このページのスレッド一覧(全1734スレッド)![]()
| 31 | 18 | 2020年2月25日 14:15 | |
| 17 | 11 | 2020年1月25日 10:02 | |
| 10 | 8 | 2018年9月25日 14:07 | |
| 244 | 66 | 2018年5月14日 18:34 | |
| 7 | 6 | 2018年1月9日 20:59 | |
| 35 | 23 | 2017年9月12日 11:10 |
こんにちは。某オクで1.1万円で入手しました。
が、内蔵フラッシュがポップアップはしますが発光しません。
チャージマーク(雷マーク)も、ファインダーにも上部液晶にも表示されません。
おそらく故障でしょう、と客相にも電話で言われました。
因みに、4万ショットでした。
シャッターの制御マークというのかな、スローシャッターとか赤目とかのマークは、アイコンは変更できます。
自分は、OM-D E-M10 Mark IIを普段使用していますが、もともとD40を使っていてDXレンズがあり、
それを活かそうとしてD300を買いました。
D40のときもOM-D E-M10 Mark IIでも、内蔵フラシュはほぼ使っていないです。
1ヶ月に2〜3回?位です。
nikonではもう修理を受け付けてないとのことですが、自力で修理した方はいますか?
手元にあるのは精密ドライバーとラジオペンチ位です。
また、コンパクトな外付けのフラッシュがあればと思いますが、サードパーティのもので構わないのですがおすすめはありますか?
最悪、iPhoneで……と思いますが、それを言ったら身も蓋もないので(^_^;)、何らかの物があれば幸いと思っています。
修理期間が終了していると思いますのでダメ元でメーカーに確認するか終了業者に確認ですね。
ただ、外付けストロボを購入した方がコストと使い勝手が良いのかなと思いますので、大きさは我慢して外付けストロボを購入する方が良いと思いますね。
書込番号:23249516 スマートフォンサイトからの書き込み
>with Photoさん
客相では修理は受け付けていないとのことでした。
外付けおすすめありますか?
書込番号:23249567
内蔵フラッシュの代わりならSB300で十分と思います。
フラッシュはボディと密接に露出や撮影距離のやり取りをしますから純正がいいですよ。
書込番号:23249599
D60の発光不具合(承知済み購入)を直して、そばに置いて記録用に使ってます。
ポップアップヒンジ部に連動のSWがありまして、それが正規位置からずれているような状態。
従って、機械的にポップアップはしているが、電気的には閉じた状態と成っています。
ちょいと手慣れていないと、難しい作業です。ピンセットを使い慣れていないと。
外付け購入のほうが利用範囲広がりますので宜しいかと。
書込番号:23249619
kitaboshiさん こんにちは
ストロボ部分 コンデンサーの故障でしたら手に負えないと思いますし ストロボ部分は高電圧がかかりますので 手を出さない方が良いと思いますよ。
後 内蔵ストロボ上位機種には付いていない物も多いですし 外付けストロボ色々ありますのでそれから選ぶのが良いように思います。
後 コンパクトな物もありますが 意外と価格高めですので 中古キタムラあたりで捜してみるのも良いと思います。
書込番号:23249627
kitaboshiさん 度々すみません
書き落としです。
自分もD300使っていますが 内蔵ストロボは全く使わず 古いですが ストロボはSB800とSB600今もつかっています。
中古で捜すのでしたら この2つは修理不能の為お勧めはできませんので SB700辺りが良いかもしれません。
書込番号:23249653
当時のメモを貼っておきます。
フラッシュのトップカバーを外したら、ポップアップ検出SWを発見。
ところがSWリーフを作動させるアクチュエータ部分が正規品観察と違う。
フラッシュ可動軸にSWを動かすアクチュエータに相当する軸があるが、SWリーフに届いていない。
結局、ボディトップごと外してフラッシュ可動軸を押し込み嵌め直し、
アクチュエータ軸を正規位置へ戻して、動作良好、がたつき解消となった。
途中、はんだ外しもあって、結構な神経と時間を所用。
前のユーザがフラッシュポップアップ時にぶつけた可能性が高い。
※文中のSWリーフとは、リーフばね形式SWのリーフばねを指します。
現状、ポップアップした状態でがたつきが多くないでしょうか。
書込番号:23249734
内蔵ストロボと同じ感じで良いならSB-300か中古のSB-400かなと思います。
長くニコン機で使うならSB-700ですかね。
サードパーティーで小型なのはニッシンi40とかGODOXのTT350。
ニッシンのDi700AやGODOXのTT600も良いかなと思いますね。
書込番号:23249839 スマートフォンサイトからの書き込み
とりあえず発光できれば良しとするなら昔のもの、例えばSB24とかは適合するのでしょうか?
それだとキタムラで2,000円とか。
書込番号:23250154
キタムラの中古なら実際に試すことができますから、自分のD300とストロボ用の電池を持参して店頭で発光させてもらいましょう。
書込番号:23250166
kitaboshiさん 返信ありがとうございます
SB24は フィルムカメラ用の為 外部オートでは使えますが TTL測光では使えないです。
D300で使うのでしたら SB600が発売されて頃のストロボで無いとデジタルに対応しないと思います。
書込番号:23250206
>kitaboshiさん
わたくしのD300は内蔵ストロボが使えますが、殆ど使っておりません。
基本的にはSB-300で充分ですが、バウンスやアドバンストワイヤレスライティングを楽しむ予定があるならば、SB-500以上をお勧めいたします。
コンパクトで単三電池(SB-300は単四電池)が使えます。
書込番号:23250802
>kitaboshiさん
D300ではないですが、SB-300使っています。
自力で修理するリスクを考えると、外付け購入がベターかと思います。
Amazonで5,199円で売られている、NEEWERのスピードライトもありますけど・・・
https://www.amazon.co.jp/gp/product/B01J4WIULK/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o01_s00?ie=UTF8&psc=1
書込番号:23250811
みなさんありがとうございます。
これから歯医者(;_;)で、落ち着いたら返信書かせてもらいます。
基本的には、できるだけ低コストで済ませられればなぁというのが本音です(^_^;)
書込番号:23250997
SB-24だと外光オートのみでTTLは使えませんし、f値連動オートズームも使えなかったと思います。
GODOXのTT600だとマニュアル発光ですがAmazonで8,000円ですね。
X-ProなどのGODOX製トリガー使えばワイヤレス発光も可能です。
書込番号:23251198 スマートフォンサイトからの書き込み
>kitaboshiさん
なら、マニュアルでストロボの発光量決めて、それに合わせてカメラの露出をマニュアルで決めればどのストロボでも大丈夫ですよ。
ニコンのTTLは精度がいいので、カメラに合わせたストロボを買われるのがカメラ任せにできます。
書込番号:23251363
>with Photoさん
ニッシンi40とかGODOXのTT350ですね。調べてみます。
>bear1_bear2_bear3さん
評判良いみたいですね。そしてこの安さ!これで良い気になってきました。
>埼玉ニコンさん
純正の安いのでも十分ですね。
>もとラボマン 2さん
そっかー。ストロボも修理不能なものあるのですね。もっとも修理可能だったとしても、中古で安く買ったらしないかな。
>kyonkiさん
たしかに。
書込番号:23251402
>うさらネットさん
ありがとうございます!こういう情報求めてました!
客相にも「機械的にポップアップはしているが、電気的には閉じた状態」と思われますと言われました。
が、ハンダ外し…自信ないかも。コテはあるのですが…
書込番号:23251404
夜の室内撮影で、内臓フラッシュを発光させて撮影しても、シャッタースピードが1/2秒から1秒とものすごく遅いままなのです。
設定がおかしいのでしょうか?
お詳しい方、何卒ご教示くださいませ。
当然中古ですよね? 一度初期設定に戻して再度同じ動作を繰り返しても変わりませんか?
また撮影モードや使用レンズを明記してくださるとアドバイスしやすいです。
書込番号:23187715
炎のランナー☆さん、こんにちは。
カスタムメニューのe2、「フラッシュ時シャッタースピード制限」の設定はどのようになっていますか?
書込番号:23187741
もう一つ追加で、、、
スローシンクロモードになっていませんか?
軍艦部の表示パネルの右上、フラッシュの設定のアイコンに「SLOW」の文字が入っていれば、スローシンクロモードになっています。
書込番号:23187747
故障の可能性も否定できませんが、まずはカメラを出荷時の状態に戻すのが良いと思います。
取説のP397に載っています。
secondfloorさんが書いているようにフラッシュ関連の設定が原因かも知れませんが、一度出荷時の状態に戻して、取説見ながら好みの設定に変更するのが良いのかなと思いますね。
取説はダウンロード可能ですからスマホに入れておくと便利ですよ。
書込番号:23187755 スマートフォンサイトからの書き込み
炎のランナー☆さん こんにちは
スローシンクロになっている可能性が強いので まずは ストロボポップアップボタンの下にある ストロボマークのボタンを押しながら 背面の方のダイヤルを回すと スローシンクロや 赤目防止など切り替えができると思います。
書込番号:23187773
皆さん、早速いろいろご教示くださりありがとうございます。
ショット数19000程のかなり綺麗な状態のものを中古で買いました。
レンズは数本ありますが、タムロン、ニコンなど、どのレンズを使っても同様のスローシャッターです。
おそらく、前オーナーが初期設定からかなり変更を加えているのだと思われます。
取扱説明書と元箱は付属していましたので、ご指摘の該当ページをよく読んで、一度初期設定に戻してみます。
スマホにもPDF形式の取説を記録させておきます。
出先でもいつでも見れて便利そうですよね。
今は仕事中なので、設定の表示等の確認を含めなにもできませんが、帰宅後見てみようと思います。
書込番号:23187794
炎のランナー☆さん 返信ありがとうございます
>一度初期設定に戻してみます。
初期化前に 先ほど書いたストロボマークのボタン押したとき シャッターボタンの近くにある液晶の右上にストロボ設定のアイコンが表示されると思いますが そこにSLOWの表示があれば これが原因だと思いますし 背面ダイヤル回すことで消えれば スローシャッター解除されると思いますよ。
書込番号:23187818
>もとラボマン 2さん
はい、そこを確認してみます。
思えば、なんだか液晶のフラッシュのマークのところに「SLOW」の文字が表示されていたような気がしないでもありません。
帰宅後確かめてみます!
自分でいろいろ設定し直したい気持ちもあるので、最終的には初期設定に戻すつもりではいます。
皆さん、ご親切にありがとうございました。
書込番号:23187841
>炎のランナー☆さん
中古ですと、取説がないものとして進めます。あれば、P184。
QUALボタンと「+/-」ボタン(それぞれのボタンに緑色の●がついています)を2秒以上同時に押すと、一瞬表示パネルの表示が消え、初期設定に戻ります。
ただし、カスタムメニューはリセットされません。これは、細かいことが沢山有りますので、ホームページから取説を確認されることが1番なのですが、簡単に説明します。
背面の液晶の左側にあるMENUボタンを押します。次に鉛筆マーク(カスタムメニュー)を選びます。選ぶ場合は、マルチセレクター(液晶の右側にある少し大きい丸いやつ)を活用して下さい。
で、カスタムメニューのリセットかフラッシュ・BKT(多分これ)にたどり着ければ、あとは簡単。
書込番号:23187845
>埼玉ニコンさん
取扱説明書は持っております。
あと、スマホにPDFデータ版を保存しました。
非常にわかりやすくお教えくださり、ありがとうございます!
自宅に帰ったらお教えのとおりに操作してみます。
書込番号:23187890
お教えいただいたとおりに操作しましたら、初期設定に戻り、フラッシュ撮影でのシャッタースピードが戻りました。
書込番号:23189577
タムロン100-400(A035)
D300で使ってる方いらっしゃいますか?
ちゃんと使えますかね〜?
タムロンに問い合わせたら、現行で売ってないので試してませんので、おすすめしません。
と、回答が来ました。
ヨロシクお願いします
書込番号:22131793 スマートフォンサイトからの書き込み
サードパーティ製レンズを使うことで不具合が出ることがありますが、最近はレンズメーカーがファームアップして対応しているのが現状ですね。
ニコンマウントに関しては電磁絞りを採用したことで対応していなくボディがあるようです。
電磁絞り対応に関して2018年7月現在だとD300sは対応しているとの記載がありますが、D300の記載はなし。
2016年に発表した85of1.8のニュースで電磁絞り対応にD300の記載がある。
記載があったりなかったりするため、展示している量販店で動作確認させてもらうのが良いと思います。
シグマだとボディのファームを最新にすることで使用可能と記載されています。
タムロン100-400oを試すことが可能ならファームを最新にしてからが良いと思います。
書込番号:22132049 スマートフォンサイトからの書き込み
D300については最終のファームウェアでEタイプ、AF-S NIKKOR 800mm f/5.6E FL ED VRに対応してます。
書込番号:22134539
コメントありがとうございます。
実際に試してみたいのですが、近くの電気屋さんで、このレンズ置いてあるところが無いんですよね…
書込番号:22135198 スマートフォンサイトからの書き込み
>まる・えつ 2さん
ありがとうございます☺
大丈夫そうですかね☺
書込番号:22135207 スマートフォンサイトからの書き込み
動作確認出来ないのは残念ですが、リンクを見る限り問題なく動作しそうですね。
書込番号:22135606 スマートフォンサイトからの書き込み
>with Photoさん
ありがとうございます☺
書込番号:22136079 スマートフォンサイトからの書き込み
昨日、D300中古を購入いたしました。 我慢できない〜ので。
その前に一眼カメラ3台は多いと思い、1台を売却して2台体制にしたのですが、どうも寂しい。
いつもそばにおいて、たとえば寝る前に、なんとなくいじれるカメラが欲しいので購入しました。
これって、カメラ依存症ですよね。 +ニコン依存症ですが。
質問の場所が違うかもしれませんが, あわれな私にご引導賜りますように!
12点
普通ですよ!
依存症と言うには100年早いです!!!
100台少ないです!!!
書込番号:19427956 スマートフォンサイトからの書き込み
30点
3台ですか?で、レンズはどのくらいお持ちでしょう?
価格の常連さんの場合3台程度持ってる人は少なくないと思いますが・・・・
薬物依存症よりずっとまともだと思います。
書込番号:19427975
13点
メカメカしいレトロな中古フィルムカメラ等を触る用に買っては如何ですか?
出費も最低限ですし、自己満足のにんまり用に最適かと思います。
依存症の初期症状みたいですから、のめり込みすぎない様にお気をつけ下さい。
人生何があるか分かりませんので、機材買いすぎてお金が無い何て事の無き様…
書込番号:19427981 スマートフォンサイトからの書き込み
macdenさん
> カメラ依存症ですよね。
いくら、カメラ本体があっても、レンズがないと、写真は撮れない道具です。
書込番号:19428014
大丈夫。
カメラ依存症で命を落とした症例はありませんから。
書込番号:19428024 スマートフォンサイトからの書き込み
14点
マウントだけで5マウント(笑)
書込番号:19428073 スマートフォンサイトからの書き込み
お金に関して問題無いなら好きなだけ購入しても良いんじゃない。
使って満足、収集して満足。
色々な方がいます。
おいらもメーカー問わずボディ10台位、レンズ20数本あります。
新品中古問わず。
家族がいれば理解してもらえるかは環境次第。
基本小遣いで購入しています。
結婚前から写真を趣味にしているのは知っていたので嫁さんは何台あっても同時に使えないでしょって言っています。
子どもたちも興味がありデジタル一眼レフ2台を長男次男にコンデジを三男に譲りました。
遊び道具になっています。
周囲の負担にならない程度に遊べば良いと思います。
ボディ3台、レンズ10本程度なら趣味レベルだと思いますな。
書込番号:19428086 スマートフォンサイトからの書き込み
>MEさん ありがとうございます。 100台目指します!
>遮光器土偶さん ありがとうございます。
焼き鳥屋なので望遠系3本と天体望遠鏡のたぐいを少々。あと、オールドレンズブームに乗せられて結構あります、
>raven 0さん ありがとうございます。
横道ですが、ひつじかヤシ科?の2眼レフを1台オネーチャンのナンパ用に用意しています。
キメは可愛く撮れますよ! 後でお金を高くとれれますが・・・・しかたない。
書込番号:19428137
macdenさん こんにちは
初期状態ですが カメラ依存症に入り込んできていますね。
でも デジカメ2〜3台でカメラ触っているのでしたら まだ良いほうで ひどくなると デジカメでは無く MF時代のフィルムカメラを使い 写真撮るわけでもないのに ファインダー覗きピンと合わせて見たり 巻き上げてシャッター切って カメラによる違い探し始める人もいますので。
書込番号:19428159
いいんじゃないですか。
私なんかボーナスもらって一週間も経たずにレンズ買って吹っ飛ばしたもん。
こんなバカな買い物したの久しぶりだ。
書込番号:19428167 スマートフォンサイトからの書き込み
普通でしょ?
わたしはPC依存症なので・・・風呂の中でも、ベッドの中でも、もちろん食事中も一緒です^^;
書込番号:19428173
http://s.kakaku.com/bbs/J0000013583/SortID=19314531/
参考にして下さい(^-^)/
書込番号:19428178 スマートフォンサイトからの書き込み
>ゆいのじょうさん
> 大丈夫。
死因はカメラ依存症です。と診断する医者がいませんからね。
でも、戦場カメラマンとか、動物写真家とか、山岳写真家とか、
プロ写真家は結構死んでるので、アマでも同じように死んじゃう人、いるんじゃない?
>macdenさん
カメラ依存症末期は死の危険があります。
ご注意ください。
(^_^;)
書込番号:19428192
ニタァー... 多少かぶりますが弄り用ならバッテリー不要の機械式アナログカメラなどいかがでしょう 風格もありますし
書込番号:19428212
この依存症には色々な病症がありまして、収集癖・お触り癖・レリーズ癖、などで。
内臓疾患に罹ることもなく、一般的に歩行量が増えて健康につながるようです。
一部の方では、ためにスニーカへの拘りが増して、カメラだけではなくスニーカマニアにもなるようですが、
経費が安いしお洒落にもなって家庭内ではリーガルなどのスニーカ増殖は容認される傾向です。
少し依存している方の撮られた写真を紹介しておきますね。
書込番号:19428221
価格コムクチコミ板依存症 の方たちのコメントですから、説得力がありますね ε=ε=┏( :´o`:)┛
いいんです d(^∧^)
日本は 人さまに迷惑をかけない限り、公序良俗に反しない限り、自由な国なんです、
おもうまま、カメラライフをお愉しみください ( ^ ^ )
書込番号:19428242
>macdenさん
レンズも結構お持ちのようですが、それで借金地獄に堕ち込まなければ、まだ趣味の範囲じゃないですか?破産しない程度にしっかり楽しめばいいと思います。
書込番号:19428265
普通のカメラマニアは、2台です。
10台は流石に異常。
書込番号:19428316
年明け早々D750のレンズキットを落としてしまい、バッテリーの蓋欠損、底面ひび割れ、ボディひび割れ、レンズ破損、レンズガラス欠損という状態になってしまいました。
更に落とした衝撃で起動もしなくなってしまいました。購入した店舗に持って行ったところ、購入額並みに修理費がかかる、もしくは全損で修理できないかもしれないと言われました。
明日、ニコンに持っていこうと思いますが、私と同じように落下して、破損、起動不全になって修理をした経験のある方はいらっしゃいますか?また、おいくらくらいかかりましたか?
落下衝撃品だと新品を購入した方が良い場合もあると思います。
D300板にスレを立てているので削除依頼して、D750板にスレを立ててください。
書込番号:21491318 スマートフォンサイトからの書き込み
D7200を落として…昨日、修理不能の連絡をうけました泣
書込番号:21491330 スマートフォンサイトからの書き込み
間違えていました。
ご指摘ありがとうございます。
買い替えの方が良い場合もあるのですね、、、
書込番号:21491361 スマートフォンサイトからの書き込み
直せない場合もあるのですね、、、
それはカスタマーに持ち込んで、後日連絡が来たということでしょうか?
書込番号:21491367 スマートフォンサイトからの書き込み
Matsuchiyoさん
動揺するわなぁ、、、。。。
書込番号:21492371 スマートフォンサイトからの書き込み
ヤマダ電機(購入店)経由で預けて連絡が来た次第です泣
書込番号:21497301 スマートフォンサイトからの書き込み
普段、SDカードに写真を記録しており、この機種にて初めてのCFカード使用となります。
10年ほど前の機種ということもあり、現在のどこまでのハイスペックCFカードが必要なのか分かりません。
D300に適したCFカードをどなたかご教授頂けませんでしょうか?
ちなみに、普段はD750で読書90mb/sの物を使用しております。
書込番号:21186006 スマートフォンサイトからの書き込み
サンディスクエクストリームVとかWの時代だったかな、D300。
サンディスクのエクストリームでも十分ですね。
書込番号:21186036 スマートフォンサイトからの書き込み
>fuku社長さん
早速のご返信ありがとうございます。
それでは45mb/s程でも充分ということでしょうか?
書込番号:21186054 スマートフォンサイトからの書き込み
あまり大きなものは必要ないので、2GB/4GB Transcendなどを入れています。
おっと、今、現品確認したら、2008購入のGreen House 4GBで運用してます。
D100からCFを使っておりますが、10数年あまりこだわっておりません。なお、D300Sです。
書込番号:21186107
うちのD300、サンディスクのExtremeV 30MB/sを入れてますが、全く問題ありません。
縦グリ付けて、8コマ/秒で使っても、なんら問題ありません。
ただ私は、5連写以上することはあまりありません。
たいてい、3点バーストショットです。
書込番号:21186134
>雨きらい男さん
こんばんわ。
確か、これのライバルだった40D(1000万画素)や50D(1500万画素)でも、300倍速か400倍速で十分だったと思います。
D300は1200万画素ですね?。
今後も、買い替えするなら600倍速以上のカードにしておいた方がいいと思います。
書込番号:21186138
>うさらネットさん
ご確認頂きありがとうございます。
昔のものを使われているんですね。
連続撮影枚数はどの程度なのでしょうか?
連写用に購入しましたので、カメラの性能ギリギリか、それより少し低いレベルのCFカードを購入しようと考えております。
書込番号:21186155 スマートフォンサイトからの書き込み
雨きらい男さん
San Disk Extreeme UDMA の60MB/S の物を使っておりました。
メーカー推薦(テスト)はSan Disk社の Extreeme Vです。
書込番号:21186157
>コードネーム仙人さん
30mb/sのもので、連続撮影枚数はいかほどでしょうか?
カワセミなど野鳥用に使いたい&腕がないため、連写を長く続けたいと考えております。。
書込番号:21186162 スマートフォンサイトからの書き込み
>お股せ119さん
こんばんは。ご返信ありがとうございます。
その程度で十分なんですね。
たしかに、買い替えを考えた時のことを考えるといいものを買っておいた方が無駄にはなりませんよね。
先のことまでありがとうございます。
書込番号:21186182 スマートフォンサイトからの書き込み
連続撮影枚数は、RAW12bit のみだと30コマぐらいは息継ぎせずに連写できるかなと。。。
ただし諸条件にも寄ります、+JPEGや、シャッタースピード、アクティブライティングする、しないで、連写可能コマ数は上下します。
JPEGのみだと、確か100コマまでとカメラの機能制限があったと思います。(この時代)
書込番号:21186183
>You Know My Name.さん
メーカー推薦の記録媒体が示されていることを初めて知りました…
推奨はVなんですね。
Vは20mb/sのようなので、今から考えるとかなり遅くても問題ないということですね。
書込番号:21186194 スマートフォンサイトからの書き込み
>You Know My Name.さん
60mb/sで、30枚程であれば理想的です。
rawのみ,アクティブライティングなしで普段使用しているので、難なく使用できそうですね。
書込番号:21186209 スマートフォンサイトからの書き込み
http://downloadcenter.nikonimglib.com/ja/products/11/D300.html
使用説明書のP402〜P403参考にしてみてください。
ファームウェアは、A,Bとも1.10に更新してください。(最終更新はまだあったはずですが、ハチゴローとかなんとか望遠出た時の)
書込番号:21186211
雨きらい男さん、はじめまして。
みなさん、お邪魔させて頂きます。
同時期に発売の兄弟分のD700と同じエンジンならデータ転送速度も同じくらいだと思われますので、
この書き込みが参考になると思います。
http://bbs.kakaku.com/bbs/00490711133/SortID=20795382/#tab
間違いなどでご参考にならなかった場合は平にご容赦を・・・
それでは。
書込番号:21186212
>You Know My Name.さん
ファームウェアのことまでありがとうございます。
たしかに連続撮影枚数最大100枚ですね。
あまり高性能なものは要らないようですので、この機種にあったカードを購入したいと思います。
書込番号:21186240 スマートフォンサイトからの書き込み
>プラナー大好きさん
とても参考になりました。お答えされている過去、現在のCFから考えても、あまり高性能なものはこの機種には不必要のようですね。
購入の参考にさせて頂きます。
金色は魅力的です。
書込番号:21186248 スマートフォンサイトからの書き込み
限界性能を引き出しての撮影を求めるので
無い場合は
CF-SDアダプターの購入(使用)が良いかも
このカメラの為にCFを追加するより手持ちのSD使用出来る
連写速度はバッファメモリに依存するので
カードが遅くても変わりません
ボディからカードへの書き込みがおそいと
連写撮影枚数が多くなりません
書込番号:21186834 スマートフォンサイトからの書き込み
遅レスですが、連写連続結果について。
Green House 4GB(x70相当)、Transcend 2GB(x133相当) 及びSandisk Ultra II 2GB
いずれもJpeg Fine Lで24コマ程度。ただし、ADL-Off。ADL-Onでは14コマまで。
RAW(圧縮/非圧縮) 12bitで16コマ --- 14bitは遅速。
なお、連写コマ数は7でした。
Silicone Power 16GB(x200相当 - 30MB/s)
Jpegで32コマ程度、RAWは変わらず16コマ。なお、連写コマ数は7。
設定次第で変わるかも知れませんので、ご参考まで。
私の場合は、連写多用しませんので十分間に合っています。連写は他の機械でってのもありますが。
書込番号:21186890
>gda_hisashiさん
御返事ありがとうございます。
そうですよね。カメラの限界を今の記録媒体から考えると…難しいです。
アダプターがあるのは知っていました。今のボディで今のSDだと、microSDは連写では考えられないと思いますが、昔のものならアダプターでちょうど良いのかな、とも思いました。
書込番号:21187851 スマートフォンサイトからの書き込み
>うさらネットさん
わざわざお調べいただきありがとうございます。
14bitは激遅なのですね。
14bitでraw16枚撮れればそこそこ十分なのですが…
D750、extreme pro 約90mb/sで14bit連続13枚ですので。
連写用のd300と思っているので、バッテリーグリップつけた際のことも考えなければいけませんね…
書込番号:21187869 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
