EOS 50D EF-S17-85 IS U レンズキット
「EOS 50D」と標準ズームレンズ「EF-S17-85mm F4-5.6 IS USM」のキットモデル。価格はオープン
【付属レンズ内容】EF-S17-85mm F4-5.6 IS USM
このページのスレッド一覧(全1489スレッド)![]()
| 5 | 14 | 2012年1月30日 16:31 | |
| 2 | 15 | 2012年1月27日 19:43 | |
| 21 | 16 | 2012年1月26日 09:28 | |
| 48 | 17 | 2011年12月26日 10:03 | |
| 6 | 16 | 2011年12月14日 12:44 | |
| 9 | 8 | 2011年11月27日 16:22 |
デジタル一眼カメラ > CANON > EOS 50D ボディ
50Dはとても良いカメラだとは思うのですが、
何といっても女性の私には重さが気になり、
普段はコンパクトデジカメを持ち歩くことが多くなってしまっておりますが、
これからは50Dも気軽に持ち運んでみようかと思っております。
そこで、皆さんはどのようなストラップやケースなどを使っていらっしゃいますか?
ちなみにレンズは50ミリの単焦点を付けて持ち歩こうと思っております。
(交換レンズは持たないつもりです。)
お勧めのアクセサリなどありましたら、教えて頂けると嬉しいです。
私は、標準でついてきたものを使っていますが、もう少し厚みがありやわらかい
ものや、幅の広いものなど、肩への負担が少なそうなのもありますね。
ヨドバシ、キタムラ、ビックなどのお店なら実物がいっぱい置いてあるので
みて、さわって選ぶのが良いと思います。(ネットで写真だけだと、たぶん、
わからないと思います)
書込番号:14064413
クランプラーやオプテックのストラップはいかがでしょうか。
首への負担を軽減してくれますよ。
(検索してくださいね)
書込番号:14064418
こんばんは。かめらタイムさん
僕は50Dではないですが30D・40D・60Dには付属のストラップを
付けていますね。
もし重さが気になるのでしたら、カメラの重さを低減できるストラップ
OP/TECH (オプテック)プロループストラップなんかいかがでしょうか。
http://item.rakuten.co.jp/mitsuba/c/0000000999/
書込番号:14064435
私は40Dですが、OP/TECHのスーパークラシックを使用しています。
純正に比べるとパット部分が柔らかく首への食い込みがなく首への負担が軽減したように感じます。パット部分が外れるのでカメラバッグに収納する際にも重宝しています。ただデザインはあまり女性向けとは言い難いかも・・・
使用感をBLOGに掲載しておりますのでよろしければご覧ください↓
http://blog.livedoor.jp/minienzo/archives/801784.html
書込番号:14064441
50Dを買った当初は純正のストラップを使用していましたが、生地が固く長さも短いのでいろいろとお店を探しましたがよいものに巡り合えませんでした。
幅があって柔らかめの生地を探していたのですが、これだ!と思ったのは意外に100均のベルトでした!
幅も生地の柔らかさもちょうどよかったです!
そのままでは使えないので古い純正ストラップのカメラとの接合部をほどいて、改めてベルトに縫い付けてオリジナルのストラップを作りました。2時間くらいでできました。
実用上は全く問題ありません。ただ、古い純正ストラップだったので、カメラに引っ掛ける部分の劣化が著しいです。レンズが重くなったのも原因かも。
ちょっと話がそれましたが、自分でオリジナルのストラップを作るのもよいかもしれないです。
書込番号:14064930
僕はU.Nの和柄ストラップです。
滑り止めがないなど、あまりストラップとしては使い勝手は良くないですが、
それほどストラップ的な使い方はしないので見た目です。
トンボとウサギを持っていますが、女子ウケはいいみたいですよ。
http://www.un-ltd.co.jp/products/camera/strap/index.html#5855
太さや長さなどで使い勝手が変わるので、ヨドバシなど実際に手にとって見られる場所があればいいと思います。
書込番号:14064970
ストラップに付いては銀塩EOS5の赤にCANONの白文字の入った物、
これをデジタルに入ってからも延々使い続けています。
何度かあげていますので↓張っておきます。
http://bbs.kakaku.com/bbs/00490111151/SortID=13299781/ImageID=972560/
自分のイメージの中では、CANONのはトラップはこれになります。
もう手に入らないものですので、新古品を常に物色しています。
バッグについては、ボディひとつでレンズが短い目2本までだと普通の大きめのカバンにそのまま入れていきます。
それ以上だとカメラバッグ、フル装備の時にはアルミケースですね。
書込番号:14065392
撮影地まではカメラバッグに入れていきますので、ストラップはあまりかさばらないものが
小さなバッグに入れやすいと思います。
書込番号:14065420
ストラップはクランプラーを使っています。
純正に比べてかさばりますが、
肉厚で当たりが柔らかく私は良い感じです^^
あとレンズキャップを入れるケースなんですが、
ストラップと同じ色使いのブラウンxオレンジを使っています。
書込番号:14065455
以前どこかでも紹介しましたが私はドンケの細いほうを使っています。
レギュラーモデルもありますが、うちのはオークションで落札した
DONKE/CanonのWネームです。
良い点としては、
・適度なしなやかさ
・細いのでバッグ収納時に邪魔になりにくい
・スイベルでストラップが外せるので三脚使用時に便利
欠点
・細いので重量機には向かない(たぶん)
・スイベルが金属製なので収納時には少し注意が必要
ご参考まで。
書込番号:14065542
もし東京にお住まいでしたら、池袋に『BIC PHOTO』という
カメラ雑貨と写真のお店があります
店内画像も見れます
http://www.biccamera.co.jp/shoplist/bicphoto.html
アクセサリー系は見た目もそうだけど、
実用感や感触も大切ですよね
書込番号:14066540
スレ主さま
女性におススメかどうかはさておき、ブラックラピッドというメーカーのPVがちょっと面白いのでお暇な時にでもどうぞ。
http://jp.blackrapid.com/
見た目は…ですが、重さを感じづらく楽チンではあります。
ちなみに私は【RS DR-1ダブルストラップ】を重宝しております。
大型店では、ヨドバシ秋葉原で試着(?)できることを確認しております。
書込番号:14069620
自分はこんなのをつけてます。
馬の革製で1万円弱とお高いですが、革がお好きであれば。
大阪にお店があります。
http://acru-shop.net/?mode=cate&cbid=196301&csid=2
ただ革なので雨はあんまり良くないと思います。
書込番号:14087031
デジタル一眼カメラ > CANON > EOS 50D EF-S18-200 IS レンズキット
Canonにアクセスして、sandiskのultraやkingmaxのCFカードにダウンロードしても、50Dをファームウェアを1.0.3から1.0.8にしたくても出来ないのはなぜ???。
UADM7対応でないからなのかな・・・。
自分の方はwindowsなので、windows前提で話を進めますと、
ダウンロードした『eos50d-v108-win.exe』をダブルクリックします。
そうすると自動で解凍出来て『eos50d-v108』とフォルダが出来ます。
その中の『50D00108.FIR』をCFのルート(ホルダーに入れないで)にコピーします。
後は、『eos50d-v108』の中の『update-procedure-pdf』に50d-firmwareupdate-jp.pdfという
日本語の説明書きがありますのでよく読んで更新してください。
書込番号:14046991
こんにちは…
カメラで初期化したCFだと思いますが、
ホルダーの外にコピーしてから やってみて下さい。…
書込番号:14047033
私のは1.0.7からですが、今回は試しに、UDMA対応でないのと交換してファームを更新してみました。結果は更新出来ました。
一応ですが、更新のやり方を一通り書いてみます。
もし、同じようなやり方で出来なかったのなら、無視しておいてください。
ダウンロードしたファイルはパソコンのディスクトップなどに落としてください。
ダブルクリックするとファイルが出来ます。
次に、出来たファイルの中身に
50D00108.FIR
というファイルが出来ますので、それをCFに移行します。
その際は、このファイルをDCIMやMISCなどのファイルの中に入れないでください。
詳しくは、パソコンで出来た中身に、PDFファイルの注意書きがありますのでお読みください。
書込番号:14047040
お三方ありがとうございます。
一応、全て行ってはみましたが何故か出来ないのですが。いまいちど、挑戦してみます。
書込番号:14047066
EOS Utilityからアップデートしてみてはどうでしょうか?
書込番号:14047188
どういう手順で行って出来ないのかを書いたほうがいいと思いますよ。
書込番号:14047395
再度メーカのホームページを見てみたのですが、ファームの状態としては1.0.8より過去のファームですとアップデートできるみたいですし、アップデートできないのはなぜでしょね。
あと思いつくのが、電池が減っているとファームの更新がフル充電でないと更新が出来ない機種もありましたので、もし、電池が満充電でないなら、それも確かめてみるといいかもしれません。メーカーのページでは、「カメラの電源にはフル充電した専用バッテリーパック、または、専用ACアダプターキットを使用してください。 」「ファームウエアの変更中にカメラの電源が切れると、カメラの電源が入らなくなり撮影できなくなります。」とのことで、満充電でないと更新できないとは書いていませんでしたが、私のカメラは更新時には満充電で行っていました。
無理にするぐらいなら、サポートに聞いてみるのがいいかもしれませんね。
ファームの更新で失敗してしまうと、カメラの電源が入らなくなってしまったり、余計に厄介です。
書込番号:14047711
どうしてもできないなら、無理をせずサービスセンターにお願いしたほうがいいと思います。
書込番号:14048576
みなさん・・・。いろいろと有り難うございます。あれかは何度やっても「アップデートするには、ファームウェアの入ったメモリーカードが必要です」の表示しか(T∩T)でません。
今度の休みに問い合わせしてみます。ひょっとしたら、パソコンに問題があるのかも・・・。
書込番号:14056059
どういう手順でやってうまくいかないか、書いてもらわないと原因は
わからないと思います。最初のレスの hotman さんの書かれている手順で
行っているでしょうか? hotman さんの書かれている操作が理解できない
場合、SCに頼んだほうが良いと思いますよ。
書込番号:14057874
確かに、どのような手順で行われているか判るとアドバイスしやすいですね。
パソコンにメディアリーダーなりを接続して、CFのルートにコピーし、
PCから接続をはずして5D2に入れて、ファームをアップデート作業をすれば済む様な。
あといえる注意点としては、
◎CFの容量は4ギガバイト以下程度のほうが良いのでは?
【キヤノンでは(64 MB 以上、64GB以下のもの)となっていますが】
◎ファームアップを始める前に、CFを一度5D2で初期化してみてはどうでしょう?
◎本当にCFのルート(一番外側・CFを開いてすぐのところに)に裸で『50D00108.FIR』がコピーできていますか?
ぐらいですね。
それでだめなようなら、メーカーサービスに持ち込むほうが良いかもしれません。
書込番号:14059178
やり方は、Canonのホームページにも記載されてる通りみなさんの書かれた内容同じだから、難しいことではないのですが。CFは、2Gなんですよね〜〜〜。パソコンに問題があるのかもしれませんね。
明後日、センターに問い合わせしてみます。
XPでも初期のパソコンだからだったりして。明後日、問い合わせしてみます。
書込番号:14059523
センターへ問い合わせて、ようやく出来ました。
アホですねー、俺は。CFにフォルダーごと入れていたもので。アイコンだけ貼り付けるなんて分かりませんでした。フォルダーとアイコン一緒に入れてはいけなっかったたのね〜〜〜。
ま、でも、パソコンで「update-procedure-pdf」のフォルダー開いても、アイコンを開くことが出来ないからしょうがない・・・。
とりあえず、アップデートできました。ありがとうございます・・・。馬鹿な男です。
書込番号:14065881
ドンマイです。
解決できたようですし、故障等でなくて良かったですね。
pdfのファイルが開けないのは、アクロバットリーダーをインストールすれば解決するのではないでしょうか??
http://get.adobe.com/jp/reader/
アクロバットリーダーなら無償でダウンロードできます。因みに、アクロバットリーダーは無償でアクロバットは有償ですので間違いがないようにしてくださいね。
インストール時は、「はい、Googleツールバーをインストールします―オプション 」のところのチェック「レ」を外すと、インターネットブラウザーのアドオンがインストールされないので、インターネット時に重くならないですよ。
書込番号:14068515
gundaさん、アップデートできた様でよかった。
>馬鹿な男です。
馬鹿さ加減なら負けません、自分(゚∀゚)←
書込番号:14075202
現在18-200mm F3.5-5.6 ISとタムロン10-24mm F/3.5-4.5 を使用し景色や建物を撮っています
最近、思ったのですが 18-200mm で撮るとモヤっとしているような気がします。
そこで、新たにレンズを購入したいのですが
候補として17-55F2.8と70-200F2.8+EF1.4XVを考えてます。
本体を5DUも考えていますが お金がーー
いい方法を教えて下さい
そのレンズの選択でいいと思います。
書込番号:14023700
単焦点レンズはいかがですか??
私はこのボディでタムロンの272Eをよく使っていますが、値段は手頃なのに良い写りをしますよ。
http://www.tamron.co.jp/lineup/272e/
http://kakaku.com/item/10505510810/
写りは好みもありますので一概には言えませんが…
書込番号:14023840
広角側も EF-S10-22 のほうがいいかもしれませんね。
書込番号:14024160
イオンEOSさん おはようございます。
70-200oがU型だと思いますがベストの組合せは後でレンズ購入する必要がないので一番良いと思います。
但しフルサイズを考えられた場合はお持ちの全てのレンズや、17-55oなどEF-Sレンズなどは使用できないので広角側は別マウントと考えられた方が良いと思います。
お金がないなら当然購入できませんが金利手数料無料などしている販売店で、まず購入して頑張って借金を返すと言う方法も有ると思います。
書込番号:14024190
三脚&雲台を良いモノに替える
プロテクトフイルターを外して見る
ライブビューでピント合わせを綿密に行いレリーズ使用で撮影する。
書込番号:14024243
おはようございます。イオンEOSさん
別にボディを替えなくてもレンズを買い替えてみてはいかがでしょうか?
候補に挙がっている17-55F2.8と70-200F2.8+EF1.4XVで良いでしょうね。
書込番号:14024393
わたしも 18−200を持っていますが、
使っているうちに ガタがきます。
それにともなって 画質が悪くなります(特に片ボケ)。
現在、2度目の調整中です。
愚問とは思いますが、リコール対象では無いですよね?
http://cweb.canon.jp/e-support/info/110224efs18-200.html
書込番号:14024409
5D2ではEF-S 17-55mmF2.8などのEF-Sレンズは使えません
フルサイズ対応のEFレンズが必要になるのでEF24-105mm F4 LかF2.8とおしならEF 24-70mm F2.8 Lを買われておくと良いですが、24mmスタートのレンズは50Dでは広角不足になるので、買うなら同時購入が良いですね
http://kakaku.com/item/10501010033/
書込番号:14024528
まずはなんでモヤッとするのか考えてみてからでも・・・
原因が撮り方なのかレンズなのか。
レンズ原因なら異常なのか性能限界なのか。
そのあたりの検証はされてみたのでしょうか?それが抜けていると
次は17-55/2.8や70-200/2.8の板で同じ質問をするハメに
なるかもしれませんよ。
書込番号:14024557
皆さん ありがとうございます。
確かに5DUに本体をかえた場合かなりの資金 また、使えないレンズが出ますね
このまま50Dで
@EF70-200mm F2.8L IS II USMとEXTENDER EF1.4×III
タムロンSP AF28-75mm F/2.8
ASP AF28-75mm F/2.8
SP AF70-200mm F/2.8
またまた悩んでます
書込番号:14024772
ここはフルサイズ進める人は多いですが50Dならまだまだもったいないです。
5D2も不満はあるカメラなので
にしてお金を貯めるのが長い目で見て無駄がないでしょう。
書込番号:14024971
1.大気中の埃の影響はないのか?
2.絞り開放ではないのか?
3.ISO感度が高くなってませんか??
4.3脚を使っていますか?
以上のことに当てはまらないならレンズ買い換えましょう!
書込番号:14047065
自分も素直に、50Dに合うレンズを考えています。所有レンズは、
EF 28-70mm 1:3.5-4.2(MACRO)
EF 35-80mm 1:4-5.6
EF-S 18-55mm 1:3.5-5.6IS
EF 70-300mm 1:4
EF 100-300mm 1:5.6
TAMRON 200-400mm 1:5.6
これらのレンズを使ってます。主にはkiss digitalと20Dに使ってますが。50Dにはと悩んでいます。TAMRONの28-200mmでも購入しようかな〜〜〜なんて思っているしだいです。
書込番号:14056205
僕がイオンEOS さんと同じような撮影の場合
40D+kiss(初代)or10Dの2台体制
EF−S10−22
シグマ18−125_OS
タムロン70−300(手振れ補正のない安いやつ)
です
少しでも軽くしたい時やEF−Sの使用頻度がたかそうな時はkiss
(10Dは10−22が付きません)
レンズ3本持ち出す時は基本的に2台体制にします
EF70−200/2.8もありますがこのような撮影んお時は持ち出しません
イオンEOS さんの検討中のセットで良いかと思います
10−24
17−55
70−200
(70−200/2.8は重いのでF4って言う選択もありかな)
書込番号:14069628
来月定年の父が50Dユーザです。
前からマイクロレンズを欲しがっていたので
家族でプレゼントしようかと、話をしているのですがカメラに詳しくないので
ぜひこちらで教えていただきたく、書き込みます。
EF100mm F2.8L マクロIS USMをプレゼントしようと考えているのですが、
50Dで使用する場合、このレンズの他に必要なものは他に何かありますか??
特に何もいりません
書込番号:13921265
他に必要とするかは、使う人にもよりますがレンズ保護用の67mm径のプロテクトフィルターです
ただし、全てのレンズにフィルターを付けるフィルター派の人とフィルターはつけない主義の人がいますので買われる前に聞いといた方がいいでしょう
書込番号:13921291
おはようございます。marsha7808さん
他に必要とするなら67mmの保護フィルターくらいでしょうね。
書込番号:13921528
逆質問です。
お父さん本人が、カタログかWEBでも見て「マイクロレンズが欲しい」と言っていたのでしょうか?
もし、その場合、お父さん自身が、実は、これを機にD700でも購入しようと考えている、とか言うことはないでしょうか?
50D続投の前提でないとEF100の話が成立しませんが、大丈夫でしょうか?
書込番号:13921551
marsha7808さん おはようございます。
付属品としては皆様おっしゃるようにレンズ保護フィルター程度だと思います。
EF100oのマクロは素晴らしいレンズだと思いますが、もし聞けるのであればお父さんの撮りたい画角というのが有るかも知れないのでさらっと聞いた方が良いようにも思います。
書込番号:13921606
前から欲しがっておられたのなら、既に心に決めているレンズがお有りかと、
是非ご一緒に店頭まで出かけられて選ばれてはどうでしょう?
どれを機に?
書込番号:13921609
些細なことですは、「マイクロレンズ」というのは、ニコンのマクロレンズの呼び名です。
ニコン以外は「マクロレンズ」と呼んでいます。
書込番号:13921614
マクロだろうがマイクロだろうが一般人にはどうでも良いこと。
それより父親のつぶやき的な事を正確に覚えててプレゼントしようとする家族に感心した
書込番号:13921652
12点
このマクロレンズを付けてカメラを三脚に据え付けるならば
三脚座 があると 非常に便利です。
でも 高価なので あとでご本人に尋ねましょう(追加で必要ですか?と)
http://cweb.canon.jp/ef/accessary/detail/3562b001.html
書込番号:13921657
確かに、フツーの人にはど〜でもいー事なんで、フツーの人はほぼ大多数がマイクロレンズなんて呼び方はしないなw
ニコンユーザーですら、最近の一般人はマクロレンズってゆー人いるしなぁ
とーちゃんのカメラが実はNikon D50だったって落ちぢゃない事を願うのみ。
・・・ところで、とーちゃん、ほかに何のレンズもってそうかね
こっそし防湿庫のぞき見て、好みの調査をしてみては・・・赤い線入ったレンズたくさん持ってたりする?w
書込番号:13921824
じつは家族に内緒ですでに隠し持っている可能性もあります(えw
サプライズで渡すのでなければ「このレンズで良い?」と聞いたほうがよいです^^
書込番号:13921831
・・・う、まぁ、あり得るよな(泳ぐ目)
やっぱ防湿庫偵察か?
書込番号:13921908
あぁ、イヤ、やっぱりアレだ、プライバシーの侵害は良くないな(キリッ
偵察はいかんね、うむ。(汗
家族はやっぱり信頼せんとね。(滝汗
・・・ここはひとつ、「おとーさん用レンズ引換券」を手書きで作成してだな、プレゼントを行使されたら、一家そろってヨドなりビックなりへ行ってもらうと(脂汗
書込番号:13921927
ご本人に、確認したほうが良いですよ。
家族といえども、個人の趣味の世界は計り知れませんよ。
カメラへの興味そのものからして嗜好も変わる事が、ありますので、
他人が思うほど欲してない場合も考えられます。
また、既に他ジャンルへ興味が移行していたなんて事も・・・安い物ではありませんし!
でも、贈る気持ちは素晴らしい事だと思います。
書込番号:13929562
いろいろ意見はあると思いますが、、
・50Dを使用している(これからもしばらく)
・マクロレンズを欲しがっていることが確か
であれば EF100mm F2.8L IS USM + レンズ保護フィルターでいいと
思いますよ。
書込番号:13931166
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=8651636/
すいません、そもそも50Dは退職祝いでプレゼントしたものだったのですね。
そして、質問者さんは、質問投げっぱなしの常習者さんなのですね。
EF100mmLマクロでも、EF-S60mmマクロでも、お好きなものをプレゼントされるとよいのでは。はたして、ここで質問する意味が有るのでしょうか?
書込番号:13933167
たくさんの返信をいただき驚いています!!!
親身になってご回答いただき、ありがとうございます。
50Dを気に入っているようなので、今のところ買い換えはなさそうです。
プロテクトフィルターというものがあるのですね。
確認してみます。
こういうことがあるととても痛いですが^^そこは大丈夫かと思います。
三脚座については、誕生日プレゼントなどの候補として別の機会に検討してみますね。
どうもありがとうございました!参考になりました。
書込番号:13942793
先日、子供のバレーボールを撮影してきました。
標準レンズでは限界を感じる暗さの体育館でしたので、
露出補正をMAX(+2)にして撮影してみました。
撮影時には気づかなかったのですが、帰ってパソコンで
確認すると、多少粗さの目立つ写真で、ややピンぼけ写真の量産状態でした。
露出補正をMAXにするとピントは甘くなるものなのでしょうか?
撮影時設定
モード TV
シャッタースピード 1/250
ISO 2500
今まで、露出補正以外は上記設定で納得の写真が撮れていたので、手振れや被写体ぶれで
はないと思います。
みなさまご教示のほどよろしくお願い致します。
サンプル画像をアップしたほうが、原因がハッキリするのではないでしょうか?
書込番号:13886149
ISオフでしょうか?
ISオンでしょうか?
ISの誤作動もしくは故障の可能性も考えられます。
また ISは補正レンズの位置が狂うと ズレたままで画像が流れてしまいます。
これとは関係ありませんが このレンズのリコールは御存知でしょうか?
書込番号:13886233
なんの為の露出補正かわかりかねますが...
露出補正を+2で2段分行うと、もし絞り優先ならシャッター速度が2段分おそくなり1/250秒が1/60秒になってブレやすくなると思いますし
T-DOGさんの使ったTVモード(シャッター速度優先)ならシャッター速度が遅くならない代わりに絞りやISOで調整しようとするように思えますから...
ただ室内スポーツ撮影では既に絞りも開放に近いでしょうから絞りをそれ以上開くにも限界があるわけで、結局はISOオートならISOが高くなって結果的にノイズものるしザラツキも多くなってピントが甘く感じる画像になるのかなぁって気がしますが
書込番号:13886326
今50Dが手元にないのでうまく説明できませんが
露出補正は、フォトショップでの明るさの加工とは違います。
+側に振ればシャッタースピードは遅くなり、絞りが解放されます。
-側に振ればシャッタースピードは速くなり、絞りが絞られます。
ちなみにレンズの明るい暗いは=シャッタスピードが稼げる、稼げない(絞りの開放、絞る)の意味で、
見た目(撮影した画)が明るい暗いではありません。
TV設定でも光学上の限界を超えた写真は撮れないので
お話の状況ですと露出アンダー写真でブレ発生だと思います。
体育館でスポーツはかなり厳しい状況ですので、スポーツモードでカメラ任せが
一番安全策かと思います。
何より写真UPするのが一番の解決への早道かと思いますよ。
書込番号:13886334
たとえ Tvで高速SSを設定しても 固定になっていなければ...
もしかして AE露出のセーフティーシフトが働いて
絞り解放で足りずに SSが低速へシフトしましたか?
撮影結果のプロファイルで SSをご確認ください。
1/60秒とかになっていませんか?
書込番号:13886363
まず露出補正で2段というのはけっこうな量です。
意図的にハイキーにしたいとか、ド逆光の場合とかにプラス2
とか3にしますね。
露出補正の基本は「クロマイシロップ」です。
黒い被写体はマイナス、白い被写体はプラス補正です。
文面を読んでいますと「撮影環境が暗いからプラスにした」ように
みえますが、一般的には暗い場合はマイナスにする場合が多いかと。
でもユニフォームが真っ白とかでしたらプラス補正が必要なことも。
また、環境光が変化しない場合はTvなどのAEよりも、Mモードのほうが
AEの神経質さに左右されないで安定した露出が得られる場合も
多いと思います。
書込番号:13886425
露出補正の意図がよくわかりかねますが。
>露出補正をMAX(+2)にして
絞りをよけいに開かないと適正露出が得られなくなりますけど、
露出補正について理解されていますか?
(ご存知でしたら悪しからず。)
これまでに
>撮影時設定
>モード TV
>シャッタースピード 1/250
>ISO 2500
この設定で撮った際の絞り値はいくつになっているのでしょうか?
また、今回実際に撮った写真のシャッター速度などはどのような値になっているのでしょうか?
今回のような場合は、
ISO感度を上げる。
シャッター速度を下げる。
が、ふつうではないかと。
書込番号:13886439
>モード TV
>シャッタースピード 1/250
>ISO 2500
1/250秒では、お子さんのバレーボールでもボケます。
出来れば、1/500秒以上は欲しいです。
露出補正+2段は、明るくするためだと思いますが、この事に付いては後で…
補正+1段ですと、シャッタースピードを1/500秒にする事が出来ます。
暗い場合は、DPPで調整で大丈夫です。
TV_シャッター優先モードは、レンズのF値の範囲内でのAE_露出制御に成りますが、適正露出で無くてもシャッターが切れます。
シャッター速度優先のモードですからね、プロでもTVでの今の環境の適正な露出での最高シャッタースピードが幾らかは
簡単には判りません。
露出補正+2段ですが、シャッター優先モードの場合は、その設定が有効で無かった?かもです。
設定した ISO感度、露出補正で、適正露出限界(レンズのF値の範囲)を超えても(暗くても)シャッターは切れます。
絞り優先モードで、シャッター速度に留意して撮られた方が良いです。
シャッタースピードが遅い場合は、ISO感度を上げて対処します。
ISO感度自動に設定するのも良いです。
最善は、明るいレンズを使う事ですが、レンズは何をお使いに成りましたか。
書込番号:13886633
追伸
AF_ピントと、露出補正は関係が有りません。
ピント不良に見えるのは、
単にピント不良。
被写体ブレ(1/250秒ではブレる時が有ります)。
手ブレ。
(ボデイのピント不良)。
(レンズのピント不良)。
書込番号:13886672
繰り返しになりますが...
レンズのISオンなら 誤作動(または故障)による「画像流れ」も疑ってください。
書込番号:13886693
みなさま返信頂きありがとうございます。
皆様が言われるように、確かに露出補正をきちんと理解していないよう
ですね。
勉強不足で申し訳ないです。
写真をアップした方が近道ですが、顔やチーム名の処理方法が解らないので
文面のみとなりました。すみません
>さすらいの「M」様
ISはオン状態でした。
帰ってプロファイルを確認してみます。
BAJA人様
覚えておきます!
みなさまへ
毎回この辺りの設定で撮影して、あまり失敗したことがなかった
ので、故障も疑いましたがそうではないようですね。
標準レンズでは限界を感じていますし、白レンズはあこがれですね。
20万には手が出せません。
絞り優先モードではシャッタースピードが稼げなかったので1回ほど
しか使っていません。
ひょっとして宝の持ち腐れか・・・!!
書込番号:13886706
露出補正が理解できていない事による使用方法の誤りだと思います。
常々の設定(Tv、SS=1/250秒、ISO2500)で、
標準レンズで暗く写ってしまうため+2の露出補正との事ですが、
その設定で暗く写るのはレンズの絞りは既に開放状態であり、それ以上開く事ができないためです。
SS、ISO、絞りがそれ以上変更できない状態では、+露出補正しても結果に何も変わりはありません。
今回はピンボケになったとの事(結果に変化有り)なので、
カメラは+2露出補正を実現するために、絞りは限界まで開いているためSSを下げたか、又はISOをもっと上げたのでしょう。
SSが下がれば手ブレ、被写体ブレが増えるでしょうし、
ISOが上がれば高感度ノイズの増加が考えられます。
SS1/250秒が必須だとすると、
・荒れ覚悟でもっとISOを上げるか・・・
・もっと高感度が使えるボディに代えるか・・・
・明るいF2.8の望遠レンズを買うか・・・
・暗いまま撮ってPCで加工に甘んじるか・・・
書込番号:13886811
>絞り優先モードではシャッタースピードが稼げなかったので1回ほどしか使っていません。
誤解されているようですね。
絞り優先モードで、シャッタースピードを稼げなかったのでしたら、シャッタースピード優先でも
適正露出ではシャッタースピードは同じように稼げません。
適正露出で無くても、シャッターが切れるだけなんです。
これを回避するために、シャッタースピードを遅くして適正露出にする機能も有りますが、これでは
シャッタースピード優先の意味が無い時も有ります。
絞り優先(+露出補正)で、シャッタースピードに注意して撮れば、暗くなる事は有りません。
シャッタースピードが、遅くなった場合はISO感度を上げれば良いのです。
要は 絞り値+露出補正と、シャッタースピード、ISO感度は相関の関係で、あちら立てればこちらが
引っ込み、こちらを立てれば、あちらが引っ込む事に成ります。
シャッタースピード、ISO感度の段数は、2倍或いは1/2です。
絞り値の段数(1段刻み)。
1
1.4
2
2.8
4
5.6
8
11
16
22
シャッタースピード優先では、プラスの露出補正をしても、レンズのF値の露出限界(例えばF3.5-F5.6とか)を
超えた場合はそのままシャッターが切れます。
シャッタースピード優先は、絞りで適正露出にしていますが、その範囲は使っているレンズのF値の範囲ですが、
ズームレンズはズーミングで開放F値が変わり、さらに範囲が狭く成ります。
露出決定を体験
http://www24.big.or.jp/~antares/photo_gallery/camera/camera50.html
書込番号:13890823
追伸
ニコン機には、ISO感度自動の設定が出来ますが、キヤノン機にも有りますよね。
ニコン機の場合は、
絞り優先。
基準感度:ISO200
限界シャッタースピード(これ以下は駄目):例えば1/500秒と設定。
上限ISO感度:例えばISO3200と設定。
この設定で、1/500秒がキープ出来なくなった時に、初めてISO感度が適正露出に成るまで上がります。
ISO3200で 対処出来なくなった時、初めてシャッタースピードを落として適正露出にします。
また M_マニュアルモードで、ISO感度自動に設定すると、任意の絞り値、任意のシャッタースピードで露出限界まで撮影が可能です。
書込番号:13890885
すみません
低速限界シャッタースピード(これ以下は駄目):例えば1/500秒と設定。
蛇足ですが…
D3・D3S とかは、低速限界シャッタースピード1/4000秒が設定出来ます。
書込番号:13890980
すみません
最初の書き込みの…
1/250秒では、お子さんのバレーボールでもブレます。
書込番号:13891008
30Dと50Dを持っています。夜景などを撮っているのですが、50Dで撮った写真は、添付のような感じになってしまいます。設定が悪いようですが、どこを設定すればよいかがわかりません。だれか教えてください。ちなみに両方ともプログラム(P)で撮っています。
D30ではISO感度が1600になってますがD50ではISO感度が100ですね。
これではシャッター速度も遅くなるし、写りが全然違ってしまいますよ。
D50のISO感度を1600か3200に設定してあげてくださいな。
あとはホワイトバランスを撮影シーンに合わせて調整してあげてください。
書込番号:13818132
Gold Boy様
さっそくの回答ありがとうございます。30DのISO 1600のものもアップします。ホワイトバランスが自動(30D)、手動(50D)の違いがあることがわかりました。問題はWBのほうでしょうかね?
書込番号:13818160
露光量が違う感じがするので、WBの問題というより、
50Dで ISO1600(30Dと条件を揃える)
で撮影すると、似た感じになると思いますが。。
書込番号:13818203
よるいちくろさん
とありますが、どのような不満なのか把握しきれないところがありますのである意味適当に考えてのお答えになりますが、
1)ぶれているのが問題なら
ISO感度設定をとりあえずはAUTOにされておかれるのが良いと思います。
2)色がおかしいと感じられたなら
これもとりあえずは、WBをAUTOにされるのが良いかと思われます。
3)後のレスとして載せられた写真ですが、最初の30Dの写真と基本的には同条件のものですね。ただし、露光補正がマイナスにかかっています(-0.7)。
50Dの方も、露光補正も試されると良いように思われます。
色々慣れてきてから、手動でISO感度設定、WB設定などをされると、より撮りたいイメージに近い写真が撮れるようになると思います。
書込番号:13818209
プログラムモードということですが30DはISOオートで、50DはISOが100に固定されているのかなと思います
また測光方式は同一になってますか?
同じでなければ30Dと同一にしましょう
測光方法が同じだとしたらプログラムモードではシャッター速度と絞り値の関係から50Dの方が少し露出オーバー気味に写っていると思えますし、長秒撮影によってブレてるようにも見えます
また、30DはISOが1600まで上がっていますが風景写真の基本はISOは100だと思います
で対処方法ですが、絞りはもう少し絞られても良いと思うので、プログラムモードなら絞りを変更するとそれに伴いシャッター速度が変化してくれます(プログラムシフト)ので、F8〜F11程度まで絞って撮られるのが良いかもと思います
又はプログラムモードを止めて、こういう被写体なら最初から絞り優先でISO 100、F8〜F11位まで絞って撮影がいいのではないでしょうか
で、50Dが露出オーバーぎみに写るのなら露出をマイナス補正して撮るか、露出ブランケット撮影されて最適な一枚を選ぶのがいいように思います
また三脚ががっしりしていない為に長時間撮影でブレるようならISOを少し高めにして絞りもF8まで絞らずに露出時間の短縮をはかるのもいいかもしれません
書込番号:13818211
>同じでなければ30Dと同一にしましょう
書き違いです。
スポットじゃ駄目ですね。
評価測光でよいと思います
書込番号:13818216
風の影響かもしれませんが、50Dはスローシャッターでぶれているように見えます。
書込番号:13818409
灯篭を含め全体的に右左に流れているので風ではなくカメラブレだと思います。
三脚使用だと思いますが手ブレ補正付きのレンズであれば補正はオフにされてましたか?
書込番号:13819738
【欲しいものリスト】canon移行案
