このページのスレッド一覧(全2356スレッド)
0 | 12 | 2003年12月13日 00:17 |
0 | 14 | 2003年12月12日 23:49 |
0 | 2 | 2003年12月12日 23:20 |
0 | 26 | 2003年12月12日 07:59 |
0 | 7 | 2003年12月11日 23:10 |
0 | 3 | 2003年12月11日 18:10 |
デジタル一眼カメラ > CANON > EOS Kiss デジタル レンズキット
本日キタ○ラでタムロンのAF 80-210mm F/4.5-5.6を1980円(中古品)で売っていたので、駄目もとで購入。
早速試し撮りして…あれ…Err99…がーん
Err99初体験してしまった(+_+)
タムロンのホームページにはMFで使用可となっていたのに?
誰か、このレンズをKISSデジタルで使用している人居ませんか?
2003/12/10 23:59(1年以上前)
自己レスです。
いろいろいじっている内に撮れる様になりました。
AFも作動するし、接触不良だった???
お騒がせして申し訳ありませんでした<m(__)m>
ちなみに、メーカー放出品らしく他マウントの物もあわせて20本位あり
28-200とかもありましたよ。
書込番号:2217965
そうですね。接触不良、割と何かの弾みで起こるようですね。レンズ交換の際は気をつけた方がよさそうですね。
お疲れさま。
書込番号:2218570
2,000円ならいいな〜。
でも愛知までは行けないな〜(笑)。
書込番号:2218661
2003/12/11 23:08(1年以上前)
goodidea さん こんばんは。
おかげさまで作動するようになりましたが、プレビュウボタンを押した後、絞りが戻らない事が時々あります。
やはり1980円にはそれなりの理由が…。
take525+ さん 写真帳復活して良かったです。
>2,000円ならいいな〜。
>でも愛知までは行けないな〜(笑)。
さすがに愛知までは無理ですよね。
ですが大丈夫、これを買ったお店は愛知じゃないんです、実は三重だったんですよ〜。(^o^)丿
書込番号:2221185
2003/12/12 01:54(1年以上前)
しまった最後のレスは外してしまった……。
気を取り直して、このレンズで何枚か撮ってみました。
狭い室内なので210mmは無理があったと思いますが、雨だったんで勘弁してくださいm(__)m
アルバムの最後のほうにあります。
書込番号:2221901
タムロンって、エラーが出るって話は、あまり聞かないですよね?
ほとんどシグマ (^^;;;
トキナーは、10Dやkissデジで使えるのを確認してから、別件で修理に出したら、「EOS3に使うならROMを替えますが」って電話がありました(笑)
レスというか独り言です。失礼。
書込番号:2221920
2003/12/12 02:12(1年以上前)
かま_ さん こんばんは
テスト撮影してて気づいたんですが、今回出たErrは絞りが戻らなくなるのが原因のようです。
テスト中1回なってプレビュウボタンで絞りを何回か動かしてやったら直りました、新品なら即クレーム交換なんですが(^_^;)
書込番号:2221946
すいません。マジメにレスを。
接触不良かも知れませんし、絞りのステッピングモーターが弱っているか、絞りの作動が重くなっていてステッピングモーターのトルクが追いつかなくなっているのかも知れませんね?
「気ままに」拝見しました。ライティグや色合いによるところが大きいのかも知れませんが、「レンズテストその2」がすごく素直な描写をしている感じがして、気に入りました♪
書込番号:2221958
あ、ごめんなさい。 「気ままに」見ながらレスを書いてたら、先におたふくさんから指摘頂いてしまいました (^^;;
書込番号:2221963
2003/12/12 06:29(1年以上前)
かま_さん おはようございます。
やはり絞りが原因のようですね、なんとか使えているので暫く使ってみます。
ありがとうございますそう言って頂けると大変嬉しいです。
かま_ さん のようにきれいなな写真が撮れるようがんばってます。
北海道は良いですね、嫁さんが北海道出身なので1度撮影に行きたいと思っています。
書込番号:2222193
おたふくさん こんにちは。
やっぱ 行けんわい! っとお約束のつっこみを入れたところで(笑)
はいおかげさまで“写真帖”復活いたしました。 ありがとうございます。
今後は飲酒更新はつつしみたいと思っております。 ←思ってるだけかい(^_^;)
書込番号:2222663
2003/12/13 00:17(1年以上前)
take525+ さん お約束のつっこみをありがとう、つっこみされなかったらどうしようか と思ってました。
take525+さんの 「金のうみ銀のなみ」 のような写真が撮れる様になりたいと思っているのですが、私にはまだまだ先の話になりそうです。
書込番号:2224818
EF70-200mm F2.8L IS USMはかなり重いので、手持ち撮影に対してものすごい体力が必要と思われます。出番率を高めるため、やはり三脚登場になります。しかしISなしのEF70-200mm F2.8L USMとは変わらなくなります。値段的には大きな差分があるのに、いったいEF70-200mm F2.8L IS USMのメリットはなんなんでしょう。
少しでも撮影領域を高めるにはISも必要でしょう。
三脚撮影が主でも手持ちの機会が有るなら買って損は無いでしょう。
また防塵防滴が強化されたのも特徴です。私はむしろこちらを重視して購入しました。
結局は購入者が何に重点を置くかです。価値観違えば評価も変わります。
三脚撮影しかしないならIS無しの方が安く良いでしょう。
書込番号:2221442
EF70-200mm F2.8L ISは、重さが1470gもあり、それにカメラ本体の重さも加わるわけですから、確かに重いですね。
私は、ISでない方(重さ1310g)を使用していますが、脇を締めて左手にレンズを載せて(三角形をつくるような感じで)撮影すると、意外と大丈夫かな?(高いレンズと思って頑張っているせいか、撮影のときは何ともないのですが、その日の夜あたりから筋肉痛が・・・)
また、被写体の動きがあるスポーツ撮影などの場合は、三脚や一脚に付けて流し撮りをするとISが働きますので、手持ち撮影のときだけに、ISの恩恵があるわけでもないと感じています。
書込番号:2221694
私はEF70-200mm F2.8L IS USMではほとんど手持ちで撮影しています、たしかに重いことは重いですがものすごい体力が必要とまでは思ったことはありませんそれにISによる、シャッター速度換算約3段分の手ブレ補正効果は私にとってはとても重宝しており値段相当のレンズだと思っています。
書込番号:2221698
たるやんさん、こんばんは、F2.8広角、標準、望遠とお持ちなんですね
私もまねしたい、
書込番号:2221941
2003/12/12 02:56(1年以上前)
物の価値は本人次第なので、なんとも言えません。
F2.8とはいえ、それは135システムでの話しなので
そのクラスを実現しようとすれば重くなって当然だと考えます
APS-Cサイズ専用が出れば変わってくると思いますけどね
しかし70-200F2.8は、どのメーカーでも重いので
画質より機動力重視ならば70-200/F4でいいんでないでしょうか?
なんのためのレンズ交換式なのかを考えればさほど気にならないと思います
書込番号:2222021
Monjyu2さん
私の勘違いかもしれませんが、ISて、自身が揺れたのを感知して被写体が
揺れないように反応するもので、動いている被写体に追随する機能では
ないと思うのですが。
流し取りをするとISは背景が流れないように反応して、目的の被写体では
なく、流れている背景に合わそうとして、ISは逆効果になるのではないかと
思います。
間違ってますかねぇ?
書込番号:2222572
2003/12/12 13:13(1年以上前)
ISには、MODE1、MODE2とありまして1が、静止画像等で2が、流し撮りMODEです。ISって素晴しい機能ですよ。
書込番号:2222906
ISの良さって使ってみないと判らないのかなって思いました、
こんな高いレンズなんだからその価値を確かめて買いたいですね、出来るなら一日ぐらい使ってみて必要か判断したいと思います、本当に1日貸してくれないかな
書込番号:2222968
確かビックカメラで貸してくれてたような気がします。
書込番号:2223007
RC211VIIさん
> ISって素晴しい機能ですよ。
そうなのですか。それは失礼しました。
私の持っているのは EF28-135IS でして、ISは ON/OFF だけだったのでいい
レンズにはモードの切り換えまであるとは、、知りませんでした。
ご指摘ありがとうございます。
書込番号:2223018
2003/12/12 21:13(1年以上前)
IS付きは300F4LISしかもっていませんが、だいたい手持ちでいけます。ファインダーをのぞいたままで、ONにすると、それまでぶるぶると震えていた画面が(300mmに×1.4のテレコンを付けると、しっかりホールドしていてもそんな感じです。)ゆーっくりの揺れに変わります。1/250でシャッターが切れればまず大丈夫ですね。
ISの欠点は、レンズが高くなる、重くなる、そしてあまり言われていませんがバッテリーの持ちが悪くなるってことですかね。
書込番号:2224023
とっふぃ〜さん こんばんは
言葉が足らなかったようですね。失礼しました。でも、とっふぃ〜さんの考え方は基本的に間違っていないと思いますよ。
>ISて、自身が揺れたのを感知して被写体が揺れないように反応するもので、動いている被写体に追随する機能ではないと思うのですが。
仰るとおりです。カメラ本体のブレ(手ブレ)を防ぐものです。
>流し取りをするとISは背景が流れないように反応して、目的の被写体ではなく、流れている背景に合わそうとして、ISは逆効果になるのではないかと思います。
合わそうとしているのは、フォーカスのことではないですよね。
ISはカメラのブレを防ぐためのものですから、被写体や背景に合わすという概念はないと思います。
ブレには垂直方向と水平方向に分けられます。流し取りの場合は、主に水平方向にカメラを動かすことになりますが、実際には三脚や一脚に固定した場合でも、垂直方向に多少なりとも動きますので、垂直方向のブレを防ぐためにもISが有効に働かなければなりません。
問題は水平方向です。モータースポーツなどを流し撮りする場合は、水平方向のISが働くと、被写体が思いどおりの位置に納まらず、描いた構図にならない場合があります(とっふぃ〜さんからご指摘いただいた逆効果ですね)。
そこで、登場したのが、EF100-400mm F4.5-5.6L IS USM(だったと思う)。2種類のISモードがあり、1は通常モード、2は流し取りをする場合などに水平方向のISをOFFにするモードが搭載されました。その後、望遠系レンズには、この機能が順次搭載されてきたわけですが、残念ながら白レンズのみです。
普及型のISレンズにもISモード切り替えが、是非とも欲しいものですね。
なお、私はEF28-135 F3.5-5.6 IS USMでIS効果を試そうと、遊園地で回転ブランコに乗っている子供を回って来る度に流し撮りしていたのですが、ISが働くとファインダー内の像がグニャーと歪み、気分が悪くなった経験があります。それ依頼ISでの流し撮りはしていません。
長文になり、すみません。m(__)m
書込番号:2224466
このレンズで言えば、ISは登山道など狭くて三脚を使えないところで静止した被写体を撮るときに効果を発揮します。三脚を使えれば当然必要無いし、被写体が動いていれば高速シャッターを切るので同時に手ブレも抑えられISは無くてもいい機能になります。
ISが一番発揮するレンズは75-300mmF5.6のように望遠の暗いレンズです。
F2.8ではあまり意味ないかもしれませんね。
書込番号:2224598
2003/12/12 23:49(1年以上前)
Monjyu2さん、すみません私の中古で買った300F4LISにもISの1と2はついているのですが……。実はそのとき100-400LISも中古であったのですが直進ズームでバズーカ砲のようになるのに恐れをなして300にしました。その100-400LISにももちろんISは1と2があったのでIS付きのレンズはすべて1と2があると思っていたのですが、そうではない(切り替えのない)ISレンズもあるんですね。勉強になりました。
書込番号:2224675
デジタル一眼カメラ > CANON > EOS Kiss デジタル ボディ
街のカメラショップでいろいろ情報を収集し通販でEossKissをゲット。カメラ屋のおじさんは「今まで持っていたアクセサリーは全て使える」との事で早速の購入でした。先日娘の劇発表会、EZ430の外部フラッシュをつけたのですが、何回やってもプレ発光はするのですが、シャッター時に発光しません。
マニュアルを読み返すと、E-TTL方式のものしか駄目とあります。
もうまったく駄目でしょうか? もしご存知の方おられたら教えてください
マニュアルじゃ使えないのですか?
マニュアル発光。
僕はパナソニックのストロボをマニュアルで
使っていますよ。
書込番号:2222545
2003/12/12 23:20(1年以上前)
マニュアル発光なら使えるようです。
つまり、普通に(簡単に)使うことはできないということですね。
http://cweb.canon.jp/e-support/qasearch/answer/eosd/q061100663783.html#2
書込番号:2224533
先日、EOS Kiss Dを購入しました。マウントアダプターでツァイスレンズを使うためです。全般にすこぶる快調なのですが、おそらくスクリーンとのマッチングでプラナーの50mmF1.4ではどうにもピントが合わせられません(他のレンズでは大丈夫なんですが)。そこで、EFの50mmを買おうと思っているのですが、これってAFでピント合います?MFではどうでしょう?F1.4とF1.8、どちらにすべきでしょうか?どなたか、アドバイスをお願いします〜!
2003/12/08 08:07(1年以上前)
ZEISS大好きさんついにゲットされたのですね。おめでとうございます。
私はプラナーと比較の意味でEF1.8を買いました。
1.4の評価はどなたかにお任せするとして・・。
F1.8ですが、絞ったときのシャープさではプラナーには及びませんが、EF−Sとは一段と上の解像度を得られて価格(私は中古でしたから4000円)との比較ではこれ以上のものは無いのでは?と感動させられました。
私の個体はAFのピント精度もちゃんと出ていましたよ。
下記に二点ほどEF50mmの写真載せてありますので、よろしければ参考にしてください。
http://www.imagegateway.net/a?i=4lwDgLSEJ4
プラナーの50mmF1.4(P85)のピントですが、スクリーン面ではあわせず心の目であわせましょう(笑)
というのは冗談で、私にはあのスクリーン面ではどうやっても山がつかめないので、ブラケットで撮り、結果的に合ったものを「良し」として使用してます。要はでたとこ勝負ってことですかね(^^ゞ
書込番号:2207984
2003/12/08 10:04(1年以上前)
50mm/F1.7or1.8は35mm/F3.5とともに
昔から○○レンズの代名詞と言われてきたものですよね。
一方、F1.4はかつての標準レンズであり、
メーカーの技術の粋の結晶ですよね。
この二本の比較が侃々諤々とおこなわれたのは
私の知るここ20年近くの中では、
KissDが登場した今秋以降のことだと思います。
何故この二本をあえて比較されるのか理解できませんが、
とりあえず、シャープネスだけとれば上位のF1.4と遜色ないようですから、
デジ一眼だけで使うにはF1.7で十分かもしれません。
銀鉛併用なら間違いなくF1.4でしょうね。
夜にこの板みる頃には、
F1.7シンパの方々に袋叩きにされてるんだろうな...(笑)
書込番号:2208132
2003/12/08 10:06(1年以上前)
あっ!!失礼!!
CANONは50mm/F1.8でしたね。訂正お願いします。
書込番号:2208137
2003/12/08 10:58(1年以上前)
ZEISS大好き さん、渓流大好き さん
Kiss Dでの写真 感銘いたしました。
横レスで申し訳ありませんが マウントアダプターは
近代インターナショナル製でしょうか?
また、短焦点だけじゃなくズームも使えますか?
ご教示のほど 宜しくお願い致します。
書込番号:2208245
2003/12/08 21:34(1年以上前)
ZEISS大好きさん
KissDレンズキットの板の 2204383 でも50mmの話がありましたよ。
なにわの 駆け出しさん
ZEISS大好きさんも私も近代です。
あと、ここの常連のSTAPA_SATOさんも近代です。
彼ならズームレンズについてもご存知かと思います。
おーいSTAPA_SATOさん 助けて〜(^^ゞ
書込番号:2209973
2003/12/08 21:45(1年以上前)
呼ばれて飛び出てジャジャジャ・・・失礼しました(汗)。
ズームですね。
トキナーAT−X80−200F2.8
シグマ28−70F2.8
上記2本は支障無く装着できます。
バリオゾナー28−70も手許にあったのですが、紛失しましたので
これは判りません・・・。←「生活苦」のため処分しました(ウソです。
売ったのは本当♪)
書込番号:2210033
2003/12/08 21:52(1年以上前)
皆さんありがとうございます。
F1.4かF1.8かと迷っているのは、MF又はAFで実用になるのはどっちかと思ったからです。AFのフィルムカメラが出始めたころ、50mmF1.4のレンズはAFの精度が追いつかなくて、F1.7やF1.8のレンズばかりだったじゃないですか。今のカメラは、AFの精度はある程度のレベルだと思いますが、逆にMF使用時のスクリーンの精度は低くなっているようですよね?このへんの大口径レンズでは、開放近くで使う時にはAF、MFどちらも必要ですよね?
ツァイスのプラナー50mmF1.4は、このカメラではホントにピントが合いません。渓流大好きさんがおっしゃるように、心の目で合わせる感じです。合わせずらいのではなく、合って見えるのにずれてるんです。他のレンズはそんなこと無いんですよ。
レンズは、収差補正の加減で、ピントの山の出方が違ってくるので、EF50mmはどんな感じかなとお聞きしたかったんです。デジ一眼で使う分には、半絞りの明るさの差はほとんど関係がないと思っていますので、ピント合わせのしやすさについては、どちらでしょう?MAで撮る時は最初からMFで使いますから、フルタイムマニュアルフォーカスは必要ないです。
なにわの駆け出しさん、マウントアダプターは近代です。価格はネット販売で\14700(送料消費税込み)でした。近代の回答では、Kiss Dで使えないレンズは無いとのことです。社外品のレンズはわかりませんが、私の手持ちのレンズはすべて試してみましたが、どれもOKでした。
Kiss D + ツァイスレンズのユーザーがもっと増えると嬉しいです!
書込番号:2210072
2003/12/08 22:00(1年以上前)
STAPA_SATOさん
超すばやい反応ありがとうございました(笑)
ZEISS大好きさん
以前見られたかも知れませんが、リアドロ人形をEF50F1.4のAFで撮影したものを下記に追加アップしておきました。
P50 で撮ったものは別の部屋です。
あんまし意味無かったかしら(笑)
書込番号:2210108
2003/12/08 22:04(1年以上前)
>ZEISS大好き さん
EFは1.8しか持ってませんが被写体によりAFは迷います。
うちの娘の顔のアップではテキメンです。
家内だとシャキーンと合います(何故だろう)。
MFでの操作感は、すでにご存知と思います。「山」は掴みにくいですね。
ところでプラナー50ミリについてですが、古い物と新しい物とでは微妙に
描写が異なる、と聞いた事があります。機会があれば試してみたいと思って
います・・・。(私のは思い切り古い方です)
書込番号:2210142
>STAPA_SATO さん
>古い物と新しい物とでは微妙に描写が異なる
寝た子をおこす情報ありがとうございます。
あしたからP50/1.4を中古屋さんで見つけるたびにシリアルを確認することになりそうです(泣笑)。
書込番号:2210218
2003/12/08 22:31(1年以上前)
うっ 思わずレンズ持ってきてシリアル調べてます。
8179XXXってめっちゃ新しい?(笑)
P85は6584XXXだからそこそこかしら?
書込番号:2210299
わたしのP50/1.4は6883XXXですね。
みなさんのお持ちのレンズは?
書込番号:2210405
2003/12/08 23:01(1年以上前)
ZEISS大好き さん、渓流大好き さん 、
そして STAPA_SATO さん
ご返事 ありがとうございます。
以前にキャノンのレンズを何本か持っていたのですが
別のカメラを購入するときに手放してしまいました。
いまはコンパクト・デジカメとツァイスMFカメラを
併用してましたが 皆さんのお写真を拝見してますと
Kiss Dが欲しくなってきました。
購入しましたら、また ご指導お願い致します。
書込番号:2210492
2003/12/09 00:48(1年以上前)
渓流大好きさん、EF50mmの人形の写真見せていただきましたが、いいっすね、これ。プラナーの写真よりコントラストが高い気がしますが、言われなければどっちがどっちかわからない!あの価格でこれだけ写れば文句なしって感じですね。
STAPA_SATOさん、AFは被写体によるって事ですね?合焦すれば、ピントは合ってますか?端の方のフォーカスエリアでも、大丈夫ですか?
私のプラナー50mmF1.4は、娘が生まれた時に買った物ですので5年前の購入です(新しい方ですよね)。気になったので今見てみたら81789XXでした。渓流大好きさんと近いようです。まあ、シリアルは気にしないで、修行修行...。
でも、Kiss D って良いですね!レンズの描写がどうのこうのってのも、撮ってすぐ見られるから(しかも大伸ばしして)ですもんね。現像やプリントに出してるあいだに、撮った時のこと、かなり忘れちゃうから、ピントがあまくてもこんなもんかなって思っちゃうし。
なにわの駆け出しさん、Kiss D ZEISS 倶楽部へ、ぜひ!
MF の ZEISS レンズユーザーには、最高のデジ一眼ですよ!
ホントは CONTAX でこういうの出してくれたら良かったんですけどね。
書込番号:2211181
2003/12/09 06:46(1年以上前)
ZEISS大好きん
CMOSフルサイズのマニュアルフォーカスしやすい(スクリーン交換式)の廉価機が欲しいと思いませんか?
価格とCMOSサイズは百歩譲って10Dでも1DでもなんでもいいからMFが抜群にやりやすい後継機が出れば追加購入を考えちゃうんだけどなあ・・。
あ、うそうそ、価格は譲れないや・・(笑)
この前友人の10DでMFしたけど、ファインダーのスペックは負けてるけどKissDのほうがやりやすく感じました。
とにかくZEISS大好きさんも書いているように、撮ってすぐに結果がわかるというデジタル一眼はレンズの性能もさることながら、ピンボケ、手ブレもしっかりお伝えくださるので、うれし恥ずかしですね。
書込番号:2211632
2003/12/09 13:24(1年以上前)
ピントが合う合わないかは、被写体の色にもよるんでしょうかね。(^_^;)
圧縮してるので、データーは載ってませんが、
アルバムの最後に50mmF1.8で撮った写真があります。
(AF 手持ち、夜11時頃駅構内で)
書込番号:2212339
2003/12/09 20:46(1年以上前)
>ZEISS大好き さん こんばんは。
私のP50(1.4)は6028XXXです。RTSに付いていた(ボディ+レンズで
10万で買った新古品)骨董品なのです・・・。
今、新品で買えるMMと較べるとどうなのか気になります。
私の師匠である星一徹、もとい父親はレンズに害があるからタバコは止めろとか言います。会社もタバコもやめられるなら、やめてますって(爆)。
ごめんなさい。話がそれまして。本題に・・・、EFでしたね。
微妙な言い回しですみませんが、「メリハリ」の利いた被写体にはちゃんと
AFでピンが合います。娘(6歳)の顔には迷います。鼻が低いせいかな?
目元を狙うと、合います。家内で合焦するのは、「撮るな」とドスの利いた
顔をするせいでしょうか・・・素早くフォーカスします。本当の笑い話です
(滝汗)。
銀塩はAXがメインですが、あの不思議なメカは大好きです。
(キスデジが来てから、めっきり不機嫌ですが)P85F1.4でAF撮影を
すると、スプリットがずれて見えます。でもピンはちゃんと来ています。
困ったときは、ピントリングを廻して「校正」して撮ります。本来なら、
もっと評価されるべき「不遇のコンタボディ」ではないかと・・・。
なにわの 駆け出し さん 、当倶楽部へ、ぜひお越しください。
お待ちしてます・・・♪。
書込番号:2213534
2003/12/09 22:06(1年以上前)
渓流大好きさん、フルサイズの廉価版、私も欲しいです。後2年くらいしたらでますかねえ〜。それまではKiss Dで何とかがんばりましょう!
nonn さん、優しい感じのすてきな写真がたくさんありますね!フルサイズで見てみたい!!
STAPA_SATOさん、札幌の写真、懐かしく拝見しました。私も6年ほど札幌に住んでいました。今年の9月に、久しぶりに札幌へ旅行で行ったのですが、駅がとてもきれいに変わっていたので驚きました。クリスマスツリーの写真、FACTRYですよね?12-24の写真、以前拝見したときよりシャープに撮れているように思いましたが、調整に出されたのですか?100-300は何をお使いですか?
このスレッドに関係ないことばかりですみません...。
書込番号:2213897
2003/12/09 22:30(1年以上前)
どうもです。そうです、サッポロファクトリーです。
「あたしンち」の映画鑑賞?のついでに撮ってきました。
12−24、調整はしていません。手ブレに注意しただけです。
前回サンプルはチャチイ三脚で撮ったので、車の震動を拾ったかもしれませんね・・・。
100−300は、シグマのDLです。「小粋」なので重宝してます。
現在は、RTの撮影に没頭していまして、フィルムスキャナが復活したら、
フルサイズ12ミリ画像をアップしたく思います。
書込番号:2214017
2003/12/10 01:01(1年以上前)
ZEISS大好き さん 、STAPA_SATO さん
Kiss D ZEISS 倶楽部へのお誘い、ありがとうございます。
昨年まではレンズ沼、今年に入ってからはデジカメ沼へ
ほんとうに魅力ある世界で困ってしまいます。
色々とお聞きして申し訳ありませんが あと少し。
1.ファインダーが小さく見づらいのでピント合わせが
難しいとの事ですが 絞りをある程度絞った場合、
たとえば風景などでは いかがでしょうか?
2.AEはカメラまかせだとあとからPCで補正が必要ですか?
3.冬季となりますが寒い地域では一眼と比べて電池の持ちは?
バッテリーパックなどの対策が必要でしょうか?
脈絡のない質問で すいません。。。
書込番号:2214817
昔(30年以上前)写真をしておりましたがまた、この歳になって始めてみようと思っています。私が写真をしていたころは、ズームレンズの画質は悪くて単体レンズしか使い物にならなかったのですが、良くなってきているようです。ましてや、カメラメーカーの純正以外のレンズを使う事など考えられませんでしたが、現在、皆さんはかなり使っておられるようですね。そんなに良くなってきているのでしょうか。
2003/12/11 18:26(1年以上前)
昔の単焦点のような柔らかい味わいは薄れてますが、技術の進歩は素晴らしいものがあります。是非味わって感動してみて下さい
書込番号:2220163
2003/12/11 21:49(1年以上前)
日経新聞によるとEOSKissDは9月20日の発売依頼年内に35万台突破は確実のようです。
売れているのには理由があります。私もEOSKissDを、お勧めします。
http://www.imagegateway.net/a?i=plKCgKxFoJ
http://www.imagegateway.net/a?i=JCuhcLeCoJ
http://www.imagegateway.net/a?i=K9pjfLdDwq
書込番号:2220773
2003/12/11 21:50(1年以上前)
依頼⇒以来の変換ミスです。
書込番号:2220777
2003/12/11 22:12(1年以上前)
そんなに・・・良いです(笑)。
私はトキナーとシグマを愛用しております。タムロンも関心はありますが、
まだ購入した事はありません。
書込番号:2220883
2003/12/11 22:27(1年以上前)
>goodidea さん
行き付けの店にタムロン中古の「出物」があったのですが、迷っている間に
売れてしまいました。何故かタムロンとは「縁」がないのですよ・・・。
書込番号:2220960
2003/12/11 23:10(1年以上前)
何十年も!前にはたしかにズームレンズは使い物にならなくて、かつて私もスクリューマウント・ペンタックスで28mm、55mmマクロ、135mm、200mmと揃えました。たまーに使ってみるとけっこう解像度いいですよ。しかし、ズームの品質もずいぶんあがり、今持っている単玉はEF24F2.8、EF100F2.8マクロ、EF300F4LISの3本のみで、あとはすべてズームです。確かにパソコンで100%に拡大して見るとちょっとノイジーだったり、エッジがもうひとつすっきりしなかったり、ということはありますが、まあふつうは50%以上で使うことはありませんし、L判や2L判程度では私の目には全く判別がつきません。
最近買ったタムロンの28-75F2.8Diなど安いズームレンズのくせに?おっ、なかなかと思われるものでした。
書込番号:2221194
昨日タムロン28-75f2.8買ったのですが、このレンズ結構大きいんですね。これと標準ズームと本体が入るくらいのバッグでおすすめがありましたら教えてください。今まではLowepro LUMINA1っていうのを使ってました。
2003/12/10 22:29(1年以上前)
PRATの「グランルーブル」というバックを使っています。
これならレンズ2本とレンズを着けたカメラを収納できますよ。
小物を入れるポケットもあって便利。
深さも15〜16cmあるので大丈夫だと思います。
ちなみに7000円くらいです。
書込番号:2217510
普通のバックをカメラバックにしようかと思っています、カメラバックって普通のバックと何処が根本的に違うのですか、ポケット多いの判ります、丈夫さかな、普通のバック使っている方注意点だけ教えてください
書込番号:2219208
>モデロンさん
カメラバッグと普通のバッグの違い。
1.クッション性 外部からの衝撃をある程度ふせぐ
2.間仕切り レンズやストロボなどを整理して入れておける また物同士の衝突をふせぐ
3.ストラップの幅 幅がひろく肩にくいこみにくい
4.防水性 バッグによって異なるが防水性が考慮されているものが多い
5.高級なものは型くずれしにくく重いものを入れても出し入れしやすい
普通のバッグをカメラバッグに流用するのであれば、クッション性のある間仕切りが売られているのでそれを挿入して使う方法がおすすめ。
またストラップも幅広のものやクッション肩当てだけのものも売られています。
書込番号:2220117
【欲しいものリスト】S様向けPC構成
【Myコレクション】部長PC
【欲しいものリスト】新PC2025
【Myコレクション】れんきゅん向け30万PC
【欲しいものリスト】プリンタ購入2025
