このページのスレッド一覧(全73スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2004年6月19日 21:01 | |
| 0 | 4 | 2004年6月9日 05:39 | |
| 0 | 2 | 2004年6月1日 11:12 | |
| 0 | 1 | 2004年5月28日 21:22 | |
| 0 | 5 | 2004年5月26日 17:28 | |
| 0 | 9 | 2004年5月23日 15:10 |
フィルムスキャナ > ニコン > SUPER COOLSCAN 5000 ED
このdriverのメニューバーで「編集--環境設定--カラーマネジメント」と選択して、「ニコンカラーマネジメントシステムを使用」にチェックをし、モニタータブで「カスタムモニタープロファイルを使用」を選択、そして直ぐ下の「カスタムプロファイルを選択」をクリックした時にでるプロファイルはどのような使い方をするのでしょうか(NK...ではじまる随分たくさんのファイルがありますが)。どなたか宜しくお願いします。
以前、Nikonのフィルム一眼レフのF100を使用していて、デジタル一眼レフのD100を買ってから、現像(自宅のプリンターで印刷:エプソンPM-980C)が楽になり、D100がメインになりつつあります。最近フィルムスキャナーなるものを始めて知り、なんか少しずつどういうものかわかりつつあります。そこで質問なのですが、スキャナーの速度とかではなく、気になるのは1点、D100(別にD100じゃなくてもいいですが、デジタル一眼レフで600万画素クラスでRAWで撮影し、自宅のプリンター(PM-980C)で印刷した写真と、フィルム一眼レフで撮影してそれをスキャナーしてパソコンに取り込んで、同じく自宅のプリンターで印刷した場合、どちらが綺麗なのでしょうか?漠然とした質問かもしれませんが宜しくお願いします。
2004/05/22 14:18(1年以上前)
こんにちは、パソコンのプリンター(A4、インクジェット)での比較ならば、ほとんど、差はないと思います。わたしは、F100、D100ともに使用しています。また、F100は、旧タイプのEDWをしようして、フィルムの写真をデジタル化して楽しんでいます。フィルムスキャナーは、もっと大伸ばししたときに真価をはっきするものだと思っています。自宅でインクジェットで、A4〜A3にプリントするのであれば、デジタルカメラが使い勝手がいいですね。わたしは、スキャナーは、写真のデータの
保存用と考えています。フィルムは、退色しますから。以上で参考になりましたでしょうか。
書込番号:2836366
2004/05/23 11:48(1年以上前)
ありがとうございます!参考になりました(^^)
書込番号:2839961
2004/05/26 17:24(1年以上前)
何をもって「綺麗」とするかが難しい所ですね。
フィルムはポジフィルムでも同じメーカーから何種類も出ています。
それだけフィルム個々の味の違いがあるんですね。
私としてはデジカメの画質はフィルムには遠く及ばないと感じていますので、作品的な物は
未だにポジで撮影しフィルムスキャナーにかけています。
デジカメの画像は全体的にコントラストが薄くてのぺってしています。
色々なパラメーター設定とか、レタッチで味付けできますが、やはりフィルムの描写力には
及んでいませんね。
ですら結論で言えば「フィルムの方が圧倒的にいい」と言う事なんですが、ちょっと失礼な
言い方にはなりますが、聞く程度でしたら「あまり変わらない」という認識で良いと思います。
書込番号:2852064
何をもって綺麗か?
この部分で人によって逆の答えがでますので好みによると思いますが、それ以上に、今のデジタルカメラの写真とフィルムカメラの写真(スキャンした物も含む)はまったく違うものなので、どちらが綺麗かは言いにくいと思います。
ただ敢えて言うとすれば、ネガで撮った写真をスキャンし、デジタルで撮ったように補正するのは簡単ですが、デジタルで撮った写真はたとえRAWでも、ネガで撮ったような写真に補正するのは難しいです。
もし懐具合に余裕がおありでしたら、クールスキャンIVあたりを試してみてはいかがでしょうか。フィルム、特にネガの諧調や質感、発色、好みの色に近づけられる可能性の大きさなど、きっと驚かれることと思います。口で説明すると胡散臭いですが^^;
今までにカラーの自家プリントをなさった経験があるかたには普通でしょうけれど、写真をフィルムから作りこんでいく工程もまたいいものです。
ちなみに僕はデジタルはEOS10Dを使っていますが、使うのはほとんどニコンF3とフィルムはポートラVCです。やはり、戻ってこないその瞬間は最高の画質で残したいですから・・・。
ちなみにシグマのSD-9、SD-10あたりのデジタル一眼はデジタルでもいい発色をするようですが、実質画素数が足りないのと、レンズに信頼性がないのがちょっと問題ですね・・・。
書込番号:2900270
本機とミノルタのELITE5400で悩み中です。解像度5400でもダイナミックレンジが3.8しかないですし。5000EDは4000ですが、4.6あります。どちらがいいのでしょう?
こんばんわ。ミノルタ、エプソンは実測値で、ニコンは理論値と4000EDの過去ログを参照されると勉強に事が議論されています。
書込番号:2870522
2004/06/01 11:12(1年以上前)
ありがとうございます。早速見てみます。
書込番号:2872452
皆様こんばんは。5000EDを検討しています。
レスがつかなかったので新規に書き込みします。
Mac X10.3環境でお使いの方へ
使えますか?
率直なご意見聞かせてください。
2004/05/28 21:22(1年以上前)
レスがつかないようなので一言。
Hansin さん、質問を今一度考え直された方がよろしいかと・・・
率直に申し上げて、これでは意見も感想も得ることが出来ないでしょう。
使える とは、何をもってそう判断されるのでしょう。
その尺度となるものは何でしょうか?
書込番号:2859363
LS-2000を使用していましたが,念願のLS-5000を先週購入しました。スライドのスキャンを主に行います。LS-5000で自動露光など本スキャン前の設定のためのスキャン時の音がうるさいほどです。LS-2000では気にならなかったので,なおさら驚いております。故障ではないかと心配もしております。このようなものでしょうか,ご教示お願いします。
2004/04/16 16:28(1年以上前)
私は4000から5000に乗り換えました。音が気になるさんと同じく、音の大きさには驚かされました。「ガソリンエンジン」で動く機械みたいです。しかも少々がさつな音質なのも気になります。これは故障ではなく、仕様のようですね。しかしスキャンスピードも画質も素晴らしい、良いスキャナですね。
書込番号:2705517
2004/04/21 23:18(1年以上前)
そうそう3さん、ありがとうございます。音は仕様なのですね。故障ではなく、安心しました。
スキャンスピードがすばらしいとのことですが、LS-2000で2400dpiでスキャンしいるスピードと同じdpiでLS-5000でスキャンするスピードはLS-2000の方が早いのでがっかりしているところです。LS-5000の方が解像度が高いなど性能が高いのは理解できるのですが、驚きでした。
書込番号:2723561
LS-5000のユーザーでなく、LS-2000のスキャンスピードも知りませんがUSB2.0の接続ですか。OSがWin2000ですとサービスパックの更新はされていますか。5EDでは4000dpiと2000dpiはスキャンタイムがほぼ同じです。
使用説明書の96ページにスキャンタイムの参考が掲載されていますが私の場合、CPUとHDD性能から考えると98ページに掲載されている数値は適正と思います。
書込番号:2727601
2004/04/23 21:45(1年以上前)
栄のEiichiさん、ご教示ありがとうございます。ThinkpadX21(Pen3 700MHz)ではSCSIのおかげで、LS-5000より2000早いスキャンとなりましたが、X24(1GHz)では、逆転しておりました。早いパソコンが必要みたいです。先が見えてきました。ありがとうございました。
書込番号:2729400
2004/05/26 17:28(1年以上前)
おそらく読み取り速度が速いゆえでしょうね。
2倍速のCDドライブから36倍速に変えた時に音が凄くビビったのを思い出しました。
>ガソリンエンジン
笑いましたが良いたとえです。
書込番号:2852076
エプソン9800から5000EDに交換しました。
フラッドベッドよりもフィルムスキャンの方がピントが正確かな?と思い踏み切りました。
5000EDではピントは来ているのですが、コントラスト不足気味のような気がします。ボケというよりも白い幕が張ったような感じ・・・・
9800でも同じ感じでした。
エプソン9800から5000EDに乗り換えました。
9800はピンが甘く、コントラスト不足気味のような気がしたからです。
5000EDを使い始めてプレビュー画像を見たとき・・・やっぱり9800と変わらない印象を持ちました。
ポジからのスキャンですが、原版通りの画像を得るにはレタッチが必要なんでしょうか???特にアンシャープマスクをかけないと駄目なんですね???
こんにちわ。
私の5EDは14bitの為か、カラーバランスは調整が必要ですが、ピンと、コントラスト共、場合により必要ないと思われるスキャンです。
Elite5400、GT-9800Fは、16bitで、お言いのような状態ですが、Elite5400は、露光調整で、私として満足した状態にできます。
9800はアンシャープマスクをかけなければ駄目と思いますが、
私なら、アナログゲインでマイナス側への調整とトーンカーブの調整をします。仕上げにLCHエディタの彩度を選択し、その調整をします。
書込番号:2832565
欠落の追加修正です。
5000EDで私なら
と、5000EDを追加して下さい。
書込番号:2832581
2004/05/22 01:55(1年以上前)
スキャンは、はき出された画が自分の望むものということはまずなく、レタッチ前提となります。
アンシャープマスクは、好みにもよると思いますが、トーンカーブ、コントラスト等は原版に近づけるには必要と思います。
でも、透過光で見る感じにはまずなりませんが。
レタッチについてですが、一度ネガをデフォルトの設定で読み込んでみて欲しいのですが、ポジで読み込んだものより、全くと言っていいほどコントラストがありません。おっしゃるような白い幕(グレーと言うべきか?)が張ったような感じが歴然です。
これは、その後のレタッチの幅を持たせるための配慮ということらしいです。ということは、やはりレタッチ前提ということですね。
トーンカーブ(これが基本らしいですが)、レベル補正、コントラスト、アンシャープマスク等を使い自分の好みの画を作れるようにやってみて下さい。ポジより補正が効くのでレタッチを知るに良いと思います。でも、ポジとネガは補正のこつが違うので、ポジが多いのでしたら早々にポジで挑戦して下さい。
レタッチのこつが分ってくれば、プレビュー時にある程度補正をかけておくこともよし、とにかく読み込ませて、あとでレタッチというのも良いでしょうし、自分のスタイルみたいなものが決まってくると思います。
ポジをお使いということで参考までですが、マルチサンプリングは結構効果があります。髪の毛の内側など1回では黒くつぶれてしまうものなど、回数に応じて再現されていきます。原画によってはまったく無意味なときもありますが、ポジ使いの人に良い機能だと思います。
書込番号:2834865
2004/05/22 10:38(1年以上前)
皆さん回答ありがとうございました。
多くの初心者は何で原画に近い鮮明なスキャンができないんだろう???と思っていると思います。
各メーカーもレタッチ前はこうだけど・・・レタッチしたらこんなに鮮明な画像が得られるんですよ。・・・という説明が欲しいですね。
書込番号:2835681
2004/05/22 13:23(1年以上前)
実はちょうど質問スレを立てようと思っていた所です。
現在CS5とSCS5000のどちらにするか迷っています。
予算が無尽蔵ならSCS5000に決まっていますが、世の中そんな甘くはありませんし・・・
で、選択のキーになるのがマルチサンプルスキャニングがどの程度効果があるのかです。
ニコンのSSもミノルタのSSも行って聴いて来ましたが、どうもはっきりしません。と言うより
言外に「あんまり差はないよ」と匂わせているよ様に取れます。
評価メジャーは「インクジェットプリンタで出力した時に違いが解るか」の一点に絞ります。
フィルムはポジのみ。質感描写が好きなので、もしマルチサンプルスキャンの効果が
大きいのなら無理して(お金貯めて)SCS5000に行きますが、殆ど判らないくらないら即CS5を
買いに走ります。どうかご教授の程、お願い致します。
書込番号:2836173
マルチサンプルスキャニングの件ですが、暗部のノイズ低減に効果がある場合があります。
「場合がある」程度に思っておいたほうがいいでしょう。
Nikon LS2000の時は(マルチサンプルスキャニングを)結構使ってましたが、Minolta Dimage Scan 5400ではほとんど違いは出ませんので、あんまり使ってません。
5400が遅いっていう理由もあることは否定しませんが(苦笑)。
該当機種ではありませんので、参考程度に。
書込番号:2836412
2004/05/22 22:50(1年以上前)
>ichigigaさん
早速のご回答、感謝致します。
しつこくて恐縮ですが、
>暗部のノイズ低減に効果がある場合があります。「場合がある」程度に思っておいたほうがいいでしょう。
とは、インクジェットプリンタで出力したものについてでしょうか?
本当にしつこくて申し訳ないのですが、私、コンテストの投稿作品に使う事を目的としているため、プリント結果がすべてです。もしも「ディスプレイ上では少し差があるけど、プリントしちゃうと判らない」様なら、私にとってマルチサンプルスキャン機能は不要と言う事になります。
決してichigigaさんに発言の責任取れなんて言いませんし、あくまで主観で結構ですので教えて頂けると幸いです。
因みにDS5400も候補ではありました(ちょっと過去形になっていますが)
書込番号:2838106
いえ、モニタで見た場合の話ですよ。
私の意見では、インクジェットプリンタで印刷するとますます差はでないかと思いますが。
最近、とんと写真をインクジェットプリンタで印刷することがなくなっているので、ここいらで実験してみてもおもしろいかな、と思いました。
DS5400でのマルチサンプルスキャニングの効果と併せて、ヒマ見つけて実験してみるかな....。
マルチサンプルの回数を変えて、ピクセル等倍でみて違いが出ないようなら印刷するまでもないし。
スレ違いになっているので、新スレをたてるか、メールでやりとりした方がよさそうですな。
書込番号:2838435
2004/05/23 15:10(1年以上前)
何度も丁寧なご回答有難うございます。確かにスレの本題から外れてしまっているので、DMの方が良さそうですね。
書込番号:2840575
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと1日
フィルムスキャナ
