このページのスレッド一覧(全2356スレッド)
0 | 6 | 2005年11月20日 00:24 |
0 | 7 | 2005年11月15日 01:45 |
0 | 9 | 2005年11月13日 16:49 |
0 | 6 | 2005年11月13日 19:28 |
0 | 6 | 2005年11月8日 01:12 |
0 | 8 | 2005年11月6日 10:10 |
デジタル一眼カメラ > CANON > EOS Kiss デジタル ボディ (ブラック)
フィルムカメラのCANON EOS10QD を持っているんですが、最近PCデータ化するのがややこしくて、フィルムでは撮影しなくなってきました。でもコンパクトデジカメでは、望遠性能が乏しくて困っています。そこで、デジカメ一眼レフか〜って、思ったんですが、CANONの一眼レフであれば、CANON EOS10QDで使っていたレンズが使えるんでしょうか?
ちなみにレンズは、CANON純正の50mmとUltrasonicの70-210mmです。超初心者的質問でもうしわけないのですが、どなたかお教えくださいませ。
はい、使えます。
ただし、画角が狭まりますよ。
焦点距離で1.6倍相当のレンズと同等の画角になってしまいます。
書込番号:4590564
50mmが80mm、70-210mmのレンズが112ー336mm相当のレンズと化します。
広角側が不足します。
書込番号:4590641
なので、
広角側のレンズが必要であるのなら、レンズキットを購入されるのがお手軽だと思います。
書込番号:4590657
こんなコンパクトデジカメでも望遠性能が足りませんか?
焦点距離ではなく、ぼけのことを言っているのでしょうか?
http://cweb.canon.jp/camera/powershot/s2is/spec.html
書込番号:4590711
レンズキット(EFs18-55mm)なら
1万円キャッシュバックが有りますので、
ボディのみで買われるよりお得だと思います。
>じじかめさん
01200120さんがお持ちのコンパクトデジカメの
ことではないでしょうか?
書込番号:4591377
皆さんの言うとおり
お手持ちのレンズにEF-S18-55付のKissDNをこうにゅうされれば
当面困ることはないと思います。
画角は70-210をふくめればEOS10でいうと
29mm-340mmぐらいはカバーできますから。
書込番号:4591496
デジタル一眼カメラ > CANON > EOS Kiss デジタル レンズキット
機構的にフォーカルプレーンシャッターとミラーの動作がありますから、無音設定は不可能ですね。
APS−C(やや小型)の一体型ではソニーのR1なら静かです。
書込番号:4574358
みなさん、ありがとうございます。
そうですか・・・ 残念です。
静かな所(結婚式)で撮影したかったもので・・・
書込番号:4574378
一眼レフはシャッター音が命(笑)
”用途にもよるけどね”と注意書きを入れる。
書込番号:4574383
少しでも音を消したければ、このようなものがあります。
キヤノン純正 防音防寒ケースEOS KISS(下から2番目)
http://cweb.canon.jp/cgi-bin/camera/eos/accessary.cgi?eos=1&select_category=C0010
エツミE-6006 プロテクターカバー
http://www.yodobashi.com/enjoy/more/i/cat_13_25_99/33414.html
書込番号:4574466
はじめまして
結婚式なら周りの人はカメラマンを黒子のように無意識に無視しますからそんなに迷惑になりませんよ。注意されるという経験は昔ですが外付けのデッカイストロボのチャージ音がマイクに入るとビデオ屋さんに注意されてる人を見たことが有る程度ですね。この前600ショット撮りましたけど注意はされませんでした。事前に式場スタッフとプロの方には挨拶してますしプロの方の邪魔にならない事に一番気を付けています。
シャッター音に気を使うのはピアノの発表会でした。大きい音の時にシャッターをリズムに合わせて撮りました。
あっ披露宴でなくて結婚式ですね。おごそかな。それも50ショット位 神前でしたけど神主さんからの注意は私より上座に行くな!だけで記念だから容認されているようです。神社の床はキシムので移動が大変でした。摺り足忍び足 つりそうでした〜
式が始まる前に関係者の方に確認は絶対必要です。専属プロ以外は禁止されている所もあります。
書込番号:4577496
こんばんわ!!
_kaz_さん、音を消したいそうで・・・
しかし、皆様の意見と同じで物理的に無理です。
私が以前フィルムカメラでやってた事は・・・「タオルを巻く」です。
結構効果的!!しかもお手軽!!
ただし、格好悪い・・・デジタルだと液晶画面が見えない・・・操作性が悪いと大変ですが・・・
ちょっとした参考にしてね!!
では、また・・・
書込番号:4579915
昨日私の妻が友人の結婚式に行くというのでKISS−Dを貸したところ、1GCFに117枚でCF FULLになってしまって思ったより撮影できなかったと残念がってました。
私もそんなバカなと思いましたが確かに117枚でいっぱいになっており、それ以上撮影もできませんでした。
すべてオートで撮っています。
最低でも300枚以上は撮れるだろうと思っていたので私も妻に悪いことをしたと思いました。
妻が家を出るときCFは空でした。
ですがあと何枚くらい撮影できるか目安がディスプレイに出ると思うのですがそれは確認しませんでした。
私の知識では原因が全くわかりません。
あとからその117枚分の容量を見たら280M程度でした。
どなたかこの原因がわかる方いらっしゃいますでしょうか?
また旅先とかでこういう状況に陥っても困りますので・・・
どうかよろしくお願いします。
旧KissDでしょうか?
新KissDだとRAWで写すとちょうどそのくらいの枚数になりますが、設定はJPEGでしょうか?
KissDでRAW+JPEGが出来たかどうか記憶が定かでないですが、JPEGの容量として280MBということはないですか?
RAW絡みでなければCFを一度フォーマットして確認してみてはいかがでしょう?!
書込番号:4573405
RAWで撮ったので無いのでしたら、CFのトラブルだと思います。
画像は PCに転送済みと思いますから、フォーマットして再確認ですね。
書込番号:4573535
>HakDsさん
kissD(初代)でRAW+JPEG出来ますよ。
>柑橘系きゅうりさん
1GCFが空で撮影後カメラ表示がFULLが確かなら、
RAWの可能性が高いですね。
設定ミスがなければもしかすると、
撮影中ErrをFullと見間違えてとか。
CFは何処のメーカーでしょうか?
書込番号:4574042
100-400ISさん
確か初代KissDはRAW埋め込みのJPEGだったような・・・
Newで出来たかなぁ・・・っと思ったのですが・・・???
書込番号:4574154
>HakDsさん
その通りです。
KissDはRAW+JPEG(M)撮影が出来ないと言ってるように
勘違いしました。m(_ _)m
書込番号:4574384
みなさま、お返事ありがとうございます。
>HakDsさま、robot2さま
カメラは旧KISS−Dです。
妻はな〜にもカメラのことはわからないのですべてオートで撮らせてあります。
設定はJPEGのラージファインで間違いありません。
昨日PCに写真を転送後フォーマットして、カメラ本体にもセットして確認しましたが容量は問題ありませんでした。
一時的なトラブルというのもあるのでしょうか?
>100−400ISさま
CFはトランセンドの1Gです。
相性とかもあるのでしょうか・・?
しかしこれまで一度もそういうことはなかったのでちょっとびっくりしています。
書込番号:4575079
昔、メモリーカードをコピー用にも使ってて、カードのルートにエクセル等のファイルが入ったままで使ってる人がいました(消し忘れ)。もちろん写真撮れる枚数が少なくなってましたので確認するとそんな理由でした。
関係ないファイルでなくても、写真ファイルが保存フォルダ外に出てた(コピー等で出してた)という事はありませんか?カメラ側からだとそこの写真は認識しないので分からないことがあります。特に、パソコンへの取り込みをオートでやっていると気付かないことがあるかも知れません。フォーマットしちゃえば証拠(?)は残りませんから。
とは言っても撮れなかった容量が700MBって結構大きいですね。
書込番号:4575315
私も経験あります。
とりあえずカメラでカードをフォーマット。
私の場合はそれで解決しました。
書込番号:4575616
わたしも感じるのはRAW+LARGEで撮ったか丁度117枚前後で1Gはいっぱいになる。
Jpegだとすると書かれた容量だと一枚2MB前後ですね。
もう一つはCF中に別なデータが入っている。
あたりですね。
もう一つ、以前一度だけデータが壊れたことがありました。確か接触不良だったか書き込みの最中にバッテリーが切れたんだったかなあ、1枚で数十MBのごみができたことがありました。その時はスイッチをオンオフして後は撮影しましたが、そのファイルは読めませんでした。冬場のことでそれ以来起きていませんので理由はわからずじまいです。
もしかして何らかのトラブルかなあ。
書込番号:4575818
デジタル一眼カメラ > CANON > EOS Kiss デジタル Welcomeキット
一眼カメラの購入を検討していますが、
撮像素子がメーカーによって違っていますが、どういう違いがあるのでしょうか?
また、この機種はブラックもあるようですが価格が違うのは性能も違うと言うことですか?
素人の質問で申し訳ありませんが教えてください
性能は同じで色だけですね、
昔はブラックが1000円高だったんですが、
今は そうとばかりは言えないようですね。
書込番号:4572893
撮像素子は大きく分けて2種類CCDとCMOSがあります。
一眼レフに使われている素子についてはどちらが良い、悪いというものではありません。Canonは自社製のCMOSを使っていますが、他社はSonyなどから提供されている場合も多いです。
あとはそれぞれ画素数が違ってますね。
500万画素〜1600万画素を超えるものなどさまざまです。
Canonの5Dや1D系など素子自体の大きさが違うものもあります。
一般的には画素数は多いほうが解像度が上がり、素子が大きいほうが感度やノイズ、ボケ等の面で有利となります。技術の進歩で一概には言えない部分ですが。
ボディーの色については性能とは関係ありません。
人気度が違いますので価格は違うかもしれませんが。
書込番号:4572894
有難うございます。
色は人気度で価格差があるという事ですね。
撮像素子は同じ画素数だとどちらに、どういう利点と欠点があるとか・・・という、消費者が考えて選択できるような情報ってないのでしょうか?
細かくは判らなくても、右か左かを判断できるくらいの情報が欲しいですね。
書込番号:4573279
一応CanonのCMOS宣伝ページです。
CanonのCMOSがどれほどすばらしいか、って感じで書かれています(^^;
http://web.canon.jp/Imaging/cmos/index-j.html
CCDやCMOSの特長についてはYahooなどで検索すればいっぱい見つかります。それぞれに特徴はありますが、写真として出力するにはレンズ+撮影素子+画像処理エンジンの組み合わせが大きく影響する為、撮影素子の特徴だけ見てよい悪いを判断することはできません。
光学的なところはレンズによりますが、画像処理エンジンが撮影素子で受け取った光を処理して写真にします。Canonの場合Digic2がそれに当たります。
撮影素子の情報も予備知識として持っておくといろんな判断基準の材料となりますが、最終的には写した写真のサンプルが全てとなります。
KissDigitalNewの画質は上位機種20Dと実質同じと思ってよいと思います。他が悪いわけではありませんが、個人的にはお奨めです!
書込番号:4573443
知りたい〜さん、こんにちは
CCDとCMOSセンサーの違いですが、一般的にCMOSセンサーは撮像素子からのデータ読み出し速度が速い、大型化しやすい、製造コストが安いという利点があります。一方、動画性能はCMOSセンサーはCCDに比べて悪く(暗くなる)静止画像用にしか使えていませんでした。Canonと言えど、デジタルビデオカメラにはCCDを使用しています。
ただし今年になって、SONYから業務用デジタルビデオ用途として297万画素のCMOSセンサーが発表されています。人間の目は毎秒60フレームくらいになると連続した静止画像を動画として認識しますから、CMOSセンサーの製造技術がさらに向上してノイズ低減、読み出しの高速化が出来れば、数年先にはデジタル放送(連続静止画像)用途にCMOSセンサーが動画記録用途でも一般に使用されるようになります。
というのが現在の技術動向ですが、皆さんがおっしゃっているようにデジタル一眼(静止画像)用途ではCCDとCMOSセンサーの差はないです。
画素数が同じで撮像素子の大きさが違うなら、理屈からすると大きいほうがノイズに有利ですが、CMOSでもCCDでもどっちでも良いと思います。
撮像素子にはこだわらずレンズとかボディーとかの好み、予算で決められれば良いのではないでしょうか。
書込番号:4575887
Code Name: Victoriaさん 有難うございます。
なるほど、それぞれに特徴があって安価なcmosでも欠点はあると言うことですね。
しかも、市場の動向は拡販しやすい安価なものの開発にある程度の目処が立っていると言うことですか。
いい勉強になりました。
書込番号:4576184
こんばんわ!!
EOS−3のサブ機としてEOS620を探しに行きました。
しかし、EOS620の程度の良いものがなくあきらめました。
ところが!!地元のカメラ店でEOS−Kissデジタルの中古を見つけて思わず購入!!程度も良好(傷なし)でした。
お値段・・・¥38000(Sレンズ18−55付)ブラックボディ!!!
CFカード512M(85倍速)・フィルター・ストラップ・レンズフード・レリーズで総額¥47000でした。(付属品は新品)
保証6ヶ月付き!!
しかし、CMOSセンサーにゴミがあり、無償修理中です。
さて、本題ですが、ファインダー内の日常の手入れはデジタルの場合、どのようにするのがベストでしょうか???
また、嫁の「KissデジタルN」と私の「Kissデジタル」とでは、手入れ方法は同じで良いでしょうか???
そして、メーカー清掃のお値段は保証なしだと、どの位の値段が掛かるのでしょうか???
デジタルは、超初心者です。よろしくお願い致します。
では、また・・・
>ファインダー内の日常の手入れは
私は何もしていません。
同じで良いでしょう。
キャノンの場合は今のところ保証切れでも無償です。
書込番号:4561377
できるだけ何もしない事。
ゴミを気にしてブロアで吹きすぎると、
ゴミが撮像素子にかえって くっ付いたり増えたり
サービス窓口で対応出来ない奥深いところまで入り込んで工場送りになったりします。
キヤノンの場合、いまのところ無料だったと思います。
書込番号:4561380
追伸
無料なのはCMOSセンサーの清掃だけです。念のため!
書込番号:4561389
明日への伝承さん、take525+さん
早速のお返事有難う御座います。
「何もしない」が良いのですね!!フィルムカメラと同じですね!!
ところで「CMOSセンサー」及び「撮像素子」とはシャッター開いている時に見える「変な緑色」の部分で良いのですか??
そこにゴミが付くと「映像に斑点」が付くのですか??
では、また・・・
書込番号:4561445
>「変な緑色」の部分で良いのですか??
その通りです。
無用に眺めない方が良いでしょうね。(^_^;)
書込番号:4561478
こんばんわ!!
明日への伝承さん、take525+さん有難う御座います。
良い勉強になりました。デジタルの良さを思う存分に楽しみます!!
そしてフィルムの良さも合わせて楽しみます!!
また、何かありましたら、よろしくお願い致します。
只今、メーカーのサポート混んでるみたいで、 CMOSセンサーの掃除及び点検が時間が、かかるそうです・・・・(悲)
では、また・・・
書込番号:4562385
皆様、こんばんは。もっと早く本件に関してご意見など伺いたかったのですが、遅ればせながらアドバイスなど頂きたいと思います。
旧Kissを所有していたのですが、昨日3.6万円でレンズキットを売却しました。この理由は、起動時間と連写枚数のスペックに我慢できなくなってしまったためです。6GのMDを使用した際、連写を繰り返しているとハングアップするような状態で電源をOffしなければならないような状況が続出しました。最初メディアの不具合と思いお店に相談したところ、MDを交換してくださったのですが、交換後も変化がありませんでした。また2GのMDをその前に持っていたのですが、明らかに2Gの方が処理速度が速いです。6Gのもののパッケージに転送速度が改善されているような書き方がしてあったので(諸先輩方はそのような誤りはなさらないのでしょうが)てっきり2Gより良いパフォーマンスが出ると思ったものの誤りでした(相性でしょうか?)。
で、先日秋葉原に行って旧Kissでは嫌気が指してしまった6GのMDを持参しKiss Nを含めて試し撮りをお店の方でさせてもらいました(本来連写を考えればもっと早いCFを考えるべきなのでしょうが、MDを買ってしまったのでなんとか元を取りたいと考えております)。
試したのは、Kiss N、20D、D70S、容量一杯まで連写できると謳っていて、かつ液晶が大きく美しいE-500です。結果ですが、Kissは約10枚、20Dは約20枚(早い!)、D70S、E-500は3、4枚程度(愕然)でした。私はデジ一眼を購入する際に連写機能は重要視していなかったのですが、まずフィルムと違ってお金を気にすることなく撮りまくれるという認識不足と、幼児を撮ろうとするとこの機能が重要と思い知らされた次第です。旧Kissを購入した際に、いくつかレンズも買っていたため、Canon製品を再度購入するのが良いのですが、Kiss Nは液晶が1.8。またどう考えてもあのフォルムは手になじまない(家内でさえも同意見でした)。が、パフォーマンスを考えるとこれなのですが踏み切れません。次のモデルと考えるといつになるか、という危惧に耐えられそうにありませんし子供はどんどん成長します。。。現状はSanyoのMZ-3でしのいでいけそうなのですが、やはり一眼レフの写りの魅力は捨て切れません。フィルムの一眼レフの中古でも買って本当に欲しいDigitalの一眼が出るまで耐え忍ぶ、ということも必要なのか、とも思っております。何分素人のカメラ選びなのですが、諸先輩方からアドバイスを頂ければ幸いです。支離滅裂で何が言いたいのだ、と思われてしまうかもしれませんが、買ったMDを無駄にしたくない、直ぐにでも再度購入したい!と思う反面、もう少し我慢すべき?。。。という思いで揺れております。良きアドバイス頂ければ幸いです。
江戸やさん、こんばんは!
KissDを売るのが早すぎたのでは?次のカメラを買ってから売った方が良かったように思いますが・・・。
Canon EFレンズをお持ちということだと、やはり次もCanonですよね。そうじゃないとレンズが無駄になってしまう。
KissDNは手に馴染みませんでしたか?実は私もあまりすきではないのですよ。グリップがしっかり握れないんですもの。小さしすぎ。
来春20Dの後継機が発売されるという噂があります。それを狙うのが一番いいと思いますが、ご予算的にどうでしょう?あと4ヶ月も待てないというのなら中古の20Dを買うという手もあると思います。モニターは1.8インチですけどね。起動と連写はバッチリです。5Dが発売になったのと、関東にお住まいのようなので、結構いい中古があるのではと思います。
私としては、来年3月発売?の20D後継機か中古20Dをお勧めします。
書込番号:4553684
maverick05さん、アドバイスありがとうございます!実はすっかりKiss DNを購入する気で売却したのですが、DNを手にとれば取るほど引いてしまった。。。というのが本音です。デモでは開発陣がいくつもの外形を作成し、検討を重ねてこのスタイルになった!をアピールしていましたが正直??という感じですね。小さくても手になじむ美しいものが他社ではあるのにな、という気持ちです。20Dの掲示板を見ると、Kissとの写りの差はあまりない、というような内容も見受けられて、であるとするとDNとの価格差が。。。とこれも悩ましいのです。中古を見極められる勇気も技量もなさそうです。
この時間まで実はフィルム機の情報を漁っておりました。EOSだと4万円くらいなのですね。Digitalに比べるとずっと手頃に感じてしまいます。Digitalで35mm云々の価格が30万円を超えることを考えると、フィルム代が少々かさんでもフィルムに戻って子供の成長を捉える、というのもありかなあ、とこちらに傾きつつあります(レンズもありますし。。。あ、MDが無駄に 汗)。私の場合、子供の日々の姿、しぐさを残しておきたい、にテーマがあり、通常はMZ-3で、そしてここぞで一眼、のスタイルかなとも思います。ペンタックスの壊れかけの一眼があるのですが、これを使うと、まず小さい!と感じることと、ファインダーをのぞいた時の視野の広さというのでしょうか、これに驚きを感じます。数時間の間にフィルム一眼に大いに目が行っております。このベクトル?トレンド?はおかど違いでしょうかねぇ。。。良くわかりません。
書込番号:4553746
D70sの最大撮影枚数4コマは、RAWじゃありませんか?
あるいは、ノイズリダクションがONになっちたとか。
Sandisk Ultra IIで、JPEGラージNORMALなら、
カード容量一杯まで連写が可能なはずです。
http://www.nikon-image.com/jpn/products/camera/digital/slr/d70s/features02.htm
書込番号:4553780
江戸やさん、またまたこんばんは!
KissDNは確かに引いてしまうものがありますね。同じ小型一眼レフでもPENTAX istDS2なんかはしっかりグリップできるように作られているんですけどね。小型じゃないですがNikon D70sは大きく持ちやすくとてもいいと思います。Canon Kissも、やはり大きさは初代KissD並の物が欲しい所です。
20D後継機はやはり高価ですよね。ハイアマチュアを狙った商品ですからね。20DとKissDNですが、私みたいな素人には価格差ほどの性能差を感じません。ここが20Dの痛いところですかね。
20Dの中古はいいとは思いますが、私も見極める自信はありません。(薦めておきながらスイマセン)シャッター数とかCMOSのゴミとか分からない所がたくさんありますからね。中古は難しいです。
MZ-3をお持ちなら、デジタルはそちらに任せて、一眼レフはフィルムに、というのもいいかもしれませんね。お持ちのレンズはFE-Sではないですよね?EFだったらデジタルでもフィルムでも使えますので、お持ちのレンズ無駄がにならずに澄みますものね。
KissDNのモデルチェンジが来年の9月と言われているので、その時にまた購入を考えてみるというのもいいのではないでしょうか。KissDN発売当初グリップが小さすぎて持てないという苦情がCanonに殺到したそうですから、Canonも時期Kissでは考えるでしょう。ここで気に入ればMDの出番になりますね。
それかレンズも売って、Canonから他メーカーへ乗り換えるという手も。でもすごく安くしか買い取ってくれませんからね。もったいないです。
EOS Kiss7、EOS Kiss Lite、EOS 7Sどれを狙っているのですか?
書込番号:4553802
DIGIC信者になりそう^^;さん、すみません。そこまで気が回らなかったのですが、店員さんに設定をいじってもらって一緒にカメラを試してもらいました。ですが、MDということもあっての結果かもしれません。大変気になるE−500も同様でしたがもう一度行ってその辺り気をつけて見てみます。アドバイスありがとうございます。
maverick05さん 、私の他愛もない悩みにお付き合い頂き感謝しております。また、お優しいコメントありがとうございます。そうですか、あのスタイルは不評なのですね。。。恐らくKissの新しいものが出てきた時に、私の気に入る状態になるのかもしれません。期待としては2.5サイズの液晶と仰られる様にIstのような小型で扱いやすいフォルムを持ったもの、そして高い連写機能といったところでしょうか。正直E-500は魅力的に感じていました。ですが、撮った画像を液晶等で見ると、かなり色にコテコテ感を感じますのと(これが良いのかもしれませんが)、カタログで謳っている容量いっぱいまで連写できる、の条件がMDでは全く当てはまらない?(アドバイスから設定要確認ですが)にこれまたうむむ。。。です。
何を狙っているのか?のご質問ですが、EOS7というものが4万円で新品が買えたら良いのかな?と感じましたが、もう売っていないのでしょうか?中古でも3万円以上はしてますね。ディスカウントストアでもう随分前に何の知識もなく買ったPentaxの一眼でも良く写っていたので、あまり考えなくても後悔するようなものは無い?と素人考えをしております。EOS7が買えないならば、Kiss7?と、なんとも勉強不足が露呈した考えで恐縮です。Pentaxのものはフィルムの巻き取りがおかしくなっており、プリントをしたものに他のコマが少し写っているようなものが入り込みます。お店に聞くと修理に1.2万円は下らないようなことを言われたので、であれば新しいものを買った方が良いのだろうな(ストロボも立ち上がらなくなってしまいましたし、滅多に使いませんが)と思っております。カメラ屋さん巡りが必要ですね。
書込番号:4553985
KissDNは、初代で大きいと言われて、だったらと最小機にしようとした結果、ではないでしょうか。
まあ、このあたりは私の憶測でしかないですが。撮影結果がKiss(旧型?)と同じ程度との書き込みがあるとのことですが、私はそうは思いません。
私は現在6台(デジイチはKissDN、20D、5D。銀塩は−1V HS、55、ERAN7)所有してますが、その中で、KissDNが3月の発売以降、最も稼働率が高くなっています。
KissDNを養護するというわけではないのですが、現実に所有している者の一人として、その使用状況を参考になるかどうかは不明ですが、書き込んでおきます。
3月から7月までの家族旅行は、すべてKissDNでした。KissDNにEF−S17−85を1本からEF−S10−22との2本と言う組み合わせです。8月に半年ぶりに20Dを持ち出し(この時はEF16−35、EF24−70、EF70−200を持参)、9月は降雨のため−1V HS。10月は新たに戦列に加わった5Dでした。3月から7月は3回ほど日帰り、1泊と出かけてますが、すべてKissDNです。
確かに軽量化によって、本体だけでは指が余る、握りにくいという欠点もありますが、機能的に20Dに近い、画素数が20Dと比較して、私としては画質もそう落ちない等、利点が多いことに加え、小型軽量であることが、旅行に向いてると言うところもあります。
まあ、スタイルは今ひとつ、重量級のズーム(私は、135mm以上のズームはLズームのみ)との組み合わせでは重量バランスが悪いので、135mm以上のズームを必要とするときは20Dまたは新品の5Dの出番となりますが。
20Dを購入した当時、旧型になった10Dを予備機として保管、はがきなどに使う写真を撮るときは、現場でトラぶったときの予備に2台とも持参していました。
しかし、20Dと10Dでは、820万画素機と610万画素機と、210万画素の画素数の違いが、場合によって決定的な差になることもあります。まあ、はがき程度なら、差が判ると言うほどではないですが。KissDNは、予備機として画質が近いこと、価格が安いこと(20Dに比べてです)機能にそう大きな差がないこと(操作性は異なりますが)で10Dを売却して導入しました。
私は外観以外気に入っています。持ったときの持ちにくさは、バッテリーグリップを常時着けることで、多少緩和されていると思います。
さて、外観、握り具合が気に入らない、とのことで、かつCanonのレンズを生かしたい、と言うことであれば、銀塩一眼でも良いならKiss7やKiss Lite、7Sあたりなら7万前後以下で買えますね。デジイチでと言うのでしたら、新品でなら20Dか手が届くのでしたら5Dもありです。
中古も視野に入れるなら、5Dでは買えないというなら、20Dでしょう。見極められないから手が出しにくいと言うことであれば、品物としてのランク表示をしているお店が良いかもしれないですね。中野のフジヤカメラは、A、AB+、AB、AB−、B、B−等というように表示しています。AあたりからABあたりを狙って、主要付属品ありあるいは、CDと、コード類、電池、充電器が着いているものを選べばまずはずれはありません。まあ、ファームウエアのアップデートを自分でしないと、最新にならないこともありますが。
他社のデジイチにも良い機種はあると思います。レンズを売り払って、システム再構築と言うことも考えられないことはないですが、先立つものがかかりますので。
私など、カメラの形、特にシャッターボタンの位置に手が馴染んでしまっていて。グリップを握ったとき、Canonの機種はぴたっと人差し指に来るのですが、他社のはかなり上にあって、押しにくくて仕方がありません。慣れないメーカーの製品は、私にはもう使えないですね。
長くなってすみませんでした。
書込番号:4554520
江戸やさん、こんばんは!
EOS7の新品がまだお店で売っているといいですね。EOS7sですとちょっと値が張りますからね。
KissDNは使っている方にしてみればいいカメラなんでしょうね。高性能だし小さいし。旅行に持っていくには小さい方がいいですからね。
私はKissDを持っているんですが、旅行に行く時はカメラバッグに入れていきますので、KissDでも20Dでも5Dでもかまわないんですよ。もし海外に行くとか(まったく予定はありませんが)荷物を減らしたい場合は、コンパクトデジカメを持っているんで、それを持って行きます。だから小ささは私には説得材料になりません。オーバーに言うと1Ds MarkII並の大きさでも安ければかまいません。
KissDNは好き嫌いが結構はっきり分かれますね。私みたいにグリップが手に馴染まないから嫌いというわがままなやつもいますし、小さくて高性能で最高という方もいますしね。
私の予想では、時期Kissは小型ながら手に馴染みやすいグリップと、2.5インチ液晶になって、もっと高性能で出てくると思います。Canonですから。
江戸やさんのお話聞いててハッとしたのですが、35万円位する5Dと5万円前後のフィルム一眼レフが同じ35mmフルサイズなんですもね、そういえば。そんなことすっかり忘れてました。
江戸やさんは、お子さんの写真をテーマになさるということなので、パソコン上で見るのではなく、必ずプリントしてアルバムにしますよね。自宅のプリンターでは長持ちしないので、写真屋さんに出すことになる。ということは、フィルム一眼レフでもかまわないということになりますね。その方が安上がりかも。(デジタルみたいにバンバンシャッター切れないですけど)そして、Canonから気に入ったKiss Digitalが出るのを待つというのもいい選択肢では、と思います。KissDNが気に入った物であったならこんな苦労はしなかったんでしょうね。お気の毒様です。
いい一眼レフカメラを手に入れて、かわいいお子さんを撮ってあげてくださいね。
書込番号:4556702
nchan9821さん、
コメントありがとうございます!小さいことは私にとっても重要でございます(ですので20Dにはおよび腰です)。でも、自分が好きなシルエットと使いやすいデザインもやはり捨て難いようです。何せ旧Kiss DigitalはDNを買うつもりで先走って売ってしまったくらいですから。。でもフィルムという選択肢に走るのであればあのレンズは売らなければ良かった?、という感じではあります 汗。レンズキットを買うと1万円バックに目が眩んで売ってしまいました。。頂いたコメント、今後の参考にさせて頂きたいと思います。
maverick05さん、
またまたありがとうございます!Ditigalの便利さはフィルムとは別物ですが、やはりまだ高額ですので、フィルムのきちんとしたものを安く買って商売上手なCanonが欲しいKiss Digitalを出してくることを期待して待つ、としたいと思います。5Dとの価格差を肝に刻んで、フィルム現像代を忘れるよう子供を撮りまくらなくてはなりませんね 笑。なぜあの1.8サイズが、、と感じたかと言いますと、ISOを直そうと思った際に、どうもWhiteバランスまで変わってしまっていたことに気づかず、PCでみましたら青白い写真ばかりだった、ということが起きました。ですが、あの液晶での確認ではそれに全く気づかなかったのです。私のそれを感じる能力が乏しいのだとは思いますが、E-500の液晶を見てしまうともう2.5サイズに対する欲望を抑えることができません!
「私待つわ」でがまんしたいと思います。でないと必ずまた買って売る、というもったい事態に来年なりそうです(その間に利益を享受しているのは確かですが)。旧Kissでも良い写真がたくさん撮れました。先日何年かぶりかに会った前の会社数人の友人に写真を見せたら、写りが良い!と言って驚いていました。
「いい一眼レフカメラを手に入れて、かわいいお子さんを撮ってあげてくださいね。」maverick05さんもお子さんいらっしゃるのかな?いい年こいて私は2歳の娘がフォトジェニックです(日本語あってます?)。お言葉とアドバイスで、今後も楽しい写真ライフを過ごしたいと思います。いろいろとありがとうございました!
書込番号:4557087
【欲しいものリスト】予算23万程度
【みんなでランク付け】5年持つ?コスパ配慮AMDゲーミングPC構成締切:あと6日
【欲しいものリスト】イヤホン
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
