このページのスレッド一覧(全1979スレッド)![]()
| 2 | 6 | 2012年3月12日 14:34 | |
| 0 | 9 | 2011年10月5日 09:11 | |
| 24 | 10 | 2011年3月28日 20:25 | |
| 5 | 12 | 2011年3月28日 10:11 | |
| 3 | 1 | 2010年12月20日 18:58 | |
| 8 | 14 | 2010年10月29日 23:45 |
デジタル一眼カメラ > CANON > EOS Kiss デジタル X レンズキット
はじめまして…。
以前から欲しかったデジタル一眼ですが、オークションで安く入手できました。
最近の機種はよくわかりませんが、
いままで使っていたコンデジより格段によい画質で大満足です。
付属していたメモリカードが、レキサーの1GBなので
グリーンハウスの16GB(433倍速)を購入して、本日初めて使いました。
撮影時には全く問題なく使えていた(ビューも出来ています)のですが
パソコンから見ようとすると画像が潰れています。
詳しい方がいらっしゃいましたら、教えていただきますようお願いいたします。
レキサーの1GBでは問題が起きないのなら相性か個体不良の可能性があります。
他のCFがあれば入れ替えてみるのが一番ですが。
あと撮影されるカメラでメディアの初期化はされました?
これで問題が解決されたとの過去ログがあったと思いますが。
書込番号:14274520
>>天国の花火さん
さっそくのご回答ありがとうございました。
レキサーの1GBでは問題は全くありません。
あと、問題のCFの初期化は実施済です。
他にもう1枚CFがあればいいのですが…
やはり相性か個体不良か…ですよね。
グリーンハウスのCFが格安(16GB433倍速で1900円)だったのですが
もう1枚買うのは傷口を広げるだけでしょうか?
書込番号:14274612
個体不良ならもう一枚買ってみるのも・・でも私なら他のものにします。
大切な撮影の時にデーターが破線・・なんて嫌ですからね。
わたしはサンディスクに統一してます。
全くはずれがないとは言い切れませんが不良の確率は一番低く安心感があります。
書込番号:14274662
>>天国の花火さん
撮影のチャンスはただ一度ですから…。
アドバイスありがとうございました。
サンディスクのCFを買って検証することにします。
書込番号:14274961
私もCFの個体不良だと思いますね。
グリーンハウスの16GBは、以前にも問題発生ありのスレがありました。
最初は使えると思われたそうですが、150枚ほどでエラー発生で撮影不可になったようです。
参照
http://bbs.kakaku.com/bbs/00500211033/SortID=11475416/
私も安心感からサンディスクを使用しています。
書込番号:14275178
パソコンが古くて16GBに対応してない場合もあると思います。
書込番号:14277978
デジタル一眼カメラ > CANON > EOS Kiss デジタル X ボディ
EOSkissデジタルXで日没後の夕焼けを撮ってみたのですが、
下の赤い部分と上の青い部分は写るのですが赤と青の中間の黄色や緑の部分が色が薄くなってしまい上手く写りません。
WB、シャッタースピード、絞り、ISO感度などもいじってみました。
どんな設定をすれば上手く写すことができますか?
夕景夕焼けで赤く撮りたいい場合は
WBは日陰(曇)、ISOは100、露出補正-1から−2まで絞って
絞り優先モードで明るく撮ってます
簡単に撮るならトワイライトレッドフィルターを取り付けると綺麗にグラデーションされた夕景が撮れます
書込番号:13583886
色の問題ですよね、夕景を撮る時にはWBを「曇り」に設定するが半ばセオリーになってますので試してみて下さい。それでダメなら「日陰」にしてもいいかも知れません。それでもダメであれば現像ソフトで特定の領域や特定の色のみの編集を行う等のテクニックを使う必要もあるかも知れませんね。
書込番号:13583922
ホワイトバランスと測光、あと、構図ですね。
UPのは完全に空を主題だからとカメラが調整しているんではないかな?(カメラはなるべく明るく写そうとした)
ホワイトバランスを曇りとか太陽光とかにしてみてください。
上手く出来ないならRAWで撮ってDPP(インストールしてますか?)で色々研究してみてください。。
UPは夕焼けと朝焼けです。緑はあまりありませんが、こんな感じかなぁ・・・と。
あと、ここのサイトからEOS板リンクを見てください。様々な写真が見れると思います。
http://alleos.net/index.html
書込番号:13583930
私の場合は、Pモードで、まずホワイトバランスを自分の好み色に決めます。なのでホワイトバランスをプレビュー出来る機種を使います。後は露出補正で明るさ決めですが、なるべく暗めに設定して、かつ手ぶれしないよう根性で撮ります。3秒セルフタイマーもよく使います。ISO感度は高い数値にはしません。
それとNikonだけなのですが、Dライティングで現場で修正しちゃいます。これがあると夕焼けの逆光に凄く威力を発揮します。なにせ現場ですから失敗してたら、また撮り直せますし。
以上、参考にしていただければ幸いです。
書込番号:13584178
夕焼けは ホワイトバランスの設定を、カラーフィルターのように使う事で、夕焼けを演出する事が出来ます。
晴天日陰か、曇天が良いです。
或いは、RAW で撮って任意に DPP とか画像ソフトで調整をすれば良いです。
調整は、
先ずは、WB 変更 or 微調整。
彩度、必要であれば色相。
明るさ。
画像2は、晴天日陰に変更しただけです(これが良いと言うのでは有りません)。
ソフト:Capture One 6 。
書込番号:13584453
夕焼けを綺麗に撮るためには、意図的にWB(ホワイトバランス)をくもり(6,000K)にするか、いっそう強調するときは日陰(7,000K)にします。こうすると夕景らしく赤みを帯びて写ります。
また適度な露出補正も必要で(多くの場合はマイナスにしますが、例外もあります)、スレ主のchapipoさんの作例では-0.7か-1の露出補正をしていればよかったと思われます。
書込番号:13584908
おはようごさいます。
私の場合 ISO 100 絞りF8〜11 露出補正はAEBで三段階にバラしてます
WBは以前は曇りや日陰モードを使ってましたが、色が濁るので、今は太陽光メインです。ピクスタはスタンダードを使ってます。
書込番号:13584981
フィルタム時代は色温度変換フィルターを使っていましたが、デジタルカメラではホワイトバランスが簡単にいじれますのでJPEG撮影なら色温度を曇りにすれば赤みが増した写真になります
でも思った色にしたいのならRAWで撮影して付属のDPPでホワイトバランスを弄ることですね
キヤノン機なら現像ソフトが無料でついてきていますし、ウェブサイトから最新版にアップデートもできますからRAW撮影されてみてはどうでしょうか
キヤノンサイトにはピクチャースタイルで夕焼けもあったはずなので、それもダウンロードしてそれを適用しても良いかと思います
DPPアップデータ(ウインドウズ用)
http://cweb.canon.jp/drv-upd/dc/dpp3102jp.html
マックなら
http://cweb.canon.jp/drv-upd/dc/dpp3102x.html
DPPの仕様説明書はこちら
http://cweb.canon.jp/manual/eosd/pdf/dpp34wj.pdf
書込番号:13585128
EOS Kiss デジタル X レンズキットを約4年使用しています。
昨日夕焼けをMモードで撮影すると、非常に暗く写っており
1/2500秒、f32 とか
1/1000秒、f22 などの
写真がたくさん撮れていました。
ISOは200で、EVは0です。
逆光以外は普通に撮影出来ていました。
4年使用していることもあり、故障し始めているのでしょうか?
その中には良く撮れたものは無かったのでしょうか?
また、その症状は今回が初めてでしょうか?
書込番号:12832191
Mモードで撮影されたのですから、そのようなシャッター速度、絞り値とも
そのような値に設定したということでしょう。
Mモードは適切なシャッター速度や絞り値に自動で設定されるわけではありません。
書込番号:12832201
Mモードですから撮影者が絞りやSSを変えない限り露出は固定されます。
EVは0ということは、露出インジケーターが真ん中(プラスマイナス0)
になるように、スレ主さん自身が露出を設定したということですよね?
だとするとカメラはそれが適正露出と判断したのだと思います。
夕日がファインダー内に直接入るような構図ですと、カメラは「この場面は
明るい」と判断し、露出がアンダーになるようインジケーターに表示した
んだと思います。
これは正常なことで、たぶん故障ではないように思います。
ド逆光ですから、こういう場合は露出はプラス側にシフトすると
見た目に近い露出になりますね。
書込番号:12832258
里いさん、Kazu-Aさん、BAJA人さん
早速の返信有難うございます。
大変申し訳ありません。
MモードでなくPモードです。
書き間違えてしまいました。
症状は今回が初めてで、逆光以外の場合は
普通に撮影出来ていました。
申し訳ございません。
書込番号:12832285
Pモードとのことですね。
カメラのAEの設定をどのようにされてますか?
その設定により、カメラの判断が変わってくると思います。
例えば、画面上半分に強烈な逆光があればそれで十分な入射光と判断し絞りが絞られ、SSも高速になります。
その結果、下半分は露出不足で暗くなってしまいます。
書込番号:12832316
里いもさん
返信有難うございます。
AEを調べてみると、測光方式が部分測光になっていました!
これですね!
評価測光にして試してみます。
自分では全く気が付きませんでした。
本当にどうも有難うございます。
書込番号:12832365
Pモードでも同じことです。
Mですと上に書いたように撮影者自身が絞りとSSを設定しますが、
Pですとそれをカメラが勝手にやってくれるというだけのことです。
測光は評価測光だと思いますが、評価測光でもド逆光などの場合は
露出補正が必要です。
スポット測光はXにはなかったと思いますので、部分測光で露出を
合わせたい部分でAEロックして撮影という方法もありますけど、
極端な逆光ですと、それでもご自身のイメージに合わせるために
若干の露出補正は必要かと。
ただし、適正露出はその人のイメージにより変わります。
今回の場合「暗い」とお感じなので、プラス補正が必要だった
のでしょうけど、ひとによってはさらにマイナス補正する場合も
あり、そのへんが写真の面白いところでもありますね(^^)
書込番号:12832380
スレ主さんは、里いもさんのトンチンカンな回答でかなり混乱されているようなので、あえて助言いたします。
>1/2500秒、f32 とか
>1/1000秒、f22 などの
逆光というよりも、画面内に強烈な光源があるようですね?この状況では、カメラの露出補正範囲を超えてしまっていますので、P,A,Sどのモードでも撮ることはできないと思います。太陽を適正にすると廻りは潰れてしまい、廻りを適正にすると太陽が飛んでしまいます。
夕焼けとのことなんで雰囲気は暗めだと思われますので、Mモードで露出開放、SSをたとえば1/30ぐらいから1段づつSSを上げて行きながらどんどん撮っていってください。時間があれば、絞りも1段づつ絞りながら、同じようにSSを上げて撮りましょう。
無駄打ちを繰り返したら、その中に自分のイメージに合う設定が見つかるやもしれません。
見つかれば、次回同じようなシチュエーションでも、すぐに対応できますし、それが写真の面白さだと思います。
最後に、たぶん自分のイメージに近いものは無いと思います。カメラの限界を超えている、非常に難しい場面ですから。最終手段として、レタッチソフトで合成ですかね?
勉強することがいっぱいありすぎて、お互い大変ですね。
いっぱい失敗してください。
書込番号:12832745
逆光なら、露出補正で+1から+2ぐらいしてみてはいかがでしょうか?
書込番号:12832897
シジュウゴロクさんに一票です。
RAWで、絞り固定でシャッター速度を順次変えながら一枚ずつ撮影。
次に絞りを一段換えて、またシャッター速度を順次変えながら一枚ずつ撮影・・・
家に帰り、RAW画像で自分の一番イメージに合う画像を修正でいけると思います。
面倒ですがそれが一番確実、実際自分はそうやっています。
この機種はどうかわかりませんが、背面液晶でヒストグラムが読める機種でしたら多少は楽が出来ますね。
書込番号:12832953
ダブルズームキットで約3万円ならお得ではないでしょうか。
書込番号:12829049
キットのレンズは手振れ補正も付いてないようですし、今のカメラと比べて色々見劣りする所も多いので、
何か拘りがあるのでなければ少し微妙な感じです。
書込番号:12829064
5年近くも前に発売された機種がまだ新品で売られているのですね。
長期間在庫として残っていたのでしたら、少し不安ですがイオンですので
保証も受けられるでしょうから、最新機能が必要でなければお得な値段ではないでしょうか。
書込番号:12829069
こんばんは。123チャーリー321さん
このカメラは5年前の機種なんですね。新機種と比べて新機能が必要と
しなければ3万円はお買い得な値段でしょうね。
書込番号:12829104
仮にレンズ1本7.5千円が2本、ボディ1万5千円として考えるとかなりお得かも
初めてのデジイチならご自分内での比較対象物はコンデジしかないでしょうから少し古い機種だけれども満足度は高いでしょうね
書込番号:12829214
イオンには掘り出し物(?)が
ありますね〜
ミラーの状態は要確認ですね。
某イオンでD70s売ってました・・・
書込番号:12829273
新品なんでしょうが、展示品でお客の手に触れていた状態だったのか
どうか等確認すべきではないでしょうか。
書込番号:12829941
Xだと微妙ですねええ…
Fならレンズに手振れ補正あるのでかなりお買い得ですが♪
書込番号:12829969
ムービーは撮れません。
ライブビューも出来ません。
メディアはCFカードです。
使っていますが悪い機種ではありません。
ただ、今時の機能が欲しいのでしたらお薦めしません。
書込番号:12831002
安いですが、私なら買いません。
レンズが手ブレ補正なしなので初心者には意外と厳しい機種です。今どきのと比較すると。
「一眼なら何でもいいしキレイに撮れるでしょ」と思うなら買いましょう。
書込番号:12831079
かなり古い機種なので
123チャーリー321 さんがすでにデジタル1眼を使用しているので「安価なセットを追加」でない場合お勧めしません
デジタル1眼デビューの場合は最新でなくても新しい機種の方が良いでしょう
書込番号:12831131
BG-E3 純正(720mAh)とNB-2HL互換社外品(1500mAh)の同時装着は問題ないのでしょうか?
単なる容量の違いだけで、使用しても問題ないのでしょうか?
バッテリーは容量の多い方から消費され、同じになれば、同じように減るとありましたが、この場合でも同じことが言えるのでしょうか?
よろしくお願いいいたします。
使用機器はdegital X です。
レスが 付かないので…
何故 書き込みが無いか?ですが、互換社外品は物によっては発火する事も有ります。
純正以外を 使う場合は、すべて自己責任で使います。
人のが良くても、自分のがそうとは限らないからです。
要は、自己責任でやって見るしか無いのです。
書込番号:12395378
デジタル一眼カメラ > CANON > EOS Kiss デジタル X ダブルズームレンズキット
初のデジイチをこちらの機種で検討しています。初めてなので右も左も分かりません。
店頭で最新機種や半年ほど前の機種には金額的に厳しく、こちらの中古の購入を考えています。
こちらを選んだ理由ですが、レビュー、クチコミでも評判がよく良く値段も安値でよい機種なんじゃないかと感じたからです。
被写体は家族が中心です。特に子供が多いです。
店員さんには強くWレンズキットを勧められました。いずれ、運動会、入学式等で持っていたほうが絶対いいと強く勧められましたがどう思いますか?押し売り的な感じは無く親身にお話を聞いてくれる方だったので、そうなのかなぁとは思いましたが。
最新機種に劣る性能って何があるんでしょうか?
最初に使用する機種にはどうでしょうか?
機能的には欲を言えばいろいろありますが、
中古ということでその状態が気になりますよね。
特にキスXはもう何年も前の機種になります。
調子悪くて半年や1年後に買い替えとなったら
結局高くつきます。
中古品の程度をきちんと確認した方がいいですよ。
書込番号:11900802
この機種はメモリーがコンパクトフラッシュになるのでSDカードに比べると高いです。
あとキットレンズに手ブレ補正が付いてません。
今では当たり前のように付いてるライブビューもありません。
初デジイチならば新品をお勧めします。
書込番号:11901328
ISO感度が1600までなので、室内撮影の場合、ストロボもしくは明るいレンズが必要。
ライブビューがない。
動画がない。
ダブルズームレンズが一世代前のキットレンズで手ブレ補正がない。
というところが大きな違いかな。
去年の今頃まではKissDigitalXでも写真とっていました。その後新しい機種に手を出してしまったので友人にあげてしまいましたが、良いカメラでした。
望遠レンズはあったほうが便利ですし、別途購入すると割高なのでダブルズームキットでまとめて買ってしまったほうがお徳ではありますが、KissDigitalXのダブルズームは200mmまでなので少し物足りなくなるかもしれませんね。
書込番号:11901364
>初めてなので右も左も分かりません。
な、方ほど中古はお勧めできません。
エントリー機は耐久性も十分考慮されている訳ではありませんし・・・
中古は、操作してみたり、音を聞いて機体の状態をある程度判断できる方がチョイスすべきかと・・・
レビュー、クチコミで評判が良いのは、当時は最新機種ですからね。
私も発売されたばかりの展示機を触って見た事があります。
その頃は予算オーバーと言う事で涙を飲みました。
店員さんの言う通り、Wズームキットがいいと思います。
後で望遠ズームを単体で買うと高いですし・・・
全ての面で劣ります。
結構重要なものとして、KDXはキットのレンズに手ブレ補正が付いていません。
望遠ズームも200mmなので、小学校の運動会では望遠力が不足ぎみになるかと思います。
室内や夕暮れ時など比較的暗いところでの撮影に重要になる、高感度特性も最新機種は素晴らしいものがあります。
なんだか銭失い・・・になりそうな気がします。
書込番号:11901395
こんばんはー。
僕も持っていたKissXですが、ボディが3台になったので友人に安価で譲りました。
すでに機能的なものの差は大体でていますが、あと液晶が暗いのとセルフタイマー2秒がないですね。
具体的にそのお店ではそのぐらいの保証があるのでしょうか?保証があるのなら良いですが。。。あと、シャッター回数を聞いておきましょう。1万回ぐらいならそうでもないですが、なかには4〜5万回とか使ってあるのもあるかもです。
コンパクトフラッシュは2gbぐらいのを2枚ほど買えば良いと思います。(SDよち高いけど、1度買えばすむものです)
Wズームは出来るだけ、今のWズームを中古でセットされた方が良いと思います。中古で買うなら、ボディにEFS18-55ISとEFS55-250をセットにすると良いかもですね。
でも、そうするとボディ2.5万+18-55 1万+55-250 2万で5.5万となり、X3が買えちゃいそうです。X3が買えるならそっちの方がよいですよ〜。
書込番号:11901757
早速のスレ本当にありがとうございました。
キタムラさんのネット販売の購入予定でした。
皆様のおっしゃるように、今回の購入は見送ります。
店頭でX3を触らせてもらい、何となくではありましたが、これいいなぁと感じましたのでそちらの購入を検討してみます。
ただwキットだと下取りをいれても6万円ぐらいだったので予算が厳しいです。
Wキットで4万から5万円ぐらいで何かお勧めはありませんか?
書込番号:11901867
EOS Kiss デジタル X ボディ(のみ)は、2009年初頭 店頭最終価格は、\39,800。
それから、まだ、1年ちょっとです。日中の描写は、現行機より秀逸。海のマリンブルーなど、より鮮やかに描写されます。程度の良い品が、レンズ付き \20,000〜\30,000 程度なら、お買い得だと思います。1眼は、そうそう、壊れるものでもありません。 万が一ボディが壊れたら、x3(+\46,000 ! )。
書込番号:11901942
価格のX3の板に5万まででX3Wキット購入の話しが出ています。
ご近所では無理かもですが、一度店頭に足を運んで話してみるのもよいかもです。
僕の行く近所のキタムラではネット(価格)も意識してあり、(良くいくというのもありますが)それなりに納得いく値段で出してくれますよ。
キヤノンにこだわらないなら、ニコンD3000がWズームでも安そうですね。
書込番号:11901943
予算がないならないなりに、楽しめばいいと思います。
わたしも、シャッターを切る事を優先して、中古でD200を買いました。
子供の成長は待ってくれませんので。
で、購入してみて、後悔しました。
『何でもっと早く買わなかったんだろう!』って、、、
書込番号:11902666
kiss X2 や kiss F はだめですか?
動画は望むべくもないですが、たぶん動画は望んでないでしょうし、
一眼でライブビューもどうかと(個人的には)思いますし、
※ちなみにこの2機種ならライブビューはあります。
この2機種のWズームなら、手ブレ補正もあります。
ただし、中古は全て「自己責任」です。
店でさえも、「中古6ヶ月保証(ただし1回限り)」(キタムラの場合)しか保証しません。
なにがあっても、あとからどれだけ修理代が高くついても、自己責任です。
それだけは「元が安い代償」と心得てください。
ちなみに、私はこいつが好きなので、2台持ってます。
ただ最近はシャッターがなんとなく…(寿命が近い気がする)なので、出番は少なくなってしまいました。
※こういうのを「壊れる前に出しちゃえ」と平気で中古に流す人がいることもお忘れなく。
あと数年で部品切れになるので(既に切れてる部品もありそうな気がしますが)、
もう少ししたらオーバーホールも考えないといけませんね…
※私にとっての初デジイチなので、最後まで使ってやりますよ。私は。
書込番号:11905386
> はるくんパバさん
まさしくそのとおりですね。うちは長女,次女とコンデジでしたが,3女は
最初からデジイチで撮影しました。長女が生まれたときに買っておけば
よかったと後悔しています。
もう,スレ主さまは結論を出されたようですが,閲覧されている方への参考
意見のひとつとして,中古機オススメ意見をひとつ。
KDXのよいところ:
1.キタムラネット中古で2万円,ヤフオクなら更に安価。
2.キスデジ3世代目であり,十分に性能はこなれている。
3.低感度は(RAWをつかえば)現行機種より綺麗。
4.RAWで10枚連写ができるキスデジはXのみ。
5.ファイル容量が現行機種より小さい。
また,使いこなしになりますが,子供撮影では殆どの場合でISは役にたちません。
シャッター速度を上げないと被写体ブレしてしまいます。標準レンズにISは
いらないかも。ただ,望遠のほうは運動会でISは不要なものの,屋内発表会
などでは被写体ブレするぎりぎりのシャッター速度,我慢できるぎりぎりのISO
感度になるでしょうから,ISはあったほうがよいですね。
初代Kiss-Dの例になります。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000089559/SortID=11855805/ImageID=727366/
ISO800 F5.6 SS1/160秒
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000089559/SortID=11855805/ImageID=727369/
内臓ストロボもバウンスを工夫すれば屋内撮影でも本体+キットレンズで
結構いけますよ。極限まで安くあげるんなら中古を使いこなすのはアリですね。
X4はキャッシュバックがあるので,ダブルズームキットのお値段はX3とほぼ
同じですね。実質的に底値ですね。いま新品買うならまよわずX4ですね。
書込番号:11905505
ケニカルさん
予算的な物もありますがKISSならX3かX4を選ばれたらよろしいかと思います。
どちらにお住まいかわかりませんが近所のキタムラや量販店にちょくちょく足を運ばれてみてはいかかでしょうか?
たまに特価などで販売している場合もあるかもしれせんよ。
他の方の口コミですが先週キタムラ札幌厚別大谷地店でX3のWズームキットが47300円
で売っていたみたいです。
私もX3を所有しておりますがX3は軽くてちょっと外に持ち出したりするにもいいカメラです。
初めてのデジ一なのであまり中古をおすすめしたくはないですが中古で買うなら出来るだけ最近の機種の方がいいかもしれません。
中古でレンズキット+50mm F1.8という選択もありかと。
望遠側は不足しますが50mm F1.8は安くていいレンズです。(室内では若干離れて撮影しないといけないかもしれませんがF1.8なのでフラッシュなしでも結構いけます)
運動会など望遠レンズが必要な時はその時だけとりあえずレンズのレンタルという選択肢もあります。
書込番号:11905605
皆様本当にありがとうございました。
皆様のご意見参考させていただき、X3かニコンのD3000で検討させていただきます。
店員さんにもさらに話を聞きX3の掲示板にもまた質問させていただきますので、スレ主がケニカルを見つけましたら、気が向いたらまたアドバイス下さい。
書込番号:11908531
ニケカルさん,もうX3かD3000を買っちゃったかな?
実は中古でKDXを買い増ししてしまいました。
キタムラで14000円(ボディ,キャップ,充電器,バッテリーのみ)
でした。スレ傷は多少ありますが,液晶やグリップはまだまだ綺麗。
ショット数はどうでしょうね。まぁ,いいや。
7Dをメイン機に,静物に初代KDで遊んでいますが,このKDXは
中々いいですね。レスポンスはKDとは雲泥の差があるし,画質も中々
いいです。操作方法もわかりやすいですね。EF-S18-55ISと組み合わせて
嫁さん用にしようと思っていましたが・・・これ,面白いカメラです。
中々完成度が高いカメラですね。いままでメイン機は40D,1D2,7Dと変えて
きましたが,正直なところキスデジを舐めていました。いま,認識を改めて
います。
ニコンのDK−21Mをアマゾンで購入して装着しました。
2000円以内でファインダーを強化できるので,いいですね。コレ!
アップした写真はシグマの30mm F1.4で撮影しました。中央のF2.8センサー
があるのでピント精度もなかなかいいですね。KDでは中々ピントが出ません
でした。
書込番号:12134619
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと16時間
