EOS 40D EF-S18-55 IS レンズキット のクチコミ掲示板
タイプ:一眼レフ 画素数:1050万画素(総画素)/1010万画素(有効画素) 撮像素子:APS-C/22.2mm×14.8mm/CMOS 重量:740g EOS 40D EF-S18-55 IS レンズキットのスペック・仕様
【付属レンズ内容】EF-S18-55mm F3.5-5.6 IS
  • EOS 40D EF-S18-55 IS レンズキットの価格比較
  • EOS 40D EF-S18-55 IS レンズキットの中古価格比較
  • EOS 40D EF-S18-55 IS レンズキットの買取価格
  • EOS 40D EF-S18-55 IS レンズキットのスペック・仕様
  • EOS 40D EF-S18-55 IS レンズキットのレビュー
  • EOS 40D EF-S18-55 IS レンズキットのクチコミ
  • EOS 40D EF-S18-55 IS レンズキットの画像・動画
  • EOS 40D EF-S18-55 IS レンズキットのピックアップリスト
  • EOS 40D EF-S18-55 IS レンズキットのオークション
EOS 40D EF-S18-55 IS レンズキットCANON
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2007年 9月28日
(81546件)
このページのスレッド一覧(全3121スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「EOS 40D EF-S18-55 IS レンズキット」のクチコミ掲示板に
EOS 40D EF-S18-55 IS レンズキットを新規書き込みEOS 40D EF-S18-55 IS レンズキットをヘルプ付 新規書き込み
返信15
一脚と自由雲台について
2009/05/24 22:40(1年以上前)
デジタル一眼カメラ > CANON > EOS 40D ボディ
みなさん今晩は。
スレ違いで恐縮ですが、一脚と自由雲台についてお伺いします。
本来なら、一脚のスレで質問するのがスジだと思いますが、先日購入したヴァンガードのカーボン一脚が価格.COMでは扱われていないようなので使用カメラのスレにて失礼いたします。
今週土曜日に小2の息子の運動会があり、40D+シグマ150mm〜500MMDG OS HSMにて撮影を予定しております。さすがにこの機材ですと手持ちで撮影できるほど体力がありませんので、前記した一脚を購入しました。
そこで、ひとつお伺いしたいのですが、一脚を使用する場合は、自由雲台を使用するほうがよろしいのでしょうか? 運動会などの撮影には使用したほうがいいのでしょうか?
使用する場合のメリット、デメリット、使用方法など、ご教示いただけたら幸いです。
書込番号:9598569
クチコミ投稿数:271件Goodアンサー獲得:39件
2009/05/24 23:14(1年以上前)
こんばんわ。私も一脚を使っています。
一脚と組み合わせる雲台ですが、やはり自由雲台がベストです。私の場合ですが、三脚座と
組み合わせて使う場合の使い方は、自由雲台をフリーに、三脚座も回転できるようにフリーに
しておきます。(雲台がフラフラし過ぎて落ち着かないときは、固定しない程度に軽く締め込みます)
固定しないで大丈夫?と思われるかもしれませんが、重さを一脚に載せるようにすると、ブレは
ほとんど抑制できます。三脚座をフリーにしておくことでタテヨコにも持ち替えがききます。
上下左右に振りたいときは、一脚を中心に自分が上下左右に動くようなイメージで使います。
たしかSLIKのホームページで以前この使い方を「正しい一脚の使い方」として紹介して
いたと記憶していますですが、現在はホームページの構成が変わってしまい、見つけることができませんでした。
三脚座のないレンズの場合は、ボディ側に雲台を固定するので上記の使い方はできず、ブレを押さえにくいので、この場合は雲台をロックして使っています。
書込番号:9598839
クチコミ投稿数:35件Goodアンサー獲得:1件
2009/05/24 23:18(1年以上前)
新幹線の仕事で台湾にいるよさん、こんばんは。
当方も昨日の土曜日、小学生の娘の運動会でした。
思ってらっしゃる通りその機材であれば一脚の使用は正解です。
あと自由雲台の必要性ですが無い方が撮りやすい場合もありますが、その時は雲台をロックすればよいだけの話しで、着けているに越したことはありません。パンは兎も角、少しでもチルトする場合(トラック競技とか)は雲台が無いとかなり辛いです。(自分の頭を動かさないと追えない)
あと、三脚座を忘れずに、一脚を着ける場合は三脚座に着けてください。
忘れてボディー側に着けてみるとバランス最悪という苦い経験があります。
最後にレンズですが、小学校ですよね、余程広いグラウンドでなければ望遠側は500mm(換算800mm)ありますので全く問題はありませんがワイド側150mm(換算240mm)ではツブシがききませんので標準レンズかコンパクトデジカメの併用をお勧めします。
頑張ってください。
書込番号:9598877
クチコミ投稿数:7件Goodアンサー獲得:1件
2009/05/24 23:20(1年以上前)
 新幹線さん(略してスイマセン)、こんばんは。
雲台はクイックシュー付きの自由雲台がよろしいかと思います。
カメラは常に目線の位置で構えているわけではないので、簡単に一脚とカメラを切り離せると楽ですよ。
当たり前ですが、一脚は本体のみだと手を離すと倒れますので、使わない時には縮めておかないといけませんし、
カメラから手を離してストラップで首にかけていても、一脚がカメラと繋がっていると邪魔ですので。
欲を言えば、三脚に自由雲台が一番楽かと思いますよ。
書込番号:9598892
manamonさん
クチコミ投稿数:2806件Goodアンサー獲得:169件
2009/05/24 23:22(1年以上前)
>>approximateさん
ここでしょうか?
http://www.slik.com/dendou.html
書込番号:9598907
mt_papaさん
クチコミ投稿数:14057件Goodアンサー獲得:472件
2009/05/24 23:41(1年以上前)
一脚+自由雲台の組み合わせがいいと思います。
撮影の自由度をそこそこ保ちつつ、重さをカバーしてくれますよ。
書込番号:9599061
クチコミ投稿数:6111件Goodアンサー獲得:141件
2009/05/24 23:55(1年以上前)
被写体が自分と同じ高さに限られていれば雲台は不要です。
例えば、サッカー等をグラウンドから撮るプロカメラマンの場合です。
ほとんどが水平方向しか撮らないので、雲台は付けていません。
むしろ付けないほうが良いです。
雲台を付けると、回転部分が増えて強度の点で不利ですし、
ロックが甘いと重いレンズが急に倒れてきて、一脚を持っている手をはさみます。
レンズはサンニッパとかヨンニッパですから、手を骨折することだってありえます。
ただし、当然ですが水平方向以外の、つまりカメラを上向きや下向きにして撮る場合は雲台は必要です。
一脚自体は垂直にするのが原則だからです。(多少なら倒せますが)
上に書いた通り、グラウンドレベルでの水平方向のみの撮影なら不要です。
上下の角度をどれくらいつけるかによって、必要だったり不要だったりします。
雲台は取り外しが出来るので、現地で判断すればいいと思います。
ただし繰り返しますが、雲台を使う場合、くれぐれもロックを甘くしないように。
一番良いのは、雲台の切り込み(縦位置等で垂直にする時に使う部分)を、決して前側にしないことです。
前に切込みがなければ、レンズが倒れても45度くらいで止まるので、手をはさむことはないはずです。
書込番号:9599159
クチコミ投稿数:621件Goodアンサー獲得:3件
2009/05/25 07:52(1年以上前)
欲をいえば自由雲台はフリクションコントロール?付きが良いと思います。カクンとならない。確かヴァンガードにもあったはずです。
書込番号:9600132
クチコミ投稿数:414件Goodアンサー獲得:25件
2009/05/25 08:43(1年以上前)
680B+234RC
新幹線の仕事で台湾にいるよさん
おはようございます
私は三脚座があるなら一脚に自由雲台はお勧めしない派です
それは、カメラが自由になりすぎて撮影に集中できないからです
三脚座を持たないレンズであれば自由雲台が無いと
動き物の構図で水平をとりにくいので必須になりますが、
重たい三脚座を持つレンズでは回転方向は三脚座に任せる事が出来るので
雲台は一方向にだけ傾ける事が出来る物で必要十分なのです
私はマンフロットのクイックシュー付き234RCを使用しています
上下方向の動きをこの雲台に任せて、左右に振って上下に移動したときの
画角の傾きを三脚座の回転部で補正する訳です
言葉では分かりづらいですが、使ってみればなるほどと思って頂けると思います
自由雲台も試したのですが、先にも書いた様に自由なだけに
カメラの左右方向保持に気を遣いますので、この組み合わせが
三脚座付きのレンズを使う場合のベストな組み合わせだと
自分なりに思っています
参考にしてみて下さい
書込番号:9600230
2009/05/25 09:44(1年以上前)
自由雲台をつけて、完全なフリーではなく半締めぐらいにするのがいいと思います。
書込番号:9600378
クチコミ投稿数:2579件Goodアンサー獲得:127件 The piece of my life
2009/05/25 11:38(1年以上前)
こんにちは。私は主にサッカーを撮っています。一脚は常用していますが、自由雲台は使っていません。
自由雲台を一脚に付ける必要があるのは、
上下角(伏角・仰角)を大きく撮らなくてはいけないような場合
三脚座が無いレンズで縦横の切り替えが必要な場合
だと思います。SIGMA 150-500 OS は三脚座がありますし、運動会でグランドレベルでの撮影では、必要ないのではないかと思います(脚立に乗って上方から撮る、といった場合は別ですが)。
一脚で自由雲台を固定せず、ある程度フリーで使うと、特に重量級のレンズを使う場合は安定せず、常に自重を保持しながらの撮影になりますので、一脚を使うメリットは少なくなってしまうような気がします。
書込番号:9600692
クチコミ投稿数:58件
2009/05/25 21:57(1年以上前)
みなさん今晩は
返事が遅くなり申し訳ありません。
皆さんの意見をお伺いすると、自由雲台派が多数を占めているようですね。
自由雲台を使用して、ロックせずに使用した場合、ブレを抑えられるのか不安に思います。
三脚座も締付けずに撮影する方法もあるとは思いませんでした。
また、カメラを左右に傾ける時などは、自由雲台があると良いと思います。
一脚を初めて使用しますので、一脚に慣れてから自由雲台を検討しようかと思います。
皆様の意見をお聞きでき、大変参考になりました。
書込番号:9603035
クチコミ投稿数:117件Goodアンサー獲得:5件
2009/05/26 03:49(1年以上前)
亀レスで申し訳ありません
40D+EF100-400で少年野球を撮っています、
私はくまおさんの過去スレを参考に、マンフロット680B+234RC(くまおさんセット:勝手に命名してすみません)を愛用しています。
チルト式の雲台は、自由すぎず、一脚とよく合っていると思います、程よく本体+レンズの重さを支えてくれて、自由にレンズをふれる感じです。
くまおさんにこのスレをお借りしてお礼申し上げます。
参考までに…
書込番号:9604808
2009/05/26 12:33(1年以上前)
>>manamonさん
そうです! ありがとうございます! 読み物としても面白かったので
分からなくなってちょっと残念だったんです ウレシイです^^
自由雲台不要という方も結構いらっしゃるんですね
私の場合は雲台有りで、足を少し斜め前に出した方が安定します。三脚座に直接だと
垂直になってしまい、特に上下にアングルを変える時 わずかですがファインダーの高さが
代わり使いにくいのと、何より下を向いた時にカメラが前方に倒れそうでコワイです^^;
また足を前後にかまえるので、足が不意にぶつかってしまいます。
雲台フリーにして少し斜め前についておくと、カメラは手元側に倒れてくるので安定させやすく
ある程度の上下向きをしたい時も、すこし前後させるだけでファインダーの高さもかわりません
(下手ですが図を書いてみましたのでご参考下さい)
私なりの使い方ですが、参考になれば幸いです
書込番号:9605874
クチコミ投稿数:3140件Goodアンサー獲得:86件
2009/05/26 12:55(1年以上前)
私もapproximateさんとだいたい同じ使い方です。自由雲台を少し斜めに固定して、私自身の両足を広げれば、三脚になります。
(;^_^A
私はそちらのそうが安定します。
上下の動きがある場合には、少し固定ネジを緩めていますが、私の撮影する被写体は、動きがあったとしても左右が主ですので、殆ど固定して撮影しています。
書込番号:9605960
2009/05/26 21:25(1年以上前)
スレ主さん
横レス失礼します
ikkyuuさん
くまおさんセットですか…仕事中に吹き出してしまいました(^^ゞ
拙い説明を読んでそれを信じて試して頂き有難う御座います
そしてそれを気に入って使って頂けているというのは
お伝えした甲斐があるというモノです
やはり何度考えても上下に動く被写体を三脚座付きのレンズで
追い掛けるのには最良の組み合わせだと思います
自由過ぎない所が良い!とでも言いましょうか…
ご一考下さい
自由雲台よりきっと満足して頂けると思います(^_-)
書込番号:9607840
返信22
40Dの予備として
2009/05/24 12:19(1年以上前)
スレ主 Paveさん
クチコミ投稿数:19件
今40Dを使ってるのですが、予備にデジタルNか、X(中古)で悩んでます。
Nは17800円(ボディーのみ)
Xは32000円(レンズキット)
レンズは今あるのでたりてるのですが・・・
被写体は子供、マネキンなどで美容室で自分以外にもスタッフに主にさわってもらう感じで、デジ一に慣れてもらうのが目的です。
良かったらアドバイスください。
書込番号:9595616
毛糸屋さん
クチコミ投稿数:2410件Goodアンサー獲得:60件
2009/05/24 12:46(1年以上前)
KDNは新品ですか?
そういう目的でしたら程度の良い方で宜しいのではないでしょうか。
出来ればキットレンズにISが付いていた方が良いのでしょうが、
KDXまではIS無しですからね。
新品?KDN+IS付の18-55追加購入とかでいかがでしょうか。
書込番号:9595737
スレ主 Paveさん
クチコミ投稿数:19件
2009/05/24 12:56(1年以上前)
毛糸屋さんコメントありがとうございます。
Nも中古です。
レンズはEF50mm F1.8 IIを使おうと思ってます
書込番号:9595790
クチコミ投稿数:354件Goodアンサー獲得:20件 EOS 40D ボディのオーナーEOS 40D ボディの満足度5
2009/05/24 13:03(1年以上前)
Paveさん、こんにちは。
少し高くなりますが、Kiss Fはどうでしょう?
ボディ新品は最安値4万円切ってますね。
http://kakaku.com/item/00490111129/
X2との位置づけが不明確だったために売れませんでしたが、性能自体の評判は悪くなかったと思います。新品で保証もききますし、中古を買われるならもう少し足して新品というのも手だと思います。
書込番号:9595826
スレ主 Paveさん
クチコミ投稿数:19件
2009/05/24 13:18(1年以上前)
もももも〜さん、ありがとうございます。
確かにFも考えたのですが、なるべく予算をおさえたくて・・・
何ならXについてくるレンズも後で売ろうかと考えてるぐらいです。
書込番号:9595896
スレ主 Paveさん
クチコミ投稿数:19件
2009/05/24 13:23(1年以上前)
当機種
ちなみに撮る写真は、こんな感じのばかりです。
あまりうまく撮れてないですけど、40Dでも勉強中です。
書込番号:9595917
クチコミ投稿数:3784件Goodアンサー獲得:465件
2009/05/24 13:47(1年以上前)
こんにちは^^Paveさん
なにかと思ったら^^練習用ウィッグですね。ビックリ^^
ウィッグならFでもいいと思います。
書込番号:9596000
スレ主 Paveさん
クチコミ投稿数:19件
2009/05/24 14:05(1年以上前)
take a pictureさんありがとうございます。
申し訳ないです、Fは考えてなく、Nでも大丈夫でしょうか?
書込番号:9596082
2009/05/24 14:08(1年以上前)
書き間違いです。Nでもいいです^^
書込番号:9596096
cantamさん
クチコミ投稿数:1709件Goodアンサー獲得:85件 吉備の国放浪記
2009/05/24 14:34(1年以上前)
KissDN 現役で使用中です、
そろそろシャッターの耐久性に不安はありますが、
壊れたらそのときのことよ、程度に受け止められるなら、
撮影自体には KissDN で全く問題はないです。
といっても、連写をするわけではないでしょうし、
そう簡単には壊れないと思います。
> デジ一に慣れてもらうのが目的です。
KissDN でいいでしょう。
三脚とリーモートレリーズがあればもっといいかもしれませんね。
Kiss ならお安いものでも大丈夫でしょう。
書込番号:9596198
クチコミ投稿数:5305件Goodアンサー獲得:143件
2009/05/24 15:18(1年以上前)
KDNでもいいと思います。
KDNだとなぁ…と思うところは、全ユーザーが酷使してたら壊れるまでが早そうなことと、
液晶が小さいこと、ゴミ取りがついてないので時々自分でそ〜〜っと取らないといけないこと。
この2点がどうでもよければ、どちらでも大丈夫かと思います。
私もかつてはKDNは考えてましたが、結局ゴミ取りがじゃまくさそうでやめてます(爆)。
書込番号:9596359
R-1driverさん
クチコミ投稿数:206件Goodアンサー獲得:10件
2009/05/24 15:46(1年以上前)
40Dメイン、KDNサブの私が来ましたよ〜(^^
個人的にはこの2台の組み合わせは最強だと思ってます。
よって強く推奨します(単に仲間を増やしたいだけ(笑))。
40Dは説明するまでも無いと思いますが、KDNが
吐き出す絵は40Dと遜色無いと思ってます。データも
少し軽くなるし、良い感じです。用途的に連射性能は
不要でしょうから、場合によってはKDNの方が扱いやすい
かも?
ただ、40Dよりも露出が若干オーバー目に写るので、
その点はどちらかを合わせてやれば良いかと思います。
ちなみに私は、40Dをプラス補正、KDNをマイナス補正
かけてます。
あと1点、シャッター音だけはKDNの方が良いと思います。
「シャキーン!」という、その気にさせてくれる音です。
書込番号:9596469
クチコミ投稿数:900件Goodアンサー獲得:3件 EOS 40D ボディのオーナーEOS 40D ボディの満足度5
2009/05/24 15:53(1年以上前)
以前、40DとKDNを併用してました。KDNの画質に文句はないんですが、やはり液晶が小さいのでピント、手ブレの確認が非常にしづらかったです。また、液晶の色合いが40Dとは違うので若干の慣れが必要です。あと、AF精度は悪かったです。
それさえクリアできればKDNがとても良いカメラに思えるはずです♪自分は液晶の小ささとAF精度の悪さに愛想が尽きて売却してしまいました。決して悪くないカメラですけどね。
書込番号:9596499
スレ主 Paveさん
クチコミ投稿数:19件
2009/05/24 16:38(1年以上前)
cantamさん 光る川・・・朝さん R-1driverさん クルマ好きのこまっちゃんさん
自分もNで十分かとは思ったのですが、自信が無く・・・
まだ、わからないことが多いので、色々質問させていただきます。
書込番号:9596657
mt_papaさん
2009/05/24 17:17(1年以上前)
40D と操作系が同じの 20D や 30D の中古は候補にならないのでしょうか。
書込番号:9596842
スレ主 Paveさん
クチコミ投稿数:19件
2009/05/24 17:22(1年以上前)
mt_papaさん コメントありがとうございます。
今、近くのキタムラにあるのがこの2台で早急に必要なので、他のものは考えていません。
書込番号:9596865
クチコミ投稿数:2447件Goodアンサー獲得:226件
2009/05/24 19:09(1年以上前)
目的が上記であれば、どちらでも問題ないと思いますので、中古の程度が良いほうで、お決めになれば良いかと思います。
一応、両方使用した物としては、Nはコンデジ好みというか、明るい(悪く言えば、白とび)写りです。
Xは逆で、Nに比べるとアンダー気味です。また、AFの精度で言えば私見ですが、
Nが7〜8割なのに対して、9割近い精度でピントのずれ等の失敗作が減りました。
もちろん、腕の問題もありますが(^^;。被写体が静物が多いようなので、Nでも問題ないと思います。
書込番号:9597349
mt_papaさん
2009/05/24 19:14(1年以上前)
なるほど。
レンズ交換もあまり必要なさそうな使い方みたいですので、Nでいいと
思いますよ。
書込番号:9597374
4cheさん
クチコミ投稿数:3133件Goodアンサー獲得:242件
2009/05/24 19:29(1年以上前)
個人的には背面モニターの大きさとピクチャースタイルの搭載という点でKissDXをお勧めしたいですが。
書込番号:9597438
DDT_F9さん
クチコミ投稿数:3369件Goodアンサー獲得:42件 EOS 40D ボディの満足度5
2009/05/24 19:50(1年以上前)
40Dの次には5DmkIIを買いました。
40Dを予備にするきはないですか?
書込番号:9597539
2009/05/25 00:16(1年以上前)
うーん。
4che さんもおっしゃっていますが、40Dと違和感なく全ての操作をしようと思えば、確かにKDXです。
この2種、ほとんど基本性能(あくまで基本的なところだけね)は変わりませんので。
純粋に40Dの廉価版がKDXかなと。
同様に、20Dの廉価版がKDNになりますか?ここは両機を持ってないのでわかりませんが。
しかし、キタムラの中古って、店によっては動きが激しいんで、もうないかもしれませんよ?
書込番号:9599274
この後に2件の返信があります。
返信17
水平に撮れないんです。
2009/05/22 16:22(1年以上前)
デジタル一眼カメラ > CANON > EOS 40D EF-S17-85 IS U レンズキット
質問お願いします。自分がとった写真はたいてい斜めに写っていることが多いのですが、付属のソフトで水平に直すことは出来るのでしょうか??素人な質問で申し訳ございませんがよろしくお願いします。
書込番号:9585747
クチコミ投稿数:1489件Goodアンサー獲得:170件 EOS 40D EF-S17-85 IS U レンズキットのオーナーEOS 40D EF-S17-85 IS U レンズキットの満足度5 まだ遠い春と、まだ遠い君と…
2009/05/22 16:31(1年以上前)
 残念ながら付属ソフトでは傾き補正ができません。
 SILKYPIXなど他社の現像ソフトなら可能です。大抵の場合2週間〜30日くらいの試用版をHPからダウンロードして使えますので試してみるといいと思います^^
 あと、40Dでしたらフォーカシングスクリーンを方眼マット(フォーカシングスクリーンEf-D)にすると、撮影時に水平とりやすいですよ^^
http://cweb.canon.jp/cgi-bin/camera/eos/accessary.cgi?eos=0&select_body=40D
 すでに使ってたらすみません^^;
書込番号:9585774
4cheさん
2009/05/22 17:20(1年以上前)
付属ソフトでは傾きの補正はできないですね。
フリーソフトで色々使えるものがあるので試してみられてはいかがでしょうか。
こちらのスレッドで紹介されています。
http://bbs.kakaku.com/bbs/00490111111/SortID=9488843/?Reload=%8C%9F%8D%F5&SearchWord=%8CX%82%AB%81%40%8FC%90%B3%81%40%83t%83%8A%81%5B%83%5C%83t%83g
後、もしWindowsで「Microsoft Office Picture Manager」というソフトが入っていれば、これでも出来ますね。
書込番号:9585974
クチコミ投稿数:2080件Goodアンサー獲得:173件 EOS 40D EF-S17-85 IS U レンズキットの満足度5 フォト蔵アルバム
2009/05/22 18:47(1年以上前)
ベンジャミンさんさん
こんにちわ(^-^)
ソフトについてはもう既に答えが出ていますので…
こんな↓アイテムがあると便利かもしれませんね♪
アクションレベル(LED水準器)
http://shop.kitamura.jp/GoodsPg/35781
アクションレベルサウンド(音で知らせるLED水準器)
http://shop.kitamura.jp/GoodsPg/55821
ストロボを付けるアクセサリーシュー部分に取り付けて水平出しをするものです♪
少し高いですがサウンドの方が使い勝手は良いかもしれません。
三脚しようなら大丈夫ですが、手持ちでファインダーを覗きながら光を確認するのは難しいと思うので…
サウンドなら水平になった時に音がなるように設定したり、逆に水平になったら音が消えるようにも設定できるようです♪
僕も先日サウンドのタイプを注文しました。まだ入荷待ちですが…
あとは藍川水月さんがオススメのフォーカシングスクリーンEf-D
僕も使っていますが使いやすいですよ♪
http://shop.kitamura.jp/GoodsPg/3002
書込番号:9586325
クチコミ投稿数:785件Goodアンサー獲得:10件 EOS 40D EF-S17-85 IS U レンズキットのオーナーEOS 40D EF-S17-85 IS U レンズキットの満足度5
2009/05/22 19:36(1年以上前)
ベンジャミンさん こんばんは。
DPPだと残念ながら出来ないです。
欲しい機能ですよね。
私はPikasa3を使ってます。
ちなみに方眼スクリーンを使ってますが、それで大分改善されますよ。
お試し下さいませ。
書込番号:9586575
クチコミ投稿数:1670件Goodアンサー獲得:4件
2009/05/22 19:39(1年以上前)
あれ?
私、付属のソフトしか持ってませんが、付属ソフトでの水平補正(ていう感じかな)は出来たと思いますが。
出先なので、確認が出来ませんが。
書込番号:9586586
2009/05/22 19:53(1年以上前)
確かにDPPでは出来ません。
ですので私の場合は、RAWをDPPで現像してからJPEGの画像をPikasa3で補正しています。
フォーカシングスクリーンは私も使っていますが、夜になると見えなくなるのが難点ですね。
書込番号:9586648
クチコミ投稿数:2540件Goodアンサー獲得:293件
2009/05/22 21:53(1年以上前)
私もPicasa3を使ってます!
書込番号:9587343
クチコミ投稿数:26件
2009/05/23 17:54(1年以上前)
藍川水月さんフォーカシングスクリーンEf-Dを教えて頂きありがとうございます。これは便利そうですね!早速購入したいと思います。
4cheさん スレッド教えていただきありがとうございます。大変勉強になりました。
自然が1番さん べんりなものを教えていただきありがとうございます。カメラ屋さんで現物を見てこようと思います。
望彩悠正さん Pikasa3を早速使ってみました。大変操作しやすくていいですね!
森のピカさんさん やっぱり付属のソフトでは出来ないみたいです・・・
ゆーすずさん 夜は見えないのですね!参考になります。
ペコちゃん命さん かなり使いやすいですね!
みなさま的確なアドバイスありがとうございました。
書込番号:9591613
2009/05/24 01:29(1年以上前)
付属ソフトでも出来ますよ。
皆さんDPPしか考えてらっしゃらないようで・・・
ZoomBrowserEXから画像編集で進んでいくと、確か編集タブだったかな?
「回転」ってのがあるんですよね。
まぁ、水平調整がソフトで出来るんでしたらどれでも良いとも思いますが。
書込番号:9594071
2009/05/24 08:36(1年以上前)
横レス失礼しますm(_ _)m
森のピカさんさん
先ほど試してみましたが、ZoomBrowserEXの回転は右へ90度 左へ90度 180度回転しかないようですが…
微妙な回転角度(傾き補正)に調整する方法があるのでしょうか?
僕のZoomBrowserEXは一応最新バージョンにアップロードしていたと思います。
書込番号:9594759
Chubouさん
クチコミ投稿数:2835件Goodアンサー獲得:202件
2009/05/24 09:22(1年以上前)
ペンタックスK-7に買い換えるという選択も有りかと…。 (^^;)
書込番号:9594889
2009/05/24 13:14(1年以上前)
>自然が1番さん
それは同じ編集タブでも「方向」ではないですか?
「回転」って項目があるはずですよ。
私のEXのバージョンは6.3.1.8ですが・・・
書込番号:9595881
2009/05/24 21:27(1年以上前)
森のピカさんさん
ありがとうございますm(_ _)m
僕のも同じバージョンなんですが…
方向という項目は見当たりませんf(^_^;
回転というのは削除の横にあります。
でも回転をクリックすると右へ90度 左へ90度 180度回転としか出てこないんですが…
何でだろう?
書込番号:9598085
4cheさん
2009/05/24 21:34(1年以上前)
僕のも右へ90度 左へ90度 180度回転しかないです..。
書込番号:9598135
2009/05/25 02:04(1年以上前)
あれ〜〜
言葉足らずだったようでして(汗)
申し訳ありません。
EXで編集画像をWクリック
→外部の画像エディタで画像を編集
→ArcSoft photostudio
→編集タブに「トリミング」「回転」「方向」・・・「画像のサイズ」
概ね、こういった流れだったので「EXでも・・・」と書いてしまいました。
書込番号:9599729
2009/05/25 11:15(1年以上前)
森のピカさんさん
そういうことでしたか…f(^_^;
ArcSoft photostudio自体付属ソフトではないですからね〜
でもそういったソフトを入れておけばZoomBrowserEXから使えるので便利かもしれませんね♪
書込番号:9600621
goodideaさん
クチコミ投稿数:11846件Goodアンサー獲得:95件
2009/08/15 09:20(1年以上前)
解決してますがライブラリーとしてこんなRAW現像フリー紹介しときます。
回転はできる筈です。
Raw Therapee
http://www.rawtherapee.com/
個人的にはシルキーのプロがいいかと思いますが値段が高いので。
自分も手持ちでも水準器使ってます。でも傾きますが。(笑)
書込番号:10000455
返信20
リサイズに関して
2009/05/20 23:00(1年以上前)
クチコミ投稿数:20件
皆さまお世話になっております。yutani_poclainです。
40Dを購入しデジ一ライフを楽しんでおります。
皆さまに質問があり書き込みました。
リサイズに関してなのですが私は「縮小専用」を使ってリサイズしていますがどうもリサイズされた写真を見るとデジ一ならではの写真の滑らかさというか細かさが失われているような気がしています。
私の設定が悪いのか、違うソフトを使えば済むのかと思い質問しました。皆様はどんなソフトをお使いになられていますでしょうか?教えていただければ幸いです。
ちなみに現在の縮小専用の設定は鮮鋭化11%・プログレッシブ保存・JPEG量子化率95%で使っております。
書込番号:9576916
クチコミ投稿数:1701件Goodアンサー獲得:48件
2009/05/20 23:11(1年以上前)
当機種
yutani_poclainさん  こんばんは
私はボディに付属のDPPです
RAW撮りして「変換」をクリックして「画像サイズを変更する」だけです!
書込番号:9576983
クチコミ投稿数:9016件Goodアンサー獲得:569件
2009/05/20 23:16(1年以上前)
画像データを圧縮するので、圧縮率によっては、かなり劣化するでしょうね。
私は、↓のチビすな!!を利用しています。
http://homepage3.nifty.com/metis/contents/soft/index.html
書込番号:9577031
放浪中さん
クチコミ投稿数:66件Goodアンサー獲得:5件 EOS 40D ボディのオーナーEOS 40D ボディの満足度5 想うがまま
2009/05/20 23:23(1年以上前)
私もDPPでリサイズしています。
書込番号:9577097
mt_papaさん
2009/05/20 23:30(1年以上前)
DPP でリサイズしています。
そこそこ自然な感じと思いますよ。
書込番号:9577150
hok212さん
クチコミ投稿数:155件Goodアンサー獲得:21件
2009/05/20 23:35(1年以上前)
別機種
菜の花(こっちの地方ではまだ5〜6分咲き)
できるだけEXIFデータが残るように、私もDPPでリサイズしています。
ただし、気合入れて画像処理するときはDPPでは役不足ですが^^;
書込番号:9577200
dai_731さん
クチコミ投稿数:1979件Goodアンサー獲得:15件 EOS 40D ボディのオーナーEOS 40D ボディの満足度5
2009/05/20 23:36(1年以上前)
リサイズもトリミングもDPPです。
書込番号:9577210
殿堂入り クチコミ投稿数:20197件Goodアンサー獲得:3616件
2009/05/21 00:03(1年以上前)
以前は「チビすな」でした
チビすなだとExifを残すかどうか選択可能なところが良いところです。
でも一括縮小をあまりしなくなったので、昨年からはDPPでの縮小が主になりました。
書込番号:9577432
クチコミ投稿数:213件Goodアンサー獲得:11件
2009/05/21 00:14(1年以上前)
リサンプリング時にバイキュービックかバイリニアでデータ補完するべきです。
「縮小専用」はリサンプリング時のアルゴリズムが公開されていませんのではっきりとは言えませんが、なめらかさがありませんのでバイキュービックではないでしょう。またExifも残らないのでお奨めできません。「ちびすな」のほうがまだいいでしょう。または皆さんがお使いのDPPで出力サイズを指定するのもいいでしょう。
一番のお奨めは、各種レタッチやトリミングと一緒に縮小もPhotoshop Elementsを購入されることです。
リサンプリングアルゴリズムは、デフォルトでバイキュービックになっています。
書込番号:9577534
hok212さん
2009/05/21 07:41(1年以上前)
高麗人参さん さんへ
ちょっと気になったのですが、
Photoshop ElementsでリサイズするとExifデータが残せるのでしょうか?
書込番号:9578582
2009/05/21 09:12(1年以上前)
こんにちわ。
用途にもよると思うのですが・・・
私はブログや投稿用のリサイズ、加工にはPhotoscapeというフリーウェアを使っています
http://www.photoscape.org/ps/main/index.php
使っている分にはシャープネス不足やトーンジャンプ等は特に感じません。(モニタの性能が
低いのもあるかも)
ただ、どんなソフトでも風景写真などは小さくするとモヤッとした感じになりますので
軽くシャープをかける事があります。
たいていのことはPhotoscapeで間に合ってしまうので、CS3はフィルムスキャンの時くらいしか
使ってないです
書込番号:9578825
2009/05/21 14:09(1年以上前)
> hok212さん
リサイズしてもしなくても、Photoshop Elementsは「別名で保存」する限り、Exifを保持しています。
と言うか・・独自のExifも追加するので、他のソフトに比べるとファイルサイズが大きくなるところがちょっと難点。
「Web用に保存」を選ぶとExifは消えますよ。
書込番号:9579961
クチコミ投稿数:20件
2009/05/21 15:13(1年以上前)
>Digic信者になりそう_χさん・approximateさん・高麗人参さん
ソフトのご紹介また解説ありがとうございます。やはり縮小専用はお役御免のようですね(^^;
ちびすなも使ってはみたのですが思うような画にはなりませんでした・・・
>DPPをご紹介してくださった皆様
一先ずDPPへ移行する事にしました。しかしDPPは私の中ではRAWを編集時に使うだけの物ということがあり使い方が良く分かりません・・・(JPGばかりでRAWを使って撮る事が無いもので・・・。今週の美保航空祭で初めて使おうかと思っておりました。)
色々と試した見たもののリサイズの方法がイマイチでした・・・。更にお手数お掛けしますがどうすれば良いのでしょうか?
ホントに申し訳ありません。。。
書込番号:9580182
ramuka3さん
クチコミ投稿数:881件Goodアンサー獲得:113件 ヤマふぉと
2009/05/21 16:36(1年以上前)
DPPでのリサイズ方法
1:リサイズしたい画像を選択(1枚でも複数でもOK)
2:「ファイル」メニューから選択画像が1枚の場合は「変換して保存」を選択
3:保存する場所、ファイル名、画質、出力解像度などは必要に応じて変更。
  web用などモニターでみるだけなら出力解像度は72dpiでOK。
  「画像サイズを変更する」にチェックをいれ、幅か高さのどちらかを必要なサイズに変更。通常は長辺で変更したほうがわかりやすい。価格コムへの投稿なら長辺1000でOK。
4:「保存」ボタンをクリック
画像を複数選択している場合は、2の時に「一括保存」を選択。設定項目は基本的に同じ。
ファイル名を新しく付けなおしたい場合は、「新しいファイル名」を選んで、文字列に適当な名前を入れ、はじめたい数字を連番のところに入力。たとえば20090521_40dという名前で001から連番で名前をつけたい場合は、文字列に20090521_40d、連番に001と入力。
後は「実行」ボタンをクリック。
書込番号:9580412
hok212さん
2009/05/21 18:41(1年以上前)
高麗人参さん
別名で保存を行うとExif情報も残せるんですね。
いつも「Web用に保存」をしてたので知りませんでした^^;
書込番号:9580879
クチコミ投稿数:20件
2009/05/21 20:17(1年以上前)
ramuka3さん
ありがとうございます。リサイズする事が出来ました^^
ところで複数選択というのはチェック1・チェック2というものを使ってすれば良いのでしょうか?
ここのところがイマイチでして・・・
チェック1で複数枚選択し一括保存でリサイズしようとすると同じフォルダ内のすべての写真が選択されちゃってます・・・。なので一枚チェック1を設定しているグループ内から一枚選択し一括保存を選択するとその一枚しかリサイズされないです。。。
書込番号:9581342
ramuka3さん
2009/05/21 23:22(1年以上前)
複数画像の選択は、一覧の画面でCtrlキーを押しながら選択したい画像をクリックしていきます。
連番で選択したい場合、たとえば001から010までという場合は001をクリックして、shiftキーを押しながら010をクリックすると、001から010までが選択されます。
ある番号から最後まで全部という場合は、最初からshiftキーを押しながら1枚目をクリックすると、最後まで一気に選択されます。
この操作方法は、Windowsでファイルなど選択するときにほぼ共通の操作方法なので、他のアプリケーションでも使えるはずです。
書込番号:9582677
ramuka3さん
2009/05/21 23:35(1年以上前)
チェック機能は、私は普段使いませんが、要するにたくさんの写真の中から、自分が選んだ画像にチェックマークをつけて、それらだけを抽出して拡大表示して確認するためのツールのようです。
たとえば、チェック1をつけた画像だけを選択するのに、「編集」メニューから「チェック1をつけた画像を選択」を選び、「ツール」メニューから「クイックチェックツールを起動」を選ぶと、チェック1をつけた画像だけを順番に拡大表示することができるようです。
書込番号:9582777
ramuka3さん
2009/05/21 23:45(1年以上前)
連投ですいません。
ちょっとDPPでチェック機能を触ってみましたが、チェックをつけておくと「編集」メニューの「チェックXのついた画像を選択」で目的の画像を一括選択してから一括保存すると、選択された画像だけが選ばれるようです。
yutani_poclainさんがうまくいかなかったのは、チェックのつけた画像の選択がうまくいっていなかったからだと思います。
書込番号:9582847
クチコミ投稿数:23件
2009/05/21 23:47(1年以上前)
当機種
当機種
RAW→1024リサイズ
RAW→リサイズ→シャープネス
縮専1024リサイズ 鮮鋭化11%
リサイズした場合はどうしても眠い画像になってしまいますね。
私はWEB上にアップするサイズ(1024x683)にする場合は必ずリサイズ後にシャープネスを付与しています。DPPでRAW→1024x683で一括リサイズ後、シャープネスだけのレシピをすべての画像に一括で掛けてしまいます。
リサイズする場合、元になる画像が大きければ大きい程、リサイズ率が大きくなり、眠い画像になるので、SRAWからリサイズした時ではシャープネスを弱く掛ける必要があると思います。
縮専はリサイズと同時に鮮鋭化パラメータである程度調整できるので、80パーセントくらい与えてみたらどうでしょうか?
みなさんがおっしゃっているようにEXIFを残すためにもDPPをお勧めします。
参考になるかどうかわかりませんが、画像を添付してみました。
書込番号:9582870
クチコミ投稿数:20件
2009/05/22 17:49(1年以上前)
ramuka3さん並びにご回答頂いた皆さま
詳説していただきありがとうございましたm(_ _)m
思っていたものに限りなく近い画像になりました。ゆっくりと撮影の腕を上げたいと思っています。
また質問させていただくと思いますのでその際はよろしくお願いします。
書込番号:9586092
ナイスクチコミ11
返信29
購入しました^^そこで皆さんへ
2009/05/19 23:53(1年以上前)
クチコミ投稿数:12件
ごくごく最近購入しました。
皆さんの書き込みを見させていただき50Dより40Dだと自分の判断で購入しました。
しかもデジイチは初心者です・・・
そこで皆さんにお聞きしたいことがあります。
主に子供を撮るように買いましたが、購入したことを友人に話したところ結婚式でぜひ撮って欲しいと頼まれましたが、レンズキットのみでは太刀打ちできない気がします。
絶対的に必要なものや、これがあると便利!!
などといったものがあれば教えていただければと思いました。
購入したときのポイントが25000ポイントぐらいあります。
それ以外に、2万ぐらいまではお小遣いで何とかなりそうです。
皆さんの力を貸していただければと思います。
書込番号:9572160
TAIL5さん
クチコミ投稿数:1616件Goodアンサー獲得:126件
2009/05/19 23:57(1年以上前)
バウンスの出来る外部ストロボ。
ご予算的には、430EX IIあたりが妥当ですかね。
書込番号:9572200
“¶лさん
クチコミ投稿数:30件
2009/05/19 23:59(1年以上前)
そだね。
>絶対的に必要なもの
一番心配な「腕」だね。
書込番号:9572215
2009/05/20 00:00(1年以上前)
長めのもみあげさん
ご購入おめでとうございます♪
第一優先はスピードライトでしょうね♪
できれば580EXU、予算的に無理なら430EXUでしょうか♪
結婚式だとプロの方も撮られるのでしょうから気楽に楽しんでくださいね♪
書込番号:9572221
クチコミ投稿数:2232件Goodアンサー獲得:60件
2009/05/20 00:06(1年以上前)
プロも撮られるんですよね?
もしそうでないなら辞退もご検討したほうが良いかと。
慣れないうちに暗い室内の結婚式はかなり難しいかと思います。
頼まれたはずが、式の後、一生の思い出の写真で恨まれたりなんて事良くあります。
書込番号:9572272
4cheさん
2009/05/20 00:07(1年以上前)
僕も外付ストロボの購入をお勧めします。
1度発光させてからのリサイクルタイムや光量など全然違いますし、バウンス撮影で自然な感じにもできますので。
430EXUが光量、重量、価格面でのバランスがちょうどいいかなと思います。
書込番号:9572279
クチコミ投稿数:225件Goodアンサー獲得:2件 フォト蔵アルバム
2009/05/20 00:09(1年以上前)
一つなら、スピードライト、430EXUか580EXUですね。
もう少し予算があるならレンズ。タムロンのA16かA09あたりでしょうか。
書込番号:9572298
クチコミ投稿数:12件
2009/05/20 00:10(1年以上前)
早速の書き込みありがとうございます。
TAIL5さん、自然が1番さん>やはり外部ストロボですかね^^そこでまたお聞きしたいのですがディフーザーというのがあるみたいですが、必要ですかね?
何から何までわからないので・・・すいません。
“¶лさん>ごもっともですね。
書込番号:9572302
hiro?さん
クチコミ投稿数:869件Goodアンサー獲得:13件
2009/05/20 00:13(1年以上前)
長めのもみあげさん、購入おめでとうございます。
予算をちょっとプラスしてもらって、580EX IIかな。
きびしいなら、430EX IIでも。
自由に動ける雰囲気なら、EF 50mm F1.8 II を追加で♪
書込番号:9572329
クチコミ投稿数:5299件Goodアンサー獲得:9件
個人的にはバルーンストロボディフューザーを買ってリポートしてくださると助かるんですけど (⌒ ⌒)
http://www.etsumi.co.jp/catalogue/catalogue.cgi?id1=3&id2=34&id3=348
書込番号:9572334
2009/05/20 00:42(1年以上前)
長めのもみあげさん  こんばんは
40D御購入おめでとうございます
このレンズと内蔵フラッシュでもけっこう撮れますよ
そのほかでしたら
私はEF85mmF1.8の追加購入が良いかと思います!
明るいレンズですのでちょっと距離があっても内蔵フラッシュが届きます
結婚式での新郎新婦のアップは勿論ですが披露宴での来賓の方
お一人お一人を背景をぼかした撮影にもいかがかと思います
外部ストロボは結婚式が終わったらおそらく当分の間使わないかと思いますので
レンズの購入が良いかと思います!
書込番号:9572527
クチコミ投稿数:12件
2009/05/20 00:51(1年以上前)
皆さんコメントありがとうございます。
本当に参考になります。
びっぐろーどさん>もちろんプロには頼まれているそうです。「友人の視点から・・・」が要望のようで・・・
4cheさん、ドルフィンライダー01さん、hiro?さん>外付けストロボですね。やっぱり。
430EXU、580EXUの違いは大きく言えばどんなことですかね?
ホントにまったくの素人ですいません。
430EXUならばEF 50mm F1.8 II も買えますかね?^^
松下ルミ子さん>バルーンストロボディフューザーを見てみました。
すごいですね。確かにどんな写真が撮れるか気になりますね。
書込番号:9572594
2009/05/20 01:17(1年以上前)
私は結婚式を同様の立場で撮ってくれるように頼まれましたが、
当時私はデジ一は持っておらず、「小さいのでパチパチやってくれたらそれでいいよ」といわれたのでそうしました(^^;)
一応リコーの高倍率機にはしましたが。
そんなこんなで、具体的なアドバイスはないんですがm(__)m
同じく新郎の友人で、プロの写真家がおられたので、本カメはそちらで。
どんなお写真だったかは見せていただいてないので定かでないですが、
「親友の結婚式やないか、金はいらん」と無償で、料理もろくに手をつけずに、
酒だけ飲みながら(笑)ひたすら歩き回って撮っておられました。
見た目ベロベロなのに、カメラを持つと目が変わるんですよね。
おまけに、参加者にも、ホテルの裏方さんにも迷惑をかけない軽快な足取りとジャストなポジション。
さすがプロ。すごかったです。
そうそう、そのプロの方に、式前夜新郎と3人で飲んでいて、
「おまえくらいの腕のもんが、なんちゅーしょぼいカメラで撮ってんねん。一眼買わなあかん!!」といわれ、
その1ヵ月後、今の沼にドボン(苦笑)。
以来2年。ずっと沼の中でもがき苦しんでおります…(;_;)
書込番号:9572731
2009/05/20 01:23(1年以上前)
当機種
当機種
当機種
ストロボ直射(バウンス角度マイナス5°)
天井バウンス
ケンコー影取りジャンボ使用
光の届く距離が変わってきます。
また430EX Uがバウンス角度が左180°、右90°であるのに対して、580EXUは左右とも180°です♪
僕は影取りジャンボと言うディフュザーを持っています♪
先ほど、ちょっと撮り比べてみました♪
手持ちで撮ったので参考になるかどうか分かりませんが感じはつかめるかな?
駄作ですが…
機材は40D+EF-S17-85+580EXUで、Pモードで撮ってます♪
書込番号:9572750
クチコミ投稿数:141件Goodアンサー獲得:3件
2009/05/20 01:32(1年以上前)
長めのもみあげさん
私も40Dで何度と結婚式の撮影をさせてもらってますよ。
キットレンズで問題なく綺麗にとれますよ!
新郎新婦や親族さんや双方の友人達にぐっと近づける、接近して撮影できる勇気があるなら外部ストロボ無しでも大丈夫です。
でも、外部ストロボがあればより良いシーンの撮影ができますよ。
『決定的シーンはプロが撮る』と気楽に構えて、プロのサポートのつもりで撮影するのが結婚式での素人撮影のポイントですよ。
それよりも、プロがあまり撮らない(撮れない)シーンをたくさん撮ってあげるのがコツです。
式の開演前の親族や友人の談笑のシーンや、式典の受付シーンどんどん撮りまくることです。
そして両家の親族や友人の間に分け入ってどんどん撮影できる勇気とあつかましさと、一番大切な礼儀正しさが必要です。
外部ストロボ無しでも、40Dじゃなくてもkissでもコンデジでも問題なく撮影できると思います。
ご予算があるようですので、今後の為にも外部ストロボか、もしくはたくさん撮る為の外部メモリーの買い足し+予備バッテリーの買い足しにご予算を当ててもらってもいいくらいだと思います。
もう一つのアドバイスですが、40DはAWBが若干甘いです。
式典(神前やチャペル)や披露宴会場の照明に気をつけてくださいね、特にチャペルなどはタングステン光(電球色)の橙色の光源が多く、40DのAWBで撮影すると新郎新婦の顔がまっ黄々になった失敗例があります。
結婚式は新郎新婦はもちろん、出席される親族友人すべておめかしやオシャレで出席されてますから
写真を撮られることに抵抗がある方は極少数です。
どんどん声かけして笑顔を出してもらって撮影してくださいね。
ある意味、“¶лさんのおっしゃる『腕』かもしれませんね。
40Dのキットレンズでまったく十分ですよ。
頑張ってくださいね。
書込番号:9572780
クチコミ投稿数:51件Goodアンサー獲得:2件
2009/05/20 06:32(1年以上前)
半年前に40Dで親戚の結婚式を撮影しました。
私も影取りジャンボというデフューザーを持ち込んで撮影しましたが、途中で
外してしまいました。私には天井バウンスで十分だったのと、あまりにも目立ち過ぎたからです。
430EXがあった方がより良い写真が撮れるかもしれませんが、内蔵ストロボだけでも十分だと思います。
何より枚数を稼ぐためにCFカードの買い増しと予備バッテリーの購入をお勧めします。
書込番号:9573211
2009/05/20 06:35(1年以上前)
ご友人がどんな写真を望んでいるかだと思います
まさか購入したばかりの人にキャンドルサービスやケーキ入刀で雰囲気のある写真をなんて望んでないとは思いますが...
ただデジタルなので撮影後すぐに確認できますし、経験にもなるので雰囲気のある写真にもチャレンジも良いと思います。
ぜひチャレンジしてみてください。
私もフィルム時代は何度か頼まれて撮影しました。
今と違うのはフィルムは現像してみないとわからないし、雰囲気のある写真よりは失敗しないことでした。
失敗しないことを前提にした為、外付けストロボは必ず使用しました(そういえば内蔵ストロボなんて無かった)
身内で撮った写真が装填ミスから全滅し喜ばれたこともありました
(綺麗に撮れてたという喜びではなかった(^^; 撮影後すぐにフィルム渡したのでできあがった写真を私は見ていない)
で、よく言われたのは後で写真送るから来賓の方々を必ず1枚は写しておいて頂戴と
来賓の方々を撮る場合でも、外付けストロボはあったほうがいいと思います
430EXIIで問題ないですが、予算が許せばキャッチライトパネルがありより連写の利く580EXIIかな
40Dの内蔵ストロボ、暗いところで使おうとするとバチバチと内蔵ストロボが激しく点滅し眩しいらしいです(これは試してみてください)
1度しか使ってませんが、わが家では内蔵ストロボ禁止になりました(笑)
書込番号:9573214
クチコミ投稿数:986件Goodアンサー獲得:5件
2009/05/20 08:54(1年以上前)
私は、ストロボにこういうのをつけてますが。
http://www.e-lighting.jp/?pid=4073671
もっと安い、風船みたいなエツミの紹介されているページの製品も良さそうですね。
書込番号:9573543
B-Hさん
クチコミ投稿数:1177件Goodアンサー獲得:128件 EOS 40D EF-S17-85 IS U レンズキットのオーナーEOS 40D EF-S17-85 IS U レンズキットの満足度5
2009/05/20 11:28(1年以上前)
慣れないうちのストロボ撮影は、是非「Pモード」で。
外付けストロボは、もちろんあった方がいいですが、
被写体に寄れるなら、内蔵ストロボでもいけると思いますよ。
ボクも購入後 数ヶ月位の時に結婚式での撮影を頼まれましたが、
17-85 + 内蔵ストロボで「無難に」こなせました。
結構被写体に寄れたため、必要に応じて内蔵ストロボにフィルムケースの「簡易ディフューザー」をかませました。
ボクも、「バルーンストロボディフューザー」のレビューが欲しいですね。
もしくは「270EX」の、結婚式でどこまで使えるかのレビューも欲しいところです。
これって、赤目緩和機能の補助発光じゃないですか? OFFにすれば発光しませんよ、
って、Frank.Flankerさんじゃないですか!! いつもお世話になってます。
書込番号:9573958
クチコミ投稿数:63件Goodアンサー獲得:3件 EOS 40D EF-S17-85 IS U レンズキットのオーナーEOS 40D EF-S17-85 IS U レンズキットの満足度5
2009/05/20 19:06(1年以上前)
皆さんから、もうたくさん出てますが、とにかくストロボの430EXUを買いましょう。
撮影モードは必ず「Pモード」で撮ったほうがいいです。
あと大容量のCFカードをお持ちなら、RAWで撮れば後から若干は修正は利きますので。
書込番号:9575445
dai_731さん
クチコミ投稿数:1979件Goodアンサー獲得:15件 EOS 40D EF-S17-85 IS U レンズキットのオーナーEOS 40D EF-S17-85 IS U レンズキットの満足度5
2009/05/20 23:34(1年以上前)
スポット測光で、新郎新婦の顔の明るさに合わせてノーストロボで撮る練習。
キャンドルサービスで試してみてください。
書込番号:9577194
この後に9件の返信があります。
返信28
型落ちをどこで替えばいいですか?
2009/05/19 00:59(1年以上前)
スレ主 Hari-Tさん
クチコミ投稿数:28件
すみません〜40DかKiss X2をどちらかを買うのか考えているのですが、いろいろ考えて40Dのほうがいいと〜でも、もうビックカメラな置いていないし、以前最安価額が69,000円なのに現在(価格.com)によって89,000円ぐらいまでになってしまいましたのでT−T
で、本来ですが皆さんからのアドバイスが欲しいです。どこで型落ちのカメラを替えばいいですか?ソフトマップなど探しまわったのですが40Dは見かけませんでした。東京周辺であればどこでもいいので、すみませんが宜しくお願いいたします^ー^;
書込番号:9567103
クチコミ投稿数:322件Goodアンサー獲得:13件
2009/05/19 01:29(1年以上前)
最近だとキタムラのネット中古で、アウトレット品として結構出てきてます。
店頭で現物を見て購入出来るので、普通のネット通販よりはおすすめできると思いますよ(^^)
書込番号:9567245
SX4さん
クチコミ投稿数:759件Goodアンサー獲得:30件 タムさんの日記
2009/05/19 07:27(1年以上前)
Hari-T さん、おはようございます。
http://www.shufoo.net/sh/site/shopDetail.do?shopId=12498
69800でありますよ。
21日まで在庫限り。
書込番号:9567764
SX4さん
2009/05/19 08:19(1年以上前)
http://www.ogisaku.com/index.htm
気持ち高いですが…71800
おぎさく。
書込番号:9567886
スレ主 Hari-Tさん
クチコミ投稿数:28件
2009/05/19 09:05(1年以上前)
咲 ひかるさん SX4さんご返答ありがとうございました^ー^今すんでいるところにキタムラカメラがあるのでちょっと見に行きます^ー^なければ秋葉原か厚木まで行ってみます^0^ありがとうございました。
書込番号:9568028
2009/05/19 11:12(1年以上前)
いよいよ販売末期になったのか、安いお店が無くなりましたね。
底値で買うのは、難しいものですね。
書込番号:9568430
クチコミ投稿数:55件Goodアンサー獲得:5件
2009/05/19 12:15(1年以上前)
私も先日40Dを購入しました。先週の10日の時点で私の分を含め2台在庫がありました。
店舗はケーズデンキの稲城若葉台店にありました。もう売れてしまっているかも知れませんが、¥59,800-(ボディのみ)でした。レンズキットも一応ありました。そちらのお値段は見ていなかったので覚えていません。
キタムラでショーケース展示品が多数出てます。ただ、レンズキットで¥89,800-(未使用品)のお値段になってしまいますね。
あとは、ありそうなお店は新宿のマップカメラ。中野のフジヤカメラでしょうか。有名どころですと。(中古の極上品がある可能性もあります)
書込番号:9568642
スレ主 Hari-Tさん
クチコミ投稿数:28件
2009/05/19 15:20(1年以上前)
稲城のk's 電気ですか?家は多摩センターなのでちょうどいいですね。行ってみます〜マダ残ってるのですかね(T ^ T)?
書込番号:9569280
2009/05/19 15:51(1年以上前)
Hari-Tさん>
まだ見てるかな・・・若葉台駅前のお店の方です。店名が稲城若葉台店になっていたので。
稲城から少し離れているのに、「稲城」が付いているのが良く判りませんが・・・
純粋に若葉台駅前店では駄目なんだろうか・・・
書込番号:9569380
スレ主 Hari-Tさん
クチコミ投稿数:28件
2009/05/19 17:21(1年以上前)
takenoko_Maxさん>
そうなんですか〜若葉台駅ですね?行ってみます。(^o^)
ちなみに、初めてのデジ一なので、レンズキットにしたほうがいいですか?皆さんのご意見を御願いします〜
書込番号:9569682
クチコミ投稿数:2080件Goodアンサー獲得:173件 EOS 40D ボディの満足度5 フォト蔵アルバム
2009/05/19 17:57(1年以上前)
初めてであればレンズキットがお得だと思いますが、ボディ単体とレンズキットとの値段の差にもよるかもしれません。
EF-S17-85であれば中古品を探せば新同品や美品が32000円ほどのようですので、もし差がそれ以下であればレンズキットの方がお得だと思います。
EF-S17-85の評判は人それぞれかなり差があるようですが、僕はとても使いやすいレンズだと思っています♪
安く買えると良いですね♪
書込番号:9569814
2009/05/19 18:14(1年以上前)
Hari-Tさん>
まだ初心者ですが、最近購入した者の観点でお話させて頂くと。
初デジ一眼とのことですが、そうなのでしたらもちろんレンズキットの方をオススメしたいです。ボディとレンズを単品で購入するよりかなりお得です。
よほどキットレンズが安っぽいので嫌だ・・等の理由が無い限りはレンズキットを購入してその後に必要なレンズを購入した方が良いです。
さらに40Dのキットレンズは、EF-S17-85ISとEF-S18-55ISの2種類が設定されていますが、望遠レンズがセットにありません。なので別途単品で望遠レンズを購入することになります。
予算的にどのくらい考えられているかが判りませんが、なるべく安くしたい等があるのであれば、kissX2のWズームキットを購入した方が安く済みます。
価格.comのお値段で例を挙げると、40DとkissX2で同じレンズ構成を購入した場合。
(EF-S18-55ISとEF-S55-250ISの構成としての例)
40D:レンズキットが¥75,000-位だったとして、55-250ISの望遠レンズが¥28,000-位。
KissX2:Wズームキットの値段が、中間くらいの相場で¥88,000-位。
(40Dは店頭で置いてあった最近の値段の記憶です。正確ではありません)
合計で、40D:\103,000- kissX2:¥88,000- と\15,000-は差が付くと思います。
もともとレンズの単体値段がキットの物でも、¥25,000-位と¥28,000-位の2本付いていてWズームの値段で設定されているので、Wズームキットがある機種には値段的には敵いません。
私の私的な意見ですが、KissX2をWズームキットで購入してしばらく撮影し、その後レンズ構成とボディを考えて追加購入しても良いと思います。(撮りたい対象も判らないので、一般論で申し上げました)
撮りたい物によっても変わるので参考意見として見てください。
長文失礼しました。
書込番号:9569881
TL700さん
クチコミ投稿数:27件Goodアンサー獲得:1件
2009/05/19 19:11(1年以上前)
よく量販店の新規オープンで台数限定で型落ちモデルがあること多いですよ。
書込番号:9570145
mt_papaさん
2009/05/19 23:39(1年以上前)
ヨドバシやビックは期待できないですね。
やはり家電量販店が狙い目だと思います。
書込番号:9572031
TAIL5さん
2009/05/19 23:43(1年以上前)
中古・・・有りなのかな?
 秋葉原 カメラのキタムラ中古買い取りセンター
  同  ソフマップ
  同  カメラのニッシン
 神田  カメラのキタムラ(旧カメラのキムラ)
 新宿  マップカメラ
     カメラのキタムラ中古買い取りセンター
 中野  フジヤカメラ
 中目黒 三宝カメラ
 神奈川 チャンプ
こんな所ですかね? 家電量販店以外で探されるなら。
書込番号:9572062
スレ主 Hari-Tさん
クチコミ投稿数:28件
2009/05/20 00:43(1年以上前)
皆さんご親切にありがとうございました。とても参考になりました。
takenoko_Maxさん>
アドバイスありがとうございましたとても参考になります。なんか、カメラを買ったら長く使いたいもんで、中級機を買おうかなと思いました。やはりKissX2 ののうがいいでしょうか?両者の違いはよくわかりません>ー<
TAIL5>いろんなアドバイスありがとうございました^ー^家の近くから狙ってみます^0^
書込番号:9572537
kame2さん
クチコミ投稿数:104件Goodアンサー獲得:3件
2009/05/20 14:31(1年以上前)
どういった写真をお撮りになられるか書かれてないのでお答えしにくいですが標準ズームたまに望遠レンズで撮影されるならKissX2の方が良いでしょう。
40Dは重い上いったんカメラバックに入れちゃうと出すのが面倒になり写真撮る行為を怠りますwまめに撮影されるなら軽いkissですよ!撮影以外にも長時間カメラを持ち歩くと差があります。
40Dを選ぶ理由としては、重い望遠レンズがメインとか、連射スピードが必要なら40Dですが・・・それ以外の機能はkissの方が多機能ではないでしょうか?背面の液晶も40Dより綺麗に見えちゃいましたよ?
軽さも機能のひとつです!
書込番号:9574531
スレ主 Hari-Tさん
クチコミ投稿数:28件
2009/05/20 15:36(1年以上前)
kame2さん>
アドバイスありがとうございました。確かに40Dは重いですね。でも、自分はとってホールド感のほうは40Dが手にぴったり、ちょうど良かったです。レンズのこともちょっと悩んちゃいますね(・_・;
ちなみに、今日若葉台のケース電器に行って見ました、もう売り切れだそうです(T ^ T)
やっぱKiss X2 にした方がいいですかね??
書込番号:9574695
kame2さん
2009/05/20 17:12(1年以上前)
再度こんにちは
なるほどホールド性に引き寄せられましたかwそれでは40Dで決まりですね?
もうKissの事を忘れて40Dに集中してくだい^^
カメラ店になければもうネット上でプチっとされたらどうですか?その方が安くて早くGETできるかも?
【レンズ】
何を撮られるか判りませんが最初に持つレンズとして純正18-55ISでどうですか?よく写るし軽い、純正って事でデザイン的にもOK。
後はタムロンのSP AF17-50mm F/2.8なんか開放から明るく描写も良い^^
ただ手ブレ防止機能が無いそれを問題にするかしないか?手ブレ防止機能が無くてもこれ一押しです!
さらにもう一本シグマ18-125mm F3.8-5.6 DC OS HSM
超音波モーター・手ブレ防止機能搭載で高倍率で価格もそこそこお手ごろ^^
ご参考までに^^
書込番号:9574990
DDT_F9さん
2009/05/20 22:12(1年以上前)
多少高くても、買い時は今です。
一万円くらいなら、給付金もらわなかったと思って、買っちゃいませ。
このカメラは、あなたにとって通過点です。
書込番号:9576496
スレ主 Hari-Tさん
クチコミ投稿数:28件
2009/05/21 00:53(1年以上前)
kame2さん>
アドバイスありがとうございましたとても参考になりました〜^ー^ レンズの選び方全然わかりませんので、一応レンズセットを購入してみます^ー^
皆さん安いところ知っているなら教えてください^ー^;お願いします。
DDT_F9さん>
そうですね、今が買い時ですね>ー<頑張ります。
書込番号:9577830
この後に8件の返信があります。
CANON
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   発売日:2007年 9月28日
EOS 40D EF-S18-55 IS レンズキットをお気に入り製品に追加する <108
