このページのスレッド一覧(全46スレッド)
1 | 3 | 2007年4月21日 17:19 |
0 | 17 | 2007年3月16日 00:37 |
0 | 4 | 2007年1月21日 13:48 |
0 | 4 | 2007年1月13日 14:33 |
0 | 1 | 2007年1月9日 22:18 |
0 | 3 | 2006年12月23日 19:36 |
デジタルカメラ > CANON > PowerShot A530
PowerShot A530ですがAF補助光というのが付いていますよね。暗闇で釣った魚を地面に置いて撮影したいのですが、通常のデジカメでは液晶画面でフレーミングの確認が出来なくて困っています。この補助光を使えば真っ暗な状態でもフレーミングの確認が出来ますか?また、ファインダー越しではズーム時でも液晶のように拡大されて見れないのでしょうか?
懐中電灯などで対象物を照らしてフレーミングして下さい。
書込番号:6252423
自分のはA620ですが、同じ補助光だと思いますが、
結構明るい光です。
ですので暗闇でも見えると思います。
光学ファインダもズームすると同じようにズームします。
書込番号:6252429
ぼくちゃんさん、Victoryさん、有り難うございます。毎回懐中電灯で照らすのが不便なので補助光が使えるかどうか知りたかったのです。暗闇でも見えるみたいですね。液晶の大きさは気にしないので、価格を考えてこの機種にしてみようと思います。お二人とも返信有り難うございました。
書込番号:6255079
デジカメのパッテリーは高いので、通常の
電池が使える機種を買おうと思っています。
この機種はサンヨーのエネループ
(充電パッテリー)等は使えますか?
市販の充電電池だとパワー不足との意見を
聞いたことがありますが。
「パワー不足」なんてずいぶん抽象的な言葉を使いますね、
単三電池を使えるカメラにはニッケル水素充電池も使えます、
しかし、ニッケル水素充電池の中には放電特性がデジカメに合っていないために容量を使い切ることなくカメラが電池切れと判断してしまうものが多々あります、
そこでニッケル水素充電池なら何でも良いわけ伝買う、相性の良い電池を選ぶ必要が出てくるのですが、
いまデジカメ用にお勧めできるニッケル水素充電池は
・パナソニックの全て
・サンヨーのエネループ
この2パターンになります、
間違ってもそれ以外のニッケル水素充電池を買ってはいけません。
書込番号:4989248
根拠はなんなのでしょうか?
(カメラメーカー、機種等を問わずに言い切れるのでしょうか?)
↓買ってはいけないと?・・・・・
バッテリー/チャージャーキット CBK4-300
ニッケル水素電池 NB4-300
http://cweb.canon.jp/cgi-bin/digicam-op/srch_ct.cgi?category=battery
http://cweb.canon.jp/camera/powershot/a540530/spec.html
書込番号:4989527
昔、キヤノンブランドのバッテリーにHRの刻印がなく、意外に思った事がありました。
現在は全てサンヨー製なのでしょうか?
書込番号:4989544
ぼくも 其処まで言い切れるのなら根拠が知りたい。
書込番号:4989646
細川ガラシャ婦人さん、どうもありがとうございましたm(_ _)m
それでは「間違って」うんぬんの話はお続けくださいまし。おぢゃましました。
書込番号:4989667
そのソニー製を自分はA620で使ってます^^;;
エネループはLEDライトで使ってますけど出力特性の
関係かこっちでは思った程長持ちしませんね^^;;;
しょっちゅう使う物には高容量タイプの方が適してるかも
しれませんので追加で高容量タイプも仕入れてみます^^;
書込番号:4989907
6年前に買ったオリンパスC−920から単3電池を使用してます。
その頃はアルカリ電池を主体にニッケル水素は容量が小さく苦労しました。1500mAhが大きい方で常にアルカリを予備に持っていました。ところが最近では容量が上がったのと「eneloop」の出現は革命的です。それとサンヨーのNi-MH2700mAhは超優れものです。満充電してA520で600枚撮りました。「eneloop」は2000mAhですが、放電曲線が極めて良く、1.2V台を長くキープし、最後にすとんと落ちる特性があります。機種の違いはあると思いますがカメラの作動最低電圧は1.15Vと言われていますので最適の電池といえます。私はこれで今S2で撮影枚数調査中です。
この方は購入後補充電をせずカメラに入れました。充電済みで自己放電が極めて少ないというメーカーのコメントを信用してやりました。充電器も今までセットで買ってきましたので、もう6個になりました。
私は現段階でこの2700と「eneloop」以外に推奨する電池はありません。
書込番号:4990030
かま_さん
逃げないで
間違ってうんねんのコメントお願いします。
ワタクシも
腫れてa620買ったら
エネループ使ってみるつもりです。
1000枚撮れるかもと期待しています
(^O^)
書込番号:4990106
>細川ガラシャ婦人さまへ
「間違って」うんぬんは、私が言ったんぢゃないもーん。
ワタクシもA540が有力候補です!
上越で安いそうなので狙ってます。
エネループは8本、SD10で使って快適です。
パナ2230もisdDS、DLで快適です。
書込番号:4990139
私は、かなり以前からいろいろなメーカーのNi-MHを使っていますが、
(1500mAh時代などの容量の小さい物は別にして)最近の物では特に気になりませんので。このカメラは使っていませんが。
(充電1回あたりの撮影枚数を数えたりしないこともあるでしょうが。)
書込番号:4990539
おお!私にコメントがついてる(^_^;)
私は常々相手の目線に立った書き込みをしているので、その他の人には当てはまらないことがままあります、
これは調べるのもめんどくさい人向けのアドバイスですので。
書込番号:4991811
電池がカメラにあっていないというのは、おかしな表現ですね?カメラが電池にあっていないというのが正確な表現だと思います。私は、秋葉で中国製と思われる安いニッケル水素買って使ってますが、それでも問題ありません。電池を選ぶようなカメラはいただけない様な気がします。商品の思想・仕様としていただけません。お客さんはそんなこと知らずに買うわけですから。もしそのようなカメラがあるとすればそれはカメラメーカーの問題のような気がします。そんなカメラメーカー無いと思いますが...
書込番号:5002958
ニッケル水素充電池とデジタルカメラとの使用については過去に散々話してますが、
カメラがCR-V3対応であれば、そのカメラの電圧チェックはそうでないカメラに比べてより高い電圧の時に電池が減ってきたと判断します、
そのようなカメラに電池が減ってきた時に電圧がだら落ちするサンヨー製のニッケル水素充電池を使えば電池がなくならなくても電圧チェックに引っかかってカメラが使えないと判断します、
しかし、パナソニック製ではぎりぎり最後の方まで高電圧を維持するので電池をほぼきっちり使い切ることが出来ます、
そこで私の言った相手次第で話を変えるって事ですが、
上記のことはちょっとネット上で調べると多数報告があるので、自分のカメラとの相性がどうなのかも類推することは容易です、
しかしそんな事をせずにここで質問しているのは見え見えですから、
上記のような説明をしても読み飛ばしてしまうことが簡単に予想が付きます、
そのような事をここで話しても相手には正しく伝わらないと思うのが妥当で、
あえてもっとも相手に伝わって欲しいところだけを強調する必要があります、
そうでないと、今回のカメラがCR-V3対応ではないために電圧がだら落ちのニッケル水素充電池にも対応していたとしても、例えば家にたまたまあったサンヨー系の2000typeのニッケル水素充電池を使ってすぐに電池が切れるとか、
電池入れたまま一週間くらいで電池切れで充電してみたけどすぐに電池が切れるとか、必ず他の問題が出てくるでしょう、
これはカメラの責任ではなく、電池の責任です、
そのほかにも海外ブランドの電池の使い勝手やを充電器の使い勝手を聞かれてもきっと目に入るのはYes or Noの二者択一で、使いこなしを書いてもきっと眼に入らないでしょう、
他にも国産ブランドのニッケル水素充電池はサンヨーのOEMがほとんどという話もあります、
それよりもそのような人に対しては「パナソニック、またはサンヨーのエネループ以外買っちゃだめ!」といってやったほうがわかりやすく親切なのです。
書込番号:5003087
CR3Vは一眼レフでよく使われるあれですね?私が今、A530に入れてる電池はソニーのラベルがありますが、恐らくお勧めでないサンヨーのOEM製品です。キャノンのこのカメラでは心配は当たらないようです。ソニーの電池駆動のデジカメもセットでついてくるのは同じくサンヨーのOEM電池のようで、ソニーのデジカメはサンヨーの電池でも動作するように設計されていますね。確かに一眼レフの場合、電池を選ぶかもしれませんね?一眼レフなら有りそうな話ですが。でも、どのカメラでも間違いの無いお勧め電池としてPANA,Eneloopがいいです、という書き方が良かったんでしょうね?
書込番号:5004035
CR-V3はコンパクトカメラでも良く使われています、
しかし、前述の通りニッケル水素充電池との電池チェックの両立が難しく最近は未対応の機種が増えてきました、
A530の用にCR-V3未対応の機種ならCR-V3対応の機種ほどニッケル水素充電池を選びませんが、
それでもエネループ以外のサンヨー系のニッケル水素充電池を使うにはある程度の知識が必要であり、ただ充電して使っていればよいわけではありません、
端子を常に綺麗にしておくとか、時々リフレッシュ放電をする必要があるとか、エネループやパナソニックのニッケル水素充電池を使っていればほとんど気にしなくて良いことをきちんと知識としておさえ、調子が悪くなったらそれを実行する経験値が必要です、
そのようなことをきちんと考え、実行できる人であればそのようなアドバイスもしましたが、
繰り返しますが、常々質問者の目線に合わせたアドバイスを心がけるためにそのようなアドバイスになりました、
例えば質問者がたぬき親爺さんのレベルであれば、それなりのアドバイスをしています、
これが既出の
というわけです。
書込番号:5004071
私もA530使ってます、
GPのニッケル水素を使ってます、寒い時など、手で握って
そこそこ温度が上がらないと電池切れのサインが出ます、
これはキャノンのプログラムの設計ミスだと思います、
内部プログラムが書き換えきるならキャノンはプログラムを出すべき、又は修理すべきと思います。
ミスと思う理由は、530電源を入れる時、フラッシュのチャージ中の電池の電圧を測定してして電池の残量を計るみたいです。
この設定電圧が高いので、冬場の寒い時は電池の瞬間出力が小さいので電池切れのサインがでて停止します。
本来の設計は、フラッシュのチャージ前に残量の確認が終わり、その後チャージするプログラムだと思うのですが、
そうすれば今の電池電圧でOKなのです。
プログラムミスでチャージ中に電池残量の確認するようになっていると思う。
どうにかしろキャノン。
書込番号:6119468
カナダで A530 の購入を考えております。ちなみに値段はちょうど2万円くらいです(<クチコミ情報)。
カタログや日英のいろんなレビューページを読んでいるのですが、フラッシュを使いたくない場合に、
「暗いと指定の ISO 値まで自動で上げ、十分に明るい場合は ISO を上げない」
という使い方ができそうなモードが見当たりません。[プログラム AE] で ISO を指定した場合、その感度に固定ですよね?
メカ探究心皆無な妻がカメラを使う際に、「普通は Auto、フラッシュオフ時はダイヤルをここにせよ」といって渡したいのですが(手ブレ軽減目的)、使いよいモードはありますでしょうか? お教えくださいませ。
こちらから取り説がダウンロードできます。
取り説
http://cweb.canon.jp/manual/digitalcamera/
簡単操作ガイド
http://cweb.canon.jp/e-support/guide/dcam.html
撮影モードは「プログラム」で、ISO感度「AUTO」に設定し、フラッシュ「禁止」にすればいいのではないでしょうか。
詳細は取り説をご覧ください。(A530は所有していませんので若干異なるかもしれませんので。)
撮影モードを「オート」にすると、ISO感度「AUTO」に設定し、フラッシュ「禁止」の設定を電源を入れるたび、モードを変えるたびに、設定しなおさなければならないと思います。多分。
撮影モード「オート」では、電源切り時、撮影モード変更時にカスタマイズした設定が、すべてデフォルトに戻るのが一般的なため。
書込番号:5892406
リンクをありがとうございます、α yamaneko さん。説明書を読みましたが、プログラムAEモードで「明るければ無駄に ISO を上げない」という動作になってくれるのかどうかは、書いてありませんね。
4travel.jp で A530 のいろんな旅行写真をダウンロードさせていただき ISO を見てみると、オートでは発光・無発光とも暗さに応じ 233 まですっと上がる仕様であるようです。この感度だとシャッタースピードもあまり落ちずノイズもほとんど目立たず、いい感じです。「その調子で必要なら 400 まで上げてOK」「今日は 800 も許すがあんまり調子に乗ってどんどん上げるな」といった指定ができるのかどうか、その辺が知りたいところです。
あ、シャッタースピード優先AEがもしあったら、そういう使い方ができたのかな。ないのが残念。
書込番号:5896323
ご希望の機能はなさそうですか。
所有のIXY900ISには「ISO AUTO」と「ISO HI」という設定があるのですが。
残念ながら、感度の調整幅は明記されていませんが・・・・。
書込番号:5897707
昨日購入しました A530。簡単によい絵が撮れて喜んでおります。問題の ISO 上下に関してですが、屋内フルオートでは発光/非発光とも暗さに応じ 200-233 は常時出ており(※)、これでフラッシュを切ってもそこそこのシャッタースピードは保ってくれるので、メカ無知妻が持って出かけるときはフラッシュの切り方を教えるだけでいけそうです。
ISO が 200 になると画質は基本 ISO より当然落ちますが、この程度の劣化であれば無発光でシャッタースピードが落ち手ブレ被写体ブレしたり、フラッシュ発光で近い部分だけが白く背景が真っ暗な写真ができるよりも(前の Coolpix 4100 がこの2つに該当)、はるかに実用的で助けられます。
ちなみにPモードはやはり ISO を指定すると固定になってしまい、α yamaneko さん機の「ISO HI」モードやシャッタースピード優先 AE がないのが残念。が、とにかく日常のスナップで失敗写真を極力出さないようカメラが頑張っているのがよく分かり、マニュアルとPモードで好みの絵も作れるわけで、えらい。このキヤノンのさじ加減には感心しています。屋外での色はニコンのほうが好きでしたが、A530 のいろいろな設定をこれから試してみるのも楽しみです。
(※)キヤノンカメラはなぜか Exif に ISO 情報がないのですが、exiftool というコマンドラインツール(http://www.sno.phy.queensu.ca/~phil/exiftool/)をお借りして使うと、隠されたメーカー情報から撮影 ISO を取得して Exif に書き込むことができます。文法は: exiftool -fast -P -o ISO\ "-exif:iso<Composite:iso" *.jpg(ISO を書き込んだ jpg を、カレントフォルダに ISO というフォルダを作ってコピーし、オリジナルは変更しない)。←ドキュメントにないこのキヤノン専用(?)文法を突き止めた自分に感心。
書込番号:5906661
購入したのですが、電池の持ちがとても悪いです。
検査もしてもらいましたが、特に異常はないようです。
1日遊びに行って単3アルカリ、2.3セット位は消費してしまいますし、
新たに購入した2700mAのニッケル水素もすぐにバッテリー切れの赤ランプがついてしまいます。
以前はフジのF401を使用しておりましたが、めいいっぱいとってもバッテリーが無くなることはありませんでした。
皆様はいかがでしょうか?
1日にアルカリ電池を2〜3セット消費すると言うのは分かりますが、ニッケル水素電池を使用してもすぐにバッテリー切れになるのはおかしいですね〜
ニッケル水素電池で何枚くらいでバッテリー切れになりますか?
もちろんニッケル水素電池はフル充電しましたよね?
書込番号:5859761
充電完了後、デジカメに入れても赤ランプがついてしまうんです。
充電器が悪いのかなぁ〜SONYの充放電できるやつなんですが・・
電圧をみても1.5V位あるので問題ないと思います。
むずかしいですねぇ
書込番号:5870548
A530と540は製造時季によってはリコール対象になっているものもあります。
バッテリーケースの取付金具の不具合によって、電池の漏電あるいは
短絡(ショート)状態になっているようです。
メーカーHPで確認してみてください。
http://www.canon-sales.co.jp/e-support/info/ps530540.html
書込番号:5876271
今年になってIXY55のサブとしてこのA530を購入しました。
ところで、A530でストロボを使ったとき、次の撮影までの間に、
オレンジのランプが点灯しますが(ストロボ充電中)、あまりにも時間がかかる気がします。3秒くらい?
皆さんもこれくらいでしょうか?
それと同じ500万画素でもオートで撮るとIXYの方が明るさなどが良い感じがします。
期待していただけにちょっと凹みます。
やっぱり500万画素でISO800はノイズが目立ちますね。
1万5千円だし、妥協物ですかね。
>3秒くらい?
そんなもんだと思います.
単三仕様の切ないところですね.
バッテリーの電圧が効いてくると思います.
せっかくのPowershotですからPモードで露出補正
などにもチャレンジされてはいかがでしょうか.
>ISO800はノイズが目立ちますね。
高感度で選ぶ機種ではないと思います.
書込番号:5863158
初デジカメとして購入検討中です。
Linux機や勝手にソフトウェアをインストールするわけにいかない職場のPC(XP SP2)で画像を取り込む必要があり、件名のとおりUSBマスストレージ対応しているかが最後の疑問点となっています。
CanonのサイトでPDFのマニュアルを確認したのですが、XP環境であればソフトウェアなしでも取り扱えるという記載はあるものの詳細が書かれておらず、なにぶん初デジカメということもあり要領を得ません。
この点がOKなら即買いなのですが。
リナックス機はともかくXPの方なら、USBカードリーダーで
いいのでは?
書込番号:5671928
XPの職場PC(デスクトップ)にはカードリーダーすら付いていない環境ですので、USB直読み必須になってしまいます。
LinuxについてはUSBマスストレージデバイスとして扱えれば(WinのExplorerからJPEGファイルを直接読めれば)問題ないことは確認済みなのですが。
書込番号:5671960
本体を直接接続して読み込めるかについては保証しかねますが、既に他の方がお書きのように USBカードリーダー経由では問題ないと思います。
当方は同メーカーの PowerShot A100 で撮った画像をそのようにして取り込んでいます。
書込番号:5794576
[デジタルカメラ]
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
【Myコレクション】からあげU20例
【欲しいものリスト】あつおくん新PC
デジタルカメラ
