このページのスレッド一覧(全539スレッド)![]()
| 25 | 26 | 2025年3月14日 04:10 | |
| 59 | 27 | 2019年8月24日 15:10 | |
| 25 | 12 | 2019年8月3日 20:05 | |
| 7 | 10 | 2018年10月25日 17:59 | |
| 6 | 13 | 2018年2月8日 06:52 | |
| 17 | 16 | 2017年2月17日 18:46 |
Nikon AF NIKKOR 70-210mm F4-5.6 |
6s,f/8,ISO-400,210mm |
Nikon NIKKOR-S Auto 50mm f1.4 |
10s,f/2.8,ISO-400,50mm |
【困っているポイント】
ピントを合わせたつもりですが、撮ったファイルをパソコンから原寸大で見るとボケている気がしてならない。
【使用期間】
約1年。時間だと10時間くらい。撮影枚数500枚ほど。
【利用環境や状況】
三脚SLIK GX 6400を最大まで開脚で固定しエレベーター不使用でネジ締めしっかり、風速0〜3m、雲台は本体側を固定、レンズは望遠と単焦点の2種類、レリーズはリモコン。
【質問内容、その他コメント】
ピントが合っていないのか、D60またはレンズの性能的に限界なのか、撮り方に問題があるのか、まるで見当がつきません。
拡大画像は価格.comのサムネイルに合わせた120x80なのでパソコンから見ると原寸大のはずで、全体を表示した元のサイズはD60の最大3,872x2,592かつ最高画質の設定です。おそらく横1,024にリサイズされるので縮小された効果できれいに見えると思われます。
RAWではなくJPG保存にしているためD60による圧縮変換時に潰れているのか疑いましたがボケ具合は全く同じで、古いレンズなのでカビなどの汚れが原因とも疑いましたが中央付近に映るような異物はなく、周囲にも大きな何かは見られません。
D60の限界ならばあきらめもつくのですが、4K解像度に対応しているのにここまでボケるわけはないということで最終的に自分の腕の問題を疑っています。これ試してみろ的なアドバイスありましたらぜひお願いします。一眼レフはこれが初で、使用歴は1年前からですが使う機会が少なく枚数も初心者レベルです。ギリ自分に足りる性能とコスパ重視でD60を選んだため、もう少し出してD90やD3100にしろとかはなしでお願いします。
確認ですがこれを書いている今は2024年で、昔の記事が掘り返されているのではありません、念のため。
暗所能力の確認でしたら当条件で宜しいでしょうが、
フォーカス確認でしたら電柱等人工物で昼間に行うべきかと。
テレ端ですから、レンズによってはF10まで絞りたいですね。
なお、当方D60フリークで発売年2008から使用して4台所有です。高感度ISOは800設定。
D40等と共に良い機種ですよ。
書込番号:25909278
>D60イノウエさん
レンズをもう一段、F8ぐらいまで
絞っても改善しない場合ですが、
三脚にお詳しい方々からコメントがあると思いますが、
ステー補強があり、足も延ばさずとのことですが、
最大積載量1.5キロで21mm脚径のGX6400では
雲台、脚ともに望遠レンズの長秒露光には
力不足ではないでしょうか。
・GX6400
https://review.kakaku.com/review/K0000838920/#tab
上を見れば(価格も)キリがないですが、
このくらいはあったほうがよさそうに思います。
・エイブル 300 FX
https://kakaku.com/item/K0000406774/
それと、しっかりした三脚でも足場が弱かったり、
(撮影時間的に可能性は少ないかもですが)
近くを車が良く通る場所で、橋の欄干からなどだと
路面の振動でぶれる場合もあります。
書込番号:25909287
1987年発売のレンズだしこんなもんじゃないかなあ?
フィルム時代のレンズってデジタル時代のエントリー機のキットレンズより解像しなくてびっくりすることありますよ
当時はまだズームレンズ初期と言ってもいいくらい技術が未発達の過渡期と言える時代
AF化直後でAFに最適化された設計も新たにしなければいけないし
課題が山積みだった時代
あと4Kを等倍で解像させたいなら12MPでは役者不足
ベイヤーは等倍では物理的に解像しないし、当時のローパスフィルターは強くかかっているのでなおさらです
8MPの綺麗なデータを得るには24MPくらい欲しいところです
書込番号:25909335
見た目、及び拡大表示(オリジナル画像(等倍))で視認したところ自分の目玉では特にボケが酷いようには見えませんでした。
『そんなもんじゃないか』が正直な所感です。
D60が1000万画素クラス機なので、それを考えても特に劣化していると言う風には感じられませんでしたが…
逆にお伺いしますが、何処にピントを合焦させられたのでしょうか?
もしかしてAFでカメラ任せ??
(1) レンタルで2000万画素超のボディを調達して撮り比べてみる
(2) 光軸方向に短いレンズで、シャッターを押した瞬間もしっかりレンズ+ボディを手で押さえシャッター振動を抑える
(3) 可能な限り高いISOで、SSも早目にする
(4) ボディ側の露出計を完全に信じない。何枚も露出を変えて撮影しベストを選出
2000万超のAPS-Cとフルサイズの夜景駄作を貼っておきます。但し長辺は2000ピクセルになるよう全体を縮小してます。
三脚は使わない場合でもISOを2000超に設定、早めのSSで切り、ノイズはフォトショで劣化が酷くならない程度にキャンセリングしてます。
ただ、どの撮影の場合でも完全マニュアルフォーカス、合焦位置は決めてます。
自分では『これ位でOK』と考えてるので、拡大表示させてボケ具合が甘いと感じるならソチラの画像の方がシャープです。
書込番号:25909343
お使いのレンズはD60ではAFが効きませんので、MFで合わせたということですね。
ですから、ご自分の腕次第ということです。
書込番号:25909359
もしフォーカスエイドに頼って合わせているなら、こんなもんです。
フォーカスエイドの精度は低いですから、自分の目で合わせないと。
書込番号:25909364
>D60イノウエさん
まずは、添付画像「モノクロ 1000x1000=100万ドット」をダウンロードして、
夜景に限定せず、【確実に解像できる条件】で撮影してみてください(^^)
書込番号:25909367 スマートフォンサイトからの書き込み
>D60イノウエさん
D60が16年前で、
レンズに至っては、40年前と60年前の製品でしょうか?
普通に考えれば
カメラはセンサー周りのヤケ?
レンズは、素人分解による片ボケ、ピント不良
の懸念があるかも?と予想されますが、
カメラやレンズを、
素性不明品を個人売買で格安で買いましたか?
既に、安物買いの銭失い!
に陥ってますよ。
問題解決に相当のエネルギーを使ってませんか?
>書き忘れました、オーバーインフではないです。
取り敢えず
昼間の明るくコントラストのある被写体で
レンズの無限チェックですね、
古いレンズは、アンダーインフが多いみたいですよ。
特にズームレンズは、
書込番号:25909424
>D60イノウエさん
>ピントが合っていない?
ピントズレの前に一種の手振れでは
6秒以上で撮られるならばSLIK GX 6400ではしっかりとした固定は難しいのでは
三脚と雲台は耐荷重20Kg以上の物にウエイト5Kg程度を載せ
F11程度まで絞り込んだ方が良いのでは。
書込番号:25909437
>D60イノウエさん
日中の明るい場所で撮影してピントは合っていますか?
AF微調整が必要かもしれません。
写真家 林祐介:「一眼レフ ピントチェックの方法!」
https://youtu.be/WRu3dmsj8jY?si=JH0lOROJkW4ZZWsM&t=193
簡易的な検査方法は、
段ボール箱や牛乳パックなどを「奥行方向の斜め」になるように置いて、最も小さいAFポイントで特定の文字に焦点を合わせて撮影してみると、
AFポイントで合わせた文字にピントが合っているか、前後の文字にピントが合っているかをチェックできます。
書込番号:25909440
そんなに問題があるようには思えませんが…
もし、問題があるなら、
他の方が言われている日中での撮影でどうなのか?
その際は、天気のよい、空気の澄んでいる時間帯を選び、順光でとってみてください。
三脚は、パイプ径が少し心もとないように感じます。
出来ればパイプ径は25mmは欲しいかも…
もしくは、ストーンバックを使うとか?
コンビニ袋等におもりを入れぶら下げての代用も可能。
但し、袋が揺れないように
それぞれの三脚の脚から紐等をピンとはって袋と繋ぐ必要も。
使用しているボディ、レンズの能力以上を求めているかも…
ボディをD90やD3100に変えたところで満足な結果になるかは…
書込番号:25909520 スマートフォンサイトからの書き込み
D60イノウエさん こんにちは
最初の方は 望遠ズームのようですので もしかしたら微ぶれが出ている可能性がると思います
また2枚目は フィルムカメラ時代のレンズですので フレアーが出やすいため F5.6以上絞った方が良いと思います
後 三脚ですが この三脚のようにプラ部品使われている三脚に場合 めっぱい締めると 逆にプラ部品が変形し 緩む事も有るのでプラ部品使われていない三脚選んだほうが良いと思いますよ
書込番号:25909567
>D60イノウエさん
ものが工場夜景なので、
プラントの温熱でのゆらぎがボケの原因かも。
切り分けとしては、
似た距離、撮影条件で、
送電鉄塔など、発熱していないものを撮ってみてください。
書込番号:25909587 スマートフォンサイトからの書き込み
炎上してるのかと思って焦りました。たくさんご返信ありがとうございます。引用などで失礼します。
>日中明るい時にピント合わせる
その発想はなかったです。夜景撮影しか頭になかったので、太陽光がある内に外に向かって遠くにピント合わせて確認してみます。
>三脚がやわいのでは?
結構いい三脚と思っていましたがみなさんのご意見ではダメっぽいですね。身長あるので全高が高く、畳むとバイク内に収納できる、安くて初心者向け、で選んでいて堅牢性は全く考えていませんでした。
>レンズが古いのでそんなものでは?
そこなんです。どちらも古いレンズなのでそうなのかな?と。ただ、メガネは古くても同じガラスなら見え方は同じなのでカメラのレンズも同じだろうという素人考えです。
>D60(の古さ)ならそんなもんじゃないか
経年による劣化ならあきらめもつきますが、仕様なら欠陥品?て思ってしまい、原因はっきりしたいです。
本体とズームレンズがセットで12千円、レンズが7千円と2千円といった低予算で遊んでいますのでレンタル代は厳しいです。
シャッター振動!?そこまでは考えたことなかったです。三脚に固定して触れずにリモコンでレリーズならば絶対に揺れないだろう、この考えは風速3m程度で意外とブレると気付き思い込みが色々崩れて来ているところです。本体をどうにかして押さえつけてみます。
D60だからなのか800を超えるとノイズが目立ちまして、代わりにSSの長さ勝負になっています。
後出しですみません、部M(マニュアル)モードしか使ったことない上に露出見ても常時暗いと出るので見てないです。レンズ、ISO、絞りを決めた後はシャッタースピードだけ1構図あたり5〜10段階くらい変更しています。
>自分の腕次第
そうなら長い目で見て解決です。
>フォーカスエイド
一応ピコピコ出るところまでは見てますが、その後は目視です。その目視(自分の目)も信じてないのでピント合ってると思う場所から0.数mmピントリング左右にずらして全3〜5枚撮ることも。
とりあえず原寸大でダウンロードしましてレンズ変えて何度か試します。一旦ありがとうございます。また結果報告いたします。
>既に、安物買いの銭失い!に陥ってますよ。問題解決に相当のエネルギーを使ってませんか?
それが楽しいのです。
>一種の手振れでは
これ手ブレでしょうか。過去何度も手ブレや風ブレや三脚キックブレなどしましたが、ブレって縦横斜めの一方向、まれに回転するようなひねりがきいてますが、この画像は水彩画がにじんでるようでブレと思えないのです。
>AF微調整
後出しですみません、MFのみです。AFレンズ持ってますがピントが微妙に合わず使っていません。
一眼レフ=フィルムカメラのような高精細、を夢見すぎなのかも……?
>微ぶれが出ている可能性
触らない+固定する+無風、またはモードをオートでシャッタースピード速くなる環境でテストしてみます。
>プラントの温熱
その発想もなかった!これ大丈夫か?的な臭いがこもってる場所あったりするので構内なら熱が溜まってる可能性もありますね。
・三脚どうにかする……高いやつ、重し、貼る、シャッターの振動も想定し固定
・絞り……(レンズ古いし撮影環境が暗いので)f/5.6以上、11以上も試す
・日中に望遠ピント合わせ……早めにやってみたいです。出勤前だと落ち着かないので時間をとって。
基本的に出かける前に「今日はISO 100、単焦点メイン、f/2.8で」と決めて、現地ではピントとシャッタースピードくらいしか大きくは変えません。シャッタースピードは主に1,2,4,6,8,10,15,20,25,30で採用(?)は2〜10が多めです。
まさかD60でこんなたくさんご返信あるとは思わず、後出し多くて失礼しました。行ってきます。ノシ
書込番号:25910040
が解決したのか納得されたのかは不明ながら、撮影を楽しまれているご様子と思います。
『本日の撮影のテーマ』みたいなのを決められているご様子で、試せる事を色々やってみてそれを次回の糧にする、のが一番ですな。
書込番号:25910128
>D60イノウエさん
モノクロフィル厶用の高解像レンズは別として、
カラーフィルムに露光した段階で、
50~60本/mmぐらいになってしまうため、フィルム用の(中級以下の)古いレンズの場合、あまり解像力が無かったようです。
ちなみに、50~60本/mmの他に、像高の MTFで周知の 10本/mmと 30本/mmなども含めると、下記のようになります。
(ちょっとガックリするかも?)
【レンズ解像 他 ⇒ 解像dot】
本/ フルサイズ APS-C
mm (135判) [ 1.5倍 ] [ 1.6倍 ]
→10 34.6万 15.4万 13.5万←
15 77.8万 34.6万 30.4万
20 138万 61.4万 54万
→30 311万 138万 122万←
40 554万 246万 216万
→50 864万 384万 338万←
→60 1244万 553万 486万←
70 1693万 753万 662万
80 2212万 983万 864万
※15本/mmは、昔からの「許容錯乱円径」相当 ⇒ 77.8万dot
※上記は目一杯に解像しません。
解像限界に近くなるほど、低コントラストの被写体は解像しません。
そのため、十分に解像しているように「見える」のは、上記の解像dotの半分から 1/4ぐらいかもしれません。
仮に、上記の解像dotが 1200万dotとすると、十分に解像しているように「見える」のは、600万dotとか 300万dotかもしれません(^^;
書込番号:25910144 スマートフォンサイトからの書き込み
それは…
カメラのレンズ、特にズームレンズでは全くあてはまらないです
脳内補正だよりで収差残りまくりの枯れた技術のメガネのレンズと一緒にしたら
カメラレンズの設計者にあまりに失礼かも(笑)
書込番号:25910156 スマートフォンサイトからの書き込み
結論から申し上げますと主犯は……三脚 でした。(共犯、私。)
宿題やってきましたので4枚貼ります。場所は自宅の室内(シャッター付きガレージ)の深夜で外まっくら、昔ながらの40Wの青白い方の蛍光灯が20本くらい。全部共通で、セブンのネットプリントでA3白黒等倍PDFを印刷した紙をシャッターに貼り、前述のSLIKペラペラ三脚にD60を載せ、リモコンでシャッター。絞りはすべて5.6、WB自動、あとはExifの通りです。条件違う詳細はそれぞれの説明文にて。
問題は4枚めの210mmの約6m離れたものですが、シャッタスピード変更しつつ全7枚撮った 唯一ぶれていなかったもの をアップロードしています。なので他の3つの画像は明るさを目視で合わせましたが、この画像だけ暗くなってしまいましたのはこれしかまともに写っていなかったためです。
みなさんから三脚じゃないの?と指摘され、正直そんなわけなくない?って思いつつも先ほど防波堤のコンクリに本体とレンズを置いて上から砂袋みたいなマッサージ機のおもしをかぶせたところ、何でピント合うの?(←そうじゃなくてブレなくなった)になりました。
昨日とどのくらいの変化があったか今夜か明日アップロードして終わろうと思います。まだカメラの液晶でしか見てないので本当に上手く行ってるかはわかりませんが。とりあえず今は寝ます。
>くらはっさんさん
そうなんです。お題決めて出かけるので、全部クリアしてしまったらヤフオク一式1円スタートするかもしれません。ただ、全クリなんてできない気もしています。そして上を目指してお部屋に本体やレンズがたくさんになるんですよね?(それだけは避けたい……)
>ありがとう、世界さん
すみませんがわからないです。勉強してまた見直します。ありがとうございます。
>ニューあふろザまっちょ☆彡さん
知らないことがあり大変申し訳ございません。カメラのレンズの技術者様には大変失礼いたしました。
書込番号:25910286
要はシャッターショックが三脚に伝わり、三脚〜カメラをショックがビヨヨ〜ンと何往復も伝搬しました、ですな。
で、長秒露出している最中に振動がもろに画像に影響した、と。
取る対策は、
・カーボンやハスキーの剛性の高い(しかし重い)三脚を使う
・光軸方向に長いレンズは三脚使っていても手でシッカリホールドするか、専用レンズホールドアームを調達する
・SSを早目にする
くらいでしょうか。何より解決できて宜しゅう御座いました。
…因みに橋梁途中で撮影してますと、横を大型トラックやダンプが通過したら、眼で見て判るほどの振動が伝わります。
その時ゃどんな三脚使ってもビヨヨ〜ンとブレます。通過するクルマの合間を見つつシャッターを切る羽目に…
書込番号:25910440
Nikon D60を買ったのですが、他のレンズに替えたいと思いました。Canonの望遠レンズや、他のCanonカメラレンズってこのカメラに付けられますか?
それと、出来る限りであれば、NikonやCanonでのおすすめのレンズを教えてください。
書込番号:22875716 スマートフォンサイトからの書き込み
>レモタマさん
ニコンの一眼レフにキヤノンのレンズはつけられません。
おすすめといわれましても・・・
ご予算、主な被写体はどうでしょうか?
書込番号:22875718 スマートフォンサイトからの書き込み
Nikon D60を買ったのですが、
⇒装着できません。
Nikon Fマウントのレンズが装着できます。
ここで笑ったり
ばかにしたりするのは
良くない事だと心得ています。
書込番号:22875723 スマートフォンサイトからの書き込み
レモタマさん
D60に使えるNIKKORレンズは、
AF-SレンズのDタイプ/Gタイプになります。
モーターを内蔵していないAFレンズおよびMFレンズは
マニュアルフォーカスでのピント合わせとなります。
カメラとレンズの組み合わせ適応表
http://www.nikon-image.com/products/lens/common2/pdf/camera_lens_combination_table.pdf
書込番号:22875737
予算はそれなりにありますが、10000円から30000円くらいですかね。
書込番号:22875755 スマートフォンサイトからの書き込み
予算としては10000円〜30000円くらいのがいいです。
書込番号:22875756 スマートフォンサイトからの書き込み
>レモタマさん
ニコンAF-S DX VR Zoom-Nikkor 18-200mm f/3.5-5.6G IF-EDはいかがでしょうか?
中古で20000くらいです。
古いですが、私も現役で使ってます。
書込番号:22875759 スマートフォンサイトからの書き込み
レモタマさん
私は花撮りでマイクロレンズを使っています。
AF-S DX Micro NIKKOR 40mm f/2.8G
https://kakaku.com/item/K0000271170/
AF-S DX Micro NIKKOR 85mm f/3.5G ED VR
https://kakaku.com/item/K0000063198/
書込番号:22875769
レンズの互換性についてはみなさんと同じです。
ただ、この製品が約10年前の物で、部品保有年数が過ぎているはずなので、壊れた時は修理できません。
安いレンズで遊ぶならいいですが、高いレンズを考えているなら、先々を考えて、次に使いたいボデイを考えて買ったほうがいいです。
書込番号:22875779
>レモタマさん
入りません。
書込番号:22875786 スマートフォンサイトからの書き込み
レモタマさん
ニコンAiレンズをキヤノンEOSカメラに付けるアダプターのようです。
60D、50D、550D、500D、5D専用のようです。
書込番号:22875787
>レモタマさん
誰も質問しないので、遅ればせながら・・・
現在使っているレンズは何ですか?そして、それを変えたいと思った理由は何でしょうか?
ここをハッキリさせないで、話だけがどんどん進んでいるのが怖いですよ。
書込番号:22875803 スマートフォンサイトからの書き込み
>レモタマさん
必要とするおおよその焦点距離は?
また単焦点、ズーム?
中古もOK?
変えたいレンズやその理由など
回答を求めるなら、
それなりの情報も上げてくださいね。
書込番号:22875831 スマートフォンサイトからの書き込み
D60は、ほぼ発売当時から使ってまして、現在は3台持ってます (当時のは売却したので、購入は都合4台)。
1台は手元に置いて日記用ですね。AF-S DX 18-70mm F3.5-4.5装着になってます。
用途次第ですが、比較的新しいレンズでキットレンズでも採用されている、
18-140mm F3.5-5.6VR / 18-105mm F3.5-5.6VRが汎用としてお奨め。
いずれもテレ端開放絞りでも解像感が得られます。
少し高くなりますが、16-85mm F3.5-5.6が広角側が伸びていて街並みなどに好適、一押しですけど。
また、安価なところでは前述のレンズ、鏡筒サイズSWM搭載による速いAFの18-70mmですが、
手ぶれ補正非搭載なので用向きを選びます --- 好きなレンズで、一時期ちょっと突っ込み過ぎ12本所有 (^_^)
書込番号:22875854
レモタマさん こんにちは
>もう1つ疑問なんですが、このアダプターって入りますか?
このアダプターは NikonのレンズをCanonのボディに付けるもので 逆にCanonのレンズをNikonのボディに付けるものではあり、ませんので ニコンのボディでしたら使えないです。
書込番号:22875955
>レモタマさん
申し訳無いけど、カメラ始めるのに予算が無いから中古で始めるなら、もう少し調べてからの方がいいと思いますよ
基本的に一眼レフのカメラは同じメーカーのレンズしか付かないと思って下さい。いろんなレンズで遊びたいならミラーレスのカメラを使う。
後はネットで検索!
書込番号:22875971 スマートフォンサイトからの書き込み
ひとつ確認ですが CANON D60 てことありませんよね 2003年頃の製品
書込番号:22875973
フランジバックってしっていますか?
フランジバックは、マウント面から撮像素子までの
距離が各メーカーのマウント毎に違いがあります。
ヒントを合わせるにはその距離が同じであることか
必要になります。
アダプターを介して使う場合、
キヤノンのEFマウントのボディにニコンのFマウントのレンズをつけるアダプターはありますが
逆のものは、物理的にフランジバックの関係から
作れません。
作ったとしてもピントが合わないと
思った方がよいかと。
また、アダプターを使う場合は、
そのアダプターによって、
AFが出来ない、絞りを自動で変えることが
出来ないこともあります。
ミラーレスのボディを使うなら、別の話になります。
書込番号:22876007 スマートフォンサイトからの書き込み
こんにちは♪
すでに皆さんのアドバイスにある通りで。。。
ニコンのカメラ(Fマウント)に、他社マウントのレンズを取り付けることはできません。
アダプターも装着できません(売ってない)。。。(^^;(^^;(^^;
ニコンさんの「Fマウント」は、一番フランジバック長が長いので。。。
↑他社のフランジバック長が「短い」レンズは、逆立ちしても取り付けられないんですよ(長さが足りなくなるので、焦点を合わせられない)(^^;(^^;(^^;
なので、ニコンD60には「ニコン【Fマウント用】レンズ」しか取り付けられませので・・・
↑この中から選択するしか無いです♪
D60に付属しているであろう?? 純正のキットレンズであれば。。。
18-55oU型と言うズームレンズが付属してるはずなんですけど??
↑このズームレンズは、歴代のキットレンズの中でも評判良いレンズなんですけどね??(^^;
望遠レンズは、AF-S70-300oG の程度の良い中古が見つかれば、コレがおススメですかね??
新しい、AF-Pタイプのレンズは使えないので(^^;(^^;(^^;
ご参考まで♪
書込番号:22876063
>レモタマさん
カメラはややこしいですよね。
D60 は Nikon
60D は Canon
書込番号:22876081
デジタル一眼カメラ > ニコン > D60 ダブルズームキット
私は現在主に鉄道を撮影しているのですがD60にタムロン、シグマの???mmー600mmレンズはつけられるのでしょうか?詳細含め教えてください。
書込番号:22830460 スマートフォンサイトからの書き込み
電磁絞りだった気がするのでダメかも
書込番号:22830469 スマートフォンサイトからの書き込み
シグマもタムロンも最新のは電磁絞りだから使えません
シグマの150−600(コンテンポラリー、スポーツ)とタムロンの旧150−600(A011)は使えます
ちなみにタムロンの電磁絞り対応機種のリストは
修理可能のカメラだけが記載されているので注意
リストになくても対応できるカメラがいくつかあります
D300とかD700ね
https://www.tamron.jp/product/lenses/electromagnetic_diaphragm.html
なので電磁絞りに対応したカメラかどうかはニコンのHPでEタイプレンズの対応リストを見た方がわかりやすいです
https://www.nikon-image.com/products/nikkor/combination/
ここの「AF-SのEタイプレンズとの組み合わせについて」を参照
ニコンが初めてEタイプレンズを出したのがD300,D700のころなので
それ以降のカメラは基本的に対応してます
D90みたいにD300より新しくてもEタイプ未対応のカメラもあるけど(笑)
書込番号:22830475
あ
よく見たらD60、D3000もD300の後に出たのにEタイプに対応してないカメラだね
(´・ω・`)
書込番号:22830480
にこんのdx機で1番の
d3500にしましょう。
書込番号:22830482
おはようございます。みなさま朝早くから返信ありがとうございます。やはりD60に対応している超望遠レンズはあまりないんですねー(;´∀`)あきらめて、来年に受験終わったらD500を買ってもらうのでそれと合わせて買ってもらいます( ˆ꒳​ˆ; )
書込番号:22830484 スマートフォンサイトからの書き込み
なんか文の最後バグってますが気にしないでください(;´Д`)
書込番号:22830485 スマートフォンサイトからの書き込み
>こまたくさん
シグマのスポーツラインの150-600はメカ絞りなので、ひょっとしたら使えるかも?
でもそれ以外の互換性問題もあるので、D60での使用は避けたほうがいいかも。。。
自分が最初に手にした一眼がD60で懐かしいです!
これでいろんなところに行ったなぁー(^^)
D500買ってもらえればいいですね!
書込番号:22830536
返信ありがとうございます。そうなんですね!いやぁ、正直3コマ連写と3点afとキトレンというコンビなのでD500は欲しいですw
書込番号:22830540 スマートフォンサイトからの書き込み
いや
シグマの150ー600は使えると僕がさいしょから最初に書いてますよ
(*´ω`*)
書込番号:22830567 スマートフォンサイトからの書き込み
お〜、D60ユーザですか。
手元に置いて常用メモに使ってます。計3台所有のヘビーユーザ?です。(^_^)
D60用ならお奨めは、一時流行ったSigma 50-500mmですかね。中古6万位。
書込番号:22830597
ほんとですか?!そんなお安い価格のがあるとは( °Д° )教えて頂きありがとうございます!
書込番号:22830632 スマートフォンサイトからの書き込み
これ、絞り環の最小絞り設定の確認用カムと、Ai連動ピン
がなくて単純なマウント周りです。
非AIのオートニッコール・50mmf2、同f1.4、同SC、f1.4、f2、
New 50mmf1.4、f2 など、ウッカリ購入して増えてしまいました。
それらを、D60に付けられるでしょうか??。
可能なら中古購入予定です。
※D5000代は、マウントの内側のメカが干渉して使えない
事例あるようで、購入をさけてます。
損傷が起こるのは5000系ではなく
7000系のAiレバーが絞りリングのフランジに
押しつぶされます
D40からの押し下げ式なので
露出計は働きませんが
壊れることはないです
書込番号:22205529
D40以降のAFカプラの無いエントリー機には
大多数の非Aiレンズが装着できますよ
D3000番台もD5000番台も
ニコンの一眼レフでは基本露出計が使えないので
前まではEOS、最近ではα7系の方が使いやすい面も強いけども…
だけどもどうせなら同じメーカーのZで使いたいとこじゃないかな?♪
書込番号:22205721
究極はDf
書込番号:22205760 スマートフォンサイトからの書き込み
Dfで非Aiって使いにくい(´・ω・`)
書込番号:22205762 スマートフォンサイトからの書き込み
非AI NIKKOR-Q Autoを、D5000/D40系/D60に装着してます。
書込番号:22205765
リナ太郎さん こんにちは
http://www.nikon-image.com/products/slr/lineup/d60/spec.html
上のサイトの 交換レンズを見ると D5000番台とD3000番台と同じ仕様のようですし 写真を見るとAi連動レバーが無いように見えるので 取り付けは 大丈夫のように見えます。
でも 仕様にも書かれていますが 露出計は動かず マニュアルでの撮影になると思います。
書込番号:22205854
どうせならNEX6,7あたりのほうがよろしいのでは?
ピントも合わせやすいし、AV測光も使えますし・・・・画質もはるかにきれいです。
書込番号:22206178
みなさま、こんな古いボデーにも関わらず、早速のコメントありがとうございます。
>ひろ君ひろ君 さん
了解です。そうです、途中から”押し下げ方式”になったのですね。
こちらも、D50を使っていて、後からの製品を見てガッカリしました。
>あふろべなと〜る さん
参考になります。D5200を持っていた知人が、New135mm f2.8
を試しに付けて、回していったら中ほどで内部に当たりを感じたので、そこで止めた
と言っていましたので、気になるところです。
D50とD90を当時、買ってしまったのでD5000番台は、さすがに・・。
ほんと、EOSにアダプターでニッコールを付けた方が、便利なようで癪の種です。
そうです!!、目指すは”Z”なのですが、貯金せねば。
>infomax さん
>あふろべなと〜る さん
Dfが、この用途に最適とも思えますね、しかしD60の中古に比べると、高級すぎる
値段な感じです。
Dfで非Aiは、苦しい件了解です。欲を言えば、Dfの改良版が出ればよいけど、
無理でしょう。
>もとラボマン2 さん
恐縮です。仕様検討しました。あとFマウント部の拡大を見ると、何もないので、
良さそうですね。
> 杜甫甫 さん
たしかに仰せの件、一理あります。
中古で2万円以上からは、気になるところですね。
皆様、ありがとうございました。
キタムラに、D60の中古を寄せてみたので、見てみます。
成り行きでは、人柱モニターしてみます。
☆ Zが出ても、キャノンもすごくてニコンは、どうも雲行き悪いですね。
ソニーは、最先端だし、古ニッコールも含めてしばらく様子見か。
ご承知のかた多いでしょうけど、参考サイト見つけました。
http://kintarou.skr.jp/sanpo/
書込番号:22206510
リナ太郎さん 返信ありがとうございます
自分の場合は D3200に非Aiレンズ付ける事はありますが Ai連動レバーがない為 取り付けはできます。
でも オートモードでは エラーが出て マニュアルモードでは 露出計が動かないです。
書込番号:22206612
>もとラボマン2 さん
参考事例有難うございます。
D3000系は、干渉なくレトロニッコールが付くようですね。
あらかたの、中級機ではAiのレバーとか、最小絞りの確認用カムとかで
うまくないですね。
D50では、Aiレンズ・CPUなしでいろいろ試しています。
やはり、同様でM以外は、エラーにより使用不能です。
Mで動けば良し、という感じです。
正しい露出は、フィルムの箱に書いてあるので。
WWW 。
レトロニッコールは、コレクション的にツイ買ってしまったので、
有効利用しつつあります。
書込番号:22206804
デジタル一眼カメラ > ニコン > D60 レンズキット
はじめまして、父から譲り受けたD60で最近カメラを始めました!段々ストロボを使って撮影してみたいと思ってきたのですが、初心者のためまずは安価のYongnuo製 Speedlight YN560 III を買ってみようと思ったのですが色々調べていくうちにD60にはそのまま付けられるのか、ホットシューアダプタが必要なのか?リモートで撮りたい時、ワイヤレスレリーズはどれを買えばいいのか?まったくわからなくなってしまいました・・・。
宜しければ教えてください。
書込番号:21574590 スマートフォンサイトからの書き込み
>72kiさん
中国製ストロボを調べるには
Amazonで型番検索すると
コマンダーやら
関連製品も出てきて
ユーザーレビューも読めます。
自分の体験ですと
NEWER320と言うメーカーのものを
買ったら
実効GNが1,3絞りも不足していて
ズームヘッドでも無い。
玩具なので一日で売りに出ました。
同じ中国製でも
godoxだと 中国製の中でも一番高価
試しに買ってみたら、公称パワーが確実に出てる。
チャージも速い。
オーバーヒートにも強い。
で気に入ってしまいました。
書込番号:21574608 スマートフォンサイトからの書き込み
Neewer910という外観がニコンそっくりというか
リバースエンジニアリングしたと思われるものを
買いましたがD50で使うことができませんでした。
クリエイティブライティングシステム対応とは書いてあったが
他の機種でつかえるかためしていませんが
1台目にneewer/godoxなどはオススメ
書込番号:21574740
一台目は必ず純正をお使いください。調光精度が全く違います。
例えば、被写体距離が少し異なると、明るさ (調光量) が変わっちゃうとかです。
なお、スレーブ発光には、フィルム時代の純正SB-26が使えますので、中古美品でもお探しください。
D60、二台使ってますよ。
書込番号:21574757
ご免、言葉不足で。
→非純正・社外製だと、例えば -----
こういった便利ツールもあります。D60に装着。
エツミ ポップアップストロボディフューザ E-6218
書込番号:21574997
一台目は純正が良いと思います。
中国製価格が安いですが、ニコンは調光精度が良いので純正がオススメ。
使いこなして慣れたらマニュアル発光やワイヤレスライティングを始めたら良いかなと思います。
現行だとSB-700、SB-500、中古だとSB-600が良いと思いますね。
D60が発売した頃はSB-600でした。
書込番号:21575024 スマートフォンサイトからの書き込み
>72kiさん
初心者さんで色々良く解らない場合
高額(と言うか正当な金額)ではありますが純正をお勧めします
何でもしたければSB−700がよいです
少なくともニッシン(Di700A)とか
Yongnuoも価格を考えると魅力的ですが
初心者さんでこちらに質問しないと色々解決できない方にはお勧めしません
自分で決め(責任を取り)対応できる方であれば安価で有効な場合もあります
書込番号:21575059
>72kiさん
D60ですか、懐かしいです!
私が初めて使ったデジタル一眼がD60でした(^^)
さてフラッシュですが、初心者ほど純正をお勧めします。
特に自動調光の機能がニコンの純正は優秀で、これはフラッシュとカメラの連携プレーで実現しています。
他社製はその辺の使いこなしが難しく、初心者には向かないと思います。
D60ですと、SB700かSB500がお勧め!
SB300というのもありますが、これ上下にしか動かないので、できれば上下左右に動くSB500以上が良いです!
フラッシュはボディを買い替えても長く使えるものですので、できれなきちんとした良いものをお求めになった方が結果的にお安くつきます!
書込番号:21575151
72kiさん こんにちは
ストロボ場合 色々なセッティングが有ったり カメラ本体との連携など 説明書のお世話になることがあるのですが 社外品の格安ストロボの場合説明が簡素化されていたり 判りにくい事のありますので 初心者だからこそ 高額にはなりますが 純正ストロボ購入する方が良いと思います。
書込番号:21575183
>謎の写真家さん
Amazonで型番検索ですか!
なるほど!次回から参考に致します!
>ひろ君ひろ君さん
対応と書いてあってもやはり中国製はダメな時もあるんですね、やっぱり純正ですかね。
>うさらネットさん
わ!D60お使いなんですね!嬉しいです!
やっぱり純正が良いですよね、明るさが変わるのは初心者には難しそうですしね
>fuku社長さん
オススメありがとうございます!
SB500,600,700ですね!検索してきます!
>gda_hisashiさん
オススメまで教えて頂きありがとうございます!
やっぱり初心者にはハードルが高いですよね、純正を考えます!
>Paris7000さん
わ!D60お使いだったんですね!嬉しいです!
SB500以上ですね!オススメありがとうございます!
>もとラボマン 2さん
やはり純正が良いですよね、説明書に日本語がないと書いてあったので不安でしたのでしっかり説明書が付いている純正にしようと思います!
書込番号:21575266 スマートフォンサイトからの書き込み
>うさらネットさん
自分も使っています。
3色セット買いました。
最初はGARY FONG社が出したと思いますが、直ぐにエツミも出したと思います。
価格も安く。
自分はストロボとデュフェーザーの間にディッシュ1枚挟んで使っています。
書込番号:21575318 スマートフォンサイトからの書き込み
Yongnuoもふくめてこの三社は同じような商品があり
共同開発とか同じ工場とか使っている様子です
書込番号:21575361
72kiさん
メーカーに、電話してみてちょ~だぃ!
書込番号:21580508 スマートフォンサイトからの書き込み
レンズキットのレンズを使用しています。
景色や建物を撮るときは綺麗に写るのですが近い物を撮ろうとするとボケてしまいます、、わたしの設定か撮りかたが下手なのでしょうか、このレンズは近い物を撮るには向いていないのでしょうか、、
カメラ初心者で申し訳ありません、どなたか教えてください;;
書込番号:20665237 スマートフォンサイトからの書き込み
1枚目の画像の撮影距離は1mくらいで、
2枚目の画像の撮影距離は50cmくらいだと思いますので、
このくらいの距離でしたら通常の撮影距離なので、
近すぎて撮れないという事は無いと思います。
カメラの視度調節は合っていますでしょうか?
ファインダー内のフォーカスポイントがハッキリ見えるように調節します。
書込番号:20665276
> /Namiko/さん、 おはこんばんわ、 お困りですね (;´・ω・)
んん〜〜・・・・・ どこにもピントが合ってる面が無いという!
オートフォーカス機で ここまで酷いショットになるというのが、どうにも不可解な感じがします
ご使用のレンズは、AF-S DX NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6G VR ですよね?
HPを開いて調べてみたら、最短撮影距離 28cmでクローズアップ撮影も楽しめます、と書いてありますね
普通に撮ってうまく撮れないことはないはずなんですがねぇ・・・・・ ( ̄〜 ̄;)?
可能性の低いものも含めて、このようなことになる原因をいくつか挙げてみましょう
まず、AFスィッチは確実に ON になってるのかどうか?
レンズかカメラボディのどちらかに、AF の ON・OFF スイッチがあります
そのスイッチが確実に ON の位置になってるのかどうか確認してみてください
近景以外のときは綺麗に写るということですが、マニュアルフォーカスの設定になってて、
たまたま手動ピント位置がそこら辺になってるということも考えられないこともなく (´・ω・`)
次に、レンズとカメラマウントの間で信号の受け渡しがうまく行ってないことも考えられ、、
よくある端子部の汚れとか、圧着用のミニスプリングの脱落・不具合とか?
レンズを一度外して、清潔なふきんなどで拭いてみてください、
そして 再度レンズを装着するときは、カチッと小さい音がするまで確実に回して装着する
それから思い付くのは、他にレンズをお持ちだったらレンズを交換してみるとか、
カメラの設定メニューを 工場出荷時の初期設定に戻してみるとか、
そだ d(-_^) いちばん簡単で手っ取り早いのは、カメラを使い慣れてらっしゃる友人等にお尋ねになることです
キタムラなどのカメラ店に聞きにいってみるのも 手 ( ^ー゜)b
もし 万一 故障だったらそのまま修理に出したり、正常なレンズを購入(する素振り)を店員さんにチラつかせれば
それはそれは! 親身になって見てくれます (笑)
しかし、今どきのカメラは頑丈で優秀、このような写りは普通は無いものです
カメラに慣れてる方がみれば、意外と簡単に原因が分かるような気がしてなりません,
はやく解決できればいいですね〜 ( ^ ^ )
書込番号:20665305
そうだと思います、としか言えないです。
写真のどこにもピントが合っていません。
AFが動作しているなら、どこかにピントが合っているところがあってもいいように思いますが、どこにもあってません。
1枚目は1/60
2枚目は1/25
1枚目はともかく、2枚目はシャッタースピード、遅いと思います。
手ぶれ補正が効いていないのか、効いててこれなのかはわかりませんが、シャッタースピードが遅すぎるのと、持ち方が悪いのか、シャッターを押す瞬間カメラがぶれてます。つまり、カメラが固定されてなくてわずかに動いてるんですね。
シャッタースピードご遅くて、カメラの持ち方が悪いと、こうなります。
手ぶれ補正のスイッチがオンになっているか確認してみてください。
もしくは、それに加えてレンズ、ボディのAFのスイッチがオンになっていないとか、
AF-Cの状態でシャッター半押しせずにピントが合う前に、シャッターを切ってるとか。
そういうところに気をつけて、撮影してみてください。
書込番号:20665368 スマートフォンサイトからの書き込み
>syuziicoさん
の言われる通りだと思います。
このサイトだけでは実際に実機に触れる事が出来ない以上、近くのキタムラに
持ち込むのが良いかと思います。
設定の不備であれば、よかったよかったで一安心だし
レンズの不具合であれば、それなりの中古も探してもらえるだろうし、
まさかの本体の不具合で買い替えとなれば
レンズごと下取りしてもらえるし、
キタムラへ持込が最速の解決方法だと思います。
気の合いそうな店員さんにめぐりあえると良いですね。
以後、いろいろと相談にも乗ってもらえるだろうし。
書込番号:20665377
AFのモードがワンショット(AF-S)になっていませんか
動体予測(AF-C)にしてみましょう
書込番号:20665416 スマートフォンサイトからの書き込み
レンズがAFではなくマニュアルになっているのでは?
AFモードを AF−Sにすればピントが合わないとシャッターが切れません。
風景モードは避ける(AF補助光ランプが点灯しません)。
AFが合焦するにも時間が必要なのでピピットいう電子音を確認して撮影しましょう
書込番号:20665456
>/Namiko/さん
フルオート撮影でしょうかね。
半押しでAFを合わせて撮影されていないだけとか。
書込番号:20665477 スマートフォンサイトからの書き込み
D60は、AFのモードによって合焦とレリーズの関係が変わります。
AF-S/AF-Aでは合焦しないとレリーズできません。AF-Cでは合焦しなくてもレリーズできます。
ファインダ下左に○マークが合焦時のお知らせです。
今一度、設定を確認してください。
D60愛用者で〜す。
書込番号:20665505
半押しから構図かえているだけじゃない?
書込番号:20665546
MFになって無限遠位置あたりで止まってんじゃないの?
AFだとシャッターおすとき絶対フォーカスは動くわけだし。
ブレも多少あるかもしれんけど完全にピンボケでしょ。
キタムラとか近所のカメラ屋いって使い方聞いてみてください
書込番号:20665664
>/Namiko/さん
D60を使っていました。コンパクトで発色良く、良い機種ですよね。
さて、写真は明らかにピンボケです、ピントがあっていません。
オートフォーカスが効いてないと思います。
レンズの横のAFのスイッチがAFになっていますか?
まずはこれを確認しましょう。
次に、レンズの横がAFになっていたら、今度はカメラの設定を確認しましょう。
メニューからフォーカスの設定がありますので、そこを確認します。
操作が分からなければ、リセットしましょう。
一番簡単なリセット方法は、液晶画面左下のグリーンのポッチのボタンとシャッターボタンのちょっと左のグリーンのポッチのボタンを同時に数秒押します。
これ2ボタンリセットと言って、カメラの露出とAF関係の設定を初期状態にリセットしてくれます。
レンズとボディのAFの設定を確認して撮影してみてください。
多分これでちゃんとピントが合うと思います。
これでダメならメーカー修理ですが、古い機種なのでもう修理は受け付けてないと思うので、買換えを検討した方が良いでしょう。
でも、たぶん設定の問題だと思います(^^)
書込番号:20665729
/Namiko/さん こんにちは
少し確認ですが 今の状態で シャッターボタン押した時 レンズが動く音しますでしょうか?
音がしないのでしたら マニュアルフォーカスになっていると思いますので AFに切り替えると 直ると思います。
でも音はするのですが ピントが来ない場合 レンズが故障し 近距離部分までピントリングが回らずピントが来ないこともまれにありますので その場合は修理になると思います。
書込番号:20665755
/Namiko/さん
レンズ、レンズメーカー、カタログ注文しょうかぁ
書込番号:20666367 スマートフォンサイトからの書き込み
たくさんの返信ありがとうございます;;
設定をリセットしたところ近くの物が綺麗に撮れました、、!!
感動です、、素人なのに変に設定をいじってしまったのか、、
手振れ防止はON、視度調節は調節済み、撮影する時は半押しから動かしてはいなく、半押ししたときレンズが動く音はします。レンズは汚れていませんでした。。。
慣れるまで変にいじらないことにします。。
皆さまありがとうございますm(__)m
書込番号:20666644 スマートフォンサイトからの書き込み
>/Namiko/さん
無事に解決して良かったですね!
何かおかしくなったらリセットする方法だけ覚えておけば何とかなるもんです^_^
で、少しづつ設定いじって行って操作に慣れていきましょうね〜
書込番号:20666691 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
