※この製品は今後の出荷時期により、同梱品が異なる場合が御座います。
このページのスレッド一覧(全487スレッド)
0 | 5 | 2002年7月20日 22:31 |
0 | 8 | 2002年7月20日 10:03 |
0 | 7 | 2002年7月18日 15:19 |
0 | 7 | 2002年7月18日 00:37 |
0 | 2 | 2002年7月17日 21:20 |
0 | 3 | 2002年7月17日 13:36 |
デジタルカメラ > CANON > PowerShot S40
2002/07/20 16:06(1年以上前)
インフォリチウムじゃぁないんだから
無理ではないでしょうか…
書込番号:843088
電気は目に見えないから、誰も教えられないと思うよ。
1つ言えることは、色んな条件で撮って、
その時の使用量?(どれくらい撮れるか)を覚えておくのが最善の策かと。
書込番号:843116
2002/07/20 16:53(1年以上前)
このカメラって 電池マークが表示されるんぢゃなくて
バッテリー切れ予告メッセージが いきなり出るんぢゃなかった?
違ったかな〜?
enokunさんは 使用途中での残量を確認したいって事を言ってるんぢゃないでしょか?
的外れなら ごめんなさい。
書込番号:843160
2002/07/20 18:14(1年以上前)
カポさんの言われるとうりです。8mmビデヲでは電池の残量が出るでしょう?
書込番号:843295
2002/07/20 22:32(1年以上前)
ん?皆さん的確にレスされていると思いますが。
S40では残量の確認はできません。
残量が少なくなると警告が出るのみです。
ぼくちゃん.さんが言われているように、自分なりにいろいろ試して体で覚えるしかないと思います。
書込番号:843708
私もついにS40のユーザーになりました。
そこで少し場違いかもしれませんが、プリンターのことについてお聞きしたいです。
せっかくユーザーになったのに私はいまだにEPSONのPM-700Cという化石?のようなプリンターを愛用しています。
いろいろ電気屋さんをまわり只今プリンターを物色中なのですが、まだ決めかねております。もちろん今のプリンターよりはるかに良いのは分かるのですが・・・。(^^ゞ
そこでS40の先輩方でよいプリンターだと推奨できる機器がありましたら教えて頂けないでしょうか?
条件としては
1、使いやすい。これだとCANONのF890PDかPIXUS 895PDで決まり!?なんてったってカメラダイレクト(CFからの読み込み)も可能は捨てがたい。でもこの機種の違いって何?
2、発色が自然。(EPSONも捨てがたいけど、今のところCANONの一晩寝かせた?色が少し優勢かな。。。だって実物と近いような気がするのは私だけ?)
ちなみに被写体は物や花、景色などがメインです。
もちろん発色は好みがあると思いますが、個人的な意見で結構ですのでいろいろ教えていただければ幸いです。m(__)m
P.S.予算があればA3ノビの印刷も可能な機種も探しておりますのでそちらのほうにもご意見があればお願いします。
2002/07/18 23:04(1年以上前)
ロール紙が対応しているエプソンのプリンターは使いやすいのではないかと思います。
また、印刷する量が多ければ高速印刷のキャノンも魅力的だと思います。
発色については好みもあると思います。
VIVIDを使用すると鮮やかさは増して一見エプソンよりもきれいに見えたのですが、僕としては少し派手になりすぎていると思ったのでエプソンの方が自然ではないかと思います。
書込番号:839852
2002/07/19 00:39(1年以上前)
僕もS40を持っていて、プリンタはEPSONのPM-670C(ぼろい)を使っているので最近電気屋さんでプリンタを見てきました。CanonのF930の説明を受けたのですが、写真が超高画質で印刷スピードは驚異的でしたよ!しかし値段が・・・。それよりだいぶ安くてCanonF890が同じ性能だそうです。ただ印刷スピードが劣るとか。しかし化石のような(笑)プリンタ使いから見るとやはり早い!僕ならスピードよりも値段をとってF890かF900ですね。
書込番号:840079
2002/07/19 04:00(1年以上前)
895PDと890PDは性能に違いはありません。二つともF890と同等みたいですよ。
PCをお持ちでしたらF890をオススメします。値段も手ごろだし画質は良好。
エプソンに比べて独立インクタンクと言うてんで経済性もいいし、スピードもエプソン機に比べれば格段に早いですからね。予算に余裕があるのならスピード最速のF930をオススメします。
書込番号:840372
2002/07/19 09:00(1年以上前)
S40で撮った写真を撮った時のイメージでプリントアウトしたいのであれば、Canonのプリンターを使ってEasy Photo Print(Exif2.2対応)というソフトを使用されると良いと思います。
僕はS30とF930を使っていますが、色が変に強調されないのでおすすめです。
また、ロール紙に関しても好き好きですが、機種によってはオートカッターがつかない物もありますので、必ずしも使いやすいとは限りません。大きな文房具屋さんにおいてあるサードパーティーの手動カッター(¥2000位)を使うというのも一つの手ですが…。
出したいときにぱっとプリントアウトできて、簡単なレイアウトや文字入れも出来て、かつPCを通さないでもカメラダイレクトが可能な895PDが一番のおすすめです。890PDがまだ店頭にあれば、それも十分におすすめできます。
紫陽花さんはかなり物を大切に長く使われる方のようなので、ヘッドだけ取り外し交換できるキヤノンのプリンターはおすすめかもしれませんね。
もし万が一、ノズルにインクが詰まってどうしようもなくなっても、本体全部を修理に出さずとも、ヘッドさえ取り寄せればまた使えますからね!
書込番号:840546
私は現在エプソンのPM850PTを使っています。
CFスロットもあるしオートカッターが大量に写真を出す時は便利です。
しかし相性という部分では分かりません、、、。
すみません。
でも気になります。
ちなみにプリントする時は皆さん拡大縮小などしているでしょうか?
やっぱりしない方がきれいなのでしょうか?
書込番号:840595
レスをくれた方々ありがとうございます。
私の危惧していた相性については問題ないようですね。ホッ。
あとは自分の用途にあった機種を選んでみようと思います。
デジカメの時もそうでしたが、自分の用途がハッキリしてると買いたい機種も決まってきますものネ。
個別の機種についてもカキコしていただき本当にありがとうございました。m(__)m
また、S40の掲示板なのに場違いなスレをたててすいませんでした。
さっそくプリンターの掲示板に行ってみよっと♪
ヾ(⌒▽⌒)マタネェ〜
書込番号:840851
通算400枚程度しかプリントしないだろうと言うことなら取ったコンパクトフラッシュをカメラやさんに持っていって現像してもらう方がいいですよ。どんなに高いプリンタでもやっぱり負けますからね
書込番号:842275
ありゃ、NあAおOさんもレスありがとうございます。
なるほど・・・。そんなふうに考えたことはなかったです。
個人的に楽しんだり、仕事でも商品を取ったりすることもあるのでやはりプリンターが必要なのですが、まだまだ修行中の私としては、どうしてもきれいに残したいというときはカメラ屋さんに持っていくというのも一つの手ですね。
大変参考になりました。
書込番号:842573
実は悩んだ末、今朝時点でS40の購入を略決めていたものの、ボディーの色がS40よりステキな事や、画素数以外はプリントの質(A3以内)や機能の差があまり無いとのアドバイスがあったS30の購入もシリアスに検討し始めていたのです。それで、S30の掲示板も見ていたら、デスクトップの壁紙にした場合、S30とS40の解像度の差が僅かながら分かるという指摘もあったのですが。これって、子供達の写真をガンガン壁紙に活用したいと思っている私にとって結構気になることなのですが。だれか、適切なアドバイスをお願い致します。
2002/07/17 18:34(1年以上前)
並べて比べれば多少違うと思うけど、300マン画素の壁紙キレイですよ。
書込番号:837377
多分、言い出しっぺのバッテリ寿命改善希望です。
これは結構微妙な問題。ディスプレイのサイズ、解像度、リサイズに用いるアプリケーション、シャープネスの設定等で結果、というか見え方がかなり変わるので。
だいたい300万画素あれば十分な解像度が得られます、200万画素との差は大きいです。だけど400万画素にそう引けを取らない解像感でなかなかコストパフォーマンスがいい。でもより上を望むなら文句なくS40を。
書込番号:837558
2002/07/17 20:13(1年以上前)
S30でも十分満足いく画質だと思いますよ♪
書込番号:837559
2002/07/17 20:14(1年以上前)
おっと、、、かぶりましたm(__)mバッテリさん^^
書込番号:837562
2002/07/18 00:57(1年以上前)
うーん、確かにS30とS40は究極の選択ですよね。 壁紙にする場合バッテリ寿命改善希望さんがおっしゃられているようにディスプレイのサイズや解像度、解像度に合わせる為のリサイズに使うアプリケーション等にもよると思います。 あまり大きなディスプレイでない場合や解像度が標準クラスのモノであれば気にすることはないだろうと思いますが、18〜以上の大きなディスプレイやUXGAなどの解像度の高い物だと気になるかもしれませんね(そこまでの物は使った事がないので断定は出来ないです)
ノイズの少なさを取るか(S30)、画素数を取るか(S40)でしょうか。 どちらも微妙な所です。 ボディー色がS30の方が好みでしたらS30の方がいいかもしれないです。 私も実は最終的には色の好みでS40に決めました。 高い買い物なのでデザインの好みは重要かと思います。
ちなみに友人がS30を持っており、そちらもかなり使わせてもらっているのですが、画質の差についていろいろカキコしましたがどちらがいいかというのは本当に差がわからないというレベルです。 といういよりどちらも高レベルです。 あとは前にもこの掲示板にカキコしたのですが、400万画素の方が見栄がはれるということでしょうか(笑) これが実際所有してからの一番の違いかもしれないです。
書込番号:838230
2002/07/18 02:27(1年以上前)
1万円以下の差だったので迷いなくS40買っちゃいました。
この程度の値段差で後悔するのも嫌だったので。
400万画素の方がしばらく買い替えの衝動に駆られなくてもすむかなぁと。
書込番号:838371
2002/07/18 15:19(1年以上前)
バチカちゃん。
壁紙にした場合、違いが「分かる」人はいるかもしれませんが、S30で解像度が「気になる」人はまずいないと思います。心配は無用です。
蛇足かもしれませんが、「壁紙チェンジャー」や自分の画像をスクリーンセーバーにできるソフトを使うと楽しいですよ。
書込番号:839120
みなさんこんばんは。
いつも拝見させてもらっています。
初めての質問です。
現在MAC/G4(400)を使用しており、imageGatewayでマイカメラの音をダウンロードしようとすると「このページ上のapplication/octet-streamの種類の情報を表示するためのプラグインがありません。プラグインをダウンロードするには「プラグインページの表示をクリックして下さい」と出、クリックするとマイクロソフトのHPへ行くのですがダウンロードが見あたりません。
マイカメラのダウンロードは本当にこれが原因なのかどうかも分かりません...。キャノンに質問しても返ってきません....。(かなり困っています)うちの赤ちゃんに「いないいないバァ〜」を聞かせてあげたいのですが...どうすれば...。
2002/07/13 10:40(1年以上前)
いないいないばぁ?そんなのあるんですか。シャッター切る度に、いないばあと、しゃべるの?もっとあるんかナ。回答になってませんゴメンヨ
書込番号:828467
2002/07/14 09:05(1年以上前)
ハズしているかもしれませんが。
MAC OS-X の場合はシステム環境設定−ネットワーク−プロキシで、
MAC OS-9 の場合はコントロールパネル−インターネット−詳細設定で、
「受動FTPモード(PASV)を使用する」がチェックされているか確認して
みてください。これがチェックされていないとimageGatewayからダウンロードできません。チェックした後、ImageBrowser、IEが起動している
場合には一旦終了させ、再度ImageBrowser、IEを起動させる必要があるようです。
また imageGateway にダウンロードできない場合のFAQがあります。これにはWindowsのIEに関するプラグインの記述がありますが、MacOSに関してはプラグイン関係の記述はないようです。一応ご覧になってみることをお勧めします。
書込番号:830388
2002/07/14 12:00(1年以上前)
imageGatewayのFAQに以下の記述があります。
> ブラウザで IE をお使いの場合
> 「インターネットオプション」の「セキュリティ」の設定で、ActiveX
> コントロールとプラグインの実効を有効にする設定でご利用ください。
ActiveXなのでWindowsのIEに関するものと思いましたが、MacOS用IEの
初期設定メニューの中に、Webブラウザ -> Webコンテンツの中にアクティ
ブコンテンツに関する設定項目があり、そこに「プラグインを有効にす
る」、「ActiveX を有効にする」というチェックボックスがありますね。
FAQ の記述はこれにあたるのかも。こちらがチェックされているか確認
してみてください。
私が実験した限り、これらのチェックが外れている場合もダウンロー
ドができませんでした。残念ながら「プラグインがありません。プラグ
インをダウンロードするには〜」の症状までは再現しませんでしたが・・・
書込番号:830668
2002/07/15 17:03(1年以上前)
>たのしい土曜日マンへ
「いないいないばぁ」以外にもたくさんありますよ〜。 シャッター音では「カシャッ」というかわいらしい声やEOSのシャッター音、起動音には車掌さんの声で「しゅぱーつ」というのもやBMWのエンジン音もあります。 他にも結構な数があり、どんどん増えています。 (ちなみに「いないいないばぁ」はタイマー音「いないいない」とシャッター音「ばぁ」を組み合わせる事によって出来ます。)
もっと前面に出して宣伝すればすごく人気のでる機能だと思うのですが・・・。(着メロもそうだった)
書込番号:833051
2002/07/15 21:01(1年以上前)
みなさんご返答ありがとうございます。
(MACユーザーの有り難みを感じました^_^)
問題の方ですが、nai10さんのおっしゃる「ActiveX を有効にする」にチェックしてみましたが残念ながら解決しませんでした...(; ;)
それと「MAC OS-9 の場合はコントロールパネル−インターネット−詳細設定で、「受動FTPモード(PASV)を使用する」がチェックされているか確認して....」ですがOS9にはなくチェックできませんでした。
(会社のマックOS9.1にはありましたが.....)
...う〜ん問題は何でしょうね...
nai10さん細かい情報を親切に記入して頂きありがとうございます。
大変感謝しています。
(キャノンの返事来ないのはどういう事か.....(T^T))
書込番号:833485
2002/07/16 20:45(1年以上前)
お役にたてなくて残念。
ナルホド、受動FTPモードは MacOS 9.1 あたりからサポートされた機能
なのですね。私はMacOS-Xを併用(というより殆どMacOS-X)のため、
MacOS 9.2.2の物を見ていました。
となると仮にプラグインの問題を突破したとしても、受動FTPモード
がないために、ここでハマる可能性がありましょう。(私は受動FTPが
チェックされていないためにダウンロードできない現象で2日ハマりま
した。)ダメもとでMacOS をアップデートしてみる手があるかもしれま
せんね。ただしApple Japanのホームページにあるアップデータは嫌に
なるほど巨大なものですが・・・
書込番号:835516
2002/07/18 00:37(1年以上前)
nai10さんこんばんは。
早速9.1にアップしたのですが....。
う〜んダメです...。
もう一度説明書一から読んで頑張ってみます。
う〜〜ん...何なんでしょうね。
また報告させていただきます。
色々と有り難うございます!
書込番号:838184
ほとんど写真に興味はありません。子供のできる前は女房と1週間の旅行に行っても、24枚のフィルム1本で十分でした。
子供が生まれて、(もう2人もいますが、)撮ろうかなっと・・・
で、友達のを借りて、撮っていたんですが、シャッターを押して切れるまでになんか時間がかかるし、(シャッターチャンスを逃してしまう)電池は充電式で、出先でなくなって、もうだめよ。
で、不便だなと感じたんですが、パソコンで再生すると、おもしろいし、購入しようかなと考えています。
記念写真が撮れればいいし、画像がきれいだったなおいいし、
しかし、商品の説明を読んでも何のことだかわからない。
4から6万でおすすめ製品を。 よきアドバイス求む。
で、旅行が好きなので、携帯に便利なカメラ
2002/07/17 20:23(1年以上前)
それだけでは、該当するカメラがありすぎて…
とりあえず、S40の掲示板に書き込んでるということなので、S30/40を
オススメ!!(笑)
書込番号:837588
2002/07/17 21:20(1年以上前)
デジカメを購入しようと色々考えていましたが、頭が煮詰まってきましたのでご質問です。
S40とA40のどちらかを購入しようと思っていますがどちらが良いんでしょうかね??教えてください。
2002/07/17 09:07(1年以上前)
どっちが良いか、と聞かれればS40でしょう。上位機種だモン。予算が許すならS40にするべきです。冖冖冖巾ベキベキ
書込番号:836637
2002/07/17 10:31(1年以上前)
カメラ自体の良し悪しと あなたにとって どちらが良いカメラとなるかは別ですよね?
これだけ違いのハッキリしてるカメラで迷ってるって事は デジカメ自体を理解してないか ご自身の使い方・用途が定まってないかでしょうね。
そんな訳で こちら↓を御覧下さいませ。
http://arena.nikkeibp.co.jp/tokushu/sugoroku/gaz/
書込番号:836712
2002/07/17 13:36(1年以上前)
キャノン以外のメーカーは候補に無くて、その中から選んだ2機種と言う
事でしょうか?
通常(?)の迷いかたですと「同じランク、同じ価格帯の他メーカー品と」
「機能と大きさのジレンマで」なんかになります。
本体購入後、充電式のバッテリーや予備のバッテリー、容量の大きい記録
メディアなどが必要になってきますので、その分の予算も視野に入れてお
いてくださいね。
#ただ、予算一杯のものを買っても後日買い足す時は、自分を無理矢理説
#得して何とかしちゃうものなんですよね。
書込番号:836998
[デジタルカメラ]
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
【欲しいものリスト】予算23万程度
【みんなでランク付け】5年持つ?コスパ配慮AMDゲーミングPC構成締切:あと4日
【欲しいものリスト】イヤホン
デジタルカメラ
