このページのスレッド一覧(全212スレッド)
0 | 5 | 2004年7月31日 11:25 |
0 | 3 | 2004年7月30日 15:32 |
0 | 3 | 2004年7月13日 19:29 |
0 | 3 | 2004年7月12日 05:31 |
0 | 6 | 2004年7月8日 21:04 |
0 | 5 | 2004年7月4日 16:19 |
デジタルカメラ > CANON > PowerShot A80
デジカメ買おうと悩んでいるんですけど
この機種って自分を撮るのには向いていますか?
高校生とかが使い捨てでやってるやつです。
それと携帯に不便と言う方が多いみたいですけど
ポーチとかに入れると重いとかかさばるとかって事ですか?
なんかマヌケな質問ですいません。
この機種画像は綺麗だと思いますが、自分撮りに向いてるかというとやや大きいように思います。少々重いかな。液晶が回転するのでその点は便利でしょう。まだ、IXY500の方が形状としてしやすいでしょうね。正し、画面内に自分が入ってるか確認できないですけど。自分撮りしやすいのは、回転レンズとかレンズ側に自分が写るようにできてるカメラでしょうね。DSCF88なんかが回転レンズの代表かな。自分撮りはしやすいですよ。大きさもポケットに入れて持ち歩けます。値段は安くないです。画質もA80・500の方が綺麗。
書込番号:3086916
2004/07/30 08:28(1年以上前)
僕は、去年の12月からA80を愛用しています。
重たくて大きいので 携帯は不便ですが、専用のポーチに入れれば それほど気にならないと思います。
バリアングルモニター(回転する液晶)なので 自分を撮るには向いています。
僕は、この機種をオススメします。
書込番号:3087104
2004/07/30 18:39(1年以上前)
goodideaさん、VERCETTIさん、ありがとうございます。
二人にレスと他の色々な性能をこの掲示板で見て、
やっぱりこれを買おうと思います。
あと合計4万に抑える場合、256のメモリーカードでお勧めなの
があれば教えていただきたいです。
書込番号:3088557
2004/07/30 19:14(1年以上前)
おめでとうございます。
ちなみに CFは、BUFFALOの128MBを買いました。
どれが良いなどはよく分かりません...
書込番号:3088642
2004/07/31 11:25(1年以上前)
返事が遅くなってしまいすいません。
VERCETTIさん重ね重ねありがとうございました!
書込番号:3091118
新しいデジカメを買おうかと思って新しい機種選びをしているのですが、バリアングル液晶の方が自分で撮ったりするのも楽しいかな?って思って、この機種とS1ISに興味をもっています。
この機種の室内撮りの出来はいかかでしょうか?
私は室内撮りがメインなのでその点がきになっています。また、S1ISは320万画素なんですが、A80とどちらが画質は良いでしょうか?
2004/07/30 14:33(1年以上前)
S1ISは光学10倍が魅力なので、室内撮りには必要ないと思います。
A80は光学3倍ですが、室内撮りとして使う場合は光学3倍で十分です。
A80が400万画素でS1ISが320万画素なので、A80のほうが画質は良いです。
以上の点から、A80の方が室内撮りには向いていると思います。
ですが、室内撮りというのが ネットオークションの紹介の写真(僕の勝手な想像・・・)などでしたら 400万画素も必要ないので、A80よりランクの低い機種の購入をオススメします。そちらの方が安くて済むと思います。
しかし、外での撮影が少しでもある場合は 400万画素のA80が最適です。
書込番号:3087931
2004/07/30 15:25(1年以上前)
両方とも画質は変わらないと思いますよ〜。
ただ、画素数が違うので、A80の方が解像度が上ですね。
A4くらいまでのプリントなら300万画素でも大丈夫なので、A4より大きくプリントしないなら、それほど画素数にこだわらなくても良いかと思います。
それよりも、高倍率ズームや手ぶれ補正が必要かどうかで決めると良いと思いますよ。
上の書き込みを見る限り、高倍率ズームが必要かは分かりませんが、室内撮りがメインということでしたら、手ブレ補正機能つきのS1ISのほうが良いと思います。ズームを使う場合にも、S1ISのほうが望遠側でレンズが明るいので、室内撮影で有利です。
室内でフラッシュなしで撮影することがあるなら、なおさらS1ISのほうが良いですね♪
書込番号:3088075
2004/07/30 15:32(1年以上前)
高倍率ズームも、使ってみると楽しいものですよ〜。
室内撮りに限らず、手ブレ補正がついていると、夕方などの薄暗い状況でも手ブレの心配がかなり減るので、安心感がありますよ。
書込番号:3088090
ユニットバスの電球下での撮影をオートでしてみたら液晶モニターがかなり赤みがかっています。ストロボ発光により通常の色合いで記録されますが、ストロボをオフにしてそのまま撮影するとモニターの色合いどおり赤みがかった画像で記録されてしまいます。
同じ条件で前に使っていたパワーショットのA20で試してみましたが、こちらの液晶モニターはオート時でも赤みの少ない通常の色合いに近い表示です。A80とA20の二つを比べると異常にA80のモニターが赤みがかっています。
オート時のホワイトバランスがおかしいのでしょうか?それともこの機種特有の現象なのでしょうか?どなたかやさしく教えていただけると助かります。ちなみにマニュアルモードにしてホワイトバランスの選択を電球に選ぶとA20のオート時のような通常の色合いになります。ストロボを使用したくない場合はいちいちマニュアルモードで撮影しなければならない状態です。
簡単に言えばカメラの個性かも?
WBの漂白度合いはカメラによってまちまちっぽいので
自分の好みに合ってるスタイルの
カメラを選ぶのがいいかもしれないですね〜。
書込番号:3022957
あの〜 それって当たり前の事だと思いますよ
液晶モニター(カメラ)はストロボ発光後の「出来上がり予測」の画像表示は
出来ないと思います
撮影前の液晶画面でA80は異常に赤く表示される というのは
逆に言うと それだけ正確に表示される と言い換えることが出来るのでは?
※「オート設定で撮影」というのは つまりはそういう事ですね!!
良く判らなかったら御免なさい・・・。
書込番号:3023668
2004/07/13 19:29(1年以上前)
からんからん堂さん、陰性残像さん、レスありがとうございます。
文章が下手でうまく伝わらなかったみたいなのですが、もちろんストロボ発光後の予測画像がモニターに表示されるわけがないのは重々承知しています。
そうではなく、オート撮影時はホワイトバランスもデフォルトはオートホワイトバランス(AWB)に設定されていますよね。マニュアル撮影にしてもデフォルトは同じAWBです。
で、このオートホワイトバランスがうまく動作してないのかなぁ〜と思って質問しました。マニュアル時、ホワイトバランスを電球に設定してやればモニターの表示も普通っぽい色合いになるのですが、AWBの状態ではモニターがかなり赤く染まってしまいます。別機種パワーショットA20のAWBはA80の電球設定時と同じくらいのキレイな色合いで全く赤みがかることはありません。ですから、2機種を比べるとA80の電球下でのAWBの赤寄りモニター表示がとても気になります。
やはりA80のAWBは電球下での撮影時にどうしてもモニターが赤くなってしまうのでしょうか?この機種の仕様がそうなっているのであれば仕方ないのですが…
書込番号:3026313
初めてのデジカメ購入でA80を選びました。操作を勉強しているうちに疑問が一つ。旅をするのに撮影すために購入したのですが、画質は2272×1704「L」か1600×1200「M1」のどちらをメインに使おうか悩んでます。
普通のLサイズプリントを考えているので「M1」で十分そうなのですが、みなさんは何をメインで使ってますか?用途によって違うのは承知しています。ライトユーザーの方のご意見を聞かせてください。お願いします。メモリーは128MBです
L版なら1600×1200「M1」で充分ですが、
メモリーを買い足して2272×1704「L」
旅の思い出は、2度と撮れないかも。
それが高画素数のカメラに対する礼儀かも
書込番号:3019865
2004/07/11 21:51(1年以上前)
ぼくちゃん、さん
ライトユーザーの方って書いてありますよ。^^;
ライトユーザーとしては、L!
後悔したくないから
書込番号:3019896
2004/07/12 05:31(1年以上前)
返答ありがとうございます。そうですね。後悔のないようにという言葉は、確かにそのとおりだと思います。ありがとうございます。
書込番号:3020977
はじめまして、こんばんは。
PCに取り込むときのファイル名をカメラの液晶で確認することはできないのでしょうか?説明書でいうファイル番号はPCに取り込んだときに付くファイル名とは違うみたいなんですが。
具体的には写真を撮って液晶画面上でファイル名を確認し地図上に書き込んでいくという作業をしたいのです。ファイル名の形式にはこだわりませんが、どの写真がどの場所かというのを後で確認できればいいのですが。
どなたかわかる方、いらっしゃいましたらよろしくお願いいたします。
2004/04/25 12:51(1年以上前)
キャノンのサイトでヒストグラム表示の説明の
画面にはそれらしい表示が右上に見えますがね・・・
書込番号:2734850
2004/04/25 20:11(1年以上前)
まだA40さん、ありがとうございます。
カメラの画面では100-0001等で表示されますが、PCに取り込むと、IMG_0001となります。下4桁が同じであれば問題ないのですが、同じモノでもカメラとPCでは違うようです。(今、PCに取り込んでCF内にも残っているもので念のため確認しましたがファイル番号が違います。)
書込番号:2736039
2004/04/26 02:45(1年以上前)
自己レスです。
ZoomBrowserで取り込むときに、保存する連番がどうこう、というところのチェックボックスをはずすことでカメラ内でのファイル番号=PCに取り込んだときのファイル名になりました。
お騒がせしました。
書込番号:2737625
2004/06/02 22:23(1年以上前)
エゥーゴさん
亀レスですが、僕の場合もPCには「IMG_xxxx.jpg」形式で取り込まれます。
カメラで確認すると「xxx-xxxx_IMG.jpg」ですし、以前使用していたA20のZoombrowzer EXではカメラ内と同じ「xxx-xxxx_IMG.jpg」で取り込まれていました。
不審に思いメーカーへ問い合わせたところ以下のような回答をえました。
「お問い合せ頂きました件ですが、ご指摘のZoomBrowser EXで取り込んだファイル名につきましては、以前のバージョンでは、カメラ内のフォルダ番号がファイル名(「XXX_XXXX.JPG」)となっておりましたが、ZoomBrowser EX Ver4.5からは、「IMG」が自動的に連番名として付加され、ファイル名が「IMG_XXXX.JPG」というに表示されるようになるよう、仕様変更されました。」
エゥーゴさんはカメラ取り込みの保存連番のチェックボックスをはずすと「xxx-xxxx_IMG.jpg」形式になるのですか?
もしそうだとするとメーカーの言ってることとは矛盾しまし、僕の場合は何度やっても「IMG_xxxx.jpg」になってしまいます。
同じA80付属のZoombrowzer EXだからヴァージョンが4.5ではないということは考えられませんよね。
なぜでしょうか?
書込番号:2877619
2004/07/08 20:55(1年以上前)
ぼかっちゃさん、遅くなりましたがありがとうございます。
取り込む際に、「保存する画像の連番名を指定する」のチェックをはずしたらできましたが、いかがでしょうか?
ちなみにZoombrowzer EXを開き、ヘルプから確認したところ、ver4.5.1.148となっていました。
書込番号:3008552
2004/07/08 21:04(1年以上前)
失礼しました。とんだ勘違いをしておりました。
ファイル名は下4桁だけでした。「IMG_xxxx.jpg」です。
ただ、私は短期間に何万枚も撮ることはなかったので、下4桁さえカメラで確認した番号と取り込んだ際のファイル名が一致していればよかったということでした。
申し訳ありません。
書込番号:3008587
こんにちは。初めてカキコします。
A80を候補にデジカメを初購入しようと計画中です。予算4万以下です。
購入の動機は、NOIONっていう素材サイトの写真がとても綺麗で、自分もこういう画像を作ってみたい!と思ったところにあります。撮って加工してHPにUPしたりしてみたいのです。そこで、ココからが質問なのですが、上記用途でA80を選んで大丈夫でしょうか?(機能不足でないかどうかが一番気になりますが、実はHP用ならもっと低画素数のモノでも大丈夫とか?)
もっとも超初心者なのでA80でも使いこなせるかどうか不安ですが_| ̄|○
また、A80よりお勧めなものがありましたら教えてください。
よろしくお願いします m(_ _)m
A80にも、簡単オートモードもありますし。
カメラに慣れてきたら自分で設定を変えて撮影できますし
拡張性(マクロレンズや、ワイドレンズなども)装着できるし
液晶も回転するので良いかと思います。
ただ本体が少々厚みがあるのでそれで良いのでしたら購入しても
OKかと思いますよ。
当方もHPをしてますが原版を載せないなら200万画素もあれば
十分かと思います。
書込番号:2992272
カメラに関しては、このカメラで問題は無いと思います。
HPに載せるのでしたら、普通のモニターに画面いっぱいの大きさでも140万画素くらいです。
実際にはもっと少ない方が良いと思います。
書込番号:2992302
2004/07/04 12:31(1年以上前)
ちィーすさん、F2→10Dさん、返信ありがとうございます!
機能は十分みたいですね。やはりHP用メインなら、400万画素はもてあますのですね・・。スナップももちろん撮るので、いつかA4とかでプリントアウトすることがあったら良かったと思えるのでしょうね。
あと、ちィーすさんのHP拝見させて頂きました。A75と80での違い、とても参考になります。液晶動かなくても良いと自分を納得させれたら素直な色の出るA75が良さそうですね〜。
書込番号:2992343
A75と80との比較はあくまでオートでの簡易比較なので
参考になるかは・・です。
画質はA80の方がA75より頭1個上ですしね。
書込番号:2992429
2004/07/04 16:19(1年以上前)
参考になるかは・・です。
なるほど。このカメラで撮った画像全てが、比較にあったような傾向に傾くというわけではないですものね。勘違いをしてました;
先程、実物を見に行ってきました。A80も70も手に馴染む感じがして良いですね。また、奮発してS60?!とか考えてるところなので、じっくり悩んでみようと思います。ありがとうございました。
書込番号:2993027
[デジタルカメラ]
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
【Myコレクション】からあげU20例
【欲しいものリスト】あつおくん新PC
デジタルカメラ
