号:2224099
2003/12/13 04:46(1年以上前)
ゆりえ-初心者です さん
何故なのでしょうか?
これは、350dpiで出力するために、なぜ4000dpiや5400dpiでスキャンする必要があるのか?という疑問でしょうか?
だとすれば、入力解像度と出力解像度を混同しているのだと思います。
そもそも、画像データには何dpiというものは存在しません。画像データの属性はピクセル数と諧調だけです。
画像データをなにがしかのハードウェアで入力したり、出力する場合に初めてdpiが決まります。
そもそもdpiの定義は、1インチ当たりのピクセル数です。式で書くと
解像度[dpi]
=(長さ方向の)ピクセル数[〜ピクセル] / ハードウェアに依存する長さ[インチ]
になります。 []内が単位です。
一番初めにゆりえ-初心者です さんが<6000×4500ピクセル 350dpiぐらい>と書かれた内容は、A3サイズ相当に出力するという意味も含んでいます。別にのぼり旗のサイズではないですね。
そして、6000×4500ピクセル 350dpiぐらい(A3)に出力する場合に、4000dpi以上の解像度が必要のなる理由は、上の式で言えば、<ピクセル数[〜ピクセル]>が一定であっても、<ハードウェアに依存する長さ[インチ]>がフィルムとA3用紙のサイズでは異なるためです。
簡単に言ってしまうと、A3の用紙のサイズは35mmフィルムのサイズと比較して長さ方向で12倍あるので、印刷する解像度(出力解像度)の12倍の解像度(入力解像度)でフィルムをスキャンする必要がある、ということです。
分かりにくい説明だったらすみません。
ただ、この内容はデジタル画像を扱う上では基本的なことなので、デジタル画像関係の本にはたいてい解説されています。
あと、これは たいくつな午後 さんの意見とは逆の意見なのですが、とりあえずスキャナを買って、うまくいかなくてもいろいろ試行錯誤をしながらスキャンの知識を身につけるのがよいのでは、と思います。
先に勉強だけしようとしても、いまひとつ気が乗らないと思いますし、ある程度思い通りにスキャンできるようになるには、スキャナを使いはじめてから、ある程度の時間が必要です。
また、必要の知識を得る方法は、インターネットに頼りすぎることなく、デジタル画像関連の本を何冊か買ってじっくり読むことをおすすめします。
カメラ・スキャナとも初心者ということで、必要な知識の量に戸惑うかもしれませんが、だれでも初めはそうです。現在それらのエキスパートである人も初めは初心者です。勇気をもって行きましょう。
書込番号:2225392
2003/12/13 13:29(1年以上前)
でんたくさん、たいくつな午後さん、yotarouさん 、
numajiriさん、栄のEiichiさん 。
適切なアドバイスとご説明ありがとうございました。
この先は実際に試しながら勉強してみることにします!
皆様の貴重な書き込みに感謝します。
本当にありがとうございました。
書込番号:2226325
2004/11/08 21:34(1年以上前)
インクジェットで、350dpiは要らないと言う意見を書かれているが、質問者は、印刷をする事を将来の目的と言う事なので、350dpiは必要です。
日本での普通の印刷は、175線なので、その倍の350dpiが必要と言うのが、常識です。
この場合、やはりフイルム専用のスキャナーの方が、汎用性のあるものより、数段高性能です。後はブロニーフイルムを使うかどうかで、機種が決まります。どこのメーカーにするかは、それぞれのサービスセンターに行って、スキャンしたいポジなり、ネガを持って行ってスキャンをしてもらって、その結果で決めるのがいいと思います。
書込番号:3477053
私も8000EDの購入を考えている一人です。
この掲示板を見て、不具合があるらしいことを知り、購入を躊躇しています。
最近、Nikonではホームページで、8000ED用の最新ファームウェアを公開しました。
このファームウェアで不具合は解消されるのでしょうか?
ファームウェアはMacの不具合対策らしいですが、多分、その他の細かい不具合を修正しているものと推察しています。
どなたか、試された方がいらっしゃいましたら、情報の提供をお願い致します。
8000EDの評価すこぶる悪いですね。この掲示板見に来てよかったと思います。今CoolscanIVED使ってます。とりあえずEpsonの9700でも入れて遊んでようかなと思ってます。
ぽんぽんサンのSilverFastのってCoolscanIVED用のデモソフトもあるみたいでDownloadしたのですが使い方がまったくわかりません。(パソコン初めてまだ1年ぐらいの初心者です。)もしよろしかったら簡単な使い方ご教授していただけませんでしょうか。
それとAdaptec社のスカジーボードですが私もXP使ってあるスカジー機器でASPIドライバーで悩んでましたが何と超安物のRatoc社のREX-PCI31スカジーボードで問題なくうごいてます。(ASPIが入ってます)
こんにちは、pipinと申します。
8000EDの購入を検討しています。
使用されている方がおりましたら教えて頂きたいです。
あちこちで話題になっている「青空をスキャンすると縞模様になる」という現象ですがこれは35mmをスキャンしても同じように出るのでしょうか?
また、スキャンソフトで「Nikon Scan 3.0」はフリーズしやすいそうなのですが最新版の3.1ではどうでしょうか?
私は現在、 COOLSCAN3(LS-30)を使用しているのですがソフトを3.1にしたところphotoshopがフリーズするになってしまいました。(結局バージョン2.5.1に戻しました)
仕様は・powerMac G4 466MHZ/OS9.1・photoshop6.0(メモリ割り当て300M)です。
スキャンの使用目的は、6*7のポジをスキャンしてエプソンPM3500でA3ノビにプリントアウトしたいのですがダイレクトプリントと比べ画質の差はどうでしょうか?
色々と質問して申し訳ありませんが是非よろしくお願い致します。
2001/11/12 00:26(1年以上前)
すいません、書込上の名前間違えました・・・
「pipin」が使えなかったので「ちかし」に改名です。
大変失礼しました。
書込番号:371020
2001/11/12 16:19(1年以上前)
「縞模様」の件、何度も掲示板でご報告しているように、8000EDが3つのCCDでスキャンしてその画像をつなぎあわせるために発生する現象で、全てのフィルムで発生します。回避するためには「特殊読取」モードを使い、1CCDでスキャンする必要があります。スキャン時間は倍以上かかります。
フリーズに関しては、大きなファイル(35ミリを2800dpiでスキャン)を連続スキャンしているとフリーズすることはしばしばあります。ただ、不思議なのは、スキャン中にポインターなどを動かしてやるとフリーズしないということ。スキャンさせておいて別の仕事をしていたりすると、フリーズしていることはしばしばあります。きっと、このスキャナーの設計者、横着者で、他人が見ていないと眠ってしまう性格なのでしょう(ニコンさん、ごめん!)。私のシステムの拡張メモリは1.5GB、ハードディスクの空き容量は約5GBです。
ダイレクトプリントとインクジェットのプリントを比較するのは、それ自体無理があります。プリントフィルムの粒状性とインクジェットプリンタでは、余りにもレベルが違いすぎ、インクジェットは「とりあえず」のプリント程度に考えられたほうが失望しないでしょう。
ただし、ダイレクトプリントも、プリントのコントラストが強すぎるという致命的欠点を持っており、プロがポジをプリントするときは、必ず軟調なネガを使ってインターネガを作成し、コントラストの調整を図ってからプリントします。いずれにせよ、写真愛好家の方が、出版に使うのでもないかぎり、ポジを使うことは余り奨められません。色彩、グラデーションの再現性、ラチチュードの点からも、ネガの方が性能的に圧倒しており、個人的見解ではありますが、スキャナーが普及してきた現在、プロも早晩、写真はポジをやめてネガに移行すると考えます。
それ以外に、8000EDで、ブロックノイズ、かぶりといった現象が発生しています。ブロックノイズは写真の一部が、ブロック状に真っ白に抜けてしまう現象で、1CCDでは発生しないことから、3CCDの相互干渉によるものと推察します。それから、写真の一部に光りかぶりのような現象が現れることもあり、これは写真の向きを変えると解消することがあったり、それでも解消しないこともあります。
メモリに関しては、300MBと言うのは余りにも少なすぎます。特に連続スキャンするとなると、ファイルの大きさだけで1GBを超えます。メモリは、スキャンする画像の最低3倍は必要と考えて下さい。
それから、8000EDはスキャン時にコダクロームポジションを持っていますが、これはコダクロームがきれいにスキャンできるモードという意味ではなく、フィルム状のホコリや傷があった場合にこれを自動修正するデジタルICE機能がコダクロームの外式色素層を「ホコリ」と関知するためであり、この機能をOFFにしてスキャンしないと、写真全体が紗をかけたようにねむい画質になる場合があります。ただ、「コダクローム」モードでも、露出不足になることは既に報告した通りです。
恐らくは新発売のミノルタもデジタルICEを使っている以上、同じと思います。
こんなところで、参考になりましたか?
書込番号:371902
2001/11/12 19:38(1年以上前)
守屋様が非常に的確なレポートをされていますが、私も少し。
「縞模様」を回避するための特殊読み取りモードですが、スキャン時間が約3倍かかります。私もLS−30も使っていますが、私の環境下で35ミリ1コマスキャンが、LS−30が1分に対してLS8000では5、6分もかかってしまい、耐えられません。(共にICEのみON)
待たされたあげくにスキャン画像、スジスジ以外の不具合が発生している事も多く、非常に腹が立ちます。
最新ドライバの3.1.1でも、各種不具合発生します。
サポートセンターのLS8000でも不具合確認してもらっているので、今売ってるモノも危険です。
私もまさか、あのニコンがこの様なお粗末な高級スキャナを売るとは、いまだ信じられません。
書込番号:372148
2001/11/15 00:42(1年以上前)
ポジって、まさにスキャナが身近になったことで存在意義が高まったと思うのですが・・。
ネガを「忠実」にスキャン出来る機種が出てくれば話は別ですが。
そもそもフィルムスキャナはフィルムに焼き付けられた画像情報を透過光で「電子的」にデジタル情報として捕えるシステムですよね。これは性格的に
「加色法」に基づいた色・階調表現といえると思います。ポジの色・階調表現は現像された結果は「加色法」に基づいて現れるので、スキャナの本来持っている性格と、むしろ合っていると思います。
逆にネガは現像した結果が眼で見ても色・階調の具合が分からないように、表現構造が「加色」の逆の「減色法」に基づいています。この減色法の情報を、
透過光で画像情報をCCDが拾うわけですから、ここですでにムリがあると言えるのではないでしょうか?。内部の電子回路(目で見える形「ポジ」にするための変換アルゴリズム等)で本来の画質から遠のくのは避けられないと考えられます。最終の結果は「電子的」情報でありので、目で見える最初の形は「加色法」に基づいた「RGB」ですから。
画質や階調の表現力は、ポジのほうがシビアな分、レベルは高いです。
(その代わり、撮影者の腕が問われますが・・・)
ネガはラチチュードの許容度が大きい分、撮影する者にとっては「撮りやすい」便利なフィルムですが、意図した繊細な写真は表現しにくいともいえます。(微妙な露出の増減が反映されにくい)
だから、扱いは面倒でも「繊細に」撮れるポジの画像を、そのままに近い状態でデジタル化できるのは大きいと思います。
書込番号:375801
67、645と使える。そしてNIKON!
実売30万以下!?
すごい製品が出たものです。
フィルムホルダーとコマ送りに欠点、フムフム。
安さの理由はその辺かな、止めようかな。
フィルム・コマ送りって、カメラごとに違うと思うけど。
特にブロニーは撮影可能コマ数もちがうの有るよ。
ホルダーで傷つけちゃうんじゃ困るから、改良してくれる
でしょ。NIKONさん?
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
【欲しいものリスト】生成AI用
フィルムスキャナ
