EOS 50D EF-S17-85 IS U レンズキット
「EOS 50D」と標準ズームレンズ「EF-S17-85mm F4-5.6 IS USM」のキットモデル。価格はオープン
【付属レンズ内容】EF-S17-85mm F4-5.6 IS USM
このページのスレッド一覧(全443スレッド)![]()
| 0 | 8 | 2012年6月17日 09:27 | |
| 43 | 24 | 2012年5月6日 01:08 | |
| 3 | 9 | 2012年2月19日 03:10 | |
| 9 | 10 | 2012年2月15日 23:51 | |
| 9 | 17 | 2012年2月12日 08:17 | |
| 2 | 15 | 2012年1月27日 19:43 |
デジタル一眼カメラ > CANON > EOS 50D ボディ
どのスレだったのかわからなくなったので、教えてもらえればと思います。
金環食用のフィルターは高いのでNDフィルター(ND4とND8だった)を二枚重ねするというやり方もありというのを見たのですが、このやり方でも撮影は可能なんでしょうか?
どなたか試された方いらっしゃいますか?
日食用のフィルターがND100000なので、ND4とND8の2枚だけではかなり制約が出てくると思います。
例えば、金環時のみの撮影でかなり曇りが前提とか。
焦点距離にもよりますが、ND400とND8or16くらいの組み合わせなら金環時にギリギリと言ったところでしょうか。
NDフィルターの取り付けをミスると撮像素子の破壊につながるので、注意が必要です。(天文雑誌でフィルターミスによる撮像素子が破壊されたカメラを見ました)
書込番号:14532638
これ↓かな
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=13977606/
αyamanekoさんが、
>KENKO製ND400:2枚
とお書きです・・・。
書込番号:14532649
ND100000フィルター1枚の方がND400+ND16なんて重ねるより安いですよ。
安く上げたいのならアストロソーラーフィルター眼視用ND-5(2800円)で自作が良いと思います。
http://www.kkohki.com/Baader/astrosolar.html
なお、太陽を撮影するには最低ND400+ND8が必要です。
書込番号:14532653
どこかでみた記憶がありますが、
やめておいたほうがいいと思います。
ND400が届いたときに試しに、ND400を1枚で太陽を見てみましたが、
「ムリ!」と思いました。
目は交換が聞きませんよ。
(移植という手はあるかもしれませんが。)
アストロソーラー↓ならNDフィルターを2、3枚買う金額で買えますよ。
標準サイズ 20 cm x 29 cm x 厚み0.012mm (セミA4サイズ) 眼視用 ND-5
使って撮ったのは、hotmanさん が貼ってくれたリンク先に載せてあります。
お金をかけたくなかったら、
ピンホールを使う、とかいう手もあります。
こんなホームページもありますが。
国立天文台↓
http://www.nao.ac.jp/
金環日食特集
(観測方法)
http://naojcamp.mtk.nao.ac.jp/phenomena/20120521/obs.html
ケンコーの特集ページは↓です。
http://www.kenko-tokina.co.jp/special/celestial/eclipse-2012.html
書込番号:14532670
NDフィルター2枚なら「ND4+ND8」ではなく「ND400+ND8」だと思います。
ND100000がベストでしょうが、今回以外に使いみちが無い可能性もありますので・・・
書込番号:14532826
NDフィルターは、後の使い勝手も考慮して買われた方が良いです。
2枚使うのは、そう言う事も考慮しているで良いと思いますが、こちらを参考にされると良いです。
目視の眼鏡も必要です。
http://www.kenko-tokina.co.jp/special/celestial/eclipse-2012-photo.html
書込番号:14533244
素直に ND100000 を使うのがいいような気がします。高いといっても、
他のを2枚となると、それなりにしますし。なによりチャンスは1回です!
書込番号:14534393
返信が遅くなってしまいすみません。
たくさんのアドバイスありがとうございます。
明神さんの教えてくださったアストロソーラーで自作(EF75-300mm)まではしたのですが、前日熱中症になってしまい、当日の朝は起きることができず金環を見ることができませんでした。
6月の金星が太陽を通るときにでも使用できるかと思いましたが、曇っていたため結局使えず。。。
何かの機会に取って置こうと思います。
書込番号:14690946
EOS50Dを3年前に購入し、今でも大切に使用しています。
しかしながら、稀に白トビをしたような写真が撮れるということが、半年前ぐらいから起こり始めました。(逆に黒くなるようなことはありません。)
とくに明るい場所や逆光の環境で撮影をした際に、こうした不具合が発生することが多いような気がします。露出の設定ミスとは明らかに違い、画面全体がかなり真っ白くなります。
今は海外に住んでいるため、簡単にサービスセンターに持ち込むこともできずに、
こうして皆様にお問い合わせをさせて頂いている次第であります。
(※白くなる写真のサンプルを一枚載せておきます。)
これはカメラの故障なのでしょうか?
それともレンズの問題でしょうか?
皆様のご意見を頂けると幸いです。
宜しくお願いいたします。
絞りの追従が悪くなっている時の症状ににていますね。
書込番号:14346204
ひろ君ひろ君さん
早速のご返答を下さり、有難うございます。
初心者なので、「絞りの追従」という意味が分かりません。
何かの設定を変更すれば、直るような問題なのでしょうか??
書込番号:14346219
Exif拝見では、真っ昼間にしてはおかしな数字。マニュアル露出でしょうか。
レンズの絞りが引っかかるか、
レンズ〜ボディの通信不良(接点汚れ)が一番多い原因だと思います。
書込番号:14346280
DPPで元画像の画像情報を参照していただきたいのですが、
撮影モードは、P Tv Av M のどれですか?
Mなら「適正露出でない」で終わりますが、それ以外は露出補正値が+側かどうかもチェックを。
もし、極端に+補正を行っていれば、それがオーバーの要因かも。
書込番号:14346300
レンズはなにをお使いでしょうか。
7DですがタムロンのB003でまれにこのようなドオーバーになったことがありました。
書込番号:14346349
うさらネットさん
露出ですか?絞り優先モードで開放側から1から2段絞りで撮影しています。
レンズ〜ボディの通信不良(接点汚れ)で、一年前に一度だけ修理に出したことがあります。
レンズはEF24-105mmでかなり使い込んだものなのですが、これが原因でしょうか??
書込番号:14346371
接点部分を乾拭きまたは無水アルコールで清掃してみるとか。
前科があるようですから、それ以上はSCですね。
書込番号:14346413
さすらいのMさん
コメント有難うございます。
亀の方の画像ですが、モードは絞り優先(Av)で、露出補正は±0の状態です。
書込番号:14346426
Indozoo29さん こんばんは
皆様も書かれていると思いますが 撮影モード何に成っているのでしょうか?
それが気になります。
それと レンズこの症状がでたレンズ105oと有りますが同じレンズでしょうか?
また 別のレンズが有るのであれば そのレンズでもこの症状出るのでしょうか?
質問ばかりですみません。
書込番号:14346443
BAJA人さん
レンズはEF24-105mmF4のレンズです。
相当使い込んでいて古いです。
貴方の場合には、レンズが原因だったのですか?
書込番号:14346445
うさらネットさん
有難うございます。
もう少し皆様の意見を聞いてから、SC行きを判断します。
帰国するタイミングになりますね。
書込番号:14346492
もとラボマン2さん
撮影モードは絞り優先です。
別のレンズでは余り明るい場所で撮影しないためか、同じ不具合は出ません。
問題は24-105mmの時にだけ出ます。
書込番号:14346509
これは 絞り羽根の作動不良(オイル切れとか)と思われます(この場合はレンズの修理に成ります)。
他のレンズで、テスト撮影をされると良いです。
OKでしたら、レンズの故障です。
もし、同じ状態でしたらボデイの故障です(絞り作動ピン周りほか)。
書込番号:14346515
そうでしたら、レンズの絞り羽根の作動不良ですので、レンズを点検修理に出されるのが最良です。
書込番号:14346554
robot2さん
有難うございます。
まずは他のレンズで同条件で撮影をしてみます。
標準レンズだけあって、24-105mmの使用頻度が高かったので、一度他のレンズを一日つけて撮影して試してみます。
ちなみにレンズは前回も修理に出しているので、これで2度目になります。
運が悪いですね。。。
それとも私の住んでいる場所が雨の多いインドネシアなので、こうした不具合が多発するのでしょうか。。。
書込番号:14346558
24−105ですか。
私も少し前に、電磁絞りがダメになり、5D2と通信不良を起こし、
エラー表示が出て、撮影不能になりました。
6年使っての結果です。
修理して、今は元気になりました。
書込番号:14346575
Indozoo29さん 返信ありがとうございます
このレンズだけと言う事は レンズの可能性強い気がします。
撮影時の絞りの羽の動き確認できると 解ると思うのですが 確認出来ますでしょうか?
書込番号:14346576
ISO感度800に対し、絞りが浅く、シャッター速度が追いついていないですね。
周りの明るさは、この白飛び具合からするとそんなに暗くはないですよね。
絞り優先ならもっと絞るべきか、ISO感度を落とすべきです。
そのほかに原因があるとしたら、皆様のご指摘通りでしょう。
書込番号:14346582
さすらいの「M」さん
そうですか。日本に帰国した際に、サービスセンタに持ち込みをして点検してもらいます。
有難うございます。
書込番号:14346823
もとラボマン2さん
ご丁寧に返信を有難うございます。
皆様指摘の通り、サービスセンタに持ち込もうと思います。
それまでは違うレンズを使用して、撮影を行おうと・・・
標準以外を使わなくてはいけないので、勉強になると、そう前向きに考えることにします!!
書込番号:14346849
これからRAWでの撮影をしようと思っている初心者です。
そこで、RAWで撮影されてる方に質問です。
皆様は(RAW、sRAW1、sRAW2)どのサイズで記録されていますか?
私は普段撮った写真をブログやfacebookなどに使用しますが大した大きさではありません。
ただ、たまに6切りくらいのサイズにプリントする事があります。
sRAW1ならそのくらいの大きさにプリントしても画質は悪くならないでしょうか?
高価なCFは買えませんので^^;できるだけ容量に余裕を持たせたいです…
こちらの 書き込みが参考に成ると思いますが、やって見る!に尽きるので無いでしょうか。
http://bbs.kakaku.com/bbs/00490111151/SortID=8731782/
人それぞれ、許せる範囲が違いますからね。
折角のRAW、大は小を兼ねるは有りますが…
書込番号:14166977
全てRAWで撮影しています。
>できるだけ容量に余裕を持たせたい
一回の撮影で何枚ぐらい撮られるのでしょう?
RAWでも4GBあれば150枚以上撮影できますが、これでは足りないのでしょうか?
確かに、連写を多用すれば1000枚以上は直ぐ行きます。
16GB×2枚くらい直ぐに一杯になりますが、撮影方法で何とかなるのでは?
書込番号:14166998
私はRAW撮りできるカメラは全てRAWです
大は小を兼ねるですから
たまにプリントしているのなら試されるのが一番でしょう
sRAW1は約710万画素ですからトリミング耐性は落ちるでしょうけど、なんとかなるのではと思います
書込番号:14167253
raw 撮影を常用しています。やはり、RAW で、sRAW は使った
ことがありません。CFもたとえば、サンの ultra でよければ
16GB でもそんなに高くないですし。連写の連写なら高速なCFが
必要になりますが、通常の撮影、5、6枚程度の連写で十分なら
CFは低速なものでもOKです。
書込番号:14168453
7Dですが、私も、基本はRAWの最大画素で撮ってます。トリミングも平気でするので、特別な理由がない限りsやmは使いません。大は小を兼ねるという考え方です。
サンディスクが信頼性が高いですが、トランセンドの400倍も使ってます。安いし結構速いし、トラブルも今のところありません。32GBだと1000枚以上撮れるので、高くはないと思います。
http://kakaku.com/item/K0000070705/
書込番号:14168684
EOS 50D 使用説明書
http://cweb.canon.jp/manual/eosd/pdf/eos50d-im-ja.pdf
61ページ。
目安として、sRAW1は印刷サイズA3〜A4とある。
六切は8×10インチで、A4未満。
sRAW1は3267×2178画素。
2178÷8インチ=272.25dpi
後は、実際に比較してみればよい。
不満があれば、画素数約1510万画素で、色調をカメラ本体で確定し、それを不可逆(劣化)圧縮したJPEGラージ記録にする。
又は、撮影枚数が少なくなってもRAW記録にする。
書込番号:14169056
多くの解答本当に参考になります。
やはり大は小を兼ねるですね^^
トリミングもjpegの時からたまにやりますので、尚更ですね。
現在8GのCFを使用しておりjpegの時は1300枚ほど撮れていたものが、RAWにしたら200枚ちょっとに減ったので;少し戸惑ってしまいました。
確かに冷静に考えれば私の撮影回数からすれば、200枚でも十分用が足ります。
ですので皆様の仰るようにこれからRAWでの記録をしていきたいと思います^^
貴重なご意見誠にありがとうございましたm(__)m
書込番号:14170357
5D2:sRAW1(約1000万画素)& Jpeg(samll standard 約500万画素)
60D:M-RAW(約1010万画素)& Jpeg(S1 standard 約450万画素)
で撮影しています。
CF、SD はどちらも16GBを使用しています。
何かのタイミングで動画をとる必要があったときのためです。
# ちなみに記録メディアは、予備は持っていますが、基本的には一枚で済ませています。
スチル写真に関しては個人的には1000万画素で十分だと思っているので、この運用をしています。
書込番号:14170506
私はSRAWですべて撮っています。
きっちりと記録に残せる最低ラインがSRAWだと思っています。
書込番号:14173572
今まではjpgでしか撮ったとこありませんでしたが、RAW撮りを始めてみようと思っています。
主にスポーツ観戦で使う為、RAW(1番小さいサイズ)+jpgで連写撮りです。
価格的にはトランセンド16GB 400倍が魅力なのですが、600倍とかなりスピードが変わるのでしょうか?
実際に両方を使われている方がいらしたら感想聞かせて下さい。
連写を多用する為、速度が重要だと思うので、他にお勧めのCFがありましたら教えて下さい。
こんにちは。私は主にサッカーを撮っていまして、ボディは1D4と7Dを使っています。
私もほとんどRAWで撮っていますが(RAW*JPEGではなく、RAWのみです)、メディアはSundiskがメインですが、Trancend 16GBの400xと600xも使っています。正確に測ったことはありませんが、体感的にはやっぱり差を感じます。その差が許容範囲かどうかは、個々人の使用状況と感じ方次第のところはありますが。
記録メディアは一度買うと、1年2年と結構長く使うものなので、RAWで撮るなら600倍速の方が、後々後悔することがないかもしれません。今後はもっと早いメディアが出てきそうですしね。
書込番号:14152034
masananaさん こんにちは。
RAWで連写するとJPEGと違って、何秒かたつとバッファフルでシャッターが切れなくなると思います。
その際SDカードの性能差が影響するかと言うと微妙かも知れませんが、早い方が良いのは当たり前だと思います。
私は信頼感でサンディスクのエクストリームを使用していますがお薦めだと思います。
書込番号:14152104
わたしもコスパの関係でトランセンドが多いですし、いまだにノートラブルです
600倍の方はまだ使ってませんが、RAWで連写するとバッファフルになりやすいですし仕様を見ると転送スピードは400倍とあまり変わりませんが、カキコミスピードは結構違うのでバッファフルから開放される時間の短縮にはなると思います
書込番号:14152109
>主にスポーツ観戦で使う為
こんにちは、
トランセンドは、過去にトラブルが有り私は使いません。
スピードの速い方が、書き込みのスピードも速くなりますので速い方を使われたら良いです。
今は、定評のSanも安いですから、出来ればSanを使われた方が良いです。
トラブル率と言うか… 安心を買う積りが大事です。
書込番号:14152237
50D + サンディスク エクストリーム16GB × 2 を使っています。
今のところ大きなストレス無しで使用できています。
自分の場合、連写といっても数枚程度なので参考にならないかもしれませんが・・・。
ただ良く思うのは、この機種くらい連写が出来るモデルだと1000枚〜がすぐですね。
予備に同一のCFをお持ちになるほうが良いかと考えます。
書込番号:14152384
値段を問わず、、であれば、Extreme Pro が一番ですかね。
最低限 UDMA4 対応というものを選べばいいと思います。
書込番号:14155040
masananaさん
こんばんは〜
トラ青は、書込み200倍、読込が400倍です。
トラ金は、書込み600倍です。
いくらUDMA対応といっても、200倍じゃ、バッファフルからの復帰に時間が〜
詳しくは、以下に報告を載せています。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000070704/#11826044
ちなみに、7DのMRAWオンリーでトラ金を使うと、殆どバッファフルになりませんね
お勧めは、トラ金x600ですね。
2枚使ってますが、ノントラブルです。
書込番号:14155338
皆さんありがとうございました。
トランセンド16GB 600倍を第一候補に考えます。
参考になりました。
書込番号:14156443
トランセンドは600倍速と400倍速では読込み速度はほぼ同じでしたが
書込み速度は全然違いましたよ。
600倍速はサンディスクのエクストリームプロとよく似た結果になりましたが
400倍速は書込みがかなり遅い結果になりました。
50Dではありませんが、7DのRAWで連続撮影枚数が12枚ですが、600倍速とエクストリームプロは22枚撮影できました。
バッファフルからの開放までの時間は600倍速が6秒、400倍速が12秒かかりました。
トランセンドの価格面では400倍速の半分の容量の600倍速が同じぐらいの値段設定ですね。
僕は400倍速の64GBと600倍速の32GBを購入しましたがノートラブルです。
書込番号:14158795
RAW は sRAW とかじゃなくて、RAW がいいと思いますよ。
書込番号:14159702
こちらには初めて書き込みさせて、いただきます。急行赤倉と申します。よろしくお願いします。
さて、今年の初めに知り合いから中古で50Dを買いまして、週末に持ち出しているのですが、バッテリーの持ちがあまり良くない様に感じます。
以前はX2を使っていましたが、半日撮っただけでは一目盛りも減ることはなかったのですが、50Dの方は半日使うと、目盛りが減るので。
@バッテリーの寿命が近いのか?(2008年ごろに買った個体のはずです。)
AX2が燃費が良すぎた?
Bただ寒いから減りやすい?
自分では@なのかなと思いますが、X2も'09に購入なので…
どうかご教授ください。
http://kakaku.com/prdsearch/prdcompare.asp?PrdKey=00490111139.00490111109
50DとX2のCIPA基準の撮影可能枚数はほぼ同じですから、50Dの電池がすぐに減るのなら
電池が劣化している可能性があると思います。
書込番号:14092451
中古購入で原因の特定も難しいと思いますので
私も新規にバッテリーの購入をオススメいたします。
書込番号:14092470
20D、50D、X4を使用していますが、20Dと50DのバッテリーBP511AはX4と比較して持ちが悪く、劣化が早いように感じます。
おそらく、二桁機のバッテリーを共有するため長い間BP511Aが使われ、その規格が古いのが原因かと思います。ローワなどでは純正よりも容量の大きいものがあるので、信頼度が高い非純正を安く、多めに購入されるのが良いかと思います。
ただし、メーカーの保証外になるので注意が必要です。
書込番号:14092543
バッテリーのへたりだと思いますよ。
50D 使っていますが、バッテリーを夏に新調したら、持ちが倍くらいに
なりました。
書込番号:14092557
急行赤倉さん、こんばんは。
順当に@の可能性が高いと思いますが、Bもあるんじゃないかと思います。
私は暑いところに住んでいるので、たまに寒いところで撮ると驚くほどバッテリーの減りの速さを感じますね。
書込番号:14092737
私も50Dを使っていますが、ライブビューや連写をしない限り減りが早いとは感じません。ですから、電池の劣化等何らかの問題があるのかもしれませんね。あと、寒いとやはり電池は減りやすいですね。
一応ですが、「50Dの方は半日使うと、目盛りが減る」というのも、機種によりメモリのレベル表示が違うということではないのでしょうか??まあ、確かに表示が気になることもあるので、集中したい時は予備電池があればいいと思います。
あと、直接は電池の持ちと関係ないかもしれませんが、カメラ本体のファームが新しいものになっているか確認するのも良いかもしれません。
現在はVersion 1.0.8です。
http://cweb.canon.jp/drv-upd/dc/eos50d-v108-win.html
書込番号:14093079
はじめまして。EOS50Dのユーザーです。バッテリーのへたりはあるでしょう。ただ、自然撮りの私としては寒冷が原因かと考えます。暑い場所から寒冷地まで使いますが、EOS50Dの場合、金属ボディで熱伝導がよいためが寒冷地では恐ろしく速くバッテリーがおちます。寒冷地ではバッテリーやカメラを暖めておく方がよいですよ。ちなみに、寒冷地撮影ではバッテリーを二台分で10本持参します。使い切ることはまずないですが、EOS50Dの最大の弱点だと考えています。ちなみに、合わせてしのばせるキスDNは、バッテリー容量ははるかに小さいのに、腹が立つくらい寒冷地ではEOS50Dより良く持ちます。
書込番号:14093338
バッテリーの減りが異様に速いのはバッテリーのヘタレだと思います。
新たにバッテリーを購入されたほうが良いでしょうね。
書込番号:14093781 スマートフォンサイトからの書き込み
こういうスレを見ると昔のバッテリーが使い回せるからと喜んでばかりは言られない気がする
書込番号:14094019
バッテリーは消耗品です。
と、少なくともわたしは思っています。
(消耗品にしては高いんですけど。とくに純正は。)
書込番号:14095355
急行赤倉さん こんばんは。
@Bの両方だと思いますが、バッテリーは消耗品で中古の場合どんな使用のされ方をしたか解らないので、新品購入が良いと思います。
いくら純正バッテリーが高いと言っても、もしバッテリーが無くなったらただの雑貨と化してしまうと思います。
書込番号:14095485
皆様解答ありがとうございました。
やはり、バッテリーの寿命が一番でしょうね。
ただ、前のオーナーはほぼ使ってなかったようで、3000ショットくらいしかしてないと言っていたので…
気になりました。
サブバッテリーを購入したいと思います。
また、いまの季節だとボディがキンキンに冷えているのでそれも少なからず、関係ありそうですね。
書込番号:14095961
前のオーナーが3000ショット・・・たぶんバッテリーがなくなってそのまま放置されていたんじゃないか?と思います。
そのため、充電しても満充電にならなくなったのでは?と思います。
一つ買われて、今のはフル充電とフル放電を繰り返すともしかしたらある程度復活するかもしれません!(保証はしませんが・・)
書込番号:14096853
確かに低温だと本来の電池の性能は出ないですね。
書込番号:14096941
ケンコーのサブバッテリーを購入しました。
しかし、あまり状況は変わりませんでした。
ただ、一つ気づいたのがX2では残バッテリー表示が3コマで表示するのに対し50Dでは2コマという差がありました。
あまり変わらないかも知れませんが、気にはならなくなったのでよかったです。
書込番号:14103957
リチウムイオン電池の特性
空っぽとか、満タンとかとか偏った状態がダメージ受けるみたいよ(^-^)
前のオナーが空っぽ放置か満タン放置してたのかも
最近買ったノートパソコンは半分充電でストップできるソフトがついてきました。
で、やっぱりただの都市伝説やなかったんだなーと
ちなみに寒冷ですぐダウンするのは化学変化が弱くなって電圧が落ちるためです
実際はまだ電気残ってるはずなのでパンツの中に入れてあっためたら復活するかも
書込番号:14141913 スマートフォンサイトからの書き込み
デジタル一眼カメラ > CANON > EOS 50D EF-S18-200 IS レンズキット
Canonにアクセスして、sandiskのultraやkingmaxのCFカードにダウンロードしても、50Dをファームウェアを1.0.3から1.0.8にしたくても出来ないのはなぜ???。
UADM7対応でないからなのかな・・・。
自分の方はwindowsなので、windows前提で話を進めますと、
ダウンロードした『eos50d-v108-win.exe』をダブルクリックします。
そうすると自動で解凍出来て『eos50d-v108』とフォルダが出来ます。
その中の『50D00108.FIR』をCFのルート(ホルダーに入れないで)にコピーします。
後は、『eos50d-v108』の中の『update-procedure-pdf』に50d-firmwareupdate-jp.pdfという
日本語の説明書きがありますのでよく読んで更新してください。
書込番号:14046991
こんにちは…
カメラで初期化したCFだと思いますが、
ホルダーの外にコピーしてから やってみて下さい。…
書込番号:14047033
私のは1.0.7からですが、今回は試しに、UDMA対応でないのと交換してファームを更新してみました。結果は更新出来ました。
一応ですが、更新のやり方を一通り書いてみます。
もし、同じようなやり方で出来なかったのなら、無視しておいてください。
ダウンロードしたファイルはパソコンのディスクトップなどに落としてください。
ダブルクリックするとファイルが出来ます。
次に、出来たファイルの中身に
50D00108.FIR
というファイルが出来ますので、それをCFに移行します。
その際は、このファイルをDCIMやMISCなどのファイルの中に入れないでください。
詳しくは、パソコンで出来た中身に、PDFファイルの注意書きがありますのでお読みください。
書込番号:14047040
お三方ありがとうございます。
一応、全て行ってはみましたが何故か出来ないのですが。いまいちど、挑戦してみます。
書込番号:14047066
EOS Utilityからアップデートしてみてはどうでしょうか?
書込番号:14047188
どういう手順で行って出来ないのかを書いたほうがいいと思いますよ。
書込番号:14047395
再度メーカのホームページを見てみたのですが、ファームの状態としては1.0.8より過去のファームですとアップデートできるみたいですし、アップデートできないのはなぜでしょね。
あと思いつくのが、電池が減っているとファームの更新がフル充電でないと更新が出来ない機種もありましたので、もし、電池が満充電でないなら、それも確かめてみるといいかもしれません。メーカーのページでは、「カメラの電源にはフル充電した専用バッテリーパック、または、専用ACアダプターキットを使用してください。 」「ファームウエアの変更中にカメラの電源が切れると、カメラの電源が入らなくなり撮影できなくなります。」とのことで、満充電でないと更新できないとは書いていませんでしたが、私のカメラは更新時には満充電で行っていました。
無理にするぐらいなら、サポートに聞いてみるのがいいかもしれませんね。
ファームの更新で失敗してしまうと、カメラの電源が入らなくなってしまったり、余計に厄介です。
書込番号:14047711
どうしてもできないなら、無理をせずサービスセンターにお願いしたほうがいいと思います。
書込番号:14048576
みなさん・・・。いろいろと有り難うございます。あれかは何度やっても「アップデートするには、ファームウェアの入ったメモリーカードが必要です」の表示しか(T∩T)でません。
今度の休みに問い合わせしてみます。ひょっとしたら、パソコンに問題があるのかも・・・。
書込番号:14056059
どういう手順でやってうまくいかないか、書いてもらわないと原因は
わからないと思います。最初のレスの hotman さんの書かれている手順で
行っているでしょうか? hotman さんの書かれている操作が理解できない
場合、SCに頼んだほうが良いと思いますよ。
書込番号:14057874
確かに、どのような手順で行われているか判るとアドバイスしやすいですね。
パソコンにメディアリーダーなりを接続して、CFのルートにコピーし、
PCから接続をはずして5D2に入れて、ファームをアップデート作業をすれば済む様な。
あといえる注意点としては、
◎CFの容量は4ギガバイト以下程度のほうが良いのでは?
【キヤノンでは(64 MB 以上、64GB以下のもの)となっていますが】
◎ファームアップを始める前に、CFを一度5D2で初期化してみてはどうでしょう?
◎本当にCFのルート(一番外側・CFを開いてすぐのところに)に裸で『50D00108.FIR』がコピーできていますか?
ぐらいですね。
それでだめなようなら、メーカーサービスに持ち込むほうが良いかもしれません。
書込番号:14059178
やり方は、Canonのホームページにも記載されてる通りみなさんの書かれた内容同じだから、難しいことではないのですが。CFは、2Gなんですよね〜〜〜。パソコンに問題があるのかもしれませんね。
明後日、センターに問い合わせしてみます。
XPでも初期のパソコンだからだったりして。明後日、問い合わせしてみます。
書込番号:14059523
センターへ問い合わせて、ようやく出来ました。
アホですねー、俺は。CFにフォルダーごと入れていたもので。アイコンだけ貼り付けるなんて分かりませんでした。フォルダーとアイコン一緒に入れてはいけなっかったたのね〜〜〜。
ま、でも、パソコンで「update-procedure-pdf」のフォルダー開いても、アイコンを開くことが出来ないからしょうがない・・・。
とりあえず、アップデートできました。ありがとうございます・・・。馬鹿な男です。
書込番号:14065881
ドンマイです。
解決できたようですし、故障等でなくて良かったですね。
pdfのファイルが開けないのは、アクロバットリーダーをインストールすれば解決するのではないでしょうか??
http://get.adobe.com/jp/reader/
アクロバットリーダーなら無償でダウンロードできます。因みに、アクロバットリーダーは無償でアクロバットは有償ですので間違いがないようにしてくださいね。
インストール時は、「はい、Googleツールバーをインストールします―オプション 」のところのチェック「レ」を外すと、インターネットブラウザーのアドオンがインストールされないので、インターネット時に重くならないですよ。
書込番号:14068515
gundaさん、アップデートできた様でよかった。
>馬鹿な男です。
馬鹿さ加減なら負けません、自分(゚∀゚)←
書込番号:14075202
【欲しいものリスト】canon移行案
