このページのスレッド一覧(全522スレッド)![]()
| 0 | 8 | 2007年1月31日 22:54 | |
| 0 | 13 | 2007年1月31日 22:43 | |
| 0 | 5 | 2007年1月31日 22:21 | |
| 0 | 22 | 2007年1月31日 12:22 | |
| 0 | 2 | 2007年1月30日 21:43 | |
| 0 | 10 | 2007年1月29日 23:34 |
デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FinePix S5 Pro ボディ
前回は私の記述不足でご迷惑をお掛けし、申し訳ございませんでした。
FinePixStudioでのRAW現像処理速度について、教えてください。
WinXP
P-M 1.6G
RAM 1.5G DDR333
VRAM ATI(9700) 64M
モニター 1400*1050
Cドライブの空き 6G(4200RPM) のノートPCを使っております。
NC4(D200とD70で使用)では、そこそこ動くのですが、
S5付属のFinePixStudioでの処理速度にちょっとイラついております。
ファイルの立ち上がりやパラメータ弄った時、あるいは表示倍率変更時等・・
全てのビュー反映速度が、NC4の5〜10倍ぐらい遅いんです。
ファイルがデカイので、当たり前の話でしょうか?
HS-V2、NC4お持ちの方でかつ今回のFinePixStudioを試された方・・・
1 HS-V2もこんなものなのでしょうか?
2 それともNC4より早いですか?
3 このFinePixStudioが遅いのでしょうか?
4 または、Fuji系ソフトに使うコツがあるのでしょうか?
5 はたまた、処理PCの能力が足りませんか?
※NC4は、D200とD70で使ってます。
もしも『HS系は早いよ』・・と言うのならV3を買いますが、
そうでなければ他社製ソフトを検討しなければならなくなりました。
OS
Windows XP Home Edition SP2 日本語版
Windows XP Professional SP2 日本語版
CPU
Pentium4 2GHz以上
メモリ
512MB以上
ハードディスク空き容量
2GB以上
ディスプレイ
1024×768ドット以上 フルカラー
インターネット接続
通信速度 ブロードバンド(ADSL、FTTH、CATVなど
推奨ですから、余裕の持たせ方も色々と錯誤してください。
FinePixViewerですよね?必ずお使いのPCが使いたいソフトの最適環境にあるか確認してから購入してください。快適さ、速さをお求めの方はPC環境をお金で買う事も必要なんだと思います・・・ノートよりもディスクTOPの方が改造しやすいので長く使うのであればお勧めです。
書込番号:5944416
奥様は裸女さん こんにちは
画素数が大きくなりますと、カメラよりもPC関係に経費が掛りますね。OSも変化して行きますしね。画像もイロイロ二次利用のための原稿などの作業になりますと1枚100メガなど軽い部類になってきてしまいますから冗談じゃあなくなります。
私のPCの構成が参考になるかどうか解りませんが私は今の自分の
PC環境でもイライラすることがありますね。ソフトを三つほど立ち上げS3pro-RAF画像を、たかが10枚ぐらい出して処理しようとしてもスパスパ動いてくれません。
今年はもう少しレベルをアップしたモノを組み立てようと思っております。
PC機器(主なモノの一部)
メインPC(組立機);pentium4 3.4Ghz Fsb800 i875
メインボード;Asus p4c800
メモリ;DDR4G
ハードディスク内蔵C;500G 7200Rpm S-ATA
CD-DVDrw MO;1G
ハードディスク内蔵D;750G 7200Rpm S-ATA
スキャナ;Epson GT9400UF Nikon フィルムスキャナ、リバーサル用
ハードディスク外付け;/500Gx10
OS;XP Professional
IEEE1934; 3本
USB; 8本
グラフィックボード;ALBATRON FX5700
主なるビジュアル処理ソフト;Adobe Creative Suite CS2/AfteEfect/Nikon Capture 4.4/NX/シルキーピクス3.0/FUJI.H-U2
サブ機−DELL INSPIRON 8200 サブ
プリント専用に接続機−富士通MFV
CRTモニター3台
プリンター;EPSON PM3500C
プリンター;HP Photosmart 8753
書込番号:5944723
RAW現像を主たる目的として
MacPro(64bit Xeon 3GHz ×2)検討しているがどうか
できるだけ高速現像にしたいので、他におすすめがあれば教えてください
とメーカーに尋ねてみました。
次のようなご回答をいただきました。
転載許可を得ていないので(断られてもいませんが)
ご回答から私が解釈した内容を記載いたします。
HS-V3の最大奨励環境は
OSはWindows
CPUはCore2Duoで出来るだけ高クロックのもの
(64bitCPUは動作保証外)
メモリは2GB以上多いほどよい
HDDも大容量で速いものほどいい
モニターは1600×1200(32bit)以上
当然といわれれば当然のスペックですが
あえてWindows環境を推薦されたことから推察すると
Macではロゼッタ動作なのでしょうか(私の想像域)
ご参考までに
書込番号:5944731
>カメカメポッポさん
早速ありがとうございました。
最低ラインは確保してるみたいですが、
あくまで『最低ライン』みたいです。
デスクトップを置くスペースが無いので、ノート使ってます。
・・が、一考しなければならないみたいです。
>GasGas PROさん
すごいマシン・・。
感嘆ものです。
このマシンでもイライラがあるなんて、、
私のPCの非力さを痛感いたしました。
どうもスレ立てたのが間違いみたいな、そんな気になってきました。
>南蒲公園さん
やはり、PCの非力さが絶対的な要因みたいです。
アドバイス、どうもありがとうございました。
書込番号:5945295
>奥様は裸女さん
私の現在の環境は、奥様は裸女さんと似たようなPC環境で、S3Pro+HS-V3ですが、同様にレスポンスが悪いです。
私は100%RAW(WIDE)撮影なので、撮影コマ数の多いときはとてもコマごとになんていじっていられません。
ポイントとなる数コマをチェックしてあとは、一晩かけて(無人で)一括現像処理しています。その後気になるコマだけ現像をやり直す。というような運用です。
一括処理できるように
ホワイトバランスを固定(AUTOは使わない)する、露出のばらつきに気を使うなど、多少撮影時の工夫が必要ですが…
HS-V3にバージョンアップして改善されるかもと期待し、ストレスないのはどんな環境かと、メーカーに問うたのでした。
GasGas PROさんのような、相当なハイスペックマシンを導入しても、それほど速度が改善されないのならば
今後S5Pro+HS-V3導入しても、現在のこの運用でいこうかと考えています。
書込番号:5945694
すいません訂正です。(1行目)
誤)S3Pro+HS-V3ですが
正)S3Pro+HS-V2ですが
書込番号:5945740
奥様は裸女さん
はじめまして。私も本日よりS5proユーザーになりました。
フジのデジタル一眼は今回がはじめてですので、S3Pro+HS-V2などとの比較はできませんが…
私も設置場所の関係でNOTEPCを使用しております。
CPU CoreDuo 2.0G
MEM 2G
HDD 100G*2(S-ATA 5400rpm RAID0)
Disp 1900*1200
上記環境ですが、付属のRAW現像ソフトはかなり重いです。
メモリーも複数画像を加工するには足りないようで、途中で「メモリーが足りません」とエラーがでてしまいました^^;。
Silkypix3.0ではそれほどストレスを感じなく現像作業をおこなっていました。(他社のデジタル一眼のRAWデータですが)
また、付属のソフトではS5proのRAWでのフィルムシミュレーションモードの変更はできないみたいですね…残念^^;。
素直にHS-V3を購入するしかないですかね…。
書込番号:5946421
>南蒲公園さん
再び、ありがとうございます。
その方法もまたトライしてみます。
HS-V3出るまでは、現状のオマケで頑張ってみます。
>デジカメ光芒さん
途中で「メモリーが足りません」とエラー・・・・・・
私も2枚目で出ました。
その後は、一括変換を止めて一枚一枚変換しております。
そうみたいですね。
プルダウン出来ないですよね。
HS-V3なるものの登場を待つしかないですよね。
私のPCよりも遥かにハイグレードみたいですが、かなり重いみたいですね・・このソフトは。
書込番号:5946880
こんばんは!
今日購入して テスト撮影をしながら帰ってきました。
レスポンスはニコン機と比べるとプレビューなどが遅く
高速なCFの購入が必要かなと考えていますが、
画質は独特で上質なネガを思わせる雰囲気があり、
これから白飛びにかけての階調の乱れに神経質にならずに
気軽に撮影が出来るのかなと思うと
買って良かったなと思っております。
さて、皆様にご質問があるのですが、
自分は今までカメラからUSBケーブルで、あるいはカードリーダーで直接OSでコピーを行って来たのですが、
RAWとJpgで撮影しても見かけ上のファイルは一つに見えます。
付属のソフトでコピーすると二つに別れるのですが、
旅先では非力なノーパソでコピーするので
出来れば余計なソフトは立ち上げたくありませんし、
速度もカードスロットに差した方が早いと思うのですが、
皆様はどのように転送、展開をされているのでしょうか。
ノウハウをご伝授ください。
FinePix S5 Proユーザーではありませんが、
大容量CFカードを複数枚買って、その日に
撮影した分は帰ってバックアップがベストかと。
どうしても外出先でバックアップするなら
高性能なノートパソコン(レッツノートW等)
を新規で購入するしかないでしょう。
http://www.mylets.jp/w/
書込番号:5943454
私は、パソコンに転送する際、FinePixViewerを使っています。
設定で、ファイル名は『年月日+連番』で保存しています。
0701310001.RAFのようなファイル名です。
外部にプリントを任せる関係上、DSCF_0001.RAFのような
ファイル名ですと、撮影日を跨った時、ファイル名が被る
ことがあるものですから、そうしています。
パソコンへの取り込みは、OSの入ったドライブ(C:\)にコピーされ、
その画像ファイルを、データドライブ(D:\)にコピーします。
データドライブの画像データを元にRAW現像(jpeg出力)をします。
RAWデータはZIPで圧縮し、その圧縮ファイルと、出力されたjpegの
画像ファイルのみ、外部ミラーリングHDDにコピーします。
C:\やD:\のドライブに残った画像ファイルは、DVD-Rでバックアップを
取った後に、定期的に削除します。どこかでしくじっても、他のHDDが
バッファーになるような処理の仕方をしています。
書込番号:5943565
はじめまして
当方はレキサーの80倍速をメインで使おうと予定していますが、
メディアはどちらの商品を使われて遅いと感じたのでしょうか?
具体的に教えていただけると助かります。
書込番号:5943682
特になにか設定を変えた記憶はありませんが、当方では
同じフォルダに*.JPGと*.RAFが両方保存されています。
書込番号:5943906
カードリーダーを使ってエクスプローラでコピーしてます。
starseekerさん と同じく*.JPGと*.RAF両方ありますよ。
もしかしたら拡張子を表示していないのかな?(同じファイル名が2つ出ますが)
書込番号:5944043
出先でバックアップ(CFを空ける)と言う目的の場合、専用のストレージを用意されると荷物を少なくする事が出来ます。
これは大容量HDDのケースにリニックス等の小さなOSを載せた物で、現行の殆どの製品では、メディアを挿してコピーを行うのに余計な手間がかからないように出来ています。
(ノートパソコン用のHDDを内蔵し、動作時も非動作時も耐衝撃性に優れ、消費電力も抑えられているのが特徴です)
※ビューア(液晶)が付いているものは価格も上乗せされ、且つ駆動時間も短くなる傾向があります。
※当店に来られるヘビーユーザーの半数がこの方法です。
次に、あまり一般的でない方法として、カメラから直に無線LANを利用してデータを転送する方法があります。
オプション品としては比較的高価な部類に入り、その仕様上パソコン側に無線LANの増設が必須であり、また多分の知識も必要とします。
一気に転送する訳ではなく、カメラが暇な時に作業が行われるため、転送待ちのためにカメラを使えないと言うことはありませんが、消費電力が増えるために撮影時間に影響が出る可能性があります。
※スタジオ撮影で使う店もありますが、アウトドアで使用される方も多いです。
※裏技を使い、前述のストレージに無線LANで保存する方法もあります。
私個人はD200で後者の方法でメディアを2枚程度で済むように取り回していますが、CFがいっぱいになることは殆どなく、全て腰に付けたHDDに転送しています。
※転ぶ可能性のある場所ではテントや自転車に置いたまま使います。
※私はカメラを守って転び、頭突きで地球と勝負した事があります。(0勝3敗)
書込番号:5944250
F340Eさんの各コメントは業界関係者さんのなので非常に役に立ちます。
書込番号:5944359
芝公園さん
フォトビューワのご利用はいかがでしょうか?
http://www.epson.jp/products/colorio/photoviewer_digitalcamera/p5000/index.htm
例えば、現地で撮影後、エプソン「P-5000」(80G)にCF内画像を転送(コピー)すれば、CFは少なくて済みます。
後でゆっくりPCに取り込む際も、高速転送です。
書込番号:5944423
ストレージを選ぶ際の重要なファクターに以下のものがあります。
●強度(耐衝撃性・耐久性)
「屋敷にメイドが増えると皿は割れ、皿を増やすと皿はもっと割れる」と言うフランスの格言があります。
何かをする為に何かを揃えると、トラブルの可能性は増えつづけると言う意味ですが、静的に利用する物でない以上耐久性は大事な要素です。
ストレージを使われているお客様のトラブルで最も多いのが「HDDが認識されなくなる事」です。
●電源(電源の再起用性)
カメラのバッテリーは専用二次電池に専用充電器です。
カメラの増設バッテリーパックは専用二次電池か単三型一次・二次電池です。
もう一つ専用二次電池が増えると、もう一つ専用充電器が増えます。
身軽であるほど良い写真が撮れるとは言いませんが、身軽なほうが「撮りたいけどやめる」事が減ります。
可能であれば単三型二次電池で動作する物がお勧めです。
家ではAC電源で繋ぐでしょうから言及しません。
●容量
初期搭載容量が選べるストレージは珍しいかもしれません。
可能なら好きなだけ容量を詰め込めるタイプが理想的です。
そういうタイプはHDDの交換が比較的簡単な物が多いです。
また、HDDの価格を上乗せせずに販売できるため、その分の価格でハード本体が贅沢に作られている事が多いです。
●速度
「速ぇえの遅いの、上手ぇの下手だのと益体ぇの無ぇ事に命を賭けるのがガンマンよ」
まぁ速い方が・・・勝てます(何に?)
速度が後ろのほうにあるのは、速度を重視する人とそうでない人に分かれるからです。
例えばこんな物
http://www.crast.net/detail/compact_pd70x.php
ズッコケさん
私の知っている事は高が知れています。
私の知識の大部分は、ファンやマニアやマッドなお客様から得ています。何かを工夫して便利にしたり、今より良いものを見つけるのは大抵お客様の方なんですよ。
書込番号:5945356
ポタストへの無線LAN転送。
それは私が今一番ポタストに
望んでいる機能だったりします。
この先裏技ではなく、BlueTooth辺りを使った
新機能として出てきてくれればいいのですが。
書込番号:5945477
COMPACT DRIVE PD70Xを使用中で、これは中身のHDDが簡単に交換出来て
それのフォーマットも付属ユーティリティで容易に出来るので安上がりで便利です。
書込番号:5946262
皆様こんばんは!
短時間に沢山ためになるアドバイスを頂き大変喜んでおります。
ストレージは荷物が減らせるのでいいなぁとは思っていましたが、
すでに皆さん利用されていて 耐久性も問題なさそうなので
貯金を開始します!!
最新ノーパソも買いたいのですが、
カメラで手一杯ですw
ビスタへの各種対応や
新OSが重いんじゃないかとの恐れもあるので
我慢するいい理由がw
ちなみに今までは日帰りではCFのみ、
泊まり等になると宿で外付けHDDにコピー、バックアップ用に
DVD−Rに焼くというプロセスで行っていました。
ファイルがひとつしか無いという説明でしたが
ちょっと違いました 実際は以下の感じです。(カメラとUSB接続 USBモード初期設定)
http://photofriend.jp/u/10597/d879a8e87ceb47555d2c405a502ecbf820000000000000318867.jpg
http://photofriend.jp/photod/318867/
この状態でFinePixViewerを使用して
HDDにコピーするとJPG・RAWが正常にコピーされます。
ですのでFinePixViewerを素直に使おうと思いました。
また、USBカードリーダーで読むと通常のJPG・RAWという
形でコピーできました。
oya-Gさんのご質問の件ですが
CFはSandiskのUltoraUやハギワラシスコムの安価なものなどを
使用していますが、
これまでニコンのD2xを使用していたため
バッファーの影響か CFの速度差を感じることはほとんどなく
即座のプレビュー 拡大 ヒストグラム解析表示 ページチェンジが出来ていたので、
S5のプレビューまでの3秒程度がやけに遅く感じた次第です。
高速CFにした場合 どれだけしよう感が変わるかが
私も非常に興味があります。
書込番号:5946580
私もエプソンのフォトストレージ持ってますが、最近はメモリーカードが安くなってきたので、メモリーを十分持っていく方向になってます。
フォトストレージ使うにしても、メモリーカード3枚はもっておきたいです。
万が一メモリーカードに不具合起きたとき困りますので。
書込番号:5946813
すいません。
予約もしないで本日手に入れてしまいました。
で、早速お持ちの方に質問なんですが、MFレンズを装着して
WBを変更すると、その後の撮影データ
全部縦位置として認識されませんか?
ウチの常にでる訳じゃないんですが、
MB200つけてISO1000以下だとそうなりやすい気がします。
とは言っても、電源切れば直るし
データが保存されないわけではないから
そんなに大きい問題ではないんですけど。
あまり確度の高い話ではないのですが・・・
MB200の接触不良でそのような現象が発生する・・・と、どこかで聞いたような気がします。
長玉をつけて重くなると発生しやすいようです。長玉の影響でISO1000に流れてる状態ではないのでしょうか?
頻度が高いようなら「接触不良」「姿勢センサーの不良」「未知のソフトウエア障害」の可能性があるので、購入店かサービスステーションに相談されることをお勧めします。
書込番号:5944306
多分、接触不良による問題だと思います。
CFへの書き込み時は、内部のバッファーが瞬間的な
接触不良が起こっても救う構造になっていると
思いますが、メニュー表示中に、MB-D200を
グラグラやると液晶が消えちゃったりしませんか?
以下のスレを参照してください。
対策品が出てきたようですね。私がメーカーに訴えてから、
8ヶ月目に、ようやく重い腰を上げたようですね。
これから買われる方は、対作品であることを確認してから
購入した方が良いと思います。実は、私も買戻しを考えて
いる最中です。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=5910385/
書込番号:5945857
>F340Eさん
確かに症状が安定しないことから考えると接触不良かもしれないですね。
頻発するようならサービスセンターに持ち込んでみます。
解答ありがとうございました。
しかし、今日は全くおきない、、、。
>Fシングル大好きさん
スレッド教えてくださりありがとうございました。
瞬断/表示消えの方は教えていただいた通りやってみたのですが
当面発生しないようです(^^;;
とすると果たして、、、って感じですよね。
慣らしが終わってアタリがでたかな(笑
書込番号:5946434
と思ったら多分再現方法確定しました。
MB200もレンズのMF/AF関係ありませんでした。
どうもメニューの最下層に入って上下キーで選択後
シャッターボタン半押し抜けると縦位置になってしまう様です。(笑
#左キーで選択を抜けるとおきませんでした。
以上ご報告までに
書込番号:5946635
自己レスです。日本語おかしいです。(^^;
シャッターボタン半押しで抜ける
書込番号:5946655
FinePixViewerを今インストールして使ってみたんですが、
Nikon Viewのような、付箋をつけておいて付箋をつけた画像のみを選択してコピーする、
ということが、どうも出来そうにありません。
別売りのソフトを買わなければならないのでしょうか?
1,000枚とった写真の選別作業するのに使いたいのですが・・・いかがなものでしょう?
あれ?ということは。。。☆charmy☆さんもご入手?(^^ゝ
コピー機能について、取説では「Ctrl」キー押しながらドラッグ&ドロップとなっているようですね。一括ではできない?
書込番号:5941281
tettyanさん、こんにちは!
え?何のことでしょう?さっぱりわかりません(?_?)
フジのソフトは買わないつもりだったので、必要なら困ったもんです(>_<)
JPEGにしようかな・・・
書込番号:5941304
トランセンドの8Gが上海問屋から届いたので書込み速度をはかってみたら、連写してシャッターが切れなくなってからアクセスランプが消えるまで
トランセンド8G 約40秒
エクストリームV1G 約25秒
IOデータ MD6G 約35秒
でした。
なんとか使えそうです。さらに買い足すか、ストレージにするか微妙です。
A−DATAの8Gに手を出してみようかな(^^ゞ
今はトランセンドに8G分のデータがちゃんと書き込めるか実験中。。
書込番号:5941559
☆charmy☆さん、こんばんは
いや〜皆さん、すでにかっとばしてますネ〜。
私は本日、これから飲み会なのでキタムラの閉店時間までに帰れません。
そのかわり、明日は「嫁がPTAの新年会で夜出かけるので、子供が心配」という「ことにして」定時にあがります(笑)。
本日入手の皆様、寝不足にはご注意くださいませ。
書込番号:5941628
みなさん こんばんは
FinePixViewerでのファイルコピーは、エクスプローラと同じ要領ですね。
コピーの時に、ドラグしてすぐにマウスを動かすと反応しなかったりします。
Nikon Viewに比較して、ちょっとトロい感じがします。
厚手のカタログ(全12page)を見ますと、HS-V3が出ていますが、
どうも、まんまHS-V2みたいな感じですね。こちらは、赤・青・黄の
3つのマーカーを付けられ、マーカーなしを含めれば8通りの
グループ分けが出来ますから、コピーだけでなく、場面分けの
処理が出来ます。ただ、ブラウザーとして使った時は、
FinePixViewerに比較して、表示がトロ臭い(V2)です。
>トランセンド8G 約40秒
トランセンドって、S5proで使うとそんなにトロいんですか。
D200で使う限り、結構良いセン行っていると思ったけど、
MDより遅いのはトホホですね。
http://www.robgalbraith.com/bins/multi_page.asp?cid=6007-8197
書込番号:5941849
ところで、tettyanさんの発言で、
>☆charmy☆さんもご入手?(^
ここの『も』って、何か意味があります?
ありますよね。まさか? \(`o″)バキッ!
書込番号:5941942
>>☆charmy☆さん
>Fシングル大好きさん
やっぱり、SanDisk Extreme W 8Gを狙いましょう!
私は、ストレスなく(つまり、自分が長生き。。)使える信頼のおける
ブランドだと思っています。
書込番号:5941951
連投です。今夜は前夜祭!バリバリ行きますか!
と言っても、23時までは起きていませんが。。。(^^;
>>Fシングルさん こんばんは。
>ここの『も』って、何か意味があります?
@下のスレで、15:57ゲットご報告をされたTAC digitalがいらっしゃったので、「え!☆charmy☆さん『も』」の「も」です。
Aあぁ、Fシングルさん、sharaさんらが、そして自分も手にしていないこの日、この時間に羨望の意味で☆charmy☆もの「も」
私は。。。実は。。。2月1日なので〜す。
すでに手元にあるなら。。。書きこむ余裕ないですよね(^^;
書込番号:5942008
新しいフジのソフトが手に入らないのでRAWの現像が出来ません。
みなさんは既に入手済み?浦山氏杉
書込番号:5942183
武蔵麒麟さんこんばんわ
>RAWの現像が出来ません。
付属のFinPixViewerでとりあえず現像できますよ。
FinPixViewerを立ち上げて、ツール→画像を加工する で操作画面が立ち上がりますw
書込番号:5942362
☆charmy☆さん
私もゲッチュしました♪
ただいまバッテリー充電中で、とりあえず本体をスリスリしてます。
土曜日のモデルさんは、藍原ももよさんです。
お肌のきれいなモデルさんで、輝く笑顔が白とびしないで撮れることを期待しています(^^)v
書込番号:5942449
モノクロNIKOさん
ありがとうございます。S2時代からこのソフトは使用していないのですっかり忘れていました。RAWでいじる事だけ考えていると駄目ですね。FinePixViewerの勉強をしなくっちゃ!
しかしS5は操作が随分違うもんですね。頑張って憶えねば。シャキと言うシャッター音たまりませんね。ありがとうございました。
書込番号:5942462
武蔵麒麟さん
S5Proには、RAW→TIFFのコンバータソフトではなく、
しっかり現像できるFinePixStudioというソフトが付いています。
なので、RAWばかり考えても全然大丈夫だと思いますよw
但し、WIN98SEとMEの場合は、RAW→TIFFのコンバータソフトのみとなるようです。
書込番号:5942547
皆さんご購入おめでとうございます。
自分は週末にでもどこかに探しに行こうと思っています。
(ヤマダかヨドバシかな?近所のコジマは土曜日の時点で売る気が無いようでした。)
出来ましたらバッテリ1個で本体のストロボを使用しないで何枚撮影できるか教えて頂けると助かります。
1000〜1500枚ほど撮影出来ればMB-D200がマイナーチェンジするまで購入を控えたいと思っています。
雑誌のおまけでCFの比較データが記載されていました。
D200の場合RAW20枚で最速1位のTS8GCF120で44秒以上です。
記事によれば使い物にならないとコメントされています。
JPEG30枚ではHPC-CF8GZ2Fが約18秒でお勧めとのことです。
残念ながらS5については記載されていませんがお話から判断すると
画像素子以外の周辺回路はD200と同等なのでしょう。
周辺機器との特性(性能)を考慮すれば仕方ないかと思います。
1年の間に多少手が入っているようですが・・・。
そう言えばノイズの除去方法も分割してどうとかと記載されていたような気がします。
書込番号:5942771
X15さん ありがとうございます。
XPなのでいじれるんですね。やってみます。
フジの新しく出るRAWソフトが来るまでは、現像は駄目かなと思っていたので助かります。m(_ _)m
書込番号:5942788
tettyanさん、こんばんは
飲み会から帰還いたしました。部の新年会だったので断れませんでした。
まったくもってそのとおり!私は「明日の書き込み用原稿」を昨日書いて保存してあります(笑)。
ご報告はそれにまかせて、「伴侶」を存分に可愛がりたいと思っております。「布団の中」でじゃないですよ。あんな物やこんな物まで用意はしましたが・・・・(笑)。
書込番号:5942997
バッファーフルから全開放までのタイムを計測してみました
トランセンド8G(×120)が40秒
D70時代に購入したレキサー1G(×80)で30秒でした。
Dレンジを上げて、調子よく撮っていたらすぐ止まります。
連写速度は、もうちょっとかな?D200の感覚からしたら
ストレスたまりそう。エクストリーム4がいるのかな〜〜(T。T)
しかし、出てきた画を見たら、そんなこと気にならなくなることを
願ってます。今日は改造DKー21Mの作成までで疲れました。
また、明日以降にレポートします。
あっ、それから、予約特典のストラップはちゃっちかったので
ニコンのストラップを買ってきました。
書込番号:5943276
みなさま、たくさんの書込みありがとう御座いますm(__)m
Fシングル大好きさん
HS-V2の場合でよろしいので教えて下さい。
1.グループ分けしたあと、その1グループを他のフォルダへコピーは可能でしょうか?
2.JPEGに変換の際、SILKYPIXのように「640×640に内接するサイズで保存」ということが出来ますか?
特に1.に関しましては作業上、重要な要素となりますので・・・
書込番号:5943926
たびたび、スイマセン。
今、SILKYPIX3を触っていたら1.について出来ることがわかりました。
一応HS-V2でも可能か教えて下さい。
それと、SILYPIXをお使いの方、教えて下さい。
S5proでRAWで撮ったもののダイナミックレンジの修正はSILKYPIXの「ハイライトコントローラ」で同様の操作が出来ると考えてよいのでしょうか?
S5proの性能をフルに活かすにはHS-V3が良いのでしょうが、SILKYPIXでD200とS5proを現像するつもりで予算を組んでいなかったので、買うのをためらっています・・・
SILKYPIXはいつ対応してくれるのかなぁ・・・
書込番号:5943981
☆charmy☆さん
私も、SILKYPIX3の使用を開始したのですが。。。
現状では、S3Proまでの対応のようですね。
S5Pro対応はいつになるのか、一刻も早く対応をと、メールして
おきました(^^;
書込番号:5944467
ご購入おめでとうございます。正直うらやましい(^^;
連写、遅いですか!?
ということは、じっくりと腰を据えて撮るタイプのカメラなのかな…
書込番号:5942225
連射はS3とほとんど変わらないですよ〜。
ま、こんなもんこんなもん。
ただ、ISO1250以上はS画素のみでの撮影になるためか
連射速度が向上しますね。
書込番号:5942405
Fujiお大小のセンサーが並んだCCDと他メーカーの中の大きさで単一サイズが並んだCCDの違いについて以下の素人疑問が湧いてきました。お教え願います。
Fujiの大きいセンサーは暗いところを得意とし(黒つぶれしにくく、シロトビしやすい)、小さいセンサーは明るいところを得意とし(黒つぶれしやすいがシロトビしづらい)、これら両者を組み合わせD-rangeを広く100-400%まで変化させることが出来ると理解していいのでしょうか。そうだとすると、他メーカーの中サイズセンサーが並んだCCDでは中程度の明るさを守備範囲とするなら、D-rangeは約250%となると考えればよいのか、それとも、そのD-rangeを基準として100%としているのか。%を使用しているのでD-rangeの基準は絶対基準(何が原点基準??)なのか、相対的なものなのか(相対として、何が分母なのか??)と分からなくなりました。素人にご教示をお願いいたします。
ちょうど今、ポンカメ2月号を見てましたらp.96にS5proの記事があり、D-RANGEのことも書いてました。・・・でもよくわからない(^^;。
このカメラで言うところのD-RANGEは
http://fujifilm.jp/personal/digitalcamera/finepixs5pro/feature001.html
「広ダイナミックレンジ画像形成の概念図」が解りやすいですね。
D-RANGEのSTD100%に対しW2は+2EV、つまり倍の倍=4倍で400%になるという意味らしいです。
ポンカメではAUTO、100%、230%、400%とD-RANGEを変えて撮影したサンプルが載ってます。
値を上げると眠くなるのではないかと思うのですが記事では「全体のクリアさは維持」と書かれてますがもっと検証しないと信用できません。
ちなみに性能がいいのならいつもD-RANGEを上げておけばいいようなものですが、撮影間隔が最短0.3secのところ100%以外は0.6secになるとも書かれてます。
なお、センサーの大きさとダイナミックレンジの違いは、そんなに気にされなくていいと思います。
書込番号:5936345
>>はまってますさん
まず、以下のページをご覧下さい。
http://www.dpreview.com/reviews/fujifilms3pro/page18.asp
S3PROのダイナミックレンジと、比較対象としてのEOS 20Dのダイナミックレンジです。
WIDE1(230%)が入っていませんから具体的に230%がどこに位置するかは見えませんが、
100%でS画素そのままのレンジ、230%で1と1/3段レンジ拡張、400%で2段拡張という
形になります。100%でハイライト側が2と2/3段まで粘りますから、230%で4段、
400%で4と2/3段です。ちなみに、ほぼ同じカーブになるデジタルカメラマガジン
昨年2月号の17機種比較記事ですと、ポジフィルムのレンジが4段半で示されていました。
尚、シャドウ側はS3PROが常に-5段、ポジが-4段です。
図示はありませんでしたが、カラーネガだとハイライト側に5段、モノクロで6段と
言われていますから、モノクロのラチには及ばない物の、カラー写真では
フィルムに迫るレンジは確保できているというお話しのようです。
(座学でしかフィルムは存じませんので、ひょっとしたら違うかも知れませんが^^;;)
つまり、この場合の%は、あくまでS3PROのS素子が持つダイナミックレンジを
基準としての数値のようで、他社機と比べる場合はレンジ幅で測るのか
ハイライト側の粘りで勝負するのかによって数値は変わると思いますよ。
書込番号:5936383
単純に記録できる飽和レベルと容認できるノイズレベルとの比です。
だから普通の構成の撮像素子でも低ノイズで量子化の深度(bit数)を上げればレンジは広がります。
大抵のデジタル一眼レフカメラはノイズを容認すれば1-2段の減感撮影ののち中間調までを増感しハイライトを圧縮することで見た目の高輝度部分をとばさずに再現する(2段の減感撮影ならフジのいう400%と同じ)ことは可能です。
ノイズ(これも基準感度ISO100のカメラならISO400で撮影したときのノイズと同程度)が目立ってくるだけです。
フジの方式のメリットは基準感度ISO100のままでそういうことが出来ることです。
R画素はノイズが多いのですが、高輝度部分に圧縮して再現するので問題になりませんし、S画素の方も増感現像するわけではないので低ノイズです。
撮影感度を上げる(ホントにAD前でゲインアップするとノイズレベルも上がるので記録されているレンジは狭くなります)と、R画素を使用するのはノイズが増えることになるのでISO400以上はホントはS画素だけで処理しても良さそうです。
14bitADなら他の機種のISO400と遜色ない表現を中間調まで保つことが可能ですので。
理解してもらえると嬉しいです。
書込番号:5936486
230%か400%か、はたまたスタンダードか迷うような時は、
AUTOにしておけば良いような気もするのですが、
RAWで撮ったらどうなるのか、どなたかご存じですか?
つまりRAWの場合、スタンダード以外のモードはデータ量が一律に2倍になっていますが、
230%でセットして撮影して、後で400%に直して現像したり、
逆に、何でもかんでも400%で撮影して、現像時にスタンダードにしたり
ということは出来るのでしょうか?
書込番号:5937422
RAWで記録していればS画素とR画素を独立してデータ持っているはずなので、「後からスタンダード」は問題なくできるでしょう。
R画素は階調を圧縮するのが前提なので、例えばリニアに使用してISO25相当に後から減感したりするのはノイジーになりお勧めできないということでしょうね。
何も問題がなければハイライトの圧縮は無し=フジのいう100%でISO25のモードを用意(スタンダードではないのでRAWデータはでかい方になる)しても良さそうなものです。
書込番号:5937439
諧調性との絡みがあり、D-Rangeだけで語れませんから『論よりRUN(ラン)』です。
実際に、S3proのD-Range230%の時に、20Dと同じD-Rangeであったとしても、
諧調性が違うため、S3proなら現像時に露出をマイナス補正して白とびから
救われますが、20Dでは救われません。実際に使ってみますと、諧調の優位さで
STD-RAWでも、30Dより白とびを少なく調整が可能だと思います。
個人的な見解ですが、S3proが14bitで、S2proが12bitの諧調性(分解能)だと
すれば、D2Xでも10bit程度に感じてしまいます。
晴天順光のような場面だと、D-Range100〜230%で良いと思います。また、
こういう場面では、極端な言い方をすれば、D2XsとD80の差は極少でしょう。
でも、雨の日、逆光など、D2XsとD80は別物の諧調性と感じますが、
S3proは、もっと良いです。
書込番号:5938078
S3PROは400%で白飛びしている部分が1〜2段減感するときちんと出てくるんですが、
これについて自分の考えやkuma_san_A1さんとFシングル大好きさんの書き込みから
ふと思ったんですけれど、それってつまり「通常はハイライト側に輝度を圧縮
されていたR画素の画像が減感によって適正感度に引き戻され、R画素を主体に
描画している画像に切り替わっている」って事じゃないかなと。
ですから数字上のダイナミックレンジに比べてS3PROのRAWデータが柔軟性のある
扱いやすいものになっているんじゃないかな、と思うんですよね。
書込番号:5938417
おっと、↑はRAW現像時のお話しです。
書込番号:5938437
それが不思議なことに、SR型でないS2proでもそうなんです。
以前、S3proの板でも紹介しましたが、手前にケーキを置いた
子供の撮影でストロボ直射の撮影・・・・・どうなるか予測が
できますよね。HS-V2に読み込んだ時点では、ケーキが白とび。
でも、スッ飛んだケーキのクリームが、RAW現像時、露出の
マイナス補正をしたら、諧調が現れビックリ。
トーンカーブで全体を整えて出来上がり。
こんな真似、D2Xでも出来ません。
S3proのW-RAWで同様の写真を一昨日撮りました。下の子の
ハッピー・バースデーでした。S3proだと、S2pro以上の
コントラスト、彩度で仕上がり、S2proよりも白とびなし。
♪♪おどろっき もものき さんしょんき〜♪♪
今度、2/6は奥さんの誕生日です。S5proで、同様の写真を
撮ってみようと思います。でも、カメラが拒絶反応を起こし、
シャッターが切れなかったりして・・・・・あっ、そうか、
奥さんじゃなく子供の写真を撮れば良いんだ \(`o″)バキッ!
書込番号:5938681
>>Fシングル大好きさん
そういえば、1S3PROの板で以前拝見してたのを忘れてました^^;
中間調重視の現像をHS-V2はしているように感じますから、ひょっとすると
S2PROのケースは12ビット→8ビット変換に加えトーンカーブの関係で圧縮されて
通常は消失している部分が露出を下げることでカーブのなだらかな部分に
降りてきて引き延ばされたため、階調が出てきたと言うことかもしれないですね。
書込番号:5939158
【欲しいものリスト】今、自作PCを作るなら
【欲しいものリスト】canon移行案
