LUMIX DMC-G1 ボディ
マイクロフォーサーズ規格を採用したデジタル一眼カメラ。市場想定価格は80,000円前後
このページのスレッド一覧(全355スレッド)
14 | 7 | 2009年4月16日 20:49 |
12 | 7 | 2009年4月16日 01:44 |
1 | 5 | 2009年4月17日 13:38 |
2 | 5 | 2009年4月11日 10:36 |
2 | 8 | 2009年4月9日 20:44 |
2 | 11 | 2009年4月13日 00:18 |
デジタル一眼カメラ > パナソニック > LUMIX DMC-G1W ダブルズームレンズキット
ここでこの質問はおかしいのかもしれないですが、G1を使用する予定なので、使用している方にお聞きしたいのでおねがいします。
G1を使用する時のSDメモリーなのですが、何枚写真を撮るかによるのでしょうが、だいたいいくらくらいの容量が必要なのでしょうか?
また一概にSDといっても書き込み速度がいろいろとあるのですが、どのくらいの速度のものを用意すれば問題なく使用できるのでしょうか?
くだらない質問で申し訳ないですがよろしくお願いします。
たろっさん^^ こんばんは
くだらない質問ではありませんよ。スピードクラス6がいいですよ。
トランセンド TS8GSDHC6 (8GB) 安いです。
http://kakaku.com/item/00528110984/
SANDISK SDSDX3-008G-J31 (8GB) 多少高いです。
http://kakaku.com/item/00527011373/
8GBあると安心かも。
書込番号:9399353
>何枚写真を撮るかによるのでしょうが、
どのサイズで撮るか、も大きいと思います。
わたしは、RAW+最高画素数、最高画質のjpegですが。
(であれば、1枚あたりの容量はかなり大きくなります。)
書込番号:9399596
take a pictureさん、αyamanekoさん、早急な回答ありがとうございます。
SDカードの値段ってこんなにも差があるんですね・・・。安い方を選んでも問題ないのでしょうか・・・。
ちなみに8GのSDメモリーを使って、最高画質で撮影した場合、約何枚くらい撮れるのでしょうか?
何度も申し訳ないです・・・よろしくお願いします。
書込番号:9400399
8GBのSDカード使用だと、
JPEG=約1300枚
RAW=約540枚
RAW+JPEG=約380枚
くらいです。
書込番号:9400997
こんにちは たろっ 様
G1持ってます。
最近はメモリーも安いので予算の範囲で大容量・高速の方がよいと思いますが,私は容量は4GBくらいが適当と思っています。
1度の撮影で撮影する写真が全部1枚のメモリーにはいると都合良いですが,4GBだと,2〜3GBくらいが平均的な撮影枚数になります。(1度のイベントなどで)
その位写真を撮ると,ハードディスクの容量も目に見えて減っていきますし,後から使える写真を選ぶ作業もたいへんです。 大抵,使える写真(または使い物になる写真)は1度のイベントあたり数枚です。 逆にいうと,1度の撮影で,数枚の写真を選ぶ作業をしないと,後で収拾がつかなくなります。
たくさん撮影すると良い写真が撮れる確率が上がるようにお感じになるかもしれませんが,個人で写真の処理をする限りは,ある量を超えるとかえって写真の質(選ばれた後の数枚の写真のことです)が下がるような気がしています。
その辺は個人差があるところと思いますので,ご自身で,1度の撮影でどのくらいの枚数の写真を撮るのがちょうど良いかをお考えになり,それが入るくらいの容量のカードをお買いになるのがよいのではないかと思います。
なお,重要な撮影では,かえって小容量のカードを使って,途中でカード交換しておいた方が,万一の被害は半分になります。
書込番号:9401187
トランセンドのCFを使っていますが、今のところトランセンドで不具合が発生したことはありません。
あと、連写をしなければ、書き込み速度は速い必要はありません。
速度が速い物は、PCへの取り込み時も時間が短くて済む、というメリットもありますが。
大容量(8GBなど)を1枚持つよりは、多少容量を下げて複数枚(4GBを2枚とか)持つようにしています。
容量が小さい方が安い、というのが本音ですが。大容量は発売からしばらくは高価なので・・・・・。
なので最近CFは8GBが安くなってきているので、8GBを買いはじめています。
書込番号:9401239
NOMAD44さん、梶原さん、αyamanekoさん、ご回答ありがとうございます。皆さん方の意見を参考にして、とりあえず、安価のほうを買おうかと思います。容量は価格も下がってきている?のかあまり分かりませんが、8Gと4Gを1枚ずつ購入することにしてみます。
みなさん、ありがとうございました。
書込番号:9403709
デジタル一眼カメラ > パナソニック > LUMIX DMC-G1 ボディ
この機種を買って3ヶ月。
今ではメインの50D以上に持ち出し機会が増え、快適に使用しています。
軽量なので気軽に使えて、また写りもいいのがうれしいですね。
さて、使用機会が増えるたびにバッテリー1本では不安です。
900枚程度撮影できたこともありますが、今後は・・・
なるべく継ぎ足し充電は避けたいし、予備を購入したいです。
しかし値段が・・・キタムラNET会員価格でも7350円ですよ!
お安く入手する方法やお勧めのサードパーティー品があれば教えていただけませんか?
パナソニックではサードパーティのバッテリーに厳しいようですね。
みなさん、どうお考えでしょうか?
http://kakaku.com/item/K0000001515/
只今最安値 6,247円。
それでも高いですね。
レンズキットの価格からすると、G1本体は4万円くらいでしょうか。
そのバッテリーがこの値段では、エンゲル係数高すぎです。(^^;)
書込番号:9394949
猫のきもちさん
最安値情報をありがとうございます。
高いですよね。
私も同じように約5万円のキットに付いてくるバッテリーって原価はいくらなんだろうとか考えてました。
また何か情報ありましたらよろしくお願いします<(_ _)>
書込番号:9395250
>なるべく継ぎ足し充電は避けたいし、・・・・
なぜでしょう?
リチウムイオン充電池では、メモリー効果や浅い充電x一定の充電回数=総充電量の減少は有りません。
後者はわかりにくい表現かもしれませんが、フル充電x500回で寿命なら、1/2充電なら1000回まで可能と言うことです。(実際は発熱などの問題もあり、若干短くなるようですが…)
長持ちさせるには、満充電で放置/保管しない、高温下(炎天下に駐車している車内など)で放置/保管はしない事です。
書込番号:9395335
こんにちは ミノルタファンになりました 様
予備バッテリーはあった方がよいと思います。
違うカメラ(オリンパスのE−1)ですが,2個のバッテリーを交互に使っていて,今,1つのバッテリーの方が死にかけているようです。
金額は,買ってしまえば忘れます。
上記私のカメラのバッテリーは,その後次に買ったカメラに引き継いで,3年使ったことになるのではないかと思いますが,それほどハードな使い方をしたわけでもありません。 G1でも3年はお使いになるのではないかと思いますので,今予備のバッテリーをお買いになるというのはよい考えだと思います。
また,フル充電×500回がバッテリーの寿命というのは,0から充電して,というのとは意味が違うのではないかと思います。 あまりにちょこちょこっと充電すれば話は違うかもしれませんが,半分くらい使ってからフル充電すれば,それは1回のフル充電ということになるような気がします。
書込番号:9396496
私も、ヨドバシ梅田でですが、ミノルタファンになりましたさんと同じ値段でした。ポイントが使えることと、ソフトケースDMW-CG1が欲しかったのでヨドバシで購入しました。
価格コムを見ると、家から歩いて行けるショップで最安値のところがありますが、取り寄せになり日数がかかるようなので、これでよいのだと納得しています。
取扱説明書(p24)に、「バッテリー残量が残っていても、そのまま充電できますが、満充電での頻繁な継ぎ足し充電はおすすめ出来ません。(使用時間が短くなり、バッテリーが膨らむ特性があります)」とあります。影美庵さんのいわれるとおり、リチウムイオン充電池は継ぎ足し充電してもとくに不都合はないようですが、撮影途中の電源切れ対策に予備は準備しておいたほうがいいと思います。
書込番号:9396607
予備バッテリーは原則として一本持ってゆきます。
撮影枚数からだと不要なのですが、充電済のバッテリーが突然劣化して10枚ほどでアウトになった経験が(EOS)があるためです。
先月花見で京都・奈良へ行ったときEOSのサブとして予備バッテリーとG1をもって行ったのですが、最終日に予備バッテリーを何処かへ置き忘れてしましました。一回しか使っていなかったので若干ショックでしたが最近買い足しました。
書込番号:9397196
影美庵さん
そうなんですね。
一般的な充電池と混同していました。
これまでは継ぎ足し充電が不安でしたが、大丈夫なのですね。
梶原さん
予備バッテリーがないので撮影中本当に不安になります。
安いバッテリーが欲しいのですが・・・
なかなかないですね。
weirdoさん
取り扱い説明書の件、ありがとうございました。
ちゃんと読んでいませんでした。
読まなくても使えてしまうところがこのカメラのいいところ??
もう一度最初から読むことにします。
あんどん広津さん
紛失はショックでしたね。お察しします。
実は私のEOSもちょっと古いバッテリーでは、前日目盛りがフルでも
翌日10枚撮影しただけで撮影不可になったことがあります。
ですから予備なしのこのカメラでの撮影が不安なのです。
何とか安く入手したい私です。
関係ない話ですが、実はさっきV1.2にしました。
違いはよくわかりません。
書込番号:9400781
コンデジのFZ50から買い換えました。
ファインダー、モニターの性能が飛躍的に向上しているのに感動して使用しております。
一点、ファインダーの見え方に不安があるので、ユーザの皆さんにお尋ねします。
ピントが合った状態であるにも関わらず、ファインダーの画像が微妙にチラついており、ビル等の斜めの直線が細かいギザギザ状態で表示されます。
モニターでは特にこの様な症状が気になることはありません。
今まで使用していたFZ50のファインダーの場合、ピントが合った状態の場合には、チラつきや、斜めの線のギザギザ感は全くなかったので、場合によってはファインダーの調整に問題があるのかも知れないと考えております。
皆さんのファインダーの使用感を教えて下さい。
よろしく願いします。
あまり例がない高精細なファインダーなので慣れない人にはチラチラして見える傾向があるようですね〜。
DiMAGE A2あたりのEVFでも同様な感想があったかも?
書込番号:9392929
これはG1EVFの表示方法が原因と思われます
RGBを高速に切り替えてカラーに見せているためシャープな部分でのチラつきに感じてしまうのです
代わりにイルミネーションなどの小さな白い光点を表示するとLCDでは色がついて見えますがEVFではきちんと白に表示できるといった利点もあります
EVFの明るさや彩度を下げる調整をすれば気持ち軽減されるかもしれませんが根本的な解決にはなりません
書込番号:9393075
なんだかDLP素子に似てますね、これも見え方に個人差があるんでしょうか。
店頭で触ったぐらいでは気がつかなかったです。
書込番号:9393485
皆さん、レスありがとうございました。
高精細なEVFファインダー故、仕方ないということの様ですね。
以前、FZ50の他、短期間ではありましたが、ミノルタのA1やコニカミノルタのA2も使用した経験があり、何れの場合にもピントが合った状態でチラつきや、斜めの線のギザギザ表示はなかったので、お尋ねした次第です。
未だ入手したばかりなので、これから各種機能のチェックをして見ようと思っております。
情報、ありがとうございました。
書込番号:9397864
チラつきますよね。
でもMFレンズ派の私としては、ピント合わせの目安になるので結構助かってます。
このチラつきに慣れて、且つチラつきを逆に利用するようになってからは、よほど合わせ
にくい被写体で無い限りは、拡大表示に切り替えてピント合わせ・・・という事がなくな
りました。
銀塩カメラのマイクロプリズムが入ったスクリーンみたいな感じですね。
書込番号:9406676
デジタル一眼カメラ > パナソニック > LUMIX DMC-G1K レンズキット
もともと各種マウントアダプタでいろいろと遊べる機種と思い購入したG1です。あまり多くを求めていなかったのですが、なかなか使いやすく、最近出番が増えております。
ところで、現状ではレンズキットの広角側28mm(35mm換算)を越える広い画角のレンズが無く、少々広角側に物足りなさを感じております。
もともと安く遊ぶのが目的であったため、販売を控えた7-14mmの純正レンズやフォーサイズの広角レンズも高くつきそうで購入したいとは思っていません。
そこで、レンズキットの14-45mmのフィルター枠にワイコンの取り付けを考えているのですが、これが使えるよ!これが良いよ!というのがあれば、お教え願えないでしょうか。
ミニラ・ジュニアさん、こんばんわ。
FZシリーズ使用時から持っていたオリンパスの「WCON-07」を
52-55mmのステップアップリングを挟んで使ってみたことがあります。
安く手軽に広角という点では、ご要望に沿っているかもしれません。
手持ちですし、スゴク判りにくい作例なのですが載せてみますね。
純正のみよりは広く撮れているのは確認できると思います。
単純計算で、×0.7倍で良いんでしょうか・・・。
書込番号:9373024
標準ズームとして、24mm相当からのレンズがあるといいですね。
書込番号:9373468
フランジバックを短くした理由は、良質の広角レンズを作りたかったためだと思われますので、少し待てば必ず良い広角が出てくると思いますよ。
書込番号:9373489
ミニラ・ジュニアさん
こんにちわ。
G1はとても楽しいのですがもっと遊びたくなるものです。
それで初めはマクロから始まりテレコンへと流れました。
そしてヤフオクでワイコンを注文しました。
いろんなサイトで調べてみると画質は若干問題あるもののオリンパスの
WCON−08が上々の評価の様です。
参考サイト(機種が違いますが)
http://kazutoku.maxs.jp/G1andG2/telewide.htm
52-55mmのステップアップリングがこれもひつようになります。
いかんせん本日中に到着なので作例はありませんが・・・
もちろん広角レンズ7-14mm/F4.0を買った方が良いに決まってます。
しかし金額が金額ですからねぇ〜〜
まずは入口という意味で面白いと思います。
本格的にやる時は専用レンズを購入していけばいいんです(*^_^*)
個人的なオススメをのせときますね(金額重視:ヤフオクで購入できた価格)
マクロ:raynox DCR-250 1700円
テレコン:kenko LHG-17 3000円
ワイコン:オリンパス WCON-08 2980円
書込番号:9373594
お返事いただいた皆さん、こちらからの返事が遅れて申し訳ありません。
p3x888..さん
わざわざ作例を載せていただきありがとうございます。×0.7倍だと約20mm相当というところでしょうか。使い勝手という点では、そのぐらいがちょうど良いところでしょうか。でも、遊びとして捉えるともっと行っちゃても良いかなとも思っており、ヨドバシ店頭で×0.5倍(レイノックス製)を見つけて悩んでます。いっそ魚眼もありかも。。。
じじかめさん
自分の感覚でも、標準で使うズームは24mm〜の方が使い勝手が良くて良いのですが、G1の製品としての性質上、28mm〜に収まったという所でしょうか。そもそも女性ビギナーをターゲットに置いた製品ですものね。
骨@馬さん
仰るとおり、マクロフォーサイズ規格の可能性や将来性は非常に高いなと思っております。他社製も含め、広角〜標準の単焦点レンズの投入も心待ちにしておりますが、とりあえず今回は手っ取り早く+お遊びと言うことで考えております。でもお遊びが過ぎると結構な浪費になってることって、よくあるんですよね。。。
kamiwakaponさん
情報ありがとうございます。参考にさせていただきます。しかし、中古とはいえ(中古ですよね?)ヤフオクだと相当安く済みそうですね。これなら少し冒険しても良いかな。
発表された7-14mm/F4.0も出来が良さそうで心傾きますが、お財布の中身と相談しないといけないですね。
皆さんの情報を踏まえ、いろいろと悩み(楽しみ)ながら検討したいと思います。
また何か情報ありましたらお持ちしております。
書込番号:9377945
4月24日にGH1が発売になりますが、GH1が発売されると、G1が安くなりますか?逆に安いショップが在庫を持たずに高いショップだけ残りますか?今が底値ですか?最近価格に変動がないように感じます。新機種が出た時の旧型がどのようになるのか、教えて下さい。
正直分かりません。
たぶん、安くなると思います。
価格.com登録店の価格が、日本一安価な価格ではありません。
書込番号:9362026
値段的にはそれ程下がらないような気がします。今までのパナデジ一の価格動向を見てもわかります。
書込番号:9362033
GH1はG1の後継機ではなく動画つきの別機種(上位機種?)なので、影響はあるにせよ、それほど変わらない気はします。
動画に興味のない人は今まで通りG1を買うと思いますし。
書込番号:9362097
多分、値動きはここしばらくはなだらかに下方に向かっていくと思います。
GH1はG1のニューモデルではありますが、動画機能を付加したもので、モデルチェンジではないと思います。
私もマイクロフォーサイズの可能性の高さに注目し、先週購入しました。期待を裏切らないCPの高い製品だと思います。動画も興味はありましたが、これは次機種には必ず載ってきますので、見送りました。
多分、今年度末から来年春にはSDXC対応で、基本性能が進化した次機種が発表されるでしょうが、値段が大幅にダウンするのはその頃だと考えます。
ですので、koko99さん、言い古されていますが、欲しい時が買い時だと思いますよ^^
書込番号:9363390
無責任な予想でよければ…まだ底ではないと思います
ただどの時期に下げてくるかはわかりません
3月末にはビックカメラのWBC優勝記念セールと下取りキャンペーンが重なって(いわゆる)実質56000円になっていたことがひとつの根拠です
ただ、ボディに比べ値段が下がらないレンズから考えると、Wズームの2本を価格コム最安値で買うと約60000円ですから残された値下がり幅はせいぜい1万円程度だと思います
その幅の中でライバルのキヤノンX2の値段を見ながら上げ下げしていくのではないでしょうか
その意味で言えばX2のキャッシュバック後に逆に値上がりする可能性もあると思います
書込番号:9364158
これから先の値下がりも数ヶ月は5千かそこらと思いまして、
買っちゃいました。〒と合わせて63000でした。
G1買うの2回目なんですが(笑)やっぱりいいカメラです。
(値下がりしてるのを見たら、また猛烈に欲しくなって。。)おすすめします!
後はGH1板にへばり付いて、あっちの値段がこなれて来るのを待つとします。
書込番号:9364282
今日 有楽町のビックカメラで交渉したら 土日が比較的 条件を出しやすい 条件は近隣の店舗によって 決まります。とのことでした。
店頭価格が 78700円 これにポイント10% 下取り7000円 で 64530円相当でした…
交渉して 店頭価格が 78000円にはなりましたが 63900円相当ですので ここの価格を意識した 価格提示になったのかな?と思いました。
56000円相当で購入したかたもおられるみたいですので…できるだけその価格に近くなってから購入したいと思っているのですが…
もう、むりなんでしょうか?
初めての一眼レフです…迷っています。
書込番号:9371352
>クリクリ君さん
3月に下がって4月に戻るのはこの機種に限らない値動きです(たぶん)
X2のキャッシュバック期間中は今より高くはならないと思います
それ以降は若干上がって、夏のボーナスセールに合わせてまた下がるという推移を予想しますが…外れても責任は取りません(;^_^A
書込番号:9371457
カメラ初心者です。
子供の運動会や学芸会等で望遠で綺麗な写真を撮るのが目的で
一眼を検討した結果、この機種にほぼ落着きました。
ところが、売り場の裏側でニコンのCOOLPIX P90やオリンパスSP-590UZ等の
高性能コンデジを発見し、迷っています。
P90等は望遠でも連写でもG1を凌ぐし、レンズ交換も不要で値段も安い。
これだけ見るとP90に軍配があがるのですが、
G1(一眼)のメリットは何でしょうか?
自分ではメリットは
1.シャッター押してから撮るまでの時間が短い(反応が早い?)
2.将来のめり込んだときに、交換レンズを選べる(金はかかるけど)
3.同レベルの画素でも写真の仕上がり自体が綺麗
くらいかな?と考えているのですが、
いかがでしょうか?
いぁ、それだけ理解されていれば。。。
そこで特に1と3を「くらい」と感じているなら、ムリに一眼を使う必要はないです。たぶん面倒くさいだけですから。実際、それほど大きく伸ばさない写真であればコンデジでもじゅうぶんに綺麗な写真に仕上げられます。
逆に、シャッターを押して押しっぱなしなら、せいぜい浅い被写界深度の写真で「お〜、さすがにボケが綺麗〜」って程度で終わってしまうでしょう。
今のデジカメは、コンデジどころの話じゃなく携帯電話の写メでも力を入れている機種は綺麗な写真を出しますよ。逆に、一眼だからって綺麗な写真が撮れるワケじゃありません。
書込番号:9352712
このパナ機がどのようなものかはわかりません。
デジイチが良いかコンデジがいいか??
それはavanti99さんがカメラをどうとらえるか次第だと思います。
車でもミニバンとスポーツカーがあります。
移動手段とだけとらえるならたくさんの人が乗れて燃費も良くて安くて無難なミニバンで十分でしょう。
走ること自体が好きで、運転をハードウエアとの対話で楽しみたいと言うのであればスポーツカーでしょうね。
デジイチは作品として写真を作れるいろんな機能が使いやすく配置されていますので、avanti99さんが撮影行為自体を楽しみたいのならデジイチが適格と思います。
書込番号:9352737
なかなか良い機種にたどり着いたと思います。
運動会や学芸会がかなり先だとすれば、GH1という
ハイビジョン動画も撮れる姉妹機種も出ますから、そ
れもご検討になってはいかがでしょうか。たぶん、動
画に関しては、ビデオの形をしているビデオと比べて
もかえって良いくらいで、死角のないカメラになって
います。
このG1は、コンデジ並の使いやすさとデジイチの高
画質の両立、そしてデジイチのわりにコンパクト、と
いうのがウリです。でも、望遠の時の速写性について
は、ミラーのあるデジイチに一歩譲る部分もあります。
それでも、競馬馬の撮影とか、モータースポーツとか
鳥撮りとかでなければ、事実上支障のないレベルだと
は思います。
やはりコンデジはコンデジなので、個人的にはG1か
GH1をオススメしたいところではあります。
書込番号:9352849
単純に言っても画素子の大きさ違いますよね。大きさ違う分ぼけを生かした雰囲気のあるものが撮れるんじゃないですか。
いろいろなレンズを使えて楽しめると思います。そのほかにもメリットはあると思います。
書込番号:9352902
>子供の運動会や学芸会等で望遠で綺麗な写真を撮るのが目的で・・
であれば、高倍率コンデジで充分、というよりむしろ高倍率コンデジのほうがオススメです。
安いし軽いし、最近は望遠側の描写も優秀ですし。ハイビジョンじゃありませんが動画機能もついてますし。
G1が勝っているのはレンズ交換が可能な点と、ボケ描写くらいです。
その点も、アダプター無しで付けられるレンズは数えるほどしかありませんし、ボケ描写も他のメーカーのデジイチと比較すると劣ります。
デジタルカメラは、用途に応じてご購入されるのが良いと思います。
運動会や学芸会がメインでしたら、高倍率コンデジという選択肢は大いにあり、だと思います。
書込番号:9353386
記録用と考えた場合は運動会はコンデジでも良いと思いますが、学芸会は室内撮影になるでしょうから、一眼の方がよろしいかと思います。
コンデジの弱点は室内などの暗いところで画質が極端に落ちることです。
これは撮像素子(フィルムカメラでいうところのフィルムにあたる部分)のサイズがコンデジと一眼ではかなり違いますので、どうしようもない部分です。
書込番号:9353444
皆さん、早速のアドバイスありがとうございます!
悩んでいますが、いろいろ調べてみると
@高性能コンデジは連写時は画像サイズが3M位に落ちてしまう
AG1は、やはり動きの早い被写体(疾走中の車は言うに及ばす、運動会等で動いている子供も入るかな?)には弱そう(EVFはシャッター切った後、1秒程画像が止まってしまう、液晶に写るのが若干遅れてしまう等)。
ということらしいので、望遠及び連写に強いデジイチを捜そうかと思い始めました。
うーん、機種の選択は思ったより難しいですね。
書込番号:9354151
連射は確かに表示が途切れるので難しいですが・・・
単発で撮る場合であれば、G1のEVFは業務用ビデオカメラと同じ部品を使っていると言われており、リフレッシュレートが60Hz(1秒間に60回書き換え)ですので、走っている車や子供を追いかける程度なら特に問題はないです。
(業務用ビデオカメラで車や子供程度が追えないようでは困りますよね)
書込番号:9354769
実は自分も迷っていますので回答になりませんがひとこと。利用はスナップ程度でコンパクトのA590isを持っていてほとんど足りてます。それでもデジタル一眼に興味があるのはRAW出力で加工してみたくなってきたからです。このカメラはSDHCに対応なので持っているSDやSDHCが使いまわしできそうなのです。もちろん一眼(こいつレフじゃない)ですから望遠ズームも気になってます。連写したときはミラーがないぶん他の一眼より高速でも電池が持つのではないかと期待していますが・・・どうなんでしょうね?
カタログだと連写は機械部分が少ないコンパクトの方が高速だったりします(画素数が落ちますがエクシリムEX-Z1080は秒間7コマ撮れますが
SDカードにはCLASS6の高速タイプが必須でした)。
スレ主さまのご希望が動画か連写かでも違ってくると思います。あ、望遠できれいならよいのでしたね。希望の望遠レンズがあるか?オートフォーカスはどっちが速くピタと決まるかあたりを比較されてはどうでしょう。
書込番号:9378346
>レオパルド・ゲッコーさん
単写では1秒位画面が真っ暗になりますが、連写の場合は暗くはならず撮った画面がカクカクしますね。これなら、まあいいかなという気がします。
一方、当初は追尾AFに期待していたのですが、お店で試してみると・・・。最初フォーカスしていた人を自動追尾していても、画面に他の人が入ってくると間違ってその人を追い始めることがあったので、「あれっ!?」って感じで少しがっかりしました。(もしかしたら、私の使用方法が間違っていたのかな?)
>BB 001さん
高性能コンデジは連写枚数は多くても画素数が落ちるのが多いですね。でも、ソニーのDSC-HX1は9Mで10枚/秒も撮れるようですね。
実はオリンパスのE-620も候補にあがってきて、G1と迷いまくっています。
E-620のWズームは1眼「レフ」としてはコンパクトな方で性能も良さそうですが、G1のWズームと比べて重いし、3〜4万円も高いし・・・。
書込番号:9378484
おじゃましま〜す。
DMC-G1持ってません。
私もムリに一眼を使う必要はないと思います。
いいレンズはお金かかります。
ちなみにP80を使っています。条件が良いとよく写りますし。
天気のいい日の外での撮影ならぜんぜんもんだいないです。
しかし、室内、曇りなど、良くない条件で撮り比べると全然ちがいました。
子供の発表会でも試しました。薄暗いステージでした。P80は全然使えませんでした。
こないだも、買ったレンズの試し撮りで、曇りの日に(昼間)花をとってみたところ、
写りがいまいちだなぁ〜と思って、P80でも撮ってみたところFA迷いまくってました。
P80のあまりの迷いぐあいにちょっとびっくりしました。
もちろん、写りもデジ一より悪かったです。
ちなみに私は、コンデジ10台ぐらい買ってからデジ一買いました。
最初からデジ一買えばよかったと後悔しました。
金銭的に余裕があるならデジ一おすすめですけど。
個人的にEXILIM EX-FH20気になります。
あっDMC-G1も気になります。
おじゃましました。
書込番号:9386149
【欲しいものリスト】予算23万程度
【みんなでランク付け】5年持つ?コスパ配慮AMDゲーミングPC構成締切:あと6日
【欲しいものリスト】イヤホン
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
