このページのスレッド一覧(全122スレッド)
0 | 3 | 2004年3月14日 12:40 |
0 | 2 | 2004年3月11日 01:36 |
0 | 0 | 2004年3月6日 15:47 |
0 | 5 | 2004年2月16日 22:17 |
0 | 0 | 2004年1月23日 09:54 |
0 | 8 | 2004年1月7日 16:37 |
フィルムスキャナ > ニコン > COOLSCAN V ED
HPを見てもよくわからないんですが5EDの場合
マウント付きスライドフィルムは他のメーカーのように4枚ずつのホルダには
入れずアダプタシステムに1枚ずつ入れて取り込むのでしょうか?
最初は、今はデジカメだけで一眼レフカメラは故障してもうないので
画質については印刷は一切せずDVDスライドショーにしてパソコンや
TVで楽しむといった使い方なので安いDual4でいいかと思ったんですが
所有しているのが全てマウント付きスライドフィルムで100本(36枚撮)は
あるので取込が楽な方がいいと思っています。
両方式を持っている方がいたら教えて欲しいのですが
4枚ホルダ(9〜10回)に入て取り込むのと1枚ずつ抜き差し(36〜38枚)
するのではフルム1本あたりで違いはあるのでしょうか。
>4枚ずつのホルダには入れずアダプタシステムに1枚ずつ入れて取り込むのでしょうか?
1枚づつ入れます。
>取込が楽な方がいいと思っています。
一番楽なのは5000EDを購入して、オプションのスライドシートフィーダSF-210を付ける事でしょう。マウントを50枚連続で取り込めます。取り込み速度も最速と思われます。
私もこれが欲しかったのですが、なにしろ高くて。SF-210だけで50,000円します。私のスキャナ本体より高い・・・
http://www.nikon-image.com/jpn/products/scanner/scoolscan_5000_ed/adapter.htm
印刷はしないのであれば、フラットベッドのフィルムスキャンユニットでもいいのではないでしょうか。エプソンGT-X700やキヤノン9900Fなら、マウントの8枚連続取り込みが出来ます。
モニターで見るぶんには、フィルムスキャナとの画質差の問題はないようです。ただし、スキャン時間がフィルムスキャナに比べてかかります。
>4枚ホルダ(9〜10回)に入て取り込むのと1枚ずつ抜き差し(36〜38枚)するのではフルム1本あたりで違いはあるのでしょうか。
私は両方式は持っておりません。持っているのは栄のEiichiさんだけでは?
違いというのは、何の違いのことでしょう。使い勝手のことかな?そりゃ連続取り込みできるほうが楽ですよ。ニコンは、スリーブだったらホルダーを使わずに挿入できて楽なのだが、マウントの方はちょっと面倒ですね。
書込番号:2582004
過去の遺産スライドと言うことですが、スライド映写をよくされた場合、埃付着の心配があります。
5EDは、つきっきり、Dual4はホルダーにセットする手間があるが、余分に1つあれば何らかの間がとれる。
埃除去がキッチリできる場合、Dual4で良いと思いますが、私の場合、SLIDE FILE にセットして掃除機をかけ、ブロアー、はては、めがね拭きの新品のKRAUSEN AMBではたいたりしましたが沢山残ってしまいます。
以前、私はDigital ICE 未搭載のミノルタF-2800でスキャンしていましたが、Elite5400、5ED を使い始めるとF-2800も併用して使おうと思っていましたが使わなくなりました。
印刷ではF-2800スキャン画像(蘭花のマクロ)が一番良いと思うのですが、埃が原因で使わなくなりました。
フィルムスキャンでは埃対策が最も重要と思っています。
そのことから、少々のスキャンタイム差より、Digital ICE搭載の有無を私は重要視しています。
F-2800スキャン画像の埃除去、チェックで場合により1時間を越えたこともありました。
書込番号:2583442
2004/03/14 12:40(1年以上前)
たいくつな午後さん、栄のEiichiさん、ありがとうございます。
GT-X700は邪魔な上にピントもイマイチみたいですし
SCSIですが1200dpiのコンパクトな通常スキャナがあるので
今回は5EDまでの予算ならなんとかなると思いました。
スライド投影はキャビンの大きいのが昔あったのですが6年前に
故障して以後、フジフイルムのフォトビジョンでTVで見てましたが
かなりめんどくさくて見る機会が減ってしまいました。
マウントはキャビン時に密封性のケース(1個500円位した)に全部
入れてたので確認したところあまりホコリは付いてないようです。
(フォトビジョンで体験ですが)4連ホルダに入れるという行為自体が
手間になるのではと思ったのですが、あまり変わらないなら
Dual4に2本3千円のオプションホルダを購入して取り込み中に次のを
用意する方法でもいいかもしれませんね。
書込番号:2583621
こんばんわ。
設定にも色々あります。
色彩の設定はひとそれぞれに好みもあり、自分で色々と操作を何度もされる事です。
トーンカーブは全てのスキャンで動かされる事をお勧めします。
私の操作方法の良し悪しは、別として下記にスキャン前操作等を画像にして投稿しています。
http://album.nikon-image.com/nk/NAlbumPage.asp?key=234458&un=46658&id=48&m=2&s=0
書込番号:2567205
現在どのように設定していて、どのように悩んでいるのかを書いていただけますか。画像をアップしていていただけると、より適切なレスが付きます。
123練馬さんが登録している公開アルバムがない場合は、ニコンオンラインアルバムからどうぞ。
書込番号:2570970
5EDをうらやましいく思いながら、4EDで未だ頑張っているたいろと申します。本来4EDの掲示板に書くのが筋なのでしょうが、消えゆく商品の板ではレスが得られないと思い、こちらに書かせていただきました。お許しください。
5EDでは最初からついているNikon Scan 4.0。これ、4EDにも対応とのことなのですがNikon Scan 3.0から乗り換えた場合の利点とは、いったいどのようなところにあるのでしょうか?(例えばスキャンスピードが上がるとか。自分としては遅くなった気が若干するのですが・・・)。Nikon View を起動する機能やサムネイルキャッシュ機能等は認識できました。両ソフトを比較されたことがある方、使用感などお聞かせいただければ幸です。よろしくお願いいたします。
フィルムスキャンをもっとやってみたい今日ころごろです。
スキャナーはCANONのLIDE80を使用しています。LIDE40で良かったのですが、フィルムスキャンも試しにしたくて買いましたが結構満足しています。ネガとそれから焼いた写真をスキャンするとフィルムスキャンの方がきれいでした。ただガンガンスキャンするにはアダプターをセットするのが大変で時間が掛かります。ネガから絞り込もうとすると、ネガをよーく見ないとなりません。(肩がこります)
そこで私の要望は、ネガ6コマをセトしてとりあえずプレビューモード的に6コマのベタ焼きが表示され、そこからチョイスしてスキャンするのか、とりあえず6コマスキャンして不要ファイルを削除する。
そこでこのV EDでそんなこと出来ますか?又他機種でお勧めがありましたらお教え下さい。
>ネガ6コマをセトしてとりあえずプレビューモード的に6コマのベタ焼きが表示され、そこからチョイスしてスキャンするのか、とりあえず6コマスキャンして不要ファイルを削除する。そこでこのV EDでそんなこと出来ますか?
出来ます。詳しくはこちらを。
http://www.nikon-image.com/jpn/products/scanner/coolscan_v_ed/scan4.htm
ニコンユーザーなので詳しくないのだが、ミノルタはこんな感じです。
http://www2.konicaminolta.jp/products/consumer/scanners/dimagescan-dual4/04.html
書込番号:2462096
2004/02/14 01:19(1年以上前)
たいくつな午後さんレス有難うございます。
NIKONユーザとのことで、どの機種かのフィルムスキャナーを持っておられるのでしょう。フィルムスキャナーってやっぱいいですか?デジカメ普及の今(私のデジカメはCOOLPIX4300)、フィルムスキャナーのユーズは何でしょうか?私は昔の写真をデジタル化及び、8mmで撮った映像をDVDにする時の、スライドショーーなどにしたいなと思っています。
ところで質問ですが、フィルムスキャンで縦撮りのネガを取り込んだ時、回転で横に変換(縦横比を維持)するとDVDのメニューにすると左右に黒帯が出ます。スライドショーなら問題ないのですがメニューはバチッと決めたいです。切り抜きなどで、調整しているのですが良い方法があればご教授願います。
書込番号:2466202
こんばんわ。
少なくとも、過去の遺産フィルムのデジタル化、アナログ機器の有効利用。
切り出した画像でも大伸ばし印刷にたえる。=画素数が断然上である。
(たとえば、ピントの合った35mmマウント(34mm x 23mm)の内、14mm x 10mmを切り出した画像でも、A4以上の印刷にたえる事ができる。)
今年、秋に出るコノカミノルタの一眼デジカメには興味があります。
>DVDのメニューにすると左右に黒帯が出ます.
DVDソフトかOSの設定と思うのですが。
書込番号:2470626
私が使っているのは、COOLSCAN WEDです。
私は気に入っていますが、一般的にはどうでしょう?36枚撮りフィルム1本取り込むのに1時間以上かかり、その後レタッチしてなんて手間は、普通はかけていられないのではないでしょうか。デジカメみたいに手軽にはいきません。
手間ひまかけても構わないのなら、フィルムスキャナはいいですよ。
私はフィルム写真のほうが好みだからなのと、経済的理由です。私のように、今でもフィルムカメラを現役で使っているユーザーの需要が多いのだと思います。
私も一応デジカメは持っていて、キヤノン・パワーショットA40なのですが、ほとんど使っていません。A40でもきれいですが、フィルムの方がよりきれいだと思います(あくまでも私の好み)。
それとペンタックスMXというフルマニュアル一眼レフを持っていて、こういうカメラで撮るのが一番楽しいからです。フルマニュアルカメラが今後発売されるとは思えないですしね。
経済的理由というのは、写真店のリバーサルフィルムプリントや、大判プリント、コダックフォトCDの値段が高いからです。フィルムスキャナで取り込んで、プリンタで印刷すると安く上がります。画質面では写真店にはかないませんけど。理想は自宅に暗室を持つことかな(私には絶対不可能)。
プレビュー画面を出してから、範囲指定をされていますか?
おそらくフィルム周囲の黒い部分までスキャンしているからだと思います。範囲指定しても黒帯が出る場合は、私にはわかりません。
書込番号:2472511
2004/02/16 22:17(1年以上前)
栄のEiichiさん、たいくつな午後さんレス有難う御座います。
みなさんの意見参考になりました。望遠の出来るデジカメも欲しいなと思っていましたが、一眼レフで撮影してネガにだけ仕上げてもらいスキャナーで取り込めば良いわけですね。
値段はそこそこしますので、直ぐに購入出来ませんが、昔撮ったフィルムをデジタル化しようと思います。
書込番号:2478434
モノクロフィルム専用としてフィルムスキャナ購入を検討中です。
実際にスキャンしている方、いかがでしょうか?
ICEによるゴミ削除は、通常のモノクロフィルムの場合は無効らしいですが。
ネオパンやコニカパンより、C-41タイプ現像のモノクロフィルムの方が
使いやすいですか?アドバイスをお願いします。
VEDを買いました!
フィルムスキャナまったくの初心者なんで、スキャンサイズのところとか、とりあえず説明書どおりに入力してみました。(A4サイズの数値と出力解像度のところは360というふうに)
それでためしに2コマスキャンしてみました。(ひとつは人物、もうひとつは空と桜)
桜のほうなんですが、色再現はポジとくらべても遜色ないのですが、なんか少しモヤッとしてるんですね。(ピンボケとかじゃなく)
この説明書どおりにいれた数値って最高解像度にはなっていませんよね?A4で印刷するばあい、どのように数字をいれれば、最高解像度になるんですか?
栄のEiichiさん、いろいろご意見くださってありがとうございます。
購入にあたって参考になりました(^-^)
最高解像度で最大範囲を取り込むのに用紙サイズは関係ありません。
無視してください。(私は、スキャン後、画像ソフトで操作します。)
スキャン操作を1から(エレメンツからでは16bit保存が出来ない為)。
デスクトップ画面のNIKON SCANのアイコンのクリックから起動。
フィルムを入れるとツールパレットが設定出来る様になります。
階調の確認、初期が8を14に。出力解像度4000dpiを確認。Digital ICEにチェック。他の機能を使う場合同様にチェック。数値を入れる物もあります。
以上でプレビューし、スキャン範囲をP44に記載(エレメンツと同じ方法)の様に決めます。そして、スキャンです。
書込番号:2279865
つづき。
印刷する時。フォトショップエレメンツから。
イメージ>サイズを変更>画像解像度を開き、縦横比を固定にチェック有り、画像のサンプルにチェックが無い事を確認します。
たとえば、幅 33.91mm、高さ 23.18mm、解像度 4000 で
高さを204mmに変えると自動的に幅が298.37mm、解像度454.585に変わります。これでOK。
幅がオーバーしているので切り詰めるのですが切り落とす部分を決めたい場合、全てを選択、カット、ペーストでレイヤーにしておきます。
次に、イメージ>サイズを変更>カンバスサイズを開き、幅の値を291mmに変更しOK。
レイヤーを動かし、表示部分の結合、又は、画像の統合で完成です。
上記、A4 余白3mmの場合です。
書込番号:2279946
2003/12/28 11:39(1年以上前)
じゃあ、出力サイズのところはいじらないで、そのまま小さくとりこめんであとからソフトで操作すればよい、ということですね。
ただインチと書いてあるから、センチに直したくなる、、。
でもサイズのところを変えちゃうと、なんか計算して、解像度の数字をいれなくちゃいけないんですよね。
あともうひとつ聞きたいのですが、人物写真の顔が若干アンダー気味のときスキャン取り込み時に少しでも明るくなるように取り込めますよね?それって、トーンカーブとかカラーバランス、LCHエディタとかありますが、どれをいじるのが最適なんでしょうか?また、トーンカーブみたいにグラフっぽくなってて、数値を入力するものってどのように見たらよいのかいまいちわかりません。操作についても教えていただければ嬉しいです。(といっても文章では難しいですよね(^^;)
書込番号:2279977
追加。
どこも、切り落とさない場合(これが、最大解像度での印刷。
高さを204mmに変えると自動的に幅が298.37mm、解像度454.585に変わります。これでOK。と前で記しましたが、
幅の数値を291に入れなおしたのが、高さは余白が増しますが、これが最も品位の良い印刷です。
書込番号:2279988
一番簡単で何方でも操作できるのがトーンカーブで1点でも複数点でも操作できます。
とりあえず、斜線の真ん中の位置をマウスでドラッグされるとリアルタイムにプレビュー画像が変わるのでわかると思います。
カラーバランス、コントラスト等はフォトショップエレメンチツで補正出来ます。
書込番号:2280036
2003/12/28 12:12(1年以上前)
カラーバランスとかコントラストとかいつもエレメンツでやってるんですが、どうも少しでも多くやると、絵が壊れてきます。だからといってほんのちょっとしかいじらないと、いじる前とたいして変わりません。
スキャン取り込み時にいじるのと、あとからソフトでやるのとではどちらが画質的にきれいなんでしょう?
書込番号:2280090
スキャン前に補正した場合、14bitによる物ですから上にはなりますが、画面が小さく操作しずらいです。対してフォトショップエレメンツで補正する場合、大きな画面でできる、場合により拡大して出来、より良く操作できます。
印刷と、スキャンは回数を経ますと、その機械のクセがわかってきます。色々なフィルムを10本程スキャンされると体得され始めると思います。
書込番号:2280141
追加。尚、カラーバランス他の補正をしなくても、トーンカーブだけで、ある程度まで出来るので、他の補正はユルイ修正で済むと思います。念の為、ポジですがスキャン前の補正画面と修正画像を私の投稿しているアルバムに追加しました。
書込番号:2316500
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
【欲しいものリスト】予算23万程度
【欲しいものリスト】イヤホン
フィルムスキャナ
