α350 DSLR-A350K ズームレンズキット
ライブビュー機能/1420万画素CCD搭載のデジタル一眼レフカメラ。価格は99,800円(税込)
【付属レンズ内容】DT 18-70mm F3.5-5.6 SAL1870
このページのスレッド一覧(全282スレッド)![]()
| 0 | 11 | 2008年3月31日 07:18 | |
| 1 | 6 | 2008年3月30日 23:28 | |
| 6 | 5 | 2008年3月30日 23:13 | |
| 3 | 14 | 2008年3月30日 09:56 | |
| 0 | 3 | 2008年3月28日 13:20 | |
| 0 | 5 | 2008年3月27日 22:59 |
デジタル一眼カメラ > SONY > α350 DSLR-A350 ボディ
添付写真はα350で撮影したものです。見て頂けたら幸いです。向かって右端の真ん中辺り、青空の上に染みがあります。実は、これに悩んでいます。なぜか、このレンズだけ、そうなるのです。他のレンズでは、起こらないので、カメラ本体では無さそうですが実際のところわかりません。フィルターを何度拭いても同じ現象で、レンズそのものを表・裏ともほこりを飛ばしても同じなのです。怖くてレンズそのものを実際にクリーニングはしてないのですが、このような場合、レンズに傷がついてるって可能性はあるのでしょうか?
また、レンズ自体に直接、クリーニングしてもいいのでしょうか?その時に、何かお奨めのクリーニングキットや注意点があれば、ご教授頂きたく思います。
ド素人で恐縮ですが、よろしくお願いします。腕は全然ないのですが、素敵な青空の色が、このしみで残念で仕方がないのです。よろしくお願いします。
PS:レンズはタムロンAF11mm-17mmモデルA13広角レンズになります。ちなみに他のレンズは、A18 A16を使っていますが問題ないです。同じ質問をレンズのところで投稿させていただきました。
画像が小さいのではっきりとは言えませんが…映像素子についたゴミのような気がします。
他のレンズでは写らない…というコトですがA16やA18で絞って撮影しても同様でしょうか?
このレンズで撮影する時のみ絞って撮影しているというコトはありませんか?
書込番号:7584278
900x600ぐらいのサイズにして、撮影情報も載るようにアップしないと判断できないと思います。
書込番号:7584544
横幅1250ピクセルの画像を、再アップされたら良いと思いましたので…
多分 受光素子に、ゴミが付いているのでしょう。
書込番号:7584941
このレンズだけというのが微妙ですが、これを見る限り、撮像素子にゴミがついていますね。これはよくあることです。
写真を見る限り東京にお住まいのようですので、メーカーのサービスでクリーニングしてもらえばよいと思います。
ちなみに、F11あたり以上に絞りこんだりするとゴミは目立ちます。たまたまこのレンズで絞って撮るシチュエーションが多いのではないでしょうか。
書込番号:7585446
ちなみに、レンズの中の埃や塵が写真に写りこむことは余程のことでもないかぎりまずないと思って大丈夫です。
書込番号:7585451
ちなみに撮像素子についたゴミを除去する際は
出来るだけガス式のエアダスターは避けたほうが良いですよ
中の液化ガスがそのまま出る事があったりしますので
書込番号:7585707
実は私のα350も同じようなことが起きました。マニュアル通りクリーニングしてもこのしみのようなものは取れない。レンズを換えても写ります。
多分、CCD辺りにごみがついているのではないかと考えています。それで、キタムラ経由でソニーに写真を添付して送っています。ちなみにキタムラの5年保障に入っています。
書込番号:7586186
CCDにゴミが付着してるならば、サービスステーションに持ち込んでクリーニングしてもらうのが間違いないと思います。無料でやってくれると思います。
レンズ内のゴミやチリが写り込む(そう簡単に影響しないと思うんですが…)というならばレンズ内の清掃という事になりますが、こちらは有料になる可能性が高いでしょう。
書込番号:7587189
沢山の皆様からのご指導頂きありがとうございます。また返事が遅れてすいません。個人のパソコンがVista SP1でなぜか動かなくなり、返事を書くのが遅れました。
改めて、御礼申し上げます。よろしくお願いします。
書込番号:7591450
もう見られていないかもしれませんが、先日ソニーからα350が却ってきました。しみのようなものは、やはりごみだったようです。きれいになっていました。安心しました。
報告しておきます。
書込番号:7611599
子供が産まれた時に購入した当時はミノルタだった頃の
フィルムカメラ「α sweet」を持っています。
最近、その時の子供が大きくなり野球の試合に出るようになりました。
そこでα350の購入を考えていますが、フィルムカメラに付いていた
レンズ「タムロン 271D」はα350に付きますでしょうか?
そんな事も分からない程度なのですが、分かる方教えてください!
お願いします。
ミノルタの一眼レフで使っていたのなら、装着できるはずです。
書込番号:7607815
AF 28-200mm F/3.8-5.6 LD Aspherical [IF] ですね。
所有はしておりませんが、「α sweet」に装着できたのでしたら
可能なはずです。
α350では42mm-300mm相当になりますので、野球でも使えるのではないでしょうか?
以前、別のレンズですがタムロン社にメールで問い合わせたことがあります。
親切に回答してくれました。
https://www.tamron.co.jp/support/inquire/inquire.html
ここから可能なようです。
書込番号:7608127
タムロンの271Dには初期型と翌年マイナーチェンジして発売されたものとがありますが、フォーカスリングとズームリングのラバーパターンか変わっただけで、光学系も仕様もまったくおなじです。ソニーのDSLRはミノルタのαマウントを継承していますので、問題なく使用できます。
ただ、画角がフィルムカメラに換算して1.5倍となりますので、28oから200oがα350では42oから300o相当となり広角側が不足します。しかし、お子さんの野球シーンを撮りたいと言うことなので、取りあえずボディだけを購入して使ってみられたらいいと思います。
もっと引き寄せて撮りたいということになって、長焦点側をカバーする望遠ズームをという二段構えでよろしいかと。
書込番号:7608154
α200+710M(初代28-200ズーム)で使えますので問題ないと思います。
書込番号:7608190
皆様、本当にありがとうございます。昨夜から合うか合わないかで悩んでいました。
レンズも別に買うとなると予算を大分オーバーしてしまうし、買ってから合わないと
なるともう一回家内を説得しなければなりません。家内は小さいので十分だと思って
いるので、もうこれが大変で大変で・・・・しかし、先ほど今のレンズで大丈夫だと
話したらゴーサインが出ました。これで安心して購入できます。
皆様のおかげで本当に助かりました。ありがとうございます。
書込番号:7608825
α用のマウントであればとりあえずは取り付けられます。
稀にサードパーティのレンズでは不具合がでる物もあるようですが、
今までの書き込みを見ているかぎりでは、ほとんどメーカーに送れば使えるようになるようですが。
(ROM交換で。)
私はタムロンを1本だけ(A09を)持っていますが、問題なく使えています。(α100、700ですが。)
書込番号:7610570
現在αSDにてタムロン90mmマクロを中心に撮影をしているのですが、ライブビューがあれば、匍匐体制での撮影(笑)から開放されるかと思い興味を示しているのですが、微妙なピントあわせはライブビューでは、難しいって書き込みを見て悩んでいるところです。
本当に、マクロでMFは難しい(無理)のでしょうか?
それと、子どものスナップも時々撮るのですが、どうも展示品を触った感じでは、AFがピントを探す際モッサリと動くように思えますが、いかがでしょうか?
細かいところを気にするならばα700にしたほうがいいのか?など考えてしまいます。ご教授よろしくお願いします。
※展示品のレンズは 18〜200でした。
tomesamaさん
初めましてこんにちは。
掲載した写真はすべてライブビューでMFで撮影しました、私のようなヘタッピでも撮影できます。
スマートテレコンバーターを使って2倍表示にしピントを合わせた後、解除し撮影します。
フォーカスエイド(MFでピントを合わせる際ピントが合うと表示する機能)も参考にすると良いでしょう。
液晶は明るさを+2にし見やすい位置に角度調整すればちまたで言われているほど見づらいことはありません。
3枚目の写真は可動液晶でなければ絶対に撮れないアングルです(腹這いすら出来ない場所です)可動液晶でなくても視野角が大きければ構図くらいは確認できますがピント合わせは絶対に不可能だと思います。
18〜200のような高倍率ズームはα350に限らずどのメーカーでも動きは遅いです。
ちなみにAF100MACROも激遅です。
標準ズームなら全く問題のない早さです。
「AFスピード比較」のスレを参考にしてください(下の方に埋もれています)
連写はしない、DMFも必要ないのならα350はおすすめです、α700との差額でDT16−105が買えてその上クイックライブビューが堪能出来ます。
書込番号:7603431
上の意味を教えて頂けませんか?2倍表示にしては液晶画面を拡大してピント会わせるという意味ですか?それと三脚使用しての撮影ですか?かなりピントが良く微妙なところにあっているので参考まで教えてください。
書込番号:7608159
>余生はタイでさん
素敵な写真まで添付しての説明ありがとうございます。
100mmでの微妙なピンとあわせまでできているのには、びっくりです。
そして、背の高さが低い花を下から見上げるような角度は本当にライブビューならではですよね!
スマートテレコンバーターについても、少し調べましたがそういう使い方でピントが合わせることができるなら、視力が悪い私にはファインダーより確認しやすいかもしれません。
書込番号:7609001
富士山大好人間さん
その通りです、ライブビューでスマートテレコンバータ機能を使うと(ライブビューしか使えないですが)画面表示も拡大します。
>三脚使用しての撮影ですか?
三脚を使用してます、私の腕では三脚を使用しないと歩留まりは悪くなるので(ファインダーを使っても同じです)三脚があって使用できる場合は躊躇なく使います。
tomesamaさん
誤解のないように申し添えますがファインダーで覗ける事が出来るならファインダーの方がピントの確認は容易です、あくまでもファインダーで覗くことが出来ない、容易でない場合にライブビューでもピント合わせは出来ると言うことです。
ライブビューに過度な期待をされているなら店頭で実機の確認をされた方が良いかと思います。但し、理由は定かではありませんがライブビューの液晶の見え方や追従性は暗いところと明るいところでは全く異なりますので店内で確認されるのではなく出来れば外で確認された方が良いと思います。(この機種の液晶の評価が購入していない人と実際のユーザーとで異なる原因かもしれません)
書込番号:7609206
ソニーのサイトよると暗いところでの液晶は以下のように成るそうです。
被写体輝度が低い場合には、十分な光量を得るためにライブビューのフレームレートを遅く制御しています。
そのため、ライブビュー画像の反応が遅くなる場合があります
被写体輝度が低い場合、適正な明るさでライブビュー画像を表示するためにライブビュー画像の出力を増幅しています。
そのためライブビュー画像ではノイズが多く見られるようになります。
※ ライブビュー画像だけのノイズであり、実際に撮影する画像には映り込みません。
書込番号:7610440
初めてのデジ一を検討しています。
現在、α707si MINOLTA 50o F1.4、TAMRON 28-200o F3.8-5.6、SIGMA APO 70-200o F2.8 ストロボ MINOLTA 5400HS を所有しています。
主な用途は、子供の運動会、スポーツ写真(ミニバスケ、バドミントン)ですが、子供が卒業すると(あと3年)風景がメインになると思います。
あと3年ではありますが、子供のスポーツ写真は残しておきたいし、予算的に厳しいこともあり、既存の資産を有効活用したいという思いもあります。
いま考えているのは下記候補です。
1.α350
2.α700
3.40D
4.D200
1、2はなるべくコストをかけない選択です。しかし、いろいろ調べると現在所有している資産ではAF、画質ともスポーツには向かないのではと思い始めています。
3、4は他システムに乗り換えです。現在の資産が生きないのであれば、これもありかと考えています。しかし、投資額が大きくなければAF、画質とも1、2との差が無いのであればこの選択はありません。(基本的にはこれは避けたいと思っています。)
いろいろ悩んでいますのでみなさんのご意見をお願い致します。
個人的にはこの状況なら、2のα700一択だとおもうのですが(^^;)
いちおうα700のボディモータは強化されてるので、既存のレンズもAFちょっとはやくなったりするみたいですよ。
気になるなら、ショールームかお店で、レンズ持ち込んで撮らせてもらうとかはダメでしょうかねぇ?
書込番号:7592342
D200はある意味最低なカメラだと思います(外見と中身のギャップが大きすぎます)。
D300と差し替えた方が良いかも知れません。そうでしたらD300のゆったり版のα700ですね。
ニコンもぜひボディ内センサーシフト式手ブレ補正をやって欲しいです。
書込番号:7592415
私は先日、このキャンペーンにてα700を買いましたよ。
http://bbs.kakaku.com/bbs/00491211097/BBSTabNo=6/CategoryCD=0049/ItemCD=004912/MakerCD=76/Page=4/ViewLimit=0/SortRule=1/#7469419
たしか今月中は下取りやってたと思いました。
他の店舗ではどうなんだろう?
お近くにヨドバシがあれば…。
書込番号:7592812
あっ、使わないコンパクトデジカメなどをお持ちでないと、下取りはできないかな…
すみません。
書込番号:7592813
α700でよろしいかと思います。
シリアルナンバー入りのジャンク品ならマップカメラなどで@1000以下で購入できたと思いますよ。
書込番号:7593212
α707siとα700所有者です。
今お使いのシステムでAFに不満を抱いておられなければ、α700では更に快適な撮影が出来ると思いますよ。AFスピードはかなり改善されていますし、迷いも少ないです。ファインダーの見え具合もよくなっています。撮影コマ数も3.5→5コマになるので快適です。体育館内での撮影でしたら手振れ防止も効果を発揮すると思います。
キャノン・ニコンに乗り換えるお気持ちが強いようでしたら予算の都合が合うようでしたらそれもいいのでは無いでしょうか、ただUSM(キャノン)のAFが全て早い訳ではないので注意して下さい。EF70-200mm F2.8L USM (キャノン)はAFが快適で手振れ補正も効きますが20万円ほどになります。
書込番号:7595760
α700よりどうしても連写が欲しいならニコンのD300 カメラはα700やD300のようにメカ的な信頼性が重要。
撮りたいときにエラーで撮れないなんて
書込番号:7595930
ちなみに、5400HSは使えませんのでご注意ください。
↓動作互換になります。
http://support.d-imaging.sony.co.jp/www/dslr/accy/list/accy_body_flash_5400hs_06.html
http://support.d-imaging.sony.co.jp/www/dslr/accy/index.html
どこで調べられたのでしょうか?
具体的にどのように不向きなのでしょうか?
(特に画質について。)
書込番号:7596031
皆さんいろいろとアドバイス有難うございます。
元々は、α700を検討していましたが、価格的に高価なものであり、もっと安価なものが出ないかなぁと思っていたところ、α350が登場したことで、私にとってはグッと来るものでした。ただこの掲示板でレンズとの相性がありそうな記述があり、特に私の所有している資産は古いものであることから思い通りの写真は撮れないのではとの不安は募るばかりでした。
そこに、子供のミニバスの写真(業者によるもので、キャノンのデジです)を見たときにこんな写真が取れるのかと思い、やはりキャノン若しくはニコンかなと思い悩んでいたところです。フィルムではISO1600でミニバスの写真を撮って見ましたが、いまいちで(もちろん私の技量によるところが大きいのですが....)AFにも不満があり、αではダメなのかと思っていました。
でもやはり皆さんのアドバイスと私の最初の直感でα700を第一優先と考えて行きたい思います。
書込番号:7596868
私の書き込みで間違いがありましたので訂正します。
誤)EF70-200mm F2.8L USM (キャノン)
正)EF70-200mm F2.8LIS USM (キャノン)です。
また、フィルムのISO1600はノイズが多くコントラストも低いほうなので、どのカメラに使用しても満足いく写りにはならないと思いますよ。スポーツカメラマンが館内撮影で高速シャッターを切りたいときに使用する事が多いようです。
デジタル一眼の場合、室内で撮影をする場合はF値の明るいレンズと高感度でノイズの少ないカメラが有効です。
書込番号:7599387
>業者によるもので、キャノンのデジです
業者さんのカメラは40Dでしたか?
まさか(?)Kissではないと思いますが、もしかして、1D系ではないでしょうか?
書込番号:7600580
あかぶーさん
おっしゃるとおりで、私もそう感じてました。
αyamanekoさん
>業者さんのカメラは40Dでしたか?
はっきりはわかりませんが、ストラップは EOS DIGITAL とあり 白いレンズをつけて撮影していました。1D系の可能性が高いと思います。
このシステムは非常に高価なものであることは、容易に想像はつきますが、何とか、自分の資産を生かして投資金額を抑え、より近いアウトプットを得たいと言うずーずーしい考えでした。
書込番号:7600947
シグマ70-200mmをお持ちなら明るいので室内でもシャッタースピードがかせげますね。
みなさんのおっしゃるようにα700が最適だと思います。
α350は連写速度が遅く、処理に時間もかかるので撮り続けるといった状況には向きません。
700なら画質をFINEにして266倍速以上のCFを使えばずっと撮り続ける事もできます。
(運動会の創作ダンスを想定しての話です)
屋外の運動会でAF速度や焦点距離に不安がある場合には新発売の70-300G追加でこなせると思います。
キャノンやニコンで+70-200F2.8だと30万くらいかかるので、お金に余裕がある場合でなければ難しいでしょう。
AF速度を追求するならE-3に50-200mmSWDという選択肢もあります。
ボディとレンズで25万くらい必要になりますが重さを除いて後悔する事はまずないでしょう。
書込番号:7606720
アルファ700のユーザーですが、私も欲しくなってしまいました。
皆様にアルファ350のライブビュウについて、お尋ねします。
夜景等相当暗い環境ではライブビュウ上での画像はどんな風に映るのでしょうか?
たとえば数秒のSSが必要な場面の場合、ほとんど真っ暗になってしまうのでしょうか?
それから、昔の天文少年の血が今頃になってさわぎだして困っています。
どなたか、アルファ350のライブビュウを活用して、反射望遠鏡と組み合わせ、直焦で星野写真に取り組んでおられる方がいらっしゃいましたら、使い勝手等ご教示をお願い致します。
ライブビュウ上では、感度が増幅され、暗い星たちのピント確認が容易なら最高なのですが…
還暦前のトレッカーさん
どうも今晩は、あちらのスレではコメント頂き嬉しかったです
お役に立てるような技術がなく申し訳ないのですが
同じ興味は持っています
α350のライブビューは絞りISO感度、ホワイトバランスが
撮影後イメージをほぼシミュレーションしながら撮れます
ですからボケ具合、ハレーション、黒つぶれの予測が立ちやすく重宝です
α100は重要な被写界深度とボケ具合はレンズマウントの下にあるボタンを押して
いちいち絞りを閉じて確認が必要でしたが、一応そこから開放された気分です
緑マークもとても頼りになっています
まだ使いこなしていないので、また間違っているかもしれないですが
夜景にはやはりファインダー確認かと思います
液晶画面は暗くて大きな明かり以外は確認出来ないと思います
ただ液晶の明かりや周囲の街灯、車のライト等の光が
ファインダーから進入するのを防止するのに、ピントあわせ後は
ライブビューにしてファインダーのシャッターを閉じた方がいいと思います
あと、特に夜景も三脚が重要になってきます
ミラーショックも天敵ですので、少なくともリモコンとミラーアップの工程は必要です
そうなると多分、夜景はα700をお持ちでしたら、、、
そちらの方が、、もしかすれば良さそうな気もします
天体望遠鏡は自分も好きで色々調べた事はありますが
なかなか簡単そうでもなさそうです
そこそこ長く使う前提で、それなりのを揃えた方が良いみたいですし、、、、
多分、自分の場合も星雲なども憧れて撮ってみたいとは思いますが、そうなると
普及タイプのカメラでは、ローパスフィルタを外したり、改造いるみたいデス
50mmf1.4と28mmf1.8では
遊び程度に天の川や夜景を撮ったことがあるので
もし必要であれば簡単なコツを書き込みはできます
書込番号:7595691
暗くなると液晶への映りは悪くなります。 自動焦点を使う場合には、液晶への映りはクリアーでなくても、焦点を合わす目標位置が判別できれば良いので、相当暗い所でもα350は焦点を合わしてくれます。
暗い所での撮影を経験しましたので紹介します:
私は蝋燭一本で照明する夜のお茶会に参加しながら撮影しましたが、α350の液晶ならではの良さを体験しました。 それは正座しながら、カメラをそっとひざの上に置いて、そっと目標を決めて、自動焦点でそっと撮ることができるからです。蝋燭一本ですので液晶の映像は暗いですが、蝋燭の近辺に座った人に合焦させることは簡単でした。撮影した写真は、目で見るよりもずっと明るく写っていました。 肉眼では着物の色は暗いためにほとんどわかりませんが、写真では着物の色がきっちりと出ています。さすが、最近のカメラは進歩したなーと感じました。反省点は、α350の自動ISOは400からなかなか上がらないことに気付かなかったことです。これはカメラの癖のようです(α700はすぐにISO1600になります)。マニュアルISOで800か1600にすれば、もう少し早いシャッタースピードが使えたのにと反省しています。
この例から想像して、望遠鏡にα350をくっつければ、いちいちファインダーを覗く必要が無いおかげで星の追跡は楽になるような気がしますが、焦点合わせは私にはわかりません。明るい場合にはマニュアル焦点でも液晶中央に合焦マークが点灯しますが、暗いとこの合焦マークも点灯しない可能性が大きいです。 そうすると、何度か撮影してみて、結果を見ながら焦点を決めることになるかもしれません。希望は星は目立つので、意外と焦点を合わせやすいのかもしれませんが、こればかりは試してみないと保障できません。
書込番号:7596782
CαNOPさん
orangeさん
早速にご返事有難うございました。
夜でも肉眼で確認できる程度の暗さであれば、ボンヤリでも構図の見当が付き、
何処にピントがあっているかが分かる…という風に理解いたしました。
星野写真の方はこれから少しずつ調べていきたいと思います。
LVを使った新しい撮影スタイルにとても関心があります。
いずれにしても我慢できないので、購入します。
また様々な撮影スタイルについて情報交換が出来ればありがたいですね!
書込番号:7598225
今回、この機種を購入しようと思っています。
質問ですが以前キャノンのkissを使っていてタムロンの望遠レンズを取り付けていました。
タムロンの望遠レンズキャノン用はα350に取り付けできるのでしょうか。
CANON(EOS)、NIKON・FUJI(F)、PENTAX(K)、SONY(α)、オリンパス・パナソニック(4/3)、SIGMA(SA)等と
各社マウントが異なりますので、CANONマウント用のレンズは、αマウントには利用できません。
書込番号:7590133
Kissのレンズ資産を活かしたいならKiss X2等のキヤノン機を選択するしかありませんね。
それ以前にキヤノンデジタルだと以前のサードパーティのレンズはAFが動作しない可能性もあるようです。
大した足しにはならないかもしれませんが…Kissとレンズを下取りに出してα350の購入資金にしてはいかがでしょうか。
書込番号:7590262
nobu0001君さん こんばんは
私はαとEFマウントを使っております
以前方々を探したのですが共用出来るマウントアダプターは存在しません
ですのでそれぞれのレンズ購入となります!
書込番号:7590440
むか〜しのタムロンのMF機用のレンズは、マウント部分を各社対応に自分で交換できたんですけど。
AFになってからは、ボディのメーカー用のレンズに買換えるしかありません。
キヤノン用は何本か所有されているのでしょうか?
(望遠(ズーム?)1本だけですか?)
書込番号:7596075
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
