このページのスレッド一覧(全106スレッド)![]()
| 6 | 14 | 2010年4月15日 23:05 | |
| 5 | 11 | 2010年3月27日 13:43 | |
| 2 | 12 | 2010年2月19日 17:45 | |
| 10 | 9 | 2010年2月13日 00:30 | |
| 6 | 6 | 2010年2月12日 01:19 | |
| 0 | 17 | 2009年12月27日 07:07 |
デジタル一眼カメラ > CANON > EOS 5D ボディ
中古で購入した30Dを使い1年が経ち、先日、ついに5Dの中古を購入しました。
7Dとさんざん悩んだあげく5Dに決めました。撮影してしてみて画質の良さとボケに大満足です。
APS-Cでは、ズームメインでしたが、5Dにしてから35mm、50mmの単焦点にはまってます。
キヤノンのSCに持ち込みショット数を確認すると3900ショットとのことでした。
ちなみに価格は、108,000円のAB品(保証あり)でした。
ちょっと高いかなと思いましたが、結果的には良い物が入手出来たかなと思ってます。
そこで質問なのですが、
2週間使ってみて、電池残量表示が減るのがかなり早いような気がします。
満充電から100ショットくらいで表示が1つ減り、(30Dに入れると表示は満タン)
300ショットくらいで2つ減り(30Dに入れると表示は満タン)となっております。
その後、表示は1つ減った状態に戻りました。
ネットで検索してもバッテリークリップとのからみで表示が
おかしいとはありましたが、単体で発生するのは、個体の問題でしょうか?
あまり電池残量と撮影枚数を気にしたことはないのですが、自分の使っている感覚から
すると、300ショット後半までは満タン表示のままで、その後わりと早いテンポで
とんとんと減って、400ショット後半近くなると点滅という感じだったように思います。
山に持っていったときRAW撮りで8GBのCFいっぱいになるタイミングで電池も交換してました
ので、470ショットぐらいは撮れていたと思います。
中古電池であれば、電池のへたりがまず疑われます。30Dと表示が違うのは、機種が違えば
必要な電力(電圧?)も多少違うかもしれないので、残量表示も異なるかもしれないし、
複数の電池で試してみないとなんともいえません。
新品電池なら、何回か充放電を繰り返してみないと安定しないみたいなので、もう少し様子
を見てからでいいと思います。
電池に関しての相談であれば、電池についての情報(中古・新品・純正・サードパーティ品)
を最初に書いておいたほうが的確なレスが着くと思います。中古品でも保証は
あるでしょうから、電池が対象外になっていなければお店に相談という手もあります。
書込番号:11161238
40Dから5Dに乗り換えてバッテリーの持ちの悪さを感じてサブバッテリー
を持ち歩いてます。
以下はメーカーサイトの5Dと30Dとのバッテリーの持ちの違いです。
撮影可能枚数
30D
常温(+20℃) 約1100枚
http://cweb.canon.jp/e-support/qa/1055/app/servlet/qadoc?qa=047138
5D
常温(+20℃):約800枚
http://cweb.canon.jp/e-support/qa/1055/app/servlet/qadoc?qa=042812
書込番号:11161556
もちろん、ramuka3さんの仰るようにバッテリーの劣化もあると思います。
中古(私のもですが)バッテリーの劣化については補償外ですね、ハイ。
書込番号:11161571
あると思います。
わたしは 10D と 5D で同じバッテリーを使っています。
5D の方が要求電圧が高いのか 単に残量表示の基準が違うのか、5D の方が電池残量メモリが減って表示される事が多かったと思います。
特にヘタッタ互換電池でその差が酷かったように記憶しています。
既出ですがバッテリーについての情報満載です。
御参考になれば。
http://www.baysun.net/
書込番号:11161910
小生も経験しています。
純正バッテリーでは、この現象は起こりませんでしたが
ROWAの互換バッテリーでは、満充電でも数枚撮影したところで
残量表示計が3個→1個になっています。
(同じ電池を20Dで使用していた時は、正常でした)
しかし、残量表示1個のままで、かなり長く使えます。
バッテリーのモニター関連の不具合?もしくは規格違いかな?
と思っています。
書込番号:11162328
またまた失礼します。
>> 残量表示計が3個→1個になっています。
こちらを呼んだら記憶がよみがえりました。
互換バッテリーが劣化してきた際に上記のような症状がありました。
(劣化した純正電池でも同じような症状がでたような??)
余談ですが、特に 5D のバッテリーグリップに入れた時には顕著でした。
バッテリーグリップを介することによる電圧低下も原因の1つと思われます。
5D のバッテリー残容量表示の閾値が、少し違うのだと思います。
書込番号:11162357
皆さん返信ありがとうございます。
ramuka3さん
情報が抜けてすみません。
電池は、純正で中古品です。試したのは2個で、30Dでは満タン表示ですが、
5Dでは1つ減った状態となります。
30Dでは、500〜600枚くらいは残量が減らないのですが。
眠れる森さん
>を持ち歩いてます。
そうですか。
キヤノンのサイトの紹介ありがとうございます。
仕様でも、30Dと5Dで差がありますね。
スースエさん
互換ではありませんが、劣化しているのが原因かもしれませんね。
また、閾値も違うのかもしれません。
紅のぷーさん
互換電池では、いろいろ情報が出ていたので調べられたのですが、
純正の電池の情報があまりないので投稿してみました。
当初は、5Dの電池表示部の故障かと思ってましたが、
もう少し検証してみる必要がありそうですね。
残量表示がすぐに減ってしまうことによって、
センサークリーニングが出来なくなるので不便に感じてました。
書込番号:11165317
しょせん電池は消耗品ですから、手に入るうちに何個か買っておきましょう。僕の場合、5個くらいあります。10年使うぞと、3年前に宣言して買ったけれど、カメラが使用不能になる前に電池が手に入らなくなってしまいそうです。(あと7年後の時点で、今の5Dの画像が陳腐になっていないようにおもうのですが、いかがでしょう。)
昨年夏、地元のお祭り初日を撮りまくり、家に帰って思ったのは、あっ、明日までに全部充電しなくっちゃ!充電器がもう一つあったら良かったのにと思いました。2日で1万枚くらい撮った時の話でした。踊り狂う女の子たちを連写していくと、すぐにとんでもない枚数になります。
コンパクトフラッシュは4Gが7枚くらいあります。メディアは安くて場所もとらないから問題ないとして、問題はやはり電池です。
書込番号:11230097
MRCPさん
御存知でしたら大変失礼、申し訳ありません。
http://www.baysun.net/lithium/lithium.html#anchor28338
↑長期保存の際の参考になれば。
書込番号:11230700
MRCPさん
私も30Dと共用しているので、電池は4つあります。
現行の50Dと同じ電池なので7年以上は入手出来そうですね。
それならまだ心配はないかと思ってます。あと7年も使うかなあ。。。
書込番号:11233855
その後、5Dで400枚程度撮影すると残量表示が空になり使用不能になった後、
30Dに入れると残量表示が一つ減っているだけでした。
こんなにも違うものなんですかね?30Dならあと500枚くらい撮れそうです。
やはり私の5Dの残量表示がおかしいのでしょうか。
30Dでなくてもいいのですが、何か情報があれば教えてください。
残量が残った状態での充電になるので良くないのかと
思いましたが、スースエさんからの情報によると気にしなくても良さそうですね。
書込番号:11233929
ラィッコネンさん
書込みを読んで、10D と 5D でもそのような現象が有ったように思います。
10D の残量表示を信じて良いのか 5D の残量表示を信じて良いのかと・・・
割りと新しい純正バッテリーですと、そのような事があまりなかったので、良くわからないバッテリーはリサイクルに出しました。(なので、現在テストしたりはできません。)
余談ですが、そのようなバッテリーは複数の充電器でも不思議な挙動を示しました。
充電器は10D、5D、M80 に付いてきたので3台持ってます。ある充電器に入れると点灯表示となるのに別の充電器にいれると点滅が1つとか2連続とか。割りと短時間で点灯にはなるのですが。
悩みが深まるばかりで参考になりませんですみません。
更に余計な事ですが、私のリンク先のアルバムにあるフェラーリはライコネン選手です。
v(^-^)
書込番号:11234595
5Dで残量表示が残り1メモリになった電池を40Dに入れてみたら、
満充電の表示なりました。そういうものですよ。
気にしすぎだと思います。
電池なんて前オーナーが満充電のまま数ヶ月使わずに自然放電させたり
すれば劣化しますから、いくら程度のよい中古だったとしても電池性能
が新品と同じとは限りません。
書込番号:11235788
スースエさん
そうですよね。私もどちらが正しいのかと思ってました。
5Dは、そういうものだということがあれば気にしません。
ライコネンは、来年復帰できますかねー。
ramuka3さん
5Dの特性だということを理解しました。今後は気にしません。
今更、キヤノンに問い合わせるのもと思いここで情報を集めた次第です。
大変参考になりました。みなさんありがとうございました。
書込番号:11237809
EOS5Dを初めてSONYのパソコンタイプL119(Windows7,64bit)にUSBで繋いだんですが、
カメラの電源が入った状態でパソコンが「ダダン」と反応する音がするのですが、
デバイスとして認識してくれません。
こんなとき、SONYに聞いたらいいんでしょうか、Canonに聞いたらいいんでしょうか?
どうかよろしくお願いします。
SONYに聞いた方が良いですよ。
親切ですから。
書込番号:11144474
箱に入っていた2枚のディスクのうち1枚をインストールしました。
もう1枚はマニュアルだったと思うのですが。。。
書込番号:11144773
画像の取り込みなら、カードリーダーの使用が便利だと思います。
書込番号:11144800
ということは、5D発売当時のCDですよね?
OSがWindows7 64bitでしたら、ドライバーだけではなく、ソフトもWindows7対応にしておかないと
動かない可能性がありますので、最新版でお試しください。
http://cweb.canon.jp/drv-upd/eosd/index.html
それでも駄目な場合は・・・ソニーか、キヤノンに相談ですね。
書込番号:11144849
付属のCDからインストールって『EOS Utility』でしょうか?
OS用に最新Verにアップデートすると5Dはサポートして無いようですね。
http://cweb.canon.jp/drv-upd/dc/eu281ja.html
使用目的がイマイチ明確でないので判りませんが、何をしたいのでしょうか?
単純にデーター転送のみならカードリーダーが無難だと思います。
質問の問い合わせ先は、キヤノンが良いのではないでしょうか?
書込番号:11144901
そのようですね。余計なものを買いたくなかったので、やってみたんですが、
カードリーダを買うことにします。
皆さんありがとうございました。
書込番号:11145442
> デバイスとして認識してくれません。
過去の書き込みを総合判断すると以下の通りです。
そもそも5Dは、外部記憶媒体(外付けHDDとかリムーバブルディスク)としては認識しなかったと思います。
認識はスキャナー相当になるのでは・・・。
つまり、純正ソフトやフォトショップ等のスキャナー読み込みに対応しているソフトでないと認識できないのでは・・・。
書込番号:11147726
私の5Dは認識しますよ。
OSはVISTAです。
書込番号:11147777
maokaiuriさん
スレ主さんのOSはWindows7 64bitということなので互換性のあるOSは、
どうやらVISTAまでのようですね。
書込番号:11147961
5Dをご使用の皆様、はじめまして。
現在40Dを使用中です。
持っているレンズは
EF-S 17-85mm F4-5.6 IS USM(キットレンズ)
EF 50mm F1.8 II
EF 35-350mm F3.5-5.6L USM
EF 70-200mm F2.8L IS USM です。
2台目ボディと広角レンズを物色中なのですが
APS-C専用の広角レンズに躊躇しています。
EF-S 10-22mm F3.5-4.5 USM
AT-X 116 PRO DX 11-16mm F2.8
AT-X 124 PRO DX II 12-24mm F4
5D(中古)+ EF17-40mm F4L USM(中古)を
173,000円を商談中で取り置きして貰っており
7D+上記APS-C専用レンズと迷っています。
主な被写体は小学生の子供達です。
バイクツーリングもするので景色も少々・・・
5D(中古)購入に際し、気をつけなければいけない点、チェック項目
あと、組み合わせなどでアドバイス等がありましたらご教授ください。
ガンヲタSC57さん こんにちは
フルサイズに興味がおありのようですので、取り置きされている5D+EF17-40mmLが
良いのではないでしょうか・・・。
40DにはEF-S 17-85mm F4-5.6 IS USM(キットレンズ)メインにするか、望遠を
重視して、たまにEF 35-350mm F3.5-5.6L USMを付けるという感じでしょうか・・・。
40D+EF 35-350mm F3.5-5.6L USM と 5D+EF17-40mmL と付けて置くと大抵の
物が撮影できてしまうのではないでしょうか・・・。
書込番号:10955931
5Dは所有しておりませんので何ともいえないですが。
APS-C機に装着する広角レンズ。
AF速度、重量、描写、純正の安心感などから、素直に
EF-S10-22で良いと思います。
明るさの違いは感度で対応できるとして。。。
でも広角側がケラレますがトキナーDXは5Dでも使えますよね?
その辺が考えどころでしょうか(笑)
書込番号:10955934
ガンヲタSC57さん
御無沙汰です。あちらの板ではお世話になりました。
中古カメラには詳しくないのですが、ミラー脱落防止対策がされていなければ、キヤノンの引取り修理を依頼して下さい。無償で対策をしてくれます。
http://cweb.canon.jp/e-support/info/eos5d.html
あと、保証ですか。フォーカシングスクリーンを外してペンタプリズムの下部をゴシゴシ掃除される方もいらっしゃいますので、後から気付いた場合の保証も確認しておいた方がよろしいかと思います。
あまり参考になりませんで、申し訳ありません。m(_ _)m
書込番号:10955957
5D(中古)+ EF17-40mm F4L USM(中古)がよろしゅうございます。
私もミラー脱落防止対策だと思います。
>チェック項目
購入前にシャッターを切り動作確認でしょうか?
書込番号:10956899
早速のアドバイス、皆様ありがとうございます。
>C'mell に恋して さん
>フルサイズに興味がおありのようですので・・・
そうですね、おおありです(笑)
40Dで満足しているのですが、サブ機、買い増し、広角レンズ等
興味を持ってしまうと『いつかはフルサイズ』って感じです。
>BAJA人 さん
>素直にEF-S10-22で良いと思います。
屋外で試撮した事がありますが良いレンズですよね
ただ室内は厳しいので、BAJA人さんがおっしゃるように
感度での対応となりますよねぇ〜
APS-C専用で超広角、広角の明るいレンズって
純正では出ないのでしょうか???
>Charites さん
>ミラー脱落防止対策、動作確認
店頭でEF17-40mm F4L USMの組合せで触らして貰いました。
それ程重く無いというのが第一印象で、AFもめっちゃ速かったです。
確か5Dと40Dってバッテリーが同じだと思うので
2台体制だと色々便利かと・・・
シャッターの件、過去レス等でもう一度勉強しときます。
>スースエ さん
こちらこそご無沙汰です、その節はお世話になりました。
確か5D2をお持ちですよね?
自分はまだ5D2には手が届きそうにないです(>_<)
子供の卒業式が間近に迫り、70-200mmで臨むつもりですが
広角の明るいレンズが欲しいなぁ〜が発端です(苦笑)
とりあえず、コンデジのLUMIX DMC-LX3( F2〜F2.8 24mm〜60mm)でも
良いかなぁっと思ったりもしています(爆)
書込番号:10959450
明るさ重視ならAT-X116で決まりですね(笑)
もしくは少し妥協してシグマ10-20F3.5とか。
http://dc.watch.impress.co.jp/docs/review/lens_review/20090727_304707.html
明るさが欲しいのは分かりますが、手ぶれを心配されてのことでしょうか?
個人的にはこの焦点距離レンジでは手ぶれはあまり気にならないと思っています。
被写体ぶれはだめですけど・・・・
書込番号:10960682
>BAJA人さん
AT-X 116は今一番気になっているレンズです(笑)
近所のキタムラで59,800円って言われました。
明るさが欲しいのは、子供達を家の中で撮影する機会が多いのが理由です。
40DにEF 50mm F1.8 IIでは広角が。。。(笑)
書込番号:10960940
ガンヲタSC57さんこんばんは。
私も家で子供を撮ることが多いです。
EF17-40mmは寄れて使いやすいし、お気に入りのレンズです。
APS-Cでも画角が十分広いですし、40D、5D、いずれにつけても活躍してくれるはずですよ。
私は中古を買う時に保証が気になります。
レンズは新品という選択肢もありますね。
手にするまで色々お悩み下さい。
それも楽しみですから。
そして5Dクラブにおこし下さい。
書込番号:10963343
>EOS650 さん
アドバイスありがとうございます。
EF17-40mm F4L USMお持ちなんですね
家の中で、あと1mm広角って時ないですか?
それと暗くはないですか。。。???
フルサイズだと広角レンズでAPS-Cだと標準レンズ
5Dと一緒に買えると良いのですが(笑)
>私は中古を買う時に保証が気になります。
キタムラなので半年保証との事です。
よく調べたら、おNEWで買って5年の保証をつけた方が
良いような気もします(爆)
先日、AT-X 124 PRO DX 12-24mm F4と
EF 16-35mm F2.8 L USMのそれぞれ試撮する事が出来ました。
屋外ではそれぞれ好印象でしたが
AT-X 124は室内では少し暗く感じました
16-35mmは明るくて良いなぁ〜と思いましたが
古いレンズの割にお値段も高く
部品も無いからやめときって言われました。
>手にするまで色々お悩み下さい。
もう少し楽しく悩んでみます(笑)
書込番号:10964904
ガンヲタSC57さん こんにちは
広角域に関しては、APS-C用のEF-S10-22mmなどもありますので、
APS-C機であってもあまり困る事は無いかと思いますね〜。
5D+EF17-40mmLと40D+EF-S10-22mmとの比較であれば、同じ様な
画角になりますので、風景など絞り込んで使用するのであれば
EF-S10-22mmを購入された方が、安価で済みそうですね。
またバイクなどで軽量化をはかりたいのであれば、kiss系と
合わせて使用するのも良いのではと思います。
x4が出るという事でx3が購入しやすい価格になって来ることも
予想できますよね^^;
しかし、ボケを活かした撮影をして見たいという事も念頭にある
のであれば、5D+EF17-40mmLが楽しめるかと思います〜。
しかし7Dの連写を楽しんでみたいという事もあるのであれば、
7Dというのが良いかもと〜!
やはり悩んでいる時は、楽しいですよね〜(笑)
書込番号:10965082
5D でもそこそこ高感度が使えますので、明るさにこだわるより広角側にこだわった方が良いかもしれませんよ。
以前、5D2 の板だっけな、EF 16-35mm F2.8 L USM と EF17-40mm F4L USM のどちらがお勧め?みたいなスレッドで、EF 16-35mm F2.8 L USM は周辺の流れが酷いとの事で、評判はイマイチでした。(わたしは 広角側 1mm のアドバンテージと、F2.8 で EF 16-35mm F2.8 L USM に一票だったんですけど。)
わたしは広角って、使わないから役に立つようなアドバイスができず、申し訳ないです。
リンク先のフォトアルバムに、 F1.2 開放のポートレートを追加しました。明るいレンズの開放って大好きなんですよ。なので、最初に書いた「5D でもそこそこ高感度・・・」が、わたし的には妥協して書いたという事なんです、すみません。(ボケた写真が好きな人ばかりではないですものね。)
書込番号:10965162
>C'mell に恋して さん
そうなんですよっホント悩んでます(笑)
ツーリングを考えると荷物は小さく軽いに限ります
写りの良い高性能コンデジ。。。GR系、CX系
PowerShot Pro1の中古など。。。
荷物を最小限にし、写りを無視し記録残しと割り切りると
防水性能等のあるμ8000、FT1、EX-G1
撮影時のヘルメットの脱着を考えると
ライブビューが見やすいα550なんかも有かと。
AT-X 116 PRO DXソニー用も発売されるみたいですし。
キリがないです。。。(>_<)
>スースエ さん
拝見しましたよぉ〜。。。ってカメラが5D2になってました
5Dと思っていたので失礼致しました(笑)
ティフォシとしてはF2008も気になりました(爆)
そんな事ないですよ、レス頂けるだけで光栄です。
今年も岩国に行けたら、スースエさんに誉めて頂ける写真を撮ってきますっ!
個人的にはボケた写真。。。ウェルカムです(笑)
書込番号:10965833
5Dを最近入手しまして、手持ちの50mm F1.8IIで撮影したところ、オートフォーカスとマニュアルフォーカスで撮影画像のピントに差が出ております。
オートの場合、
合焦時にファインダーはボケていますが、画像ファイルはピントが合っていました。
一方、マニュアルではファインダーでピントが合っているのに、画像ファイルはボケております。
小生はマクロが好きなためマニュアルフォーカスでピントを合わせられないのはつらいと感じております。
このような症状は修理で直るものでしょうか?
同様な修理をなされた方はいらっしゃるでしょうか?
ご教示のほどよろしくお願いいたします。
おそらく視度調整ダイヤルの狂いだと思います。
ファインダー右上に小さなダイヤルがありますので、AFでピントを合せたあと、
ファインダーを覗きながらダイヤルを回し、くっきり見える位置に合せてみて
ください。
書込番号:10928448
1)ファインダ内の緑色の文字は はっきり 見えますか?
はっきり 見えないのであれば 視度調整をしましょー
2)50mm F1.8のレンズを絞りが開放状態で
マニュアルフォーカスで合わせても 正確には合わない時がありますので・・・
AFにしてフォーカスが合った時にファインダから見た画像は
きれいに見えますか? ボケていますか?
ボケていれば、この状態でファインダの視度調節をしてみてください
これでも合わない時は フォーカシングスクリーンが、ずれている時におきます。
取り外し専用の工具があれば 一度 外して 付け直ししてください
または サービスセンターに出しましょう!
http://cweb.canon.jp/e-support/products/eos-d/index.html
書込番号:10928635
BAJA人さん
現在視度調整ダイヤルは目一杯-3まで回しておりまして、更に-2の視度補正レンズを使用しております。
この状態でスクリーンははっきり見え、また、マニュアルフォーカスでピントの山がはっきりつかめております。
書込番号:10928667
hogepapaさん
視度調整ダイヤルが原因ではなかったのですね。
失礼しました・・・
う〜ん、私には分かりません。
ごめんなさい・・・
書込番号:10928704
フォーカシングスクリーンがずれているのかも
一度チェックを
書込番号:10929406
要するに、故障です。
製造時の組み立て精度が悪かったものと思われます。
A=「マウント-センサー」間、B=「マウント-ファインダースクリーン」間、C=「マウント-AFセンサー」間の距離が、
本来は A=B=C であるべきところ、精度が悪くて、
A=C(AFではピントが合う)は良いが、A≠B(MFではピントが合わない)になっているわけです。
現状はA=Cなので、Bの部分の位置を調整をしてもらえば直るはずです。
(まれに複合原因というか、全部が違っていて、たまたまA=Bだということもありえますが)
書込番号:10929941
霧G☆彡。さん 興味津々ですさん デジ(Digi)さん
いろいろとご教示のほどありがとうございます。
まだおそらくミラー対策もできていないと思いますので、サービスセンターで見てもらいます。結果が出たらまた報告させていただきます。
書込番号:10930568
キヤノンSCで見ていただいた方が確かだと思います。
書込番号:10930578
みなさん、いろいろとありがとうございます。
先ほどフォーカシングスクリーンを付け直しましたら、なんと、マニュアルもオートもきっちりピントが出るようになりました。サービスセンター持込とあきらめていただけに大変うれしく思っています。
ミラーの件でいずれは持ち込まなければならないと思いますが、とりあえずすっきりいたしまた。お騒がせしまして申し訳ありませんでした。
書込番号:10931412
先日、中古ですがやっと購入です
購入時にショット数が解らない物かとPhotoMEで確認すると
ショットカウントが見当たらず、イメージショット?だったかが9800程度だったので
たぶんこれが総ショット数だと思い購入しました
持ち帰って調べてみるとミラー対策してない固体だったので
メーカーにての対策時に総ショット数を教えて貰いましたら
何と2300ショット程度の07番個体で(^^)
ショット数のリセット?数字合わせをメディアでするやりかたは有りますか?
よろしくお願いします
ペンタックスとEOS1D2はphotoMEで確認出来るので良いのですが・・・
ちなみに前日に見つけた1Ds2は45000ショットで21万でしたので躊躇してた所でのゲットだったので非常に嬉しいです
5Dの総ショット数を確認するソフトは、確かなかったように記憶してます・・・
PhotoMEで見たイメージショット数9800だかの数字は、他の機種で使っていた
CFを初期化しないでそのまま使ったためではないですか? 他の機種で最後に
撮ったショットの数がそのまま引き継がれてしまいます。
機種を変えた場合は、使うCFをまず初期化することです。そうすれば、画像番号の設定が
通し番号になっていれば、続きの数字が自動的につくようになります。取説P68参照。
書込番号:10916752
2300ショットですか、いい個体をゲットなされましたね(^^)。
カメラ本体のショット数はリセットできないんじゃなかったかな〜?
もし、作成される画像データのファイル番号のリセットの事でしたら、
取説の68ページに、「画像番号の設定方式」があります。
ここで、「強制リセット」を選べば、ファイル番号は1からになります。
ちなみに、もし、取説が手元になければ、以下のサイトからダウンロードできます。
http://cweb.canon.jp/manual/eosd/index-old.html
当て外れな回答でしたら、すみませんですm(__)m
書込番号:10916758
おいしい個体のゲットだと思います。
私が4年前に売却した5Dと同じくらいです。
良い買い物をされたと思いますよ。
5Dでたくさん撮影して下さい。
書込番号:10919078
こんにちわ。
購入おめでとうございます。
2300とはうらやましいです。
ショット数の合わせ方ですが、
まず、フォルダを「100CANON」に戻す方法は、
CFに「999CANON」を作成し「IMG_9999.JPG」のファイルを保存し
カメラの電源を入れると、これ以上記録出来ないエラーが表示されます。
そこでCFを抜いてCFのデータ削除し、再度カメラにCFを入れると
「100CANON」が作成されフォルダ番号がリセットされます。
次に、ファイル番号の合わせ方ですが、
たとえば、IMG_2400.JPGからスタートしたければ、100CANONの中に「IMG_2399.JPG」を
保存し、カメラの電源を入れると、次の写真は、「IMG_2400.JPG」となります。
書込番号:10920282
ご購入おめでとうございます
他の設定もいじっている事が考えられますので、初期化するのがよろしい
かと思います。
あと、所有者名が入力がされているかどうかもexif情報から確認するとい
いですよ。
書込番号:10920429
皆さんありがとうございました
無事に表示が2330からの連番になり安心できます
これでキヤノンは1D2との2台体制になりましたが
広角は切り捨ててますので(周辺減光)
シグマ24-60ExDG、EF85F1.8、100F2.8マクロ、70-200IS2.8、300IS2.8、150-500HSMとかなり片寄った状態で
これに本日届いたサンパックのPZ42X(安い、軽い、単発なら問題無し)
で、後は感性のみw
書込番号:10926683
コンパクトフラッシュ追加購入予定です。
UDMAのCFは5Dで使えますか?
とくに連写しないので普通に使用できれば良いです。
ただ、PCに取り込むときに速いほうが良いと思うのでUDMAのCFと対応カードリーダーを購入したいと思っています。
seamakさん、こんばんは。
サンディスクのExtreme4 16GB(UDMA)を使っています。
仕様として使えるのかは知りませんが普通に使えてます。
書込番号:10611720
UDMA非対応機でもUDMAのCFが使えるというだけで取り込み速度等は速くはならないのではないでしょうか
書込番号:10612613
メディアとリーダー共にUDMAに対応していれば、その他の組み合わせと比較したら、速くPCに読み込めるんじゃないでしょうか。
私は現在非対応のUSBカードリーダーを持っていないので検証できませんが、そのような報告は見たことがあります。
5DでUDMA対応のメディアが使えるなら、リーダーを変えることによって、読み込みの高速化は望めると思います。とはいえ、USB2.0接続では限界がありそうですが。
画像は、USB2.0接続リーダーとIEEE1394b接続リーダーの差です。
書込番号:10618439
みなさん回答ありがとうございます。
すみません、添付画像の数値の見方が良くわかりません(素人なもので・・・)。
教えてください。
画像のseq、512k、4k、これは何ですか?
書込番号:10618906
PCへの転送のみの期待の場合、UDMAを購入しても速くなりませんから無駄です。
書込番号:10619229
seamakさん、
Seqは、シーケンシャル(連続)読み書きの結果で、512kと4kが、512kBと4kB毎のランダム読み書きの結果です。上段の100MBがテストに使用したファイルサイズになります。今回の場合、シーケンシャルリードの数値が参考になると思います。
フリーソフトですので、試してみたらいかがでしょうか?
Crystaldiskmarkで検索してみてください。
最近のカードリーダーと高倍速CFを使えば、30MB以上の読み込み速度が得られると思いますので、今の環境から読み込みが速くできるかどうかの確認ができると思います。
カードリーダーによって性能が異なりますので、購入前にHP等で確認した方が良いです。
G55Lさん、
この話題と直接関係ありませんが・・・Transcendの133Xですが、37MBの速度がでるんですか?
倍速表示以上の性能があるんですね。
書込番号:10626224
rin_sanさん
カードリーダー/ライター|BSCRA38U2シリーズ
http://buffalo-kokuyo.jp/products/catalog/flash/bascr38u2/
これにTurboUSBで使ってますが、Trax133もUDMAも取り込み速度に大差は無いです。
書込番号:10647748
G55Lさん
TurboUSBという機能を使うと133XのCFも2倍の速度で読み込み可能になるということですね。
それならば133Xで37MB/sという速度にも納得です。
低速なCFを読み込むには便利な機能ですね!
私のCFにはそのような機能は無いので、低速なCFは低速なままです^^;
書込番号:10651402
間違って伝わってる様な気がするのでもう一度レスさせて戴きます。
TurboUSBはCFの機能では無くこちらです
バッファローのUSB高速化技術「TurboUSB」の実力
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/2007/0531/buffalo.htm
きちんと伝わってたのでしたら申し訳ありません。
書込番号:10651470
G55Lさん、
ソフトウェアをインストールし、TurboUSBの機能をONにすると、対応機器での読み込み速度が通常のUSB2.0接続の速度より上がるということですよね。
そんなに間違って理解はしてないと思います^^;
私がG55Lさんのデータを見て、凄いと思ったのは、133X(20MB/s)と300X(45MB/s)CFの読み込み速度に差が殆ど無いという点です。
133Xの転送速度は20MB/s程度だと思っていたので。
USB2.0のボトルネックを解消する以外に、低速なメディアの転送速度を上げる機能(ソフトウェア処理)も有しているのかなっと思った次第です。
書込番号:10651754
補足です。
最初に私が掲載してもらったベンチの結果を見てもらえると判ると思いますが、私のリーダーでは、266Xや300Xを使ってもUSB2.0接続の場合、30MB/sの速度しか出ていません。一方IEEE1394b接続では266Xでは40MB/s、300Xでは略45MB/sとカードの性能通りの読み込みスピードが出ていますので、USB2.0接続がボトルネックになっていることが判ります。
これが、TurboUSBの場合、40MB/sまで改善できるということなんだと理解しました。(ただ、完全にボトルネックが解消されてるわけでもないといえますね。)
確認したかったのは、私の環境では30MB/s以下の速度のカード(たとえば80X)の読み込みスピードに関しては、USB2.0とIEEE1394bどちらの接続の場合も、12MB/s(80X)しか出ません。G55Lさんのデータでは、133X(20MB/s)のカードの速度が37MB/sになっていたので、TurboUSBでの接続の場合、低速メディアの速度UPもできるのかなっと思ったのです。それができるのあれば、魅力的な製品なので、私もバッファローのリーダーを購入してもようかなっと思いまして!
書込番号:10652469
G55Lさん、
わざわざ確認していただき、ありがとうございます!!!
お手数をおかけしました^^;
低速メディアの速度UPも期待できそうですね。
本日、電気屋に行く予定なのでTurboUSB対応品を物色してきます。
スレ主さんにとっても有益な情報ですね♪
カードリーダーを選択するうえで。今も見てるかどうか判りませんが^^;
書込番号:10652840
じじかめさんが教えてくれた
http://sandisk-support.jp/
ここを見て行くとEOS5Dは、8GBまでのCFしか使えないような表が出てきますが、ファームアップ(1.1.0→1.1.1)により多分32GBまで使えると思います。
http://web.canon.jp/imaging/eos5d/eos5d_firmware-j.html
8GBでも、JPG主体で撮ったり、Raw撮りでも使い方によっては十分ですが。
書込番号:10664137
私の5Dはファーム1.1.1ですが、32GBのCFが普通に使えます。
もちろん、カメラでフォーマットも出来ます。
ご参考までに。
書込番号:10691543
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
【Myコレクション】自作パソコン
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
