EOS Kiss X2 レンズキット
EOS Kiss X2と「EF-S18-55mm F3.5-5.6 IS」のセットモデル
【付属レンズ内容】EF-S18-55mm F3.5-5.6 IS
このページのスレッド一覧(全2070スレッド)
102 | 42 | 2010年3月21日 13:00 |
0 | 8 | 2010年3月18日 06:16 |
18 | 18 | 2010年3月16日 23:14 |
42 | 11 | 2010年3月8日 12:10 |
17 | 5 | 2010年3月7日 11:35 |
15 | 8 | 2010年3月4日 16:08 |
デジタル一眼カメラ > CANON > EOS Kiss X2 ダブルズームキット
先日、子供の保育園のお遊戯会がありましたので、
EF-S55-250mm F4-5.6 ISレンズを持って撮影に臨みました。
お恥ずかしながら初心者レベルで、応用撮影ゾーンで各種調整
しながら撮影する技量が無いので、全自動またはスポーツモード
を使って撮影しました(三脚無し手持ち撮影です)。
結果、撮影した半数以上が、添付画像のようなピンボケ写真となり、
ただ今すっかり凹んでいます・・・。
【画像詳細】
スポーツモード、シャッター速度(1/25)、絞り値(F5.6)、ISO(800)
お遊戯会など比較的暗い室内で、踊ったり動いたりする子供を
撮影する場合は、どのモードを使って、どういう設定をすれば
良かったのでしょうか?
また、最新機種ののEOS Kiss X4や7Dに変更すれば、
良い写真が撮れるのでしょうか?
初心者で申し訳ありませんが、アドバイスよろしくお願いします。
モードは置いといて。
感度ISO800、絞りF5.6(多分、使用レンズの開放絞りでしょうね)、シャッター速度1/25という条件は、本体を変えてもナンの変化も「基本的に」ありません。
撮影場所が明るくなるか、開放絞り値の数値の小さな(口径の大きな)レンズを使う、より高感度に設定するぐらいでしょうか。変化があるとすれば。
書込番号:11096147
いくつか解決策があると思いますが、思いついた順にいくつか書いててます。
1、ISO感度を上げてみる(800→1600)。
当然ノイズはいっぱい出るでしょうが、(個人的には)ぶれるよりはましだと思う。
ノイズはRAWで撮れば、ソフトで消せる可能性もありますし…
2、レンズを変える。
ISO感度を一段上げてもシャッタースピードが2倍になるだけなので、たぶんぶれます。
F2.8通しのズームレンズとかF2以下の単焦点なら、4倍以上のシャッタースピードになるので、
ぶれを抑えられるかと。
3、ボディを変える。
キャノン使いじゃないので、詳しくは分かんないですが、X4や7DならISO3200とか
ISO6400もそこそこいけるんじゃないかと思います。
こんな感じですかね。
F5.6→F2.8か、ISO800→ISO3200かで、シャッタースピードが1/100になるので、
そうなれば、そこそこ止まった状態で写ってくれるのではないかと思います。
理想は7DorX4に70-200mmF2.8のズームレンズですけどね…
書込番号:11096180
アップされたお写真は、ピンボケというより、手ブレ・被写体ブレです。
ストロボを使わない限り、お持ちの機材では厳しいです。ISOを上げるしかありませんが、800→1600で1段分感度が上がるだけです。しかしSSは1/50なので被写体ブレを抑えるのは難しいでしょう。
>また、最新機種ののEOS Kiss X4や7Dに変更すれば、〜
ISO1600での画質、及びそれ以上の高感度が使える点では有利になりますが、明るいレンズを買い足す方が良いかも知れません。
例えば開放f2.8のレンズなら、同じ設定でSS1/100、同ISO1600でSS1/200になります。
ボディーとレンズ両方変更できればベストだと思いますが、どちらが先?となるとレンズだと思います。
書込番号:11096204
シャッター速度が遅い(1/25)なので、被写体ブレの可能性もありますね。
Avモード(絞り優先モード)で絞り値をできるだけ開放(望遠側ならF5.6でOK)にして
ISO感度をできるだけ上げて、シャッター速度を速くすると
被写体ブレが防げる可能性が高くなります。
最新機種にすれば、どうか。という点については
同じ設定であれば、同じ結果となるでしょう。
ただ、上に書いたようにISO感度を上げるとシャッター速度を速くできるので、
ISO感度の設定を上げられる(上限が高い)最新機種X4であれば
多少良くなる可能性はあります。
また、同じISO感度(例えば、3200)であったとしても
最新機種の方が高感度撮影時のノイズが少ない可能性があります。
(X2もX4も私は使った事が無いので、上記2行は推測です。)
書込番号:11096211
あゆもさんさん こんばんは。
ISO800ですが、絞りがF5.6なので1/25。しょうがないです。
x2には似合いませんが、http://kakaku.com/item/K0000079167/
これはダメでしょうかw?
絶対ぶれずに撮れますよ。
書込番号:11096214
あゆもさん
基本的にブレを抑えるためには1/焦点距離のシャッター速度が必要です。
もし250mmで撮っていたら換算400mmですので、1/400のシャッター速度が必要です。
4段分の手ぶれ補正がありますのでギリギリ大丈夫と計算できますが、それは動かないものを撮るときです。
後ろの子供がぶれていないので、被写体ブレだと思います。
感度を上げてもっとシャッター速度を稼ぐ必要があると思います。
明るいレンズがあれば良いのですが高額です。
多少自然さは無くなりますが、ストロボを使用しても良いかもしれません(許される場所なら)
書込番号:11096264
いずれにしてもお遊戯は、けっこう難易度高いと思います。
まずはX2でAvやTvでの撮影に慣れること。
ボディやレンズを替えても、オートで撮ってては価値が半減です。7Dには簡単撮影ゾーン(でしたっけ?)はもともとありませんし。
投資はその次です。
書込番号:11096444
> 【画像詳細】
ピンボケではありません。
手ブレおよび被写体ブレです。
原因はシャッター速度が1/25秒と、お話にならないくらい遅いからです。
動きを止める場合は、シャッター速度が1/500秒くらいになるようにしなければいけません。
それには絞りを開き、かつISOを上げることです。
しかしこのデータから見ると、これがほぼ限界です。
1/500秒にはなりません。
つまり無理です。
こういうときはレンズを明るい超高級レンズに変えて、かつ、より大きなISOに出来る超高級ボディにするしか手はありません。
もう1つの方法は、写真はあきらめてビデオカメラで撮影することです。
書込番号:11096477
私の先の書き込みで
「絞り値をできるだけ開放(望遠側ならF5.6でOK)」と
書いたのは「F5.6で十分キレイに撮れる」という意味ではなく、
「そのレンズの望遠側(250mm)ならF5.6が最も開放なので、
そのレンズならそれが限界なのでOK」の意味です。
他の方々が書かれているようにもっと明るいレンズ(F値の小さいレンズ)が
買えるのならば、その方が良いです。
ただし、高くて重いのが難点ですが・・・。
書込番号:11096492
あゆもさんさん、こんばんは!!
ピンボケじゃなくて、被写体ブレだと思います。
スポーツモードで良いので、ISO感度を1600に上げてみてください。
それで、撮る時は3〜5枚程度連写する感じで撮ってみてください。
100枚程度撮れば、5〜6枚は使えるのが撮れると思います。
あと、被写体(子供さん)の動きが止まるかゆっくりになる瞬間に撮るようにできればさらに良いと思います。
ボディを最新機種や上位機種に変えるより、レンズを明るいものに変えた方が効果が高いように思いますが、なかなかお金がかかると思いますので、先ずはできることから試してみたり、お勉強したりすると良いかと。
楽しいデジカメライフを!!
書込番号:11096501
残念ながら・・・室内で動く被写体をブレ無く写し止めると言うのは・・・
元来「無理」な事です(^^ゞ。。。
この様な撮影シーンで、「被写体ブレ」を心配せずに写し止めるためには1/250秒以上のシャッタースピードが必要です。。。
ISO800 F5.6 SS1/25秒・・・と言う事は・・・
ISO1600 F5.6 SS1/50秒・・・X2なら、ここまでですから絶望的ですな^_^;
ISO3200 F5.6 SS1/100秒
ISO6400 F5.6 SS1/200秒・・・
7DやX4でも・・・有る程度ノイズ覚悟で撮影するしか手は無いです(^^ゞ
EF70-200mmF2.8L ISという20万円位するレンズに投資すると・・・
ISO800 F2.8 SS1/100秒
ISO1600 F2.8 SS1/200秒
ISO3200 F2.8 SS1/400秒
ISO6400 F2.8 SS1/800秒
・・・7DやX4+この20万円のレンズなら・・・結構楽に撮影できそうですね♪
ただ・・・F2.8だと被写界深度が浅いですから・・・ピント合わせが大変ですけどね♪
書込番号:11096514
まだ?(冗談半分で)
F値を4にすれば、もう一段稼ぐことができ、シャッタースピードを上げることができます。
そのためには・・焦点距離は55mm、結果一番前に三脚を立てて陣取ればいけます(おそらく)かなりヒンシュクです(笑)
それでもISO800→1600 も合わせて1/100 ですね。。
>撮影する場合は、どのモードを使って、どういう設定をすれば良かったのでしょうか?
これはもう、届く距離からフラッシュ撮影ですね、残念ながら。
・・・わが子のためなら時には図々しさも必要ですよ??
冗談です。
他のみなさんのご意見でご検討を。X4でISO6400なら大分状況は楽になると思います。
書込番号:11096778
わたしは、自分を初心者と思っていませんが、今でも己の写真を見て落ち込むことは多々有ります。
こんな小さなこと、いちいち気にしていたら、写真なんか撮っていられません。
まずは露出の勉強をいたしましょ。
書込番号:11096818
先日このレンズを使って卒業式に挑みました。カメラはKissDXですけど、
Tvモード1/80に固定してISO1600で撮影しましたが、3割ほど被写体ブレがあったと思います。
なるべく被写体が動いていないときに撮影すれば成功率が上がります。
書込番号:11096872
半数以下とはいえ、この悪条件下で使える写真があるというのは素晴らしい技量です。
書込番号:11096979
聞きかじりですけどレンズはレンタルすることも出来るそうなので、
年に数回のイベントでしたらその手もアリかと思います(^^)。
書込番号:11097370
あゆもさん、こんにちは。
保育園の行事なら、撮影者用の場所とかってありませんでした?
なければ、やっぱり早めに行って場所取りかな?
私の経験からですが、EF50mm F1.8 II がおすすめです。
これならPモード、ストロボ非発光で
Tv 1/125 Av 3.2 ISO 200 位で撮れました。
または、Av モードで、ISOを上げれば、シャッター速度もあげれますね。
このレンズはお安いので、一つあったら、保育園の行事になにかと使えそうです。
書込番号:11098254
>お遊戯会撮影
シャッタースピードを 上げようとすると、他の設定→絞りやISO感度をどうすれば良いか?が、肝に成ります。
もう一つは、オートと、A 絞り優先、P プログラム、S シャッタースピード優先に付いてマニュアルをよく読まれ、
ググったりされると良いです。
シャッタースピード、絞り、ISO感度の相関=露出については、こちらで遊んでいる内に判って来ます。
http://www24.big.or.jp/~antares/photo_gallery/camera/camera50.html
書込番号:11098450
100mmぐらいの単焦点レンズがいいと思いますが、お金をかけたくなければ
50mmF1.8で撮影して、トリミングするしかないかも?
書込番号:11098571
先にも書かれていますが、70-200F2.8などなら「レンタル・カメラ」で検索すれば、幾つかヒットするはずです。必要に応じてレンタルすれば良いと思います。
次にEF50mmF1.8やEF85mmF1.8を買うってのも良いと思います。
85mmなら4m位離れたらバストアップ位になりますから、客席からなら距離感的に丁度良い具合かと思います。これで絞りをF2で撮れば感度はそのままで倍の倍の倍ですから1/200になりますから、幼稚園・保育園の学習発表会なら被写体ブレもほとんど分からない位で撮れると思います。
あ!今回のは「ピンボケ」ではなくて、スローシャッター故の「被写体ブレ」ですね。
書込番号:11098685
X2ダブルズームキットを昨年4月に購入し、初心者ながら試行錯誤しながら一眼ライフを楽しんでいる初心者です。
質問なんですが、ダブルレンズの短い方のレンズの手動でズームさせたりするところがありますよね?
手で回して撮影距離を合わすようなところと言うのでしょうか?
そこが、いつからかは定かではないのですが、固くなってきてしまい、こんなもんかな?と思っていたのですが…メーカー保証も来月で終わるので修理に出そうか迷っているのですが、ちなみに故障(不具合)の原因は何が疑わしいでしょうか?
とりあえずメーカーに送るつもりではいますが、諸先輩方々のご意見頂けたらと思います。
当方、初心者の為 専門用語等で説明できなく、意味が分かりずらいかとは思いますが、宜しくお願いします。
ピントリング(ヘリコイド)を回す時にスイッチをAFからMFに切り換えてますか?
このレンズはUSMでないのでAFの状態で回すと重いし、壊れます。
書込番号:11101075
AFでも無理矢理まわせばピントリング回せるのでフルタイムマニュアルもどき?はできるかも、しかし壊れるよきっと?この場合は保証はどうなるの?
書込番号:11101351
皆様、説明が悪いみたいですいません。
ピントリングではなく、ズームさせたり手前に引いたりするやつなんです。
ちなみに、ピントリングを動かす時は、マニュアルにしています。
あまりやる機会はないですが。
書込番号:11101420
手で回して撮影距離を合わすようなところと言うのでしょうか?・・・・
ズームリングと解釈したんですが違いますかねぇ〜
ズームリングを回して(レンズが一番伸ばした状態)で伸び縮みする部分を綺麗に掃除してみたら少しは軽くなりますかね??????
使うにつれズームリングが軽くなるって話は良く聞きますが硬くなるってのはあまり聞きませんが安直に考えるならゴミなどの混入でしょうかね??
SCも良いですが購入したお店とか身近な仲間に聞くのも(体感してもらう)のも手段だと思いますよ。
書込番号:11101444
マニュアルに正式な名称が書いてあるので確認してみて下さい。
ちなみにレンズの先端近くにあって幅が5mm程度のリングがフォーカスリング、
もっと手前にあって幅が25mm程度のリングがズームリングです。
スレ主さんがおっしゃっているのはフォーカスリングではなくてズームリングの方ですよね?>スレ主さん
書込番号:11101450
ズームリングとその内部に何かトラブルでしょうね.
プラのヘリコイドに無理に力を加えると簡単に破壊しそうなので
素直にサービスに出すのがいいと思います.
あるいは買い換えるとか.
ショック,異物混入,製品の不良などでしょうか.
書込番号:11101475
ご自分で判断つかなければカメラ屋で見てもらうのが最善でしょう
それで故障となれば修理だと思います。
書込番号:11102534
デジタル一眼カメラ > CANON > EOS Kiss X2 レンズキット
はじめまして
今、使用している機種がニコンのD80なんですが
EOS Kiss X2の購入を考えています。
詳しいことはよく分からない状態でニコン D80を使用してきたのですが
(当時110,000円位でレンズキットを購入しました)
ドンキホーテでEOS Kiss x2レンズキットで39,800円(在庫処分だと思うのですが)
で売っているのを見て購入を考えています。
もし買うとしたD80は処分してと思っています。
D80は当時110,000円 X2は39,800円 (レンズの倍率などの問題もあるとは思いますが)
機能的にも性能的にも画質的どうなんでしょうか?
画素数はx2の方が高いですが‥。
自分はあまり詳しいことは分からないので教えていただきたいのですが
D80も使いこなせてはいないとは思うのですが‥。
このままD80を使っていたほうがよいか
買い換えたほうがよいか
アドバイスをもらいたいと思っています。
どうかおねがいします。
D80のほうがいいとおもいますが。。
X2はD80に比べてファインダーがみづらいです。狭い。
シャッター速度・絞りの設定もD80のほうが操作がラク。
X2の最大の取り柄は軽さです。
でもいいレンズを手に入れると、軽さがスポイルされ
ファインダーの出来の悪さにイライラします(ボケ量がまったく判別できない)
飽きたのなら仕方ないけど。
書込番号:11085403
多分後悔ツると思いまツ。
ランクが違いまツからね。
ファインダー、使いやすさ、耐久性などほとんどのスペックはD80のほうが上でツ。
でツ。でツ。でツ。
書込番号:11085416
たぶん後悔すると思うので
D90の購入をオススメします。
書込番号:11085558
機能・性能はD80がプリズムファインダ・ダブルコマンドダイアル装備の中級機、
KX2はミラーファインダ入門機です。随分と格が違いますが。
書込番号:11085585
X2だと、操作性で一段落ちると思いますが。
世代的にも、すでに2世代前ですよねX2は。
安いといっても今更買い替えるものでもないかと。
画質も、D80と誤差範囲しか差がないかなと。
中途半端な古い機種に乗り換えるより、D80ともうすこし
おつきあいしたほうがいいのでは。
なお、画素数=おおきく印刷できるかどうか、です。画質そのものとは関係ありません。
いまどき携帯電話のカメラでさえ1200万画素あるやつがありますが、
画質はボロボロです。
書込番号:11085631
う〜〜ん。。。
本当に失礼な言い方しますので・・・ご勘弁願いたいのですが。。。
レンズキット11万円って事は、ほぼD80デビューして間もなくのころだと思われ・・・
3年位D80を使用していたってことだと思うのですが・・・
それで・・・この様な質問スレが立つって事は。。。
使いこなせていないと言うより・・・宝の持ち腐れだったのでは??^_^;
もしかして・・・この3年間フルオート(もしくはシーンセレクトモード)しか使わなかったのかも???
ならば、KX2に換えた方が幸せかも???
いや・・・KX2でも同じかな(敷居が高い)???
シーンセレクトモードが充実しているD3000とかペンタのK-x。。。
最近流行りのマイクロフォーサーズのGF-1とか???
この辺の方が満足するかもしれませんね^_^;
安いってだけで飛びつくなら・・・安物買いの銭失いだと思う。
想像が違ったら、ごめんなさいm(__)m
どのようにして、そのような思考回路になるのか???想像もつかないので。。。
書込番号:11085669
わざわざ性能の低い普及機にしなくてもいいのに。
何故性能のおとる機種に替えるか理解できない。しかもマウント変更。
ニコンの新しい機種にしたら。
その前に現有機種を使いこなすのが先決でしょう
書込番号:11085671
ただAWB性能は、KissX2に変えると圧倒的に良くなるでしょう。
書込番号:11085832
オート系の演算に頼りたいなら、むしろ最新のコンデジのほうが幸せでは…。
書込番号:11085869
D80に何か不満がおありですか?
X2を買う予算があるのでしたら
ニコンのレンズ(単焦点など)を追加購入したほうが幸せだと思います (*^^*)
書込番号:11086148
たいして変わらないか劣る点が多いけど
軽くなるのとライブビューが使えるようになりますね.
画質もそんなに変化しないです.
とりあえず買って両方を並行して使ってみて
いらない方を売却するとか.
書込番号:11086278
いきなりの横レスで失礼致します。
>taka_fuさん
どちらのドンキホーテで販売されてるのでしょうか?
書込番号:11086974
いろいろなコメントありがとうございます。
値段が手ごろで、目新しいものについ手を出してしまいます。。。
皆様がいろいろ書き込んでくれているのを読んで反省しています。
今、使用しているカメラに不満などがあるわけではありません。。。
ただ、今、使っているものより画素数が多いと言う事とCMを見ていて
CANONが気になっていて、東京のドンキホーテのチラシを見て、
画素数も多いし。。。と思って。。。つい画素数が多い多い方向へと流れていってしまい。
購入を検討してました。
今、使っているカメラもそんなとこから購入をしました。
みなさんが言う通り、使いこなせていません。。。
ほとんどAUTOで使用している状態です。
購入した当初はいろいろ試しましたが。。。
値段だけではなく、もっとカメラのことを(画素、画質、機能、作り)等を
勉強します。
いろいろ教えてくださった皆様ありがとうございます。
書込番号:11087159
『値段が手ごろで、目新しいものについ手を出してしまいます。。。』って言われてますが、X2は新しくないって(笑)。。。。。
KISSシリーズは、いまX4がでたところです。
毎年モデルチェンジのキヤノンですから、1年前はX3も出てなかったくらいです。
そう言う見方をすればX2も新しいとも言えなくもないのですが、キヤノンのカメラは犬猫なみに早く歳をとりますので、もうずいぶんと古い(陳腐化が進んだ)感じがいたします。
あと、X2に触ると質感の差(D80との差)にびっくりすると思いますよ。
「ぱっこん」っていうシャッターフィーリングとか。。。
買う場合はぜひ触ってからにした方がいいと思います。
書込番号:11087640
私は安い物にかなり弱いのでこれは納得できまツ。
ついつい手を出しちゃうんでツよね〜。
おかげで部屋がキャメラいっぱいになっちゃって床にカメラが数台転がってる状態でツ。
書込番号:11087714
D80を処分せずにX2を買って、使ってみてから不要な方を処分すればいいと思います。
書込番号:11088337
こんばんは〜!
勉強します。
せっかくヤル気を出すなら、撮影の基本を勉強する方がいろいろと楽しめますよ。
上達してくれば欲しいカメラも変わってくるし・・・
なので今はD80で頑張りましょう!
書込番号:11092024
本日、ケーズデンキの特価でEOS Kiss X2とEF-S18-55mm F3.5-5.6 ISのセットモデルが一台限りで39,900円でした。つい衝動買いしましたがこれって安いですか??
http://kakaku.com/item/00490111110/
買ってから安かったか、と言っても
もうどうにもならないでしょ。
納得して買ったんでしょ、それならそれでいいじゃない。
書込番号:11038467
ボディーを約17000円で買ったと思えば
安いと思いますよ
ご購入おめでとうございます。
値段は、気にしないで撮影楽しんで下さい♪
書込番号:11038547
「高いと思います」と言ったら、どうするつもりでしょうか?
書込番号:11038696
こてーつさんありがとうございます。
正直、意地の悪いコメント来るもんですね。 気にせずに楽しみたいと思います!
書込番号:11038744
意地悪じゃないですよん。
人に聞かないほうが幸せなこともあるんじゃないかなってこと。
書込番号:11038838
みなさん優しいですから、
「安かったと言ってください」とお願いしてたら、あぁ、納得したいんだな〜って思って、そういうコメントをくれたかも知れませんね〜〜(^o^
まぁ、頭を切り替えて撮影して楽しみましょう♪
書込番号:11038889
>意地の悪いコメント来るもんですね。
自分に都合のいい返事欲しければ
最初から そう言う風に言えば、それに沿うよう回答してくれますよ、
皆さん優しいですから(笑)
書込番号:11038918
> これって安いですか??
単に、「どうだ、安いだろう、ワーイ」と自慢したかっただけでしょう。(笑)
書込番号:11038994
物事否定的にしか見られない人もいるので気にしないで書き込みしてください。(笑)
書込番号:11039059
なんだw
ひねくれたやつらはw
安いと思いますよ!
まぁまともなコメくれてる方のいってるように、値段よりも肝心のカメラ自体を楽しみましょーよ
書込番号:11047201
コメント書いている人は意地悪でも捻くれてもないですよ
X2レンズキットってヤマダで39,800ですから優しいと思いますが?38,900円で売っているところもありますし
書込番号:11053131
デジタル一眼カメラ > CANON > EOS Kiss X2 ボディ
先日カメラのキタムラで在庫わずかという新品のX2ボディ(39800円)を購入しました。コンデジ(リコーR10)は持っていますがデジイチはこれがはじめてになります。なにぶん分からないことばかりですのでよろしくお願いします。いまだ写真を撮りに行くこともできず、ただただ説明書を読んでいます。今回は付属のソフト「Digital Photo Professional」についてお聞きしたいことがあります。ご返信いただければ大変ありがたく思います。よろしくお願いします。
写真を撮ったら付属のソフト「Digital Photo Professional」でRAW画像をJPEG画像に変換して保存し、そのデーターを写真屋に持ち込んでプリントしたいのですが、「一括保存」設定のなかに出力解像度という項目があります。説明を読むと出力解像度の初期設定値は1〜60,000dpiの範囲で設定できるようですが、出力解像度とは何なんでしょうか? 初期設定では350になっていますが、設定値は大きいほうが画質がきれいということでしょうか?
全然関係ありません。
ですから何でも良いのです。
では何の解像度かというと、画像ソフト関係以外のソフトに貼り込んだときにこの解像度が活きてきます。
具体的にはエクセル等に貼り込んだ場合、その画像の大きさを画素数とその解像度で判断します。
ですから同じ画素数でも解像度が低い数字の画像は大きく表示し、解像度の高い場合は小さく表示します。
それでも縮小拡大して同じ大きさにしてしまえば、同じ画素数なら印刷結果は同じになります。
一度ご自分で試されると納得しやすいですよ。
書込番号:11045125
長野ロマンさん、こんにちは。
簡単に言うと出力する際の画素密度を決めてやる、と言うことです。
ですが、DPPのデフォルトでは解像度の設定は余り意味を持ちません。必ず画像サイズ、解像度(画素密度)を組で設定してしないと意味が無いのです。
※DPPの概念はRAW→インクジェットプリントのダイレクトデータ送信プリントで、この時には解像度の設定は自動的にソフトが最適解像度で処理するので、特に解像度の設定には重みを持たない設計と思われる。
具体的にはDPPの画像サイズをL判プリントなら8.9cm x 12.7cmとし、解像度は300dpiで良いでしょうか。
通常はモニターで見るならWIN96dpi、Mac72dpi、プリントするなら300 or 350dpiが一般的な設定となります。
要するに、先ず画像サイズを決める、出力装置(モニター・プリンターなど)の出力可能な(出力装置の仕様)解像度に合わせて解像度を決めてあげればOKです。
参考HP
http://search.yahoo.co.jp/search?p=%E3%83%97%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%83%88%E3%80%80%E8%A7%A3%E5%83%8F%E5%BA%A6&search.x=1&fr=top_ga1_sa&tid=top_ga1_sa&ei=UTF-8&aq=&oq=
http://www.total-print.co.jp/cgi-bin/wsys.cgi?SM=expl&uri=guide_pixel
長野ロマンさんの場合ですと、仮に写真屋さんをキタムラとして、L判なら200万画素(1600 x 1200ピクセル)以上のデジカメでOKとなっていますから、DPPの設定は画像サイズを8.9 x 12.7cm、解像度300dpiとすればいいことになります。
補足としては、この時350dpiとしてもキタムラのプリンター(出力装置)は300dpiの仕様という事であれば、自動的に350→300dpiの変換されますので解像度が多くても無駄と考えて良いかも知れません。
※画質を劣化させることもある
キタムラの場合
デジタルクリスタル Lite・プロ(sRGB・300dpi)
http://www.kitamura-print.com/digicameprint/digicrystal.html
キタムラのプリンター(出力装置仕様:参考「露光方式」)
http://www.kitamura-print.com/digicameprint/standerd.html
http://fujifilm.jp/business/photo/minilab/f700/specs.html
価格.COMでの検索結果
http://bbs.kakaku.com/BBSsearch/search.asp?SearchMode=text&SearchWord=%8Fo%97%CD%89%F0%91%9C%93x&BBSTabNo=6&PrdKey=&act=input&Reload.x=31&Reload.y=17
書込番号:11046825
DPPのdpiとは1インチ(2.54cm)の中にドットをいくつ入れるかと言うことです。
350dpi出力で1220万画素(4272×2848)の写真の場合、
横幅が
4272÷350=12.205714
12.205714×2.54=31.002513
縦幅が
2848÷350=8.1371428
8.1371428×2.54=20.668342
で、横幅約31cm×縦幅約21cmの写真サイズが適正…と勉強したような気がしますが違ってたらゴメンナサイ。
もちろんプリンターの出力レベル以上の設定をしても意味がないので、全紙プリントでも300〜350dpiで十分やっていけます。
書込番号:11047064
F2→10Dさん、spacexさん、1976号まこっちゃんさん返信ありがとうございます。
解像度のこと、何となく理解できました。キタムラグループで使用しているプリンターは1台当たり「1,500万円」の最新鋭プリンターなのですね。で、その解像度は300dpi。設定で出力解像度を350dpiにしてもプリンターの解像度が350dpi以上なければ意味がないのですね。解像度をプリンターの能力以上に設定すると画質が劣化することもあるとのことで、初期設定の350dpiを300dpi(無難?適切?)に設定したいと思います。思い切って質問しなければ最大の60,000dpiにしているところでした。
皆様、親切丁寧に回答くださり本当にありがとうございます。大変勉強になりました!
書込番号:11047336
そうですね。300dpiで良いと思います。
あとお節介となりますが、画像サイズ・解像度が共に決まらないと、シャープネスの強度も当てにならないものとなります。ご注意下さい。
※シャープネス3に設定しても、画像サイズを設定しないとL判とA3では強度が違ってしまう。
詳しくは説明しませんが、覚えておいて損は無いと思います。
それからプリントに際し、これから余白のトリミング、アスペクトサイズの相違などプリントを写真屋に依頼した時に、勝手に切り取られ全面がプリントされず困ることもあるかも知れません。この様な場合はインクジェットプリンターを使うと仕組みが良く分かるのでお奨めです。初めは安いもので1万も出せば十分だと思いますし、印刷用紙も安いもので値段なりの満足感は得られると思います。
趣味としてはA3プリンターは楽しいですよ。手間隙と言うおまけを無視できれば。笑
書込番号:11047466
3ヶ月前にX2ダブルズームキットを購入し、
やっとデジタル一眼デビューしました。
主な被写体は5歳の子供と、ペットの犬を撮ることがメインです。
ダブルズームキットさえ買えば、私のような素人はもう買い足すレンズは無いと
購入前は思っていたのに、すっかりカメラにハマってしまい、
X2のガイド本など買って、日々勉強中です。
価格.comのレンズランキングや口コミも、
読めば読むほど、他のレンズを試してみたくなります。
1番興味があるのは「明るいレンズ」です!
考えているのは、
シグマ 50mm F1.4 EX DG HSM (キヤノン用)
シグマ 30mm F1.4 EX DC HSM (キヤノン AF)
キャノン EF50mm F1.4 USM
この辺りです。
価格的にも、このくらいなら手が出せるかな?という感じです。
各レンズの口コミも一通り目を通したのですが、
キットに含まれているレンズしか使った事のない私には、
魅力的に感じる口コミばかりで、決めかねています。
ぜひ、オススメのレンズを教えて下さい!
もちろん上に挙げた3本以外も大歓迎です!
明るい単焦点レンズを検討中のようですが用途は室内用ですか?
キットレンズでmimikoroさんがよく使う焦点距離を把握された上で購入される方が良いと思いますよ。
私は室内用にEF28mmF1.8USMを多用しています。主に5歳と2歳になる子供の撮影です。
AF音も静かでかつ寄れるレンズなのでとても重宝しています。水族館などに行くときはいつもこのレンズ1本で撮影に行きますよ。
屋外で少し距離を置いて撮影されるのであればEF85mmF1.8なども良さそうですね。
書込番号:11029563
デジ一デビューX2ご購入おめでとうございます
単焦点の楽しさを書き込みを読まれて興味深々といったところでしょうか^^
家にも今年5歳になる娘がおりますがそれくらいの年齢となると
お子さんの屋外撮影も多い事でしょう 屋外撮りならAPSのX2だと換算80mm付近になる50mmが使い易いかも知れません
私なら今回の選考の3本なら描写の点でシグマ50F1.4を
お勧めいたします 少し大き目で重さもありますが
ポートレートでの使用なら一押しです
シグマと比べるとコンパクトで軽量な純正50F1.4もX2にはサイズ的には
バランスが良いかも!
先ずはお手持ちの18-55にて50mm付近がどのくらいの画角になるか
30mm付近と比べてどうかお試しになって使う頻度の高そうな画角を
決められてみては
書込番号:11029577
私も室内使用でしたら30mm前後をオススメいたします♪
書込番号:11029623
候補のレンズの中で私も欲しいなぁと思うのはこのシグマの50mmF1.4ですね
EF50mmF1.4は純正の安心感があるが表現力、描写でシグマ50に負けてる感じ
お子さんの室内撮りには最適の画角のレンズだと思う。
ただシグマ30mmF1.4、このレンズってピンズレの問題が結構あるみたいだし(シグマ全般にいえることかもしれんけど)、開放は甘く少し絞って使われている方が多いみたい
お子さん撮りなら開放F値は1段落ちるがEF35mmF2なら開放からシャープ、ただしUSMでないのでAFのスピードと静粛性、高級感を求めるのならEF28mmF1.8USMが良いかも(こちらも開放は少し甘め)
書込番号:11030295
皆さん書かれていますが室内では30mm前後、屋外では50mm前後が使いやすいと思います。
私は純正好きなのでEF28mmf1.8を使っていますが、寄れるので食べ物も撮りやすいですし、USMとあいまって非常に使いやすいレンズだと思います。
書込番号:11030660
標準ズームを使って、どのくらいの焦点距離が室内で使いやすいかを調べてみて、
その焦点距離に近い単焦点レンズを買えばいいと思います。
慣れない内は、純正がいいのではないでしょうか?
書込番号:11030862
皆様、ご丁寧に教えて下さってありがとうございます(^^)
やはり皆さんが言われるとおり、
手持ちのレンズで30mmか50mmを見定めようと思います。
実は先ほど試しては見たのですが、
私の経験値が足らないせいだと思うのですが、
どちらか即決!という感じでは決めかねてしまって、
どちらもよく使うなぁ〜という感じです。
また室内・室外の撮影も半々くらいで、
これもまた決めかねてしまいます。。。
ただ、あれもこれも買う・・・という余裕はないので、
もっと時間をかけて決めようと思います!(^^)
例に挙げた3つのレンズ以外にも、
いくつかオススメレンズを教えて下さって、
大変感謝しております。
それも合わせて勉強してみます!
どうもありがとうございました。
大変、参考になりました(^^)
書込番号:11031115
シグマの30mm F1.4 EX DC HSMは近寄れないのでEF35 F2に買い換えました。
50mm F1.4 EX DG HSMはお気に入りのレンズですが大きいです(^^;
書込番号:11032062
【Myコレクション】メイン機メモ
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
【欲しいものリスト】グラボなし
