EOS 5D Mark II EF24-105L IS U レンズキット
「EOS 5D Mark II」と標準ズームレンズEF24-105mm F4L IS USMのキットモデル。価格はオープン
【付属レンズ内容】EF24-105mm F4L IS USM レンズ
EOS 5D Mark II EF24-105L IS U レンズキットCANON
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2008年11月29日
EOS 5D Mark II EF24-105L IS U レンズキット のクチコミ掲示板
(27866件)このページのスレッド一覧(全1194スレッド)![]()
| 16 | 34 | 2024年12月29日 11:02 | |
| 15 | 5 | 2017年8月12日 19:41 | |
| 47 | 32 | 2017年5月9日 15:16 | |
| 11 | 12 | 2017年5月2日 11:09 | |
| 34 | 26 | 2016年7月21日 22:01 | |
| 17 | 12 | 2016年4月24日 21:00 |
デジタル一眼カメラ > CANON > EOS 5D Mark II ボディ
お世話になります。
5DMKUにGODO製XのラジオスレーブX1Cを装着して、
ハイスピードシンクロ撮影(1/250以上)は可能でしょうか?
ストロボは同じくGODOX製のTT685C(最高1/8000までハイスピード撮影対応)の使用を考えております。
もし、可能な場合、5DMKU側で何か設定が必要でしょうか?
ストロボに関して無知なので、お分かりの方がいらっしゃればご教示いただければ幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。
ワイヤレス設定はややこしいから、説明書が
日本語じゃ無かったら、辞めといたほうが良いです。
私は昨日 godox TT350Sを買って
説明書が
中国語と、英語なので
全機能がなかなか把握できません。
書込番号:21180657 スマートフォンサイトからの書き込み
5DMKU所有しております。
記憶では
x=1/200 であったと思います。
すいません、マニュアル探します!
取り急ぎ
書込番号:21180714
>謎の写真家さん
なるほど!日本語表記はないんですね…
>YAZAWA_CAROLさん
X=1/200というのはつまり、1/200以上のシンクロ撮影はできないということでしょうか?
ちなみにXは何の意味でしょう?
書込番号:21180744
>issy007さん
GODO製XのラジオスレーブX1CとTT685CCは使ったことは無いですが(自分は600EXと600EXII、ST-E3-RT)、
米国B&Hと米国Amazonのユーザーレビューを見たら、以下の記載がありました。
13件のレビューからの抜粋で、おおよその方は星5つ(満点)でしたが3人のかたが以下を指摘してます。
5D2でハイスピードシンクロが使えないという記載は無かったです。
70Dで使用したとのレビューはありました。
-hot shoe mount is the older screw type, would prefer a simple lever lock like newer speedlites
・ホットシューのマウントが古いスクリュータイプ。
-power is approximately 1/3 stop lower in power than the equivalent Canon 600EX-RT
・出力が600EX-RTに較べて約1/3段ほど低い。
-recycling time/battery life is slightly worse than the Canon, but not enough to make a difference in my use.
・チャージ時間と、バッテリーの寿命が キヤノンに較べて少し低い(遅い)。 ただ自分の用途では大きな影響はない。
-Still working on it. Less powerfull than spected in full power, easy to use interface, works very well with Godox Flash Triggers
・最大時の出力が、仕様に較べて低い。 UIは使い安い。 Godoxのトリガーとは連携がいい。
-I had used this about 3 times when I turned in on and smoke starting coming out of the unit. I quickly turned it off and took the batteries out.
・使用時に発煙したので、素早くバッテリー抜いた。
その他に5D4との通信に不具合が出る時があるとい書き込みの2件ほどありました。
5D2との相性問題については、上記の2サイトでは見つけられませんでした。
以上、ご参考まで。
書込番号:21180795
X1C+TT685Cで、無線でハイスピード撮影可能です。
普通に使えます。
書込番号:21180830 スマートフォンサイトからの書き込み
>TAD4003さん
こんなにまでお調べいただき、誠にありがとうございます!
ちなみにですが、TAD4003さんは、
5DMKUで600EXと600EXII、ST-E3-RTをお使いですか?
5DMKUだと最高同調速度は1/200秒なのに
上記の機材であればそれ以上の速さでのシンクロも可能なんでしょうか?
書込番号:21180834
x1cは
送信機と受信機のセット
受信機 非搭載のフラッシュで使います
x1tcは
送信機のみ
受信機内蔵のフラッシュで使います。
共にHSS対応
ですが godoxのHSSの実パワーは
ニッシンより低いです
ワイヤレスはクリップオンより
気を使うので
操作性の簡単なのが理想です。
書込番号:21180844 スマートフォンサイトからの書き込み
>ちなみにXは何の意味でしょう?
ストロボの最大シャッター速度です。
書込番号:21180846
>sakurakaraさん
カメラ側で何か設定は必要ですか?
それとも単にX1Cを装着して、
シャッタースピードを例えば1/8000秒で撮影するだけで普通に写るんでしょうか?
撮影された写真が真っ暗ということはないんですか?
(シャッタースピードの最高同調速度はX=1/200秒なのに?)
書込番号:21180847
maxです
それ以上の速度ではストロボが付いてゆきませんね!!
まずは理屈より実行して経験くださいな!!
書込番号:21180855
>issy007さん
1/200より低速シャッターが閃光発光
スリット全開
1/250より高速シャッターがHSS発光
スリット半開
書込番号:21180856 スマートフォンサイトからの書き込み
日中シンクロでしたら
フルストロボ閃光でなくてもよいですよね^^^^
hi-speedびストロボ側で設定可能では?
大抵ございます。
書込番号:21180872
>YAZAWA_CAROLさん
X1Cは、赤外線通信orラジオスレーブモードを選択できるのですが、
赤外線通信の場合は、HSSモードに切り替えられるのに、
ラジオスレーブモードにすると、HSSモードに切り替えられないんです…。
日本語の説明書がないのはやはり厳しいですね
書込番号:21180894
>YAZAWA_CAROLさん
つかスレ主さんは最初からハイスピードシンクロの話しかしてないから(´・ω・`)
書込番号:21180900
>issy007さん
>ちなみにですが、TAD4003さんは、
はい、クリップオンストロボ(スピードライト)は、600EX/IIを使い、無線コントロール(複数台のストロボ用)にSTE3です。
カメラは5D2/3と使ってきましたが昨年から5D4メインです。
ハイスピードシンクロは、シャッター幕が動いている間、ストロボを連続発光させるので、
SS1/8000でも使えますよ。
ストロボ撮影、楽しいですよね! 照明は奥が深すぎて、凝りだすと際限ないです(;'∀')
楽しいご選択を♪
書込番号:21180919
失礼しました
書込番号:21180929
ハイスピードシンクロしたことない人が寄ってたかって(笑)
書込番号:21180930 スマートフォンサイトからの書き込み
>issy007さん
>カメラ側で何か設定は必要ですか?
自分は、スピードライトの設定をカメラ側でしたことはあまり無いです。
通常、マニュアル発光がほとんどですので、すべてスピードライト側やコントロール側でしますね。
5D2はもう手元に無いので.....
失礼しました。
書込番号:21180935
>TAD4003さん
そうなんですね!
600EXと600EXII、ST-E3-RTと同じように
GODOXのX1C&TT685Cでも1/8000秒まで対応できれば良いのですが…
書込番号:21180937
こんにちは。wifi SDカードをご使用の方がいらっしゃいましたら教えてください。
5D2にて TOSHIBAFlashairからCF変換したいと思ってます。
TOSHIBAFlashairとeyefiが使える事まではわかったのですが、CF変換カードも互換性のあるものないものやはりありますか?(TYPE1.2でもwifi対応のCF変換カードなら基本使えますか?)
後、wifiSDカードを使用した場合の電池消耗はやはり激しいでしょうか?(リモート撮影した時の電池消耗が激しかったので、wifiも同じような感じでしょうか?)
一眼レフ初心者で、5D2を受け継いだのですが、まだ下手過ぎる為撮影都度、画像の確認がしたいので、スマホ転送希望です。
カメラモニターでの確認で十分な方ばかりかもしれませんが…教えて頂けたら幸いです。
書込番号:21078527 スマートフォンサイトからの書き込み
wifi SDカード は使ったことがありませんが、WFT-E4 でパソコンに撮影画像を転送していた事があります。
接続の安定性と、ファイル転送がRAWまで送る関係で時間がかかったので、使える環境が限られていました。
最近は汎用性が高まったので、以前よりは使いやすいと思いますが、wifi SDカードを使っておられる方の
ブログなどを参考にされると良いと思います。
こちらの板か5D3の板に若干報告もあったように記憶しています。
書込番号:21078657
DeLockのtypeUアダプター使っています。
FlashAirは初期型の8GBでは問題なく動作していますが、最新のFlashAir64GB(W-04)は認識しませんでした。
アダプターはSDXC対応ですが、ボディが対応していないのだと思ったのですが、Wi-FiタイプではないSDだと64GBを認識したと言う方もいるようで相性なのかも知れません。
7DでFlashAir32GB(W-03)は動作したようです。
最新のFlashAirは転送速度も速く、使い勝手が良いです。
FlashAir32GB(W-04)が認識したら良いと思いますが、認識するかはわかりません。
typeUはSDの取り外しがプッシュ式、type1は引き抜き式です。
AmazonではDeLockのtypeUは在庫がなく、type1だけ。
評価を見たらMATECHのtypeUも高評価ですね。
5D2は現役で使っています。
スロットはtypeU対応なのでtypeUのアダプターが良いと思いますね。
書込番号:21078687 スマートフォンサイトからの書き込み
(*^_^*) こんにちは
MATECH SD2CF2ADとFlashAir W-03 32GBで使ってます。
カメラはEOS 50Dです。
今年の5月からで、そんなに使用頻度は高くありませんがとくに不具合もありません。
AmazonのレビューにもEOS 5D MarkUで使えたとありましたよ。
MATECH SD2CF2AD
https://www.amazon.co.jp/gp/product/B015T2J9XC/ref=oh_aui_detailpage_o04_s00?ie=UTF8&psc=1
因みにFlashAirは撮影したあとにスマホやタブレットに取り込みたい写真を自分で選択し転送するタイプです。
FlashAir内のデータの確認だけも出来るので、1枚撮って確認、1枚撮って確認という使い方も出来なくはありませんがWi-Fi転送なんでレスポンスはあまりよくありません。
書込番号:21078931
>スースエさん
>fuku社長さん
>ナナミとユーマのパパさん
>YAZAWA_CAROLさん
まとめての返信、お許しください。
みなさまにアドバイスを頂き、DeLOCK TタイプとFlashAir16GBを購入し、無事に使用できました。
eyefiはもともとデジカメで使用したことがあり、こちらに比べてFlashAirは写真が選べてとても便利だなと思いました。
お礼が遅くなり、申し訳ありません。
丁寧にご回答頂き、本当にありがとうございました♪
書込番号:21112167 スマートフォンサイトからの書き込み
デジタル一眼カメラ > CANON > EOS 5D Mark II EF24-105L IS U レンズキット
初めまして。質問失礼します。
こちらの機種の中古品の購入を検討しているためこちらへ書き込まさせていただきました。
現在60Dを所有しており、Sigma 17-50mm f2.8とEF-S 55-250mm IS STMの組み合わせで使用しておりました。
先日、近くの海岸沿いへ夜中出かけた際に、60Dで撮影をしていたのですが高感度でのノイズが気になり、一般的に高感度へ強いと聞いていたフルサイズ機への移行を考えるようになりました。
現在はAPC-S専用レンズしか保持していない状況です。
日ごろから、風景は広角・標準、人物は望遠を好んで使用しています。
そして現在、悩んでいるのが「5D mk2 24-105L レンズキット中古購入」か、「今の60D+70-200mm f2.8 is ii usmを中古購入」かです。
70-200mm f2.8を検討した理由は単純に明るければISO感度を抑えられるかと考えたためです。
今後、旅行などでカメラを積極的に使用するため結構悩んでいます。
予算は18万程度です。
ぜひ皆様の意見・知恵をご教授いただければ幸いです。
フルサイズ中古セット買った場合、望遠レンズの調達はどうお考えですか?
予算18万ならもう少し頑張れば6Dセットの中古も探せそうなので、こちらをお勧めしておきます。
書込番号:20863034 スマートフォンサイトからの書き込み
>最後のiBook G3使いさん
ご返信ありがとうございます!
望遠はあきらめてフルサイズに移行する もしくは フルサイズをあきらめて大三元の望遠を手に入れる
どちらか一つに一つかなと考えています・・・
6Dも店頭で触ってきましたが、5DM2のほうがしっくり来たのでこちらにしようかと検討しております
いつかはフルサイズに移行するつもりなのですが、どっちを先にしたらいいのか・・・
そこの点をお聞きしたく質問しました。(わかりづらい質問文で申し訳ないです・・・)
書込番号:20863058
フルサイズは、ノイズの少なさだけでなく、ダイナミックレンジであったり、諧調性など、その他の恩恵があります。70ー200F2,8もいいレンズですが、フルサイズのカメラにされることの方が、変化は大きいと思います。
書込番号:20863085
スレ主さん
フルサイズが気になっているのなら移行しましょう。
スレ主さんの60Dノイズ許容がどうなのかは質問文から判断できませんが、ISO3200や6400も使えるようになることで表現の幅が広がるのは間違いないでしょう。
6Dを勧めたのは5DM2の修理サポートが2019/11までであることなので、両方比較されたのなら気に入った方でかまいません。
望遠調達についてはコメントしません(手段はいくらでもあります)。
参考になれば幸いです。
書込番号:20863106
>AllMasterさん
もう一度、冷静に考えてみる事をお勧め致します。
フルサイズ機に移行するのでも、5Dmk2はヤメた方がいいと思います。
ましてや中古となると、5Dクラスは外見が綺麗であっても、酷使されてる傾向が強いです。
6Dクラスだと探せば上物に当たるかもしれませんが…。
どうしても、5Dクラスでしたら5Dmk3以上の製品をお勧め致します。
またレンズも、夜だけを限定すれば・・
F2.8は気休めです。
現状で、手持ちのシグマで夜撮影されて満足しないんでしょ。
お金がないからと言って、2世代前の中古はギャンブル過ぎます。
高感度耐性を望むなら、
APS-Cでもフルサイズでも、最低限DIGIC5以上の製品をお勧め致します。
18万位予算があればかなりの冒険はできるはずです。
もう一度、頭を冷やして。。
50 F1.8 STMのレンズ追加で60Dの限界を見てみるのも一つの手だと思います。
すいません、なんか上から目線で。。
ヽ(°▽、°)ノ
書込番号:20863132
>AllMasterさん
もし、三脚を使っていないのでしたら、三脚を使って見るといいかと思います!!
60Dを三脚に載せてISO感度を100に設定してもノイジーになるのでしたら、
DRや階調性に優れたフルサイズ機にするのもありかと思います。
書込番号:20863191
そんなカツカツ予算でいろいろ考えてるようじゃ、何かと気ぜわしいですね。
もう少し資金にゆとり持てるまで待てませんか?
そしたら、選択肢も今より明確になってくるかなと思いますよ。
文面からはフルサイズ機やLレンズへの憧れが強すぎる故に…ムリ目な買い物に走ってるように感じますから。
書込番号:20863260
夜の撮影なら5D2より6Dにしたほうが良いと思います。
5D2で程度の良い中古を見つけるのは難しいと思いますし、6Dなら新品でレンズキットが買えますよ。
http://kakaku.com/item/K0000939019/
明るい標準ズームが必要ならタムロンにするとか?
http://kakaku.com/item/10505510507/
書込番号:20863264
5D2はフルサイズといっても古いので高感度はあまり強くないし、
さらに暗所はAFが全然あわないからやめた方がいいですよ
6Dの方が高感度も暗所AFもかなり上です
書込番号:20863285 スマートフォンサイトからの書き込み
6D使ってますけど、操作性という面ではKiss波なところはありますし、手に持ってしっくりこない面があるのなら6Dを除外する考え方は間違いではないですけど、今更5DUでもないでしょう。
>一般的に高感度へ強いと聞いていたフルサイズ機への移行・・
ということですが、高感度性能だけ見た場合、キヤノンフルサイズ機では2世代古い5DUと最新のAPS−C機でどれだけ違うというのでしょう。最新の9000Dのほうが上という方もあるかもしれません。
フルサイズや良い望遠レンズが欲しい問いのは分かりますが、中古に手を出して、不具合などから結果的に回り道に可能性を考えれば、頑張って貯金して、もっと資金をためたから余裕をもって選択したほうがいいと思います。
書込番号:20863306
資産と資金を考えると、まだフルサイズは早すぎるかと存じます。
今はレンズが得策かと。
70ー200、100ー400、100マクロ。いろいろ思案して着実に揃えてからでも遅くはないです。
書込番号:20863316 スマートフォンサイトからの書き込み
シグマに18-35F1.8、50-100F1.8とかあるけど、流石に夜中の撮影は
フルサイズしかないのでは。
6DにF2クラスの単焦点レンズ。
まるで星景撮影ですが。
書込番号:20863408
5D2は良いカメラですが、中古の良品を見つけるのは難しいのでは?
仮に見つかっても”高感度だけ”についていえばそれほど良いとはいえません。(やはり、ソニーとかニコンがいい)
ノイズも写真の調味料と割り切って使いこなしてはいかがでしょう。
あるいは、RAWで撮って、現像でごまかすという方法もあると思います。
書込番号:20863420
5D mark IIについては、確かに状態の良いボディが見つかるかどうか?
これによると思います。
幾分割高になりますが、マップカメラだとシャッター・外装などをリメイクした物を
販売していることがります。
去年末まで、5D Mark II 散々使った挙句買い替えたのですが、
今でも使いやすかったカメラだと思っています。
24-105との相性も良くそのセットで良く撮りに出かけました。
5D mark II で何か一本となると、24-105 になりますよね。
良いボディ・レンズが見つかれば良いですね。
※上げた画像はすべて、5D mark II + EF24-105 で撮影したものです。
書込番号:20863461
>AllMasterさん
確かに1ピクセルの面積を考えると同じ画素数ならば、センサーサイズが大きい方がS/Nが良くなる原理となりますが・・・・
私の感想として「フルサイズ機」っていうのは、本来「フイルム機との互換機」だったと思います。
フイルムカメラでの経験が長くて画角の感覚が身体に染みついて居られるベテランの方とか、フイルム時代からのレンズを沢山お持ちの方とかには必要だったと思います。
そしてそうした方々に既にフルサイズ機が行きわたってしまったので、メーカー各社は「フルサイズ機=高画質」とセールストークするのだと私は考えています。
極端な話では無く、普通にマイクロフォーサーズでも夜景は撮れます。
本当にご自身にフルサイズ機が必要なのか、時間をかけてお考えになっても良いと思います。
その間に、他の方の仰せの様に少しずつレンズを充実され、APS−C専用のレンズは避けて下さい。本当に必要な、本当に良いレンズを少しだけ。
それによりどうしてもフルサイズが諦めきれなくなった場合に、フルサイズボディを追加しても、レンズを無駄にする事が無くなります。
書込番号:20863559
6D+24-105Lがオススメです!!! ( ̄ー ̄)b
よいご洗濯を♪゜・、<(。・Θ・。)>,・゜シャコシャコ
書込番号:20864206
>アルカンシェルさん
やはりフルサイズに移行するほうが受けられる恩恵は大きいのですね・・・
今の60Dでの不満は単純に自分の腕不足、もしくは三脚やストロボを自分で生かし切れていないのかもしれませんね
今は6Dで妥協せずに(6D、すごく良いカメラだと思います)、フルサイズ機本体の資金を集め、5D mk3 or mk4を購入していきたいと思います。
ご返信ありがとうございました!
書込番号:20864363
>最後のiBook G3使いさん
フルサイズ、とても気になっています(笑)
ただ、安くない買い物、そして長く使う物なのでしっくりした5Dを購入したいと考えています。
今はレンズ資産を増やし、5D mk3 or mk4が購入できる資金を今から集めていきたいと思います。
修理期間あと2年だとちょっとまずいですね・・(笑)
冷静なご提案ありがとうございます。
書込番号:20864375
>茶色のごまちゃんさん
当方、初心者ですので上から目線で大丈夫ですよ!(笑)
一晩寝て、冷静に考えてみてごまちゃんさんのおっしゃられた通り、今のボディが壊れるもしくは5D mk3 or mk4の購入資金がたまるまでレンズ資産を集め、60Dの限界を攻めてみたいと思います。
まだ1万5千ショットくらいですしまだまだだと思います…
撮影サンプルありがとうございます。とても綺麗ですね( *´艸`)
書込番号:20864383
>おかめ@桓武平氏さん
今考え直してみたら、三脚使うべきでしたよね・・・(笑)
今ある60Dに、新しくレンズを購入してレンズ資産を集めてからフルサイズに移行したいと思います。
その時は5D mk3 or mk4あたりを攻めれたらなと思います。
書込番号:20864388
久々に5D2にマウントアダプターとコンタックスのレンズをつけて持ち出してみたのですが、
ライブビューを使っていて気になる点があったので質問させて頂きます。
質問はシンプルなのですが
AVやTVモードだとマウントアダプターを噛ませて他マウントレンズをつけても問題が無いのですが、
Mモードだとライブビューがとても暗くなります。
勿論露出は同じです。
これは故障でしょうか?
(5D2は古くなっても好きなカメラなので直せるうちに直しておきたいのです)
何か見落としている設定があればお教え願います。
>>勿論露出は同じです。
露出は同じとは、絞り値、シャッタースピード、ISO感度の3つが同じということでしょうか。
書込番号:20851944
Roxasさん こんにちは
少し確認ですが マウントアダプターで社外レンズの場合 絞り制御ボディ側ではできないのでシャッター優先は使えないと思うのですが。
後 Mで撮影する時絞りを変えて それに合わせて露光量かわらないようにシャッタースピードを変えた時も 明るさは変わらないのでしょうか
書込番号:20851965
>もとラボマン 2さん
いつもありがとうございます。
モードダイヤルをTvにすると、ダイヤルによってSSが変ります。
そうすると露出が変りますね。
Mモードの時は絞り、SS、ISOどれを変えてもライブビュー画面の露出は変ります。
逆に露出を合わせれば同じ露出になるのですが、如何せんAvやTvに比べライブビュー画面1段位暗く表示されます。
書込番号:20851984
Roxasさん 返信ありがとうございます
質問し忘れたのですが 撮影後の明るさは マニュアルでもオートでも同じになるのでしょうか?
同じになるのでしたら ライブビュー撮影時の モニターの問題だと思いますし 変わるのでしたら 他に問題がある可能性が強いです。
書込番号:20852087
>もとラボマン 2さん
Av、Tv、Mモードとも同じ露出でライブビューで撮影するとAv、Tvでライブビュー表示されている露出の写真が記録されます。
(Mモード時のみライブビュー表示が暗い状態です)
同じ露出に設定して、モードダイヤルを回すとMモードにした時のみ暗くなるんです。
社外品、しかもアダプターなのでCanonに対して故障なのか仕様なのかも問い合わせできない状態なので。
勿論EFレンズであれば何の問題も無いのですが。
書込番号:20852103
Roxasさん
5DMk2にコンタックスのマニュアルレンズで試してみました。
Mモードでも明るくなりました。
Mモードで暗くなるということは、ライブビューの設定で直りませんか?
「ライブビュー機能/動画機能設定」
SETボタンを押す
「LV機能設定」
SETボタンを押す
「静止画のみ」
SETボタンを押す
「露出シミュレーション」
SETボタンを押す
これでOKのはずです。
書込番号:20852130
Roxasさん
ごめんなさい間違いです。
最後の「露出シミュレーション」
SETボタンを押すは間違いで、
「静止画用」
SETボタンを押す
でした。
こっちでやってみてください。
書込番号:20852138
>Roxasさん
5D2 に ニコンの 50mm F1.2 のカニ爪 を付けました。
ライブビューにして、 P、Tv、Av、M、Av、Tv、P、 と、
モードダイヤルをカチカチと回してみても、ライブビューの画面の
明るさに変化は起こりませんでした。
やり方が間違っていたら、教えて下さい。
すみません、丁寧にやりなおしたら、M にすると、フワっと少しだけ、暗くなりました。
Av にすると、戻りますね。
書込番号:20852263
ご連絡遅くなりました、少々撮影の旅に出ておりました。
>多摩川うろうろさん
返信ありがとうございます!
まさに多摩川うろうろさんのおっしゃるとおりでした。
「静止画用」に切り替えると明るくなりました!
理論的にはよく解らないのですが、動画も含めると何故暗くなるのでしょうか?
>スースエさん
返信ありがとうございます!
露出シュミレーションの設定に原因がありました。
お騒がせ致しました。
書込番号:20858736
Roxasさん
解決してよかったです。
あくまで予想ですが、ライブビューの画像と動画は同じように見えないといけないので、
露出シミュレーションは動画では使えないのでしょう。
書込番号:20859132
>多摩川うろうろさん
なるほど、動画は殆ど使わないので設定を全く知らず盲点でした。
書込番号:20861295
はじめまして!
カメラ初心者ですが、中古で5D mark2を購入しました。
しかしファインダーからの見え方がおかしいようで、
中心の一部しか見えません。見た目は円状です。
※画像の写真はファインダーからの見た目を手書きしてみました。
ファインダーでは一部しか見えませんが、写真は問題なく撮影できています。背面液晶で表示した際も問題なく表示できています。
レンズを交換してもファインダーの見え方の症状は同じなので、おそらく本体の不具合なのかなーと思ってます。。。
ダメ元ではありますが、
これが原因では?とか、
同じような症状だったけどこうしたら直ったよ!
みたいなご意見等ありましたらお教え頂ければ嬉しいです。
それではよろしくお願いいたします!
書込番号:20053718 スマートフォンサイトからの書き込み
ちなみにレンズは何をつけてますか?
F1.4とかF2.0のレンズもつけてみました?
書込番号:20053776
書き込み、ありがとうございます!
試してみたレンズは以下になります。
50mm F1.8
20-35mm F3.5-4.5
書込番号:20053793 スマートフォンサイトからの書き込み
ひろきーちさん こんばんは
状態が解り難いのですが レンズを外してミラーが見えると思いますが ミラーの上の部分に何か付いているか 異常があると言う事は無いでしょうか?
書込番号:20053808
なんでしょうね。マグニファイヤでもついている?
書込番号:20053813
フルサイズ対応のレンズをお使いでしょうか?もしフルサイズ対応で無ければ周囲が暗くなると思いますが
書込番号:20053838 スマートフォンサイトからの書き込み
接眼部分に何か余計なものが付いていませんか?
他に思いつかないですね。
>Matador386さん
50mm F1.8
20-35mm F3.5-4.5
フルサイズ用でしょ^^;
書込番号:20053846
スマートフォンのカメラをファインダーに近づけて、ファインダーの写真を撮影して
その写真をここにアップしてみてはいかがでしょうか?
それにしても、周辺が真っ暗という事は
フルサイズのカメラにAPS-Cのレンズを付けたりすると、そうなることもありますが
その場合は、写真もファインダーで見たように写るので
写真は大丈夫という事だと
今回はファインダのみに何かあるように思います。
ファインダーに視度補正レンズがついているとか、何かがついているのかもしれませんが・・・
書込番号:20053856
レンズはずしてマウント側から見てミラーの上側のところに、フォーカシングスクリーン(すりガラスみたいなの)付いてますか。?
書込番号:20053869
スーパープレシジョンマットのEg-Sに変更されていたとかはないですか?
書込番号:20053952
見えないと言うのは全く見えないのでしょうか
それとも暗くて見えないのでしょうか
50/1.8でも見えないのですよね
マグニファイヤーが付いていませんか
または
ファインダースクリューンが外れているとか
※買うときファインダーは覗かなかったんですか?
書込番号:20054135 スマートフォンサイトからの書き込み
みなさま
貴重なたくさんのご意見、ありがとうございます!
ちなみにレンズはフルサイズ用のレンズです。
ファインダーからの見た目ですがスマホで撮ろうとしたのですがうまく撮れなかったので手書きにしました^^;
帰宅したらほかのカメラでファインダーからの覗いたところを撮ってアップしてみます!
またフォーカシングスクリーンがないか、
ミラーに何かついているか、
無いとは思いますが実はマグニファイヤーが付いてるということはないか確認してみます!
※ヤフオクで購入したため実物を見ないで購入しました。
書込番号:20054161 スマートフォンサイトからの書き込み
星撮り専用 or 動画専用のカスタム機だったりして・・・
書込番号:20054250
そのような見え方なら、前のユーザーも気付いているはずです。もしかしたら、何処かいじっていたり、マグニファイヤを付けていて、発送するときに元に戻すのを忘れてしまったのかもしれませんね。
いずれにしても、不具合だと感じたのなら、すぐに相手に連絡しないと、2、3日経ってからだと、「貴方が壊したたんでしょ」って言われかねませんよ。
書込番号:20054374 スマートフォンサイトからの書き込み
後出しになってしまってますが、
ヤフオクの売り主はトレジャー○ァクトリーさんで簡単な動作確認はしていると書いてあり、信頼できると思って購入しました。
見え方が変なのも設定のせいかレンズのせいかと思って試行錯誤していて対応が遅くなってしまい返品期間過ぎてしまいました(;_;)
先ほど、トレジャー○ァクトリーさんに動作確認時に同様の現象が起きていたかメールで質問してみました!
書込番号:20054389 スマートフォンサイトからの書き込み
すでに出てますが、マグニファイヤー付けると
中心部だけ円形になりますよ。
前のオーナーがファインダー交換したのでは。
一旦、ファインダーはずしてみてみるとか。
上にスライドすれば外れるかと。
書込番号:20054537 スマートフォンサイトからの書き込み
ファインダーの外観の写真もアップしてみるとか。
Canon マグニファイヤーS
は中心部しかみえないようです。
倍率2倍
書込番号:20054646 スマートフォンサイトからの書き込み
そうなのですね!?有益な情報ありがとうございます!
マグニファイヤーをネットで調べたら、原因はマグニファイヤーついてる説が濃厚な気がしてきました…帰宅したら確認してみます。
わからない場合は外観を写真で撮ってアップするので、相談させてください^^
書込番号:20054670 スマートフォンサイトからの書き込み
5D2に対応するマグニファイヤーは用意されていないので別物がついているとか。
書込番号:20054696
かなり古い機種ではありますが、この度偶然入手しました。今まで所有していたデジカメは皆SDカードだったので、CFカードを購入しようと思うのですが、SDに比べると値段が高いんですね…。
メーカーサイトの仕様をみると、動作確認出来ているのはSanDisk Extreme IV 16GBが最大の様ですが、これは今でも入手出来るのでしょうか? 或いはこれ以降の容量の大きなものでも動作は問題ないでしょうか?
また、皆さんオススメのモノがありましたら教えて下さい。動画はそんなに撮らないので、16GBもあれば十分かとは思っています。
書込番号:19758843 スマートフォンサイトからの書き込み
5D2購入おめでとうございます。
元5D2ユーザです。
自分のおすすめはこれでしょうか。安くて大容量。
http://kakaku.com/item/K0000070705/
5D2は手放しましたが、D810とかで今も使ってます(^^)
書込番号:19758868
http://s.kakaku.com/item/K0000593034/
7Dでですが、海外パッケージ品を買って使ってますが、特に問題なく使用出来てます。
書込番号:19758871 スマートフォンサイトからの書き込み
5D MarkU使っています。
CFカード、32GBでもOKです。
安いのはかづ猫さんの紹介のものを使っています。
SanDisk Extreme32GBも使っています。
書込番号:19758978
64GBまでは、動作したという報告が上がっていますので大丈夫だと思います。
16GB程度で十分なのであれば、
サンディスク SDCFXPS-016G-X46 [16GB](エクストリームプロ)
http://kakaku.com/item/K0000584758/
最大転送速度:160MB/s 最大書込速度:150MB/s
だと、書き込み速度も高速で、それでいてあまり高くないのでいいように思います。
予算に余裕があるのでしたら、32GBの方が、1GBあたりの単価は安くなっていますのでいいように思います。
SDCFXPS-032G-X46 [32GB]
http://kakaku.com/item/K0000584759/
書込番号:19759180
皆さん、情報ありがとうございます。SDカードだと容量の大きなモノは規格が違ったりして、古い非対応機種だと使えないですが、CFではそういうことはないんでしょうか?
フェニックスの一輝さんオススメのSDCFXPS-016Gは、安くて速度も早いし、良さげですね。
書込番号:19759580 スマートフォンサイトからの書き込み
5D2を現役で使っています。
メーカーはサンディスク、東芝、トランセンドがオススメですな。
個人的にはサンディスク、トランセンド使ってます。
サンディスクの並行品は偽物が流通しているらしいので要注意です。
キヤノンとトランセンドは相性が良いと個人的な経験で感じています。
容量は32GBで良いと思います。
速度はカメラの対応を考えたら400倍速程度で問題無いと思います。
サンディスクだとエクストリームプロかエクストリーム。
トランセンドだと800倍速か1000倍速。
個人的にはトランセンド800倍速、32GBが保証も含め十分だと思います。
書込番号:19759805 スマートフォンサイトからの書き込み
ExtremeWは以前販売していたカードです。
手に入らないでしょうね。
当時に比べたら、CFも価格が下がり、速度も上がりました。
SanDisk・Lexar・TOSHIBAあたりでいいと思います。
書込番号:19759879
撮影内容次第です
連写を多用しなかったり
Rawで大量に撮影しない場合とかで有れば
必要以上に読み書きが早くても容量が大きくても
撮影結果(画質)は変わりません
書込番号:19760128 スマートフォンサイトからの書き込み
撮影にかかる負担とその後の使い方等で信頼性を求めれば良いと思います。
何ヶ月も前から、スタジオの予約をして、モデルさんの派遣の日程調整をして、
スタジオレンタル費用、モデルさんのギャラ、移動の交通費、衣装代その他諸々の経費なんかがそれなりに掛かる場合、
F-1グランプリ、凄く高いグランドスタンド中央の席がとれて、
艱難辛苦を乗り越えてサーキットまでの足の確保と宿泊施設をキープ等の運が良く撮影できる条件が揃った場合、
他にも自分はやりませんが、雪山に野生の猛禽類を撮影に行ったり、遠く海外の遺跡に行ったり、
そういう撮影をする場合、データが消失するリスクをできるだけ下げたいので、少しでも信頼性の高いCF、
CFの中でも高信頼と言われる高いものを選ばれると良いと思います。
レンズに何十万円、何百万円もかけて、ボディに何十万円もかけて、撮影にも費用をかけて、撮影チャンスに恵まれたというのに、メディア数枚の出費をケチってパーでは・・・
撮影してもプリントもしないし、保管もしない、ブログやSNSにちょっと乗せるか乗せないか、消えてもエラーでも良いや、というならそれに見合ったもので良いと思います。
書込番号:19760296
そう
読み書きが早く容量が大きく高額な製本が信頼性が高いとは限りません
有名所のセカンドクラスの中容量の製品でもトップ性能の製品と信頼性は変わらない
(むしろ高い?)と思います
書込番号:19760355
容量の上限は64GB チームとか adataとかスーパータレントとか、どれも使えますよ。
もう商品がないですけどね。特に海外で容量が足りなくなったとかだと絶望です。
スーパータレントは、一部のロットにSLCチップのが混じってることもあるという話を聞きました。
だから何だって、普通の用途では関係ない話ですけどね。
ブランド名度忘れしましたけど、オレンジ色の外観のSDカードアダプターも使えますよ。
速度は100倍速程度に落ちてる感じです。
書込番号:19816792
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと1日
