このページのスレッド一覧(全122スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2003年12月24日 20:37 | |
| 0 | 5 | 2003年12月17日 12:57 | |
| 0 | 13 | 2003年12月15日 00:16 | |
| 0 | 25 | 2003年12月12日 22:19 | |
| 0 | 4 | 2003年12月9日 19:47 | |
| 0 | 3 | 2003年12月3日 21:03 |
フィルムスキャナ > ニコン > COOLSCAN V ED
パソコン買い換えちゃいました。
CPU Pentium4 2.4GHz、RAM 1GB、WindwsXP HOME でノートです。
これでFスキャナー購入にエントリーできたわけです。
ところで家庭用で一般に市販されているFスキャナーは、
A4位にプリントしたとき最もいいものでどの程度期待できるものでしょうか?
この板のNIKONの上位機種共に人気ですが・・・・。
(もっとも使用できるプリンターは、インクジェットですが・・・。)
希望からすればフジのスパーデジタルプリントに少しでも近くです。
メーカーの物でなくL版でならば比較できる機会があったのですが、
大きいサイズのプリント比較となると実際のユーザーの方でないと・・・。
でっ、
経験・評判いかがでしょうか???
パソコン買ったんですか!いいなあ、ペン4。
画質ですが、自分でプリントして確かめるのが一番でしょう。
ここにはフィルムスキャナを2台お持ちの方がいらっしゃって、それぞれの画像を公開されています。ダウンロードしてプリントしてみましょう。
同じ画像が3枚づつ入っているので、アルバムトップの説明をよく読んでから見てください(私はよく見ないで、本人に質問をするという失態をしてしまった)。
http://album.nikon-image.com/nk/NAlbumPage.asp?key=234458&un=46658&id=48&m=2&s=0
書込番号:2257333
2003/12/23 17:47(1年以上前)
↑栄のEiichiさんと言う方のですね。
過去の書き込みも読ませて頂いて失礼ながらこの人どういうすじの方?????
なんて思ったりしていますが感謝です。
ところでスキャンサンプルですが、
残念ながらコニカミノルタのElite5400と、
ニコンCOOLSCAN V EDの優劣と言うのは良くは分かりませんでした。
手元のプリンターの性能もありますし、
そもそも元のデーターを見てないわけですから。
(ちょっとした要望ですが、レンズ・フィルムは何を使ったデーターですか?)
しかし栄のEiichiさんのスキャンサンプルから最終結論は出せませんでしたが、
少なくともこのサンプルから判断する限り、
コニカミノルタのElite5400の方が画質等は少し上の気がしました。
単に気がする程度です。
(もっともカタログ上のスペックは、解像度を別にしてもElite5400が上なのですね)
フジスーパーデジタルプリントが目標で、
家庭用Fスキャナーの中で少しでも近くです。
実際は一つのデーターでスキャンし比較するしかないのですが・・・。
かつてYカメラでV EDとエプソンのGT-X700は同一ポジでその場でスキャン比較したことがあります(L版)。
V ED優位明白でした。
V EDとElite5400は元データーと条件が異なるため、
そこでの結論は出せませんでした。
仮にそれ程はV EDとElite5400スキャン能力に違いが無いとすると、
後は使い勝手と好みですか??
用途は以下です。
その1、
最近撮影したポジフィルムと、
これから撮影するポジフィルムで、
A4程度にプリントできる解像度でデーター保存したい。
なおポジフィルムはすべてフジベルビアのみ使用。
その2、
昔のスライド写真のデジタル化保存。
フィルムメーカー不明、
保存状態あまり良くなく多少退色、
多少のカビあり。
LL版程度にプリントできる解像度でデーター保存したい。
すべてマウントだが壊れてスリーブの切れ端状多数。
以上二つの用途での使い勝手等含め判断するといかがなものでしょうか?
書込番号:2263493
2003/12/24 20:37(1年以上前)
正確でないので記載無きものとお願いします。
書込番号:2267792
みなさまこんにちは。
ホリゾン202というフルパノラマ(横幅は通常のものの1.5倍強です)
のおもちゃカメラを使っているのですが、
( http://shop.lomography.com/horizon/ )
これをV EDでスキャニングすることは可能でしょうか?
半分づつスキャニングして、フォトショップなどで
自力で統合するというのが嫌なので、
スキャニング範囲を任意に設定でき
1回でスキャニングできるようであれば
購入しよかと思っているのですが・・・
すいませんが、どなたか教えて頂けませんでしょうか?
2003/12/15 21:54(1年以上前)
このフィルムスキャナーは35ミリ判フィルム専用です。
したがって、通常のサイズより長いものは不可です。
35ミリ判以上のサイズを取り込むのでしたら、
中判フィルムを取り込めるフラッドベッドスキャナーなら出来ると思います。
話は変わりますが、私はこのXを発売と同時に購入しました。
(以前はWユーザーです)
ある一定の解像度、条件を超えると、頻繁にスキャン中にエラーが発生します。
OS:WinXPSP1、CPU:XP2500+、RAM:1G
等スペック的には問題ないと思いますが、、、、、
Nikonに問い合わせたところドライバが更新されるまで待って欲しいとのことでした。
Wも当初問題があり、ドライバが更新され解決されましたが、
他のユーザーの方は問題なく使われていますか?
書込番号:2235555
lancru さんへ
私も良く似た環境でM/BがASUSのA7N8X Deluxe(PCB1.4) でM/Bのチップセットドライバーを更新するまではUSB2.0が上手く動作しませんでしたが5ED発売前に更新し、その後5ED共々まったく不具合はありません。
書込番号:2236653
2003/12/16 21:02(1年以上前)
私のマザーボードもASUSのA7V8Xです。(他のUSB2.0機器は問題なし)
他の方が問題なく使っているのでしたら、マザーが問題ではと思っていました。
近々、nForce2のマザーに取り替え予定です。
これで解決されるか見てみようと思います。
私は中判フィルムをフラッドベッドスキャナーで取り込んでいますが、
やはりフィルムスキャナーの方が断然良いです。
使いやすさ、色再現性、スピード等々。。。。
書込番号:2238297
nForce2はメモリーの相性が結構シビアです。A7S333でPC2700で動いていたメモリーがPC2100でなければ動きませんでした。結局サムソン純正でそろえて動いています。
書込番号:2239305
2003/12/17 12:57(1年以上前)
lancruさん、早速のご回答をありがとうございました。
(お礼が遅くなりごめんなさい)
ブローニを使う機会は皆無なので、
エプソンのGT-X700も選択肢にいれて考えてみます。
とても気に入っているカメラだけに、頭の痛いところです・・・
書込番号:2240587
COOLSCAN 5EDか5000の購入を考えています。カタログ上でのスペックは5000の方がVよりスキャン速度が倍以上速いですが、A4程の画質でスキャンした場合でも速度は倍ほど違うものなのでしょうか?
過去ログでXは4000EDのマルチスキャンが無いだけの物とかいてあり、
4000EDと5000EDの違いはスキャン速度が1〜2割程度早くなったかなというのもかいてあり、そうするとXと5000の速度の差は1〜2割ということになるのでしょうか?
2003/12/10 00:51(1年以上前)
ぼくは5000EDのユーザーです。
5000EDで取り込んだ時、Digital ICE,ROC,GEMを使わなければ、プレビューとスキャンであわせて30秒くらいで終わります。V EDは、カタログデータではスキャンだけで40秒とありますので、1〜2割程度早いということはないと思います。倍くらいは早いのではないでしょうか?
書込番号:2214777
私の場合、CPUグレードが下記より下の為、遅いです。
PCスペックで若干速度が変わる様です。
使用説明書に記載されているスキャンスピード
CPU Pentium4 3.06GHz、RAM 1GB、WindwsXP Pro、Nikon Scan4、
USB 2.0,4000doi、14bit、CMS オン、原稿 ポジ、MA-21使用時。
項目_プレビュ/スキャン(秒) SIE=スキャンイメージエンハンサ
ICE_17/73、ROC_49/51、GEM_49/124、DEE_15/145、SIE_15/38、全て_67/189 5ED。
ICE_12/46、ROC_34/35、GEM_34/112、DEE_11/69、SIE_11/20、全て_41/162 5000ED。
書込番号:2215460
訂正(またまた)
doiをdpi、5000EDは16bit;当たり前ですが。
ソフト的、解析的(PC内部処理)な、部分までは2倍にならないので、Digital ICEとGEMを使うと最終的に1〜2割程度なのではないでしょうか。
書込番号:2215491
追加。
P4 3.2GHz、PC3200の最高スペックPCなら内部処理が早くなるので差が広がると思います。
書込番号:2215515
2003/12/11 00:31(1年以上前)
雅一さん、栄のEiichiさん早速の返答有難うございます。
Digital ICE,ROC,GEMを使うと極端に遅くなるみたいですね
使わなければ30秒とははやいですね〜
Digital ICE,ROC,GEMを使わないとしたらデータ量とは関係なくスキャン速度は30秒ほどで終了なのでしょうか?
書込番号:2218119
スキャンだけでしたら、そのまま表示すればよいのですが、他の処理一つ一つスキャン、解析、処理と動作が増します:搭載メモリーも、その分必要です。(おそらく、データー量が2倍以上になると思います。)
ですから、スキャンだけでしたら非常に早く感じます。
コニカミノルタのElite5400はスキャンスピードが遅いと言われていますがスキャンだけでしたら5400dpi(4000dpiの1.8225倍のデータ量)を59秒〜61秒ですませます=私の環境で。
ただし、Digital ICEは必須で3000dpiを越えますとGEMを使った方が良くなる場合が多いので速度の差は1〜2割の表現になります。
書込番号:2219043
スキャンだけのテストしました。環境AthlonXP2800+ RAM 1.5GB USB2.0
以下、連続動作です。(SA-21使用)
ネガ、インデックススキャン14秒、5コマ目プレビュー20秒(内、移動に5秒程)、スキャン1000dpi 40秒、スキャン2000dpi 50秒、スキャン3000dpi 53秒、スキャン4000dpi 55秒、イジェクト、ポジスリーブ、インデックススキャン12秒、2コマ目プレビュー30秒(内移動17秒程)、スキャン1000dpi 32秒、スキャン2000dpi 38秒、スキャン3000dpi38秒、スキャン4000dpi 34秒。でした。PCがおかしいのかポジでは4000dpiが2000dpi、3000dpiより早くスキャンしてしまった。
書込番号:2219181
2003/12/13 00:28(1年以上前)
栄のEiichiさんいろいろ情報有難うございます。値段が倍近くてきついですが待ち時間のストレスでスキャンするのがおっくうにならないように5000EDにしようとおもいます。あ〜もう少し安くならないかな〜
書込番号:2224881
2003/12/13 20:13(1年以上前)
スピードがそんなに重要?
もっと大きな開きがあれば別だが・・・。
銀塩カメラで言うところの、
レンズ、
フォーカス精度、
フィルムなど、
Fスキャナーの性能を気にした方がいいのでは?
書込番号:2227438
2003/12/15 00:16(1年以上前)
それ以前に、こういう突っ込みは反則なのかもしれない
けど、栄のEiichiさんって一体何者なんだろう?って
不思議です。
まぁ、他のカテゴリも、こういう方がいるからこそ、
価格.comが成立してるんだろうけど。
書込番号:2232748
現在購入を検討中です。
一応メーカーの動作環境の基準は満たしていますが、
以下の条件ではやはり厳しいでしょうか(処理時間は覚悟しています)。
Windows98se cpu 450mz メモリ252mb
パソコンも買い替えとなると現時点では厳しい状況に・・。
旧モデルならばいいとか何か方法は?
全くの余談ですが、
今日パソコンを起動したところパニックです。
パソコン画面右上の□や×(最大化や閉じる)
の記号が数字に化けてしまいました(0 2 6 など)。
その他の ? 等記号すべても数字に化けています。
元に戻す方法をご存知の方ご教授ください。
直す方法だけですが
いろいろあるけど、safeモードで一度立ち上げるという方法で
直ると思います。
書込番号:2203855
天野釈 さんこんばんわ
条件を満たしているのでしたら、多少時間はかかると思いますけど、取り込めると思います。
こまったちゃんさんが仰るように、文字化けしてアイコンなどが変わるのは、フォントキャッシュが壊れているためで、これはセーフモードで起動することで戻せます。
書込番号:2203869
2003/12/07 03:27(1年以上前)
何故この時間に回答いただけるのでしょうか???
ど素人ですみません、
safeモードが良く分かりません。
書込番号:2203885
電源を入れた後、Ctrlキーを連打していると
スタートアップ画面が出て、そこでセーフモードを選択すれば
多分出来ると思います。
書込番号:2203893
PCの前で寝入ってしまい、寒さのあまり起きてしまったから
ごめんなさい、私はただの暇人です。
書込番号:2203904
2003/12/07 12:33(1年以上前)
Ctrlキーを連打してみましたが、
スタートアップ画面が出せません。
Windows98se でも有効ですか?
症状は通常のカタカナ半角の文字化けとは少し違うのかも?
もっとも知識が無いので良くはわかりません。
例えばこの書き込み蘭上のアイコン選択枠右端、
小さい黒塗り逆三角形だった気がしますが、
数字の 6 になってます。
あとチェックを入れる□がわけのわからない文字になっています。
チェックしてあるか見ても分かりません。
画面右上等は前記のとおりです。
help me。
書込番号:2204784
症状からフォントキャッシュの破損が原因で起こる不具合だと思うのですが
次の方法ではいかがですか?
[スタート]−[Windows の終了] から「MS-DOS モードで再起動する」を選択して「OK」をクリックします。
コマンドプロンプトで以下のコマンドを実行します。
C:\WINDOWS>attrib -h ttfCache
C:\WINDOWS>del ttfCache
C:\WINDOWS>exit
メンドイから次のリンクから探してみてください。
(リンクいいんだっけか?)
http://homepage2.nifty.com/winfaq/
まあ有名なページですので。。。
書込番号:2204850
win98でセーフモードはF8を押しながら起動のはずです。
起動しましたら、セーフモードを実行するか聞いてくると思いますので、セーフモードで起動を選択して、起動しましたらそのまま終了するだけで良いです。
書込番号:2204929
2003/12/07 14:23(1年以上前)
何とか解決できました!!!
こまったちゃんさん、
あもさん、
なんと御礼を言っていいやら、
大変有難うございました。
・・・・んっ。
終わっちゃいけないか?
そもそもここは、
Fスキャナーのスレだっけ。
上記使用環境に追加でpentiumVです。
通常のスキャナーでL版プリントを読み込んだところ、
600dpiは問題なく、
720dpiだと少し危ないか?
1200dpiはアウト。
スキャンする面積やソフトが違うので何とも。
だめ元で挑戦しますか・・・。
書込番号:2205104
こんばんは、dp4wdです。
フォントキャッシュは直ったようですね。直ったついでに、ttfCacheフォルダを読み込み専用にすると再発を防げますよ。
とそれはいいとしてスキャナーの件ですが、現状の環境では正直XEDはかなりきついです。具体的には、取り込み時間がとてつもなくかかりそうです。
しかし、一つ前のWEDであればまだまだ十分いけると思いますよ。私の友人に天野釈 さんよりもチープな環境で使用している人がいますよ。
書込番号:2205999
2003/12/07 20:30(1年以上前)
cpuについては時間さえ我慢できればと言うところでしょうか?
しかし、
最大の問題はメモリーなのかもしれません。
今このパソコンでは搭載可能な最大限のメモリー(実質255.0mb)を付けています。
単にメーカーの作動保証ということですが、
XP(2000)以前のパソコンではシステムリソースの壁もあり、
メモリー250mb以上搭載できるものは皆無です。
結局これがネックとなりそうです。
XEDの動作環境は120mb以上の空きメモリー、
推奨512mb以上です。
ハードからと言ってもかなり無理が・・・。
実際問題XP以前では困難な環境かも?
システムリソースが引っかかるか?
今日動くなら購入したいと商品知識豊富とCMの大手量販店で尋ねてみました。
答えは「古いパソコンで試してないので判らん」
「メーカーに聞いてみたら〜」でした。
あまり商品知識豊富とは思えなかったのですが・・・。
メーカーに質問しても答えてもらえるか?
やはりパソコン買い替えと同時に進行すべきか?
(一つ前のWEDの新品はあっという間に市場からきえましたね、なぜ?)
どなたか同程度の環境で試された方いらっしゃいませんか?
書込番号:2206298
600dpiは問題なく、
720dpiだと少し危ないか?
1200dpiはアウト。
データ量を計算してみました。
L版の600dpi=フィルムの2170dpi
L版の720dpi=フィルムの2610dpi
L版の1200dpi=フィルムの4350dpi
最高解像度での全面スキャンはきつそうだけど、3000dpi以下に落とせば、なんとか行けると思う。責任はもてません。
Nikon Scanでデータ量を指定してスキャンすることも出来ますので、上限がわかったら、積極的に使ったほうがよさそうですね。
ここの掲示板で安売り情報が紹介されたから。
39,800円のポイント18%なら売れるって。私も買いました。
詳しくはこちらを。価格の件については10月13日以前の書き込みに多いです。
http://www.kakaku.com/bbs/Main_kakaku.asp?PrdKey=00453510022
書込番号:2206558
2003/12/07 23:20(1年以上前)
ホント、
一つ前のWEDの新品はあっという間に市場から消えました。
もう量販店等で安く手に入れることは不可能か?
2年半と言う比較的短期でのモデルチェンジだし、
案外潜在的需要はあるのかもしれない。
あとは価格競争に期待したいところ。
価格。comの価格のお手手つないでには????
ところでパンフレット等にあまり詳しくは書かれていなかった気がするのですが、(単に読みが浅かった?)
どのようなものですか?
2916×4453 ?
画素数を自由に選択出来るのならば、
nonパワーパソコンででもとりあえず使って、
いずれパワーパソコンを手に入れたとき、
フルパワーでスキャンという選択肢もありそうです。
書込番号:2207140
2003/12/07 23:26(1年以上前)
誤)画素数
正)データー量
書込番号:2207180
4000dpiでしかスキャンできないと思っていましたね。
データ量を指定してスキャンすることも出来ますというのは、スキャンする画像データ量を10MBとか100MBと任意の数字で指定し、その数字に合わせて解像度を設定してくれるということです。数字は手入力なので、細かい数字でも大丈夫です。
これを使えば、現在のパソコンが耐えられるデータ量を指定してスキャンすればいいのです。
他にも色々と自由に設定でき、それを使えば画素数の指定も出来ますが、長くなるので省略します。画素数と解像度の関係の勉強が必要ですが、勉強はこちらでまるちゃんが教えてくれます。
http://www.nikon-image.com/jpn/ei_cs/tips/s-nyumon.htm
4EDについては、売っているお店は全く見なくなってしまいました。手に入れたければ、ヤフオクあたりを利用するのが一般的なようです。
書込番号:2207451
2003/12/08 20:48(1年以上前)
4000EDユーザーですが、購入した当初のPCは、CPUはK6-III 450MHz、メモリ128MBでした。
天野釈さんのPCに比べると、CPUはほぼ互角ですが、メモリは半分です。
このPCでも、若干時間はかかりましたが、スキャン自体は問題なく行えました。
OSはWindows2000でしたので、98SEでも大丈夫かどうかは不明です。
RGB各14bitモードで、4000dpiでスキャンすると、画像のサイズは130MBぐらいになります。
メモリだけでは足りないので、仮想記憶に頼ることになりますから、レタッチを行うのには苦しく、すぐにPCを強化しました。
CPUは、遅くてもあまり問題にならないですが、やはりメモリは重要です。
COOLSCAN V EDを快適に使うには、メモリは512MBぐらいは必要でしょう。
書込番号:2209780
2003/12/08 21:12(1年以上前)
フジフィルムでCD書き込みサービスというものがあります。
画素数にすると150万画素相当との事です。
何度か利用したことがありますが、
インクジェットプリンターでプリントした場合、
A4ではさすがにきついが、
L版又はLL版程度ならまあまあ綺麗との印象でした。
(L版プリントではデジカメ200万画素程度もあれば十分か?。)
>>データ量を計算してみました。
実際にプリント(L版或はLL版程度に)を、
L版の600dpi=フィルムの2170dpi位でしてみると、
画質は度程度の期待できますか?
実際に経験があれば印象はいかがですか?
(一世代前のFスキャナーなら2400dpiクラスが主流だった・・?)
Fスキャナーの用途として一つは、
ポジフィルムの確認印刷などを考えています。
書込番号:2209891
2003/12/08 21:31(1年以上前)
numajiriさん こんにちは、
OSが98seですと2000やXPに無い障害もあるのです。
メモリーを500積んだところで機能するかどうか、
前述のように保証はありませんし、
システムリソースの問題もあります。
OSを交換するのも一つの方法化とは思われますが、
とりあえずパソコン買い替えまで現況での暫定的使用を考えています。
年末ジャンボが当たれば悩みませんが・・・・。
書込番号:2209963
画質は度程度の期待できますか?
フラットベッドでスキャンして2Lサイズに印刷すると、見るに耐える限界ぎりぎりといった感じです。私はレタッチソフトでアンシャープマスクを強くかけました。拡大せずLサイズへの印刷なら、フラットベッドでも問題ありません。
フィルムスキャナだと、A4程度まで拡大してもばっちりです。同じ630万画素なのですが、フィルムってすごいです。
CD書き込みサービスですが、コダックならフォトCD/プロフォトCDという、630万画素/2500万画素の書き込みサービスもあります。私も4ED買うまで利用していました。
4ED以上にきれいで、さすがプロって感じですが、料金が高いです。ちなみにプロ用スキャナって、1000万円くらいするらしいですよ。
書込番号:2210319
2003/12/08 23:17(1年以上前)
タンスの上の箱がなんとなく気になって開けて見た。
何年も前からそこにあったのですが今更。
箱の中にはスライド写真がたくさん、
数千枚もしかすると数万?
何でこんなものがあったのか分かりませんが・・・。
両親の若い頃や無くなった祖父母、
自分の赤ん坊の頃、
保存状態が悪く多少カビがあり退色も。
昔はスライド写真って流行ったんですかねぇ、
写真が趣味なんて聞いたこと無かったし・・・。
まっ見つけたからにはいつかは復元してプリントしたい。
今手持ちのパソコンのパワーでは難しそう。
徐々に道具を揃えるとしてまずFスキャナーから。
とりあえずは自分で撮りためた古くないポジでもスキャンして整理してみるか?
書込番号:2210586
今までフジカラーのCDサービスを利用していたのですが、ざらつく感じが気になるので、フイルムスキャナの購入を検討しています。
以前4000EDのスキャンを見て、かなり気に入ったのですが、ここの書き込みを見ているとマルチスキャンあるなしの差のようですよね。
このマルチスキャンというのは何なのでしょうか?検索したのですがわかりませんでした・・
あと、5000EDとの差は16bitとスピードのようですが、画質的にそんなに差があるのでしょうか?
使用は人物をA4サイズくらいにプリントしたいと思っています。
2003/12/06 00:15(1年以上前)
マルチサンプルスキャニングについては、
http://www.nikon-image.com/jpn/products/scanner/scoolscan_5000_ed/multi.htm
に説明があります。
これが威力を発揮する場面というのは、かなり限定されると思います。
5000EDは使ったことがないので、どの程度差があるかはわかりません。
ただ、IV EDと4000EDの差に比べると、V EDと5000EDの画質差は小さいでしょうね。
A3以上に伸ばすなら、多少の差が出るかもしれませんが、A4に印刷する程度なら、IV EDでも十分ですから、V EDなら文句ないレベルだと思います。
書込番号:2199597
2003/12/06 14:02(1年以上前)
numajiriさん、ありがとうございました。おかげさまでV ED購入に傾いております。問題は資金・・最安値で59,800円位で出ていますが、ヤフオクで57,500円。ヨドバシで5年間保障をつけるべきかで迷っています。
基本的にフイルムスキャナーって故障しやすいものなのでしょうか?
MOやプリンターなどは1年保障が終わったとたんに故障することが多かったのですが、フラッドベットスキャナーは特に故障もないし・・
書込番号:2201158
2003/12/06 23:29(1年以上前)
paruruさん、はじめまして
私もつい先日5ED購入しました。
現在だと、な○わ電気が最安値ですね。送料も無料
私はここで買いました。
初めての利用だったのでちょっと不安でしたが、対応もすごく良くて
申し込みの翌日に届きましたよ。
別にこの店を宣伝しているつもりはありませんが、ご参考までに。
フィルムスキャナーだからといって壊れやすいということは無いと思いますよ。
もちろん、精密部品が多いので粗末に扱えば壊れやすいでしょうけど。
フィルムスキャナーに限らず、工業製品である以上、いつかは壊れます。
私は、運だと思って割り切っています。とは言っても、壊れて欲しくはないですが。
ちなみに、以前使っていたIV-EDは2年間ノートラブルでしたよ。
書込番号:2203010
2003/12/09 19:47(1年以上前)
ぶんたったさん、レスありがとうございました。
昨日ヨドバシに行ってみたのですが、フイルムスキャナの種類が少なく
5EDは見つけることができませんでした。
ぶんたったさんのご意見を参考にさせていただきたいと思います。
書込番号:2213348
COOLSCAN 5EDの購入を検討しています。
花火の写真(もちろんポジ)をスキャンしたいのですが、夜空がキレイに再現できるか心配です。
シャドー部でのノイズを回避するために、マルチサンプルスキャン機能が搭載されている5000ED を選択すべきなのでしょうか?
(カタログを読むと5EDでは不安・・・)
みなさんのご意見をお聞かせ下さい。
実際に夜空をスキャンされた方(4EDでも)いらっしゃいますか?
2003/11/27 19:13(1年以上前)
LS-4000を、天体写真のスキャン(大半がポジ)に使用しています。
一応、マルチサンプルスキャニングを使っていますが、1回スキャンとの差はほとんど感じられません。
一見わからないレベルで差があるのではないかと思い、気休め程度に16回スキャンを使っています。
ほんの少しの差でもきれいに取り込みたいのなら、LS-5000が良いでしょうが、普通はLS-50で十分ではないかと思います。
書込番号:2169792
2003/12/03 00:38(1年以上前)
numajiriさん、貴重な意見ありがとうございます。
5ED(LS-50)を購入する事にします。
それにしても、16回もサンプリングしたらすごく時間がかかりそうですね。
書込番号:2189629
2003/12/03 21:03(1年以上前)
16回のマルチサンプルスキャニングだと、1枚10分以上かかりますね。
天体写真の場合、一晩に何枚も撮れないですし、失敗を除くとさらに減るので、スキャンに時間がかかっても、あまり問題ありません。
LS-4000からLS-5000への改良点に、スキャン速度がありますが、私のような用途では関係ないですね。
書込番号:2192088
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと2日
フィルムスキャナ
