このページのスレッド一覧(全1979スレッド)![]()
| 18 | 8 | 2013年3月19日 12:47 | |
| 20 | 9 | 2012年10月8日 22:23 | |
| 8 | 9 | 2012年7月27日 22:34 | |
| 7 | 16 | 2012年4月24日 18:33 | |
| 18 | 17 | 2012年4月7日 08:31 | |
| 2 | 5 | 2012年3月26日 16:10 |
デジタル一眼カメラ > CANON > EOS Kiss デジタル X ボディ
「ヘルプ」によると
JPEG画像、TIFF画像で保存する
DPP以外のソフトウェアでRAW画像を見たり、編集、印刷などをしたいときは、汎用性の高いJPEG画像または、TIFF画像に変換して保存します。 なお、別画像として保存するため、RAW画像はそのまま残ります。
変換する画像を選ぶ
メニューの[ファイル] → [変換して保存]を選ぶ
[変換して保存]画面が表示されます。
必要な設定を行い[保存]ボタンを押す
初期設定では、画像サイズを変えずに、最も高画質な状態でJPEG画像に変換して保存します。 必要に応じて設定を変えてください。
RAW画像を変換したJPEG画像またはTIFF画像が、指定した保存先に新しい画像として保存されます。
書込番号:15908676
DPPでの変換でしたら、
メイン画面で変換したい画像を選び
メニューバーの ファイル→変換して保存→保存 でjpgが作成されます。
詳しくはDPPマニュアルを参照されては……
http://gdlp01.c-wss.com/gds/0/0300009840/02/dpp312-11w2-ja.pdf
書込番号:15908805
冬眠君さん こんばんは
まずは USBメモリーを パソコンに刺し認識させた後 DPP起動し
RAWデーターをメイン画面で 画像デターの加工をし その後 左上にあるファイルと書かれている所をクリックすると 色々な項目が出ると思いますがその中の 上から3番目の 変換して保存を選びクリック
そこで ファイルの種類をExif-JPEGにして 保存場所を 先ほど認識させてあるUSBメモリーにして 保存すると USBにJPEGの画像データーで保存できます
書込番号:15908814
回答にはなりませんが、撮影されたrawデーターは日時、やジャンル別に外付けHD等に保存しておく事をお勧めします。
始めから画像データーのルールを決めておかないと写真が増えるにつれ探すのが困難になります。
rawデーターの保存先に「jpg」フォルダーを新規作成しておくと便利かと思いますよ。
書込番号:15908869
慣れれば、簡単ですよ(^_^)
画像その2で上部の出力先フォルダをちゃんとチェックしてれば保存画像を見失わないと思います。 DPP設定で「.CR2と同名ファイルのJPGは表示しない」の設定には注意してください。
ICCプロファイルについてはぐぐってください。印刷以外の用途では不要です。
書込番号:15909015
RAWは、JPEGに変換するものではなく現像するものですよ。
まずは、現像のやり方を覚えないと先に進まないと思います。
パラメータを決めて現像する最終段階で、ファイル形式と作成場所を聞かれますので、JPEGを選んでファイルの作成される場所を指定すればOKです。
それをUSBメモリーにコピーすれば保存完了ですね。
書込番号:15909258
RAWは、画像では有りません。
各画素が、光の情報で積み上がっていて、カメラの設定は別に成っています。
これを、純正ソフトで開くと設定を反映して画像を表示します。
DPPの事をよく知るには、説明書をよく読むことに尽きます(JPEG変換_現像の事も当然説明書に書いて有ります)。
現像前にすべき事は、C或いはD或いは外付けのHDDに、現像した画像を入れるホルダを任意の名前を付けて作ります。
これを、現像する時に指定します(最高画質で良いです)。
USBメモリーにコピーするには、先ほどのフォルダを開き→総て選択→右クリックでUSBメモリにドラッグ→ここにコピーでOKです。
PCの操作に付いても、沢山本が出ていますから読まれた方が良いですよ。
書込番号:15910303
にほんねこさん、つるピカードさん、もとラボマン2さん、t1021さん、tideBreereさん、そらの飼い主さん、皆さんそれぞれご親切にありがとうございました。3名だけのベストですが、他の方も色々とご親切にありがとうございました。また、よろしく、お願い致します。
書込番号:15910799
デジタル一眼カメラ > CANON > EOS Kiss デジタル X レンズキット
現在EOS Kiss デジタル X レンズキットを使い始めて5年になります。
この秋の行楽シーズを迎え、そろそろ新しいのを購入しようと思っておりますが、
EOS Kiss デジタル X5 にボディだけ交換した方がいいか、
もしくはシグマのレンズで評価の高い
18-250mm F3.5-6.3 DC MACRO OS HSM
こちらとレンズだけ取り替えるのと、
どちらのほうが性能が向上するでしょうか?
先輩の皆様、智恵をお貸し下さい。
ボディが先か、レンズが先か、予算の都合上、一つしか交換できません。
たけだのたかきさん、こんにちは。
そろそろ新しいのを購入しようと思われた理由は何でしょうか?
それによっても購入の優先順位は変わってくると思います。
書込番号:15176927
EOS Kiss デジタル X ですと記録メディアがコンパクトディスクなので、Eye-fiが使えません。
コンデジで使用中ですが、Eye-fiだと、スマートフォンなどで撮影画像が確認出来て非常に便利に感じております。また、画素数や液晶サイズも向上しておりますので、便利になるはずと思っております。
また、EOS Kiss デジタル X レンズキットのレンズは手ぶれ補正が付いておらず、18-55mm であるため望遠側に不満があります。
シグマ
上記のレンズの方が、風景撮影にいいかと。
どうぞ宜しくお願い致します。
書込番号:15176961
ご不満理由からしますと、どちらも交換したいお気持ち分かります。
この際、とても進歩したボデーの交換に賛成です。
高感度での性能アップにも驚かれることでしょう。
18-250は確かに手振れ補正がついて望遠も伸びますが、18-55域での手振れ補正はあまり期待できません、望遠側主体に作られています。
書込番号:15176990
そのような理由でしたら、X5の購入が優先されるように思います。
さらにX5ですが、ボディだけと、レンズキットでは、それほど値段も変わりません。
なので、18-55mmのレンズキットを購入されれば、手ブレ補正については解決できますし、さらにダブルズームキットにされれば、望遠不足についても解決できます。
書込番号:15176995
ここでの最安値での比較になりますが、
ご予算を+1万捻出して、
X5のWズームキット、というのは絶対ムリでしょうか?
それか、レンズキットを買われて、
望遠ズームはオークションで未使用品(キットレンズの処分目的で出ていると思います)を探される、というのもよろしいいかと。
書込番号:15177011
ちなみに、Xの状態が悪くなければ、
ソフマップでの買い取り上限は現在8500円のようです。
ご近所で買取しているお店があれば、一度査定してもらってみると、多少予算を増やせるかも?
http://www.sofmap.com/spkaitori/kaitori_detail/exec/_/tid=SPHD/-/sku=B00434407/-/pc=12019247/-/RURL=http%3a%2f%2fwww.sofmap.com%2fspkaitori%2fsearch%2fresult.aspx%3ftid%3dSPHS%26dispcnt%3d%26pno%3d%26order_by%3dNAME_ASC%26KWD%3dEOS%2bKiss%2bX%26gid%3dSPHD070200
書込番号:15177027
画質に関して言えば18-250mmなどの高倍率ズームよりは倍率を抑えた18-55mmの方が上と一般的にはは言われています
でも、たけだのたかきさんの希望だと18-55mmでは望遠に不満がある
手ブレ補正もついていた方が良いということなので
18-55のレンズキットよりはシグマ18-250の方がご希望にそっていると思いますのでシグマで宜しいかと思います
書込番号:15177101
高倍率ズームは、便利なレンズですが、画質は低倍率ズームの方が良いです。
お薦めは X5 !
書込番号:15177660
貴重なご意見を有り難うございました。
家族と検討した結果、
X5のダブルレンズキットに決定致しました。
ボディだけと、ダブルレンズ込みとあまり値段の差が無いのが決め手になりました。
現在持っている 初代Xも売却せず、
5年間使った愛着もありますので、
今後も単焦点レンズ専用機として、使い倒したいと思います。
そして来年の夏のボーナスに取り替える必要のない、シグマのレンズを購入してみます。
これからもマクロレンズ、単焦点レンズ、広角レンズを
少しずつ購入し末永くデジイチライフを楽しみたいと思います。
皆様本当に有り難うございました。
書込番号:15179233
デジタル X ボディのカメラにCANON 28-80mm ULTRASONIC と書いてあるレンズを
付けて 使えるのでしょうか?
本体をオークションで買ったらしく 家にあるレンズをつけて 映してみたのですが、
なんか 変なんです 望遠がズームにならず、1つの物を中心に しても
ピントがあわず 一眼をつかったこともないので、
このようなものが 一眼なのでしょうか?
説明も詳しくできませんが、 宜しくお願い致します。
>付けて 使えるのでしょうか?
壊れてなければ問題なく使えます
ただし標準ズームとして使うには広角が少し不足に感じるかもしれませんが
>ピントがあわず
レンズにあるスイッチはAF側になっていますか?
書込番号:14863269
フィルム時代からのレンズですが、KissXでの使用は可能です。
「望遠がズームならず」と言うのは、望遠側にズームができない
と言うことでしょうか。
ピントの件はMF/AFの切り替えができていますか。
要領を得ないときはキタムラなどのカメラ店で相談してみるといいでしょう。
故障の可能性もありますから。
できればカメラ専門のところがいいですね。
書込番号:14863307
ネットオークションに限らず、キタムラやフジヤカメラで「EF-S18-55f3.5-5.6IS」という
レンズが売られている。せいぜい、7000円〜10000円程度であるが、デジタル一眼レフとしては
これが、Kissシリーズ用の標準レンズだ。
まともに動かないEF28-80であるが、残念がるほど良いレンズでないし、このレンズも中古だと
捨て値で売られている程度のレンズだ。
レンズを早々に買いたして試されることをお勧めする。KissDX本体の異常でないことを祈る。
書込番号:14863321
オークションで買った本体が壊れていることも考えられますので、
サービスセンターで診てもらったほうがいいと思います。
なお、28-80mmのレンズをキスXに着けると、画角が45-128mm相当になりますので、
広角が不足するのではないでしょうか?
書込番号:14863422
レンズのスイッチは「AF」になってますでしょうか?
またAFモードはONE SHOTになってますでしょうか?
他のEFレンズ、EF-Sレンズはお持ちでないですか?
現段階ではボディに問題があるのか、レンズに問題あるのか判断が難しいですね。
書込番号:14863589 スマートフォンサイトからの書き込み
>本体をオークションで買ったらしく
”本体” というのはカメラのこと?
レンズ本体というのもありかな?
家にあるレンズって、28-80 Ultrasonicのことですか?
書込番号:14863590
みなさま ありがとうございます。
本体はカメラ Xです。 カメラのみレンズなしの商品を購入し
レンズは この28-80mmしかない(以前にだれかに貰ったもののようです)
AFモードにしたら ズームがきちんとできました。
(一度外で写してみないといけませんね・・・
狭い部屋だとわかりにくいですね・・・)
AFモードはONE SHOTとかは、わかりません
このカメラは のぞいて写すんですね?!
いまさらですが・・・
その時、のぞいた下の方で 何か文字?が動くのですが、
良く見えません
メモリのようなものが?
みなさんには、この文字のようなものが はっきり見えて
いるのでしょうか?
それと、標準のレンズは、
EF-S18-55f3.5-5.6ISとかEFレンズ、EF-Sレンズと言う物に
なるのでしょうか?
書込番号:14863791
全部ここで聞くつもりかな、、、
まず、取説よみましょうよ。ついてなかったならCANONサイトにいってダウンロードで
ファインダーはファインダーの近くにピント調整があります。
書込番号:14863882
最近「ピントが合わない」といって相談されましたが、絵はしっかり撮れていました。
ファインダーの脇にある「視度補正」が狂っていました。
レンズについては、AFが機能するなら、多少のピントのズレはあっても、全然ピントが合わないことはないと思いますが?
もしそうだとしたら、故障でしょうね。
書込番号:14864830
キャノンのサポートに電話してみたのですが
分解掃除14,000円くらいからと言う事で悩んでます。
軽く綿棒で拭いてみましたが
取れない所をみるとファインダーの内部側かと…。
エアースプレーしても全くピクリともしません。
あまりメカに強いほうではないし
自分で分解ってのはヤメたほうが良いですよね?
何か良い方法が有ればお願いします。
以前、某社のサービスセンターで「ブロアーで飛ばすのはよくない。どこに行ったか見えないだけでカメラ内部に残っていますから」といわれました。それはさておき、トリモチ式の清掃キットが売られています。一度、試してみてはどうですか。
書込番号:14475204
私も一度埃が気になり綿棒で取ろうとしましたが、余計にひどくなりました。
エアスプレー(缶スプレー)はやめたほうがいいですよ。
書込番号:14475223
スクリーンの内側(プリズムの上)っぽいですね
一応サードパーティーからKissX向けフォーカシングスクリーンは
売っててピンセットなんかもついててやり方も書いてあります
分解って言っても簡単なレベルなので出来ないことはないでしょうから
ダメ元でやるかどうかですね
自己責任ってことになりますけど
書込番号:14475231
>軽く綿棒で拭いてみましたが
フォーカシングスクリーンはデリケートな物なので、
触らないほうがいいです。
(ちなみに、ミラーも。)
>エアースプレーしても
フォーカシングスクリーンにかぎらず、カメラには使わないほうがいいです。
気化せずに噴き出す場合があります。
気化したとしても、「強すぎてゴミがなおさら奥に入ったり、静電気が発生する」と、
メーカー担当者から聞いたことがあります。
どうしても、
ということでしたら、メーカーに頼むしかないでしょう。
(でも、スクリーンを外して清掃だけで14000円は高い気がしますね。(プリズムが入っているわけでもな。))
もしかすると、スクリーンを交換してもらったほうが安いかも?
(たしか、ちょっと前にKissでスクリーン交換(傷つけて交換料金)のスレが立っていたような。)
あとは、 BABY BLUE SKYさん
のレス内容でしょうか。
書込番号:14475284
もしサービスセンターがお近くなら、持ち込んで見てもらえば無料なんですけどね・・
見るのだけは・・
さすがにこれで1万4千は高いと思います
書込番号:14475341
スカエボさん こんにちは
ファインダースクリーンは ちょっとしたことで傷つきますし 綿棒などで触ると逆に細かいほこりが付き易く 触らない方が良いと思いますよ
そのままでも撮影には影響有りませんが気になるのでしたら やはりメーカーに持ち込むのが一番です。
書込番号:14475371
スカエボさん こんにちは。
気にしないのが一番だと思います。
書込番号:14475560
てんでんこさん
たるやんさん
有り難うございます。
キャノンのサポートでブロワーしてくださいって言われたのですが…
缶のエアスプレーで液体も出てましたが大丈夫ですかね?
いくらやっても取れないので結構やっちゃいました。
BABY BLUE SKYさん
フォーカシングスクリーンで社外品が有るのですか。
良い情報を有り難うございます。
αyamanekoさん
この埃は何処だ?
って感じでミラーやフォーカシングスクリーン、あちこち拭き拭きしていまいました。
スクリーン交換を検討してみます。
TIFA.CRYSISさん
掃除だけで14,000円は高いですよね〜
中古のが1台買えそうです。
もとラボマン 2さん
有り難うございます。
ファインダーから見ると黒い毛がニョロっとしてます。
やっぱ気になります。
てんでんこさん
その系統は私も好きです(^^)
写歴40年さん
気にしないと思っても目に付くんですよね。
何処から入ったのかと不思議でなりません。
書込番号:14475727
スカエボさん
電話では最大かかる料金を言われます。
1万4千円と言うのは、ボディ上部を分解しての値段ですので、
スクリーン部をはずすだけなら、数千円のはずです。
実際に見てみないと分からないので、一度サポートに送られたほうが良いですね。
(再度正確に見積もりしてくれます)
書込番号:14475849
分かる気がします。取れないと、つい熱くなりますね ^^;
本当にどうやって入っちゃったんでしょうね。
どうせサポセンに出すなら、一か八でピンセットで・・・・試してみます? ^^;
書込番号:14475882
今晩は、あくまでも自己責任として、
私なら 掃除機で軽く吸ってみます。
書込番号:14476147
ファインダーの汚れは写りには関係しないので
『気にしない事』に慣れるのが一番いいような気がしますf(^^
それよりもあまりマウント部を開けすぎて
内部に大量にホコリが入ってローパスにホコリ付く方が大変ですよ;;;
書込番号:14476599
これは気にしないのが一番です。
なんでかって言うと、取ってもらってもまた入るからです。
書込番号:14476691
スカエボさん 返信ありがとうございます
違うとは思いますが 昔ファインダースクリーン ゴミだと思っていたのですが
実際はスクリーンの傷と言うことが有りましたので もしかしたら傷の可能性は無いですよね。
書込番号:14478444
ろ〜れんすさん
有り難うございます。
サポートの電話では分解が必要と言われました(^^;)
高山巌さん
ピンセットですね。
了解です(^^)
…って冗談ですよね?
元 野良猫さん
掃除機ですか。
なんだか怖いですが
試してみようかな(^^)
ピスタチオグリーンさん
なんだか凄い気になるんですよねぇ
ローパスに埃ですか。
そう言われると怖いですね。
絞ってもF5さん
スクリーンの上だと思うんですよね。
なぜ入ったか不思議な感じなのですが、また入りますかね(^^;)
もとラボマン 2さん
そんな怖いことを…
脅かさないで ください。
怖くなってきましたよ〜
やはりセンターに送ったほうが良さそうかな(^^)
書込番号:14479997
EF-S60mm F2.8 マクロ USM
シャッタースピード : 1/1250秒
レンズF値 : F8.0
露出制御モード : 絞り優先AE
ISO感度 : 400
一眼レフを手にするまでは余り気にもしてなかったですが
桜の季節って短いですね。
笑われちゃいそうですが…
舞う花びらにピントが合うようにと思って自分なりの設定で撮影してみました。
皆さんでしたら、どのような設定で撮影されますか?
宜しければ参考にお願いします(^^)
>自分なりの設定で撮影してみました。
先ずは、自分の設定を書かれた方が良いと思いますが…
三脚を使い、置きピンをし、レリーズケーブルとかで、桜が散った良いシーンの時にレリーズします。
絞り値に留意(被写界深度)。
シャッタースピードに留意(ブレ)。
書込番号:14395178
私でしたら置きピンで連写を使うと思います。
絞りはその時の状況に応じて変化させます。
高速シャッターで舞い散る花びらを止めたり
低速シャッターで舞い散る花びらを線状に表現したいです。
書込番号:14395266
robot2さん
有り難うございます。
先日は5D3の板ではどうもでした。
設定はAVモードで手持ち。
後は上に書いた通りです。
絞りですがF2.8とかじゃ一部分しかピントが合わないような気がしてF8にしました。
シャッタースピードですが、遅すぎると花びらがブレそうでISOを上げてスピードを上げてみました。
もっと沢山散ってたんですが背景に消されてしまって
唯一、花びらの写ったのが空に舞う花びらだけだったって感じです。
Green。さん
先日はお世話になりました。
教えていただいたC-PLフィルター、EF100mm F2.8L マクロ IS USM用に注文しましたよ。
花びらを止める場合はシャッタースピードはどれくらいが無難なのでしょうか?
逆に線状に流す発想のほうも面白そうな気がしてきました。(三脚必須ですね)
原尻の滝付近はまだまだでしたが南のほうは桜も終わりが近いような感じです。
書込番号:14395380
スカエボさん こんにちは
花の散り方見ながら 被写界深度内に収まるよう 絞りを決め撮れば 綺麗に撮れるとは思いますが
一番重要なことは 花が綺麗に散っている時 その場にいる事 が重要で 撮る事よりも花の観察が重要だと思います。
良い時期に合うと 風が吹くだけで綺麗に舞いますので ゆっくり時間をかけ色々な撮り方で来ますので 色々な撮り方 トライすると良いと思いますよ。
書込番号:14395523
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=12897158/
以前にも似たような書き込みがありましたね。
やっぱ、難しいみたい。その場所に「いる」ということも必要なので。
書込番号:14395531
私は1/45〜1/60秒程度で動きがある花のほうが好みです。
書込番号:14395539
こういう特殊な撮影の条件はトライアンドエラーで個々が獲得していくものです。昨今、やたら「自己責任」という輩がいて不快なのですが、こういうものこそ「自己責任」でやられたらいいと思います。レヴュー機構もあるのですから。あとひとことつけくわえると、撮影条件もさることながら、「どんな構図で撮るか」がもっと重要でしょう。
書込番号:14395578
あまり桜は撮影しません(爆) なので参考にはならないと思いますが・・・
自分の撮影スタイルとして、手持ちでサッと撮る、というやり方なのでMFは使いません。
カメラは違うけど、アップ画像は、散る花びら一枚・・・ですが、桜吹雪にしても、
主題の花びらが浮き立つように背景を選ぶことも重要かなと思います。
この時はさすがに落ちる花びらにAFは私の技術では無理なので、構図に留意しながら
手持ちのままAFフレームをすぐ中央より右上にずらし、そのままAFで撮影。
尚動体撮影が多いので、AFモードは常にAIサーボ、露出はシャッター優先。
シャッター速度は 一概に「〜〜にすべき」とは言えないんじゃないかな。このシーズンは
結構風が強い日が多いので、それも考慮しないといけないですから試行錯誤で臨機応変に。
書込番号:14395603
もとラボマン 2さん
被写界深度内に納めるのって難しそうですね。
経験を積まないと何でも上手くは行きそうにないですね。
桜の木全体にピントが合うようにして、他の景色をぼかせたら満足できる写真になりそう(^^)
600-7445さん
リンクを有り難うございます。
花びら一枚一枚を綺麗に撮るって感じで想像してましたので参考になりました。
出来るだけ高速シャッターでと思ってたのですが浅はかでしたね。
じじかめさん
有り難うございます。
1/45〜1/60秒だと、やはり三脚での撮影ですよね?
次は三脚持参で行ってみます。
てんでんこさん
有り難うございます。
撮影の構図は大切ですね。
何も考えずに桜の舞い散るのを待ってて撮影したような感じですので
次からは、じっくり行ってみたいと思います。
高山巌さん
画像添付有り難うございます。
一枚の小さな花びらに凄いインパクトを感じます。
やはり背景を選ぶってのは大切ですね。
今日、撮影したのをPCで見ると花びらが写ってるのが空に舞ってる写真一枚だけでした。
AIサーボ、試してみます。
次の撮影の楽しみが湧いてきました(^^)
書込番号:14395673
αyamanekoさん
添付画像を有り難うございます。
偶然の産物ですか。
ボケが効いてると写真のインパクトが違ってきますね。
花びらを主役に撮影しようと思うと素人には難しいです。
何事も経験ですね(^^)
書込番号:14395750
枝振りが良くて、背景が暗めの場所で三脚で構図を決めてひたすら待つ。
書込番号:14395763
スカエボさん 返信ありがとうございます
そんな事ないですよ 135oの焦点距離で 余り絞らず 適当に撮ってみました。
まずは背景シンプルな物から撮ってみたらどうでしょう。
書込番号:14396173
横道坊主さん
あれから再度挑戦しましたが太陽の方向が変わって背景は海と空。
ひたすら待つってのが苦しいですね。
やっと風が来た瞬間に携帯鳴って泣きっ面でした。
もとラボマン 2さん
画像添付を有り難うございます。
綺麗ですね。
まるで星空のような桜吹雪で素晴らしいです。
背景ってどうなってんですか?
次はいつ撮影に行けるか分かりませんが
また挑戦してみたいです(^^)
書込番号:14398080
スカエボさん
バック黒 難しそうですが 桜に光が当たり バックを日影にして 露出を桜に合わせると 明暗差で 簡単にバック暗く落せます。
桜散る写真は 桜ピーク過ぎてからが本番ですので まだまだトライできるかもしれませんので 頑張って下さい。
書込番号:14398140
もとラボマン 2さん
>桜に光が当たり バックを日影にして 露出を桜に合わせると…
やっぱ難しそうです。
AEロックですね。
http://photosepia.at.webry.info/200812/article_3.html
kissXでのAEロックの方法調べなきゃ(^^)
かえるまたさん
画像を有り難うございます。
花びらが沢山写ってますね。
望遠の圧縮効果、次のチャンスが有れば試してみます。
背景をぼかすの難しそうですね(^^)
書込番号:14403131
お世話になっています。
EOS kiss x 使っています。
国際宇宙ステーションが地元上空を通過するということで撮影してみたのですが、
できた画像の背景が横方向に?マダラになっていて・・・
RAWで、DPPを使ってみたり、Lightroom4でノイズ処理をかけても消せませんでした。
外の気温は、確か車の外気温度計で氷点下3度を示していたと思います。
ISO 200 30秒で撮影、EF-S 18-55mm 1:3.5-5.6 II USM という、付属していたレンズを使いました。
このしましままだらは、カメラがもう壊れてきたのでしょうか・・・・?
それとも撮り方が悪かったのでしょうか・・・・?
詳しい方のご見解を頂けましたら嬉しいです、宜しくお願い致します><
故障の可能性が高いように思います
撮影した画像と一緒にカメラをSCに持っていって見てもらったら?
見積もりしてもらってあまり高いようだと、買い替えるほうが良いかも
書込番号:14322262
この画像は元々もっと暗かったものを明るくしてそれによってより浮き上がってしまったノイズをノイズリダクションでぼかしたものでしょうか。
こういう縞々になるノイズは総称してバンディングノイズと呼ばれ、カメラや条件によって縦に現れたり横に現れたり、もっと細かい筋のように現れたりといろいろで、原因も改善可能なものも改善不可能なものもありますが、元々のセンサー構造に由来するものだと完全に無くすことは出来ません。
今回の画像のように全面にわたって規則的に現れている場合はセンサーの配線構造による場合や、そばに何か電気的なノイズ源があった場合が考えられそうですが、屋外で星空を撮った場合はすぐそばに高電圧の高架線があったとか、あるいはカメラの電源を外部バッテリーから取ったなどということのない限り外部からのノイズということは考えにくく、そういう外的要因に心当たり無いならセンサーの配線構造からくるものである可能性が大きいと思います。
kissDXは基本的に輝点ノイズやカラーノイズが少ないので元々は星を撮る人達にも多く使われたカメラですが、この個体では以前からこういう状態だったでしょうか。
DXそのものは今でも現役で星撮りにも使われているカメラですし、ISO200の30秒露出くらいでここまで目立って現れるのはちょっと見たことが無く、もしかするとゲインアップのための通電量がうまく制御されていないとか、何か故障があるのかもしれません。
しかし、こういう撮影であればF6.3はちょっと絞りすぎと思われ、せめてF4くらいで撮っていれば後処理による強調も少なくてすんでここまで目立たせずにすんだかもしれませんね。
書込番号:14322278
画像をお借りして、暗部を判りやすいように明るくして見なした(無断拝借すみません)。
横だけでなく縦にも有りますね。
普通、こう言う事は有りません。
これは、キヤノンに報告された方が良いです。
仕様なのか、故障なのか、仕方が無い事なのか、広く公開して部品交換すべき事なのか…
書込番号:14322828
「カメラがもう壊れてきたのでしょうか・・・・?」 撮影時の空の状況も要因のひとつだと思いますが、・・・
Canon EOS Kiss Digital X
Tv(シャッター速度)30
panoramio.com/photos/original/68853411.jpg
画像サイズ 1936x1288 jpeg original
書込番号:14324132
私も星空撮影に当機を使用しています。私の場合はHα写すため赤外線カットフィルターを換装したものですが。
撮り方は完璧ですね。
国際宇宙ステーションは移動速度が速いのでタイミングが難しいんですよ・・・・
多分飛行機より少し速いくらいの速度だったのではと思いますが
空の明るさも適当だと思います。
さて、長時間露光では私もこの症状が出ます。
高感度にするとより顕著に現れますね。故障によるものかどうかは分かりませんが、そのまま使っています。
画像処理で完全に消すのは難しいですが、天体写真用の画像処理ソフトを使って、雰囲気を壊さないように調整しています。
書込番号:14349601
