このページのスレッド一覧(全1982スレッド)![]()
| 0 | 10 | 2004年9月27日 12:45 | |
| 0 | 25 | 2004年9月26日 14:46 | |
| 0 | 8 | 2004年9月25日 23:48 | |
| 0 | 14 | 2004年9月25日 22:05 | |
| 0 | 0 | 2004年9月24日 17:35 | |
| 0 | 3 | 2004年9月26日 00:22 |
デジタル一眼カメラ > CANON > EOS 20D EF-S17-85 IS U レンズキット
20Dを近々購入予定です。
そこで既に撮影をされている方に教えて欲しいのですが、電池のもちはどうでしょうか?当方旅行などに持っていきたいのですが、電池はかなりもちますか?それとも予備の電池も必要なのでしょうか。勿論、撮影枚数などにもよると思いますが、如何なものでしょうか。EF-S17-85 ISを使用する事を考えています。よろしくお願いします。
2004/09/25 09:33(1年以上前)
1回の充電で、撮影枚数はだいたい500枚なので、それに合わせてバッテリーを買い増しするかどうするか、検討されてみては??
書込番号:3310639
2004/09/25 10:01(1年以上前)
私は10Dから買い替えので、511を3本をもっています。
1本あたりは350枚くらい撮れます。10Dを使う時でも2本を予備にして撮影に出かけます。撮影中に電池切れは禁物ですから。
撮影はバッテリが一番だと思いますから後悔しないように十分のバッテリ持って出かけたほうが安心です。
書込番号:3310719
2004/09/25 10:30(1年以上前)
アリアパパンさん、良いキヤノンさん、早速の返答ありがとうございます。
やはり予備は必要ですね。1日〜2日はもつかも知れませんが、電源を入れたままとかだと、減りも早いでしょうから、予備は必ず必要ですね。
電池の購入もするようにします。
書込番号:3310815
2004/09/25 15:18(1年以上前)
5回ほど撮影に行きましたが各3時間程で600〜756枚撮影(2GB CF ラージファイン)しましたがバッテリーは1本でOKでしたよ
書込番号:3311654
2004/09/25 23:41(1年以上前)
カル3さん
KissDの場合だと起動がちょっと時間がかかるので、お祭りや運動会などではオートパワーオフ時間を長めに設定したりしていましたが、20Dの場合だと起動が早いので、付けっぱなしにしなくてもOKですよ。
ただ、予備のバッテリーはあると便利です。バッテリーの価格もそんなに高くは無いので予備で1個あると良いかもしれませんね!
書込番号:3313754
2004/09/26 00:07(1年以上前)
EOS7 and α7愛用者さん
結構な枚数を撮られていますね。私の場合、観光等も含むので、もっと電池を消耗しそうですが、大体同じような使用状況の感じですね。参考になりました。
おきなわ太郎さん
確かに起動が早いので、銀塩一眼レフと同様に考えても、いいかも知れませんね。一回一回電源を切っても、起動が早いって言うのは、武器ですね。しっかり覚えておきます。
書込番号:3313903
2004/09/26 00:12(1年以上前)
EOS7 and α7愛用者さん
電池ではなくて、撮影モードについて教えて下さい。ラージファインで撮影されているようですが、それは何故ですか?Rawモードがあるので、そちらで撮ると後で色々と出来ると思うのですが、、、私はデジタル一眼は使った事が無いので、写真好きな人はRawで撮るのかと思っておりました。私もそうレタッチとかする気は無いので、ラージファインでもいいかと思っております。簡単なコメントでも結構ですので、お願いします。
書込番号:3313943
2004/09/26 09:00(1年以上前)
カル3さんへ
航空機の離陸時より飛び去っていく迄で一機あたり約10秒と言ったところなんですが、なにしろ高速(離陸時で時速260k、撮影ポイント通過時で300k超)は出ていますので、一瞬のシャッターチャンスを逃せないので、(レンズはSIGMA 100-300mm F4 HSMで時には1.5倍テレコン装着720mm)高倍率の為、ファインダー内に捕捉しながら撮影するのも至難の技ですので一機当たり平均30ショット位ですから、2GBのCFを使ってラージファインファインでも3時間も撮影すればFULLになってしまいますし、RAW撮影で連射すれば直ぐにバッファフルになりチャンスを逃してしまうからです。そこで私はPhotoShopCSでデータをリファインして発色等も原色に近づけていますしCSは7よりも更に自動処理が進歩していますので楽です。以上がその理由です。 ちなみに電池は1400mAの外品をROWAバッテリーと言うインターネット通販で購入(セルは日本製1600円送料込み)し上記のセッティングで使用しましたが3時間約800ショットをクリアしました!
書込番号:3315090
2004/09/26 09:05(1年以上前)
ファインファイン→ファイン だぶって変換してしまいました。
書込番号:3315104
2004/09/27 12:45(1年以上前)
EOS7 and α7 愛用者さん
成る程、撮影の用途ですね。確かに短時間に沢山撮るのであれば、仰っているようになりますね。あと、電池の件、ありがとうございます。探してみます。
書込番号:3320104
デジタル一眼カメラ > CANON > EOS 20D ボディ
KISSデジタルを購入し、約1年間程愛用しています。
この度より撮影の幅を広げられる20Dに魅力を感じ、買い替えを
検討しているのですが、かなり初期不良が出ているみたいですね…
キヤノンの相談窓口に電話をしてみても、「そのような情報は
聞いておりません」の一点張りだし、(実際はかなり初期不良が
出ているのに!)HPにも全く情報が出ていないですね。
このままではキヤノンに対する信用を失ってしまいそうです…
KISSデジタルの完成度が高かっただけに、とても残念です。
初期不良が出た方で、きちんと対処していただいた方や、
ファームウェア更新の情報などを、もし知っている方がいたら
是非教えてください。
私も購入して入荷待ちで不安では有りますが、(^^;)
不具合スレの過去ログ見て頂ければ分かりますが
まだ詳細が分からないんですよ。
メーカーでは現在どこに不具合が有るのか検査中でしょう。
ですので相談窓口で聞いても現時点で詳細が分からないので
「そのような情報は聞いておりません」となるだろうと思います。
もし不具合がきちんと解決した後が良いなら3ヶ月は様子見た方が良いでしょう。
不具合の検査や修正には結構時間は掛かりそうですからね。
書込番号:3310038
残念ですが銀塩の時代から、どんなカメラでも発売後数ヶ月くらいは初期不良が多発するもんです。
そして、車のような命に関わる危険性はないので、不良内容の発表や、ましてやリコールなど行われる筈もありません。
メーカーの相談窓口でも、欠陥があったなどとは口が裂けても言わないでしょう。
メーカーは、プロカメラマン(しかもある程度有名な、メーカーに対して発言力を持っている大御所)に「故障だらけだ。信頼できない」などと言われた時のみ、欠陥内容を知らせ、誠実に対応するのです。
だから、一般のアマチュアが自衛するには、登場後半年くらいは買い控えるのが一番です。
あるいは、写真クラブなどに属しているのなら、その名前を出して強く出られるかもしれません。そういう団体内で悪評が広まるのはメーカーにとっても好ましくないでしょうから。
書込番号:3310044
2004/09/25 02:53(1年以上前)
ZZ−Rさん、狼少年Uさん、遅い時間なのに早速の返信
やはりどんなカメラにしても、初期不良というものはつきものなんですね…
幸い手元にKISSデジタルがまだありますので、しばらくはこの相棒と
一緒に様子を見てみようと思います。
どうもありがとうございました。
書込番号:3310071
私もKiss Digitalからの意向組。突然シャッターユニットが壊れて修理が間に合わず衝動買い。
本題に戻ると、先日1000枚程度撮影したところでは特に問題はありませんでした。
レンズは28-300mm F3.5-5.6L IS USM。一回だけシャッターボタンが押せなくあせったことがありましたが、知らぬ間にダイヤルを回しタイマーONになっただけでしたが。
確かにネット上では不具合報告を散見しますが、必ずしも全ての事例とは限りませんですし、中には便乗して騒ぎたてるような発言も見受けられます。
もっとも、キヤノンが不具合に対し、どう対策を取るつもりなのか、そもそもこの手の情報を不具合と認識しているのか、不具合情報がどの程度入っているのかは、現時点で知る由もありませんが。
書込番号:3310265
9月18日に20Dを購入し一通り操作しておりますが今の所不良箇所は特になく快適に使用出来ています。10Dから乗り移ったのですが起動時間はSWを入れた瞬間立ち上がる感覚ですし、連射はスポーツ競技を主に撮りますが10Dよりは連射速度が速く、連射してもCFメディアへの書き込み等で待たされること無く思い通りのシャッターが押せるようになり本当にストレス無く使用できてます。今回は本当に変えてよかった思います。
書込番号:3310295
2004/09/25 07:15(1年以上前)
カメラがフリーズする問題は、問題として認識し、現在解析中である旨キヤノンから連絡を受けています。連休明けの21日朝に連絡して、夕方に回答をもらいました。また連絡してくれるとのことです。
重要な撮影の瞬間にこの問題が発生したら困りますが、電池の抜き差しでとりあえず回避できますので、そんなに気にせずに使っています。それよりも進化した20Dの魅力の方が大きいです。
私のところでは18日に3回、19日に2回発生して以来発生してません… 不思議です。でも週末の方が撮影枚数が多いので何とも言えないですが。
いずれにしても壊れて使えなくなってしまうような障害ではないですからあんまり気にしないほうが精神衛生上もいいと思いますよ。
本当に重大な障害なら交換や修理などの対応はちゃんとしてくれるでしょうし。おそらくファームの更新で改善されると信じていますが。
今日は微妙な天候の中で運動会が決行されます。暗いので高速シャッターきるためにはISO400〜800の撮影となりそうです。20Dと1DmkIIでいきますが、能力を発揮してくれると思います。こういう状況だと20Dも防塵防滴が欲しくなりますねぇ。
書込番号:3310335
2004/09/25 08:15(1年以上前)
私もHayatePPさんと全く同じ不具合がでました。フリーズです。
ただし1回きりで、その後は出ていません。確かにバッテリーの
抜き差しで症状が回避できますが、今のままでは本当に不安です。
キヤノンに電話して症状を話したところ、最初出た女性オペレーター
は口ごもってましたが、男性に電話が変わりフリーズする症状が他にも
報告されているということでした。名前と電話番号を聞かれ原因が分かり次第対処しますとのことでした。対応は良かったです。決して安い買い物ではないのでキヤノンさんの早急適切な対応に期待したいです。
書込番号:3310434
2004/09/25 08:53(1年以上前)
9/18の購入から500ショット取りましたが(縦型グリップ付)全く問題ないです。10Dも所有していますが、立ち上がり、AFなど20Dを使い始めましたら10Dには戻れないです。初期不良についてかなり書き込みされていますが、初期ロットでは仕方ないことだと割り切っています。メーカーで事前に品質検査チェック等されていますが、エンドユーザで使用中不具合が発生するのは工業製品ではやむをえないことだと割り切っています。発生された方はついてないと思いがちですが、(実際についてないか・・すいません)二度チェックしてもらえるぐらいの気持ちで割り切るしかないですね。小生も以前EOS-5、30Dでも経験しましたがそう割り切りました。その後全く問題なく今も現役です。
書込番号:3310519
2004/09/25 09:11(1年以上前)
新発売の製品の掲示板は不具合報告が圧倒的です。たまたま不具合品を購入された当人にとっては、不良品率は100%ですから「よくない」と決め付けるのも当然です。客観的に見てキヤノン製品の普及型デジ一眼で初期不良が多く感じる(掲示板等で)のは、それだけ売れていると見るのが正解でしょう。不良品の発生率が同じなら、絶対数は販売台数に比例します。不具合報告は大変有益な情報で、インターネットが普及する前では考えられないほどユーザーは恩恵を受けています。肝心なのはネットから得られる情報を鵜呑みにせず、冷静に判断材料として取り込むことだと思います。私も先日20Dを購入しましたが概ね良好です。ただし、手ぶれ補正の28-135を付けて、CFカードなしで連写をすると6枚目あたりで「エラー99」が出ました。リセットで直りましたがあまり気にしていません。それより高感度時のノイズの少なさに感動しています。新しい写真表現の可能性が広がるほうに期待しています。
書込番号:3310569
2004/09/25 09:25(1年以上前)
私の場合も特に問題は発生していません。実態として、初期トラブルが発生している事は事実でしょうが、そのリスクよりも20Dという新しいデジカメを持つ事によるメリットの方が大きいと感じる人が多いからこそ、品薄が話題になるくらいに売れているのだと思います。
また、初期故障に対してキャノンが誠実な対応を取っているからこそ、ユーザーが支持しつづけているというのもあるでしょう。でないと、あっという間にニコンなどに流れていきそうです。
書込番号:3310613
2004/09/25 09:47(1年以上前)
初期出荷のものは初期不良が出やすいんじゃないですか?
最近はモデルチェンジが早いですからね。
20Dは数が出ているから不良が目立つとも言えますね。
そのような情報は聞いておりませんというのは
そのような情報は話す気はありませんということですかね?
書込番号:3310684
2004/09/25 10:04(1年以上前)
初期の不具合はある程度はでるでしょう。特に再現性のない不具合(取り扱い上の問題もあり結構ガセ情報も多い)はメーカーでの解析も難しい、ファームのアップデートで解決するソフト的なものはあまり心配してもしょうがないのでは。
落ち着くまで半年も待つようだと次のモデルの足音が近づいてくるのでは?
開発とコスト競争の激しい電子機器の宿命でしょうな。
書込番号:3310726
2004/09/25 10:15(1年以上前)
私の20Dも今まで2回、原因不明のフリーズを起こしました。
まず最初が1000枚位撮影したとき、次が昨日でこれは1800枚目くらいでした。
レンズを交換したわけでもなく、イキナリなので焦りますね。
特に私の場合はMDを使っているので、電池を抜くのには抵抗があります。
まぁ、ソフト的な不具合っぽいので直ると踏んでいるのですが、
キヤノンさん、ファームアップはまだですか???
書込番号:3310760
2004/09/25 14:31(1年以上前)
トラブル報告が多いのか少ないのかは、母数が解らないと判断出来ないので
難しいですよね。20Dが沢山売れている / それなりに不具合が発生している、
個人的には双方とも真実と想像します。
因みに自分の20Dは、18日の購入以降1000ショット程度ですが、
フリーズやエラー表示は一度も経験してません。
03シリアルで、ハギワラのZ-Proと松下のSD->CFアダプタを介してSDとで使用しています。
(不具合ではないですが、最初電源スイッチが3段である事に気付かず、
露出補正が出来ない??と焦った事は有りました(笑))
確かに少数で有ろうが多数で有ろうが、不具合品を掴まれた方にとっては、
それが全てなので、キヤノンには早々に対応して欲しいですよね。
書込番号:3311494
もちろん、「そのような情報は聞いておりません」というのは「そのような情報は話す気はありません」ということに他なりません。
もちろん、初期ロットが全部故障するわけではありません。むしろ問題なのは、その品質のバラツキですな。
万が一、そのロットが全部同一箇所で同じような重大な故障を起こす、などということになれば、メーカーの信用失墜にもつながり、またプロからは裁判でも起こされかねませんから慎重に対応すると思います。しかし、そういった例は今まで聞いたことがありません。
単なるバラツキであれば、いくらユーザーから苦情が来ても、メーカーは内心「クレームの数も許容範囲内だ」と思って安心しつつ、次のロットで念のため部品を替えたりするのです。
だからユーザーも、新製品を買うにはそれなりのリスクが存在することを認識せねばならないでしょう。
ちなみに、キヤノンよりニコンの方が、ユーザー(プロにもアマにも)に対しては、はるかに良心的です。それでもユーザーがニコンに流れていかないのは、その宣伝のうまさと、商品力(品質ではない)の高さからくるものでしょう。
車メーカーにたとえるなら、トヨタと日産です。どっちがどっちかというのは、もはや言うまでもないでしょう。
書込番号:3311643
2004/09/25 15:25(1年以上前)
20D購入者 さんと同意見です。
私は20Dを発売日初日に購入し、EF28-105mmズームでErr99が多発する以外は良好に使えてます。
私はコニミノA2からの乗り換えです。20Dのページを毎日のようにチェックしてますが、コニミノのページに比べれば少ない初期不良報告だと思います。
コニミノA2では初期不良で散々な目に遭いました。初期不良に当たった方のご苦労の程と心情お察しします。期待が大きいだけに感情的に舞い上がってしまうのは致し方ないと思います。20D購入者さんの、、、
だと思います。
コニミノZ3のページ[3299028]あたりをご覧ください。Z1、Z2に続く3世代目の商品でこれです。20Dの不具合の少なさに気付くと共に、アルファ7デジタルの出来が、ある意味楽しみです。。。。。
書込番号:3311674
>狼少年U さん
ニコンの方ですか。私の知り合いは、D100のシャッターが切れなくなったのでサービスに電話したら、シャッターの寿命でしようて言われた、と言っておこっていましたよ。そのときはまだ買って5000枚くらい撮っただけだったようです。私自身、以前使っていたCP995のCFカードが抜けなくなったときの対応もそんなに誉められたものではなかったですよ。まあ、キヤノンの対応も決して誉められたものではないかもしれませんが(CMOSの清掃に行ったら、「あずかり」と言われ、「すぐやってくれてもいいじゃないか」と怒った?ら、すぐにやってくれました。だったら、最初からそう言えよ)、ニコンがとくにいいという感じはもっていません。あたかも宣伝のうまさで売れている、……ような言い方には納得いきませんねえ。私の知っている中では、対応の速いのは、シグマですね。
それと、トヨタとニッサンの話は、何台も両社の車に乗っての結論ですか? たまたま対応した社員によっても違うでしょうし、私自身トヨタの車に乗っていて、別に対応も含めて不満は感じておらず、あたかも宣伝につられて、のような書き込みは愉快じゃないですね。
書込番号:3311820
2004/09/25 17:13(1年以上前)
やっとカタログを手に入れました。
皆さん、カタログを隅々まで読まれていると思っていましたがそうでもなさそうですね。
P27の「DVK-E2」のところに小さい字で、「EOS-20Dの対応は、2004年10月予定です。」と載っています。
遅くとも10月中には1回目のF/Wのアップデートがあるものと思われます。
書込番号:3312011
2004/09/25 17:22(1年以上前)
「DVK-E2」がアップデートしてもなあ・・・。
必要ないし・・・・。
書込番号:3312045
RAWでの記憶画像は、画像がありませんとの表示が出て、まったく取り込めません。ファインLの場合は512MBいっぱい撮ってももスムーズにパソコンに取り込めるのに、RAWに切り替えて撮影し、パソコンに取り込もうとしてもうまくいきません。これって何がどうなっているのでしょうか。
2004/09/24 23:11(1年以上前)
ソフトは何をお使いですか?
書込番号:3309229
2004/09/24 23:14(1年以上前)
EOS DIGITAL Utilityを使用しています。
書込番号:3309251
2004/09/24 23:19(1年以上前)
附属のDigital Photo Professionalはお試しになりましたでしょうか?ソフトでもRAW非対応のソフトがありますよ。
書込番号:3309284
2004/09/25 07:31(1年以上前)
LAWモードで撮影し、これを取り込もうとして、カメラとパソコンをUSBで接続すれば、CANON20Dの「スキャナーとカメラ ウイザード」が起動しますが、「お使いのカメラに画像がありません」との表示がでて、それ以上すすめません。
ファインLで撮影したときは、問題なく取り込めるんですが・・・・。
書込番号:3310360
2004/09/25 08:10(1年以上前)
ソフトがRAWに対応していなければ取り込めないのは当然です。
DPPを使えばいいのでは?
書込番号:3310425
2004/09/25 17:24(1年以上前)
カードリーダーでまずパソコンに取り込み、DPPで現像することができました。RAWのデータはデータであって、画像とパソコンは認識しないんですね。少し常識がなさ過ぎました。冷や汗もんです。勉強をしなおしたいと思いますいます。
sunsetエルモさん、 デジカメおとうさん親切なご助言ありがとうございました。
書込番号:3312057
2004/09/25 23:39(1年以上前)
「スキャナーとカメラ ウイザード」は使用せずに「EOS DIGITAL Utility」を起動して取り込んでみたらどうでしょう?
EOS DIGITALソフトウェアの説明書のW-12の下記にあるPTP機能に関するご注意がちょっと気になったもので
書込番号:3313747
2004/09/25 23:48(1年以上前)
ソフト名「EOS Viewer Utility」の間違いでした
あとアイコンも
書込番号:3313809
発売日に20Dを購入しました。いろいろな面で満足しています。つまらない質問ですが,カメラの保管について教えてください。私の基本は,本体+バッテリーグリップ+Tamron28-75F2.8です。そのままだとうまく立ちません。そこで防湿庫へ保管する際に一番よい方法を教えてください。
1.そのままでOK(当然斜めになります)
2.バッテリーグリップをはずして保管
3.レンズをはずして本体とレンズを別々に保管
4.レンズの下に何かを置いて高さをそろえて保管
私ならですが、レンズ付けたまま保管するならボディの背面を下にして
液晶に傷が付かないように気をつけてレンズは上に向くように置きます。
これならマウントに負担は掛からないでしょうと思います。
1は一時的なら良いですが長期保管は良くないです。2と4は悪くないと思います。
理想的には3のレンズをはずして本体とレンズを別々に保管ですね。
書込番号:3308988
こんばんは。私なら1ですかね。
でも、しばらく使わないならともかく、防湿庫はどうなんでしょうね。
(恥ずかしながら防湿庫までは持ってませんが ^^;)
室内で気軽に家族を撮ったりしたい時など、すぐに撮りたい時にチャンスを逃しちゃいそうな。
20Dでは起動時間も、ぐんと短縮されてますからね。
書込番号:3309014
20Dのマウントって、そんなに弱い?
大丈夫じゃないの。
2のバッテリーグリップをはずしておいておくというのでいいような気がするけど。
書込番号:3309071
ぼくちゃん.さん
マウントは早々精度がおかしくなるものでは
無いですが万全を期すなら別々に保管です。
以前カメラ雑誌に書いてあったことです。
書込番号:3309137
バッテリーグリップって一度付けちゃうと、外した時のベッテリーの蓋や
接点キャップの復元が面倒になりませんかね?
でも、バッテリーグリップって、縦での撮影、ホールド感や大口径レンズとのバランス向上
はいいんですが、重くなって、せっかくの機動性がスポイルされるのが残念。
書込番号:3309151
2004/09/24 23:01(1年以上前)
私は20Dではないですが、レンズ付けたまんまで普通に底面を下にして置いてますが、これだとマウントに負担かかるんですか? (知りませんでした) ちなみにマウントに負担かかるとどの様な弊害が起こるのですか?
書込番号:3309164
ZZ−Rさん 了解しました。
ぼくなんか 80−200mmF2.8付けっぱなしで、
何年も鞄の中。
おまけに上に物が載ってる状態だから(笑)
それでも、別に不具合感じない物だから。
但し、まねはダメよ、
人に聞かれれば、そんなことしちゃダメだよと答えるから(笑)
書込番号:3309179
山ちんさん
マウントに負担かかるから、歪みが生じる、
だから光軸が狂う、と言う事じゃないですか?
定かではありませんが、推察です。
書込番号:3309292
2004/09/24 23:30(1年以上前)
重いレンズの時はマウント部に負担がかかるので要注意です。
書込番号:3309378
キャノンノンノさん、こんにちは。
私は4です。
10Dにバッテリーグリップと常用のEF24-70を付けっぱなしにして、
レンズの下に梱包材用の発砲スチロールを置いてレンズが水平に
なるようにしています。
防湿庫に入れる度に一々レンズをはずすのは、CMOSにゴミを付ける
機会を増やすようなものではないでしょうか?
書込番号:3310169
2004/09/25 08:06(1年以上前)
私もいわな坊主さんに賛成、4が一番いいです。
一般の人がつけるくらいの重いレンズでいちいちマウントが狂っていたら使い物になりませんから、中級機以上のマウントは結構丈夫なものです。(昔のEOS Kissのようにマウントにまでプラスチックを使用している機種や、キスデジやD70のように本体がプラスチックのものはこの限りではないと思いますが)
レンズの取り外しが多いのはほこりが入る原因になりますし、マウントにも傷が入ってガタが出る原因にもなるため、特にデジタル一眼では必要以上にレンズの付け外しを行わない方が良いと思います。
書込番号:3310419
昔のカメラが丈夫だったのかどうか解りませんが、ニコンFEにシグマ70-250
mmF3.5-4.5ズームをつけたまま、単身赴任中の約6年間、本棚に置いてまし
たが、なんともありませんでした。
今は、28-85等の標準ズームをつけたまま、同じように保管(?)してます。
なお、4年程前に買ったF80Dは、標準ズーム(24-85)の下に、なぜかフィ
ルターケースを敷いています。(笑)
書込番号:3310739
2004/09/25 18:19(1年以上前)
デジタル一眼の保管で、最も気をつけないといけないのはCCD素子表面
へのごみの付着じゃないでしょうか? なので、CCD素子面を下にして置
くのが一番だと思いますよ。でも、それは長期間保存の場合であって、
ほどほどの頻度で使用するのであれば、さほど気にする必要がないので
は? むしろ、ほこりが気になる場所でレンズ交換した場合は、帰宅後
にレンズを外して内部を掃除した方がいいのでは、と思います。これは
銀塩一眼にも言えることですよね。
書込番号:3312279
いろいろなご意見ありがとうございます。どの方法も一長一短ありますね。とりあえず,レンズなどを一回一回取るのも大変だし,ゴミのこともあるので4番でいこうと思います。
もし,4番のようにしていらっしゃる方がいれば,何を下に置いていますか?もし適当なものがあれば教えてください。
書込番号:3313196
はじめまして。EOS3を愛用 主に野鳥の写真を趣味としています。
今回20Dを購入+EF400DOレンズを多用しますが
AIサーボ設定時フオーカススピードがやや遅く、又ピンとも前後に
動きすぎる=合いにくい感じがします。(特に飛翔しているの野鳥) ご経験者のご意見とアドバイスを宜しくお願いいたします。
キヤノンの画質が大変気に入っており、10Dから20Dへ買い換えを考えておりますが,20DのAF性能はいかがでしょうか。カタログやネット上のいろいろな情報からは,AF性能もかなり向上しているようですが,ユーザーの方が実際に使われてみて,どんなものでしょうか。
10Dは、Kissデジから乗り換えましたが、ポートレートで、ピンを外すことが結構多かった(目にピンを合わせても、やや前ピン)ので、ちょっと心配しています。Kissデジよりはよかったですが…。D70では、同じレンズメーカーのレンズでも同条件で外すことがすくなかったので、もしかしたらCanon機の方が被写界深度が浅めなのかなとも思っております。
起動時間の大幅短縮と,恐ろしいほど正確なホワイトバランス、ノイズレスで、美しいDIGIC色、高感度でもノイズレスなところに、強く惹かれているので、ぜひとも20Dを購入したいと考えております。AF性能について、実際に使われている方のご意見を伺いたく書き込みました。よろしくご教示ください。お願いいたします。
2004/09/24 20:18(1年以上前)
18日に入手して早速、関西国際空港へ3回程、航空機を1300ショットほど撮影しましたが、時速250kmぐらいで50m程前方を離着陸する航空機をSIGMA100-300mm F4 HSM +(テレコン1.5も時々使用720mm)AI SERVOで撮影、EOS7よりも精度が向上していると思います。これだけの高速移動物体をラージファインモードで23ショット連射(カメラを被写体に合わせるのも大変ですけど)しましたがピンボケは殆どありませんでした。ただ色温度についてはオートでは曇り設定6000Kですが、実際は5600-5700K
あたりが原色がでましたので、ホワイトバランスには気をつけたほうがいいかも知れません。
書込番号:3308185
2004/09/24 23:12(1年以上前)
私はカメラ屋で20Dに触れただけですが、AF性能は確実に上がっていると感じました。「小さなコントラストに敏感になったな」というのが率直な感想です。
10DのAFは確かに不評でしたから、キャノンも今回はかなり本気だったのでは?
書込番号:3309238
2004/09/26 00:22(1年以上前)
コンパクトデジタル→Kiss-D→20Dと乗り換えました。常用レンズはEF24-70f2.8L、撮影会でアイドルのポートレートばかり撮っています(^_^;)。
Kiss-Dではそれなりの割合でピントを外していていましたが、20Dに換えて1万枚ほど撮りましたけれどもほぼ100%合っています(野外またはスタジオ)。たまに外すときも、何か別の物にピントが合っているだけで「何処にもピントが合っていない」状態のものはありませんでした。
私みたいなカメラ素人には、このAF性能の向上だけでも買い替えの価値はありましたね。
書込番号:3314004
