このページのスレッド一覧(全1766スレッド)![]()
| 28 | 12 | 2021年9月6日 22:33 | |
| 44 | 18 | 2020年7月12日 19:55 | |
| 8 | 8 | 2020年5月6日 18:05 | |
| 20 | 8 | 2020年2月6日 15:27 | |
| 7 | 4 | 2020年1月31日 03:45 | |
| 30 | 12 | 2019年3月6日 20:33 |
デジタル一眼カメラ > CANON > EOS 5D ボディ
こんにちは。5Dを2006年に新品購入し故障知らずで15年間愛用しています。途中、ミラー落ち対策のリコール時に点検に出しました。購入当初よりバッテリーグリップ BG-E4を付けています。
問題:純正バッテリーのBP-511Aをフル充電し、バッテリーグリップ に入れると、10カットくらいでバッテリーマークが点滅するのですが、もう寿命かと思いつつ、このバッテリーをバッテリーグリップ を外し本体に直接入れると、バッテリーマークがフル表示で普通に撮影できます。
バッテリーグリップの接点を無水エタノールで拭き、接点復活剤で清掃したのですが、この症状はかわりませんでした。
他の純正バッテリーでも同様の状態ですので、バッテリーグリップになんらかの問題が発生しているのではないかと思います。
この原因と対策が分かる方、いらっしゃいますでしょうか?よろしくお願いいたします。
残念だとは思いますが、寿命だと思います。5Dは本当に良いカメラですよね。グリップ無しで使い続けてください。
書込番号:24326544
電池を別にしても同じ症状が出るのでしょうか。
もしそうなら、グリップの故障でしょう。
修理対応は終わっているでしょうから、本体のみで使うことになります。
書込番号:24326631
>moon snorkさん
ボディで問題ないけどグリップだと問題がある。
残念ですがBG-E4に原因があるってことで決まりではと思います。
BG-E4の故障(多分)は残念ですが、原因がボディでなかったことはラッキーだと思います。
ボディだけで撮影、どうしても必要なら中古グリップを追加ですかね。
検索するとAmazonに新品が1つあるようですし、他にも中古が出てきますね。
書込番号:24326657 スマートフォンサイトからの書き込み
>ロロノアダロさん
ご返信ありがとうございます。15年も経っているので、やはり寿命ですかね。残念ながらバッテリーの容量がカメラに伝わっていないという感じです。
>5Dは本当に良いカメラですよね
・・・同感です!動作はもっさりしてますが、5D+単焦点の独特の憂いのある描写が大好きなんです。これからも大事に使っていこうと思います。
書込番号:24326719
>MiEVさん
ご返信ありがとうございます。バッテリーは全て純正のBP-511Aを使用してますが、どれも同じ症状が出るようです。今までこんなことはなかったのですが、やはりバッテリーグリップの寿命でしょうか。もう修理というわけにもいかないので、これからは本体だけで楽しんでゆきます。5D>6D>6DUと使ってきましたが、5Dの描写が気に入っているので大事にしようと思ってます。
書込番号:24326721
>with Photoさん
ご返信ありがとうございます。>原因がボディでなかったことはラッキーだと思います
・・・その通りですね。これが逆なら使いようがないわけですから、バッテリーグリップは諦めることにしました。思えば15年もよくがんばってくれたものです。大事に保存しておこうと思います。
Amazonの情報ありがとうございました。今見てきました。¥16,038 で出てましたね^^;
書込番号:24326725
ダメ元でカメラ本体のファームウェアのアップデートを試してみてください。
https://cweb.canon.jp/cgi-bin/download/select-product-by-catg.cgi?i_cd_pr_catg=105
書込番号:24326731
>少年ラジオさん
ご返信ありがとうございます。ファームウェアは1.1.1になっています。これが最後のアップデータだったと思います・・・ですよね?たしか10年以上前だったと思います^^;
書込番号:24326780
>moon snorkさん
わたしの5Dも同じ状況になりましたよ。
バッテリーの電圧が、5D 本体の要求電圧に対してギリギリになってしまったのかと思います。
なので、バッテリーグリップ内のほんのわずかな電気抵抗による、電圧低下が原因と、勝手に想像しております。
特に、互換バッテリーは顕著だったような?
バッテリーの寿命と思いますので、新しい純正バッテリーを使ってみて下さい。
ちがったら、ごめんなさい。
書込番号:24326967
>スースエさん
ご返信ありがとうございます。>バッテリーグリップ内のほんのわずかな電気抵抗による、電圧低下が原因・・・なるほど、なるほど、そういう感じがします。
ちなみに、乾電池ホルダーに単三電池(エネループ)を6本入れ、バッテリーグリップに装填してみましたが、バッテリーマークは点滅したままでした。やはりバッテリーグリップの故障(寿命)のようです。今まで、寿命を迎えたバッテリーもいくつかありましたけど、今回のような症状が出たことはなかったので、このあたりが使用限度かもと思ってます。
書込番号:24327659
バッテリーグリップの接点のスプリングがへたって接触不良おこすんじゃないですか?
ボディ内部に挿入する部分についてる金色の突起の弾力を確かめてみてください。
弾性の弱い接点や押し込まれたままの接点があれば、それを引っ張って弾力を回復してみてください。
なお接点復活剤などのケミカルは、接点に塗るだけならオーケーですが、樹脂部分の劣化を招くので、使わないほうがベターです。
書込番号:24327956
>とんがりキャップさん
ご返信ありがとうございます。私も最初、接点の接触不良じゃないかと思い、ご指摘の箇所をチェックしてみましたが異常はなかったです。接点を上から押したり歯ブラシで擦ったりして、カメラ本体側の接点も綿棒に無水エタノールをつけて拭いたりもしたのですが、結果は変わりなかったです。ひょっとするともっと内部のどこかで接触不良(?)が起きているのかもしれませんね。
>接点復活剤などのケミカルは・・・ありがとうございます。十分気をつけて使用いたします^^;
書込番号:24328170
お世話になります。
職場用で、購入を考えております。
現在、30Dを使用。主に運動会、学芸会に使用。
職場でも、同様なものを撮影で、室内1/200のスピードがあれば大丈夫です。
知恵袋でも質問させていただきましたが、50Dか60Dを勧められました。
私は、初心者に近い腕ですが、中古で2万円台に惹かれております。
現在30Dを使っているので、バッテリーも共用できると思っています。
レンズはEF 24-105mm L IS USM
EF 70-200mm L USM
EF 17-40mm L USM等を持ってます。
50Dなら、13000円ほどで、5Dなら20000円ほどで購入できます。
特に急ぎではありませんので、暇な方おつきあいいただけますとありがたいです。
お手数おかけいたしますが、よろしくお願いします。
>Pluriel1013さん
壊れたら、メーカー修理が出来ないので、ゴミになりますけど。
書込番号:23529046
>Pluriel1013さん
おかめ@桓武平氏さんに同意します。
ジャンク覚悟でなければ、修理期間がある程度残っている機種をお薦めします。5DUにしろ、50Dにしろ既に修理対応期間を過ぎていますし、60Dもあと1年ありません。
https://cweb.canon.jp/cgi-bin/e-support/repair/select/index.cgi?ct=3&sr=1
例えレリーズ回数が少なくても、経年劣化でパーツが痛んでいる可能性もありますから、ある程度長く使うなら5DVか、70D以降の機種を選ぶべきであろうと思います。
書込番号:23529089
もう15年前のモデルです。
故障は運も有りますからね。
保証は付かないでしょうから、現物の動作を確認した上で、故障したら諦めて処分する気持ちがあるのでしたら購入されても良いと思います。
書込番号:23529104 スマートフォンサイトからの書き込み
Pluriel1013さん こんにちは
レンズは何をお使いでしょうか?
フルサイズ用が有るのでしたら 良いのですが APS-C用のレンズしかない場合 レンズも購入しないといけないので 2万円だけでは済まなくなりますし フルサイズ用の望遠ズームが合ったとしても センサーサイズの違いで 画角が変わり 同じレンズでも望遠効果弱くなるので この部分が心配です。
書込番号:23529105
5Dってミラー落ちあるから対応品じゃないと余計にリスクありますよ。
中古なら少なからず修理可能なカメラが良いと思います。
家族の写真を撮るなら他の方が良いと思いますね。
書込番号:23529112 スマートフォンサイトからの書き込み
どーもヾ(´・ω・`)ノ
あと少し予算プラスして5D2をオススメします♪(´・ω・`)b
書込番号:23529144
どーもヾ(´・ω・`)ノ
書込番号:23529156 スマートフォンサイトからの書き込み
どうも、しげち2です。
わたしと同じような構成を歩まれるようなので。ただ、わたしの場合は、もうだいぶ前でしたが。
わたしは30Dを2007年頃購入し2012年頃に5D初代中古を5万数千円でを 買いました。現在は5D mk3の中古を2014年頃に購入して現在に至ってます。
さすがに、2020年の今、デジタル機器である5Dを買われるのは、みなさんおっしゃっているように、購入して、すぐ故障しても良い、という覚悟がなければやめたおくべきかと思います。
昔のカメラなら古いカメラでも修理をして使えますが、デジカメとなった最近のカメラはここまで古くなると。。
画質はとても良いです、 m k3より出てくる絵は初代の方が好みです。これは、デジタルならではのDIGICエンジンの違いですね。
30Dと、5Dは操作系もまったく同じですから、簡単に移行できました。
故障のことを考えて、5D初代を二台買っておくのであれば良いかも思いますが、初代にこだわりがないのであれば、mk3でしょうね。
書込番号:23529171 スマートフォンサイトからの書き込み
キヤノンの安心パックプレミアムで…二桁Dが8000円くらい。5Dで1万円くらい。
よりは安くないと最低限の意味すらない。
逆に、ジャンクとして考えれば…キヤノンのプレミアムパックより安くて、状態に納得できるなら…修理せずに買いかえていくという選択もあり。
僕自身、50Dや5D2は現役だし…旧式でも使いたければ買いますから。
書込番号:23529172 スマートフォンサイトからの書き込み
あと、5Dや5D2は…余力という意味で、こきつかわれてるんじゃないかな?
また、50Dも7D前で…まだまだフルサイズが遠かった頃のAPS-Cボディだから、かなりこきつかわれてるんじゃないかな?
書込番号:23529194 スマートフォンサイトからの書き込み
追加します、
撮影シーンが運動会や学芸会などですと、
1.動きが早い→運動会
2.暗所に強い→学芸会
からしますと、5Dはやめてください、
お仕事で使うなら、より効率的に安全に取れる装置を選択すべきかと思いました。
5Dにしたあと、ブルーインパルスの航空ショーなどを撮りに行ったときは、30Dにしてました。5Dは3枚/秒ですから、連写厳しいです。ワンショットにこだわるなら別ですが、お仕事ですと歩留まりを上げるためにも。
さすがにフルサイズとはいえ当時のフルサイズ。暗所にはAPS cより強いとはいえ古すぎますので、せっかく現在を生きてますので、暗所に強い、高感度特性に優れたカメラをお勧めします。
画質的にはフルサイズならではの余裕のあるきれいでしっとりとしたフィルムライクな表現をしてくれる初代ですが、風景撮影などをじっくり撮るのであればお勧めできますが、
想定されている運用だと、やめておいた方が良いと思います。mk3にしましょう。
予算は上がりますが。。。
書込番号:23529198 スマートフォンサイトからの書き込み
>Pluriel1013さん
故障が多いというより
故障したらキヤノンでは修理できません。
それに、古い機種ですので
思入れとか
よほどのことがない限り購入は
やめた方がいいかと思います。
キヤノンのHPより
修理対応期間終了製品が確認できます。
https://faq.canon.jp/app/answers/detail/a_id/101024
書込番号:23529245 スマートフォンサイトからの書き込み
どーもヾ(´・ω・`)ノ
5D2ゎisoオートあるよ♪(´・ω・`)b
書込番号:23529312
>Pluriel1013さん
その値段ならアリかも!
自分は未だにコニカミノルタα7デジタル、花スナップで使用中♪
昼間の外だけなら5DでもOKです♪
室内なら5Dmk2、夕方なら5DmK3♪
夜や夜空なら5Dmk4!
....で如何?!
書込番号:23529408 スマートフォンサイトからの書き込み
シャッターカウントと初期機で発生した接着剤が緩んでミラーが外れる不良対策がされていること。この辺りに注意していつかは壊れるものと覚悟を決めれば良いカメラだと思いますよ。
50mm1.8の中古と組み合せれば三万以下でフルサイズ。
確かにaps-cの新品買うよりお得ですもんね。
ニコンのd610とかも高いけどまだ現行なのでよいかもhttps://s.kakaku.com/item/K0000583876/
書込番号:23529661 スマートフォンサイトからの書き込み
今も購入以来ノートラブルで使っています。
動作がもさっとしているのが気にならなければ悪くないと思います。
書込番号:23529692
5Dを買って、フルサイズを実感できたら安い買い物です。
壊れたところで大した金額ではありません。
30Dをお持ちなら、及び腰にならずに買ってみられたら良いと思いますヨ。
書込番号:23529740
みなさま、たくさんのご意見、ありがとうございます!
こんなにたくさんのご意見がくるとは思っておりませんでした。
急ぎではありませんので、1週間ほど考えてから購入しようかな、と思っております。
私の職場では、カメラを投げてしまう利用者の方がいらっしゃるので、ジャンクでもいいかな、と思っております。(動けばそれでOK)
ベストアンサーは、少年ラジオ様に決定させていただきました。
書込番号:23529808
コロナ騒ぎで撮影にも出られず、皆さまも寂しいGWをお過ごしのことと思います。テレワークでふとWebカメラ売り切れで困っていて、防湿庫の奥に眠っている5Dを使えないかと色々ググってみましたが、映像撮影の出来ない機種では何ともやり様が無い感じで、最後にここで伺って終わりにしようかと思いました。
米国Canonも新しい機種には接続ユーティリティを出しましたし、動画の取れる6D以降はSparkoCamとかdigiCamControlは問題なく使えましたが、それ以前の5Dとかでは活用出来そうな方法が見つかりませんでした。もし皆様の中で何か情報をお持ちの方が居られましたら、宜しくお願い致します。無理難題ですみません。
こんにちは♪
う〜ん。。。無理だと思うな(^^;(^^;(^^;
動画撮影はおろか・・・ライブビュー撮影すらできないカメラですからね(^^;(^^;(^^;
↑コレが出来て、なおかつテザリング機能のあるカメラでないと、対応できないでしょうね?
素直に諦めるしか無いと思いますね。。。(-。-)y-゜゜゜
書込番号:23377214
やはりそうですよね。
古い35mm一眼に付けるデジタルバック「I'm Back 35」が出ていたので、ふと思い出しました。
EOS3とかも眠っていますが、今さらデジカメの台数を増やすのも無駄ですしね。
アドバイスをありがとうございました。
書込番号:23377341
>ゲホゲホさん
キヤノンUSAが出したEOS Webcam Utility Betaも動画撮影可能な5D2や1DXが対応していませんからね。
今後は対応する可能性はあるかも知れませんが、動画撮影ができない機種の対応はないでしょうね。
個人的にメーカーサポートが切れたカメラでも楽しめると思っていますし、壊れるまで使おうと考えています。
5D、レスポンスや高感度は最近のカメラと比べたら良いとは言えませんが、1200万画素でデータも軽いので散歩カメラには良いこかなと個人的には思いますね。
自分はフジのS5Proを散歩カメラで使ってます。
書込番号:23377538 スマートフォンサイトからの書き込み
アナログの映像出力はありますが、ライブビューができないので、ライブ出力は無理ですね。
他に使用するカメラがあって、普通にカメラとして使用することもないということでしょうか。
書込番号:23377729
WEBカメラ用の公式アプリは、最近のEOSには殆どが対応しています
EOS5D系であれば、EOS5DmarkW、5DS、5DSR
EOS6D系、7D系、1DX系は、それぞれmarkUのみ
書込番号:23380364
WEBカメラには向いていませんが、4Kタイムラプス専用機としての延命治療がよろしいのでは?
書込番号:23384827
>杜甫甫さん
アドバイスをありがとうございます。確かに前からタイムラプスの映像を見て、自分も撮ってみたいと思っておりましたが、中々電動機材は効果で元が取れないと指をしゃぶっていました。
Youtubeを見る手動スライダーを自作で電動化している動画があり、これなら少しは可能性がありますね。被写体に何を選ぶか、車を捨ててしまった小生にはそれも課題ですが…(笑)
書込番号:23385721
>kandagawaさん
お気づきありがとうございます。
ネットを検索するとApple系では5DmkIIでも Webcam として使えるとの画像がありましたが、さすがに初代は無理そうですね。
https://vimeo.com/12352680
米国人はチャレンジングだから、その内に何か考えだしてくれる様な気もします。果報は寝て待て…(^_^;)
書込番号:23385756
5DのファームウェアをVer. 1.1.1に更新したいのですが、すでにメーカーのサポートが終了しているため、メーカーのダウンロードサイトへのリンクは切れており、また他にもダウンロードできるサイトが見つかりません。これは諦めるしかないのでしょうか?入手方法をご存知ありませんか?
書込番号:23209823 スマートフォンサイトからの書き込み
「あんしんメンテ」で対応してくれませんかね。
故障した箇所が見つかっても修理できないことを了承する同意書が必要と伺いましたが。
メーカーサポートに問い合わせしてみてはいかがですか?
書込番号:23209897
SCへ持って行けば対応してもらえるかもしれませんが……。
日本を含め公式サイトはすべて消去されていますが、英語版ならチョッと探せば見つかると思いますよ。
TousLesDrivers辺りで探してみてはいかがですか。
書込番号:23209969
キヤノンに問い合わせるのが良いと思いますね。
メーカー側でデータがあればメールで送ってくれるかも知れません。
サポートが終わっているので無理かも知れませんがダメ元で問い合わせしてみましょう。
メーカーがダメなら一応修理会社に問い合わせるのも良いかも知れませんね。
書込番号:23210096 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様、お知恵をありがとうございました。TousLesDriversにてファームウェアを見つけました。ここの存在は一切知りませんでした。無事アップデートできました。5Dは壊れる日まで使い続けると思います。
書込番号:23211071
もしよろしければ、見つけてたファームウェアをこちらに置いていただけませんか。
手持ちのcfカード16gbが使えず困っております故、、。
書込番号:23213112 スマートフォンサイトからの書き込み
再配布はまずいでしょ
自己責任で御自分で取りにいかないと・・・
うまくリンクしていなかったらスマソ
https://www.touslesdrivers.com/index.php?v_page=23&v_code=20912
書込番号:23213173
TousLesDriversで検索をかけ、TousLesDrivers.com内で見つかりました。ただメーカーの正式サポートではないので、お気をつけて下さい。
書込番号:23213174 スマートフォンサイトからの書き込み
【困っているポイント】
WindowsXP 日本語版 SP3適用済みPCに5DをつなげてもEOSUtilit y2.14.0.0に認識されない
今更ながらEOS5Dを使っておりますが、ピクチャースタイルをボディ内に登録したく、わざわざXPのマシンを用意したのですがなぜか5Dが認識されません。ほかの皆様は5DをXPにつないでEOSUtilityを使えてるようなので、何か必要なソフトが足りてないのかと思い、質問させていただきました。
仮想環境含めて皆様はどのような環境で5DをPC接続していらっしゃいますか?ご教授お願いします。
【導入したソフト】
EOS Utility v2.14.0.0
【ボディ】
EOS5D
【レンズ】
EF50mmf1.8II
【ボディファームウェア】
Ver1.1.1
https://faq.canon.jp/app/answers/detail/a_id/58365/~/
XPでカメラが検出されない場合の対処方法を試したらどうですかね。
リンク貼っておきます。
EOS Utilityも2.14.1とか出てるのでXP対応で最新に更新するのも試したら良いと思います。
書込番号:23198176 スマートフォンサイトからの書き込み
5DをUSB経由でPCに接続しても、OSでは認識されるがEOSUtilityでは接続できないってことでしょうか?
それとも、OSでも認識されないってことでしょうか?
OSで認識されているなら、キヤノンのダウンロードページから、機種に合ったVer.をDLすることをお勧めします。
そもそもですが、EOS Utility 2.14.xは5DにもWinXPにも正式には対応していません。
OSで認識されていないなら、USB周りの別の問題があると思いますが、多岐にわたるので、チョッとわかりません…。
書込番号:23198496
>uesr330さん
ケーブルは純正品(5Dにセットされていたケーブル)でしょうか?
もしケーブルを流用しているなら:ケーブルに原因が有るのではと思います。
書込番号:23201024
X9を普段使っている初心者、また学生です。カメラ歴は一年程です。
最近手持ちのレンズが増えてきてサブ機が欲しくなってしまいました。望遠レンズ用、広角レンズ用というふうに撮影現場で2台体制を取りたいと思うようになりました。予算は学生なのであまり出せませんので2万台。ですが普段Kissシリーズを使っているのでサブ機はちょっと変わったものがいいかと思い5Dを購入しようかと思っています。またTwitterで5D初代はとてもいいと聞いたので気になりました。
ISOがオートで無かったりCFカードで保存することを踏まえても5Dをサブ機にしたいと思ったのですがミラーが飛びやすいとのことがあり少し心配です。
お小遣いをここまで順調に貯めてきたので壊したくないというのが本音です笑
以下を踏まえて5Dを買うべきでしょうか。。
ここはぐっと堪えて他の機種の方がいいでしょうか……
かなり意見が分かれると思いますが率直な意見が聞きたいですよろしくお願いします。
書込番号:22513371 スマートフォンサイトからの書き込み
先ずはEFレンズしか使えないのでEF-sのレンズしか持ってないのならレンズも改めて必要になります。
他年数が経過していて故障しても修理ができませのでやめておいたほうがいいと思います。
値段もあるでしょうがもう少し考えて機種の再考がいいでしょう。
書込番号:22513416
ほたるいし。さん、はじめまして。
私の意見としてはお勧めしません。
理由としては、故障したとして、修理できない可能性が高い。
Apps-c用のレンズ(CanonならEF-Sレンズ)が使えない。
背面液晶を見ながらのライブビューでの撮影ができない。
リモコンなどのオプションが共通で使えないものがある。(kissシリーズと他で共通化されてない)
細々したものでも複数揃えると大変ですしお金もかかります。
どうしてもフルサイズがよければお金を貯めて6Dシリーズが良いのではと思います。
ミラーの件は、リコールが出てます。私の5Dも撮影中に外れて修理に出しました。
対応品は外れないはずです。
書込番号:22513417
5D、発売当初はカタログに生写真?が付いているほど気合が入った機種です。しかし如何せん発売終了後時間が経っており修理も出来ません。→https://cweb.canon.jp/e-support/repair/parts-limit.html
予算が二万円ですのでKissシリーズの出来るだけ新しいX7などを検討することをお勧めします。
書込番号:22513423
70-300だったら APS-C機でよいのでは?
EF-S18-55 は使えるのが APS-C機だけなんだし。
5Dのバッテリー・CF 考えたら2万で収まるのかな?
書込番号:22513426
二コンユーザですが、先月50D購入で遊んでいます。レンズはEF-S 15-85mm使用。
レンズのことがありますので、APSの60D辺りがお奨めでしょうか。
書込番号:22513450
もう修理受付してくれない上に、5Dは当時としては中上級機なので、使い込まれて内部がヘタっている機体も多く存在します
なので、中古を見る目があるか、その辺は当たり外れあるからしょうがないと諦めたり別のを買える余裕があるなら止めませんが…そうでなければ、あまりオススメは出来ないですね( ̄▽ ̄;)
書込番号:22513454 スマートフォンサイトからの書き込み
>ほたるいし。さん
学生さんで、撮影現場と言われていますから、写真関係の学科か、美大などで作品を撮影されるんですかねー。ミラーレス機のEOS Mシリーズの程度の良い中古を探してアダプターを付け、EF-Sレンズをつけてみたらどうですか?一眼レフ機とは違う、ミラーレス機の特徴も勉強できて良さそうな気がします。
書込番号:22513509
意見はわかれないでしょ。
潤沢に予算がある…あるいは予算はないけどメイン機材は揃ってる…みたいな上での道楽ならオススメしますし、根本的に好きにせい!…です。
ただ、予算がない中での真面目な変化球なら…SDが使える60Dあたりかな?
あるいは、1型のコンデジでしょう。
書込番号:22513525 スマートフォンサイトからの書き込み
小遣い壊したくないなら買わないことです。
こんな古いカメラは捨て金で買うものです。
やめた方がいいですね。
書込番号:22513549 スマートフォンサイトからの書き込み
余裕があるなら6D
今のキヤノンのベーシックな形だから当分互換性はあると思う。
奮発しても出せないってなるとカメラ趣味は手持ちの機材で済ませたほうが幸せになりそう。
とはいえ、5Dでいい感じの写真撮ってる人もいるし、程度のいいものを買えばそこそこ使えるとは思う。
実務的なものを求めると厳しくなりそうだけど、趣味ならどうとでもなるでしょ。買うなら信頼できる中古屋の良品並品辺りかな。
今更5Dを使うなら安価な単焦点と組み合わせると撮影が捗りそうかも。
書込番号:22513561 スマートフォンサイトからの書き込み
>ほたるいし。さん
他の方も仰せだけど、EF-Sレンズや社外品のAPS-C専用レンズは使えないわよ。
壊れてもメーカーSCでは直してくれないし。
あたしは発売されて直ぐ飛びついて、一度壊れて直らなくて、新品交換してもらったのが、まだ元気に動いてるけど。
まぁこれからミラーレス機に代わって行くって言われていますから(あたしもそう思います)、写真を専門的に勉強なさっているのなら、一つの経験としてご自身のフルサイズの一眼レフをお持ちになって、壊れるまでお使いになるのは良いと思います。サブ機では無くてメイン機として。
ミラーレスしか経験が無くて、フルサイズの一眼レフを使った事無いのにあーだ、こーだ、言ってる人達も散見しますが、一度で良いですから、ちゃんと使いこなしてしておくと、そゆのが嘘くさいのが見抜けるようになるかも知れませんし、人生の良い思い出になるかも知れません。
そういう経験用ならば、安い中古でも十分でしょう。壊れたらそれまでという事で。
恐らくですが、スレ主様は、一眼レフの経験のある最後の世代になるかもしれませんから。
書込番号:22513583
皆様ご意見ありがとうございました。
満場一致で買うのをお勧めしないとのことで解釈しました。
もう少し粘ってから他の機種を購入したいと思います。あまり分かってない初心者にも関わらず意見を丁寧に述べて下さった>KDN&5D&広角がすきさん
をベストアンサーとさせていただきます。本当にありがとうございました。
書込番号:22513611 スマートフォンサイトからの書き込み
