EOS 5D EF24-105L IS USM レンズキット
【付属レンズ内容】EF24-105mm F4L IS USM
このページのスレッド一覧(全1771スレッド)![]()
| 2 | 18 | 2010年11月10日 09:06 | |
| 14 | 8 | 2010年10月16日 22:30 | |
| 1 | 5 | 2010年10月7日 21:44 | |
| 34 | 14 | 2010年9月10日 00:11 | |
| 34 | 21 | 2010年8月22日 03:10 | |
| 9 | 8 | 2010年8月21日 15:49 |
デジタル一眼カメラ > CANON > EOS 5D ボディ
5Dおよび1D Mark II Nに、EF135mm F2L USMなどの明るいレンズで開放付近で撮ると、
割合現象が再現する気がしますが、添付した例の通り、色被り(画像に黄色みが生じる)が発生します。
この原因は何でしょうか?
両方の機種に、画像サンプルと併せてメーカーに点検に出しましたが、蛍光灯のフリッカーの影響であり、
異常は無いという事で戻ってきました。
今までいろんなデジカメを使ってきましたが、この様なトラブルに遭遇するのは初めてです。
(同じ様な条件でもニコンD3では今のところ、問題ありません。)
どなたか、この現象を回避する良い方法を教えて頂けるとありがたいです。
この現象はキヤノンSCに持ち込んで見ていただいた方が良いと思いますよ。
書込番号:7355849
Digic信者になりそう_χさん こんばんは
私は前ボケとソフトなイメージを出すためにレンズの前に
何かがかかるように撮ったりしますが (上の写真)
それとは違いますね!
SCに出した方が良いですね!!
書込番号:7355878
Digic信者になりそうさん、こんばんわ。さて、同じく5Dと1D Mark II Nを使っています。50o f1.4で試してみましたが、普通に撮影出来ました。もちろん今までも、そんな事はなかったです。再度持ち込んで見てもらった方が良いような気がしますね。
書込番号:7355880
サポートの通り蛍光灯をフリッカーフリーのものに変えるといいかもしれないですね〜。
書込番号:7355881
フリッカを疑いますが、WBは何にしていますか?
蛍光灯以外の光源ではどうですか?
色かぶりの位置が上下に移動すればフリッカ原因の確率が上がりますけど…
書込番号:7355885
もう少し原因追及してみる必要があるかもしれません。
明るいレンズで開放付近で撮るこということからかなり速いシャッター速度だと思われます。
添付された作例でも1/640秒となっています。
これだけ速ければ、確かにフリッカーの影響を受ける可能性は大です。
Xを大きく超えていることから、スリット状の露光となり、縦走りシャッターの特性上、
上下で露出(色味含む)が変わる可能性は十分考えられます。
しかも5Dと1Dmk2Nの両方で発生するとなれば、同じ故障が同時に起こることも考えにくいです。
フリッカーの影響を排除するためには、シャッター速度を落とす、インバーター式の照明に
変更するなどの対処が必要となります。
低速シャッターでも発生するのか、あるいは太陽光などのフリッカーのない光源でも発生する
のかなどをぜひご確認下さい。
書込番号:7355895
とりあえず感度を下げたらシャッターを遅くできるので、それで確認してみては如何でしょうか。
ISO100にすれば1/80ぐらいだからフリッカの影響は減少できます。
書込番号:7355909
シャッターが1/50以上に高速なら明らかにフリッカーです。
サポートに出しても待たされるだけですから止めましょう。
もっと絞れば色は付きません。
蛍光灯のフリッカーで色が付く理由は、蛍光体の色によって応答性が異なる為でカメラはそれを素直に捉えたからに他なりません。
書込番号:7355923
その通りで、高周波点灯式のものはフリッカーが出ません。
現在でも安め(失礼!)のものは直灯式です。
フリッカーとは、50Hzや60Hzの電源周波数に応じて蛍光灯が点滅を繰り返す(目には見えないが)現象です。
書込番号:7355931
みなさん、早速ありがとうございます。
D3でも試したら、フリッカーの影響らしい現象が出ました。
室内でちょっとテストしていたら出ただけの現象なので、
この為に蛍光灯をインバータータイプにするのは止めておいて、
健全に外で撮影しにいきたいと思います。(苦笑)
ただ、『悪魔全書』を眺めていて、EF 35mm F1.4L USMを気にしたいのですが、
この現象で気分が高揚してこなくなってしまいました。(汗
書込番号:7355938
これを機にコメットを買うと幸せになれるかも
書込番号:7356095
Digic信者になりそう_χさん こんばんは。
同様の症状は私も発生しました。
50mmF1.4や35mmF2など明るいレンズで蛍光灯下で絞り開放付近で同様の症状が発生しました。
私は特にサービスセンターに持ち込んでいませんが、蛍光灯の点滅サイクル(フリッカー)の影響であると考え、シャッター速度優先モードでいろいろ試したところ、シャッター速度を1/125以下にすると開放絞りでもこの現象は発生しなくなるようです。
当然シャッター速度を下げると絞りが深くなりますので、開放で撮影したいときはISO感度を下げて調整します。
シャッタースピードを変えて色々試し、この症状が発生しないシャッター速度以下で撮影すれば問題ないと思います。
書込番号:7356185
とりあえず電源周波数の2倍の明滅を繰り返しているはずですが…。
書込番号:7356189
色の転び方は蛍光灯っぽいですが、SSを変えて試してみてはいかが
でしょうか?
書込番号:7357558
解決してよかったです。これは何度SCに出しても同じ(笑)。SCがかわいそうなことになるところでした。
35L是非手に入れちゃってください。で、50Lも。是非是非!
書込番号:7358361
蛍光灯は50Hzや60Hzの電源周波数に応じて点滅を繰り返すので
周波数の2倍未満のシャッター速度で
1/100とか1/80
書込番号:7362289
蛍光灯、電球形(インバータ式)蛍光灯、LED電球が明滅(点滅)している様子です。
http://www.oct.zaq.ne.jp/i-garage/trbl/LEDBLINK.htm
LED電球の品種によっては、蛍光灯よりひどいものがあります。
書込番号:12193071
SD-CFアダプタ(CR-7000)を使用して、RAW+JPEGで撮影すると
RAWデータのみ書き込みが失敗していることがあります。
JPEGデータのみ書き込まれます。
アダプタを経由するので転送速度は下がると思いますが、
データ書き込みが失敗することってあるのかと思い書き込みました。
5DでSD-CFアダプタを使用してる方の意見をお聞かせください。
使用しているSDカードは、class6です。
CFカード使用では、書き込み失敗しません。
30Dでは、SD-CFアダプタを使用しても
データ書き込み失敗したことはありません。
うちのは問題ないです。
ハードはパナ製BN-CSDACP3でSDHCはトラセンド16GBクラス6です。
書込番号:12051293
アダプタ経由で問題が発生しても何の不思議でもありませんけど...
書込番号:12051472
どんなに早い&信頼性のあるSDカードを使っても一緒ですよ。
無駄な接点が増えるのと、はっきり言いましてこの手のCF-SDアダプターは実用に
耐えうる速度ではないと思います。
アダプターの値段(4,000円〜)ぐらいあれば、8GBぐらいのそこそこの速さのCFカードが
1枚購入できるのでそちらをお勧めします。
アダプター経由は、書き込みが遅くなり、信頼性が落ちるだけでメリットはまったくありませんよ・・・
書込番号:12051524
その アダプタは、使わない方が良いです。
大事な 撮影で、トラブルが有ると困りますからね。
書込番号:12053010
皆様と同じ意見です。単に事故を増やすのみ。
百害あって一利なし。
「カードを共用できる」「使ってないカードを使える」なんて、「利点」だと考えてはいけません。
一見便利そうで、失敗の許されない場面で全てが消えるとか、全く読めないとか、
いつか、大事故を起こすだけです。
※そもそもSDカードを使うカメラに、アダプタをつけず、他機で不使用のカードを、それ専用に使う場合は除く。
すなわち、「指定された種類のカード以外は、撮影中は使ってはいけない」ということです。
書込番号:12055191
スレ主さんも、速度についてはお分かりのようなので、その点については
触れませんでしたが、トラブル防止に基本CFは賛成です。
速度について、どれくらい違うのか検証してみました。
PCがボロいので、あくまで目安ですが・・・。
書込番号:12058926
みなさんありがとうございます。
結論としては、CFカードにて問題ないので
CFカードの追加にて対応したいと思います。
データがロストすることは、判明しているので
5Dでは、SD-CF変換アダプタは使用しておりません。
気にしているのは、カメラの個体差でSD-CF変換アダプタ
が使用出来ないのか、そもそも使用出来ないのかが
気になった次第です。使える方もいらっしゃるので
個体差っぽいですね。
書込番号:12070508
先日5Dのバッテリーグリップを購入しました。するとバッテリーグリップ側のレリーズボタンは新しいせいかしっかり押せて、半押しの感覚があります。
5D側のボタンは比べるとフニャフニャで縦位置でボタンを使用したあと横位置でボタンを使用すると半押しがわからなくなってしまい間違えてシャッターを切ってしまう状態です。
これはやっぱりへたってきているということなのでしょうか?
もしレリーズボタンを交換された方いましたら費用をおしえてください。
もしかするとボディー側のレリーズスイッチは押し込みが浅い(出ている部分が少ない)せいではないでしょうか?
もしそうだとすると交換修理したとしても、グリップ側との差の違和感はなくならない可能性があります。
書込番号:12021189
へたっている可能性が高いと想像いたします。
5Dに限らず、EOSデジタル初期のクチコミを検索していただくと分かるのですが、
シャッターボタンのヘタリに関する報告は多いです。
分解していただくと分かるのですが、レリーズ下の接点にはコンタクトレンズの
ような小さなドーム状の金属が入っており、上から押すことによりペコッと凹む
ことで短絡しているんです。
通常は金属の持つ弾性により元の形に戻るのですが、劣化により戻らなくなる場合が
あるようです。
修理料金の目安はキヤノンのサイトに記述がありますが、基本的には基本技術料+
部品代となっています。レリーズユニット自体は安いと思われますので、以下を
参考にすれば、15,100(基本技術料)+α程度の価格でしょう。
# http://repair.canon.jp/sc/html/ScxbEEstimateLst.jsp?i_grp=0070&i_model=EOS5D&i_method=02
書込番号:12022287
5Dのスイッチは中級機とは違って板バネ式です。
おそらくそのまま使っているとスイッチの根元が金属疲労で折れてしまい
全く押しごたえの無い状態になると思います。
書込番号:12023322
-> telemaster さん
おぉ、そうでしたっ。
5DってKissや二桁系と違って、1D系と同じソフトレリーズでしたね。
大変失礼いたしました。
フォローありがとうございます。
いずれにしてもパーツ代はさほど高価ではないと思われるので、
一般的な概算修理費用である18,900円前後なんでしょうね。
# http://repair.canon.jp/sc/html/ScxbESelectMethod.jsp?i_grp=0070&i_model=EOS5D
書込番号:12024500
みなさんありがとうございました。
大切な撮影の時にこわれないようにさっさとなおすことにします
書込番号:12025386
5Dもしくは1Dsの中古(オークション)を検討しています. 現在の手持ちは1D2Nと30Dです. アドバイスを頂けましたら幸いです. よろしくお願い申しあげます.
何についてのアドバイスをしてほしいのでしょうか?
購入目的も何もわかりませんが・・・・・。
(まさか、わたしのPCでは見えて(表示されて)いないだけ?)
書込番号:11876628
1D2Nを使用しているいいますなら1Dsも良い思います言いますが
私なら5D言います。
書込番号:11876727
αyamanekoさん, 毘沙門天さん, 早速の御回答ありがとうござます. 知識や技術は何もございません. 機能表を比較しても素人の私には何とも分かりません. 只々フルサイズの世界をのぞいてみたく, 購入を考えております(EF 16-35mm Lも生かしたいです. KissDNでEF-S 10-20mmは活用してはいるのですが…). 被写体は, 子供と犬, 風景が主です. 漠とした質問で大変申し訳ないです. どなたか両者の使用経験があり, 印象を教えて頂けると良いのですが…. また, 購入がネットです. 1Dsは圧倒的に出回っている数が少なく, 選択肢が少ないのが難です. なかなか難しい問題かとは思いますが, 5Dも含め, ネット購入で確認しておいた方が良い点などありましたら御教授頂けるとありがたいです.
書込番号:11877079
5D言いましたら
http://cweb.canon.jp/e-support/info/eos5d.html
こちらの対策済のものが良い思います言います。
書込番号:11877454
両機とも使用した経験のある者です。
結論から言うと5Dを選択した方が無難です。
現在の水準からすると1DsはISO400まで、5DはISO800までが誰が使っても問題のない実用上の高感度性能だと思います。
ですので高感度側は5Dが1段〜2段(お勧めはしませんが、人によっては5DはISO1600まで使えると感じる方も多数いらっしゃいますので。)のアドバンテージがあります。
ISO100での基本感度側での画質については、5Dの方が約100万画素多いですが、この画素数の差を体感することはないと思います。
むしろセンサーやローパスフィルターの選別パーツ仕様による性能差で1Dsの方が画質は上と感じる可能性が極めて高いと思います。
コマ速は共に秒3コマの鈍足機ですから、後は1系とそうでない機種とのボディ性能の差がもろに出ます。
しかし今から1Dsを購入する場合、運用面で二つの問題をクリアできるかどうかの重要な懸念があります。
まず第一にデジタル処理部の問題です。
撮影後、背面液晶モニターにポストビューが表示されるまで約3秒程は待たされます。
また画面の拡大機能はオプション扱い(デフォルトでは拡大できない)で、オプションの拡大機能をオンにしても画面を自由に拡大できるわけではなく、元画面を縦3×横3の9分割した各パートを3倍に表示できるだけです。
液晶モニター自体も現在の水準からすると精細度不足で、かなりボケた画像しか表示されません。
とりあえず構図の確認がかろうじてできる程度、露出に関してはヒストグラム頼りにするしかないと思っていた方がいいです。
第二の問題はバッテリーです。
1Dsのバッテリーは旧世代のニッケル水素タイプです。
リチウムイオンに比べるとやはり運用には気を使います。
加えて1Dsはバッテリーの電圧低下には極めてセンシティブで、実際にはバッテリーの容量自体はかなり残っていても、電圧が少し低下するだけでバッテリー残量切れと判断して撮影不可となります。
一時期、初代1Dsと1DsMKUを同時使用していてバッテリーを共通運用していた時期がありましたが、1DsMKUでフルパワー残量表示のバッテリーを1Dsに付け替えると残量ゼロで撮影不可という事態に何度も遭遇しました。
1D2Nをお使いとのことでしたら、基本的にはバッテリーは個別運用もしくは、共通運用するのであれば1Dsのお下がりのバッテリーを1D2Nに使いまわすという風に、全てにおいて1Ds中心の運用体制を考えないと撮影時の精神的ストレスが溜まると思います。
低感度側での画質は極上ですし、1系を使用したことのない方であれば、ボディ性能の差によって撮影できるシーンが広がる可能性等のメリットもありますが、ST1101さんの場合はすでに1D2Nを使用されているので、ボディ性能のメリットは感じられないでしょう。
加えてこれらの運用面でのハンデを考えると今から新たに1Dsを導入するのはあまりお勧めできないと思います。
1Dsの使用感については私のブログでも簡単なレビューを書いてみましたので、もしよろしければ参考にしてください。
書込番号:11877785
毘沙門天さん, 24-70さん, 早速の御返答ありがとうございます!.
□ 毘沙門天さん, ミラー対策ですね!, ありがとうございます.
購入の際には必ず確認するようにします.
□ 24-70さん, ISOの差(高感度側のアドバンテージ, 低感度側の画質の差), ポストビュー待機時間,
拡大機能, バッテリーの問題など, 使用経験に基づく御教授, 非常に参考になりました.
1Dsは御買い得感は感じるのですが, 出回っている数も少なく, また, 御教授頂いた
内容からすると, 1Ds購入は勇気がいりそうですね.
ブログ拝見させて頂きました. 写真も美しく, 楽しませて頂きました.
新宿御苑, 良いですね. 特に冬, 数少ない積雪でのチャンスを高熱での撮影, すごいですね!.
24-70さんは, 1Ds2も1Ds3も使用されているとの事ですが(うらやましいです…),
1Ds2, 5Dもしくは5D2のいずれかを選択するとなるといかがでしょうか?.
お時間のある時で構いません, 御意見を頂けるとありがたいです.
書込番号:11878297
ST1101さん こんにちは
基本的には5D2がお勧めですが、次点として1DsMKUでもいいと思います。
センサーやローパスフィルター周りについては先程と同じく、選別パーツのMKUと量産品の5D2といった対立になりますが、さすがに500万画素も画素数が多いと5D2の方に低感度時の画質面でもアドバンテージがあります。
高感度側についても同様です。
デジタル処理部については世代が全く違うだけに、別次元の快適さを味わうことができると思います。
92万ドットの高精細液晶モニターや1%単位で残量把握可能なバッテリーなどは、D60時代からデジタル一眼レフを使い続けていた者からすると隔世の感があります。
ただ一点気になるのは5D2を選択した場合、5D2、1D2N、30Dと全てのバッテリーが別管理になってしまうことです。
この点、1DsMKUなら1D2Nと同じニッケル水素で、初代1Dsと違いバッテリーの電圧低下に対する許容性もほぼ同様なので、管理しなければならないバッテリーを2種類に抑えることができます。
画質面でのアドバンテージはあまりありませんが、強いて言うなら歴代のキヤノン機の中で最もニュートラル(悪く言えば地味)な画調を維持しているので、レタッチの際にいかようにいじっても破綻しにくい画質が黙っていても手に入ることになります。
ボディは1系ですから、1D2Nとの併用は悪条件でも心強い味方となってくれるでしょう。
MKVと違って、操作系が1D2Nとほぼ同じなのも、とっさの瞬間に体が体得した操作感が出てしまう時には返って有利かもしれません。
あと、シャッターを切った時の「キュイ〜〜〜ン」という官能的な音にはご注意。
あれに悩殺されてしまうメカマニアは数多いです。(笑)
1D系とは別次元の音ですし、1DsでもMKVでは1D系と同じタイプの音になってしまったので、あの官能的なシャッター音を聞くことができるのは、初代1Dsと1DsMKUの2機種だけしかありません。
書込番号:11878784
ST1101様 こんにちは
私は以前5Dを使っていましたが低感度の発色の良さ、階調性の良さで機能面のトロ臭いのは諦めて初代1Dsに替えました。
きっかけはromanさん」のHPを見てから、5Dと1Dsの比較テストがあります。
下記をぜひご参考に
http://www.wepkyoto.co.jp/roman/
各人の好みもありますが最近の高画素、高感度ノイズ対策品は低感度の色が犠牲になります。
今はD30、D60、初代1D、初代1Ds2台、初代kissD合計6台 非デジック物ばかり使っております。
書込番号:11879355
24-70さん
ke88rさん 御返答ありがとうございます
□24-70さん, 早!. お忙しい中, たくさんの情報ありがとうございます!.
5D2>1Ds2>5Dですね!
パーツ, 画素数のアドバンテージ, デジタル処理, モニター, バッテリー, バッテリー管理, 画調, ボディ,
操作性の統一, シャッター音ですね. 実体験に基づき, 私の手持ちも考慮して頂いた,
実用的な御意見, 本当にありがとうございます. 非常に参考になります!.
「キュイーン」良いですね!!, 文字が目に止まった瞬間, 背中が「ゾクッ」としました!.
2機種だけなのですね, 官能的になれるのは!. 是が非でも体験したいです!!.
□ke88rさん, こんにちは!
お待ちしておりました! マニアックな世界! 深いです!
以前, 過去スレで同じような御意見をお見かけした事がありましたが, その時は全く
訳が分かりませんでした. 半信半疑 romanさんのHPのぞいてみました.
すごいですね!, この様な世界があるのですね!, 混乱してきますね!
機器の「進化」にも「-α」が宿命なのでしょうか?….
romanさんや, ke88rさんにとって, この「-α」は決定打なのですよね!
難しい問題ですが, かなり周知の事実となっているのでしょうか?
いろいろな方の御意見が聞きたい部分ですね!
romanさん, 一つ質問させて下さい. 故障や修理という点では心配はないですか?
メーカーのパーツ保存期間とかもあるのですよね?. 御意見お願いします!
いや〜, 参りましたね!.
とりあえず5Dでフルサイズ体験してみて, そのあとマニアで「キュイ〜ン」な1Ds買い足して
両者比較しつつ, Cannonデジイチの「進化」の(-α)の真意を実体験して楽しむ!
かなり贅沢ですね. でもそうすると, 合計で5D2や1Ds2にも手が届く金額!!
難しいですね! 困りました! うれしい悲鳴です!
もうしばらく悦楽の時(選択熟考時間)が続きそうで…
書込番号:11881497
ST1101さん おはようございます。
初代1Dsの補修期限は2011年8月1日までです。
私は耐久措置(65000円前後)をするため貯金中です。
電池はACカプラーを改造してエネループ10本の外部電源を自作しまして
純正電池が無くなってもカメラが生きている限り使えるようにしております。
私はそれだけの価値のあるカメラだと思いますから。
書込番号:11882322
ke88rさん 早速の御返答ありがとうございます!
□やはり, 期限なるものがあるのですね…
補修期限ということは, その後は, 一切
相談も修理もしてくれないということですか?
2002年発売で, 案外短いのですね!
それだと心配ではないですか? それとも代替品が
なければ, 中古良品を買い続けるとか?!
耐久措置(65000円前後)ですか!
これってシャッターユニット + αということですか?
やはりマニアな世界には維持費ともども費用も
かさむところもあるのですね…
□私は駆け出しで, 恥ずかしながら, 撮りっパ,
貯めっパ状態ですが, ke88rさんレベルでは
画像処理ソフトで画像を微調節して満足のいくものに
仕上げでいかれるのでしょうけれども,
写真1枚にかける手間暇(時間)も結構なもの
なのでしょうね?
ちなみに, 1Dsのマニアな世界は, 駆け出しの私の様な
撮りっパでも満足できる世界ですか?
書込番号:11884247
>ちなみに, 1Dsのマニアな世界は, 駆け出しの私の様な撮りっパでも満足できる世界ですか?
私はデジタル一眼レフに手を出したきっかけは2002年の3月末に導入したD60で、その8か月後の12月頭には1Dsに逝ってしまいましたが、特に支障はありませんでした。
当時は満足なRAW現像ソフトもない時代でしたから、それを思えば今の環境でしたら十分に楽しむことができると思います。
16-35Lは特にT型の場合、絞り開放では周辺減光、流れが盛大に発生するのがフルサイズでははっきりと実感されると思います。
これは、よくAPS原理主義者がパブロフの犬のように必ず持ち出すネタで、否定のしようなのない明確な欠点です。
その代わり、どのレンズもフルサイズに装着すると見違えるような解像感が味わえると思います。
フルサイズ、APS-H、APS-Cと使い分けることによって、解像感重視か周辺までの均一描写重視かというように、一つのレンズでも3種類の描写を楽しむことができるのもたいへん贅沢な楽しみ方の一つだと思います。
書込番号:11884374
ST1101さん こんばんは
補修期限後はSCに問い合わせてみないと何ともいえないですね。
耐久措置はシャッター、前板ユニット(ミラーボックス含む)オーバーホール込みだったとおもいます。
1D系はプロ機ですがけっこうシャッターが壊れ易いみたいですね。(一度交換してます)
私は一年限定でキヤノンフォトサークルに入って修理20%引きを活用してます。
元々余り枚数を撮る方ではなく、中版フィルムで撮るようなスタイルなので初代1DSが性に合っているんでしょう。
色々ご検討されて一番ご自分に合う物をお選びください。
書込番号:11884563
24-70さん
ke88rさん こんばんは! 御返答ありがとうございます!
□24-70さん, 今の環境であれば, 逝ける(!)かもしれないのですね!
心強い御支持ありがとうございます!!
フルサイズの解像感ですね! ワクワクします!!
またまたレンズの三つ巴戦ですね! 贅沢! 憧れておりました!!
基本を押さえた「誘い(izanai)」お上手ですね!
「買わない」と言う選択肢は私の頭の中から消えていました!
財政・時間的側面, 知識・技能的側面, 何よりも「お初」という
ところからは, 5Dが一番お手ごろのような気がしてきました!
あとは脳内増殖中の「キュイ〜ン」ですね…
いろいろと御教授ありがとうございました!!
□ke88rさん, 大変ですね! でも, 手がかかるけれども(ゆえに?),
心底1Dsを愛していらっしゃるのですね! いいですねそういう関係!
急速に機器の進化が進む中, 古き良きところを見出して楽しめる!
デジタル機器にもそんな世界があったのですね!
進化の流れに何となく流されている私には, すごく温かく感じます.
私も, 色々学んで試して, そんな関係ができたら良いなと思いました.
(過去のスレも拝見させて頂きました.初代KissDでChallengeも
ありですかね? 余裕があれば試して見ます!)
素敵な世界の御紹介本当にありがとうございました!!
もしマイブログとかありましたらぜひ教えてくださいネ!!
書込番号:11886159
こんにちは。質問させてください。
元々PENTAXを使っていたのですが1年前にα900をさわる機会があり、そのとき撮った写真の背景のボケ具合にすごく感動して以来、将来的にフルサイズを買おうと心に決めていました。
ちょうどその頃今まで使っていたK100Dが寿命を迎えたので、将来α900を買おうという事も込めてα550を購入しました。
それから1年間経ちましたが一向にα900を買う為の貯金もたまらず、しかも今のPCではα550の1400万画素でも現像に苦戦してることも考えるとPCも買い換えないといけないので、そうなるといつフルサイズを買えるのかまったく分かりません。
そこでもっと安く購入できるフルサイズ機は無いのかと思って調べていたところここに辿り着きました。前置きが長くてすみません。
ようやく本題ですが、このカメラは発売されてからもう5年経っています。エントリーモデルとは言え発売してから1年も経っていないα550からこの機種に乗り換えるのはどう思われますか?
液晶サイズや連写などの面が落ちるのはスペックのページを見て分かるのですが、それ以外の面で「ここは性能落ちるから注意したほうがいい」とか、買うとしたら中古になると思うので「ここに気をつけたほうがいい」とか何かご意見いただけませんでしょうか?
特に気になるのは高感度撮影の性能とダイナミックレンジなんですが、このあたりはやっぱり現行機種に比べると落ちてしまうものなのでしょうか?
ちなみにもともとレンズ資産もほとんど無いですし、乗り換えても50mmの単焦点がとりあえず一つあればいいと思っているので、メーカーを変えることそのものは抵抗無いです。
ご意見お待ちしております。
α900でボケが綺麗…
それってSTFレンズ使ってませんでしたかね?
STFはボケに関しては反則技的なレンズなのであのレンズでないとまねできないですよ?
5D自体は僕がいまだにメインで使ってますし特に問題ない良いカメラとは思いますが(笑)
おまけ的な機能は何もないのでα550でそんな機能を使ってなかったのならいいかもです
まあフルサイズとはいえ今時のAPS−Cより高感度画質は劣りますけどね(笑)
書込番号:11790588
あふろべなと〜るさん
早速のご返信ありがとうございます。
>α900でボケが綺麗…
たしかにSTFを付けたときは一番すごかったですが…。綺麗というよりも被写界深度が浅いという点での魅力ですかね。
フルサイズじゃなくても、もっと明るいレンズ使ったり焦点距離の長いレンズを使えばもっとボケるんでしょうけど、その点においてはフルサイズのほうがやっぱり得意みたいなんで…。
α550のDROは使ってますけどおまけ的な機能といえばそれぐらいでしょうか。
ということもあってダイナミックレンジは若干気になったんですが、高感度のほうはさすがに少し落ちるのは仕方が無いようですね。ありがとうございます。
書込番号:11790602
理屈じゃなく、5Dは良いカメラだと思います。
そりゃ今のカメラと比べたら随所にゆるいけど、でも、5Dの価値ってそんなんじゃなくて、永遠に一番手軽な(といっても十分にスゴイですけど)フルサイズカメラであり続けられるところだと思います。
「フルサイズ、欲しかった。だから5D買ったんだ!!」って。
これで十分だと思います。
書込番号:11790614
5Dは基本性能がしっかりした真面目に作られた素晴らしいカメラです。
高感度や液晶その他の機能についてこだわるならばやめた方が良いと思います。
でも出て来る画像は素晴らしいですね。F1値1.2のレンズが買えれば感動請け合いですね。これはキヤノンでないと味わえなかった気がします。ソニーにあったかな?ニコンは古いしライカはバカ高いし。
書込番号:11790619
中古の買い方を忘れてました。私ならマップカメラの美品99800円かヤフオクのシャッター数がわかる個人出品ですね。
なぜなら私が現在1Ds3のサブ機に物色中だからです。α900も良いですがね。
書込番号:11790634
ちょっと調べたらソニーには開放1.2はないようですね。私はこの時点で5Dですね。
書込番号:11790646
>元々PENTAXを使っていたのですが1年前にα900をさわる機会があり、そのとき撮った写真の>背景のボケ具合にすごく感動して以来、将来的にフルサイズを買おうと心に決めていまし
>た。
5Dで良い思います言います。
高感度も塗絵より良いかも?知れない思います。
書込番号:11790722
私は、2006年に購入しました。
フルサイズの楽しさは、5Dで十分楽しめますよ。
画素数、液晶画面など少し古くなったスペックが
目立ちますが、基本性能と、完成度の高いカメラです。
書込番号:11790746
買い替えよりも買い増しをお勧めしたいのですが予算的には難しいですか?
フルサイズにはフルサイズの良さが有りますが、短所も有ります。
また、APS機にはAPS機の短所も有りますが、長所も有りますから・・・
5Dの中古購入時の注意点は、手荒く扱われた形跡の無い物、ミラー落ち対策澄みの物。
出来ればシャッター数が判る物(殆ど無いと思いますが)
(キタムラの中古ランク付けは、あまり当てに出来ない)
高感度撮影はしないので判りません。
書込番号:11790806
5Dは良いカメラでしたが、メカとしての質は低く耐久性にも優れませんので、今から中古を探すなら、一にも二にも保存状態最優先でないときついかも・・・・・。
ところで、α550にレンズは買い増してないんですか?
550でも、135ZAでもつければ、5DにEF50F1.8IIなどより素敵な写真が撮れますが、135ZAは価格的に買えないので、中古で5D・・・という話なのであれば、結局5Dでもレンズ代はでないだけなので、おやめになったほうが良いかもしれませんよ?
書込番号:11791004
CHIBICCOさんさん、こんいちは。
APS-Cよりフルサイズのボケがほしいと思われるならありだと思います。
個人的には中古で買うにしろ5D2のほうが良いとは思いますが、予算との兼ね合いもあるでしょうし、すぐに撮りたいものがあるならいいんじゃないでしょうか。
液晶は発売当初から評判悪いです。
屋外では見にくいとか、黄色っぽく表示されるとか...
私はメニューとヒストグラムの確認や白トビの確認くらいしかしないので気にしていませんが...
出たときは高感度は一番強かったのですが、今となっては負けるでしょうね。
私はISO800くらいまでは普通に使います。ISO1600も必要なら使いますが3200以上は使う気にならないです。
ダイナミックレンジは...気にしたことがないです。
広ければよいというものでもないと聞いた気がしますが...よくわかりません。
白トビしやすいかどうかであれば、少しアンダー目に撮っておけば粘ってくれると思います。
中古で買われるなら、ミラー落ち対策したものを買われるのがいいと思います。
(私のはまだ未対策だったりしますが...)
あと私ならファインダーをのぞいたときに誇りの少ないものを選ぶでしょうか。
(使用頻度が少ないか、きっちりメンテされているとおもいますので)
書込番号:11791236
CHIBICCOさんさん
いよいよフルサイズの世界にドボンですか〜
私は、高感度特性の必要がある(必要で無い時もあるが)夜景・花火・ホタル等の撮影をしてますが、5D(フルサイズ)の特色(良さでは無い)は使わないと分かりません。
暗闇で撮影する時の為に5Dに印刷された文字を全て消して使っていますが(写真参照)ボタンの位置・操作性には問題なく使えます。(文字を見なくても使える)
お金があれば 5D2 なければ中古で 5D
動画撮影・ライブビューでのピント合わせ等を考えると 5D2
5Dの欠点として、液晶表示での確認がしにくい(白トビの確認も同様)
以上
書込番号:11791272
センサー清掃に慣れた方には、良い選択だと思いますよ。
書込番号:11791648
5Dに乗り換え、いいと思います。
耐久性も悪くありません。
最新機種のEOS Kiss X4と撮り比べても、5Dの画像のほうが好きです。
高感度撮影もやってみました。
手持ちいい加減撮影なので、細かいことは気にしないでください。
ISO1600 レンズは100Lマクロ。
オートフォーカス手持ち、ほとんどの機能は「しない」に設定。
DPPで現像少し明るさを調節。
あまり差はありませんが拡大すると、何となく5Dのほうが自然な感じがします。
ただし5DはISO1600まですが、KISS X4はISO6400まで使用できるので、ISO 1600wp超えるとKISS X4のほうが高感度に強い(めんどくさい設定なしに)といえます。
書込番号:11791673
カメラもレンズもすべて中古のKAWASE302です。
「中古を探すなら、一にも二にも保存状態最優先でないときついかも・・・・・。」は機種によらず全てそうです。
多少の価格差より程度を優先しましょう。
価格なんて買って使えば、忘れます。
書込番号:11792666
みなさま
ご返信ありがとうございます。まさか一日でこんなにたくさんの返信をいただけるとは思って無くてびっくりしました。
どうやら機種的にはまだまだ現役のようですね。高感度も5年前の機種とはいえ、さすがはフルサイズといった感じで自分には全然問題なさそうです。(ISO800とかでも厳しかったらどうしよう…って考えてました)
αでレンズ買い足しも考えたのですが、室内で撮る機会も多いため50mmでも焦点距離の長さに苦戦することも多いです。そのため普段はSIGMAの28mmを使っています。それではボケないのも当然ですよね。かといってこれ以上望遠なレンズもちょっと…。
個別にお礼とご回答をするべきところ、まとめての返信で申し訳ございません。
写真をアップしていただいたお二方、すごく参考になりました。
購入まで一歩前進しました。これからいい中古に出会えるよう都内のカメラ屋を回っていきたいと思います。
書込番号:11794457
都内で買われるならすぐに新宿SCに持っていかれるとよいですよ♪
ミラーが外れる欠陥をすぐに直してくれます(笑)
対策済みとなっていても見てもらっておいた方が確実でしょう♪
書込番号:11794919
初代5D所有者からひと言、
5Dにはことのほか満足しています、
かなり奮発して買ったものなので大切にも使っているし、
ミラー対策のようなメンテも抜かりなく施してきている。
レリーズ回数は、元々連写に期待していないので、まだ2万にも届いていない。
まさに快調に使用しているのだが、だが、
5D2の最近の値動きは非常に気になる、こちらの評判も気になる、
ということで、5D -> 5D2 への移行を考えようかどうしようかという状況にある。
おそらくこのような者は他にもたくさんいるような気がします、
是非程度のよいものを見つけて楽しまれてください。いいですよ5D!
書込番号:11795038
先日「EF 17-40mm F4L USM」を買ったのでフルサイズ機が欲しくなってきました。
すぐに買うわけではないのですが、買うとしたら金額的に5Dしかありません。
そこで2つ質問があります。
質問1:5Dの高感度耐性っていかがでしょうか?(高感度で撮影した画像のサンプルを見せていただきたいです。)
質問2:液晶の性能はどうでしょうか?
現在使っているEOS 40Dと併用しようと思っていますので、40Dとの比較についても教えていただけると非常にありがたいです。
高感度は…今のAPS−Cにはとてもかなわない(笑)
ISO1600もあまり使う気にはならないかも…
綺麗に写すのが目的の時はISO800を上限にしてますね
まあ意図的に荒れた画像にするならISO3200まで使いますが…
RAWで現像ならかなりノイズは消せるようですよ♪
液晶は全然ダメダメですよ
ヒストグラムを見ないと使い物にならないです(笑)
適正に見えて…どアンダーとかありがち
書込番号:11790595
残念ながら高感度と液晶を期待するカメラではありません。
でも出て来る画像は素晴らしいですね。
書込番号:11790609
クルマ好きのこまっちゃんさん、こんにちは。
私はいまだに5Dをメインで使っています。
1.高感度は使う人次第ですが、ISO1600あたりが使える使えないの分かれ目になるようにおもいます。
私は積極的に使うのはISO800までで、ISO1600以上は場合によって使うといったところです。
2.液晶は発売された時から評判悪いです。
屋外では見づらい。色が偏って見える等々
普段ヒストグラムしか気にしてみてないです。
書込番号:11791138
パパラッチではないのであれば5Dでも十分思います言います。
>質問2:液晶の性能はどうでしょうか?
現行機と比べれば厳しい思います。
書込番号:11791160
皆様、分かりやすい書き込みありがとうございます。
高感度耐性については40D並みと考えた方がいいかもしれませんね。
40Dの液晶も評判が良くないですが、40Dよりも見づらいでしょうか?
書込番号:11791439
クルマ好きのこまっちゃんさん
高感度ISO1600の画像を↑のスレにあげてみました。
高感度に強いキスX4にも負けていません。
むしろ5Dのほうが好感が持てます。
40Dより高感度は強いと思います。
5Dの液晶は、小さく見にくいので、ヒストグラム確認用と割り切っています。
書込番号:11791699
わたしはせいぜい上げてもISO800くらいまでしか使ったことないです。
液晶は最悪です。
山の上での快晴時全く見えなくて(影にしても)困ったことありました。
設定は必ず、前もって見えるところで確認するようにしてました。
書込番号:11792104
当時はめっちゃ高感度強いなあと感動した5Dなのだが…
ISO800が上限って事で、今では高感度画質が最低の4/3なみしかないとは…
技術の進歩は凄いですよね♪
ちなみに僕のHP的なのはほとんど5Dで撮ってます
あの最初の撮影中に20Dが壊れ…
モデルさんもヘアメイクさんもいるなか撮影中止出来るわけもなく急遽購入したのが5Dでした(笑)
書込番号:11792462
