このページのスレッド一覧(全136スレッド)![]()
| 0 | 12 | 2005年9月24日 21:00 | |
| 0 | 2 | 2005年9月19日 11:53 | |
| 0 | 4 | 2005年9月19日 16:14 | |
| 0 | 5 | 2005年9月22日 05:48 | |
| 0 | 2 | 2005年9月17日 01:44 | |
| 0 | 1 | 2005年9月17日 23:01 |
デジタルカメラ > CANON > IXY DIGITAL 60
昨日IXY60を購入いたしました。いくつか質問があるのですが、まずインストールCDについて。インストールしている最中に、「このCDをインストールするための初期データが見つかりません。」と言うメッセージが繰り返し出て(正確な文章でないかもしれません)、それを「はい」を何度かクリックしているうちに、突然画面がマトリックスの映画のように数字がどぁぁぁぁ〜と出て、パソコンがダウンしました。パソコンは今月買い換えたばかりで、メモリー容量はまだ80%以上開いています。
再度立ち上げて、15分以上かかってようやくインストールが完了しましたが、これはCDの不具合なのでしょうか?
一応、プログラムファイルの中に、入っていますが、このままソフトを使い続けてよいのか、一旦メーカーに新しいインストールCDを送ってもらったほうがよいのか迷っています。
あと、ユーザー登録をしようと思い、登録したあとで、キャノンからのアンケート協力の画面になりました。
できれば新しい製品つくりに役立てて頂きたいので、積極的に協力したいと思ったのですが、製品に対する質問の前に、必須事項として、性別、既婚・未婚、子供はいるか、家族構成はどうなっているか?など非常にプライベートな質問になったので、ちょっとイヤになってやめました。
皆さんはどの程度協力されているのか教えて頂けますと幸いです。
インストール時にウイルスチェックソフトは、一次中止したのでしょうか?
また、インストールの目的は、何でしょうか?私は、デジカメ付属のソフトは
いっさいインストールしません。
画像表示はフリーソフトのVIXを使いますし、レタッチはフォトショップ
エレメント3.0を使います。
また、画像の取り込みはUSBカードリーダー(パソコンに搭載)を使いますので
付属のソフトは必要ありません。
書込番号:4449621
「インストールの目的はなんですか?」 と聞かれて絶句してしましました。無知な私はインストールをしないと、画面に映像が取り込めないのだと思い込んでいました。
そうなんですか。
カメラユーザーガイドに「必ずソフトウエアをインストールしてから、カメラとパソコンを接続してください」とあったので、CD-ROMをインストールしないと使えないのだと思っていました。
情報ありがとうざいます。教えて頂いて本当に助かりました。
あと、もうひとつ別の質問なんですが、以前はカシオのEX-X40を使っていたので、バッテリーに関して本当に心配なく使えたのですが、もちろん使用状況によるとは言え、たとえば海外旅行などで、毎日充電する必要があるのか、それとも3〜4日はもつのか、ご存知の方がいらっしゃいましたら教えて下さい。
書込番号:4449661
電池のもちについてはメーカー公称値では(CIPA基準)
モニター表示時150枚
非表示時で500枚ということです。
光学ファインダーを使用すればかなりもちます。使用状況にもよりますが7がけくらいをめやすに考えれば手堅いでしょう。
書込番号:4449829
>インストールCDについて
心配ならインストールをアンインストールし電源を切り、
再度で電源を入れインストールして下さい。
デシカメは接続しなくてもいいです。
お使いのパソコンのOSがXPでなく98かMeの場合、
言われたマトリックスの映画になるのかもしれません。
インストールCDの中にはデジカメを認識するドライバーも入っているのですが、
これはデジカメとパソコンを接続して画像をパソコンに転送するためです。
しかし、パソコンに画像を転送中にデジカメの電源が切れる危険もあるので、
デジカメとパソコンを接続せず。
SD用のカードリーダーでパソコンに画像を転送するといいです。
SD用のカードリーダーは2,000円程で買えます。
私はインストールCDはインストールし、
デジカメとパソコンを接続せずSD用のカードリーダーを使ってます。
ほとんど方がこの方法だと思います。
パソコンに画像を転送する時は「マイ ピクチャ」か
デジカメ画像整理用に新しい「フォルダ」を作りそこに画像を保管するといいでしょう。
>ユーザー登録
Canonの製品を複数買いましたがユーザー登録はしていません。
ユーザー登録しないとオンラインアルバム「CANON IMAGE GATEWAY」が使えませんが
インフォシークなど無料のオンラインアルバムがあるので
特に必要ないと思います。
家族構成など聞くのはどんな人が製品を買ったかデータを取るため、
他メーカーもしています。
Panasonic(松下)の場合、後でユーザー登録を解除できます。
インフォシーク
http://www.infoseek.co.jp/
インフォシーク・フォトアルバム(100MBまで無料)
http://photo.www.infoseek.co.jp/
>バッテリー
使用中に再生、削除を頻繁にしたり、デジタルマクロを長時間使用、
ナイトビュー機能が働く室内で長時間使用すると
70〜100枚で電源が切れる場合があります。
使用中に再生、削除を控え、屋外でLCDブースターを使用しなければ
200枚近く持ちます。
書込番号:4450167
インストールCD中の「ZoomBrowser EX」は
画像の閲覧や縦位置撮影対応で便利なので
インストールCDはインストールして損はないと思います。
書込番号:4450262
ありがとうござます。
パソコンのOSはXPなんですが、画面がマトリックスになったときは本当に泣きそうになりました。
ご指示のあったソフト以外は、アイインストールします。
それにしても前はカシオのデジカメだと書きましたが、カシオはバッテリーを充電器につないで、そこに本体を設置し、そこからUSBでつなぐタイプだったので、カードリーダーが不要だったんです。(もちろん途中でバッテリーが切れる心配もなく)早速購入することにします。
また、バッテリーについても色々とありがとうございました。
まだ購入したばかりなので、つまらない質問をさせて頂くことになるかもしれませんが、どうぞよろしくお願いいたします。
書込番号:4450275
IXY 60もカードリーダーは必ずしも必要ではないと思いますが…。デジカメと直接繋げばいい話ですから(CD内のドライバは必要かも知れません)。
最も私の場合、いつもカードリーダー(PCカードタイプ)を利用してますけどね。
書込番号:4450510
LA SPIGAさん、
私は「ZoomBrowser EX」は便利と言っただけで、
「ZoomBrowser EX」以外のソフトのアイインストール勧めたわけではないです。
例えば、デジカメの中のシステム(フォムウェア)をバージョンアップする時は、
デジカメとパソコンを接続しなければいけまんので、
インストールCDは全部、パソコンにインストールしたほうが無難だと思います。
書込番号:4450915
無知な言動のせいで、色々ご心配をして頂きましてありがとうございます。幸いまだアイインストールはしておりませんでした。
実のところ、一昨日購入したあと、とりあえず音の設定や、起動画面など初期設定を終えたばかりで、一枚も撮影していないんです。
もちろんシャッターが下りるか、ズームが正常に動くかなどのテストはしましたが・・・
なので、撮影モードについてや、撮った写真の処理についてまだ手をつけられる状態ではないのです。
実は、来週からイタリアとジュネーブに出張で、そのときに現地に住む友人に、古いカシオを売りつける(笑)ためにあせって購入した次第です。
なので、向こうで色々な撮影モードを試して見たいと思うので、また教えて頂けるとうれしいです。
ただ、それまでにある程度の操作には慣れておく必要がありだと思っておりますので、明日にでも練習してみます。
ちなみに、IXY2080と言うソフトケースを購入したのですが、このケースのストラップを通す部分が、落下防止のためかシリコンのような幕状の穴になっていて、このおかげでストラップの付け根の部分の金具が引っかかり出し入れが非常に面倒です。この穴をカッターで切って広げようかと思っておりますが、みなさんはどのような形で利用されておられるのでしょうか?
書込番号:4450971
ソフトケースストラップIXY2080?IXC-230では。
私はケースはパソコン用品メーカーの物、ストラップは以前使っていた携帯電話の付属品を使ってます。
カメラ用品メーカーのちょと丈夫そうなストラップはIXY60のストラップ穴が小さくて通らず携帯電話の付属品を使いました。
携帯電話を首から下げるストラップも試しましたが、なかなかいいと思います。
IXC-230は出しにくいとIXY50の掲示版はあったように思います。
IXY DIGITAL 50の掲示版の文字列検索で「ケース」で検索すると過去の書き込みが見れますし、
IXY60は発売して間もないのでIXY50の掲示版で質問するのもいいと思います。
書込番号:4452658
すいません。ご指摘の通り、ケースの型番は、
IXC-240Bの間違いでした。
対応機種が55/50/40と書いてあったのですが、
60も同じサイズだといわれたので、それにしました。
でもちょっとキツキツです。
パソコンのキーボードカバーのようなシリコンカバー
のものもあり、それだとケースの上から操作できるとの
ことなのですが、60対応のものがなく、恐らく液晶画面
のサイズが50と60では違うのでダメだろうと判断して、
そのシリコンカバーもどき?はやめました。
あとで、第三源五郎丸さんが教えてくださった、他のページ
を見てみます。
そうそう、もうひとつ。
IXYが液晶画面にガラスコートがされていないので、
ずいぶん買うのを迷ったのですが、結局自分で
保護フィルムを張ることにして、購入しました。
しかし、恐れていた通り、保護フィルムを張るときに空気が
入ってしまい、念のためと思って、100円ショップでまとめて
買っていたので、3回も張りなおしましたが、やはりちょっと
残っています。針でつぶしはしましたが、気になります。
どうやったら上手にフィルムが貼れますか?
書込番号:4453006
Canonのホームページを見ると
IXC-240BはIXY60の対応アクセサリーではないですね。
IXY60の専用ケースはIXC-230しか載ってないですね。
店の方も不勉強ですね。
Canon純正ケースでなくてもデジカメ用ケースは売ってまし、
対応機種が明記してある物もあり
内寸(中のサイズ長さ)は必ず明記されています。
ほとんどのケースは各メーカー機種に対応できるよう
内寸に余裕があり出し入れしやすいと思います。
対応機種が明記されてなければ
ボディサイズより内寸が5mm〜1cm大き目のケースがいいでしょう。
>保護フィルムの張り方
100円ショップの物は張り直しが出来ると思います。
まず、デジカメ液晶モニターに埃なが無いようにしておきます。
できればめがね吹きの布などで軽く拭きます。
保護フィルムは液晶モニターの真上から貼るのではなく、
保護フィルム片側端(上下左右自分がやりやすい方)だけを貼り
空いてる手の方の指で保護フィルムに指を軽く当てながら空気を押し出すように張ります。
それでも空気が入ったら柔らかい布(ハンカチ、メガネ吹きなど)で
保護フィルムの上から空気を外側に押し出すように拭き空気を出します。
強く拭くと液晶を痛めますので軽く押し出すように拭きます。
空気が押し出せない場合は最初からやり直します。
埃が入った場合は一旦はがし、液晶モニターの埃を取り、
保護フィルムに付いた埃はセロテープで取り、
もう一度貼り直します。
小さい繊維など中に付く場合がありますが目立つって気になるようであれば張り直し、気になるほどでなく使用上問題なければそのままです。
書込番号:4453253
昨日、ついに4年間使い続けたIXY200からIXY60へ買い換えました。
現時点では、子供や家族を写すだけなので、印刷した画質に特に不満はありませんでしたが、時代の流れを見ていると、いまだに200万画素を利用しているのはどうかと思って。やはり子供の記憶を良い画像で置いておきたい希望から500万画素に変更しました。
店頭で相談していると、写真に撮影した日付を付ける事が可能であると聞き、今まで撮影日時が写真にのらず(機能としてあったかもしれませんが・・・)不満だったのが、載せれるということもメリットと感じて買いました。
帰ってきて説明を読んでいると、撮影日時Tを載せれるのはL判印刷モード時のみとのことであり、圧縮率はファインしかないようです。
今までも町の写真屋さんでL判に焼き増しする程度の利用でしたが、L判モードでL判印刷しか出来ないというのもリスクがあるような気もします。そもそも圧縮率がファインでも問題ないのでしょうか。よく用語を知らないのですが、スーパーファインが画質として一番よいと思っているので、画質が劣化するのではないかとも心配です。是非教えてください。
最近のデジカメでは、exifといって、撮影情報を写真と同時に記録します。その中に撮影日時も含まれます。各種ビューワでもexif内容は見れますし、印刷時に日付を入れるか入れないかも選択できます。但し、レタッチ等で画像を更新すると更新日が変わり、印刷時に日付を入れるを選択しても更新された日が出力されます。「L判印刷モードだけ日付を印刷できる」というのは写真事態に日付を記録する(銀塩のdate機能の役割)という機能だと思います。レタッチした写真を印刷しないのであればどのモードで撮影しも問題ないですよ。日付を変更できるソフトもあるようですのでこれを利用すればレタッチ後の写真の日付をもとに戻すことも可能だと思います。
以下、補足ですが、IXY200とIXY60の比較表です。
http://cweb.canon.jp/camera/digital/comparison/spec.html?spec_null=000&spec_null=000&spec_null=000&spec_df=104&spec_df=130&x=38&y=8
書込番号:4439021
AMTKK さんのご説明の通りカメラの時計から、撮影の記録時に画像ファイルのexifデータの一部として、撮影日が記録されます。
このデータを参照して、PCの表示時に撮影情報として表示したり、印刷時に印刷画像に追加することが可能となっています。
したがって、特殊な用途(レポート等)で画像自体に日付が入っていたほうが有用な場合以外は、撮影画像の中に日付を入れる必要がありません。
そもそも、画像に日付を入れるということは、体に刺青を入れるのと同じような物です。 日付の下の画像は破棄しているので、復元は不可能です。 また、位置の修正とかも無理があるので、印刷時に日付が欠ける、トリミングしたら日付が入らなかったりします。
確かに機能の中に日付機能を入れている機種が一部ありますが、わたしなんか間違って日付を入れる可能性が0になるほうがいいので、日付機能は入れないでほしいと考えます。
IXY Digital60は、日付をどうしても入れたいユーザーのために L判?の時だけに日付をつけることができるようにしたものだと思います。
スーパーファインなんかで間違って日付を焼き込んでしまうのを防止したかったのでしょう。
撮影は、自分の好きな画質で撮影して、どうしても必要なときだけに、日付を画像に入れるフリーソフト等を使って日付つきの画像を別途作れば(元画像はそのまま残して)いいだけですよ。
書込番号:4439382
はじめまして、先日SONYのT1紛失しましたので新しいデジカメ購入つもりですが
友達がキヤノンのIXY55お薦めしましたので今日IXY60購入しました
ここでちょとお質問があるのですが、「お花のマーク」を有効にしたり無効にしたりすると、レンズの奥側で「なにか音がするのですが、これって皆さんも鳴りますか?ちなみにズームを動かし終えたあとにもします。あと、液晶モニタが明るくなるときも鳴るのですが・・・気になるぐらいな音の大きさで鳴ります。初期不良なのでしょうか? IXYは初めて使うので、そういうものなのかとちょっと疑問に思いましたので教えて下さい。
私も先日IXY60を購入しました。
ズーム時、マクロ設定時の音は
レンズ筒を動かすモーター等の駆動音で異常ではありません。
沈同式ズーム(レンズ筒が伸縮するズーム)の場合、駆動音はします。
IXY60はボディが小さく金属なので中の音が外に漏れやすいです。
他メーカーの沈同式ズームのコンパクトを数機種使いましたが駆動音はしまし、
IXY60のように金属ボディで小さい機種は中の駆動音が目立ちます。
T1は屈曲光学系ズームレンズなので沈同式ズームより駆動音ほとんどはしないと思います。
LCDブースター時のことですか?
私の物は気になる音はしませんが・・
ディスプレイボタン押した時、
起動音が設定されていれば「ピッ」とか音はなりますが。
店の55、60を触ってみて比べてみてはどうでしょう?
書込番号:4436105
↑勘違いしていたので訂正します。
マクロ設定時、ズーム終了時というこうで
「レンズ筒を動かすモーター等の駆動音」ではなく、
絞り羽(絞りを調節する物)とAFの音と思います。
また
は一旦、液晶モニタをOFF(非表示)した状態から表示にする時の音のことと思いますが、
液晶モニタをOFFすると絞り羽が閉じます。
液晶モニタをOFFから表示にすると絞り羽が開きます。
絞り羽が開閉する時の音です。
異常ではありませんしボディ構造上、音が漏れやすいだけです。
T1に比べレンズ構造が違うので音が出ます。
勘違いして失礼しました。
書込番号:4436154
IXY60のレンズを覗き込みながら
液晶モニタを非表示、表示したり、シャッターを切り、ふと気がついてのですが、
コンパクトデジカメは「メカニカル併用電子シャッター」なことを。
フィルムカメラはシャッターボタンを押すとシャッター幕が上がりフィルムに光を当てますが、
コンパクトデジカメは厳密にはシャッター幕は存在せず電子的にCCDがシャッタースピード(光の当たっている時間)を調節します。
そしてCCDに余計な光が当たらないようにシャッターボタンを押した直後に光を遮断する意味のシャッター幕がおります。
「液晶モニタをOFFすると絞り羽が閉じます。」ではなく
「液晶モニタをOFFするとシャッター幕がおります」
シャッター幕の音が正解でした。
ながながとした書込みと訂正をお許し下さい。
私も勉強させていただきました。
電子シャッター
http://plusd.itmedia.co.jp/mobile/0309/08/n_key3.html
書込番号:4436201
第三源五郎丸 さん
ご意見ありがとうございます。
僕前買ったタイプ全部屈曲光学系ズームレンズなので
今回こういう沈同式ズーム初めてです
だからあの駆動音がすごく違和感が感じました。
書込番号:4439902
今度デジカメを買うにあたり、DIGITL55とDIGITAL60のどちらかにしようと思っているところです。
60のほうは液晶が大きいが、画質が劣り、さらに55と比較してバッテリーのもちが悪いのではないか。ということがこの辺で書いてあったのですが、バッテリーについては想像でしかないような書き込みでしたので、バッテリーのもちについて実際どうなのか教えて下さい。
それから、デジカメを使う方は光学ズームはよく使われるものなのでしょうか?もし使用頻度が少ないようであれば、L2も考えようかと思っているのですが。
60を所有していないので比較はできませんけど、
液晶が大きいぶん60の方がもちは悪いのかも?
でも体感的な差はそんなにないと思いますよ?
本日、55の掲示板の方に24800円の特価情報が掲載されてましたけど、
ご覧になりました?
バッテリーを気になさるならお値段も手ごろになった55を購入して、
予備のバッテリーを用意するのも良いかもしれませんね。
書込番号:4434512
あ・・・ 言い忘れました・・・
来月辺りに光学ズーム搭載のL3が発売されますよ(;´Д`)
書込番号:4434533
レンズ周りの化粧仕上げが、IXY60のほうが、クローム塗装のIXY55よりも
耐久性の面で優れるかと思います。
書込番号:4435393
そうなんですよ...。
私はあの55のレンズ周りの凸凹が、どうも好きに
なれません。
何だかそこだけ浮いてみえそうで。
考えすぎでしょうか?
機能は55で充分なのですが。
書込番号:4441391
電池の持ちですが、カタログの数値を見る限りどちらも150枚ですね。でも液晶モニタをOFFにすると60は500枚、55は400枚なので、60の方が省電力になっているようです。
私は最初安い55の方にしようと思っていたのですが、55のあの凸凹がどうしても気になって、60にしてしまいました。機能はほとんど差が無いので後はデザインの好みになるのではないでしょうか。
書込番号:4446655
質問です
IXY 60を本日購入したのですが撮影し パナソニックプラズマPX500で
SDカードをいれ見ようとしたところ静止画は見れたのですが動画が
再生可能データがないとのことで見れませんでした。なにか設定など
あるのでしょうか または不良でしょうか SDカードはLexarの1GBを
使用しています。プラズマ側のSD設定などはしたのですが…
http://prodb.matsushita.co.jp/product/spec.do?pg=06&hb=TH-50PX500
ここを見ると、動画はmpeg4しか再生できないみたいですから
無理じゃないですか?
書込番号:4433460
カメラに付属のAVケーブルで接続して見るんじゃ、画質的にダメなんですか?
(VIERA専用台、高過ぎ。デジイチ買えちゃうかも? ^_^;)
書込番号:4433532
2ヵ月程前に旅先で、今まで使っていたIXY400の電源が入らないことに気付き、原因不明のまま買い替えを考えています。ちょうどその頃にこちらの掲示板を拝見させていただきFUJIのF10に魅力を感じたのですが、しばらく悩んだ結果、前のデジカメが持ち歩きに不便だったこともあり、薄さ優先でZ1に気持ちが傾きました。ところが今秋IXY60が発売されることを知り、また迷い始めました。主に景色や夜景、ペット撮影に使用するのですが、2機種の主な違いなど、どなたかアドバイスいただけないでしょうか?
2カ月もカメラなしで大丈夫なんだったら高感度フィルムを搭載した使い切りカメラがベストだと思います(いや、本当に)。
ちなみにその2機種の違いはメーカーが違います。IXY60はキヤノン、Z1は富士フイルムです。
書込番号:4435617
[デジタルカメラ]
【欲しいものリスト】canon移行案
デジタルカメラ
