このページのスレッド一覧(全322スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2009年7月26日 00:20 | |
| 1 | 6 | 2009年2月11日 21:49 | |
| 1 | 6 | 2008年8月15日 01:57 | |
| 1 | 2 | 2007年11月23日 16:33 | |
| 6 | 7 | 2007年11月3日 12:24 | |
| 5 | 8 | 2007年10月26日 17:21 |
デジタルカメラ > CANON > PowerShot G3
オークション集計サイトの場合
一人二役で高値で落札したもの(取引はしない)ものも集計されて
その後の出品に有利になる
とかいう事はよく知りません。
書込番号:9907219
こんばんは。CIRCULAR_PLさん
かなり上がってますね。少し前は15,000円程度だったのが・・25,000円〜
G3に不具合があり 買ってG10と交換を狙ってるのかな?(内部関係者)???
他のキヤノンのカメラで交換ありましたからね。
書込番号:9907378
ひろ君ひろ君さん、take a pictureさんお返事ありがとうございます。
オークションの相場ってそんなに簡単に操作できるものなんですか?しかもそれが本当なら何故今になってG3?
不具合情報に関しては私がネットで調べてみた限りでは確認できませんでした。修理ができないような不具合情報ならすぐにネット上に広がりそうなものですけど…
どちらにせよ、カメラとしての再評価ではないのでしたらちょっと寂しいですね。
書込番号:9907838
イキナリ撮影不能になりました。
でも以前に撮影した物は、CFをいれると見ることができます。
一眼レフで言うと、キャップ閉めたような状態?と申しましょうか
液晶撮影しようと思っても何も見えないし、露出不足・・
もしかしらシャカたのかもしれません。こんな現象経験したことありますか?
他のカメラですが、シャッターが固まって開かなくなるという現象には出会ったことがありますね〜。
書込番号:8127766
どちらにしても、サービスセンター行きだと思います。
書込番号:8128432
やっぱりダメっぽいか・・・・
分解して教材にしてしまおうか。
修理に1万円も出すか、複雑な心境です。
外観はとてもきれいなのに・・・・
ご意見ありがとうございました。
書込番号:8129065
私も同じような現象で、使用不可能となりました。メーカー送りの結果を報告しています。
部品がないので、修理代金でG9と交換するという回答でした。詳しくは、9045689に書き込みしています。
書込番号:9045722
この頃発売されたキヤノン商品の幾つかはCCDの配線不良でリコール対象になってますね。
G3は対象外のようですが、対象外の機種(S2ISなど)でも同様の症状が報告されてたような覚えがあります。
書込番号:9047065
CCDの配線不良でリコールしてるのは知っております。
でキャノンのサービスセンターに電話してみたのですが、
G3は対象外ですから、有償になりますの一点張りでした。
女性でしたけど、冷たい感じでしたね。
ず〜〜っとキャノンを使い続けてきたのにちょっとショック
持っているカメラは使いますが、もうキャノンは買い足さない と思う
いつか、さよならキャノンになるかも・・・?
書込番号:9078631
部屋の隅っこでひっそりとしていたG3久しぶりに持ち出すとキレイな写真が撮れるではないですか。レンズも明るいし室内でバウンス撮影に使うことにしました。
それでCFに問題がありました。カメラでは普通に使えるのですが、カードリーダーにさしてパソコンに転送しようとすると何度やっても読み込んでくれません。カードリーダーの故障かなと思ったのですがSDはどうもないし、まさかCFのところだけ・・・という可能性もあります。
今はCFも安いので買い増ししても損のないCFから買ってみようと思います。これでダメならカードリーダーを。。
そこでG3に使えるCFを教えて頂けないでしょうか?お店にいっても1G↑しかおいてなくてさすがにこれは認識してくれるのか不安です。よろしくお願いします。
私はG3は持っていませんが、当時のカメラであるオリンパスのC-5050ZOOMは持っています。
これには2GBのCFが使えます。(実際に入れているのは1GBですが…。)
お店で一番遅い(≒安い)CFをお求めになればよいのではないでしょうか。
○○倍速の速いCFを買っても、カメラ自体のレスポンスが遅いですから。
書込番号:8205177
何GのCFか分からないのですが、カードリーダーが対応していないのでは?
カードリーダーメーカーのHPで、何Gまで対応しているのか、アップデータが無いか等を調べてからにした方がいいのでは?
書込番号:8205198
トランセンドでは8GBまで対応確認されているようです。
http://www.transcend.co.jp/Support/Search/index.asp?contain=Brand&axn=SingleSrh&OemID=Canon&ModelID_F=&ModelID=PowerShot+G3
書込番号:8205211
書き込みができるのならCFの問題ではないのでは?
カメラに入れた状態で接続してみて、読み込めるかどうかためしてから
判断してもいいと思いますが・・・
書込番号:8205250
みなさんアドバイスありがとうございます。古いカメラなのでレスがつくか心配でした。
カメラとPCを接続するケーブルがあるのをすっかり忘れていました。接続したところ無事に転送することができました。カードリーダはCF/CF2と書いてあるので(使っているのは256M)こっちが壊れているようです。
トランセンド購入しようと思います!まさか8Gまで対応しているとは。。
書込番号:8206079
CF/CF2 とは CF type 1,2対応という意味で関係ないと思われます。
CF(CF type 1)の厚さを大きくしたのが CF type 2であり、主にIBM マイクロドライブが刺さります。
256Mですとよっぽど古い製品で上限が128Mまでとかでない限り、たいていのCFリーダライタは256Mに対応しているはずです。
CF側は、コネクタピンが内部にあり信頼性は高いのですが、受けのコネクタ側は細いピンですので、稀にCF側にうまく刺さらずにまげてしまう場合があります。
カードリーダーのCFコネクタピンを確認すればどっか曲がっているかもしれません。
いずれにしても、問題のカードリーダーライターは破棄して新たに購入になると思います。
書込番号:8208648
確認したいのですが、フラッシュを禁止したりすると液晶画面に手ぶれマークが表示されますが、その横に表示される「1/8 F2.0」などといった文字が白ではなく赤の場合は、ピントが合っていないということなのでしょうか?
長野ロマンさんこんにちは。
カメラ的に、暗いからもう少し絞り開けたい、もしくはシャッター速度遅くしたいけど、これ以上は機械的に出来ないぞ、このままだとアンダーになるぞ。と言う警告だと思います。逆に明るいところでも絞りとシャッター速度が目いっぱいなら同じ警告出ますね。ISO感度変更するか、アンダーならフラッシュ使用しての撮影してください。
G3はありませんが、同じキヤノン機でそうでしたから。
書込番号:7018593
みっちゃんさんありがとうございました。
基本的にAUTOで撮っているのですが、そんなに暗いとは思わない環境でも赤表示になるので何なんだろうと思っていました。「これ以上は機械的に出来ないぞ」と言う警告なのですね。ということは、当然ながら「このまま撮った写真には責任はもてない。もっと明るくしろ」というカメラからの警告でもあるのですね。納得しました。。。
書込番号:7019006
風景の撮影に効果があるというPLフィルターですが、風景以外の撮影にはどうなのでしょうか?人や物、屋内での撮影にはどうなのでしょか?また、夜景の撮影にはどうなのでしょうか?PLフィルターは、どのような環境でも何も着けないよりは効果が期待できる万能フィルターなのでしょうか?一般論でも個人的意見でも参考までに教えて頂ければありがたいです。宜しくお願いします。
屋内などでも写りこみを減らす時に便利かもしれないですね〜。
書込番号:6935523
PLフィルタはどのような環境でも効果を考えて使用する特殊フィルタです.
物撮りなんかでも質感を変えたりできます.
書込番号:6936304
万能カメラが存在しないのと同様、万能フィルタもまた存在しません。
敢えて言えば、PLフィルタを使った写真より、使わない写真の方が圧倒的に多いです。
からんからん堂さんの、”屋内などでも写りこみを減らす時に便利”とは、
例えば、陶磁器やガラス容器などを撮影する時、容器の表面に周囲の物が映ることがありますが、PLフィルタで、消すことが出来ます。
同様に、ショーウィンドー内の陳列品を撮影する時にも使えます。(ガラスの反射除去)
ぼくちゃん.さん が言われていますが、室内や夜間では、ただ暗くなるだけで、シャッタ速度が長くなるだけの方が多いと思います。
書込番号:6936305
PLフィルターは、水面やガラス面などの反射を取り除き、写りこみを消したいとき有効なのですね。写真はPLフィルターを使わない方が圧倒的に多く、室内や夜間では、ただ暗くなるだけで逆効果になる場合が多いということが分かりました。納得です。
PLフィルターは、最適でなくても万能で、何も着けないよりは着けていた方が良いフィルターなら常時着けたままでいようと思っていました。みなさん、今回も親切なアドバイスを沢山頂き本当に参考になりました。ありがとうございました。
書込番号:6937910
メーカーによる違いは分かりませんが、2Gほどのコンパクトフラッシュの購入を考えています。G3を使われている方に参考までにお聞きしたいのですが、どこのメーカーの何と言うコンパクトフラッシュを使っていますか?お勧めがあれば合わせて教えて頂ければ参考になりありがたいです。よろしくお願いいたします。
私はトランセンドを使っていますが、G3で、2GBが必要でしょうか?
1GBでも十分なように感じます。ただ、値段は容量に比例しませんし、G3が発売された当時と比べると、遙かに安価になっていますが…。
また、先のスレッドの、マクロ用クローズアップレンズ、最初の1枚なら、ケンコーのACタイプNo.3をお薦めします。
http://www.kenko-tokina.co.jp/macro/4961607352922.html
書込番号:6845313
2GBでも6000円以下なので、大は小を兼ねるで2GBでも良いと思います。
http://www.donya.jp/item/item.php?item_base_id=1007
書込番号:6845368
僕がG3を使ってた時は512MBでした。
1GBあれば十分かと僕も思います。
お財布に応じて考えてください。
書込番号:6845576
みなさん、返信ありがとうございます。今32MBを使っているので容量の感覚が分かりませんが、1GBあれば十分過ぎるみたいですね。でも、大は小を兼ねるで、2GBあれば将来的に色々と使えるのかな、とも考えてしまいます。容量はさておき、メーカーは「トランセンド」を使われている方が多いんですかね?ちなみに、m-yanoさんが書かれたURLにある「Transcend 266倍速 コンパクトフラッシュ」には1GBはあるのでしょうか?もし、無いようなら、それに変わる1GBのお奨めはありますでしょうか?教えて頂ければありがたいです。よろしくお願いいたします。
書込番号:6845708
>Transcend 266倍速 コンパクトフラッシュには1GBはあるのでしょうか?
残念ながら266倍速には1GBは無いようですね。
http://www.transcend.co.jp/Products/ModDetail.asp?ModNo=148&LangNo=17
書込番号:6845846
266倍速と比べ、120倍速というのがどれほど違うのか私には分かりませんが、「トランセンド」の1GBを見付けましたので、これを検討したいと思います。またいつか、クローズアップレンズについてもお聞きしたいと思いますので、影美庵さん、そしてみなさん、そのときはどうかよろしくお願いいたします。ご親切な返信、本当にありがとうございました。
[トランセンドジャパン] TS1GCF120
http://www.pasoden.com/goods/ts1gcf120.html
書込番号:6845865
120倍速の2GBも対応確認されてますね。
書込番号:6908094
じじかめさん、ご親切にありがとうございます。実は・・・その120倍速の1GBを新品購入したのですが、「CFカードが異常です」と表示されカメラが動かなくなることがしばしばありました。ですので、いまは中古購入ではありますが、カメラのキタムラの店員さんの「信用できる」とのアドバイスもあり、SanDisk (UltraU1GB)を問題なく使っています。
書込番号:6908388
[デジタルカメラ]
【Myコレクション】yusei
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
デジタルカメラ
