このページのスレッド一覧(全830スレッド)
0 | 3 | 2011年5月27日 20:32 |
39 | 13 | 2011年5月24日 13:16 |
1 | 5 | 2011年5月23日 23:22 |
22 | 20 | 2011年5月27日 22:18 |
10 | 17 | 2011年5月13日 13:55 |
7 | 9 | 2011年5月7日 19:15 |
画像連結ソフト(Windows7対応)でお奨めのものがありましたら教えて下さい。
目的は、オークション用出品写真ではなくて、プリントした写真をポスターサイズの大きさまでに貼り合せて、ポスターフレームに入れようと考えていましたが、サイズがピッタリに合わないので、複数の画像を1つにしてプリントしたほうが見栄えがいいと思いました。
本来なら、ここで質問すべきではないかもしれませんが、D90オーナーということでお許し下さい。
にこいち
http://www.vector.co.jp/soft/win95/art/se464386.html
JTrimの連結機能
http://www.woodybells.com/jtrim.html
なんてどうでしょうか。
Windows7 64bitで使用しています。
書込番号:13057173
パノラマ写真を作りたいのならばMicrosoftのImage Composite Editor(ICE)なんてどうでしょうか?
複数のjpgファイルをD&Dするだけの簡単操作です。
http://research.microsoft.com/en-us/um/redmond/groups/ivm/ICE/
書込番号:13058640
D90を使って2,3人のスナップ撮影から30人くらいの集合写真の撮影をすることがあります。
撮影モードは常にオートです。
少ない人数であれば全員の顔がはっきり見えているのですが
人数が多くなるにつれて顔がぼけてしまうことが結構あります。
オートではなく設定を変えれば解消されるのであれば
オート以外の撮影も試したいと思っているのですが
どのような設定をすればいいのか教えてください。
またデジイチの魅力としてボケを生かした写真を撮れることにありますが
裏を返せば同じnikonのP100とかSONYのDSC-HX100Vのコンデジの方が
顔がはっきり映ったりするのでしょうか?
>顔がはっきり映ったりするのでしょうか?
はい、基本的にはそのとおりです。「被写界深度」で検索して見てください。
基本的には、センサーサイズの大きなデジタル一眼の方がボケやすく、逆に手前から奥までピントのあった「パンフォーカス」写真は苦手です。
集合写真を撮るときは、オートではなく、絞り優先でブレない範囲でF値をできるだけ大きくしましょう。
また、望遠側より広角側で撮ったほうがボケにくいです。
書込番号:13044245
30人だと横10人で3列位でしょうか?
後に引ける場所なら35〜50mmくらいのレンズを使い
三脚固定で絞りはF8位、前列の人の顔にピントを合わせます。
ライブビューで拡大してピンと確認すればよいと思います。
広角を使うと端の人が歪んで横に膨らみますので標準域の方が
良いでしょう。
ボケが必要ないのでしたら撮像素子が小さい方がはっきり写りますね。
ただし解像度についてはボケとはまた別のものですので
一概に言えません。
書込番号:13044296
>顔がはっきり映ったりするのでしょうか?
ハイ♪正解です♪
露出モードを「Aモード(絞り優先オート)」にします。
横に7〜8人ずつ、三段のひな壇に並ばせた仮定して・・・絞りをF8.0〜F11.0にします。
ピントは、一番手前の列の人に合わせます。
シャッタースピードが遅くなって手振れしますので、三脚にカメラを固定します。
直接シャッターボタンを押すとブレるので・・・ケーブルレリーズを使います。
「ハイ!チーズ」とか、「1・2・3」とか発声して、タイミングを合わせてレリーズを切ります。
広角(35mm以下の焦点距離)にすると、端っこの人が歪んだり、流れたりするので、35〜50mm辺りの焦点距離を使って、被写体と撮影距離を取って(全員が画面に入る所まで引いて)撮影します。
※つまり、引くスペースのある所で撮影する事。
ご参考まで
書込番号:13044305
ネ申推しさん
こんばんは(^^)
先ず、なるべく離れて撮るようにして、
絞り優先AモードでF8〜11程度に絞り被写界深度を深くするとよいと思います。
ただ、絞る程にシャッタースピードは遅くなる仕組みなので、
シャッタースピードが遅くなりすぎないようにご注意下さい。
1/60以下(1/30など)になると手ブレも被写ブレもし易すくなるので、
そのような場合はシャッタースピード1/125を目安に感度を上げてみて下さい。
※感度が低い方がノイズも少なく、きめ細かい絵になります。
書込番号:13044311
ネ申推しさん こんばんは。
集合写真という事ですがD90の場合はDX24o位の焦点距離で、絞りをF8〜11のAモードでシャッター速度に留意して、一番手前の人にピントを合わせて撮影すると良いと思います。
後ろに引けないときはしょうがないでしょうが、余りワイドだと高級レンズだと良いかも知れませんが、端の方の顔が変形する場合がありますし絞りも余り絞るとデジタルでは弊害があり、30人程度の範囲であれば十分ピントは合うと思います。
書込番号:13044343
レンズは何を使っているのでしょうか?
どこで撮るの?屋外?室内?
ちなみに当たり前ですが人数が多くなればなるほど、
一人一人の人間は画面の中で小さくなります。
小さくなるということはそれだけ一人辺りに使える画素数は減ります。
つまり人数が多ければ多いほど集合写真は誰が誰だか分からなくなっていきます。
でも高い画素数に高いレンズ解像力があればなんとかなります。
例えば中判や35mmフルサイズで単焦点の広角レンズがあればかなり条件は良くなります。
だから写真屋はでかいカメラ使ってるんですよ♪
しかし現実には高い機材ばかりは揃えられないので
一人辺りの画素数を増やすには人の配列を効率よく考えます。
(正面から見た図)
より
(正面から見た図)
の方が効率よく無駄なく画素数を使えますよね?つまり無駄な背景を減らせと言う事です。
後はなるべくカメラマンは高い位置から撮りましょう。
(横から見た図)
○ カメラマン
何故か?と言うと少しでも高くから撮れば手前から奥まで同じ距離になりピンボケが減らせます。
写真屋のカメラマンもそうしてるでしょ?
無理ならピントはピントを合わせた位置を基準に考えると
前1:後2の比率でピントが合いますので前の人に合わせて下さい。
後、気をつけるのは
レンズは端の人がゆがまないようにあまり広角は使わないように!35mm付近かな?
被写体が動くとぶれてピンボケではないのにボケて見えます。
なるべく速いシャッター速度(1/60以上)を使えるようにしてなるべく絞りは絞る。(F8程度)
屋外での撮影なら横からの光が良いと思います。
正面に太陽があって目に入ると眩しくて皆、目が細目になりますからね♪
後ろからの光でも良いですが横からの方が日本人は堀が深くないので良い感じになるでしょうね。
室内であれば大きな外付けストロボが欲しい所です。
書込番号:13044383
>顔がはっきり映ったりするのでしょうか?
被写界深度に着目すれば、その通りですが、
実際には撮像素子が大きく、レンズ精度に秀でた一眼レフの方が解像度で優れます。
コンデジでOKなら観光地の写真屋さんや学校カメラマンが使っているはず。
コツは皆さん書かれている通り、引ける時は引きます。観光地や学校写真を思い出してください。
書込番号:13044392
誰が答えても同じ回答がでます。
D90で18ミリを使うと端の人は気の毒なほど曲がります。
28ミリとかで距離をとるとストロボが届かない、ならば、18ミリでトリミング出来るくらい真ん中を使って撮る、すると解像度が落ちるのが何かを犠牲にする。
酒の席なら集合写真は最初に撮りたい、たいていは最後に撮るが、4列、5列は最悪、1/30で切ると酔っ払いは顔がなくなっていたりする、露光間移動って言うか頭動かすな!ですね。
書込番号:13044427
デジ一とコンデジの解像度の違いを実例でご覧ください。
両方とも同じ120mm程度の焦点距離です。
デジ一で被写界深度がしっかりと撮れる様に設定して撮った方がずっと良い結果になるのは明らかです。
書込番号:13044769
まぁ、APS-Cならf8までいかなくても30人の3列ならピントは来るけどね。8〜11まで絞った方がいい事は確かだけど、商売人のゼニ取る写真じゃあるまい。
↑は26人の集合サンプル。もちろん三脚(Manfrotto 055C)使用。
D80のISO640でこれだけ写るんだから、D90でISO800〜1250がクソなワケあるまい。写真はGN36のクリップオンを天バンさせてだけど、感度を上げてやればSB-600辺りで天バン打ってもf8は絞れるだろう。
シャッター速度は、背景・・・フラッシュの光線が周りきってない・蹴られる部分が不自然にならない程度に上げる(下げる)だけ。フラッシュがちゃんと当たりきってりゃ、1/15程度でも酔っ払いのふらつきはストロボアクションで止まるよ。引きがデカいんだから。まぁ、1/60〜125で切れれば安心だけど。
手持ちは論外。三脚は、蚊トンボみたいなチャチなモノじゃなくガッチリしたものを使う。
カメラ位置は、中心が最前列中央の人の顔の高さに正対。ピント位置は最前列中央の人の後頭部からこぶしひとつ分後ろ。
列に対して並行にする、光線をちゃんと廻す。
上のサンプルは、ちょっとこれでも横がパッツンパッツン(すでにトリミング済み)で、撮影時にはもぅ一人分くらいづつ余裕を持たせた方がいい。
引きがなかったんでサンプルは24mmだけど、できれば28〜35mmくらいを使えればそれに越した事はない。
カメラがいくら賢くなってもやってくれない事ばかりだけど、集合写真で気をつける事って、たったこれだけよ。
逆に言えば、「シリマセン・ワカリマセン、全部カメラ任せです」では、どんな高級機材を使おうと綺麗には撮れない。カメラの機能やその設定を勉強するんじゃなく、「写真はどういう状況ならどうなって残るか」を勉強する。それさえ知ってりゃ、カメラの差やレンズの差なんて簡単にひっくり返る。
2〜3人なら、35〜55mm辺りを使って、大きさは自分が前後する事(撮影距離)で加減する。
フラッシュは、できれば天バン。できないで直射なら、デフューザーを使ってさらに調光補正をマイナスで2/3〜1くらい。残像のブレにならない程度に「効いてるかな?」くらい弱くしないと、「イカにもフラッシュ焚きました〜」な写真になる。それがイヤだから、フラッシュを使わなくなるのだろう?
フラッシュが効きすぎてるんだから、「フラッシュを弱めてやれ」ばいいのに、絞りとシャッター速度でやろうとするからできない。当たり前だろう、弄るところが違うんだから。
何か意匠がなければ、なるたけ横に並んでもらう。横に並べば、被写界深度はそれほど気にしなくて済むし、フラッシュも均等に当たる。
書込番号:13045495
17点
日中明るいと絞れますが、
夕方などはコンデジのが便利な場合があります。
書込番号:13046367
もう二年以上もD90を使っていて情けないのですが、どなたかご存知でしたら教えて下さい。
絞り優先でISOオート(ベーシック感度は200)に設定して、暗いところ(ISO 800位に上がる)でフラッシュをポップアップすると、ISOが200になってしまいます。そして露出アンダーの写真になってしまいます。
これは仕様なんでしょうか、それとも使い方が間違っているのでしょうか?
確かD90/D300までが従来のスピードライト制御、
D300s/D5000から制御が変わってISO変動です。
露出アンダーは、光量不足で届いていないためでしょうか。
その場合は、D300s以降では自動ISOアップして、光量不足を補えるという事になります。
書込番号:13040467
今さっそく試してみたのですが、確かにフラッシュをポップアップすると
ISOが800ぐらいから200に下がりますね。
しかし同時にシャッタースピードも遅くなるので露出アンダーにはなりませんでした。
5メートルほどのテストでしたので無限遠ではどうなるかわかりませんが
SSが遅くなるのですからアンダーにはならないはずです。
もしかしたらと思い「マニュアル」で同じことを試してみたら
SSが落ちませんでした。(フラッシュありでもなしでも同じ)
つまりフラッシュの届かない距離なら、ISO感度を下げた分だけ当然アンダーになります。
ということで、、、
撮影時の設定がマニュアルになっていた可能性があります。
書込番号:13041372
従来のニコン機でフラッシュをポップアップすると自動増感がキャンセルされて基準感度で撮影されます。
また、A/P モードではフラッシュ時シャッタースピード制限の影響を受けます。
被写体が明るく背景が暗い画像になって困る場合は、背景が明るく写る露出に設定しなければなりません。
具体的には、A/P モードでスローシンクロに設定したり、感度を手動調整したり、露出補正などを使わなければなりません。
自動増感使用時には、ポップアップ前にカメラを構えて感度を覚えておいて、ポップアップ後に表示された感度まで手動で上げるのが楽だと思います。
うさらネットさんのご指摘通り、ニコンが急に仕様変更してポップアップ時にも自動増感が効くようになりました。
自動増感の仕様変更はカメラの操作方法が変わってしまうため、動作を選択できるのが一番ありがたいですね。
書込番号:13041712
>これは仕様なんでしょうか
仕様です。
フラッシュを、使うのですからこの方が良い場合も有ります。
D300S からの機種は、ISO 感度が上がるように成りましたが、そうしたくない場合も有ります。
切り替えられると 良いのですが、その機能は今のニコン機には有りません。
対策は、感度自働は OFF にしてISO 感度を上げるしか無いです。
書込番号:13042375
皆様 教えて下さってありがとうございます。
ISOオートは絞り優先では効かないこと、よく分かりました。
確かに選択できるといいですね!
このカメラはとっても好きです。
まだあと二年は大切に使いたいと思います!
書込番号:13044599
旅行のお供にD90を持って行きました。
普段から快晴の日に空などが白飛びしたり、WBオートでなんだか肌の色が赤くなってしまったりと失敗写真を量産していた私なのですが、旅行では失敗写真を少しでも減らしたいという思いから始めてRAWで写真を撮ってみました。
これ、めちゃくちゃ便利ですね。一気に失敗が減りました。
オートで適当に撮ってもそれなりにうまくまとめてくれる印象のあるD90ですが、みなさんはRAWとJPEGどちらで撮っていますか?
あと、RAWで撮ってる方は現像ソフトは何を使っていますか?
(ニコンのcapture nx2の体験版使ってみたけどさっぱり使い方分かりませんでした…)
Jpegメインです。A3-A4プリント時に色/濃淡は調整。
書込番号:13028105
bssmさん
おお なかなかいい写真ですね
以前はJPEG 最近は時々RAWです
現像ソフトは大体はViewNX2です
書込番号:13028127
迷わなくてよいという意味で、RAW+JPEGメインです。
そのまま使うなら、JPEGだけ残せばいいですし、JPEGならパソコンレスで出先で
プリントアウトできます。RAWは帰ってからじっくり撮影もありかと。
おおまかな調整なら、ボディ内現像もできますからRAWメインでも良いと思いますよ。
書込番号:13028136
一貫してRAW+JPEG(L, FINE)です。
RAWメインなのですがJPEGも同時記録するのは、撮った写真をその場で欲しいといわれたときに近くのDPE屋さんですぐ現像できるようにしておくためです。
それはともかく、この写真はひょっとしてローマのサンタンジェロ城の前の橋ですか?
この像はこんなに精緻だったのですね。
書込番号:13028192
RAWのみしか使っていません。
理由は簡単で、撮影時に設定するべきことを可能な限り減らして、
撮影に集中したいからです。
現像ソフトはCapture NX2です。
書込番号:13028614
私も、RAW で撮っています。
bssmさんの、調整良いと思います。
私は 対象の細部を出して、銀残し風にして見たいなと思いました。
RAW は、どうにでもなりますが、JPEG でも結構調整余地が有りますので諦める事は無いです。
書込番号:13028707
私もRAWのみです
ニコンメインじゃないですけど、NX2の体験版使った時は機能が豊富すぎてかさっぱり分からず、シルキーピックスにしました
書込番号:13028752
私もRawだけ、しかも14bitです。
後で現像して、画像処理をして自分の絵に仕上げるにはこれしかありません。
書込番号:13029043
RAW+JPEG(NORMAL)で撮り、Capture NX2でレタッチ(必要なものは)、
現像しています。
JPEGをNORMALにしているのはメモリーカードの節約のためです。
レタッチが不要でL版プリントのスナップ写真はNORMALでも十分
ですので。
PSのライトルームのお試し版を使用してみましたが、
Capture NX2を使用していましたので、機能がいまひとつ
足りないと思いました。
書込番号:13029049
RAW(NEF) しか使いません。Capture NX 2 で現像しています。
現像時に色を判断し易くするためにカラーマネージメントもしています。
便利な RAW ですが、便利さに甘えて手抜き撮影になって、露出ミス、感度ミス、構図ミス、ピントミス、ブレ等
が起こらないように注意が必要です。
極端な露出ミスを修正すると諧調が不自然になったり、ノイズが目立って汚くなります。
確かに Capture NX 2 はとっつきにくいですね。私も Nikon Capture 4 から乗り換えた頃には戸惑いました。
それでも、ピクチャーコントロールやホワイトバランスを再設定して、
それらを NEF ファイルに上書き保存できるのはニコン純正の現像ソフトだけです。
操作に慣れれば不快には思わなくなります。
書込番号:13029119
JPGしか使いません
理由は後作業が面倒なのと後から○○が出来ると思うと安易な撮影が増えそうだし
作品発表もしませんし撮ったまま見なくなるのがいやです
撮影時にすべて決めて撮った後はボツカットのセレクトのみでフォトフレームへGOです
(トリミングもしません)
フイルム時代も撮りっぱなしで後加工やトリミングはほとんどしませんでした
(露出や構図のすべての責任は撮影時にあって後は諦め次回の撮影につなげます)
ズボラですみません
あくまで僕のスタイルでRAWが要らないなんて言わないので攻撃しないでください
書込番号:13029530
bssmさん おはようございます。
私はホームページ作成用の子供達の写真をメインで撮っていますがJPGE S ファインで撮っています。日に1000枚以上撮る場合がある為RAWでは物理的に無理です。
但し最近自分の家族の写真などでRAWをいろいろ試していますがCapture NX 2 は私も体験版を使って見ましたが解らないうちに期限切れで、ViewNX 2で色々試していますが少し解ってきていますが、私の最終仕上げはお店プリントなので田舎のラボの若旦那が私の後輩で色々試して見てますが、プロラボではないのでPCでよく見えるように仕上げてもプリントでは無駄というのが最近解った程度です。
昔白黒の焼き込みや覆い焼きなどの経験があるので、そういう事が出来れば良いかなと勉強していきたと思っています。
書込番号:13029603
私はRAW+JPEGです。
理由はめんどくさがりなので。
撮ったものはJPEGで眺めて、うぅ〜んと思うものだけはRAWから現像しています。
現像する際も露出やWB程度しか調整しないので、ViewNX2で十分間に合ってます。
(高機能な現像ソフトは使いこなせないと言うのが正しいかも・・)
なので、基本JPEGでRAWは保険みたいな感じで使ってます。
書込番号:13029634
>gda_hisashiさん
>撮影が増えそうだし作品発表もしませんし撮ったまま見なく
>なるのがいやです
RAW+JPEGで撮っておくと、カメラ再生で確認できるのはJPEGの方ですし、ViewNX等の画面上では基本的に撮ったまま設定で表示されます。
「この写真を直したい」と思ったときだけ編集する感じ・・・安易な撮影が増えるというよりは、後で直せる分「押さえ」として撮っておかなければならない枚数が減る感じです。
>写歴40年さん
日に1500枚くらい撮ったこともありますが、RAW+L FINEです。
物理的にというより、SDカードとかパソコンのハードディスク容量の問題・・・つまりお金の問題ですかね(^^;
私は、USB3.0接続の外付け2TBハードディスクがたまたま9000円ぐらいで買えたので、2個買って1個は予備としてキープしてあります。
NikonTransferで取り込むときに、それとは別のハードディスクへも同時にバックアップする体制です。
昔のフィルム+現像代に比べたら安くはなったものの、その分撮る枚数も増えているのでやはりお金はかかりますね。
書込番号:13029644
こんにちわ。
僕は9割方Jpegですねー
露出に迷う時はブラケット、ピクコンはSD*かVi*で切替するくらいですね。WBは基本太陽光固定。
SSと感度のバランスに迷う時は感度変えたものを抑えておきます。
多少いじる時はACDSee、Photoshopでいじります。
後でRAW調整するより、現場で試行錯誤しながら撮る方がラクだし楽しいので。
パソコンのスペックが低くてRAW現像が苦行だって事もありますけどね(笑)
高感度での撮影や、後で輝度差を詰める調整をしたい時はRAWですが、滅多に使いません。
子供の室内行事くらいのものかなぁ・・・
書込番号:13029855
bssmさん こんにちは
nikonユーザーではなく、pentaxとcanonですが、現在はRAWメインです〜!
デジイチ購入して1年くらいはJpegのみでした〜^^;
bssmさんと近い印象を持った事が理由なんですが、失敗が減ったという感じ
でなく、救える写真が増えたという感覚です。
RAWで色々弄ることが無く、撮影できるのが一番の理想なんだと思っているの
ですが、WBの調整や露出の調整などする事で、より良く見える事がある為です。
1日で1000枚を超える日もあったりしましたがRAW撮影し、自宅にてすべて
PCで確認調整をしてRAW現像してました〜。
RAW現像ソフトは、シルキーを使用してます〜。
親戚が写してくれた我が子のnikonのRAW(D90)データーを頂き、自分の家で
RAW現像した時には、シルキーで助かったな〜と思いました〜(笑)
書込番号:13030324
こんにちは、プロの事は分りませんが素人意見です。
撮影スタイルですが基本JPGE撮影です、よほど失敗が許されない場合のみJPGE+RAWで撮影します。
自分の場合、露出をオート(P,A,Sモード)にすると失敗率が格段に増えます。
なのでマニュアル露出なら自分で意図した明るさで撮影出来るのでJPGEで十分だと考えています。
失敗が許されない場合と言うのは、結婚式や遠足などの写真を頼まれた時だけです。
そう言う写真は現場で必死撮っているので、後から写真をじっくり見てから気がつく点もあるのでその場合はRAWデータがあれば編集出来るので使っています。
レスの中でも何人かのかたが仰られていますが、RAWの便利さに頼りすぎずに
被写体をしっかり見てどう言う状況にあるかを判断して撮影する事もカメラの楽しみの一つでは無いかと思います。
最後になりましたが使用ソフトはCapture NX2です。
書込番号:13038875
現像ソフトですが、Adobe Lightroom 3です。
書込番号:13038894
みなさん、多くのご意見ありがとう御座いました。
captureNXはやはり人気ですね。レタッチの使い勝手は良かったんですが、私はsigmaのカメラのRAWも現像するのでLightroomを使っています。
marius_koiwaさん
サンタンジェロ城そのものが写っていないのに良く分かりましたね…そうです。サンタンジェロ城の前の橋です。
書込番号:13040695
HCニッコールさんに随分昔に薦められたCaptureNX2を最近導入し、ちょっと練習させてもらいました。
わたし程度の初心者にはCaptureNX2はPhotoshopより、操作が簡単そうに思えます。
RAW現像版の方は西洋絵画風でよいですが・・・・。ちょっといじらせてもらいました。
二番目の画像はPhotoshopでシャドーを持ち上げたもの。CaptureNX2より画像の劣化が少ない。
書込番号:13059185
初めての一眼レフで本体はD90に決めたのですが標準レンズをどれにしようか迷っています。
候補としては、レンズキットを購入して
AF-S DX 18-105G VR
AF-S DX 18-200G VR II
また、自分で少し調べた中で
AF-S DX NIKKOR 16-85mm f/3.5-5.6G ED VR
が広角撮影ができるという点で気になっています。
用途としては、建築を勉強しているということもあって建物や風景がメインになると思います。逆に人物や室内での写真はそんなに撮る機会がないかなと思っています。
みなさんのご意見をお聞かせください。
>建築を勉強しているということもあって
建築を勉強しているのなら、今は撮らなくてもそのうちに建物内部を撮る事もあるかもしれません
ならワイド端が少しでも短い方がいいのではないでしょうか
ということで16-85をお勧めしておきます
書込番号:13001207
順当に
VR16-85/VR18-105/VRII18-200mmの順。
ですが、味違いがありますので三本もあり。VR16-85/VR18-105mmは使っています。
書込番号:13001209
建築写真ならすぐ超広角が欲しくなると思いますので
あえてAF-S DX NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6G VRをお勧めします
違うといえば違うが16でも18でもたいして違わないので
とりあえず安価なこのレンズを勧めます
後にAF-S DX NIKKOR 10-24mm f/3.5-4.5G EDか
サードパーテーの10−20程度のレンズの購入に当てましょう
室内外を含め超広角の使用が80%以上になると思います
あとストロボも必要です
書込番号:13001245
なら標準ズームは一番安いAF-S DX 18-55G VR レンズキットにして、
追々このへんのレンズを追加するように考えたほうがいいかも。
http://kakaku.com/prdsearch/prdcompare.asp?PrdKey=K0000111407.K0000041292.K0000030214.10506012044.10505512021
書込番号:13001249
建築物の規模にもよりますが18−105と10−24が必要ではないかと思います
書込番号:13001259
gda_hisashiさんと完全にかぶりました(笑)
建築内観をちゃんと撮るならしっかりとした三脚も必須です。最低2〜3万円クラス。
「ちゃんと」というのは、水平垂直をきちっとだし、かつ低感度でスローシャッターが
使えるようにするってことです。
必要度はストロボより上だと思います。
ストロボは・・・難しいです。
書込番号:13001290
みなさん迅速なご回答ありがとうございます。
みなさんの意見を伺った結果、予算的な問題もありAE84さんが紹介してくれた
AT-X 124 PRO DX II 12-24mm F4 (ニコン用)
一本でいこうかと考えています。
...さすがにこれはまずいですかね?
こうした場合どういったデメリットが考えられますか?
書込番号:13002058
D90 となら、広角側に余裕の有る AF-S DX NIKKOR 16-85mm f/3.5-5.6G ED VR が良いと思います。
もし 追加するのなら、シグマの、12-24mm 。
このレンズは、フルサイズ機のD700 & D3s とかでも普通に使えます。
建築写真は、後ろに傾いたりしないで=パースペクティブ→真っ直ぐ見えるように撮る事が重要です。
そこで そう成らないように撮るようにする訳ですが、下がれない場合も有り補正が必要に成る場合も有ります。
専用レンズを、使う方法も有ります。
ニコンの場合は、PC & PC-E レンズがそうです。
このレンズを使う場合は、フルサイズ機 D700 とかの方が良いです。
傾いた 画像の補正はソフトで行いますが、傾かないように撮るのが最良です。
補正機能が、優れた画像ソフトですが、
Capture One 6 Pro
SILKYPIX Developer Studio Pro 5(Beta)
書込番号:13002123
フルサイズ FX 機_D700 とかに、もし移行した場合普通に使えないのが欠点です。
書込番号:13002153
こんばんは!
初めての一眼ということなので、まずは16-85にされては?
標準ズームとしての機能は申し分ないですし、他のニコンDXフォーマットの標準ズームと比べると、プラス2mmの16mm始まりは大きなメリットです。
これを使っているうちに、望遠で建物の一部を切り取ってみたくなったり?超広角に手をだすか?シフトレンズに色気を出すか?そうなるとFX機に移行したり?と先々で色々な【沼】への分岐点が見えてくると思います。
これからいくらでも【沼】へのハマりかたは諸センパイ方にご教授いただけますしね(笑
初めに全てをそろえるのではなく、徐々にということでいいと思いますよ。
またそういう意味で、ボディをD90にされたのは賢明な選択と思いますね!
書込番号:13002468
補足です。
最初の画像は、お薦めしたレンズ、SIGMA EX 12-24mm 4.5-5.6 DG と、D90 と同じ DX 機_D200 で撮っています。
12mm でも、空を入れたいとか、下がれない場合はこのように傾きます。
この場合は、フルサイズ換算で18mm の画角と同じに成ります。
建築物は、フルサイズが有利で良いと思います(12mm は、12mm ですからね)。
書込番号:13002529
onzyouさん おはようございます。
AT-X124を最初の1本として購入した場合不具合が出たとき純正で無いと、レンズかボディどちらが悪いのか判断がつかないという問題があります。
私はフィルム時代35oを常用していたので、DX24oまであれば換算36oなのでスナップその他これ1本で何でも撮れると思います。
但し画角はその人の感性もあるのでそのレンズでなくても、購入前に必ず実機で確認される事をお薦めします。
書込番号:13002866
建築が中心の場合
AT-X 124 PRO DX II 12-24mm F4 (ニコン用)等の超広角1本で大多数の撮影が可能と思います
望遠側が不足したら標準ズームの追加購入で良いかと思います
商業写真としない場合は手持ち撮影でも良いかと思いま
アングルの自由度が増しますし三脚の使用で室内にキズ等を付けるリスクや撮影時間の制約はあったりします
僕の場合は建築の記録としてなので撮影時間が1〜2時間程度しか取れない場合も多いので・・・
(というか撮影用の時間が確保できないので合間にと言う感じです)
僕は手持ちです
構図用格子線表示をONにしカメラの水平、被写体の垂直に気をつけて数枚撮影します
デジタルだとその場で撮影結果が確認できるので安心です
ストロボ(補助光)は難しいですが室内撮影ではやはりストロボは必要です
室内の奥から窓側を写す場合窓際は明るく奧(カメラ側)は暗いのでバウンスで追加光としたりします
書込番号:13003181
AT-X 124 PRO DX 初期型を使っています。性能が安定していて良いレンズですよ。
トキナーは修理等のサポートも良好でした。
純正を使わないデメリットは、不具合発生時に純正の組み合わせよりも手間が増えることと、
互換品ゆえの不具合や小問題が発生する恐れがあること、
Capture NX 2 での RAW 現像時にレンズの自動歪み補正を使えないことです。
純正が1本あると良いという考えに対しては、近所のキタムラ等で AF-S DX 18-55mm 3.5-5.6G
(初期型、U型、VRの3タイプあり)または AF-S DX 18-70mm F3.5-4.5G の綺麗な中古をゲットする方法もあります。
こちらの使用頻度が高くないなら、費用対効果の点でこれが一番かもしれません。
書込番号:13003635
みなさんの意見とても参考になります。ありがとうございます。
ある程度の汎用性もあるようなので当面は
D90+AT-X 124 PRO DX II 12-24mm F4 (ニコン用)
で使って、予算の都合がつき次第純正の標準レンズを買い足すという形にしようと思います。
三脚や補正ソフトも考えないといけないんですね...
徐々に買い揃えたいと思います。
書込番号:13003865
デジタル一眼カメラ > ニコン > D90 AF-S DX 18-105G VR レンズキット
現在NEX-3を使っていますが、意外ときれいに撮影できないので、
デジイチの購入を検討するために自宅近くの家電量販店に行ったところ
\59,800で売っていました。
思わず衝動買いをするところだったのですが、
もうこの機種は発売から2年以上たってますよね。
最近発売されたD5100やD3100と比べてみおとりする部分ってあるのですか?
こちらの方が良いものであれば、さっそく今からでも買いに行こうと考えています。
アドバイスよろしくお願いします。
ちなみに
D90 AF-S DX 18-200G VR II レンズキット
は\99,800でした。
D7000比較では機能面で若干下回ります。レスポンスもD7000が上です。
ファインダの見やすさや操作面では、中級機ですからD5100/D3100より優れています。
高感度耐性はD7000/D5100/D3100が1/2EV良いかなと言う程度で、
優劣と言えるほどの差は感じません。
VR18-105mmは作りはチープですが、使いやすいレンズで先鋭感も得られます。
ご記載の価格は、買い得だと言えますので、どうぞ。
書込番号:12981430
イメージセンサーも画像処理エンジンの世代もD5100やD3100と比較すると
古い世代の物となります。
高感度画質や動画機能では劣るのかも知れませんが、使い物にならない程
劣ると言うこともないのではないかと。
逆に、ファインダーやモーター無しのAFレンズが使える点などはD90の方が
優れています。
書込番号:12981442
>D5100やD3100
ライブビュー、動画撮影、オートホワイトバランス・自動露出等のオート機能は劣ると思います。
高感度、諧調、色合い、解像等の画質も新機種の画像と細かく比較すると劣るでしょう。
あとは重量と大きさも D90 が上。
オートホワイトバランスを使わず、露出補正の使い方を知っていて、Capture NX 2 で RAW 現像するなら、
差は殆ど無いかもしれません。
旧AFレンズ対応、2ダイヤルとファインダーによる操作の快適性、費用対性能と天秤に掛けて選んでください。
書込番号:12981446
中級機のD7000を買った方が更に満足感は高いと思いますよ。それにD7000は十分下がっていますからね。
書込番号:12981452
撮像素子(センサー)は日進月歩なので新しいものほど高感度特性が良くなってます
ただD90もよく出来てるカメラなので最新型と比較しない限りは不満がでないと思う
書込番号:12981473
意外ときれいに撮影できないとのことですが、どんな被写体でどのようにご不満なのかを書かれた方がいいと思いますよ。
原因が機材ではなく撮影方法によるものであれば、カメラを替えても同じ結果になる可能性があります。
書込番号:12981754
BOCCHさん
こんにちわ〜
>現在NEX-3を使っていますが、意外ときれいに撮影できないので、デジイチの購入を…
何がどうして不本意な写真になってしまうのかを確かめないと、一眼レフに換えたからと言って、即満足出来るかと言うと、疑問の余地も有ります。
はたしてBOCCHさんはなぜNEX-3できれいな撮影が出来なかったのでしょう。
その辺りも追求した方が良いと思います。
で、D90はD3100やD5100よりも操作性は上だと思います。
D3100はエントリー機。
D5100はバリアングル液晶と動画をプラスしたエントリー機。
D90は動画も撮れる中級機。
デジモノは新しいモノが性能は優れますが、操作性はクラスが上になる程楽で使い易い場合が多いです。
デジタル的な諸性能はD3100やD5100の方が新しいので上ですが、お値段と操作性をどう見るかでしょう。
私でしたら、価格は二の次ですのでD7000になるのですが、598は魅力ですねぇ〜。
D7000の半分以下の価格ですから、そこから一眼レフライフをスタートさせるのも良いかも知れません。
ご予算を出せるのでしたらD7000、無理でしたらD90で良いと思います。
何しろお安いですから。
展示品とかでは無いですよね。
色々な人が無責任にいじくり回した展示品は止めた方が良いと思いますよ。
ある意味、中古より恐いです。
書込番号:12981809
はじめまして3月からデジイチデビューして、D90を購入しました。
ヤマダで108000円、8Gのメモリーカードサービス。
キャノン、ペンタ、ソニー、ニコンのエントリー機から中級機を検討した結果D90にしました。もちろんここでの書き込みも参考にしましたよ。
この値段ならって購入しました。とても満足しています。
まだ使いこなしていませんが、これから勉強して皆さんのような写真を撮りたいと思います。下手かもしれませんが画像もアップしてみました。
書込番号:12982841
ダイバスキ〜さんの懸念の通り展示品でした。
付属のレンズを単品で購入しても4万円近くするみたいなので、
かなり迷いましたが、今回は購入を見送りました。
みなさん貴重なご意見ありがとうございました。
書込番号:12982952
【欲しいものリスト】S様向けPC構成
【Myコレクション】部長PC
【欲しいものリスト】新PC2025
【Myコレクション】れんきゅん向け30万PC
【欲しいものリスト】プリンタ購入2025
