このページのスレッド一覧(全522スレッド)
4 | 12 | 2007年3月17日 14:55 |
2 | 6 | 2007年3月17日 14:37 |
14 | 17 | 2007年3月16日 20:59 |
6 | 7 | 2007年3月16日 00:07 |
13 | 10 | 2007年3月14日 23:02 |
8 | 34 | 2007年3月14日 01:01 |
デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FinePix S5 Pro ボディ
D2Xs、D200、S5Proの3機種で購入検討をしていますが、今のところD2Xsの高感度が使えそうにないため、フラッグシップは、後継機種が出てからと思い始めました。
残るは、D200 vs S5Proです。
連射性能 vs 階調&ダイナミックレンジは、後者を優先することにしました。
あとは、1000万画素 vs 600万画素です。
昨日、雑誌に載っていた記事を読んだところ、林を写した画像の中心付近のある一部分の拡大画像が比較されていました。
その瞬間、えー!そうなの?と思いました。S5Proの画像は、よく分からない位にブロックが出ていました。
そこで質問ですが、S5Proのポスター打ちでA2以上は厳しいですか?
D70sでの4Pサイズは、自分的には大丈夫です。しかし、A3やA2以上は無理があるのかな?と思い、4Pまでしかプリントに出したことはありません。
スポーツ写真の販売を行っているため、ポスターもあります。普段は2Lですが、これからは、やや大きいサイズにも力を入れたいと思っています。
皆さん、どうでしょう?
画素数が少ないので荒くなるのは当然ですが、A2ともなると間近で見ることはない気がするので離れてみるならいいのかもしれないですね〜。
それでも広告的なものではなく販売ともなればA2サイズはもう中判の領域かも?
書込番号:6118188
サンプル画像探して、A2相当に該当する大きさに切り出してプリントしてみてはどうですか?
書込番号:6118494
S5は1200万画素出力です。
APS-cフォーマットにびっしり小画素を並べるより
ハニカム状に役目の違う2種の画素を埋め込み、出力時に補間するという
非常に合理的かつユニークな高画素機です。
A2は問題ないです。
インクジェットプリンタが最適な補間を自動でやってくれます。
プリンタのドットの方がピクセル(ブロック)より荒いので
ピクセルが見えることはありません。
ただし、目が良い人だと輪郭などのラインにビビリ感を感じることはあります。
オフセット印刷でも
フォトショップCS以上のRAW現像時に2400万画素現像まではワンクリックでできます。
RAW現像時の補間はすごく精度が良くRAF(フジのRAW)には最適に思います。
アンシャープをかけるなどすれば、スッキリ クッキリ バッチリyo.
遠景の枝や葉っぱにジャギー感を感じる ことはデジカメの一般的な
現象だと思います。 ハニカムは斜め線に特にそれを感じると言われています。
書込番号:6118926
補足です。
銀塩印画紙出力機もピクセルがわからないように、自動で補間するようです。
書込番号:6119016
からんからん堂さん
現在はリトルの写真なので、ポスターサイズで子供の写真が欲しい親や祖父母がお客様です。ですから、今のところ中判まではいらないかな?
6×7でポートレートをとったりしますが、6×7でスポーツ写真見せてしまったら、APS-Cサイズの写真では買ってもらえなくなるかもしれません。
カメカメポッポさん
それも考えてはいたんですけど、現時点でA3以上のプリンタを持っていないため、出来ていません。それ以前に、A4サイズのプリンタすら使っていません。今では全てDPE店です。
姓はオロナインさん
>S5は1200万画素出力です。
これは、重々承知しております。ただ、皆が口を揃えて所詮は600万画素だ、と言われるものですから。
photoshopでの現像は、そんなにきれいに出来ますか?現像には、NCしか使ったことがないので分からないんです。
姓はオロナインさんがいいというのであれば、なんだか安心してしまいます。
ところで、A1やA0はどうですか?
書込番号:6119296
>[6118926]
小画素を斜めに配置し、小々画素をその間に埋め込んだ構造とも
言えますね。水平線が補間になるのが弱点では?
書込番号:6119494
>A1やA0はどうですか?
発売時のフジフォトサロンの展覧会でもA1のきれいな印画紙プリントが展示してあったと思います。
東京新宿ヨドバシカメラ西口カメラ館2Fの踊り場に90cmX150cm
位のS5で撮影し印画紙出力したプリントが飾ってあります。
キヤノン1DSm2のB1位のプリントも以前に同じ場所に飾ってありました。
S5はかなり気を使って撮影しているせいもあり、断然S5の方がきれいです。
私もS3でB1の印刷経験があります。
まさか、B1で使うとは思っていなかった写真なので色収差を
修正していなかったので、それがしっかりでていて
唖然としました。
大倍率拡大は、それなり手を加えたデータを作らねばなりません。
S画素の受光面積はD70などのデジイチ ベイヤー配列600万画素機より大きいのではないですか。
>水平線が補間になるのが弱点では?
よく意味がわかりませんが補間はランダムにおこなわれると思います。
書込番号:6119636
大判も大丈夫で、ダイナミックレンジも広く、フィルムシミュレーションを利用して、jpegで撮ってだしOKとなってくると、D200を選択する理由がなくなってきました。
プリントも、以前は自分でA4までをプリンターで出してましたが、DPE店に出してみたら、全然きれいなのにはびっくりしました。しかも、A3サイズまでならどう考えても安いんですよね。
コンテストに出すための試しを行うには、自家プリントが必要でしょうけど、これも撮影と現像処理を的確に出来ればさほど問題ないかな?と思っています。
ただ、大判打ち出しはさすがにプロッタを購入したほうが安いですね。
縦位置グリップを購入する予定ですが、バッテリの予備は3本買わないとだめですね。これらだけで4万近い!!
書込番号:6120115
初めまして、私も店内ポップで大サイズのオーダーを受けた事があります。長辺が180cmという物でした。その時はS3しか持っておらず、
知り合いの製版に相談したところ、A3サイズの原稿が有れば、
そこから、製版でスキャンし直して、いくらでも(限度はあると思いますが)伸ばせるという事でした、実際RAW撮りしてCS2で長辺が5000ピクセル
以上に現像し納品したところ、仕上がりは、ブロックノイズも出ず、
大変安心の出来るものでした。印刷枚数も色構成でストップすれば、
数枚での印刷になるので、コストも抑えられるとの事でした。
ただ気を付けなければならないと思ったのが、レンズのクオリティーです。何しろ大きくなりますので解像度の高いレンズが必要になってくると思います。ダイ@D70sの求める明確な答えにはなっていないかもしれませんが、こんな方法もあるという程度の参考になればと思い、返信させていただきました。自身のHPやブログを持っていない為、参考画像のアップなど出来ない事をお許しください。
書込番号:6120406
>[6119636]
ランダムではありませんよ。
きちんと数式があって数値計算されて補間されます(ハニカムでも
ベイヤーでも)
書込番号:6124086
lay_2061さん ご指摘ありがとうございます。
補間は数値計算にもとずき、行われているであろう事は私でも想像できます。
PhotoShopの補間は精度や速度により3種類の方法から選べます。
そのうちの1種類は単純に画素を増やすだけのようですが
精度の高いバイキュービック法は、画素の状況により、補間画素を
ランダムな所(多分、左右、上下、斜め?)に置いていくそうです。
S5がどういう方法で補間をおこなっているのかは知りませんが
聞くところでは、バイキュービック法に準じているそうです。
ただ、画素の横に補間画素を水平に並べていくのではなさそうです。
四角いピクセルをつかっているかぎり
角がありますので水平線のような、線がビビる(拡大したり、ルーペで見て)のは
どの、デジカメの画像でもありえます。
書込番号:6124548
補足です。
私の説明もおかしいようです。
調べたら以下のように出ていました。
「バイキュービック法」は、フォトショップのデフォルトの設定で、
新しいピクセルを作るときに、隣接する上下左右と四隅の8つのピクセルを
平均を出して色を作り、これをさらにその外側のピクセルと比較して
シャープになるようコントラストを高めて決定する方法です。
書込番号:6124866
皆さんこんにちは
今回は年内に発売されるDP1に興味が有るのですが
S5と対照的な素子のため、受け入れられるか悩んでいます。
そこで、もしS5(S3)とSD14を所有している方が居られましたら比較画像を拝見させて頂けると助かります。
どこかでC機との比較画像が有りましたがSD14の画像が浅く感じられました。
画像が浅いうのはどういう画像をさすのでしょうか?
5Dと比較しても解像感、色再現の忠実さ、発色の良さは上と思いますが
書込番号:6119812
そ、そんなにスゴイんですかぁ!比べて見たことはないのですが、期待できるんですね。
フォバロンも得手、不得手あるようですが、潜在感なしで比べて見たいと思います。私もコンパクトタイプが欲しいです!
書込番号:6120199
5DとSD14との比較記事(?)のことですね。
SD9程ではないにせよ、SD14は色飽和しやすい(色が濃い)ように感じますね...。
SD14を手にした今、S5Proは一番気になる存在です。
絵作りとD200のボディですから当然ですが...。
ちなみにS5ProのAF性能(速度、精度)はD200と同じと考えてよいのでしょうか?
もし同等なら、D50→S5Proっていうのもよいかも...と考えちゃいますね(大汗)。
書込番号:6120216
ふじとうさん MACdual2000さん
横から失礼します。
>画像が浅く
というのは、カメラにより私も感じます。
軽音楽とクラッシック エクタとコダクローム の違いのようです。
例えば5Dは軽快な軽やかな色調。 S3はコクのある重い色調が出せます。
優劣ではなく、好み の問題だと思います。
これを、うがった見方をすると
「軽い色しかだせないので、すぐあきる」
「重い色調で、うっとうしい」
となるわけで、、、
メーカーが、信念、あるいはマーケティング、あるいは技術的制約
によって作り出す色調から消費者は選択せざるを得ません。
フジは比較的色調が変えられるので好みではありますが。
書込番号:6120654
そうなんですよ。
私もS5Pro購入後はこちらの出番が多くなってしまいましたが、
「ここは5Dで撮りたい。」ということもちょくちょくありまして、
背中のリュックには、まだ5Dが入っとります。
おかげでEFマウントとFマウントのレンズが背中の後ろで混在する羽目に陥り、
いつか「ギックリ」と来てしまいそうな状況です。
書込番号:6122292
姓はオロナインさんフォローありがとうございます。
画像が浅いと言う表現が正しいのかは分かりませんが、
個人的な印象として言葉を選ばさせて頂きました。
皆さんもご存知のようにS5の諧調性はずば抜けています。
逆にY氏in信州さんが言われているようにSD14は色飽和しやすいようです。
(SD14未所持のため、違いを比較できません。)
言い方が悪いですが、S5より劣ると判断します。
人が深いと感じるのは淡い色から濃い色を表現された場合だと思います。
淡い色だけの画像(軽い)、濃い色だけの画像(重い)を浅いと感じないでしょうか。
(感性の問題なので難しいですね。)
元はデジタル0〜255で表現されているとしましょう。
上記淡い、濃い画像を無理やり0〜255にはめ込んだ場合、
深いと感じるより汚いと感じるかも知れません。
優秀なソフトでデジタル補間された場合は多少印象が違うかも知れませんが、
元々0-255で記録された画像よりは劣るでしょう。
(この辺も好みの問題なので全員が同じではないでしょう。)
引き続き両機種の比較画像を希望しますので、
情報などのご協力をよろしくお願いします。
書込番号:6124814
僕は、この書き込みを見ていいなと思っているのですが、友人に相談したら、s5proは有効画素数は1234万画素とありますが、ハニカムCCDなので、実質は600万画素クラスのカメラと同じであると言われてしまいました。A3などに拡大して印刷したら、D70クラスと同じくらいの画像になるのでしょうか?解像度などはどうなのでしょうか?s3proも同じなのでしょうか?教えてください。よろしくお願いします。
SとRで生成される為、解像度は600万画素くらいですね〜。
一概に比較はできないですがS3Proも同様にD70くらいのようです。
書込番号:6114435
コンデジのオーバー1000万画素の解像力の進歩には目を見張るものがあります。
D70を使っていましたが、コンデジの1000万画素に解像度では負けることがありました。
ただやはりCCDサイズの差は歴然で、雲などを撮ったときのトーンの出方はコンデジではかないません。
書込番号:6114455
S画素;600万画素+R画素;600万画素=1200万画素ですね。
なお、画素というのは面積です。解像力とは別の問題ですね。
皆さんの作例をごらんになった方が理解しやすいと思いますよ。
書込番号:6114794
解像力とはどこを見ればよくわかりますか?初心者ですいません。よろしくお願いします。
書込番号:6114840
このS5PROに使われていますハニカムSR PRO CCDはかなあり特殊なものでして、
有効画素数の総数は1234万画素なのですが、実際に絵を作るのは
その内617万画素分のみで残り617万画素は白飛びの軽減や階調表現に
活かされているだけなんですよ。
そのため、実際に作られる絵はハニカムCCDの機構上生成せざるを得ない
補完画像(1212万ピクセル)が最大になります。
(FinePix F810までのFinePixが普通に持っていた倍ピクセル出力です。)
結果として、600万画素のデジカメとしてはおそらく突出した分解能を
持つとは思いますが、ハニカムHR CCDで1234万画素にした場合ほどの
解像性能は持っていません。
解像力に関しては、dpreviewという海外レビューサイトでカメラごとに
算出されている解像力数値が目安としては良いと思いますよ。
■dpreview.com
http://www.dpreview.com/reviews/
■参考までに、FinePix F30の解像度レビュー
http://www.dpreview.com/reviews/fujifilmf30/page15.asp
■加えて、先代S3PROの解像度レビュー
http://www.dpreview.com/reviews/fujifilms3pro/page25.asp
かわりに豊かな階調表現と発色、ゆとりのあるダイナミックレンジ(白飛びのしにくさ)
がこのS5PROの大きな武器となっています。良いカメラですよ。
書込番号:6114947
四国男児さん
一般にスペックで解像度と呼ばれているモノは、エリア解像度(横のピクセルX縦のピクセルの面積)で何万画素の面積を「解像度;何万画素」と呼んでおります。
解像力とはボディだけの問題ではなく、まずレンズの解像力テスト(テストチャートを何処まで描写再現できるかの描写テスト)によって評価されます。それにボディの合焦精度が加わります。レンズによって解像力は大きく変化し被写体によってもボディの持つ合焦精度に変化があります。まあレンズ次第と思って頂いても良いかと思います。詳しくは「検索」をしてみてください。わかりやすい解説もありますよ。
書込番号:6115111
細かい線などが書かれたチヤートを撮影してどこまで読めるか という客観的なテスト
はできますが
同じ画素数のカメラでも、撮影素子の特質で解像度は変わります。
実用的には、解像度、解像力は、主観的な判断で判定することが多いように思います。
だから、コントラストや彩度の違いでもずいぶん解像度の印象は違います。
ハイコントラスト、高彩度の写真は解像度がよいように見えます。
キヤノンは映像エンジンで、撮影素子が作り出すフニャフニャ画像を
シャープ方向に持っていきフジは多階調方向に持っていっています。
3〜4年前、広告カメラマン協会がデジカメのハンドブックをつくるとき
600万画素機で6X4.5フィルム、1200万画素機で6X8フィルムと判断し、
会員に配りました。
撮影素子が鏡面のためレンズの解像力も考えなくてはなりません。
とりとめなく、なんだかわからなくなり私の頭を改造しなければ、、、バキッ
Satosidheさん の説明のほうがまとまっていますネ。
書込番号:6115274
センパ〜イ、今日は書き込みが多いッすね。
最近、書き込みが少なく、ちょっと心配していました。
一つは、以前言っていた眼の疲れ、もう一つは、S5proに対して、
何らかの言えない不具合を発見してしまったのかな?・・・・・
単に仕事が忙しいだけなら良いけどな〜って。
やっぱり、純正現像が画的には良さそうです。トロイとはいえ、
おまけソフトよりHS-V3はは高速に動きますので、是非とも・・・・・
画素数なんて、あまり意味を成さない数字だと思います。
諧調性が良ければ、ソフト展開で如何様にもなります・・・・・
書込番号:6115537
諧調性が良ければ、ソフト展開で如何様にもなります・・・・・<
まったくもって、その通りで御座いますな。
書込番号:6115619
ごもっともでございます。
高画素を作画に利用する撮影はあまりないですよね。
PCで等倍にして、おもしろがるだけ!(言い過ぎかな)
心配御無用
書き込み一番、仕事、健康三十番
>不具合を発見してしまったのかな
S5、S3と心中覚悟しています!
>おまけソフトよりHS-V3は高速に動きますので
ほしいな〜 よし、 還暦祝いに家族からもらおう。
書込番号:6115836
A3等で印刷されたことがあるかはいますか?単純な集合写真がメインの場合は、解像力の高いD200やD2Xの方がいいと言うことでしょうか?使い方としては、集合写真がメインでA3で印刷したいと考えています。ここの掲示板を見て高画質という言葉がとても気になっていました。
書込番号:6117405
D2XとS3(S5)を同条件で撮影しA3にインクジェット印刷すると
解像感に関しては
ほんの少しコントラストが高くなる分位D2xがよい程度。
D70だと目の良い方だと輪郭にジャギーが見えると思います。
集合写真なら迷わずS5を使います。
ダークスーツの、濃紺と黒が見わけられるかもしれません。
人物の重なりもD2xよりきれいに分離するでしょう。
D2Xだとどうしてもアンダーメ露光をこころがけるので、つぶれる可能性大です。
A3までの印刷なら動きもの撮影以外、S5が最強です。
(変則反射は考慮せず)
書込番号:6117470
では、私も迷わずS5を買いたいのですが、予算的な関係でS3と迷っています。s5と画像数は違わないようですが。迷います。やすいs5を買ってその分レンズをいいのを買った方がいいのか。もしくは、s5にしたほうがいいのか。迷います。姓はオロナインさん貴重な意見ありがとうございました。
書込番号:6117602
S3もS2もプリント画質は今でも十分キレイです。600万画素を気にするのも分かりますが、自分はS5のCDDの画素数を数えたことがないのでわかりません(笑。しかし600万画素のS2proはキャノンの1Dよりプリントはキレイと思います。最近のCG以外の車雑誌は1Dsのデジボケ写真オンパレードで買う気になりませんね!
昔聞いたツァイスの説明では、一般カメラ用レンズは解像度を求めず、グラデーションを大切に設計しているそうです。雑誌の言葉は気にせず、自分の目(直感)で判断された方が、納得できると思います。S3はとてもいいカメラでS5とそれほど画質に差はないですが、撮る楽しみはS5の方が何倍も上ですね!
書込番号:6119200
シャープに撮るなら、S5にデジタル専用レンズが良いと思います。Nikonアルバムから、S5proとS3proの画像を検索して、見比べてみてください。絵的にはそんなに変わらないと思いますが、S5の方がボディが新しい分使っていて楽しいです。
書込番号:6121990
D200用の「マグニファイニングアイピース DK-21M」ってS5Proにも使えるんでしょうか?単純に使えるかどうかはメーカーに聞けば教えてくれるとは思うんですが、実際の使用感(ケラレや見やすさ)はどうなんでしょう?
ずっとFUJIとNIKONしか使ってませんので、1.5倍の感覚は何ともないのですが、改善はされたとはいえやっぱりファインダーの視野は遠くに感じるわけで、でも使いにくいアダプターだったら嫌だし、、どなたか経験の有る方お教え頂けたら幸せです。
D200の流用なのでいけると思います。
私もD200で当初DK-21Mを使ってましたが、ME-1に変えました。
書込番号:6118107
デジ左衛門さんこんばんは。
S5は基本的にD200のボディを使用しているので使えます。
私はD200では使っていましたが眼鏡使用なので少々レラレがあり
今は使用しておりません。
ピンぼけ補正さんもご使用との事ですがオリンパスのマグニファイヤーアイカップME-1が 結構良いみたいです。
詳しくは此方で・・・
http://bbs.kakaku.com/bbs/00490211071/SortID=6056316/?Reload=%8C%9F%8D%F5&SearchWord=DK%2D21M&LQ=DK%2D21M
書込番号:6118152
過去に同様の質問があったのですね。気がつきませんでした。でも、返信の多さにはびっくりしました。
ファインダー倍率は関心が高いですね。
しかし、オリンパス製品をNIKONやFUJIのカメラに装着するとは、、、最初に試みた方はエラい!!さっそく検討してみます。
書込番号:6118227
離れていた間に、モノクロNIKOさんから明快な回答があったようですね。
モノクロNIKOさん、フォローありがとうございました。
書込番号:6118487
ピンぼけ補正さんこんばんは。
いえいえとんでもない(笑)
此れからも宜しくお願いします。
誤記訂正・・・誤→少々レラレが・・ 正→少々ケラレが・・
m(_"_)m
書込番号:6118775
もう回答が出ちゃってますが、参考までに。
私も先日 ME-1 を購入しました。
が、店員さんに、
「付くことは付くんだけど、きついから、結構傷ついちゃったって人も多いので注意してください」
って言われました。
確かに、そのままつけるには、かなりキツイですね。
過去ログで紹介されている web サイトを参考に、やすりで削ってちょうど良い具合にして取り付けることをお勧めします。
削る手間が面倒だったら、素直に純正のを付けたほうが良いかもです。
書込番号:6119341
ヨドバシアキバでS5の無料講習会を受け、そこの講師に所持しているD70のラチチュードの狭さを指摘されました。「プロカメラマンの講師はD70を皆所持し、比較材料にしている。」との事。どうも画質はD70、良くないみたいですな。次にビジュアル・アイドル撮影会でS5を借り、室内モデル撮影。しかしD70と同じテンポでは撮れず、4枚程で連写終了。まあ画質命のデジ1だからなと思い、キタムラネットプリントした。Lサイズで。???。解像感は無いし、色もはっきりしない...。うーん、このカメラの良さがわかりません。やはり長時間露光しかとりえはないのでしょうか。
比較対象が全く違うレベルのカメラであり、本当にこれと比較してアレコレ言っているのですか?そのプロカメラマンは?
D200と比較するなら分るのですが・・・。
書込番号:6114492
>解像感は無いし、色もはっきりしない
F1,F2,スタンダード、そしてそれらに加えてD-randeの%がありますが、どのモード、%で撮影されたのでしょうか?
書込番号:6114624
S5PROはデジタル一眼レフの中でも画質に関する項目選択肢が多いですから、
マニュアルも読まずに漠然と撮影しただけでは、撮影されたご自身でも
どんな画質設定で撮影されたか把握できていないのではないでしょうか?
一度で判断されず、皆さんの撮って出し写真も見られると、
非常に参考になると思いますよ。
(私のは、腕がないですから参考にならないかとも思いますが^^;)
私がこの機種の先代にあたるS3PROを購入することになった決定的な
きっかけは、この価格のS3PRO板で皆さんがアップされている作品を
拝見したからでした。
そうでなければ某社の某機種を購入していたと思います。
書込番号:6114746
The 1stさん
作例と撮影データを明示されて、具体的なお話をされるべきかと思いますな。これではあまりにもうわさ話の域をでません。
質問事項は具体的に何を知りたいのですか?
そして、画質等のあなたの判断基準は何を基準にしての判断ですか?
プロカメラマンであるならば、D70を良いとは言わなくとも悪いとはぜったいに言わないモノですよ。何かの勘違いでは?。
>解像感は無いし、色もはっきりしない------------<
よほど間違った設定と撮り方をしなければ、そうはなりませんよ。
----どうも、なにか変ですな-------コレハ
書込番号:6114752
The 1stさん、こんばんは
このカメラは「手にしたその場で使いこなせる」タイプではないと思っています。
Satosidheさんも仰るとおり、設定項目が多岐に亘りますので取説を熟読して行ったとしても難しいと思いますよ。
フィルムシミュレーション、D−RANGE、ISO感度。これだけでも組み合わせが何通りあるか、計算する気にもなりません。
私は一ヶ月ちょっと使っていますが、未だに設定を追い込みきれていません(涙)。連写に弱いのは皆さん、大筋で認めるところでは?
ただ、その講師のD70に対する姿勢には疑問を感じますけど・・・・。
書込番号:6114892
自己レスです。「どんな画質設定で撮影されたか把握できていないのではないでしょうか?」その通り、ただの絞り優先AE+内蔵ストロボです。変にいじらない方が基礎体力が解ると思ったので。「画質等のあなたの判断基準は何を基準にしての判断ですか?」愛用コンデジ、ディマージュZ5です。Lサイズプリント比較ではやはりS5より解像します。パソコンモニター等倍比較ではS5のノイズの無さは理解できましたが、自分は伸ばさないので意味ありませんし、黒髪が潰れ気味でした。
書込番号:6114918
すみません、シャッター優先AE+内蔵ストロボでした。今思うに何だか気高いカメラだったと思います(笑)。
書込番号:6115039
失礼しました。実写の前に講習を受けていらっしゃるのですよね。
講習の内容が気になりますね。
もちろんその場にいたわけではありませんので、ニュアンス等、細かい部分がわからないまま印象で書き込んでしまいました。申し訳ございませんでした。
書込番号:6115054
>>The 1stさん
同一の撮影環境と露出で撮影された場合でもDimageZ5の方がS5PROより
相対的に明るく映ると思いますから、それで髪の毛が潰れているように
思われたのではないでしょうか?
L版お店プリントでは200万画素サイズ(1500×1051ピクセル)で
出力することになりますから、きちんと映っていれば解像力に大きな差は
出ないと思いますけど…^^;;
書込番号:6115116
the 1stさんが感じたのは自然な気持ちだと思います。自分も最初はそうでした。期待に反してなよっとした画質でしたね!店頭ではSTDのノーマル設定だし、D200のモニターはショボいので輪をかけて不安になります。でも安心してください。D70のようなカリッとした画質が良ければ、S5のシャープネスを+2にすればそうなります。D70の内臓ストロボの露出性能も調子がいいですが、S5のストロボモードボタンを[slow]モードにすれば、おんなじ感じになります。既に小手先の機能は盛り込み済みです。しかしS3・S5proはプロ用機器でもあるので、ベテランさんにはそういう機能が時々邪魔になることが多いのです。そのため初期設定に入っていないのでしょう。モニターがどう見てもS2よりショボイので不安を覚えるだけで、安売りのカメラ店ではなく、ちゃんとした現像所でプリントすると、びっくりするほどきれいですよ!最近雑誌の会社に撮って出しの!?データを持ってくととてもキレイとびっくりされました。ちょっと高価ですが、おそらくこれから2年位は他の機種に興味がなくなるので、いい買い物になるでしょう!
書込番号:6115356
みなさんからたくさんのアドバイスを頂きながらS5Proに少しずつ、慣れているところです。
ところで、マニュアルでピントを合わせる時に、少しでもファインダーが見やすくなればとマグにファイアーを購入しようかと考えておりますが、D200用のDK-21Mを使っておられる方おられますか?
オリンパスのマグニファイヤーアイカップME-1も取付できるとの情報もありますが、合わせて使用感など聞かせてもらえればと思います。
その他、お勧めがあれば教えてください。
こんにちは、この価格.comでは始めて書き込みします
D200とS5Pro併用でそれぞれME-1とDK-21Mを常時装着しており、
双方とも双方の機種で何ら問題はないです
眼鏡をかけていますので、ケラレは少々あります
なお、ME-1のほうは、取り付けがきついので
野外でアングルファインダーと交換するときなど
うっかり落さないように
接触部分を削って着脱をスムーズにさせています
また、DK-21Mは四角くて硬いフォルムがいまいちで
丸ゴムのアイカップに交換してます
D200とS5Proで、こういった面で互換がないのは
バッテリー本体くらいでしょうか
D200とS5Proは撮影の内容は大きく変わりますが
再生を除く、操作がほぼというより
そのまんま一緒なので、併用は非常に使いやすいですね
それでいて、全く違う描写なので楽しいです
書込番号:6056701
初めまして、舞珍さん。
よりよいMF操作を目指して、DK-21Mを購入し、S5Proに装着しましたが、その後オリンパスのME-1に交換しました。
両方持っているので、それを踏まえた私的感想を述べますと、
・倍率はDK-21Mが1.17倍、ME-1が1.20倍でME-1の方がやや高めですが、体感出来るほどの差では無いです。
・ともに視度補正がずれます。DK-21Mは+よりに、ME-1は−よりになります。
・見え方はME-1の方が上です。DK-21Mは、非点収差がかなり目立ち、画面周辺部でのピント合わせは私には無理でした。ME-1にも収差はありますが、DK-21Mに比べればはるかにマシで、画面全体がくっきりと見えます。この辺が値段の差でしょうか。
・装着感もME-1の方が上です。厚みがME-1の方が薄く、表面が平らなので、使っていて違和感がありません。眼鏡をつけていても、それほどケラレはありません。ファインダーからの脱着も、問題ないです。
もし、舞珍さんがS5Proで視度補正を+か−のどちらかギリギリで使われているようでしたら、選択肢はどちらかに限定されますが、そうでなければ、少々値がはりますが、個人的にはME-1をオススメします。
書込番号:6056721
みなさんこんばんは。
わたしもS5にDK-21を装着していますが、ここや前にもあったME-1のスレを読んでいるかぎりではME-1の方が良さそうなので、ME-1買い換えようかと思っているくちです。
両者を比べたことがないので分かりませんが、DK-21を装着しますと非装着時よりはかなり大きく見えますし、ケラレなども気になりません。(私は眼鏡はかけていません。)結構快適ですが、それよりもME-1が良いというので一寸気になっています。
形は写真で見ましたが、ME-1は丸タイプののぞき穴なので見栄えがよろしいですね。DK-21は厚みが結構あるので、見た目にちょっとブサイクかな!?
書込番号:6056996
私も、ここの書込だったか?で知り、「ME−1」を装着して、非常に満足しています。
眼鏡していると、ファインダー下部の表示は見づらいですが、銀塩機に近いファインダーの見え方は、マニュアルフォーカス等には、効果絶大です。収差も全然気になりません。
アナスチグマートさんが、書かれているように、近視の方であれば、視度補正が幾分「+」方向に戻るので調整範囲が広がります。
また、装着外観も、NikonFシリーズみたいで、Goodです。とっても気に入っています。
そのまま、装着出来ます。
書込番号:6057014
たった今、ネットでME-1を注文しました。
3,4日で届くようです。
ちょびっと楽しみです♪
書込番号:6057572
冗談ではないのでしょうが、タイトルの意味について、判るまで少し
時間がかかりました。
書込番号:6057604
D200用のDK-21Mを併用しようと思っていましたが。。。
皆さんのお話を聞くと「ME-1」は良さそうなので、ネットでポチッと。。。済ませました(^^;
書込番号:6057784
タイトルから誤字で間違っているのに、多くの方からお返事を頂き、ありがとうございます。
やっぱりどうせ買うならME-1の方が良さそうですね。
チョット、削る作業が必要なようですけど、デザイン的に
もいいですねっ!
>daikanさんへ
D200とS5Proの両機種を使っておられる方からの情報なので、とても参考になりました。
やはり、レンズを含めた周辺機器が流用できるのはいいですね。
私は、K10Dとの併用なので、ほとんどが流用できません。K10D用のマグニファイアーが使えたりして・・・?
>アナスチグマートさんへ
ME-1とDK-21Mの違いを分かり易くご説明いただき、ありがとうございます。
私は、視度補正はほとんど標準の中間位置なので、ME-1を安心して購入できそうです。
>Naoooooさんへ
デザイン的にも気になるところなので、DK-21がブサイクと云われると、ME-1に傾きます。
>Latitude1xさんへ
結構、ME-1を使用している方が多いので、心強いです。
装着外観も重要ですよね!
>じじかめさんへ
冗談のつもりは無かったのですが、誤変換のまま掲載してしまいました。
今でも、変換するとマグにファイアーとなります・・・
辞書の学習機能も困りものです。
書込番号:6059379
舞珍さんへ
け、削らなくても良いですよ〜。
「パチン!」と綺麗に入ってくれます。
「マグにファイアー」・・・結構洒落てるって思っていました。
書込番号:6060267
舞珍さん はじめまして。
ご質問の件に関してですが、ME−1の取り付け方は下記の方のHPが参考になりますのでご覧いただければ良いかと思います。
http://kintarou.skr.jp/sanpo/D70_DK-21M.htm
書込番号:6062588
「ME-1」はマイナス方向へシフトするのですね。
現在、D200、S5ProともDK-21Mを使用しております。
ニコンSCで視度を測定してもらったところ-2〜-2.5といったところだったので、
DK-21Mを付けると調整範囲を外れてしまい。DK-21Mの接眼ゴムを削り取り
-2ディオプターを装着しています。ただし、ものすごく出っ張りますので、
ちょっとしたことで外れてしまいます。「ME-1」は外れにくいのならば
なおさら試してみたいと思います。
S5の方は現在フォーカス調整のため富士SCに入院しています。
>マグにファイアー
はげしく燃えそうですね\(≧▽≦)丿
書込番号:6064050
みなさまおはようございます。
この板では初めて書き込みをします、ST225と申します。
書き込み内容のレベルの高さに関心・感嘆すると同時に参考になる事も多く毎日のように覗かせてもらっています。
ただ、皆様のように知識や腕も無く、失礼ながら普段は完全にROMさせてもらっています。
私はS3Proユーザーですがファインダーに不満があり、DK-21Mを気にしつつも購入に至っていなかった者ですがオリンパスの ME-1 が使用出来るとの事、初めて知りました!
早速 ME-1 を購入しようと思いますが、気になる事がひとつ・・・
視度補正がマイナス側に・・・との事。私はマイナスいっぱいで使用しているのでさらにマイナスになるという事は、本体でプラスに戻せば良いと言う事・・・かな!?
私はおっちょこちょいなもので、間違っていればご指摘をお願いします!
m(__)m
スレ主の舞珍さん、横から失礼致しました。
書込番号:6064771
舞珍さん 初めまして
ここはこそこそ┬┴┬┴┬┴┨_・)ジーッ ┠┴┬┴┬┴┬┴ だけでした。
K10D用のは少し小さめで入りませんでした、期待してやってみたのですが。
ME-1が三個あったはずなのに、一個見当たりません。
探してみなくちゃ。
書込番号:6067216
皆様の意見を参考にして、ついにヨドバシでポチッとME-1を購入しました。在庫有りだったので、日曜日には来るかな?
>Latiude1xさんへ
私は、一度つけるとズ〜ッとつけっぱになりそうなので、チョット固くても押し込もうと思ってます。
>sarsanさんへ
こんなHPがあるなんて・・・・
やっぱり、やっている人はスゴイですねぇ・・・
固くて入りそうになかったら、百均にヤスリを買いにいかなくちゃっ!
>まさき@FC3Sさんへ
やはり、D200とS5Proの両方をお持ちの方は多いようですね。
S5がもう入院中とは・・・、早く直るといいですね。
私のK10Dは後ピン傾向でしたが、裏技で入院せずに自分で調整できました。
でも、フィルムカメラ用レンズとデジタル用ではピントの位置が微妙に違うようで、全てにおいてジャスピンとはいきません・・・
今のところ、S5では気になるようなピントのズレは無いようです。(持っているレンズが少ないだけ・・?)
>ST225さんへ
多くの方がマグニファイアーに興味を持たれているようで、質問して良かったです。
私では、ST225さんの質問にはお答えできないので、誰かレスをお願いしますねっ!
>由爺ちゃんさんへ
こちらこそ、初めまして。私も、主にROMなので・・
K10D用のマグニファイアーを試していただき、ありがとうございました。(自分で持ってるから、自分でヤレとのお叱りもあると思いますが)
やっぱり、ペンタとニコンでは共通に使えないんですね。
これで、購入に踏み切ることができました。
書込番号:6067446
まさき@FC3Sさん 、
ST225さん、
「ME−1」を装着すると、視度補正が幾分「+」方向に戻るのですよ。(アイコン通り、私もそうです。)
ですから、いま「−」側だったら心配無いでしょう。
書込番号:6067466
舞珍さん 、
>…ついにヨドバシでポチッと…
その行動は、とても正しいです。(笑)
私も、ず〜っと付けっぱなしです。
と言うより、離せられません。
来るの楽しみですね。
マニュアルフォーカスが、楽しくなりますよ。
書込番号:6067493
Latitude1xさん、こんばんは
ME-1を付けることで、マイナスにシフトするので
視度補正ダイアルを+側に回さなければならないというのでは
ないでしょうか?
S5のファインダーは基本が−1で、ダイアルを回して
−2にして、さらにもう少しマイナス(−2.3位)にしたいので
この場合、ME-1単体で良くないですか?
まあ、ためしに買ってみます。夜が明けたらヨドバシに行ってきます。
書込番号:6067903
舞珍さん、ほんとです。このスレ建てて頂き助かりました。ME−1、ボケボケ写真製造機の私にはきっと力強い味方になってくれる事でしょう。
Latitude1xさん、
ありがとうございます。これで安心して買う事ができます!
早速、近所のキタムラへ行ってきます。
今日は残念ながら東京は曇り空、梅を撮るにはちょっと・・・ですがどの位違うのか楽しみです!
書込番号:6068454
まさき@FC3Sさん、
ヨドカメからもう、戻ってこられたでしょうか?
それとも「ME-1」付けての、撮影中でしょうか?
>ないでしょうか?
その通りです。私の表現の仕方がまずかったですね。
フォローありがとうございます。
ST225さん、
>早速、近所のキタムラへ行ってきます。
絶対に満足されるとおもいます。
関西も、今日は曇り空です・・・
が、花などのマクロには軟らかく表現出来て良いかもしれませんね?
マクロ→マニュアルフォーカスが、楽しくなりますよ〜。
あっ、マクロレンズ決めなきゃ。
書込番号:6069617
本日、マグニファイアーME-1が届きましたよっ!
固いと聞いていましたので恐る恐るでしたが、思ったよりスンナリ装着できました。
デザイン的にもチョットレトロで、お洒落な感じになって、ここでみなさんに伺って良かったなぁ〜と実感しました。
もちろん、ファインダーの見え方もケラレも無くGoodですよっ!
>NCC1701-Aさんへ
>ツァイスは、F2カラーモードでは発色が強すぎて嫌みがあるように思います。
スレは違いますが、昨日植物園でDistagon25mmをF2モードで撮影してみて、云っておられた意味がわかりました。
妙にどぎつくて、STANDARDが無難なようですね。
それと、Planar T* 1.4/85 ZFかAi AF Nikkor 85mm F1.4Dかで悩むところです。
書込番号:6073990
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
【欲しいものリスト】サーバー用自作PC 構成案
【欲しいものリスト】10月7日
【欲しいものリスト】レンズ
