このページのスレッド一覧(全122スレッド)
0 | 3 | 2004年8月22日 12:33 |
0 | 5 | 2004年8月24日 18:09 |
0 | 6 | 2004年8月22日 15:00 |
0 | 3 | 2004年8月15日 10:40 |
0 | 0 | 2004年8月13日 21:15 |
0 | 7 | 2004年8月10日 22:54 |
フィルムスキャナ > ニコン > COOLSCAN V ED
COOLSCAN V ED で1コマ目のスキャンがたまに左にずれてしまい、
右側が切れてしまうことがあるのですが、この場合はどのように
スキャンすればよいのでしょうか?
マニュアルでスキャン位置を調整できるでしょうか?
2004/08/21 22:13(1年以上前)
私はマニュアルを読んでいないので、そのようなケースが発生するときは逆からスキャンして画像を回転させています。
正しいやり方があるかもしれませんが、当面はこのやり方で過ごせるのではないのでしょうか?
書込番号:3169431
ツールパレットの一番下、スキャナ設定でフィルム位置を調整できます。それでも調整しきれない場合は、F100ルーキーさんのやり方でもいいですし、もしくは別売りのストリップフィルムホルダFH-3を使います。
FH-3って、5EDは別売りなんですね。4EDは標準装備だったのにね。
書込番号:3169998
2004/08/22 12:33(1年以上前)
ツールパレットの中にありました。
マニュアルフォーカス調整にしか目が行かず
フィルム位置調整があることに気がつきませんでした(^^;
これで問題解決です。
書込番号:3171544
初めてフィルムスキャナー板に質問いたします。
数年前からHPのPhotoSmart S20を使用していますが、そろそろガタがきたので買い替えを検討しています。
X EDが第一候補なのですが、フィルムスキャナってデジカメと同じ様にRAWデータ出力ってあるのでしょうか?他のスキャナの仕様を見ても、「フルカラー」ってしか書いてないのでよく判りません。今でもスキャンした画像は、殆どレタッチしていますが、デジカメと同じようにRAWデータからの加工をしたいと思っています。(S20はTIFF出力がありますが、容量の関係でJPEG出力を使っています)
RAWはありません。アプリケーションが対応してないようです。
http://www.nikon-image.com/jpn/ei_cs/faq/qa/qno_4685.htm
書込番号:3167062
たいくつな午後 さん 、有難うございました。
やはりその様ですね。デジカメと同様RAWデータでの出力があってもいいのではと思ったのですが、最大4000dpiで取り込んだRAWデータって相当重そうですね。
書込番号:3168122
米国のソフトですが、「VueScan」というのを試してごらんになっては。
この「フィルムスキャナー」カテゴリーの7月14日くらいの私の投稿をご参照ください。
ただし、わたしはその後スキャナーをあまり使っておらず、従ってVueScan(およびSilverFastも)のRAWデータ出力を実地に検証しておりません。
(もしかすると、無料のテスト版には、RAWデータオプションがはいっていないかも知れません)。
ご参考まで。
書込番号:3169330
yokGG さん 、今晩は。
過去スレ見せてもらいました。何やら難しそうですね。
明日、時間があったらチャレンジしてみます。メーカーの動作保証は当然ないと思いますが、頑張ってみます。
書込番号:3169933
2004/08/24 18:09(1年以上前)
NEF ってのが、ニコンフォーマットのRAWですよ。
ただし、デジカメと違ってWB調整等の項目は、当然触れませんが。
NEFは可逆圧縮なので、展開にはやや時間かかりますが、サイズは小さく済むので、私的にはTIFFよりこっち(NEF=RAW)で保存してますよ。
書込番号:3179813
質問ばかりで申し訳ありません。
ミノルタのELITE5400には「DEGITAL ICE」 という記載しかありませんが、このCOOLSCAN V ED にはICE4とあります。ミノルタのものに比べてバージョンが上なのでしょうか?
また、ミノルタの説明には傷取りと粒状性低減(GEMではないのかも?)の効果しか記載がありませんが、こちらにはDEE,ROC、GEMの説明があります。ミノルタのDEGITAL ICEより高機能と考えてよろしいのでしょうか?
使用上、ほぼ同じと思って下さい。
Elite5400はDigital ICE と連動する拡散板によりニコンのGEMと類似の粒状化軽減機能が働きます。
Elite5400のネックがこの拡散板で、Digital ICEを使うと連動し、切る事が出来ず、粒状化軽減機能が必要無い場合も働く為、スキャンタイムが掛かってしまいます。
DEE、ROCを私は使いません。ミノルタには、8bitのみ補正でピクセルポリッシュが有ります。ここら辺の機能はトーンカーブと、ニコンですとアナログゲイン、LCHエディタ等で、ミノルタですと露光調節、ヒストグラム補正等で大体カバー出来ますし、私は、こちらの方が使いやすいです。
スキャン前の補正画面はミノルタに軍配があがります。
書込番号:3143881
追加でElite5400のネックについて、
スキャンは全て5400dpiで行われる場合、遅いなりにも納得出来るのですが、1800dpi、2700dpiでスキャンが主な場合でも5400dpiと、ほぼ同タイム掛かる事です。
書込番号:3143981
アンシャープマスクは画像を傷めるので基本的にはスキャン前に使わない方が良く、この機種では、あまり、必要としないと思います。
ミノルタのユーティリティで使う場合、上限500%のところ200%位で使用する事はあります。
書込番号:3145698
>>アンシャープマスクは画像を傷めるので
必要な場合はフォトショップエレメントなどに持っていってから,アンシャープをかけた方が良いということでしょうか?
基本的に調整はスキャナユーティリティで行っておくべきと考え,Dual3では可能な限りスキャナユーティリティ側で行っていましたが,確かにおっしゃるとおり,アンシャープは画像を壊す操作だと考えられますね。
私はDEEに期待しているところがあります,逆光気味で失敗した時に,ある程度救えるかと?
書込番号:3164062
ご購入されました様で、使われると、お分かりいただけると思いますが、14bitの為かは、分かりませんが、アンシャープマスクが必要なく、トーンカーブ、アナログゲインによる補正で精細さをより出せると思います。
スキャン後のアンシャープマスクは、エレメンツ(8bit)ではプレビュ時点での補正に比べ悪くなります。16bitのフォトショップ7.0、6.0でも落ち込みは少ないですが悪くなります。フォトショップCSでは、私の思い入れがあるかも知れませんが、下には違いないと思いますが、プレビュー時点の補正に近く感じます。
書込番号:3171889
最近のスレにも解像度の質問がありましたが、用途が多少異なりますので新たに質問させて頂きます。
当方、PCのモニタでの鑑賞用として2000x1333picでスキャンしておりました。
7年程前に購入したスキャナでは、当時のモニタに合わせて800X533picでスキャンしていましたが、現在のモニタでは画面一杯に等倍表示できないので、CoolscanVの購入に合わせて、2000x1333で取り込み直しています。
この場合、将来モニタが大型になっても大丈夫だと思うのですが、モニタ鑑賞の場合、お勧めのスキャンサイズというものはありますでしょうか?
また、他の人に写真をあげるために、たまにLサイズでプリントする事があるのですが、プリンタ(ソニーのEX-50)の解像度が403dpiですので、2000X1333picのデータをプリントすると計算上126mm X 84mmで、Lサイズよりも少し小さなプリントサイズになります。
この場合でも、フォトショップ等で解像度を390dpi程度に変換(画像の再サンプル無し)すればデータは劣化無しにLサイズにできるのですが、EX-50の様な昇華型プリンタでプリントする場合、解像度をきっちり403dpi合わせないと画質が劣化するような事は無いのでしょうか?
同じデータをニコンキャプチャー4でプリントする場合、解像度を変更しなくとも自動的にプリントサイズに合わせてプリントされますが、この場合フォトショップのように再サンプル無しで解像度変更されているのか分からないのが多少不安です。
大きくプリントする場合や画質にこだわる場合は別途スキャンするのですが、Lサイズプリントとモニタ鑑賞用データと共用したい場合、2060 X 1450pic程度で解像度403dpi(Lサイズより少し大きめ)でスキャンするという考え方は間違っておりますでしょうか?
画像サイズについては十分と思います。
プロジャクター等によるプレゼン用には800x600〜1280x960が普通ですが、私は、1024x768と1600x1200のJPEG画像を作りマスターPSD画像(スキャン最大サイズ)と共に保管しています。
印刷については大丈夫と思いますが、わかりません。
書込番号:3144554
早速のご返答ありがとうございます。
確かにスキャン最大サイズで保存しておけば、後々あらゆる用途で再利用できるので便利ですね。
実際、Lサイズのプリントだと、2000 X 1333pic程度のデータでも充分なのですが、最大サイズで取り込んだデータををLサイズにプリントした写真と比較すると、クオリティーの差が分かります。
2種類以上のサイズを保存する場合、最大サイズでスキャンしてレタッチなどしたデータをリサイズして保存しているのですよね?
書込番号:3145526
私は、プレビュ時点で調整、補正を出来る限り行い、スキャン画像はマスターとし、その後、基本的には補正せず、切り詰めとリサイズでJPEG画像を作成しています。
他用途;ハガキ等の場合には、補正、加工は行います。
書込番号:3145680
アンシャープマスクについて教えて下さい。
これまでDUAL3を使ってきたのですが、アンシャープマスクが使いこなせませんでした。その理由は、プレビューでその効果が確認できないことが第一の原因だった(と思っています)のですが、COOLSCAN V EDでも本スキャンをしないと効果は確認できないのでしょうか?
COOLSCAN V EDにほぼ決めていたのですが、ELITE5400が59800円(税込み)+送料と提示され決心が揺れて来てしまいました。
これまで、dual3を使ってきたのですが、canon9900Iの購入に伴い、スキャナーの買い替えを考えています。
主に35MMポジからのスキャニングなのですが、解像度的にA3ノビへの印刷を考えた場合、COOLSCAN V EDで十分と考えてよろしいのでしょうか? たまにトリミングを行うので特にその際が心配なのですが、どの程度まで可能なのでしょうか?
プリンターによっても異なるとは思いますが、よろしくお願いします。
こんばんわ。
dual3での、ピントがキッチリ合ったフィルムのスキャン画像ですとA3までの印刷なら満足出来ると思います。
(私は、もっと古いミノルタF-2800の経験から。12bitの為か、私はA3ノビでも満足)
単純に、2820dpi対4000dpiで(16bitより14bitの方が印刷した時、鮮明に感じるので)70〜80%位に切り詰めても、私なら満足できます。
Digital ICEだけでも、お勧め出来ますし、確実に相当解像度が上と思います。
お使いのPCがWin2000ですとサービスパックの更新をされておられると思いますが、接続がUSB2.0だと必須です。
書込番号:3125923
栄のEiichi さんありがとうございます。dual3でもなんとか行きそうですか。たまにISO400のネガも使うものですから、特にDigital ICEは粒状性軽減効果で期待しています。
8bit対応のELEMENTしかもってませんので、読み込みも8bitになると思います。16bitのソフト(スキャナーのどこかの板で紹介されたもの)も買ったのですが、PCの能力不足か、16bitで読み込むと遅すぎて使い物にならず、使っていません。(XP、Pen4-1.7、768Mメモリ)
スキャナーを接続する環境は、XPで後付けでUSB2.0ボードを付けたものです。Dual3では最後の転送時間(5MB程度のファイルサイズ)が4秒から0.5秒に短縮される程度で全体の処理時間から見ると、1から2割程度の向上にしか過ぎませんが、COOLSCAN V EDでは効果が大きいのでしょうか?(過去記事を探せばどこかにありそうですね)
書込番号:3126751
フィルムスキャンは、ミノルタ、ニコン共に、付属のユーティリティだけで行えば16bitで調整、補正が行え、ファイルサイズが2倍になりますがTIFF形式16bitで保存が行えます。フォトショップ・エレメンツで開く場合、8bitに変換されますが開く事ができます。
16bit、4000dpiでの画像は約120MBになり、USB2.0はUSB1.1の約2倍になります。
過去ログに複数のPCでのスキャンタイムを投稿していますので、ご覧になって下さい。
念の為、マウントタイプは1枚ずつの差し替えによるスキャンです。
書込番号:3126898
Dual3では16bitでフォトショップ・エレメンツと「その形式のファイルは読み込むことができません」のようなエラーになります。COOLSCAN V EDでは自動的に変換されるということなのでしょうか?Dual3では出力に8ビットを選んだ場合付属ユーティリティーでは、8bitで処理されるのか、16bitで処理されるのかわかりませんが、COOLSCAN V EDでは常に16bitで処理されるということですね。これだけでも高画質が期待できそうです。1万円の差なのでELITE5600も考えたのですが、めったに使用しない4000dpi以上の解像度のためにつねに読み取り速度が遅いということで、COOLSCAN V EDにしようと考えています。カメラはミノルタなのでちょっと浮気ですが、、、
書込番号:3128337
こんばんわ。
すみません。dual3はエレメンツ、今のニコン、ミノルタには、エレメンツ2が付属しており、それだと開けます。
(EPSON GT-9800F付属のエレメンツで開けた様な記憶があり、思い違いをしていたようです。)
Digital ICE は赤外線照射による埃検出、除去機能で、この機種では、粒状性軽減機能は、ほとんど必要ないと思います。
(人により感じ方が違い私は鈍い。印刷した場合わからない。ISO400以上のネガだと必要が出てくるかもしれません)
私は、ショップBTO & 自作パソコンにはまり(おとなのおもちゃ=プラモデルと同等?;設定などがあり非常に楽しい。BTOでショップに頼むと+7000円〜)、それだと保存スペースは次々増やせるためかマスターとして最大サイズで保存しています。
書込番号:3128812
すみません。書き方がちょっと不味いようなので
は、スキャン前の事で、スキャン後の画像編集は行えません。
追加さしていただきます。
書込番号:3128898
どうもご丁寧な説明、ありがとうございます。
エレメンツの機能が入力面で向上したということですね。やっと理解できました。
私の場合、Dual3では付属ユーティリティーのトーンカーブの調整程度で、element1で、最適化で画像が前より良くなれば、それを採用という程度の使い方しかできていません。(お恥ずかしながら)
近日中に購入したいと思います。購入後またご助言をよろしくお願い致します。
どうもありがとう御座いました。
書込番号:3129391
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
【欲しいものリスト】予算23万程度
【みんなでランク付け】5年持つ?コスパ配慮AMDゲーミングPC構成締切:あと4日
【欲しいものリスト】イヤホン
フィルムスキャナ
