このページのスレッド一覧(全2356スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2006年8月14日 17:20 | |
| 0 | 53 | 2006年8月5日 01:41 | |
| 0 | 40 | 2006年8月21日 22:34 | |
| 0 | 42 | 2006年7月24日 00:48 | |
| 0 | 3 | 2006年7月11日 23:20 | |
| 0 | 5 | 2006年7月8日 11:38 |
デジタル一眼カメラ > CANON > EOS Kiss デジタル レンズキット
mura74と申します。
新しくなったイメージゲートウェイのオンラインアルバムですが、
1.スライドショーをしたときに表示されるIEのウインドウが
小さいのか、画像の下に表示されるタイトルやコメントが途
切れます。
2.[オリジナル画像の表示]アイコンをクリックしたとき、小さ
いIEのウインドウでしか表示されず全体が見れません。
(IEは6.0、ディスプレイは17インチで1280×1024で使用)
いずれもウインドウの拡大や最大化をすれば解決はするので
すが、1枚ごとに操作は面倒です。
アルバムの掲載者それぞれに画像サイズは違うでしょうし、見
る側のディスプレイの解像度も異なるでしょうが、最大化された
IEウインドウで表示しても何も問題ないと思うのですが・・・
自分だけかも知れないので質問なのですが、
「皆さんの環境でも上記1や2のように表示されますか?」
「デフォルト値を設定するようなところがありますか?」
以前はオリジナル画像は最大ウインドウで表示されたような
気がするので改悪ではないかと思いました。
Windowsとそれ以外のOSでは画面解像度の違いがあり(Win…96dpi、その他…72dpi)、それによってウィンドウサイズに比べて文字サイズが大きくなってしまうのです。
ただ普通はひとつのOS上で作成したネットアプリケーションでも最終的にはすべてのシステムで不都合がないかどうかを確認するのですが今回はそれを怠ったのでしょう。キヤノンの手抜きです。
書込番号:5343022
Hippo-cratesさん
そうなんですか。
2〜3週間も休止にした結果がそれでは困りますね。
書込番号:5345596
今週25日(火)から再開しましたが、
アルバムを開くのに再開前よりかなり時間がかかります。
関連スレより
http://www.kakaku.com/bbs/Main.asp?SortID=5284754
ここでも書いてある通り、
自分のアルバムを開くのに40秒近くかかります。
http://www.imagegateway.net/a?i=I1umcBSEJ4
一応推奨のWindowsのIE6.0ですが、
貧弱のPCの影響なのか解りません。
インターネットオプションの何かを変える事によって、
早く見ることは出来るのでしょうか?
ちなみにIE6.0や5.5を使われている方で、
もっと早く見えているよという方は居りますか。
(キヤノンユーザー、アルバム所持者、以外の方でもかまいません)
確かに遅いですね。
というかキヤノンのHP全てが重いと小生は感じています。(^。^;)
書込番号:5294616
100-400ISさんのアルバムを開いてみました。
IE6.0だと10秒くらいで出てきますね。
そのあと、しばらく写真をDownloadしているみたいです。
Firefoxだと5秒くらいです。
おそらく、ブラウザのレンダリングエンジンの
差だとおもいます。
(CPUのクロックも影響してるかもしれません。)
東芝のDynabookで、CPUはモバイルペンティアムの
1.2GHzでの結果です。
書込番号:5294675
100-400ISさん、こんばんわです。
私も100-400ISさんのアルバムを開いてみましたが、5秒ぐらいで開きますね・・・
自分の189枚載せているアルバムは8秒ぐらいかな・・・
ブラウザーはFirefox・回線は光です。
駄レスでした、ではではm(_ _)m
書込番号:5294695
100-400ISさんのアルバムを開くのに、私はやはり 40 秒くらいかかりました。(-_-;)
書込番号:5294747
Socket939 Athlon64 3200+ + DDR400 512MB x 2 という構成のマシンだと…
(1) IE6.0
オンラインアルバムの外観やコメントは数秒で表示されますが、画像の表示に数十秒かかります。
(2) Firefox 1.5
オンラインアルバムの外観やコメントを表示するまでの白い画面が IE6.0 よりややかかりますが、画像の表示は IE6.0 より圧倒的に速いです。
自分のアルバムを初めて IE6.0 で見てみたら、やはり Firefox よりかなり遅いです。対して枚数がないので、100-400IS のアルバムほどはかかりませんが。
Windows では、IE6.0 より Firefox 1.5 の方が良さそうですね。IE7Beta だとどうなんでしょう?
書込番号:5294748
書き忘れてましたが、回線は 20Mbps の CATV です。
書込番号:5294751
失礼しました、訂正です。
<誤>
<正>
大して枚数がないので、100-400IS さんのアルバムほどはかかりませんが。
書込番号:5294792
皆様、早速のレスありがとうございます。
まつきんサンバさん
以前も多少重いかなと思っていたのですが、
再開後が凄く遅いので・・・
ちなみにブラウザは何で見ていますか?
hiro?さん
私のCPYはAMDの800?です。
貧弱なPCなもので^-^;
楽天GEさん
5秒で見れますか。
ちなみにブラウザは何で見ていますか?
Eosu30Daiさん
Firefoxというのはhiro?さんと同じですね。
F2→10Dさん
同じ感じですね。
IE6.0でしょうか
OhYeah!さん
一応、光なのですが。
改善方法などあるのでしょうか?
(私の貧弱なPCでも)
書込番号:5294816
まだキャッシュに読み込まれない状態では、ボクの環境では10秒でした。
(PowerMac G4 Dual MDD Memory1G Air Mac OS10.3.9 Safari1.3 B-FLET'S)
一旦、キャッシュに読み込んだら、3秒足らずです。
※ボクの場合は、旧Air Macがボトルネックになっているようです。
書込番号:5294861
100-400ISさん、こんばんは。
私も100-400ISさんのアルバム内の全ての画像が
表示されるまで40秒ぐらいかかりました。
因みに私のPC環境はPen4.2.8Ghz・768MB・XPで
回線はフレッツ光プレミアムです。IEは6.0でした。
無線LANなので回線速度はそれほど速くないとは
思いますが、改善される良い方法があると嬉しいですね。
書込番号:5294879
キャッシュをクリアして、計り直してみました。白画面の長さなど、ちょっと勘違いしている部分もありました。
(1) IE6.0
「アルバムを開く」をクリックしてから、オンラインアルバムの外観が表示される(白い画面が終了する)まで8秒、ここから全ての画像を読み込んでステータスバーに「ページが表示されました」が表示されるまで 33 秒、合計 41 秒です。
(2) Firefox 1.5
「アルバムを開く」をクリックしてから、オンラインアルバムの外観が表示される(白い画面が終了する)まで5秒。この段階でステータスバーは「完了」になり、見た目上全て読み込んだようになりますが、実は下の方の画像は読み込まれていません。スクロールバーを下にドラッグして全ての画像を読み込ませるのに 10 秒強。合計 15 秒強というところです。
通信速度がある程度であれば、マシンスペックに関係なく IE6.0 では 40 秒程度かかるってことのようですね。ギミックがなくても Firefox の方が速いです。ってことで、対策は
(1) Firefox はフリーソフトで使い勝手も良いですから、とりあえずイメージゲートウェイには Firefox を使う
(2) アルバムを複数に分けて、1アルバム内の掲載枚数を少なくする
ってあたりでしょうか。
書込番号:5295099
皆様、またありがとうございます。
DIGIC信者になりそう^^;さん
キャッシュに読み込んだら、3秒足らずですか。いいですね。
ただ私のはWINなので・・・です。
HAL-HALさん
高性能なPCでも同じぐらいですね。
私のダメダメPCのせいかと思っていました。
OhYeah!さん
また、ありがとうございます。
(1)が大体同じようですね。
で、ここでまた質問なのですが、
IE6.0とFirefox 1.5 は両方ウインドウズに入れることは出来るのですか?
(使い分けると言いますか)
一応検索はしたのですが、この方法でいいのでしょうか?
ttp://www.xucker.jpn.org/pc/firefox_install.html(頭潰しです)
まったくPCの知識は乏しいもので、宜しくお願いします。
書込番号:5295254
IE6.0をのこしたままでもFirefox 1.5をインストールできますよ。
その方法で結構です。
最後にお気に入りをIEからインポートすればOKです。
書込番号:5295284
他のブラウザと共存できないブラウザって見たことが無いですが…
Firefox にしろ、Opera にしろ、複数のブラウザを同時にインストールして使い分けることは可能です。っていうか、IE を完全に削除することはできませんし(^_^;)。
ダウンロード先は、オリジナルの方が良いと思います。
http://www.mozilla-japan.org/
書込番号:5295310
わかっちゃいましたさん
OhYeah!さん
共存できるのですね。(/o\)
デジカメにフイルム使えますかって言うような質問でしたか。
明日にでもここから入れてみたいと思います。
書込番号:5295351
小生4つのPCをそれぞれの場所で使っているのでバージョンまではちょっと定かではないですが、ブラウザは全てIE6.0のはずです。
ブログに変えてからは快適なので今は専らブログオンリーです。(^。^;)
書込番号:5295366
便乗質問ですが、
自分のアルバムの場合ですと、imagegatewayにログインしてオンラインアルバムを開くと速くてまったく問題ありません。ところが、価格コムの自分のHNの隣に張ってあるリンクをクリックするとすごく時間がかかります。環境はADSLでおなじくIE6.0です。
何か理由があるのでしょうか?
書込番号:5295681
デザイン会社が自社の技術力を誇示するためにオブジェクト指向のJavascriptを多用している弊害と見ます。
ページによって要るもの要らないものがあるはずなのに、とりあえず一通りのオブジェクトを生成しっちゃう。それらは全てクライアント上のリソースを使って行われます。
HTMLの書き換えなしで動作するようになっていれば最初だけ我慢すればサクサク動くように出来るはずなんだけど、何故かそこまではやらず、何かするたびにHTMLを書き換えるようになっている。いっそFlashで作っちゃえばいいのに。
こんなくだらないリニューアルのために莫大なコストが掛かっているはず。何とかして欲しいものです。
作っているは、多分あの会社だろうな・・・
書込番号:5295686
まずは報告です。
Firefox1.5を入れてみました。
結果は今までIE6.0で約40秒がFirefoxで約8秒で見れました。
これで再開後のIE6.0よりだいぶ早く見れるようになりました。
まつきんサンバさん
まあ、ブログをやり始めてからは、
アルバムにUPするかどうか(出来るか)は解りませんが、
他の方のキヤノンアルバムを拝見するには早い方がいいです。
torotorotororiさん
私のブログにも書きましたが、この現象は解らないですね。^-^;
他に解る方がいると良いですね。
省吾の後輩さん
そうなんですか。難しいことは解らないですが、
個人的には以前のままで容量だけUPしてくれていたらと思います。
書込番号:5297816
今日の午後5時から、キャノンのオンラインアルバムのメンテが終了ということで、5時半頃見てみたらレイアウトも変わっており、いいじゃないかと思った矢先、1時間後にアップロードしようと開いたら、なぜかまたメンテ中の表示になってしまいました・・。
皆さんも、同じ現象が起こってますか?ちょっと気になってしまいました。
関連スレッド?
http://www.kakaku.com/bbs/Main.asp?SortID=5284840
書込番号:5284884
>>Mac OS 9の IE じゃ見られないようです。( -_-)
>>困ったなぁ〜。
>>OS X を復活(?)させるかな。(^^;;
>サイトリニューアル公開延期のお知らせとお詫び」
>平素より、キヤノンイメージゲートウェイをご利用頂き、誠にありがとうございます。
>さて、事前にお知らせして参りましたとおり、本日7月24日にお客さまのご利用 を再開させていただく予定でしたが、システムの確認作業に時間がかかっております 関係で、サービスの再開が遅れております。再開の目処につきましては、後日あらた めてご連絡をさせていただく予定です。お客さまにはご迷惑をお掛けして大変申し訳 ございませんが、何とぞご了承いただきますようお願い申し上げます。
垂直リニューアルが上手くいっていないようです。
書込番号:5285111
サーバーが今までのSolaris から F5のBig-IPに
変更されてるようですね。
書込番号:5285125
↓おや、ご存じでしたね。ただ、Macの推奨ブラウザーはsafari1.3になっているようです。
書込番号:5285128
上の5Dで見てきたのですが、
50MBから100MB
スライドショウ機能が付くみたいですね。
途中、一時期見れていたのですか。
書込番号:5285366
楽天さん、中途半端な知識で書き込まない方がいいな。
Big-IPはサーバじゃないから。
書込番号:5285838
みなさんどうも〜。暫く待ってみましたが、どうやら数時間で再開できるような状態じゃないようですね。一時期見れたのですが・・何があったんだろう?
スライドショー機能が搭載されるのは嬉しいですね。容量が倍になったというのも、約2週間メンテした甲斐だけあるな〜と思いました。しかし、今日はダメそうですね・・。残念です。
書込番号:5286049
オンラインアルバム復旧しましたね。ということで、最近撮った写真数枚を上げてみました。山の風景を撮ったのですが、今までで一番の駄作っぽいです・・。曇りだし何にも撮れてないし・・。
書込番号:5288084
>Big-IPはサーバじゃないから。
確かにL4-7のバランサですねー。
F5は元祖「UserAgent」を認識してユーザブラウザに合致したWebへ接続させる機能を実装したバランサですね(当時は画期的だった)。
書込番号:5288339
やっと見ることが出来ました。
ただ、重くないですか。
アルバムを開くをクリックしてから表示されるまで時間かかりますね。
それとも私の軟弱なPCのせいでしょうか。
今まではもう少しスムーズだったのに。
皆さんのはサクサク見れますか?
>観音da〜さん
バッタの写真は、ヤブキリの幼虫ですね。 ググッて見て。
書込番号:5288789
100-400ISさんこんにちは!
ご教授していただき感謝です!ヤブキリなんて初めて聞きましたよ。しかも、幼虫とは・・びっくりです。
アルバム、100-400ISさんのPCだけじゃないようですよ。自分も、画像アップしたとき、とんでもなく重かったです。フリーズ寸前まで追い詰められました。困ったものです。
書込番号:5289595
観音da〜さん
もう見ているかもしれませんが関連スレです。
これによると以前より軽くなった人もいるみたいです。
winのIE6.0で私は見ています。
ブラウザとの関係があるみたいです。
それとアルバムにUPしている枚数にも関係があるかも。
書込番号:5291642
ワープしてきました。
再び、観音da〜さん、こんばんは。
ハンドルネームを変えたい気持ち私にもありますから観音da〜さんの気持ち分かります。確かにMr.DOは平凡でしたものね。DOが何を意味しているか知っている人にしか分からないし。maverick05も平凡なんですけどね〜。とりあえず「05」を取りたい。でもまっいっか〜。
そうですね、私も3ヶ月も待てばKissDNになっていたかもしれないので、観音da〜さん達とお話しする機会がなかったかもしれませんものね。これも偶然のめぐり合わせですね。ここで皆さんと会話したことが素人の私にとってすっごい参考になりました。
KissDN出た頃は、KissDNや他社機が非常に気になっていましたが、最近はほとんど気にならなくなりました。SONYα100が出た事は知っていますが興味はありません。私にはKissDで充分なようです。充分どころか機能を使い切っていません。まだまだ訓練が必要なようです。だんだん手に馴染んできたせいか去年より今年の方がKissD最高と感じています。
北海道は梅雨がありませんからね〜。知っていました?梅雨前線が北海道まで来ないんですよね。だから梅雨明け宣言もなし。いつから夏なんだろう?今年旭川では真夏日(30℃以上)をまだ記録していません(めずらしい)。あす(5日)の予報は29℃。そろそろ来るかな〜真夏が。
レンズ沼からのお誘いは今はきていないようですね。いいレンズ2つ持ってますからね〜。うらやましい。両レンズとも私の憧れです。
この板見ているとカメラ沼に落ちる人がいますもんね。それよりレンズ増やしたら?と突っ込みたくなります。
今年の旅行は福島県ですか。結構いい自然が見られそうですね。車でいけるっていうのがうらやましいな。バンバン撮ってきてくださいね。アルバムにアップ期待しています。
これからもよろしくネ!!ではでは。
書込番号:5319094
ワープしました。ども!
確か、「maverick」だと既に登録されてしまってるから、05をつけたのですよね?自分も、本当は「観音」が良かったのですが、既に登録されてしまっていたので、無駄にda〜をつけました。「maverick」は十分カッコいいと思いますよ。由来もはっきりしてますし。
ホントよかったですよキスデジで。それにしても、少し間が空きましたが、我々がこの掲示板で知り合ってから、いつの間に1年経っちゃったのですね。確か、去年の夏の北海道旅行に行く計画を立てる少し前だから、6〜7月頃初合わせだったと思います。最初の会話も、確か「キスデジは今でも良い!」みたいな内容でしたよね。あれから1年か〜。早いものです。
最近の他機種だと、やはりボディ内臓手ブレ補正が目白押しですよね。自分も、特に興味はないですが、新しい機能とかが入ると、ちょっと気になっちゃいますね〜。キヤノンは、ボディ内臓手ブレ補正はやらないと思うけど、ゴミ、埃対策として、ダストリダクションシステムはぜひ導入して欲しいところです。ゴミは写らないに越したことないですからね。キスデジ、去年より手に馴染みましたか〜!それは嬉しいですよね。ホント初代キスデジ、数年で時代遅れの対象になるデジタル製品の中、よく頑張ってますよね。それどころか、現行機種よりいい部分もあるし。感心します。
北海道は梅雨がないことは知ってますが、確かに本州だと、「梅雨が明けたら夏の始まり」と言われますが、北海道だと、夏の合図がありませんから、分かりづらそうですね。暑く感じたら、夏と、そんなところでしょうか。
旭川だと約29℃ほどですか。もっと涼しいかと思いましたが、夏はこちらと特には変わらないのですね。冬の温度差は、同じ国とは思えないくらい違いますが・・。
そうですね。今はきてませんが、レンズ沼は怖いですよね。金欠状態でレンズ沼思考が始まると、いつの間に家の中の本や、ゲーム、その他家庭用品などが次々に消えていきそうですし・・。ああ恐ろしい。くれぐれも気をつけないと。
17-85IS&DOの二本で、35mm換算約27mm-480mmをカバーしてますし、当分困ることはなさそうです。両方とも高速AF&新型ISだし。ただ、一つ問題があるとしたら、やはり明るさですよね・・。まぁ、ここは50mmF1.8でしのぎたいと思いますが・・。こう考えると、もし自分がレンズ沼にはまるとしたら、ジャンルは間違いなく「単焦点沼」でしょうね。この単語は、ここの掲示板だと相当な人の口からでてますから、要注意ですね。
福島は避暑地としても、温泉に関しても中々有名ですから、撮影だけに拘らず、色んな体験もしてみたいと思います!とは言っても、やっぱメインは撮影ですね。自信を持ってアップできる画像を1枚でも増やせるよう、頑張りたいと思います。・・とは言っても、イメージゲートウェイがあれじゃあ、元も子もないですけどね・・。
夏休みということで、完全に生活ペース崩れてますが、体調管理は気をつけないといけませんね。では、失礼します。こちらこそ、これからもよろしくお願いします。
書込番号:5319175
おっ、盛り上がっていますね。
急に暑くなっておじさんはもうダウン寸前です。
別スレに書きましたがMACのダブルブートの終わりの方のノートパソコンで0S9.2を常用していますのでゲートウエイを見るにはOS10.4に切り替えて見るしかありません。めんどくさいです。知りあいにもOS9.2を常用している人がけっこう多く、そういう人にわざわざOSを切り替えて見てくれと言うわけにもいかず、私のアップはしばらく中止しています(ニコンオンラインアルバムの登録をすませたのでそちらに移行するかもしれません。重いですがMAC+IEで見られますから)。何度も言いますが、この手のものはできるだけ多くの人に見られてナンボ、容量を増やしたりスライドショーを可能にしたりという小手先の改善をしたところで、見られない人がいたのでは意味がないです。
とはいえ、気になるのでOSを切り替えてちょっとだけ見てみました。
>観音da〜さん
雛の写真いいですねえ。もうHN変えないでくださいよ。歳なので覚えられません。
>maverick05さん
お久しぶり。一瞬、暑さでボケたのかと……、いや北海道は涼しいから大丈夫ですよね(でも旭川は意外に暑かった記憶が(^^;;)。
書込番号:5319933
10Dから20Dへさんお久しぶりです!
盛り上がってきましたよ〜!何せ、約数ヶ月ぶりの召集ですからね。10Dから20Dへさんも、ぜひ盛り上がりましょう!
雛の写真は、欲を言えばこんな近くでは滅多に撮れない被写体ですから、もうちょい丁寧に撮りたかったのですが、いかんせんケースが汚く、室内もあまり明るくなかった為、被写体ブレに襲われました。惜しいことをしたな〜と後悔してます。
HN変更が波紋を広げてしまったみたいで・・申し訳ありません。このHNはなぜか少し気に入ってますので、これ
以降はこのHNでいきたいと思います!
キヤノンもホント何考えてるのでしょうかね?別にリニューアル前のスペックでも、特別不満はなかったのに・・。いくら容量が増えて、スライドショー機能が搭載されたとしても、機動性がなくなっちゃー意味ないですよね。けど、この騒動のお陰で、便利なFireFoxを使うことができるようになったので、不幸中の幸いです。
今日も暑い・・。10Dから20Dへさんも、お体には十分注意してくださいね。外出時には、ポカリやアクエリなど、スポーツドリンクなどもぜひ試してみてください。塩分を取らないと、マジでぶっ倒れかねませんから・・。では、失礼します。
書込番号:5320080
>観音da〜さん
リプライ感謝。歳が歳だけに(^^;;,体調には十分気をつけます。どうも年寄は夏にぽっくりというのが多いようですから。
どうもまとまった夏休みはとれそうもありませんが、今日明日はお休み。のんびりします。
今のイメージゲートウエイには写真をアップする気になれませんが、時々はOSを切り替えてROMしてみますから、また写真アップしてください。
書込番号:5320234
>めんどくさいです。
ははは、同じですね。(^^;;
わたしはデスクトップですが、最後のデュアルブート機という事で買いました。
今日あたり死んでるHDD(OS Xが入ってる)を交換して、OS X再インストールしようと思っていたら、休日出勤。(T_T)
Imagegateway、カウンタが24万回超えてるので簡単には見捨てられません。
書込番号:5320282
>10Dから20Dへさんどうも!
今日も、神奈川は34℃を越えて、自分はずーっと外に出掛けてましたから、倒れそうでした。自分も十分気をつけたいと思います。
今日、明日と休みですか。とても貴重な時間、ゆっくり休養して、体力回復に努めてくださいね。
イメージゲートウェイ。全然ダメですね。来週旅行に行く予定ですから、ぜひ1枚でも画像をアップしたいと思いますが、今の状態じゃどのくらい掛かるか分かったものじゃありませんからね。このままじゃアップするだけでも憂鬱です。
OSを切り換える作業は、かなりしんどいし、めんどくさいですよね・・。ですが、時間があれば、ぜひまたコメントをよろしくお願いします。自分も、頑張ってアップしたいと思います。では、失礼します。
>take525+さんこんにちは!
アルバム、累計25万ヒット。凄まじいですね!一体、いつからアルバムを開いたのでしょうか?確かに、ここまでヒット数を重ねると、どんどんヒット数伸ばしたくなりますよね!それだけに、今回のキヤノンの失敗は、大変残念です。胸中、察します。では、失礼します。
書込番号:5320567
>take525+さん
そうするとグレーの、いわゆるバケツと言われていたやつですね。ダブル(デュアルというとデュアルプロセッサと紛らわしいので私は勝手にダブルブートと言っています)の最後のとき値段がぐーんと安くなったので、どうしようか迷っているうちに完売になってしまいました。この時点でe-MACはまだダブルだったので、どうしてもデスクトップでダブルが必要ならe-MACを買えばいいかとたかをくくっていたら、いつの間にかe-MACはダブルでなくなり、そのe-MAC自体がなくなってしまいましたね。(;_;)
G5のゴミ箱はデザイン的にどうしても買う気がせず、デスクトップは未だにiMACで誤魔化しています。インテルMACになって速くなったという話も聞きますが、対応ソフトもまだ少ないし、もう少し様子見ですかね。
本来はブラウザはネットスケープ3.0からのネスケ愛用者だったのですが(さすがに最近は使わなくなりましたが、それもネスケの6.0が一応入れてあります)、どうも今回のキヤノンの改革、いや改悪は、まず誰もが見られる環境を作るという根本のところでボタンを掛け違えているような気がしてしかたありません。レンズに2本続けて不具合が出たり、社内のチェック体制が少しおかしくなっているような気もします。
書込番号:5320902
カメラとは直接関係は無いのですが、
キヤノンアルバムが今2週間のメンテナンスに期間になっていまして、
前から興味のあったブログを開設しようと思っているのですが、
ここのブログ(プロバイダー)がお奨めだよ、というところは有りますか。
もちろん無料で、アルバムにUP程度の知識で簡単な所で、
容量が出来れば多い所がいいのですが。
一応、「無料ブログ比較」で検索してみると
BIGLOBUのブログが容量が大きくて良いかなと思ったのですが、
これより簡単な所があるよなど、アドバイスをお願いします。
簡単かどうかわからないんですが、
BlogはLivedoorと思ってるんですが、
如何せん重い。
書込番号:5248893
超マイナーで軽くて容量無制限のとこがあるけど
重くなると困るから、ここでは教えられません(^^ゞ
とりあえず、メジャーなところでエキサイトかな。
http://exblog.jp/
書込番号:5248901
私自身も使っているからって訳ではないですが・・・いや、そういう訳かも?(^^;;; エキサイトブログが一押しです(^^//
http://www.excite.co.jp/blog/
エキサイトブログ同士ならリンクもワンクリックで簡単ですし、ネームカードを作って名刺交換しておけば、ブログ同士でメールも出来ますよ〜。駄レスで失礼しました。ではではm(_ _)m
書込番号:5248929
100-400ISさん、ごめんなさい。
便乗でとゆーか、質問なのですが。
ImageGatewayメンテナンス後に容量アップするのでしょうか?
ご存知の方はいらっしゃますか?
今回のメンテナンス通知のメールが見当たらないもので。。。
書込番号:5248982
皆さん、さっそくのレスありがとうございます。
ブログについては引き続きレス書きますので後ほど。
take525+さん
キヤノンからのメールではアルバム容量のUPについては書いてありませんね。
サービスの充実や大幅なシステム変更などとは書いて有りますが、
容量については何も無いですね。増えるといいのですが。
書込番号:5249034
お奨めブログ途中経過では、エキサイトのブログが3票ですね。
null.さん
ここのは初めて知りました。後でじっくり検討します。
容量無制限はいいですね。
ichibeyさん
エキサイトは使われていますよね。
よく拝見させてもらっています。
ぼくちゃん.さん
Livedoorは重いのですか?
重いのは困りますね。
楽天GEさん
>ここでは教えられません(^^ゞ
こういう風に書かれると知りたくなります。f(^_^)
Eosu30Daiさん
よく拝見させてもらっています。
ネームカードとかリンクなどはまだ先の話になりそうですが、参考にさせて貰います。
乱ちゃん(男です)さん
ヤフーテスト版と言われますと、新しく始まったのでしょうか。
ちょっと前の比較検索だとあんまり評判は良くなかったのですが。
皆様とてもありがとうございます。
さっそく色々比較してみようとおもいます。
引き続きここもお奨めだよって所が有りましたらおねがいします。
m(_ _)m
書込番号:5249125
4月初旬ぐらいにキヤノンから届いた「サイトリニューアルと長期
メンテナンスのお知らせ」のメール内容には「会員の皆様からのご
要望の多かったアルバム容量増をはじめとしたオンラインアルバム
の機能強化を予定しています。」と記載されていましたよ。
楽しみですね。
書込番号:5249131
Gooのブログもいいですよ。もちろん無料ですし写真のアップは3Gまであります。
一度検討してみてください。
書込番号:5249216
100-400ISさん、こんばんは(^^)
とうとう、ブログデビューを目論んでるんですね。
僕には、知識がないですが…(ならレスすんな(^^;)
ImageGatewayは容量アップも含め、パワーアップですね。色々な問題点や、操作性(見るときも操作性はあまりよいと感じなかったです)などもよくなってるといいです。楽しみですね。
今までのアップしていた写真は、どっかにぶっ飛んじゃったのかな。
書込番号:5249226
100-400ISさん、
HAL-HALさん、
4月初旬ですか。
見当たらないハズだ。(^^ゞ
捜してみました。
4月28日付けのメールに以下のアドレスがリンクされてました。
http://www.imagegateway.net/maintenance/info/v9_anounce.html
やはり容量に関しては触れられてないですね???
そりゃ無いべ。(^^;;
書込番号:5249293
take525+さん
失礼しました。
HAL-HALさんの4月初旬のメールで・・・と、
確認した所(4/11)、容量UPと書いてありました。m(_ _)m
100MB位になるのでしょうかね。
まつきんサンバさん
Gooのブログですか。検討してみます。
もぐら。さん
一応目論んでいるのですが、私も全然知識ないですよ。
皆様にお奨めいただいているのに、出来るかどうかもまだ解りません。^-^;
(アルバムに写真UPする程度の知識なので)
今までのアップしていた写真は、飛ばないでしょう。(#^ー゚)v
書込番号:5249301
そうですよね(^^)
メンテナンス終わったら戻ってきますよね。
ブログですか…。今の時代、コンピュータを使いこなせないと…。む〜(-.-)
書込番号:5249324
まことに勝手ですが、
これ以上選択肢が増えても選ぶのに更に迷ってしまいそうなので、
1.BIGLOBU
http://webryblog.biglobe.ne.jp/ad/index.html
2.にんじゃ
http://blog.shinobi.jp/
3.エキサイト
http://exblog.jp/
4.ヤフー
http://blogs.yahoo.co.jp/
5.アメーバー
http://www.ameba.jp/
6.Goo
http://blog.goo.ne.jp/
この中で検討しようと思います。
この中でここというのがありましたらお奨めください。
今の所、エキサイト3票。
書込番号:5249364
100-400ISさん、
4月11日付けのメールですか。
今までが50MBですから、少なくとも100MB、
儲かってるキヤノンなんだから
1GBくらいはりこんでくれないかな。(^_^;)
書込番号:5249372
>take525+さん
すいません。4/11なら初旬じゃないですね・・・失礼しました。
100MBになるといいですね。1GBなら最高です!
>100-400ISさん
私はブログのことに詳しくないのでコメントできませんが、
ブログの開設を楽しみにしています。頑張ってください。
しかしいつもよく拝見させてもらっている皆さんのアルバムが
ImageGatewayメンテナンス中で見えないと少し寂しいですね。
書込番号:5249432
HAL-HALさん
コメントありがとうございます。
アルバムは最低100MB、(ニコンユーザーアルバムと同じ)
頑張って200MBだったら嬉しいですね。
頑張って(出来るかな)ブログ作ろうと思います。
書込番号:5249527
デジタル一眼カメラ > CANON > EOS Kiss デジタル Welcomeキット
すみません、EOSKISSデジタルを使用しているのですが
評価測光、部分測光の切り替え方法が解りません、
KISSデジタルNだと液晶のメニュー画面から
選択できるようですが、前モデルの場合はどのように
詳しい方よろしくお願いします。
KISSデジでは、プログラムや絞り優先等の応用モードでAEロックをすれば部分測光になります。
AEロックは※印のボタンです。
なお、マニュアル露出にすれば中央重点測光になります。
書込番号:5246238
takehito さん
任意での切り替えは出来ないですね。
自称建築写真家さん、が書かれていますが、
応用撮影モードでは、
普段は評価測光です。AEロックすれば部分測光になります。
Mだと中央部重点平均測光です。AEロックで部分測光です。
書込番号:5246342
デジタル一眼カメラ > CANON > EOS Kiss デジタル ボディ (ブラック)
はじめまして1週間前に中古で買ったばかりで
毎日説明書を見ながら、いじって楽しんでいます。
そこでここの掲示板を見ていたらロシアンファーム が
良いの悪いの書いてあったのですが、ロシアンファーム て何ですか?
初心者の私にも、解るように教えてください。
ブラックボディを3ケ月程前に購入し、ロシアンファームを入れました。
KissDで機能制限されているところを解除するファームウェアです。
何しろ「ロシアンルーレット」を彷彿させ、ドキドキしながらファームアップしましたが、何の問題もなくすんなり行き、その後もトラブルもありません。
書込番号:5233843
しなじいさん
私もキスDにロシアンファームを入れています。
個人的に一番のメリットは、
フルタイムマニュアルフォーカス(FTMF)の出来るレンズでは、
FTMFが出来るようになった事です。
とりあえずAFでピントを中央で合わせてその後、
微妙にピント調節をレンズスイッチなどの操作無しにそのまま動かせれることです。
(キスDのファインダーでMFのピント調節なんて、と言う人もいるかもしれませんが)
http://eos-digital-rebel.hp.infoseek.co.jp/firmware/KissD_FirmB71.pdf
書込番号:5234595
カスタムファンクションで
ある程度自分の好みに出来ます。
書込番号:5234988
皆さん返信有難う御座います。昨夜自分でもいろいろ調べて
大体どういう物か解りました。
上手く使いこなせば良い物なのですね。
ただし100-400ISさんのURLを見たら
まだ半分位ちんぷんかんぷんなので、もっと勉強して使いこなして
必要になったらロシアンファームを、入れてみたいと思います。
また解らない事がありましたら質問しますので
書込番号:5236098
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
