このページのスレッド一覧(全1783スレッド)![]()
| 24 | 13 | 2011年8月3日 08:07 | |
| 2 | 8 | 2011年7月24日 09:31 | |
| 1 | 10 | 2011年7月23日 13:32 | |
| 8 | 13 | 2011年7月18日 07:35 | |
| 28 | 26 | 2011年7月17日 13:35 | |
| 32 | 20 | 2011年6月3日 05:07 |
SDカードはメーカーによって
画像写りや発色が違うものでしょうか??
最近パナソニック2GBから東芝SDHCの8GB(白)に変えました。
気のせいかパナのほうが良いような。。(気のせいかも)
皆さんは何かメディアカードにこだわりありますか??
みゅりくんさん おはようございます。
それは気のせいだと思います。
私はサンディスクのエクストリーム、コンパクトフラッシュ時代から購入時NO.2性能の物を使用していますが、幸か不幸かサンディスクを使用するようになってからエラーというのは経験した事がありません。
書込番号:13312794
カードで画像の写りが変わることはありません。
連写からの復帰等は違いますが・・・
書込番号:13312797
>画像写りや発色が違うものでしょうか??
アナログではなくデジタル記録なのでメディアによって発色や写りが変わることはありません
とくにこだわりはないです
信頼性で選ぶとしたらサンディスクとか東芝とかですが私は値段でトランセンドが多いかな
SDHCなら今だと最低でもクラス6のは選びますね
書込番号:13312831
おはようございます。みゅりくんさん
>SDカードはメーカーによって
>画像写りや発色が違うものでしょうか??
それはたぶん気のせいだと思いますよ。
僕はサンディスク・トランセンド・シリコンパワー・PQ1と使っていますが
今までエラーなく快適に使用しています。
銀塩時代はフィルムの種類で発色に違いがありましたがね。
書込番号:13312864
デジタルデータがメディアによって違うものになったら・・・コピーできないじゃないですかっ!(w
SDカード同士ですら違ってしまうなら、PCのHDDにデータを移動させたら違うデータになっちゃうって事ですよ?
メディアのこだわりは無いです。安くて永年保証を謳ってるからTranscendのメディアが多いですが・・・。
あとは、当たればハイスペックなA-DATA(読み書きの速度はTranscendより速いw)。今んトコ、外れには当たってないですが、他人には薦めません。
他人に薦めるのは、やはりSDならSandisk・Panasonic・東芝、ですね。CFならSandiskかLexar。これらが松。
松以下を使うなら、外れて文句を言うな、でしょう。他人に訊くなら、黙って松を使え、かな。
書込番号:13312973
フィルムじゃあるまいし
SDカードは01の数字を記録する装置にすぎません。
画像として処理するのは画像エンジンの仕事
書込番号:13313017
>SDカードはメーカーによって、画像写りや発色が違うものでしょうか??
三脚を使って、同じ対象を同じ光量で同じ設定で撮り、時間を置いて、日を置いて確認します。
メディアで 画質が変わる事は有りませんが、ご自分で決着を付けられた方が良いです。
違うと思ったのは、何故だったのかそのままにして置くのは惜しいです。
画像を 判断する時、メディアを換えた事も、その時の体調、気分、流れている音楽、明るさ、匂いほかすべてが影響します。
確かに その時、みゅりくんさんには違って見えていたのです。
書込番号:13313043
アッハッハッハ♪スンマセン、おもしろい質問なので笑ってしまいました(*^_^*)
でも、フィルムみたいにメーカーで色が違ったらある意味おもしろいかも♪
「このメーカーは緑がいい発色で」とか
「○○は黄色がいいから紅葉撮りにマッチするとか」(*^_^*)
基本サンを使っていますが、価格のSD板のクチコミ、プレビューを参考にシリコンパワーやチームも使っています。本番撮影前に試し撮り&フォーマットを繰り返し、不具合チェックをしています。
書込番号:13313069
じいちゃんが、フジカラーわ緑がきれいに写って、
サクラカラー?(そんなのあるの?)わ赤がきれいに写るって言ってます。
フィルムの話だそうです。 (・_・ヾ
書込番号:13313382
素晴らしい事に興味を抱いたみゅりくんさんってステキだな〜
きっと素晴らしい感性の持ち主かも?
書込番号:13314026
ちなみに0、1のデジタルですが、
HIFIオーディオ界では、
個体差ではなく、焼いたCD-Rの種類によって、
音質傾向が明らかに違うのは常識です。
画質厨房の諸君!
どうか炎上されるがいい!
(笑)
…しないか。
(笑)
書込番号:13314964
ジョークで"場合によっては差が出るよ"と書くつもりだったのですが、
真面目にレスをする必要が出てきました。
じゃげしさん>
CDの読み取りとSDカードの読み取りのチェックサムやエラー訂正の方法が違うので
簡単には比較ができません。
CDの読み取りは多少の読み取りのエラーがあっても、無視して、再生してしまいます。
ですから、出てきた当初は、全て半導体メモリに読み込んでから再生すればとてつもなく
忠実な再生ができると言われてました。当時はメモリの値段が高く不可能でしたが、
現時点では法的な問題(詳しくは解りませんがJASRACは違法コピーと主張)で
実現できてません。
一方のSDカードは修正できなくなるとエラーを弾き出します。エラーが出てない限り
カードのメーカによる差はありません。
当初は「読み込みエラーが出れば違いますよね」と一言で済ますつもりでした。
書込番号:13318002
皆さん、回答有難うございました!!
なんだかおバカな質問のようでしたが、素直に安心しました。
書込番号:13329506
撮った画像を見るときに、カメラを傾けて画像が回転する機能は無いのでしょうか?
それとコンデジのように液晶モニター見ながらの撮影はできないのでしょうか?
取り急ぎ、質問のみですみません^^;
D40 はどちらもなかったと思います。
最近の機種ならLVは搭載しています
書込番号:13283735
縦位置情報記録Onで撮影、縦位置自動回転Onで再生、でOK。(私は再生はOffで使用。)
背面液晶でのLV撮影機能はありません。
書込番号:13283758
縦位置情報の記録をするにします(130P)。
再生時に、縦位置自働回転はマニュアル93P。
液晶を、見ながらの撮影は出来ません。
説明書はこちらです。
http://www.nikon-image.com/support/manual/m_pdf_select.htm
書込番号:13283819
ご回答有難うございます。
おっしゃるとおり、
で撮影と再生してみたのですが、回転しません;;なぜでしょうか、
壊れてるのでしょうか。。。
書込番号:13284031
何だか意味がわかりました! 確かに回転表示されてました。
すると画像が小さくなりますよね、その小さく表示されたものを
カメラを傾けるとくるっと回転させて全画面表示させたかったのですが
それはできないんでしょうね。^^;
わかりました。
有難うございました!!
書込番号:13284068
>その小さく表示されたものをカメラを傾けるとくるっと回転させて全画面表示させたかったのですが… <
それは、こうされると良いです。
こうしておくと、純正ソフトViewNX2、NX2で表示した時に自働回転しますからね。
で、再生時に縦位置自働回転は(マニュアル93P)、OFFにすれば良いのです。
要は カメラの液晶で回転させるから当然小さく成りますよね、OFFにすれば回転しませんから大きく表示され、
みゅりくんさんの希望どうりに成りますよ。
書込番号:13285646
>縦位置自働回転(マニュアル93P)
ここで言う自動とは
「撮った時のカメラの傾きセンサーの情報による」 自動整列であって、
「撮った画像を見るときの、カメラの傾き」による自動整列ではありません。
スマートフォン(や ipod とか)みたいに
再生状態中 本体の傾きセンサーによって
画像の向きが パカパカ修正される 機能がほしいのでしょう。
書込番号:13289502
画像見れればいいのですが
全部の画像がそうなのでしょうか
全部の画像がそうならCCD(撮像素子)に問題あるかもしれません
そうなると修理代は結構なものになりそうですが、いくらぐらいかかるかSCで見積もりしてもらって高ければ修理せずに買い替えでしょう
また可能性敵には保存したデータの何枚かならSDカードの問題かもしれませんし、室内撮影で時々下半分とか色が黄色とかに変わるのなら故障でなくフリッカーかもしれません
書込番号:13285712
修理可能なはずです。液晶の画像ですね。一万円程度と思われます。
https://recept.nikon-image.com/repair/MachineSelectInit.do
書込番号:13285725
まずは、確認をされたほうがいいです。
常に発生するのか?液晶の問題か?センサーの問題か?SDカードを替えても同じ?
書込番号:13285746
先ずは SDを換えてテストします。
状態が同じなら、故障ですからニコンSCに修理依頼に成ります。
ニコンサイトの 修理見積もりは、最高上限金額ですのでこれ以上請求される事は有りません。
このさい オーバーホールを、お願いされた方が良いと思います(見積金額20,300円)。
買い換え?と思わないで、修理して上げて下さい。
書込番号:13285794
オーマニさん こんにちは。
ご愁傷様です。皆様おっしゃるようにSDカードをかえても同じように記録されるのであれば、修理行きだと思いますし十分修理可能だと思います。
書込番号:13286143
皆様ありがとうございます。
SDカードを替えても同じでした。
下半分ではなく上から下までの一直線です。
パソコンで見ると確認できる程度の細い線です。
やはりCCDの不具合のようですね。
サンプルつけましたがちょっとみにくいかな?
真ん中のバラの花の右側に黄色い縦線が・・・
書込番号:13286152
拝見しました。
確認できます、修理対象ですね。
書込番号:13286225
CCDのようですね。修理の方が良いでしょう。
D40中古の良品は、運が良くないと出くわしませんので。
書込番号:13286318
D40でしたら一律修理料金になるのでしょうかね?
http://www.nikon-image.com/support/whatsnew/2010/wnew100301.htm
書込番号:13286350
アドバイスありがとうございます。
やはりCCDのようですね。
一律料金の11500円で修理できればいいのですが
いっそ次の新製品に期待するか、迷うところです。
書込番号:13286409
先ほどD40を落下させてしまいました・・(ToT)
落下直後、一枚は撮れたのですが、それ以降は「被写体が暗すぎます」という、
レンズのふたを取らずに電源を入れたときのメッセージが表示されます。
カラコロ音がしたためレンズを外してみると、レンズ側に、黒く丸い、
目玉のような物がごろごろしていました。(本体側にはミラーが見えました)
少ない情報で申し訳ありませんが、以上の状態で、レンズ側だけが部品がとれ、
故障したと考えてよいのでしょうか?それとも本体故障の可能性もあるのでしょうか?
色々調べたところ、レンズの修理には買う以上のお金がかかるとのこと。
もしレンズ側だけなら、修理には出さず、今のレンズにさほど不満は感じていないため、
以下の手ぶれ補正つきレンズを買おうと思っています。(ヤフオク新古品で1万円程度)
少ない情報で申し訳ありませんが、ご教授下さい。
今のレンズ(D40レンズキットのもの):AF-S DX NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6GUED
買い換えようと思っているレンズ :AF-S DX NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6G VR
とりあえず近所のキタムラとかヨドバシとか行って
手持のD40に展示してあるレンズつけて試してみればいいですよ
問題なく使えれば、レンズだけ買いなおせばOK♪
(*´ω`)
書込番号:13264214
これだけの情報では、何とも言えません。
ボディなのか、レンズなのか、それとも両方なのか
メーカーに出して見積もりをもらうことと思います。
見積もりだけでも費用が発生するかもしれませんが。
書込番号:13264228
ringo2011さん こんにちは。
レンズは普通に外せたのでしょうか、たぶんボディにもダメージがあると思います。
ボディが落下直後生きていたとしても、1枚撮れた時ミラーと壊れたレンズが干渉し、終わってしまったような気がします。
他のレンズを持っていれば試してみるのも良いかも知れませんが、ボディのみでもマニュアルにしてシャッターが切れるか確認されれば良いと思います。
書込番号:13264260
まずカメラやに行って試してみましょう。
で、レンズ故障ならさっとヤフオクでレンズ手配して、まずは不運なことは忘れましょう。
あと、その壊れたレンズ。
そのままゴミ箱に捨てるのも忍びないので、せっかくだからヤフオクで出品しましょう。
貴兄の要らないものでも、それを欲しいという人は案外といるものです。
リサイクルの観点からも、何とか再利用させる努力は、そのレンズを壊した貴兄の道義的な責任だとも思います。
じゃないと、かわいそうじゃん、そのレンズが。。。。
書込番号:13264280
どのように落下したのかによると思いますが、レンズからの落下かボディからの落下か、最悪レンズを外した状態で、確かにD40にもミラーアップ機能があったと思いますので、それでミラーとシャッターの動きは少しは確認が出来ると思いますが(確かな記憶ではないので間違ってるかもしれなせん)、なるべく早めにカメラを取り扱ってるにお店に行き事情を話してD40で使えるレンズで試し撮りしてはどうでしょうか。
カメラの無事を祈ります
辛い事は早めに忘れて明るい希望を持ちましょう。
書込番号:13264340
上の書き込みで、いくつか誤字やよけいな文字があり、読みずらいと思いますが、すみませんでした。
書込番号:13264359
SCそばにありませんか。見て貰うのが一番です。
特にボディのレンズマウントに関係するところの”内部ひび””変形”は、
片ぼけにつながりますので。
これを機に、もう一段大切に扱いましょう。私も気をつけようっと。
書込番号:13264597
ご愁傷様でした
もし、他のレンズをお持ちならそのレンズで試してみてください
なければカメラ屋に持って行かれるのがどこが故障しているか分かる早道ですね
店頭のレンズ借りて写真撮ってみてなんともなければレンズの故障でしょう
書込番号:13264617
大変でしたね。
まず最初に、撮った画像データのバックアップをお忘れなく。
あとは、他の方も言う通り、検査修理や確認でボディの故障有無を調べるのが良いと思います。
レンズ側から真っ逆さまに落ちてオートフォーカスレンズなどが内部で壊れたのなら、ミラーもマウントも無事でボディ側は大丈夫な可能性もあります。
ご参考に。
書込番号:13264732
ボディーを点検に出すべし!
あたくしは、カメラをコンクリートに叩き付けたら、ミラーボックスがズレてAF不良になったことがあります。
ちなみに、カメラはオリンパスのE-3。
書込番号:13264764
なんとも、お気の毒な・・・ご愁傷様です。ボディ、無事だといいのですが。
私も落として・・・なんの表示も出ず撮れるのですが、撮った写真は真っ暗で・・・。修理代を工面中です。
書込番号:13264777
ringo2011さん、D40を落とされたとのこと、残念でしたね。まずは、購入されたお店か、SCへ持っていくことかと思います。
D40は丸っこく、すべすべしていて、落としやすいですね。フィルムカメラ(ニコンEM)と比べて、そう思います。
私はD40、安全のため撮影時はもちろん掃除しているときでも、いつもストラップを首にかけるようにしています。これは、三脚使用で撮っているときもそうですね。
書込番号:13265008
スレ主です。
短い間にたくさんのご返信、ありがとうございます。
大変参考になりました。
近くにレンズ交換を試させてもらえそうな店を知らないため、
とりあえずVRレンズを買って、試してみます。
片ボケ等が生じるなら、その後本体も・・・
レンズはジャンク扱いで、何かに活用できる方にお譲りしてみます。
レンズを分解、修理できるスキルをもつ方もいらっしゃるようなので。
たくさんの思い出を撮影したカメラでしたが・・・
これからはより注意して扱うようにしたいと思います。
書込番号:13266623
日ごろ皆様の情報参考にさせていただいております。
D40でデジイチデビューしてから、早2年。
先日、ようやっとマニュアルモードにチャレンジしてみました。
今までは絞り優先が殆どで、マニュアルモードは食わず嫌いの様な状態だったのですが
(というかマニュアルモードの利点がいまいち分からなかった)
マニュアルモードは慣れると、それほど面倒でも無いし、
何より露出が機械任せじゃないため、逆光気味の撮影時に
やれアンダー気味だ、今度はオーバーだ、同じ様に撮り直したのにうまくいかない、
などというイタチゴッコから開放され感動してます。
カメラに慣れていらっしゃる方には常識なのかもしれませんが、
私みたいにコンデジで全部まかせっきりだった人からすると、一皮向けたような感じです。(オーバーでスイマセン)
現在は主に逆光気味の時や、明暗の雰囲気を重視したい時にマニュアルモードを
使用していますが、皆様はどのような場面で活用されていますか?
よろしければ、皆様の活用事例を教えてください。
ド素人の記念撮影のため、作例がパッとしないのはご容赦くださいませ。。。
>今までは絞り優先が殆どで
測光方式は
「スポット測光」、「中央重点測光」、「評価測光」(?メーカーによって呼び方が異なるので)
を使い分けれられてますか?
あと、「AEロック」も。
使い分けされていたら、悪しからず。
「P」モード、上記使い分けがメインです。
マニュアル露出はほとんど使いません。
マニュアル露出を使うのは、現在では
お月さんを撮る時くらいかな?
書込番号:13252787
フィルム時代は、オートのない機械カメラを使っていたから、基本的には今でもマニュアルがしっくりくるね。
あれこれモード変更するより、マニュアルの方が楽だし。
カメラを振り回しながらのスポーツ撮影時、背景の明暗に引っ張られないから楽でいいよ。
書込番号:13252831
例えばライブなどステージ撮影でオートすと
照明が安定している場面では被写体に常に同じ明るさの光が当たっているのに、背景に点光源が入るか入らないかとかで構図によって露出がコロコロ変わってしまうので
この場合は絶対マニュアルがよいです
逆に予測不可能に照明がコロコロ変わるステージでは完全にオートにしてカメラまかせにしますね
マニュアルではおっつかないので(笑)
一般的には内蔵露出計で撮影する限りオートが基本の方が露出は正確に合せやすいはず
特に昔のフィルム時代のアナログな露出計ならオートこそ間違いなく正確でした(笑)
今のデジタルな露出計だと微妙なとこですが…
書込番号:13253199
Aero Combatさん
素敵なお写真の数々ですね〜
ご自身の撮影スタイルを確立されたようで良かったですね。
私の場合はすべてマニュアル露出で撮っていますのでどういう場面だからという
意識はないですが、あまり写真としてのクオリティーを要求されないような場合は
オートで撮ることもあります。(作品撮りという意識がない場合)
例えば子供の運動会など、とにかくたくさん撮る場合などはオートで撮ることもあります。
私は適正露出という言葉が嫌いなのでマニュアル露出で撮っていますが、
ファインダー内の露出インジケーターは適正値から大きく外して撮っています。(笑)
ただ、マニュアル露出だから逆光でも対応できるという訳ではないですね。
許容範囲を越えた状態での撮影では黒つぶれか白飛びのどちらかを受容しなければならない
ことも多いですね。
書込番号:13253276
Aero Combatさん、こんにちは^^
自分なりの撮影スタイルを持つと言う事は良い事だし、他人があれこれ言うものじゃないですが、
夜景やそれに近い暗い状態での撮影にはオートで撮る人はいないんじゃないでしょうか。
そう言うときでは私の場合ですと、露出補正で済ませています。
書込番号:13253387
Aero Combatさん こんばんは。
私はマニアル露出を使用するのは、体育館などでのスポーツ撮影時照明の明るさがほぼ一定の場合です。
そうする事によって白い色のユニフォームは白く、濃い色のユニフォームは濃くと露出計がだまされずに適正に写るからです。
書込番号:13253426
私がマニュアル露出を使うのはストロボ炊くとき全般ですね
特に小物撮影のときはたいてい。
スローシンクロの表示があるカメラのときはA(Av)を使う事も出てきましたが
Mは手放せない!
書込番号:13253564
マニュアル露出はニッコールオートを使うときだけ・・・
ピントは結構外します (^^;
普段はマルチパターンのPオート専用です。
露出補正は頻繁に使いますが・・・
書込番号:13253585
>マニュアル露出
背面液晶でヒストグラムが読める機種でしたら、同じ場面で枚数撮るときには楽かもしれません。
書込番号:13253637
花火撮影にも、マニュアル露出(バルブ)は向いてますね。
書込番号:13253697
Aero Combatさん
今晩は&初めまして♪
私はモノグサなのでほとんど(95%)はMですね〜。写真て、絶対露出補正(と言うかコントロール)が必要でしょ。その時露出補正ボタン押しながらダイヤル回すのが面倒で(笑)。
Mだと露出バーグラフ見ながらダイヤル回すだけだから。ま、慣れですかね〜、ずーっとコレで撮ってますから。
どーでもいい写真を撮る時はPで何一つ触りません(笑)。
ところで・・・お写真、マチュピマ?ナイスですよ!てか、続き観たいな〜♪
書込番号:13253763
電弱者ちゃんって、Mだったのね〜
私は、Sも好きよ〜
書込番号:13253810
kyo、kyonkiさん
こ、こりゃど〜も(汗)。
予想外の事態に動揺してる(笑)。
書込番号:13253928
ど、どっちかと言ったら、Aです。 ポッ
Mもたまにありますが、Sは未体験です。
書込番号:13254415
>ayamanekoさん
そういえば、測光パターンはカメラを買って以来、ほとんど弄って無い気がします。
全然使いこなせてなくて、お恥ずかしい限りです。
いろいろ試してみたいと思います。
ご助言ありがとうございます。
>大場佳那子さん
スポーツの様な、いそがしそうな場面では逆にオートモードに頼りそうですが、
ご指摘の様な利点もあるのですね。
マニュアルはじっくり撮る時に向いているのかと思い込んでました。
勉強になります。
>あふろべなと〜るさん
ここがミソですね。
確かにステージなどで色々な光源がある場合は、
何か条件を固定する必要がありますね。
この考えは非常に参考になります。
>フッサール・ヒロさん
全てマニュアルとは凄いですね。
私は、まだマニュアルで撮ると露出がオーバー気味になってしまうので
まだまだ練習が必要です。
私もフッサール・ヒロさん のように、常にマニュアルでも撮れるほど
慣れるように頑張ります。
素敵な写真とお褒めいただき光栄です、
励みになります。
書込番号:13254703
>hanazzyさん
お恥ずかしい話しながら、今までは極めて暗い状況でも絞り優先で撮影しておりました。
そのような場合は、マニュアルを使ったほうが良いと言う考えにいたらなかったものですから。。。
私も今までは、露出補正で済ませていました。
カメラの奥深さを改めて感じます。。。
>写歴40年さん
先ほど、大場佳那子さんからも教えていただきましたが、スポーツ時にマニュアルモードは良いみたいですね。
あまりスポーツシーンを撮る機会が無いのですが、機会をみつけて試してみたいと思います。
>こけこなにわとりさん
ストロボ時ですか。
その発想はありませんでした。参考になります!
残念ながら外付けのストロボは持っていないのですが、今度内蔵のストロボで撮影する際に試してみたいと思います。
>ssdkfzさん
皆様、色々なスタイルで撮影されているのですね。
ピントもマニュアルはすごく難易度が高そうです。。。
>hotmanさん
いままで、ヒストグラムはほとんど見ていなかったのですが、マニュアル時には良さそうですね。
今までは、白とびを警告してくれる表示モードしか使っていなかったのですが、今度は組み合わせて利用したいと思います。
>じじかめさん
バルブ撮影は、前から試してみたかったのですが、リモコンを買わなくてはいけないので
まだ、できておりません。。。
今年の夏にはぜひ試してみたいと思います。
>電弱者さん
確かに、D40の場合、露出補正を行うよりもマニュアルモードでSSを操作するほうが簡単ですね。
そういった考え方もあるのですね。
ただ、サングラスをかけているといまいちファインダー内の表示が見づらいです。。。
写真は、メキシコの月のピラミッドの上からの眺めと、太陽のピラミッドを下から見たものです。
マヤの遺跡だとチェチェンイッツァの方がボピュラーかもしれませんね。
お褒めいただき、ありがとうございます。
み、みなさま、私はどちらかと言うとドMでしょうか。。。。
書込番号:13254846
あたしは一度もMにしたことないです。
書込番号:13255445
Aero Combatさん
おはよ〜ございまぁ〜す
私も古代遺跡の撮影してみたいです!
ジャングルの中の遺跡、インディ〜ジョ〜ンズの世界に憧れます。
私にも金と時間さえ有れば…。
日中シンクロなど撮影の幅も広がりますので、是非使われてみて下さい。
目から鱗の現実を実感出来ると思います。
書込番号:13255626
Aero Combatさん、おはようございます。
どこかの国の古代遺跡でしょうか(無知で恐縮です)・・・、素敵なお写真ですね。
ところで、マニュアルモードですが、私は花火を撮るときと、古いレンズ(不自由で、ほとんど使わない)を使うときだけですね。
通常は、絞り優先オートに露出補正を加えて撮っています。
わき道にそれますが、私はJPEGのみですので、D40は、露出補正がもう少しきめ細かくできたらいいなと思うときがあります。
また、お写真2枚目のように、時々、絞り値が詳細なものを見かけますが、これは「シャッター優先オート」での撮影のためでしょうか・・・。無知ですみません。
書込番号:13255856
皆様、おはようございます!
いつもお世話になっております。
お散歩用CCD機購入を検討しております。
候補は、D40、D40X、D3000の3機種です。
レンスは軽いのは35 1.8しかないので、18-55VRも購入しようかと。
皆様ならどれがお勧めですか?
以上、宜しくお願いいたします!
こんにちわ。
発売年次からくる残りの耐用年数やメニュー構成などの使いやすさ、相場価格とのバランスで考えるとD3000でしょうか。
一時使っていましたが、普段使いなら不満のない性能です。
「D40の色がいい」と言われる方も多くいらっしゃるのですが、僕には感じられませんでした。
ちなみに僕はつい先日、サブ機をD3100からD80(まだ両方手元にありますが)に変えました。
若干大きく重いですが、ファインダー、ボディ内AF、上部液晶、操作系にメリットを感じます。
以前とはサブ機に求めるものも変わってきたので、結構満足しています。
書込番号:13041775
おはよーございます♪
高画素機は高感度ノイズ性能が悪い…
という都市伝説を体現して見せて「名器」の称号を得たD40と…
D80譲りのメカを搭載して実用的になったD3000の争いですかね?(^^;
画的に突き抜けてるD40の方が、CCDらしいと言えばCCDらしい…とは思います♪
書込番号:13041789
フォーカスポイントが3点で良ければシェアアップに貢献したD40を記念品として購入するのも
いいでしょうが、撮影を楽しみたいなら11点AFのD3000のほうがいいと思います。
書込番号:13041806
D40/D3000在籍しています。
高感度画質は、やはり若干(0.5EV位)D40が良いです。色ノイズが少ないように感じます。
AWB・露出安定度はD3000が良いです。特にAWBは進化しています。
D40は再購入しましたが、物好きでない限りはD3000の方が良いです。
設定も豊富ですし写真は撮りやすい。
書込番号:13041871
総合的な性能でいけばやっぱり新しさでD3000でしょうけど、どうせ古い機種だし出てくるでてくる絵自体は画素数の差こそあれそれほど大きく違わないですし、名機と言われ600万画素と取り回しの良いD40かな
書込番号:13042146
@ほりぽんさん、こんにちは。
私はD40を使い続けていますから、そのまま持っていて不満は
ありませんが、今買うなら「いまさら」感は、あります (^^;
やはり、新しい方が良いように思えます。
D3と、確かD7000もお持ちだったと思います。
私なら、D7000をお散歩に使うかもしれませんね (^o^
感覚的には、お散歩には少しだけ重いかもしれませんが・・・
3台あると、逆に使い分けが難しそうです。
ちなみに、購入されるとしたら、キットの18-55VRは軽くて、
お散歩にはもってこいだと思います。
D40だと中古になるでしょうが、D40のキットだとVR無しの
レンズになります。
書込番号:13042235
皆様、ご意見ありがとうございます!
やはりCCD最新のD3000に気持ちは傾きつつ。。。。
しかしながら、D40との価格を天秤にかけつつですが(笑
お散歩カメラ用として、純正18-55VRの他に
お勧め軽いズームレンズはございますか?
書込番号:13042249
こんにちわ。
僕はTamronの17-50/2.8(A16)を使ってます。コンパクトなのでD3000クラスのボディでも違和感ないですよ。
手ぶれ補正は付いていませんが、50mm、最短30cmのレンズですからよほどの事でもない限り不要ですね。
でもまあ、お散歩用で軽量なものであれば18-55で決まりの様な気もしますが・・・
書込番号:13042265
カキコミしてる間にじょばんにさんから。。。
いつも「ペタ」、ありがとうございます(笑
嫁用に軽いカメラを物色中で(←いいわけW)
CCDの出す絵もどんなものかと興味がありまして。
CCD機も1台持っててもいいかなー、なんて思いまして。
お手軽ならGF2とか手をだしましたが、私的には出す絵が好みではなかったので手放してしまいました。
はやり、今買うなら「いまさら」感は否めませんか(汗
書込番号:13042271
>オミナリオさん
ご教授ありがとうございます。
軽さという面では18-55VRが一番いいんですね。
シグマの18-50mm F2.8-4.5 DC OS HSMはいかがでしょうか?
それでも、純正18-55に対して約100gの差があるんですね。
書込番号:13042296
D700 もお持ちだし、お散歩用ですからね、D40 良い選択と思います。
書込番号:13042301
私はD40に思い入れがあるので、個人的にはD40好きですが、
機能でいえばやはりD3000でしょう(^^)
D3000の機能でいいなぁと思う点は
@ISO100スタート
Aゴミ取り
BADL
逆にD40の方が良い機能は、、、
あまり無いかも(^^ゞ
強いて言えば
感度自動制御+フラッシュ撮影時に低感度が使えるくらいでしょうか?
確かD3000だと、感度自動制御+フラッシュの際に
強制的に高感度になる仕様だったと記憶してます。
(↑間違ってたらゴメンなさい)
とにかく
D40はサムライみたいに潔くて好きです♪
書込番号:13043600
@ほりぽんさん
今晩は&初めまして。
一台目、または二台目ならば常識的にD3000お勧めなのですが・・・D7000、トドメにD3までお持ちなら、敢えてD40をお勧めしときましょう。
多分、「なんじゃこりゃ〜、使えね〜」か「うひょひょ〜♪もう一台買うかな〜」のどちらかになるかと(笑)。強烈な「落差」を普通に悲観するか洒落としておもしろがれるか。
画質の抜けの良さ(透明感)を感じられるか?写真はカメラが撮るものではない、撮り手が撮るもんだと思っているか?ここらがポイントかな。
但し・・・奥様も使われるのであればD3000をお勧めします。
書込番号:13043638
@ほりぽんさん こんばんは
D40とD3000はCCDと言う点では同じですが
D40の仕上がり設定と
D3000のピクチャーコントロールとで色が異なりますので
どりらが好み・・・と言う点もあるでしょうね
ちなみにD40とピクチャーコントロールの機種を使うと
かなり色合いが違うので面白いですよ
半面、難しいかも・・・
機能的には間違いなくD3000なんですが
書込番号:13043767
D40、D40X、D3000の3機種の中から選ぶならD3000になると思います。
条件次第で少し変わります。
D40でVR無しのレンズキットが入手できるなら、そちらをお勧めします。
VR無しのレンズとの相性が非常に良いと思います。
書込番号:13047390
私もお散歩用やちょっとしたお出かけ用にD40を購入しました。
(ちなみに現在のメイン機はD3とS5proです。)
(私がD40購入時にはまだD3000は発売されていませんでした。)
しかし、現在、一番稼働率の高いのは圧倒的にD40だったりします。(^^ゞ
やはりコンパクトで軽いというのは大きな性能ですね。
私のD40はシルバーなのですが、最近の機種はブラックばかりなので、シルバーが選べるD40を選択しました。
シルバーボディは軽快感もあり、つい持ち出してしまいます。
レンズはDX18-55mmF3.5-5.6GII(重さ205g)やDX55-200mmF4-5.6G(同255g)、DX35mmF1.8G(同200g)、Ai45mmF2.8P(同120g)などいずれも軽いレンズを愛用しています。
特にレンズキットのDX18-55mmF3.5-5.6GIIはVRありのものより60gも軽くて、コンパクトで、しかもなかなか写りもよく、非常に気に入っています。
D3+24-70mmF2.8GやS5Pro+MB-D200+DX17-55mmF2.8Gで持ち出すのがイヤになるくらいですよ。
(撮影メインの場合は持ち出しますけど・・・)
また、上級機をお持ちなら、D40の機能に制約がある事が、かえって、撮る面白みがある感じがします。
(D40は基本機能はしっかりしてます。)
ということで、ビカビカねっとのPちゃんさんとまったく同じでD40ならVRなしのDX18-55mmF3.5-5.6GIIをオススメします。
尚、D40とキットレンズのDX18-55mmF3.5-5.6GIIの下手な作例は、当方サイトの以下のページにございますので、よろしければご笑覧くださいませ。
http://carulli.maxs.jp/Lens_Samples/DX18-55mm/catalog.html
書込番号:13053045
ディスコンからこれだけ経っても、スレ200個(炎上なし)になるD40はあなどれない。
性能や機能じゃなく、カメラというものを気軽にいろいろ楽しむという意味において、です。
書込番号:13057539
@ほりぽんさん
私はD40が好きですよ。でも初めてD40で撮った時はその画像を見て
「なんじゃこの派手な色は!」って思いましたよ。
地味な色合いが好きな私ですのでね。
それで暫くマイナス補正で撮ってレタッチで好みの色合いに調整していましたが
最近はマニュアル露出で撮ってレタッチも殆どしなくなりました。
ホワイトバランスもオートなんか使わずに自分で設定して使うのがおもしろい
と感じています。(特に室内撮影は)
@ほりぽんさん、D40の板に書かれた訳ですから何かD40に直感的に惹かれるものが
あったのではと想像します。私ならその直感を大切にしたいですね。
電弱者さんもおっしゃってますがD3、D7000をお使いなら、D40が一番おもしろいと
思いますよ。ただし「手のかかる子供ほどかわいい」という意味においてですけどね。
最近D40で撮った画像を3点アップさせていただきます。
何の変哲も無い普通の写真ですがD40大好きオーラが出てるかも!(笑)
書込番号:13058557
自分の好みとしてですが、D40をお勧めします。
以前、現行機種の画素数に多少でもあわせようと画素数の多いD60
を中古購入して撮り比べましたが、結局D60を売ってD40を残すという
愚かな無駄遣いをしてしまいました。
今D3100も所有してますが、D3100で撮った同じ構図を
D40では、どういう写真になるか取り直してみたくなるカメラです。
D60は、そういう気持ちにはならなかったんですね。
D60の画はD3100の写真から大体、想像がつくような感じで。
D3000はAFなどのカメラ機能はかなり向上してますが、画的には
D60をブラッシュアップした機種でしょうかね。
お散歩カメラとして、バランスのよい画質を求めるとなると
D3000となってしまうかもしれませんが・・・
私はD40を選択してしまいました。
書込番号:13058814
今さらですが、まだ解決済みとなっておりませんので少しだけ (;^_^A
D3とD7000をすでにお持ちで、お散歩用CCDカメラをお探し。
そして奥さん用に、ということに関しては
>(←いいわけW)とのことですので・・・・
ここは思い切って、D40+非Aiオールドニッコール単焦点なんていかがですか?
ピクチャーコントロールなし、ADLなし、AFなし、マニュアル露出だから、バッテリも長持ち。
そしてデータも軽く、メディアにもPCにも優しい。
フルマニュアルなので、写真を撮る歩留まりはあまりよくないでしょうが、
被写体・光陰との出会い、一期一会をじっくりと楽しみ、
うまく撮れずに終わるのもまた楽し、というスタンスのスローなフォトを味わう。
これってある意味、究極のお散歩カメラじゃないでしょうか?
3台目なら、ほかのカメラとの楽しみ方の差別化をしっかり図ると、
より長く、それぞれのカメラを楽しめるかと思います。
書込番号:13085079
【欲しいものリスト】2025PC構成2
