このページのスレッド一覧(全628スレッド)
12 | 10 | 2007年7月2日 20:12 |
0 | 4 | 2007年7月2日 09:01 |
5 | 10 | 2007年7月1日 22:56 |
0 | 6 | 2007年7月1日 19:56 |
0 | 4 | 2007年6月30日 20:43 |
1 | 5 | 2007年6月30日 08:00 |
デジタル一眼カメラ > オリンパス > E-510 ダブルズームキット
今回10年振りに一眼レフを購入いたしましてこの機種に大変気に入っているのですが、一点気になることがあります。
室内で撮影する際に内臓フラッシュが自動でポップアップして発光するのですが、出来上がりの写真のフレーム下部に大きな影が写りこみます。おそらくレンズの陰だと思われますが、この現象は仕方が無いものでしょうか?
レンズや撮影距離で出たり出なかったりします。工夫して対処するか。外付けフラッシュを使ってください。内蔵フラッシュ使用時はフードは必ず外してください。
書込番号:6493027
とろとんさん こんにちは
内蔵フラッシュの影は主に広角側で近くのモノを撮る時に出ます
広角でフラッシュを発行する場合にはフードを外して見て下さい
それでも消えない場合は外付けフラッシュを付けるか、ノンフラッシュでの撮影となります
書込番号:6493031
いわゆる、ひとつの、レンズ鏡胴(又はフード)によるフラッシュ光のケラレですね。
手軽に解決しようと思えば、ケラレないところまでズームする事ですね。
書込番号:6493093
もしよければ参考にしたいので・・・
(1)使用レンズ 14-42mm?
(2)フードの有無 一応、フードは無しで・・・ですよね?
(3)レンズの影で出る時の距離 壁に向かったりして1mより遠ければ分からない・・・とか
こういう情報があると助かりますm(--)m
ただ・・・14-42mmで影が出るとなると、もともとのポップアップが低いのかな? でもそれくらいの対策はみこして設計はしてそうですし・・・
やっぱりフードつけたまま???
書込番号:6493113
みなさん早朝から書き込みありがとうございます。
使用レンズは14-42mmでフード装着していました。
撮影技術は素人でして何でも装着しなければと・・・。
早速フードを外して撮影してみましたところ結果は良好です。
お騒がせして申し訳ありませんでした。
この機種は私のような素人にも上手に撮影できますので、これからもレビューして行きたいと思います。アドバイスしていただいた方本当にありがとうございました。
書込番号:6493139
E-500でも同様なケラレが発生します。処置方法は皆さん提案の通りでですが、E-510でも改善できていないとは残念です。メーカーに寄せられた情報が全く無視されていたとは。内臓フラッシュの取り付け位置と高さ不足が原因です。位置をセンターからずらせば解決するし、又、外部フラッシュとも同時使用も可能だと思うのですが、E-510に取り替えようとしていただけに残念です。フォーサーズが盛り上がりを見せているだけに残念な失点ですね。E-510を即購入する意欲が遠のきました。価格がこなれてからの時期に計画変更です。
書込番号:6493695
ん・・・でも内蔵フラッシュ利用時にフード外すのは大抵の機種でも注意として書かれていますし・・・ある意味常識みたいなものと思っていましたけど・・・(^^;;
書込番号:6493714
パラGちゃん 様
「E-510を即購入する意欲が遠のきました。」
とのことですが,外付のストロボであっても,使用するレンズによってはレンズの影ができることがあるのは当り前のことです。 外付の場合は,本体から離すなどして工夫できますが,本体に取付けられたストロボではそれはできないので,結果として使用できるレンズが制限されるということになります。
今問題なのは,キットレンズなのになぜそのような問題が起るのか? ということだと思いますが,キットレンズとはいえ14mmから始まる(昔なら超がつくかもしれない)広角域までカバーするズームレンズですから,一部不具合が出るのは仕方ないと思います。 昔のストロボだと,そもそも28mmまではカバーしていない外付ストロボというのもあったのではなかったでしょうか?
そういうセットで売っているのにそのような問題が起るのはけしからん という気持は理解できますが,何でも問題を解決しようとすると高価で重くなりますし,安易な解決策ならキットレンズの広角側の焦点距離を長くするというのもあるかもしれませんが,「広角側で内蔵ストロボを使うときは影に注意する」というふうに使用者が注意するというのが最も良い解決策ではないでしょうか?
書込番号:6493837
レンズのフードってレンズに入ってくる光を遮断するのが目的だからフラッシュ使用時にはいらないと思うのですが?いらないものを付けて影ができたって言ってもねえ…
書込番号:6494252
パラGちゃんさんへ
他の方も書いていますが、内蔵フラッシュで広角域を撮影するときにフードを外すのは常識です。内蔵フラッシュはあくまでも簡易的なものであり、万能性を求めるのなら外付けフラッシュを使います。また、影ができるといっても広角側で至近距離を撮るという限られた状況だけですので。
レンズ交換ができる一眼レフの内蔵フラッシュとはそういうものだという認識が必要です。
書込番号:6494284
本日届きました!
これまでE-300を使用しておりましたがもう一歩プロの腕に近づきたいと思いE-510を購入しました。
早速室内で試し撮りしてみたのですが、ホワイトバランスの設定(ワンタッチWB設定)が上手くいきません。
E-300ですとそこまで神経質になりすぎずある程度の白面積が確保されれば簡単に設定することができました。
E-510でのワンタッチWB設定は、露出を+3.0くらいに上げたりISOを1600まで上げてようやく設定できたところです。しかしそれでも実際はかなり不自然な色(黄緑色が強い)になっています。もちろん画面全部に白い紙が入るようにして、汚れや影はないようにしてあります。
ワンタッチWB設定ってこんなに難しいものですか?不良でないとよいのですが。
皆様のワンタッチWB設定、お聞かせ下さい。よろしくお願いします。
参考になるかわかりませんが・・・
状況:室内(電球)
白い厚紙使用
プログラムにて設定
1/3 F2.8
14-54mm F2.8-3.5 使用
Jin Yeeさん、はじめまして、
結構AWB外してくれることが多いのですが(^^;)とりあえず、
面倒でも、室内照明の場合は、RAW撮影をおすすめします。
あとで、オリスタ2や、オリマス2であわせ直した方がよいかと思います。
書込番号:6492519
フォーサーズ大好き!さん
早速のレスありがとうございます。そうですね、RAW現像で白設定をしなおすことができますよね。
E-300ではあれほど簡単だったワンタッチWBだっただけに、E-510でかなり苦労してる原因がわかりません・・・。【不適切なデータです 撮りなおして下さい】のエラーメッセージでまくり!
書込番号:6492548
今、やってみました。
東芝メロウ蛍光灯(電灯色)
コピー用紙の裏(表の文字がかすかに裏写りしている悪条件モノ)
18-180mm
Pポジション
ISOオート
無造作にシャッターを押したのでSSは覚えていないですが
一発で設定出来ました。暖色系の蛍光灯が真っ白に写る
ようになったので結構まともだと感じました。
店舗で買った物ならそこに持ち込んで展示機と比較させて貰えば個体の不良かどうか分かるけど通販だと少し厄介ですね。とりあえず販売店に電話して状況を説明してみたらどうでしょう。
書込番号:6492757
マルカン@年齢詐称さん
試していただいてありがとうございます!
普通は簡単にできなければいけませんよね。E-300の場合はおっしゃるとおり、裏うつりしてるような紙でもできましたし、多少影があっても問題ありませんでした。
やっぱり固体不良ですかねぇ・・・。
書込番号:6493032
NikonD200も持ってますが・・・・・
あまりの重さに、つい持ち出すのが億劫になって早1年近くたってしまいました。
もっと気軽に持ち運びができる、手ぶれ軽減の
やはり1眼レフと思っていましたので、注目しておりました。
使わないものを持っていても・・・・・
いっそE510に などとも思いますが
やっと手に入れたD200+VR18-200レンズなので
どうしよっかなー・・・・・悩ましい!!
先ずは、実物を触ってみる事をおすすめします。
コンパクトとは言え、コンデジほどコンパクトで軽量になるわけでは在りません。。。
それと・・・E510なら大きさ・軽さは、ニコンのD40と変わりません。
※横幅と厚みはD40がコンパクト。。。重さは15gD40が重い。
まあ。。。レンズのシステムまで考えればE510は、もっと軽量になるかも?(標準のレンズキットで30g軽いです)。
例えば、鳥を撮るような超望遠システムを組むなら・・・相当軽くできるかもしれませんね。。。
書込番号:6489651
使わないデジカメを持っていても、意味がないのではないでしょうか?
重さが問題なら、E-510やK100Dのほうがいいかもしれませんね。
書込番号:6489661
中高年登山愛好家としては・・・・
確かに実物で当たってみます。
E510用の18-200ミリのようないいレンズがあれば決まりですかね?
書込番号:6489755
D200の質感、機械としての作り込みの良さが必要でなければ、また重くて持ち出すのがいやなら軽いモデルにすぐ買い替えれば
重さは買うときに一番たしかめると思うんですが????
新しいものが欲しいだけなのでは?
書込番号:6489768
D200とE-1のユーザーですが、VR18-200のレンズをお持ちで、しかもE-510購入後
も高倍率ズームをご希望ならD40系を買われた方が良いですよ。
個人的には高倍率ズームは使わないので、オリンパスのレンズラインナップに不満は
有りませんが、画角の関係でフィルム換算27.8mmから始まって300mmまでをカバ
ーするレンズは存在しません。
書込番号:6489916
ickwakさん、こんにちは。
僕もidosanさんの意見に賛成です。使いたいレンズが18-200だけかつ軽量重視なら、D40かD40xを購入するのが良いのではないでしょうか。他に欲しいレンズがあるのなら、別ですが... 一眼レフは使いたいレンズで選ぶことになると思います。
D200は確かに重いですね。D80が許容範囲ならファインダーの良いこちらがベストかと。
書込番号:6490004
もし買い換えるならD200をお持ちならD40にされたほうが良いでしょう。
ニコン用のレンズが無駄になりもったいないですよ。
手ぶれ内臓と強力なダストリダクションを評価されるのならオリンパスを買われても良いと思いますが。
とりあえず性能的には高性能なD200を買われたばかりで、オリンパスに浮気されるのはもったいないですね。
はっきり申し上げて、デジタル一眼は割り切って使うカメラです。
なぜなら写すだけなら軽量コンパクトなデジカメで必要十分だからです。
それでもなお画質や写りにこだわるから重くてもデジ一眼ではないのでしょうか。
そのため、重さを気にするのならコンパクトデジカメで高性能なものを選ばれたほうが良いと思います。
画質や写りにこだわりながらできるだけ軽量なものをということでならオリンパスやニコンのD40が選択肢に入ってくるのでしょう。
まだ買われていないのならともかくすでにニコンのD200をもたれているとのことなので、重くても我慢して使い倒すか、ヤフーオークションでかなり金額的に損をだされても処分してD40に乗り換えられるかですね。
でもそうすると絶対に性能的なものや機能的なもので不満を持つと思います。
D200にできてなぜD40でできないんだって。
D40で優れているのは高感度ノイズが極めて少なく、人にもよるでしょうがISO1600まで実用になるということだけです。
軽く小さいのはメリットとディメリットの両方がありますから。
D40と比べたらほとんどの面でD200のほうが機能的にも優れていると思いますよ。
書込番号:6490005
私も,軽量モデルをお求めになるのなら,D200と同じマウントのD40(D40x)の方をお買いになる方がよいと思います。
どうしても,ライブビューやボディー内手ブレ補正,ダストリダクションに魅力を感じて,オリンパスへ移行するのなら仕方がありませんが。
書込番号:6490676
中高年登山愛好家を自認されているところからお察しするにD200+VR18-200はかなりお辛い事でしょうね。
ickwakさんがどのような山行をなさるか判りませんがその組み合わせではザックの中でも一番重い装備であると共に、形状的にもパッキングし辛いと思います。
稜線で「これは!」と思われるアングルに出くわしてもザックを降ろして取り出すのも億劫になるやもしれませんね。
重さって結構重要な問題です。特に登山では。
カラビナ一枚、シュリンゲ一本でも持つかどうかで思案します。
ウィスキーを軽い樹脂製のボトルに入れ替えたり(良く洗ったマヨネーズの容器に入れたことも)食料をギリギリまで減らすこともあります。
D200の防塵防滴も魅力ですが強風の稜線でも気軽にレンズ交換出来るOLYMPUSのチョイスもそれはそれで良いと思いますよ。
書込番号:6492017
D40、E−510を持っています。
D40、イイですね。でも黄色〜赤の彩度がスッ飛んでいてD200と画質はかなり違います。
Taで彩度、コントラストをめいっぱい下げても不自然だと思います。
RAW専用ならいいんじゃないでしょうか。
E−510もニコンの画質とは違うと思います。これも買ってみて困惑されるところがあるかもしれませんね。
でも私は気に入っています。
ハイライト側の粘りが少し足りないかなぁと思っています。
一方、E−510の手振れ補正は想像していた以上に望遠側で強力です!!驚いています。
それと、やっぱり軽いのはありがたいです。
お悩み下され!! (^^)。
書込番号:6492045
ここの書き込みを見続けカメラのキタムラで、予約購入した初心者です。価格はここの書き込みにもありますように125820円で下取りは何でもありの10000円でした。朝から天気が悪かったのですが試写に行って参りました。そこで質問なのですが10メガで撮影できるのはRAW画質の時だけなのでしょうか?SHQ撮影のときはそこまでの記録ができないのでしょうか?また、専用のソフトがないとRAW画像が見れないのでしょうか?これからも試行錯誤して何とか高機能カメラを使い込みたいと思います。
http://olympus-esystem.jp/products/e510/spec/
記録画像サイズ [RAW] 3648x2736
[JPEG] 3648x2736〜640x480
書込番号:6487827
RAWファイルはそのままでは見ることは出来ませんが、現像ソフトは標準で付属しています。
使い易いかどうかは分かりませんが…。
書込番号:6487889
先ほどパソコンに取り込んだのですがRAW+JPEGで撮影すると同じ絵が2枚記録されるんですね。
>ぼくちゃんさん
3648x2736が最高画質ってことなんですか?圧縮比との関係がいまいちわかりにくいのですが。。。
> 影美庵さん
添付ソフトで見れます。がパソコンのメモリー不足か遅いです。使い方がまだぜんぜんわかりませんが。。
書込番号:6488190
RAWはその名の通り、生のデータです。なのでデータサイズが大きいです。そのRAWファイルに画像処理をし、その過程で設定に応じたデータ圧縮(ありていに言えば、人間の目ではわからん程度にデータを間引きしているイメージでしょうか)をしているのがJPEGで、圧縮しているためデータサイズは小さくなります。
RAWファイルはデータ量が多い(間引きされていない)ため、JPEGと比較して、Photoshop Elementsなどでレタッチしても画像が汚くなることは少ない可能性が高いです。
書込番号:6488934
お早うございます。
JPEGの画質は、画素数と圧縮率の双方に関係します。
画素数が多くなると、解像度は上がります。
圧縮率は、おおくじらTさん が言われているように、信号の間引きと考えて良いです。
低圧縮(間引きが少ない)と、オリジナルと見分けがつきませんが、高圧縮にして間引きを多くすると、斜め線などがギザギザなって分かり易くなります。
ファイル容量は画素数の大小、圧縮率の大小で変わります。
同じファイル容量の場合、画素数は多くして、圧縮率を上げた方が、逆より高画質だと言われています。(私自身で実験した訳ではありません。)
今回の疑問とは直接の関係はありませんが、コンデジなどで言われる高画素化の弊害とは、
撮像素子(CCDとかCMOS、E−510の場合はLive−MOSと言われていますが)サイズが同じで画素数を多くすると、1画素当たりの面積が小さくなり、受ける光量が減ります。
映像エンジンと呼ばれるアンプで信号を増幅処理する訳ですが、目的信号のみならず、不要信号(ノイズ)も増幅してしまいます。
それで、暗部(黒い部分)に赤だの青だのといった輝点が発生してしまいます。
これは高画素化と同様、ISO感度を上げて撮影した時でも同じです。(ISO感度を上げて撮影すると、1画素に取り込む光量が少なくなります。)
ノイズの発生の他、階調(微妙な色違い)も失われます。
例えば、赤から黄色に徐々に変化しているのに、階段状に変化したようになるとかです。
RAWデータは撮像素子が出力する、生のデータです。
1つ1つの画素は明るいか暗いかの信号しか出せません。
その為、1つ1つの画素の前にカラーフィルタを配置し、この画素の出力は赤の信号で明るさはこのくらい、隣の画素は青の信号で明るさはこのくらい、……というようなデータになります。
それを現像ソフトで写真に仕上げます。
RAWの”ロスレス圧縮”というのは、私には良く分かりません。
(RAWは使っていないので余り興味もありません。)
どのようなPCをお使いかは分かりませんが、RAW現像を快適に行うには、OSがWin. XPの場合、最低1GB、出来れば2GB以上が欲しいです。Vistaならその2倍です。
CPUのクロック周波数はそのまま速さに直結します。
以上、私の理解している範囲で書きました。
誤った理解、不適切な表現があるかもしれません。
分からない言葉などは、インターネットで検索して、ご自身でお調べ下さい。
E−510、私も欲しいと思っていますが、半年〜1年後に、価格が安定した頃に購入する予定です。
E−1後継機になるかも分かりませんが…。
それまではE−500で辛抱です。
書込番号:6489460
影美庵様
わかりやすい解説をしていただきありがとうございました。今日も試写がてら子供のバスケの試合を撮影に行きましたがうまく撮影できませんでした。スポーツモードにしたのですがぶれる写真が多かったです。これからもっともっと練習してよい写真を残したいと思います。余談ですがメモリーは1ギガありません。今度はパソコン購入しなければ・・・・・。(板違いですいません)
書込番号:6491272
現在はじめてデジイチ購入を検討しております。表題について皆さんのご意見をお聞かせください。
子供の運動会や体育館での発表会での撮影目的でE-510で使用できるズームレンズが欲しいのですが、ダブルズームレンズとシグマ55-200mm F4-5.6 DC (フォーサーズ)レンズを比較した場合どちらが向いているのでしょうか?個人的にはAF性能、画質、重量、価格に大きな差がなければ、シグマのほうがより寄れるのでいいな〜と考えています。
ただ、そもそもこのシグマレンズはE-510でAFや手ブレ補正は機能するのでしょうか?
以上よろしくお願いいたします。
Wキットの望遠ズームのコンパクトさはたいしたものですが、
換算300mm相当では、運動会では短いでしょう。
(旅行用や普段使いにはいいと思いますが)
運動会でのお子さん重点狙いなら400mm相当でも十分ではないと思います。
(小学校の低学年ならいいかも)
フォーサーズ規格に合致したレンズは、AFや手ブレ補正は機能しますよ。
(マウントアダプタ経由は不可)
書込番号:6485761
写画楽さんご意見(アドバイス)ありがとうございました。今年の10月にオリンパスからリーズナブルな70-300mmレンズも出るようですし、とりあえず、レンズキットを購入してひたすら練習し、運動会に間に合うようにズームレンズを購入したいな〜と思います。また、いろいろとご指導ください。ありがとうございました。
書込番号:6486706
こんにちは しょうたのパパ 様
せっかくお買いになるなら、ダブルレンズキットをまずお買いになるのが良いのではないでしょうか? その後、必要であれば70-300mmを買い足せば良いと思います。
書込番号:6487567
梶原さんアドバイスありがとうございます。
本日カメラのキタムラで購入しました。ダブルレンズのズームレンズは他社のズームと比較して軽量コンパクトで、これはこれで使い勝手がよさそうなので、梶原さんのアドバイスどおりダブルレンズキットを購入しました。
たくさん写真を撮って練習し10月に70-300を購入したいな〜と思います。これからもこちらの板にいろいろ質問させていただきたいと思いますのでよろしくお願いします。
書込番号:6488100
ペンタックスK100Dスーパーのところで質問したところ、オリンパスの方が良いといわれたので、こちらでも質問させてください。
実は、カメラは今までまったく興味がなかったのですが、叔父さんが遺した古いレンズを58個もらえることになりました。
以下4社の10本のレンズだけでも使えれば嬉しいですが、使えそうなレンズはありますか。
・ミノルタMC ROKKOR 28mm/2.5 MC ROKKOR 58mm/1.2
・ニコンAi-s 15mm/3.5 Ai-s Micro 55mm/2.8 Ai-s 105mm/1.8
・キャノンFD24mm/1.4 FD100mm/2.8
・オリンパス ZUIKO 21mm/3.5 ZUIKO 35mm/2.0 ZUIKO 50mm/1.2
実はドイツ製やフランス製、アメリカ製など外国製レンズの方が沢山ありますが肝心のカメラがお墓の中なのでどういう種類のカメラに付くのか不明です。
中でもCARL ZEISS(JENA)というねじ込み式レンズも使えるとうれしいですけどどうでしょうか。
Carl Zeiss Jena Flektgon20mm/2.8 同35mm/2.4、その他Biotar,Biometar,Sonnarなど複数あります。
なにぶん初心者なので分からないことだらけです。よろしくお願いします。
他社のレンズマウントが使えるといっても、「マウントアダプタを介して」という前提条件と、あくまでもマニュアルフォーカスでの使用になります。手振れ補正も効きません。
E510(フォーサーズマウント)で使えるものとして、お持ちのレンズだとニコン、オリンパスとスクリューマウント(M42)のものです。
ちなみに、マウントアダプタは、該当マウント毎に必要で一個17,000円位です。
まぁ頑張って色々勉強して下さい。
書込番号:6485167
メーカーによってマウントがバラバラ。おまけに、最近のAF(デジタル・銀塩とも)に使うにはニコンしか適合しなませんね。
アダプターを購入し取り付けるしかありません。
1台で使うことを考えず、とりあえず上記のレンズをストレートに使いたければ各社のボディを中古ででもゲットするしかありません。
ちなみにご紹介のレンズの中で、手元に残しておきたいレンズは、
・ミノルタMC ROKKOR 58mm/1.2
・ニコンAi-s 15mm/3.5 Ai-s 105mm/1.8
・キャノンFD24mm/1.4
このあたりでしょうかね。
ワタシは大口径単焦点レンズ沼の魔女。
大してお役に立てず済みません。
書込番号:6485195
大まかには絞り輪のないレンズは実用にならないと考えてください。
(古いレンズほどついていますが)
以下の近代のHPでまずは当たってください。
http://www.kindai-inc.co.jp/mount_fosa.htm
書込番号:6485320
みなさんご親切にありがとうございます。
写画楽さまご紹介のページを見ると各18900円と結構な値段がしますね。せいぜい5000円程度と思っていたのに甘かったです。
叔父の遺したレンズの内、AFレンズは従姉妹(叔父の娘)が相続したので(大きく重いキャノンとニコンのAFレンズは全部売ったみたいです)私がただで使えるのはMFレンズだけなんです。仕方ないので、オリンパスE-510とペンタックスK100Dスーパーの両方レンズキットを買おうと思います。
書込番号:6485499
直リンクはいいか解りませんので、自分のBLOGにリンクしてある「クラカメと旅」というページの方がE-410などで古いレンズを使っていますのでご参考に。
この中にリンク先があります…
http://nekoant.at.webry.info/200609/article_3.html
書込番号:6486358
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
【Myコレクション】からあげU20例
【欲しいものリスト】あつおくん新PC
