このページのスレッド一覧(全1763スレッド)
0 | 12 | 2006年5月6日 09:14 |
0 | 50 | 2006年5月6日 20:55 |
0 | 10 | 2006年5月2日 17:14 |
0 | 19 | 2006年5月3日 01:49 |
0 | 20 | 2006年5月4日 05:29 |
0 | 7 | 2006年4月30日 09:12 |
デジタル一眼カメラ > CANON > EOS 5D ボディ
1DMK2と5Dを使っています。
1DMK2のサブにkissDNを使ってましたが、
フルサイズと言う言葉に惹かれてkissを手放し、
5Dを買ってしまいました。
今ではどちらがメインかわかりません。
さて、その5Dで撮った画像ファイル(_MG*.CR2)が、
5Dボディーでは消せるのですが、
PC上(エクスプローラー使用)では
「_MG_****を削除できません。ほかの人またはプログラムによって
使用されています。ファイルを使用している可能性のあるプログラムを
すべて閉じてからやり直してください。」
と出て削除できません。
また、CFをPC上ではフォーマットできません。(5Dでは初期化できます。)
これって5Dの仕様なんでしょうか。
ちなみに1DMK2の画像ファイル(IR6Z****.CR2)は削除できます。
フォーマットもPC上で可能です。
なのでPCの問題でもないような気がします。
みなさんのはいかがでしょうか。
何か設定が悪いのでしょうかねー?
お分かりになる方よろしくお願いします。
エクスプローラーじゃフォーマットできないでしょう。
仕様です
専用ソフトを使うのはまずいんですか?
書込番号:5050622
これは、私のパソコンでも良くある現象です
パソコンの問題ですね、パソコンの電源入れ直したら直りましたので、お試し下さい
書込番号:5050853
昔はA-1使いさん こんにちは。
私も以前同様問題で悩みました。
パソコン上に保存した5DのRAWファイルのみ削除や移動ができないのです。失敗した写真を消そうにも消せないため何枚かはそのままになっています。
過去に[4544506]のレスでも話題にしましたが、完全な解決方法は未だ聞いておりません。
どうもWindows XP の Explorer がRAWファイルをViewerできるように UP version されてからダメになったようです。(システムの復元で元の Explorer にすると可能でした)
パソコンを再起動した後 Explorer を開かず、他の Viewer ソフト(Zoom Browser EX 等)をすぐ立ち上げ、そこで削除が可能です。
以上ご参考までに
書込番号:5051097
昔はA-1使いさん こんにちは
こんなソフト使ってファイル削除するのも、手かと
http://www.forest.impress.co.jp/article/2005/05/10/unlocker.html
書込番号:5051126
Windows のお節介的機能のせいで、こういうことはよくありますね。
外付けHDDを外せなくなるなどもよくありますが、再起動するか、一旦電源を落とすことで解消します。
OS がバックグランドでどういう動作をしているかユーザーが掴みにくいのが Windows の欠点と言えば欠点で、反面初心者には便利で、これだけ普及したのでしょうね。
対照的に、Linuxはバックグランドサービスを総てユーザーが把握(自分で管理するから)できますので、各プロセスを単独で再起動するのが基本で、OSそのものを終了させる必要がなく、サーバー用途に向くと云われる最大の特徴だと思います。
Macについては使ったことがありませんので、わかりません…
書込番号:5051507
私の場合は、CANONのプリンター経由でCFをつなぐと、この現象がでました。転送速度も非常に遅くなります。
USB対応のカードリーダーから接続してみると、この現象は起きなくなりました。転送速度も速い(普通?)です。
書込番号:5051762
画像ファイルが消えなくなる問題。Phtoshopを使うとTIFFファイルが削除できなくなったり、
結構あります。
私はこのソフトを使っています。
http://www.vector.co.jp/soft/dl/win95/util/se298257.html
ロックされたファイルは再起動時に削除されます。
書込番号:5052162
みなさまありがとうございます。
が、残念ながらいまだに根本的には削除できない状態です。
モデロンさん、ムラサキ八部さん、こんにちは。
再起動後のしばらくの間、削除できましたが、
すぐにだめになります。
何かバックグランドで相性の悪いプロセスが走っているようです。
ヒロひろhiroさん、ありがとうございます。
Windowsが進化するたびに自分の知らないところで
何かが行われているのが気になっていました。
ノートンのシステムワークを入れてますが、
CPU使用率が時々何もしていないのにぐーーんと上がったりします。
何か一生懸命働いてくれてるんでしょうが、
何やってるんだーーーと思うときがあります。
タスクマネージャーのプロセスを1個1個切って行くと
悪さをしている原因がわかるかもしれませんね。
なんにしてもカメラが悪いわけではないようなので安心しました。
なんせ1DMK2はなんともなく5Dだけで起こる症状でしたので。
ウェルビさん、こんにちは。
このソフト使ってみます。
システムが不安定になるかもーと言う但し書きは気になりますが、
それくらいは自分で解決できそうなので。
no-na-meさん、こんにちは。
エクスプローラーは一番手っ取り早いフォーマッターだと思いますよ。
と言うか私はこれでしかフォーマットしたことありません。
フロッピーからHDD、CD、CFなどなど。
MS-DOSのころはFORMAT.EXEにパラメータつけて…でしたが、
今は楽チンですね。
5Dの仕様でもないみたいですし…
みなさまありがとうございました。
また何かわかったら教えてください。
書込番号:5052189
十割蕎麦さん、こんばんは。
そんなんです、フォトショ使うとTIFFが消えないんです。
5DのCR2ファイルも同じ現象なんでしょうかね?
このソフトも使ってみます。
書込番号:5052202
http://www.microsoft.com/japan/windowsxp/using/digitalphotography/prophoto/raw1_1.mspx
こちらは試されましたか?
書込番号:5053148
http://www.microsoft.com/japan/windowsxp/using/digitalphotography/prophoto/raw.mspx
ダウンロードはここからですね。
書込番号:5053202
ぶきうな^さん おはようございます。
早速、マイクロソフトの上記アドレスから「Microsoft RAW Image Thumbnailer and Viewer for Windows XP」をダウンロードし実行してみました。
全て問題解決し、5Dの.CR2ファイルも見れるようにもなりました。やはりマイクロソフトのバグみたいですね。ありがとうございます。
書込番号:5053875
はじめまして、たびカメラと申します。
カメラにお詳しい方々に質問があります。
6月の中頃にスペインへ自由旅行を予定しておりまして、
その際、建築家ガウディの建物を撮影しようと考えています。
そこでカメラとレンズを新しく購入し、
おもいっきり撮影しようと思うのですが、
EOS 5D か EOS 30Dの選択で迷い。レンズでも迷っています。
ちなみに、現在キスデジを所有しておりまして、
キスデジ歴は2年ほどです。
申し訳ありませんが、アドバイスをお願い致します。
建物でしたら、間違いなく 5D です。
なぜなら、建物は想像以上に大きいので画角の広い方が有利です。
さらに、同じ画角なら解像度がものを言います。
書込番号:5041152
たびカメラさん、こんばんわです。
細かい所までよく解像する5Dに1票です。
駄レスで失礼しました。ではでは(^^//
書込番号:5041164
わざわざカメラを新しくしなくても、Kissデジタルでよろしいのではないですか。それより、建築写真ですから、シフトレンズのTS-Eレンズの購入をご検討されると良いと思います。
書込番号:5041174
このままで、広角レンズを用意したらどうでしょう。
旅行先で連写要求されることもあまりないと思いますので。一杯のCFと広角のレンズとバッテリーというのはどうですか。荷物は少ない方がいいかな。
書込番号:5041185
バルセロナ方面ですか。いいですね。
画質面や携帯性については省きまして、
使いたい広角レンズか広角・標準ズームレンズを基点に考えるということでしょうね。
EF−Sレンズで使いたい物があるかどうか、
35mm判の方が選択肢は豊富な感じがしますね。
5Dで一本持ちなら24−105mmである程度カバーできそうです。
17mmくらいも欲しくなる被写体でしょうか。
17−35mmクラスならタムロン製など安価なものもあります。
書込番号:5041203
カメラ大好き人間さんのおっしゃる通りです。
カメラボディは現行のKissDでまったく遜色はありません。
5Dを薦める方もいらっしゃいましたが、建造物撮影に対する認識があまりない方でしょうから、
あまりお気になさらない方がよろしいかと思います。
おそらく建造物と風景を混同されておいでだと思われます。
TS-Eレンズを御使用になられ、パースを頭のどこかにイメージして
ガウディの偉大さをぜひ表現して下さい。
書込番号:5041216
googleの「イメージ検索」で「ガウディー」で検索するといろいろなアングルの画像を見ることが出来ます。
画角もある程度想像がつくでしょう。
書込番号:5041236
ガウディーの建築物って・・・細かいモザイクや装飾など多用する建築家だったと認識しておりますので、より高解像度の5Dをお奨めしたわけです。お気に召さなければスルーして下さい。ではではm(_ _)m
書込番号:5041247
σ(*^_^*)
失礼いたしました。(-_-;)
自分としては認識してたつもりなんですが。(^^;)ゞ
さんざんPCニッコールで撮影していたんですがね。^^;
銀塩で 35mm PC レンズをめいっぱいシフトしても足りないと感じていたもので。(-_-;)
正倉院を左右にシフトして2枚でやっと入れた記憶もあります。
特にガウディだと細かいディティールも見たくなるし。^^;
書込番号:5041251
Eosu30Daiさん
被りましたね。
考え方も同じ。!(^^)!
でも、Eosu30Daiさんのことだったのですね、安心しました。(*o*)☆\(^^;)
書込番号:5041267
たびカメラさんが「建築写真」を撮られたいのか、自らの印象を加えた「写真」を撮られたいのかで違ってくるでしょう。
直線のないガウディの建物を「建築写真」するのならシフトレンズも有効でしょうが、正直つまらない写真になるように思えますね。
書込番号:5041278
ガウディの建築についてはわかりませんが、キスデジでは役目を果たせないから、5Dか30Dに買い足すのだとすれば、画質で5Dですね。
5DならAPS-Cのレンズは使えなくなりますが、画角が広くなるので広角レンズが威力を発揮します。
書込番号:5041289
たびカメラさんは厳密に専門的な建築写真お撮りになるのが目的なんですかね?
KissDの600万画素から新たに購入するとしたら1200万画素の5Dがいいと思いますよ。
800万画素では大して違いが感じられませんけど5Dの解像度は圧倒的です。
KissD→KissDN→5Dと乗り継いできた私の率直な感想です。
レンズは私なら17mmから、24or28mmから、70mmからの3本のズームを持って行きたいですね。
書込番号:5041297
資金的にOKなら,5Dの方をお勧めしたいです。フィルム一眼と同じ感覚で撮れますし,ファインダーも広くて見やすいです。一度この解像感を味わってしまうと,もう後には戻れません。30Dもかなりいいようですけど,5DのAF性能は極めて優秀です。ビシッと合います。
より望遠側の撮影スタイルなら,30Dもいいですね。私は,広角側をフルサイズで,望遠側をAPS−Cサイズでと使い分けています。
書込番号:5041301
ぐはっ! 師匠にまで突っ込まれてしまった(ToT)/~~~
駄レスで失礼m(_ _)m
書込番号:5041302
シフトレンズを使うとしても最終的には画角がものを言います。
シフトレンズだとしても、建物でまともに使えるのは TS-E24mm F3.5L 以外考えられません。
それでもキスデジだと、銀塩換算38.4mmですから。
それ以外の画角だと、シフトしても入りきらずに結局は上に向けるようになります。
シフトして上に向けると妙ですよ。すんごく。^^;
書込番号:5041309
もし5Dをお買いになって、超広角レンズをお探しなら、シグマ12-24mmを候補にお入れください。
建物を撮る場合、このレンズは何より歪曲収差と倍率色収差が少ないところが売りです。
画質も極端な逆光にならない限り、シグマとしてはゴーストやフレアに強く信頼出来ると思います。
書込番号:5041326
あとシフトの件ですが、光学的にシフトする方法の他に、デジタルシフトというのがあります。
RAW現像時に出来るものとして「SILKYPIX® Developer Studio 2.0」があります。
http://www.isl.co.jp/SILKYPIX/japanese/product/ds2/index.html
光学式の場合、いくら現場で確認したつもりでも、微妙に傾いていたりすることが多いのですが、こういうツールを使うことで納得のいく補正が出来ます。
これがデジタルの便利なところですね。
なお私の場合、真っ直ぐ補正することは殆ど無く、大きな建物を下から超広角で撮ったときの強烈な歪みも面白く感じます。
書込番号:5041350
F2→10Dさん、
わたし、テクニカルカメラ使ってますから「ライズ」は知ってます。
上の方でシフトレンズ使った事ないのに、他人に薦めた方への皮肉ですので、まともに反応されないでくださいませ。m(_ _)m
書込番号:5041354
記憶の中の話で恐縮ですが(今、会社なのでアルバムが確認できない)、ガウディの建築物ってそんなに広いところに建ってるわけではないと思いますよ。 聖家族教会は裏手のほうには広場があったと思いますが、正面のほうはそれほどスペースが無いと思います。 チルトレンを勧めておられる方は現地の状況を把握されているのでしょうか? APS-Cで銀塩換算36mmではあまり意味がないように思います。 いろんなガイド本も見られて、どんな写真をとるのか画角のイメージを持つのが大事だと思います。 レンズや画角に合わせてボディを選ぶというのもありだと思います。
書込番号:5041373
EOS5Dを最近のセールで買った者ですが、
今日写真を写しに行きましたが持って行ったレンズ2本とも
AFが効かなくなりました?
どこか設定があるのでしょうか?
同時に持って行った銀塩カメラEOS−5はAFが効きます。
しかたなくMFで撮っていました。
これって故障でしょうか?
お使いのレンズはCanon製でしょうか?それともSIGMAあたり?
書込番号:5038857
もちろんCANON製です。
EF70−200F2.8 IF
EF24−105 F4.0 IF
の2本です。
書込番号:5038908
もしかしてカスタムファンクションのNo.4の設定(AF関係)が
「0」の通常以外になってませんか?
「もしかして・・」ですが・・念のために。
書込番号:5038966
(1)現在の設定を全て書き抜かれてはいかがでしょうか?
カスタムからAF等、また撮れないという上体について更に詳細に・・・そうすればオーナーの方から「この設定があやしいのでは?」とアドバイスが得やすくなると思います。
今のままでは無駄に推測ばかりが並びそうです。
超能力でもない限り、手元に無いカメラの設定を確認出来ませんので、、、(^^;
(2)明日にでも、買った店に持ち込まれてはいかがでしょうか?
実際に、カメラを見ながら確かめた方が確実なので・・・
場合によっては修理・点検・交換などの選択をする事になるかもしれません。
書込番号:5038968
カメラの設定で初期化がありますので試してみればいかがでしょうか。
書込番号:5039062
皆さんアドバイスありがとうございます。
harurunさんへ
的確なアドバイスです。
F4は1でした。
最近買った本(EOS5D完全ガイド)でお勧めのカスタム設定を行っていました。少し使い方が間違っていました・・・
しかし少しの間違いでも影響度大です!
皆さんはカスタム設定4は0ですか?
書込番号:5039071
どうも、、、。
一番早いのは購入されたお店にレンズ2本も持ち込んで見てもらうことだと思います。
でも、自分で最終トライをしてみるのであればメニューボタンで画面をスクロールさせて、『設定解除』で更に初期化と設定解除をされてはどうでしょうかね?・・・・・最初から機能設定をいじるとしたらAF・AE設定は初期のままで触らないと想像します・・・・。
ちなみにEFレンズであれば、かなり初期のタイプの70−210・f4の望遠ズームでKissDも5Dも何事も無く動作してます。
書込番号:5039083
自分が使いたい、使いたくないて言うのが
カスタムファンクションでしょ?
本の通りに、これがオススメの設定とかじゃなくて
自分で説明書読みながら使う使わないを決めないとネェ
ちなみに影響度大でなく見落としです。
あしからず。
書込番号:5039611
いわゆる、親指AFですね。
通常はシャッターボタンによるAF、三脚やオキピンをのときは親指を使うことが
多いです。
AFの切替がカスタムファンクションでなく、もっと簡単になればいいと思います。
(KissDN 20D 30D 5D 共通、他は知りません)
書込番号:5040326
壊れたかと疑う前に、説明書をじっくり呼んで使い方を理解することは必要だと思います。
使いこなせない道具を持っても結局は役に立たないってことになりかねません、
書込番号:5043550
この連休中にローマ・パリの団体旅行に行ってきます。
添乗員つきのパック旅行です。
もちろん5D持って行きます。
レンズは2本までと決めてますが、レンズチョイスは
迷ってしまいます。
持ちコマは
EFで
24−70L
17−40L
35L
50/1.8
135L
エクステンダー1.4
TAMで
90mmマクロ
28−300mm
あとアダプタ経由で
Nikkor AI50mm/1.2S
なんてものあります。
バックはLOWEPROの
ステルスリポーターD400AW
といったとこです。
今現在は風景・室内などを重視なので
広角系+明るさで
「24−70L」+「35L」
のチョイスとなりそうですが、考えただけで重そう!!
やっぱ欲張らん方が身のためでしょうか?
身軽に28−300mmであと1本などと組み合わせが
よいのでしょうか?
海外旅行は何回かしていますが、
たいがいMF一眼とコンパクトカメラでした。
結構50mm一本とかで身軽にいってました。
が今回はそれなりに機材そろえちゃってる状況なので
どうしても欲が出ます!
どうか、アドバイスお願いいたします。
17-40/4.0Lと50/1.8の2本を。
もしくは
17-40/4.0Lとタムロン90/2.8の2本でしょうか。
書込番号:5037676
今までの経験から持ち出すレンズは決まりませんか?たしかに35mmから50mm1本でも何とか使い回せますからね。
それと、ツアーの感じだと移動の連続でしょうか?
アメリカで経験ある程度だと28−1051本と70−2101本でしたが、基本は28−105の撮影が多く、望遠は少なかったです。時間の無いオプションツアーだとコンパクトフィルム1台でした(35〜105ズーム)
コンパクトカメラはもしもの予備になるし、気軽・身軽に持ち出せるのでもって行きたいですね?
レンズは50mmf1.8でも評判良いし、軽いし良いような? 画質は落としますが1.4倍でしょうか?(ケンコーは小さいですが純正も小さいですよね?)
暗さはISOでカバーするとして17−40かな?・・・開き直ってズームは持っていかないか?タムの28−300mmを1本かな????
でも、5Dだからレンズにはこだわりたいような気持ちもわかるような気がします・・・・。
書込番号:5037691
5D でしょ。
私なら24−70Lと35Lの2本
書込番号:5037754
昨年私もイタリアへ行きましたが、ツアー旅行でしたのでじっくり落ち着いてなんて撮り方は出来ませんでした。
20Dにシグマ18−50、2.8だけで済みました。
書込番号:5037759
「好きなだけ持って行く。」
究極の答えはこれしかありません。
これ以外はすべてなにかしらの「妥協」が入ります。
でも〜、数少ないあたしの海外取材経験ですと・・・・・
ーーーーー 撮ったモン勝ち ーーーーー
です、絶対!
大きな声では言えませんが パックツアーダトオオメニミテクレマス
よく日本人のカメ爺ツアー客はマナーが云々・・・と言われますが、
ありゃー卑下し過ぎだな、
アメリカ人だって、イギリス人だって、ドイツ人だって、、、けっこう撮りまくってますよ
ただストロボとモノポッドがないね、どーすんの?
書込番号:5037830
悩ましい選択ですね。
古い街並みでは引きが取れないところもあり、
建物内でも広角が必要なことが多いですから24mm相当は欲しくなりますね。
樽型歪曲を考えると17−40mmの22〜28mm域が使いやすそうです。
17mmが生かせるシーンもあるでしょうから17−40mmは外せない感じがします。
一方、柵などで寄れないとか、自然な人の表情などを狙うと望遠も欲しくなりますね。
これは割り切らないと仕方ないでしょう。
軽さの魅力で、夜間用途も考え50mmF1.8をお持ちになるとよいでしょう。
(夕方にレンズを付け替えるような感じ)
書込番号:5037835
追記です。
撮影が許される美術館や博物館などの展示物を撮るのにも50mmF1.8は有効ですね。
書込番号:5037913
描写ばかり求めると、観光旅行には向かない
ラインナップになっていたりします(^^;自爆)
広角好きかどうかというところが、判断の分れ目でしょうか?
24mm以上の広さを必要とした場合に、諦めが付くかどうか
だろうと思います。私なら、広角ズームは外したくないですし、
望遠単70mmは、望遠を多用しない私でも心配なので、
17-40mm
28-300mm
明るい単焦点1本
を持って行きそうな気がします。
かさばらないコンデジを追加する発想に切り替えると、
展望が開くかも・・・?(^^;)
書込番号:5037962
1案
24-70mmF2.8 & 135mmF2L
ただし、何かあった場合、恐ろしい損失。
2案
28-300mm(A06/A061)
EF50mmF1.8II
広角から望遠までカバーでき、暗いところで1本バックアップ。
安心セット。
書込番号:5038104
いろんなチャンスを逃したくないと思うので、2本の選択肢なら小生は17-40mmと28-300mmにします。
書込番号:5038155
皆様いろんなアドバイスありがとうございます★
いろいろな意見を聞いてみて。
自分なりに結論出しました。
今までの経験なども考え直してみて
基本的には広角派であると再認識しました。
また「撮りたいこと・したいこと」を以下と考えました。
街並みは周囲を取り入れてダイナミックに!
それでも5Dと高性能単焦点の組み合わせは捨てがたい!
というか35mmLをこの機会に使わんでどーする
という悪魔か天使か分からん問いかけにはあらがえず…
なので
24−70Lは17−40Lに変更!
35Lそのままイキ!
にいたします。
超広角寄りのチョイスです。
重量面も多少はクリアできたのかな?
それでも結構な高級機材ですので盗難等には
細心の注意を払います。
それでもって
モンサンミッシェル修道院を17mmで撮る!
バチカン博物館を35mmLで撮る!
という野望で心はいっぱいになってます。
※望遠域は最初から捨ててました。
※一脚・三脚は持ちません。
そんなゆったりツアーでもないし、連れもいるので。
それでは行って参ります。
書込番号:5038543
えッ! 40mm以上を用意なさらないのですか? (^^;)
それはそれで、随分、大胆な気も・・・?(^^;;;)
書込番号:5038556
人を撮らないなら、納得の選択です。
一脚は欲しいかも。。。
書込番号:5038648
いやー、絶対に望遠は必要になると思うな。街角スナップでももっとグーッと引き寄せて撮りたいとか。なんかワタシの感覚では「記録写真」みたいなものを量産しそう。(あくまでも「ワタクシ的に」なのでお気になさらず)
と、大口径中望遠派なので。。。
書込番号:5038823
はじめましてッス!
感動しました。
広角で攻める意気込み、共感ッス!
ポートレイトもそのレンズでOKですよ。
ワイド系なら記念写真的な撮影も人物を手前に大きく配置でき、なおかつ風景も写し込めますから、同行される方にも好評かと。
最後の一押しで魚眼はいかがですか?
書込番号:5039592
「5D」「ヨーロッパ」「ツアー」「三脚なし」「ストロボなし」
以上の条件がそろうと、
(1)EF28mm/f2.8 + EF50mm/f1.8
普通はこの2本で十分ですね、でも28mmをお持ちでないようですので、
(2)EF17-40mm/f4L + EF50mm/f1.8
で十分でしょう。でもEF35mm/f1.4Lだなんて、いいレンズをお持ちのようですし、
私なら35ミリ1本でヨーロッパへ行きます。
いずれにせよ中望遠〜は無用の長物です。
書込番号:5040351
よさこいオヤジさん なあんでさ!
おばかな僕にもよーく分かるように説明して欲しいんでないかい!
書込番号:5045047
「キャノン EOS 5D」と「キヤノン EF35mm F1.4L USM」を中国から、現金を知人にハンドキャリして頂き、振込みをして頂き、業者から既にカメラとレンズが家に着いております。私はと言うと、5月18日に帰国し、中国へ持ち帰って来ます。
私は日本に居る頃は、ニコンのズーム4本・100マクロ・28mm・80mm・300mmなどを持っておりますが、もう既にカビがびっしり生えてしまっております。ズームを持っていても、殆んど使用しませんでした。いつも28mm F1.4か100マクロを使っておりました。
このコーナーを読んでおりましたら、「キャノン EOS 5D」の事は購入して良かったと書き込んでおられますが、「タムロンの28−75/2.8」とかズームレンズの事ばかり書かれてますので不安になりました。私は風景や花などが殆んどなのですが、「キヤノン EF35mm F1.4L USM」のレンズ1ポンで写真を撮って行きたいと思いますが皆様の意見は・・・?
レンズレンズと言われる中、大いに結構だと思います。
しかし、折角レンズが沢山あって、レンズ交換出来るんですから、
その時々に応じて、最適なレンズで撮るのも撮影の醍醐味かと。
書込番号:5036280
レンズ一本勝負ならよい選択ではないでしょうか。
ボケも出せればシャープにも撮れるでしょう。
スナップにもよい画角です。
わたしはレンズ一本なら、
プラナー50mmF1.4ですね。
書込番号:5036286
銀塩昔は基本は50mmと言われました。EF35mm F1.4L一本勝負!良いと思います。
私も50mmより35mmの画角が好きです。
書込番号:5036340
よく分かりません。buzhangさんは今どこにおられるのですか?
書込番号:5036344
私も スレ主さんとカメラがどこにいるのか分かりません。
書込番号:5036444
buzhangさん、こんにちは。
使ったことはありませんが、良いレンズだと思います。
EF35mm F1.4L USMを使われている方もいるとは思いますが、
メインで使う以外では、そう簡単に買えるレンズではないので書き込みが少ないのかな。
その点タムロン28-75mmF2.8はF2.8ズームにしては安くて評判もいいので、
所持している人が多いので書き込みが多いのだと思います。
書込番号:5036492
203さんとヒロひろhiroさんの意見を参考に
「5D」と「EF35mm F1.4L」のセットを購入しました。
大満足です。
僕は「写ルンです」しか持っていなかった驚愕の超初心者です。
何をどう設定すればいいのかは、まだまだ把握できないのですが
まさに一生の宝物のような美しいショットが撮れることがあります。
これだけで、もう何度も元が取れてしまったと判断しています。
また、5Dと明るいレンズでは“ノーフラッシュ撮影”という
夜間撮影の新しい領域に、気軽にチャレンジすることができます。
先日も、京都の清水寺がライトアップされていたので撮ってみました。
空に立ち上るライトの光跡、東山の木々の深み
その前に美しく浮かび上がる清水寺と夜桜の数々……
一人判断ですが、作品として充分成立しているのではないかと思います。
これらを感じるには「5D+EF35mm F1.4L」に見合うディスプレイが必要です。
僕は「EIZO ColorEdge CG210」という機種を買いました。
「EIZO FlexScan L997」もほとんど変わらない出画です。
ホームページの機種解説にて、性能と価格差をご判断ください。
中国でも購入・動作が可能でしたら、ぜひともおすすめいたします。
書込番号:5036961
推理その1・・・現在中国に住んで(仕事をしている)いるが、自宅は
日本にあり、知人に振込してもらって、5Dが日本の自宅に到着しているので
一時帰国して5Dを中国に持ち帰りたいということでは?
書込番号:5037175
ぼくちゃん.さん!有難う御座いました。
もう私は皆さんと違って、若くはありません。旅行の中ではカメラを片手に撮影になってしまいます。また治安の面で最近は一人旅行は避けて上海の旅行社からツアーで行くようにしております。ですから、観光の時間に制限があり、できるだけ何本も持たずにと思い1本だけに致しました。
書込番号:5037300
写画楽さん/R38さん!有難う御座いました。
実の所、ズームしかいけないのではと言うようなコメントばかりでしたので、落胆致しておりました。これで胸の痞(つか)えが下りました。当分の間は「キヤノン EF35mm F1.4L USM」で撮影してみます。では、また〜 上海より
書込番号:5037324
お釈迦さん/ウェルビさん!有難う御座います。
私は今、上海に居ります。カメラは春日井の自宅にあります。その「キャノン EOS 5D」と「キヤノン EF35mm F1.4L USM」の姿は、妻しか見てません。私は5月に帰国し、上海へ持ち帰り撮影を始める予定です。これくらいの説明で、お二人とも、分かって頂けましたでしょうか?
書込番号:5037339
100-400ISさん/てっちゃんさん!有難う御座いました。
ご説明ご教授有難う御座いました。カメラ暦42年ですが、中国へ来る前の2年間と中国へ来てからの4年間の6年間ほど、空白があります。デジカメのカメラ暦は8年くらいです。しかし、1眼レフデジカメは今回が初めてです。皆さんの説明を読んでいく内に、気持ちが楽になりました。
書込番号:5037360
じじかめさん!推理有難う御座いました。
>自宅は日本にあり、知人に振込してもらって、5Dが日本の自宅に
>到着しているので一時帰国して5Dを中国に持ち帰りたいということでは?
私は現在中国上海在住です。仕事も上海です。日本のカメラ販売業者の方より、現金の振込みをお願い致しますと言われ、5月18日に一時帰国するので、その時にと説明したのですが、このような高価なものを、5月18日まで保管は出来ませんので、直ぐに振り込んで下さいと言われ、慌てたのは4月3日の事。日本へ帰国する人を探して、その人にお金を託しました。しかし、日本へ帰る人は週末しかおらず、その間にも「お金を早く振り込んで下さい」とメール。内心慌ててました。その人に現金を振り込んで頂き、今日本の我が家にカメラとレンズがあるが、5月18日帰国し、それ以降しか手に出来ないとの内容でした。でも「じじかめさん」は、95%正解でしたね。
書込番号:5037387
buzhangさん
>現金の振込みをお願い致しますと言われ、
>しかし、日本へ帰る人は週末しかおらず、
ものすごく非礼であることを承知でお聞きします、もしお気に障りましたら無視をしていただいて構いません。
1)まずカメラとレンズが無事入手出来てよかったですね。
入手確認されるまでのbuzhangさんの心中をお察し申し上げます。
2)普通は上海(中国)から日本へ送金をするだけで済むことでしょうが、
日本へ帰国する他人様に現金を託されたのは、一体なぜでしょう。
現在、中国からでは通常の送金が出来ないのでしょうか?
3)buzhangさんは中国人の方ですか?したがって、何か海外送金に関して
上記のような条約上の制約(?)があるのでしょうか?
書込番号:5037795
buzhangさん 初めまして。
カメラだけではなく、しっかりした防湿庫も同時に購入しましょう。せっかくの良いカメラがもったいないです。
書込番号:5037809
お釈迦様
>1)まずカメラとレンズが無事入手出来てよかったですね。入手確認されるまでのbuzhangさんの心中をお察し申し上げます。
何かバタバタと購入のメールを送ってから1ヶ月経ち、家には5Dが着いていると知らせがあったものの、その5Dの熱も段々冷めて参りましたね。
>2)普通は上海(中国)から日本へ送金をするだけで済むことでは、日本へ帰国する他人様に現金を託されたのは、一体なぜでしょう。現在、中国からでは通常の送金が出来ないのでしょうか?
私は中国へ来てから、日本円を送金したことがなく、2台のパソコン購入の時も、他人に現金を預けました。今回も同じ方法で託したと言う事になります。中国も大きな銀行からは送金可能と思いますが、上海でもこの辺の田舎の小さな銀行では扱ってもらえませんでした。両替すら出来ません。また、個人の用事の為に半日も裂いて送金に行っていれば、解決しなければならない問題が山済みで、中国人に頼んだとして、持ち逃げされた事実もあります。このような50万位の端金(はしたがね)では問題ないと思いますが、兎に角、無知から起こった事と言うように説明すれば納得して頂けますか?送金が出来る出来ないは送った事が有りませんので分かりません。
3)>buzhangさんは中国人の方ですか?したがって、何か海外送金に関して上記のような、条約上の制約(?)があるのでしょうか?
私のパスポートには「日本国民である本旅券の所持人を通路胡椒なく旅行させ、かつ、同人に必要な保護扶助を与えられるよう、関係の諸官に要請する」と日本外務大臣の印鑑が押してあります。ですから中国人では有りませんし、条約上の制約は分かりませんが、中国公安を殴って怪我をさせ留置場へ入れられた事位で、強制送還になった事もありません。お釈迦様!
書込番号:5042742
jkzさん!
私は、20年ほど前に防湿保管庫をその当時でも、6万円くらいで購入してます。その中にマミヤ6×7とレンズ4本。マミヤ645とレンズ3本にニコンF4カメラ2台とレンズ8本を入れていたのですが、13年前に私の工場を縮小し、中国へ出て来ました。
しかし、8年前に時代の流れで工場閉鎖、80人居た工場も倒産同様で、私が工場の土地建物を売り、その金で妻は新しい所へ家を建てた。その時に私の遊び部屋にあった320万ほどで買ったオーディオ設備や古いビデオ機材やテロッパー類は捨てても良いと承諾、カメラだけは新しい家に持っていくようにと中国より伝達。
しかし、私も仕事では2ヶ月に一度日本へ行くのですが、家には1年一度くらいで、家に帰っても1晩位で、慌しく中国へ戻って参ります。ですから、防湿保管庫のコードが後にガムテープで縛ってあり、コンセントに差し込んでない事など知る由もなく7年の歳月が流れてしまった。
カメラはコンパクトデジカメ4台持っているため、一眼レフへの興味も薄れておりました。今回、段々と一眼レフデジカメ購入の意欲をもち、ニコンの本体を買おうと昨年12月に帰国、レンズを確認したところ、カビがビッシリ生えていたと言う次第。
マミヤはカビの生えたままキャビネットに入っているようですが、ニコンは2人の息子達が持って行って遊んでいるようです。以上
書込番号:5042789
このことであなた様のおかれた境遇が理解出来ました。同情申し上げまする。
重慶から立ち上る煙と御当地の同胞料理店が未だなにも保証すらなされず放置されておる様をみるにつけ
我が国の経済発展の轍を踏んでおるのでしょうや、、、否!
我が国にはまだ「恥」がありました。
感動しました。しかし、くれぐれも人民裁判にかけられることのなきやう、御自愛のほどを。
合掌
書込番号:5042792
レス読んでいくにつれて、とても私には計り知れないご苦労をなさった事が、分かってきました。
購入されたカメラもですが、くれぐれもお大事になさってください。遠い場所からですが無事であるように御祈念いたしております。
がんばれーー、がんばれーー、がんばれーー、がんばれーー。
書込番号:5046655
「人生酸い時もあれば甘いときもある」
お寺さんに頂いた掛け軸にはそんな言葉が。
僕が手にするのは、たかが写真。
でも、その中の嬉しい顔、悲しい顔
いっしょに見る友だちが
「色々と心の整理がついたよ」と、ポツリ。
不細工で重たいこのカメラが、心に羽を生やしてくれました。
これが、EOS 5Dの本当の使い方なのかな?
たとえ、買い物の気持ちが冷めてこようとも
写し撮るものに救われる瞬間があるに違いありません。
書込番号:5047883
みなさまはじめまして。
私も5D買いました。(KDNとの2台体制となりました)
難波CITYのキタムラで店頭表示328800円。
古いデジカメの下取りで▲5000円。328800-5000=323800円。
ミナピタカード使用で5%引き。323800×0.95=307610円。
更に10%還元セール(4/28-29)で32000円分の金券がもらえて
307610−32000=275610円。キヤノンのキャッシュバックセールで
▲20000円。1GCFの評価10000円として
都合245610円だ!と勝手な計算をして一緒にいた嫁を説得しGETいたしました。
嫁にはあらかじめ価格.COMで最安値を調べてきてもらいました。
勿論、私自身は最安値知ってますけど、嫁自身に調べさすこと
自体が意味があり作戦成功となりました。
価格.COM様、利用させていただきました。
しかし金券でスピードライト(430EX)を買おうと思ってましたが
ちゃっかり交換条件で嫁に取られました。
恐るべし嫁・・・。
長々と書いてしまいましたが、質問があります。
DPPでRAW現像をしてJPEGに変換して保存するとEXIF情報の一部がなくなりませんか?
レンズ情報が無くなって(F値、焦点距離などは残ってます)
るのに気づきました。
保存方法が基本的に間違っているのでしょうか?
皆様はどういう保存をされているのでしょうか?
私は、RAWファイルは大きすぎて、JPEGに変換後は消してます。
みなさま今後とも宜しくお願いします。
> ともよしさん
ご購入、おめでとうございます。
Kiss-DNと比べるとファインダーの見やすさが全然違いますよね。
さて、私は、RAW形式で撮影して、マスターとして、保存しています。バックアップに、DVD-Rに保存しています。ピクチャースタイル機能は、5Dにはありますが、Kiss-DNにはありません。カメラのファームウェアでの対応でなく、キャノンは、DPPつまり、現像ソフトウェアで、Kiss-DN以前の機種も、ピクチャースタイル機能が使えるようにしました。しかし、RAW形式データでなければなりません。このように、将来的に、カメラの機能アップで、現像ソフトでの対応がある可能性がありますから、私は、RAW形式で撮影し、RAW形式で保存しています。
書込番号:5035858
おめでとう!!!
文句なしのいい買い物ですね。
金券は、奥様にあげて良かったと思いますよ。
RAWファイルは、DVD-RAM,外付けHDDに保存されては、
どうでしょう。
私は、そうしてます。
GW、楽しく過ごせそうですね!!!
書込番号:5035909
ともよしさん、初めまして^^
DPP自体が、EXIF情報のレンズ情報出ません。
書込番号:5036581
皆様早速お返事ありがとうございます。
カメラ大好き人間さん
やはりそうされてますか。画像は財産ですものね。
ニコン富士太郎さん
>RAWファイルは、DVD-RAM,外付けHDDに保存されては、どうでしょう。
早速、明日外付けHDDを買いにいきます。^^
虎キチ。さん
DPPの画面で画像を選ぶ→右クリック→画像情報を選択
で「レンズ」とう項目があり、「28mm-75mm」とか書いてあるんですけど、RAWからJPEGに変換した画像では「レンズ」の項目はあるのですが「−」という表示になっており何のレンズだったかわからなくなってしまうのです。
最初からJPEG出しをした画像についてはレンズ情報は勿論ありますが・・・
書込番号:5036799
ともよし さん
DPPでRAW画像を現像するとEXIF情報の一部が表示されないことについてCANONに問い合わせたことがあります。
DPPはそのような仕様になっているのでしかたがありません、という回答をもらいました。
書込番号:5036978
私も以前同じ質問をしたことがあります。やはり仕様だという結論でした。
EVUは大丈夫みたいですけど、ピクチャースタイル未対応なんで5DのRAWは読み込めませんね。
書込番号:5037024
京都探訪さん
dai_731さん
はじめまして^^
そうですか。仕様ということなんですか。
教えてくださいましてありがとうございます。
何かもったいない仕様ですね。
将来バージョンアップで対応されていくのでしょうね^^
でもスッキリしました。有難うございました。
書込番号:5037189
【欲しいものリスト】白で可愛くVRゲームを快適に
【質問・アドバイス】構成
【欲しいものリスト】α Eマウント系
【欲しいものリスト】購入リスト
【欲しいものリスト】PC調達
