※この製品は今後の出荷時期により、同梱品が異なる場合が御座います。
デジタルカメラ > CANON > IXY DIGITAL 200a
購入を検討していますが、自分は動画も撮りたいので、動画機能も
選択基準の一つなのです。各画素数のサンプル動画が見られるHP
とかはありませんでしょうか?ご存知の方いらっしゃいましたら
http://www.steves-digicams.com/2002_reviews/s200_samples.html
ここにひとつ動画のサンプルがあります。
画素数ごとのサンプルはちょっと分かりません。
静止画でしたら
http://www.imaging-resource.com/PRODS/S200/S20PICS.HTM
このページがお望みのページではないでしょうか?
中程のResolution Series がご希望の各画素数サンプルです。
英語がぁと言う場合には、
http://jupiter.nttrd.com/index.html
のWebページ翻訳を使ってみて下さい。
それでは
書込番号:687219
2002/05/02 09:17(1年以上前)
早速、見ようと思い、以下の動画のサンプルを見ようとしたのですが
再生されませんでした。(WindowsMaltiPlayer7.1)
ファイル名と再生秒数は、正確に表示され、バーは動くのですが
画面は真っ暗です。何か設定があるのでしょうか?
お時間がある時にでも、教えてください。
書込番号:688822
私のところでは問題なく再生します。
WindowsMediaPlayer7.01です。
これ以上は、分かりません。
書込番号:689836
2002/05/03 09:00(1年以上前)
クイックタイムでは、問題なく見られました。すいませんでした。
画面を小さくすれば、それなりに見られますね。
ただ、記録時間10秒くらいというのだけ気になりますが…。
書込番号:690786
手持ちの96Mのコンパクトフラッシュを店頭のIXYに入れて
動画を取って来ました。なかなか、綺麗に撮れます。
ぜんぜん期待していなかったのですが、上記URLの画像より
も綺麗だったのでびっくりでした。また、各サイズどれも綺麗
でしたよ。小さいサイズは、さすがに小さくIXY本体でみるの
と同じくらいの大きさです。
仕様に書いてある最長録画時間より若干長い時間は撮れる様です。
購入検討であれば、メディアを持ち込んで色々いじらせて貰うと
納得できると思います。
書込番号:692894
2002/04/28 21:30(1年以上前)
2002/04/28 21:37(1年以上前)
過去ログ参照。
「プリント」「現像」で検索してください。たくさんでてきますよ。
書込番号:681458
2002/04/28 21:52(1年以上前)
vaio55さん、660さん、ありがとうございます。
さっそくチェックしてみます!
書込番号:681489
2002/04/28 16:08(1年以上前)
2002/04/28 16:12(1年以上前)
2002/04/28 17:08(1年以上前)
撮影時:
ISOは、オートモードのままでは[MENU]を押しても表示されません。
まず[SET]ボタンを押して、撮影モードを「マニュアル」にしましょう。
それから[MENU]ボタンを押せば、上から3番目にISOがあります。
再生時:
[DISP]ボタンを押せば、ISOの確認ができます。
書込番号:681009
2002/04/28 18:46(1年以上前)
2002/04/28 20:29(1年以上前)
わかりました。ありがとうございました。
書込番号:681334
生まれて初めてデジカメを買いました。
IXY、なかなかいい感じです。
1つ教えていただきたいことがあります。
それは、夜景をとる方法です。
IXY 200aには夜景モードがありません。
お店の人に聞いたところ、ISOの設定を変えればいいとかなんとか
いってましたが素人の私にはわかりません。
どなたか教えていただけないでしょうか?
2002/04/27 22:42(1年以上前)
マニュアルに書いてあると思いますが、200aは最大15秒露光出来るから良いですね。
書込番号:679715
2002/04/28 09:51(1年以上前)
ISOの設定を下げて、スローシャッターで撮影。もちろん三脚にて固定。
実は「200a」知らないのですが、これ夜景撮影の基本です。
書込番号:680489
2002/04/28 11:13(1年以上前)
やまさんさん、660さん、回答ありがとうございます。
ISOを下げて、スローシャッターでとればよいのですね。
最初に質問を書き忘れていたのですが、
夜景をとるときはフラッシュはたかないほうがいいのでしょうか?
書込番号:680586
2002/04/28 11:44(1年以上前)
夜景を撮るのにフラッシュは無意味です。
夜景をバックに人物等の被写体を撮影する場合のみフラッシュを使用してください。
その場合もスローシャッターを使用してください。
書込番号:680617
2002/04/28 11:50(1年以上前)
200a購入したいと考えてます。
Cannonのページをみても分からないので
教えてください。
充電するときには別売の
ACアダプターを購入しなければ
ならないのですか?
あと、コンパクトフラッシュを
容量の大きいものを使いたいのですが
純正でなければ
使えませんか?
他ならどこのメーカーなら
使うことができますか?
質問ばかりですが
よろしくお願いします
2002/04/27 11:46(1年以上前)
こんにちは、充電器はついてますよ、コンパクトフラッシュですが絶対とはいえませんが、どこのでも大丈夫だと思います。ちなみにキヤノンのはサンディスク製ですよ。心配ならメーカーの対応表見て下さい。
書込番号:678726
2002/04/28 07:45(1年以上前)
観音鱚さん 返信ありがとうございます
早速サンディスク社のHPで確認しました。
おかげさまで、安心して200a買えます。
純正のコンパクトフラッシュって何万も
するんですよね。
購入したら、使用感をレポートしたいと思います。
書込番号:680389
2002/04/28 21:48(1年以上前)
いつも思うのですが、純正品のメモリー(パソコンの場合も)って買う人はいるのでしょうか?
書込番号:681479
デジカメ初心者です。
コンパクトフラッシュを買うとき、128Mを1枚買うのと64Mを2枚買うのではどちらが使い易いのでしょうか?
また、書き込み速度とかバッテリーの消費量は容量によって変わるのでしょうか?
2002/04/26 11:12(1年以上前)
それはあなたの便利なようにでいいんじゃないかなぁ? 私だったら128×2も候補に入れたいな(お財布と相談)・・・あとバッテリーの件は関係ないと思うけど・・・どなたかお詳しい人が教えてくれるかな??
書込番号:676930
2002/04/26 11:28(1年以上前)
早速のお返事ありがとうございました。たしかにお財布との相談もありますね。電源面とかの違いが無いなら128をとりあえず1枚買います。
書込番号:676947
2002/04/26 13:22(1年以上前)
プリントに出すことがあるなら、2枚の方がいいかも。俺はすぐ近くのショップに自販機みたいな機械があるし、ほとんど自分のPCでやるので使い勝手で大きいの1枚。
書込番号:677059
私も大きいの1枚です。故障はしないと思っているし、プリントに出すこともありません。デジカメからの出し入れや出している間の扱いこそが故障を招くとも思っています。なので、出来る限りデジカメ内にいれたままにしてます。単純に複数のCFを入れ替えするのが面倒ってのも大きいですけど。
書込番号:677071
2002/04/26 15:34(1年以上前)
私は近所のファミリーマートにある殆どのメディアに対応した機械使ってます。
自販機タイプは手軽にプリントしたい時は便利ですよね。
書込番号:677190
[デジタルカメラ]
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
デジタルカメラ
