このページのスレッド一覧(全43スレッド)
1 | 11 | 2008年5月27日 23:17 |
0 | 2 | 2008年5月12日 19:18 |
0 | 6 | 2008年5月6日 10:09 |
0 | 7 | 2008年4月19日 09:11 |
6 | 9 | 2008年4月19日 00:24 |
0 | 14 | 2008年4月4日 18:56 |
デジタルカメラ > CANON > PowerShot A650 IS
約1ヶ月程前に買い増しという形で購入しました。
まだまだ手探り状態と言ったところですが、
これまでのメイン愛用機がオリンパスのSP-550UZ、パナのTZ3という、
ともに広角端が28mmの機種で慣れてしまっていたと言うこともあって、
画質などには満足しているものの、
この機種の広角端35mmには物足りなさを感じています。
(7mmの差って大きいんですね…。)
そこでみなさんに質問です。
A650ISに純正ワイコンをつけて使用されている方はいらっしゃいませんか?
電卓を弾いてみたところ、0.7倍なので28mm域もカバー出来るんだなぁと
漠然と夢見ているのですが、メリット・デメリットなど、
実使用のご意見や感想などを是非お聞かせいただけたらと思います。
実写画像が置いてあるサイト等の情報もお待ちしております。
どうぞ宜しくお願いいたします。 <(__)>
ワイコン使用のデメリットと言えば…ガサばるコトや画質の劣化でしょう。
その辺りが気にならないのであればワイコンのメリットを享受出来ると思います。
書込番号:7852501
ワイコンは、結構重たいので、広角機を1台買い増しという
手もあります。
書込番号:7852518
TZ3が健在なら、ワイコンなんて買わないで、
2台体制で行かれては如何ですか?
550UZにつけるのなら大きさも我慢できるでしょうが
650ISには、大きさ、持ち運び共 不便かと。
書込番号:7852575
純正ワイコンは巨大ですよ。とても持ち歩く気にはなれないと思います。
広角機を1台。
書込番号:7852738
みなさん、早速のレスありがとうございます。 <(__)>
やっぱり画質の劣化と機動性等の点で犠牲は避けられませんか…。
う〜ん。。。
肝心なことを書き忘れたので追記です。
私がこの機種で広角端に物足りなさを感じている点ですが、
せっかくのこの機種の最大の特徴(?)である、
1,200万画素クラス機のバリアングルを使って、
超ローアングルからの撮影をしてみたいと思ったからです。
(三脚を使用することを前提に考えています。)
バリアングルをもっと有効的に活用しないと、
私にとっては画素数のみのグレードアップ感が強くなってしまい、
この機種を買った意味が薄くなってしまうように思うんです…。
書込番号:7852815
純正のワイコンだから、心配ないかも知れませんが
ワイコンを使うと周辺のピントが甘くなることが
あるので、注意が必要です。
それと歪曲かな。
書込番号:7852908
当方は、純正ワイコン良いと思いますよ。
当方キヤノン機は、A710IS、A640を所有しています(妻がA720IS)が、
A710ISにアダプターリングを付けてワイコン撮影を楽しんだりしています。
(A640はボディの色が違うので妻にバレてしまうのでまだ使用してません>汗)
確かにレンズが大きいので多少かさばりますが、
アダプターリングと純正ワイコンをヤフオクで5000円程度で落札したものなので、
ちょっと遊ぶには良いかなと思いました。
またアダプタリングがあれば、NDフィルターを付けてスローシャッターを利用したり、
PLフィルターを使ったりもできるので、特にアダプタリングはお薦めです。
それから純正ワイコン、純正テレコンも格安のものが結構出品されたりしているので、
そういったものを狙えば、出費も最低限で済むので、もう一台広角機を購入するよりも、安く済むので良いんじゃないでしょうか?
そういう当方も、次にヤフオクで純正テレコンを狙っています。
テスト撮影した時の画像を貼っておきますので、検討してみてください。
書込番号:7853044
A620とA640に純正ワイコン付けたら、取り付けのガタが著しく、画質を期待できる状態ではありませんでした。お店で他のも確認してもらいましたが「多分、仕様」と相成りました。
取り付けの構造の問題と考えられます。アダプターを付けた段階でガタが発生しています。
このガタが無ければ使えると思いますが。
もし、純正を買われるのなら、その辺りを確認できるお店で買われる方が良いと思います。
書込番号:7853113
ワイコンは基本的にワイド側でしか使わないものですし、
テレコンはテレ側でしか使いません(ケラレて使えない)。
また、ゴーストは出やすくなります。
デメリットが多数あるのに嵩張りますから、
ワイコンを持ち歩くならコンデジじゃなく、いっそのこと一眼が良いように思います。
「画質や使い勝手を犠牲にしても、このカメラでこの画角がほしい」
と思われるならアリだと思いますが、
最近の広角搭載コンデジの価格を考えると
皆さん仰るように「2台体制が良いのでは?」と思います。
書込番号:7853395
折角、純正でワイコンがあるのですから、ここはぜひ購入して、「ローアングル」からの、「バリアングルの醍醐味」を満喫するのがよろしいですよ。
私も、2000年に、はじめてコンデジを購入した際、半年後にはワイコンを買って、楽しみました。カメラも「バリアングル」でした。
(NIKONでは、当時、「バリアングル」ではなくて、「スイバル」と呼んでいましたが。)
フォトファン、カメラファンとしては、「コンバータレンズがある」と知ったら、欲しくなるのは当然のことです。ここは、まわりの意見に惑わされずに、ぜひ、早速ワイコンを購入して、ご自分の思いを遂げるべきですね。
一眼デジカメでは、Tokinaの「12−24mm、ワイドズームレンズ」など、各社から手ごろなズームレンズが出ています。こんなのを使って、はじめて「ワイドレンズだなあ」という思いがします。28mmぐらいで、「ワイド、どうのこうの」というのは、一時の「ハシカ」のようなもんでしょうね。
書込番号:7861971
G7と9でわいこんつかってまぁーす
ワイコン楽しいですよ。。。
他の広角専用機も買ったけど、ワイコンがいい感じです。
気になる画質の低下も、広角側なら、まぁきにならないレベルです。(テレ端はさすがに、だめっぽいけど)
それと、フレア・ゴーストはでるのは当たり前って感じです。。赤いぼつぼつじゃないので最近では好んで入れてます。
ただぁーし、ワイコン常用し始めてからワイコンに併せてバッグ買い換えました。重さと大きさは・・レイノックすのは若干軽いです。大きさは変わらないけど。
今は、カメラ用とーとばっぐに入れてます。ケースは純正速写ケースの下だけ使用。
書込番号:7863642
今週やっと購入しました。本体メタリック部分の色なんですが、ボディー前面と、バリアングルの背面がピンクがかったシルバーで、ボディー後面は普通のシルバー色です。購入済みのみなさん、そうですか?よくみたらこんなだったので気になっています。教えてください。
よく気がつきましたね。
私も、最近手に入れましたが、「メタリック部品」の「色調」と「質感(テクスチャー)」がそれぞれ違っているなあ、と、
手に入れたときから、気がついております。
それぞれの部品は、別工程で製造しているものと推定します。部品を組み合わせると、差異が目立って来るんですね。
メーカーとしては、この程度の「差異」は、「許容範囲である」として、流動しているんですね。
私は、この程度ならば、ま、「ご愛嬌」と思っております。
このカメラ、部分的には気に入らぬところもありますが、
全体としては、なかなか気に入って、欠点を補いながら使っております。
書込番号:7795466
siha32さん、コメントありがとうございます。私も機能に問題なければいいかなとは思いました。まだ買ったばかりで取説読むのもそこそこに撮っていますが、楽しんでいきたいと思います。
書込番号:7798623
自作の絵画を撮影してHPに載せたいのですが、この機種は向いているのでしょうか?
絵画の大きさ80×50cmくらい、HPに載せる画像800×500ピクセルくらい
絵画の細部までくっきりと撮影したいです。
正面と斜め横から撮影します。
携帯カメラ200万画素で撮影したら全体的ぼけていて、輪郭も歪んでいる?感じです。
でしたら、今のデジカメならどれでも問題ないですよ。
どう頑張っても800×500ピクセルで解像できる範囲です。
書込番号:7764878
どんなカメラ買っても、
載せるが増毛チョイ大きくしないと無理かもね。
書込番号:7764924
絵画を撮影される場合、ズームレンズの広角端(35mm相当)では、タル型収差が出て
具合が悪いですから、ズームの中程などで、収差の無いところで撮影されるのがよろしいと思います。
書込番号:7769292
キャノンのデジカメ「パワーショット A650 IS」を購入する予定でおります。
以前、愛用していたカシオの「EXILIM EX-Z3」では、郊外の太陽光が当たると、画面が真っ白になり、まったく被写体が見えず、どうしようもなかった経験があります。
この購入予定の「パワーショット A650 IS」の液晶部分について、郊外の直射日光下でも白っぽくならず、被写体が見えるかどうかをすでに購入済の皆さんにお聞きしたいと思っています。よろしくお願いします。
>郊外の直射日光下でも白っぽくならず、被写体が見えるかどうか…
この機種は持っていませんが、まず無理ではないでしょうか?
そのような状況下では、光学ファインダを使いましょう。
キヤノンのPowerShotシリーズは、多くの機種に光学ファインダが付いています。
書込番号:7568210
本日、天気晴朗・・・快晴です。今、窓枠に腰掛け液晶モニターに日光が当たるようにして、室内の暗い位部分が写るようにして見ましたが、支障なく確認できます。屋外風景を見れば、更にはっきりと確認できました。
ただ、購入が12月でしたから、真夏の強い直射日光下での経験はありませんけど・・・。
ちなみに、昨夏買ったパワーショットS3ISを同条件で見て比べますと、液晶モニターはかなり暗く見づらい状態です。昨夏終わり頃の孫の運動会でも、快晴でS3を使いましたが、液晶モニターでは見づらく、ほとんどファインダーを使いました。
この状況から判断すると、A650ISの液晶モニターは明るい屋外でも、見づらいということは余りないのではないかと思われます。画面輝度は、以前のものより向上しているようです。
但し、最悪見づらい状況があれば、ファインダーを使うことで問題は解決します。
キヤノンの強みは、コンデジでもほとんどの機種に(一部付いてない)ファインダーを設けてくれており、ユーザーにとってはありがたいことです。コスト的には不利であるにも拘わらず、手を抜かない設計思想は、カメラメーカーとしての矜持を感じさせてくれます。
書込番号:7569945
茂太郎さん こんにちは。
A650ISの液晶は、太陽が当っていても、見えるのですか。
少々驚きです。
全く同感です。
あるメーカーが28mm(相当・以下同じ)の単焦点レンズ付きや、24mm〜の機種を出しましたが、内臓ファインダが無いという理由でパスしています。
光学ファインダでなくても、EVFでも、内蔵されていたら購入したと思います。
ファインダレスの機種も持ってはいますが(μ770SW)、私の場合、撮影はファインダを使うことが圧倒的に多いですから…。
書込番号:7570556
> 影美庵さん
A650ISもEVF(ビューファインダー)なら良かったのですが、光学ファインダーなので若干液晶モニターとのズレのあるのは仕方ないですね。また、EVFの利点はファインダーで再生画像も確認できることです。私のS3ISはEVFなので、晴天屋外でモニターが見にくい時は、EVFで再生画像の確認をします。
でも、A650はスペックの割に安いので、価格的な面からみると多くを望むのは無理かもしれません。本当は、G9にバリアングルとEVFが付いて、単三電池式なら少々値が張っても買うんですけど・・・。
ファインダーは、動く被写体を狙ったり手ぶれを防ぐには欠かせないので、本来は必需品なのでしょうけれど、現実は液晶ファインダーだけのコンデジが多くて寂しい気がします。
その点、一デジにはファインダーのない機種はないと思うのですが・・・。そのうえ、フリーアングルと称してパナソニックにはバリアングルと同様の液晶モニターの機種も発売されました。
ゆくゆくは一デジも、バリアングル付が標準になったりして・・・と、思ったりして??。
購入に際しては、G9とどちらにするか悩みましたが、バリアンと単三電池式を譲ることができず、A650になりました。
画質的には、G9(知人のもの)と撮り比べても、違いを見つけるのは困難でほとんど同じ(スペック的には変わらないから当然カモ)デスね。
書込番号:7571357
デジ一でのライブビューは、オリンパスが先鞭を付け、パナやニコン、キヤノン、ソニーと主なメーカーは皆採用してきました。
液晶の視野角が広くなって来ましたから、全ての機種でバリアングル機能が採用される訳ではないでしょうが、斜めから見るより、やはり正面から見た方が正しく見えると思いますから、バリアングルを採用する機種も増えるのではないでしょうか。
レンズ、撮像素子、映像エンジンが同じなら、出てくる絵は同じですね。
G9との差は、それ以外のところ、液晶画面や電源関係、筐体や外装、アクセサリーシューの有無と言ったところでしょうか。
各部を少しずつグレードダウンさせ、結果的に販売価格に差を付けるというやり方ですね。
この手法は、自動車のグレードの付け方と同じです。(自動車はもっと大規模ですが。)
エンジンとボディ自体は同じ物を使い、足回り、内外装、装備品の有無などで、少しずつ差を付け、数種類以上のグレードを作る……。
自動車には兄弟(姉妹?)車種があります。エンジンとプラットフォーム(シャシー)は同じで、ボディ(に伴って内装も)が違う車種です。
デジカメでも、撮像素子と映像エンジンは同じで、レンズとボディが異なる機種が多いのではないでしょうか?
キヤノンが新しく発表したIXYの3機種を見るとそう思えます。
http://kakaku.com/prdsearch/prdcompare.asp?PrdKey=00500211259.00500211258.00500211260
開発費を抑え、ユーザーの多彩なニーズに合わせる為の(メーカーにとっては)良い方法だと思います。
それに伴い、多品種少量生産になり、製品のモデルチェンジの速さ(半年サイクル)、……などの障害(?)が起きます。
デジ一の寿命(旬のカメラとしての寿命)は、もう少し長く、1〜2年ですが、銀塩カメラの時代と比べると、格段に短い…。
こうして考えると、良いことなのか悪いことなのか、複雑です。
書込番号:7573793
≫影美庵さん
おっしゃるとおりですね。
昔のは、35年以上前に買ったニコマートなんかは未だに健在ですが、デジタル化されてからはサイクルがスピードアップして、買って少しするともう旧型・・・。
昨夏買ったS3なんかは、半年ほどするとS5の新型が出たりして・・・すでに旧型・・・トホホ・・・(?_?) (*_*) (^^;) :-( ・・・デス。
それにしても、メーカーの設計者は商売(失礼、仕事ですよね)とは言え、次々と知恵が出るものと感心します。ユーザーが求めると言うより、追っかけられてる感じがします。
それに乗せられて、ついつい新しいのに手が出たり・・・して。
その挙げ句、画像レタッチ用のPCも高画素化について行けず、ついこのまえ新品になったりして。山の神、諦めが先に立ってるのでしょう、何も言わず不気味です。(^o^) (*^_^*)
残り少ない人生、飲む・打つ・買うに縁のない数十年でしたから、カメラと現像機としてのPCだけ自由に・・・と思ったりしてます。
書込番号:7574052
ピーカンの下ではやはり見にくいです。しかし、フリーアングルなので直射日光は避けることは出来ます。更にEVFが液晶ではなく(買ってから気づいた)、視度調整機能もないので、近視で老眼の方には向かないと思います。私は撮影するたびに構図のチェックをしますので、そのつどめがねを外さなければ成らずたいへん不便です。
書込番号:7693572
購入して約一ヶ月、桜の写真を主に撮ってきたが、望遠側では殆どが「あとピン」になったため、主題とする前方の桜にはピントが合わず、ピント範囲外と思われる画面上部の4分の1以下しかない後方の建物や木々にピントが合っていた。後日、仕方なく、超スローな動きの手動操作(マニュアルフォーカス)に切り替えなどで対応したが、面倒なうえに正確なピントを引き出すことは難しく「使えない」との結論に達した。
一部のデジカメには、望遠側にするとシステム的に距離無限大として設定されるものがあると聞き及んだが、これもその一つなのか?・・・だとしても、ピントは合っていると思うが・・
すべてマニュアル撮影をして絞り値を上げれば被写界震度も深くなるはずだが、それは試していない。autoやp接点でもピントぴったりが当たり前と思うから・・・・
これは、このカメラ個体の初期欠陥なのか、それとも、中国製のA650ISそのものの欠陥なのか、このカメラのユーザーの人たちに質問いたします。
A650が全体的に後ピンであれば大問題でしょうし…個体の不良ではないでしょうか。
購入から一ヶ月経っているのであれば初期不良での店頭での交換も難しいと思いますが…販売店やキヤノンに相談されるのが良さそうに感じます。
書込番号:7689526
デジタルカメラでは常識的な仕様ですね〜。
AFターゲットを小さいのに設定してマクロなどで狙うと思ったところにピントが置けるかも?
書込番号:7689903
⇒さん やはり個体不良の可能性があるということですね、近日中にサービスショップに言ってみます。ありがとうございました。
書込番号:7690249
からんからん堂さん、ありがとうございます。マクロでも小さな花の集合体を写すときは、あとピンになることが多く、しかも、Autoではなかなか思ったところに焦点が合わないので、マニュアルフォーカスを使うことも多いです。
書込番号:7690265
測距ポイントを多点自動選択から中央固定の1点測距でピント合わせをすればいいのでは。
あとはカメラをずらせて希望の構図で撮ればいいだけです。
それでも違ったところに合うのなら故障でしょう。
書込番号:7690615
もしカメラの不具合でないとして、もしAUTOモードや、AiAFあるいは顔優先のままでしたら
CanonのWebサイトのサポートのQ&A「ピントを合わせる方法」
http://cweb.canon.jp/e-support/qa/1055/app/servlet/qadoc?qa=052477
などありますが、そのようなレベルの方ではないように思います。それで・・・
望遠撮影時の桜の花の距離が50cm以内ということはないかな・・・などといくつか思うことはありますが、百聞は一見にしかず、そのピント不具合の写真を拝見させていただきたいです。A650ISユーザーではありませんが興味あります。
書込番号:7690948
スッ転コロリンさんへ
写真事例は、http://blog.goo.ne.jp/maicogoobrg/の、3/26日と4/3日分に入っています。
今回のご指摘を受けて、ハッとすることがありました。Aiafです。
買ってすぐにこれまでのカメラと(Nikon,Minolta,Olimpas,LumixFZ)同じと思いAUTOのP接点、で撮り続けていました。遠景撮影の際、あまりにもピントが合わないので、あれやこれやと・・・そのときAiAfだったことが有るので・・・・
再度マニュアルを精読しテストを繰り返したいと思います。それでだめならサービスセーターへ行く予定です。
ほんとうにありがとうございました
神戸みなとさんへ
上記理由で、再度マニュアルを精読します。ありがとうございました。
書込番号:7691556
こんばんは、hanaikadaさん。
ブログのお写真、数日分を拝見しました。すばらしい色、それに構図ですね。参考になりました。
あいにくピント不良の写真はないようでしたが、もし「4月3日の桜と五重塔」みたいな構図なら、AiAFだったら誤認識するかもしれませんね。試したわけではありませんが。
いずれにしても、すてきな写真、ありがとうございました。
書込番号:7692052
スッ転コロリンさんへ
A620写真集別館 見させていただきました。「落雷」は凄い!!、私は雷は嫌いなので写真を見ているだけでも怖さを感じる。これだけ近場に落ちたのを良く捉えましたね。なかなか見ることの出来ない写真です。展への応募などしてみましたか?
ブログの写真はLUMIXで撮ったものが多いのです。というか、後ピンでは掲載できないです。
書込番号:7692552
使用期間5ヶ月ほどで、数百枚撮影しました。
CANON製品は3台目ですが、
どうもこの機種に関して画質に満足な撮影が出来ません。
望んでいるのは、コントラストが鮮やかで、鮮明な画質です。
ですが、どうも色合いも精密さもイマイチで悩んでいます。
色合いは、くっきりカラー設定で少しはマシになりましたが、
花やペットを撮る時の鮮明さが満足出来ません。
友人のカシオのデジカメの画質や、
デジカメではないのですが、ソニーのビデオカメラ(HDR-HC3)の画像が綺麗で驚きました。
HDR-HC3→http://www.ecat.sony.co.jp/camera/handycam/products/index.cfm?PD=23618&KM=HDR-HC3
撮影方法のアドバイスなど教えていただけると助かります。
私がA620を手離した時と似ていますね。
保証のある内に「鮮明さが足りない」として、修理依頼されてはいかがでしょうか?。
私の場合はレンズユニット交換となりましたが思ったほど改善されず、結局手離す事になりましたが・・・。
書込番号:7625668
早速のお返事ありがとうございます。
100%私の腕の問題だと思っていたのですが・・・。
皆さんはこの機種で画質に満足されているようなのですが、
同機種のサンプル画像も少なく、買い替えまで考えて悩んでいました。
修理ですか・・・、考えたほうがよいのでしょうか。
私が最近撮った画像を載せました。
(下手でお恥ずかしいです。)
書込番号:7625745
すみません。m(__)m
ニコンオンラインアルバムにアルバムを作ったのですが、
公開するURLがイマイチ分からないのです。
書込番号:7626332
http://album.nikon-image.com/nk/NK_AlbumPage.asp?key=1205844&un=28187
らしいのですが、非公開になっているので見れません。
つくるモードでアルバムを選択し、アルバム情報で「一般に公開」の設定にして下さい。
http://www.myalbum.jp/Pc/Albm_Dspy.aspx?albumID=425f51261116&imageID=3048d79be186
書込番号:7626336
多分レンズとCCDは同じだろうと思われるG9使ってますが、鮮明な画質に満足しています。
心臓部は同じでもG9とA650では絵作りが違うのでしょうか?
一度花とオジさんがおっしゃってますように点検に出された方がいいかも知れませんね。
書込番号:7626354
花とオジさん、ありがとうございます。
これで見れると思います。
書込番号:7626404
私も詳しくは無いのですが・・・
最高画質では無いのも理由の一つだと思います
また 室内での花撮影では光のあて方が問題なのではと思います
書込番号:7626498
鮮やかな被写体は1番目と最後ですね。
他は元々あまり鮮やかな被写体ではないと思います。
1番目はピントも甘いようですし、多少ブレもあるのでは?。
このような色合いの場合は0.7〜1.0ほど+露出補正した方がいいかも。
最後のものは飽和ぎみですので、0.3〜0.7ほど−露出補正するのがいいかも知れません。
書込番号:7626526
こんばんは。お写真、ざっと拝見しました。
「ヒストグラム」と言う写真用語をご存じでしょうか。Canonデジカメ付属のソフトウェア Zoom BrowserEX のプレビューモードで写真を見ると、右側のウィンドにグラフが出ます。うまく撮れた写真、気に入らない写真、このヒストグラムのグラフを読んでください。
たぶん、気に入らない写真は、グラフの山が中央付近にだけ突出した形。うまく撮れた写真は、左右まで広がったなだらかな山の形になるかと思います。
「なるほど!」とわかったら次へ進めます。
書込番号:7626596
色々とアドバイスありがとうございます。
大きくても1600×1200で撮影していましたし、
露出はまだまだ使いこなせていませんし、
ヒストグラムは考えた事もありませんでした。
やはり、知識と腕の問題のようですね・・・。┏(_ _|||)┓ガックリ
パキッとした画質が好みなので、それに近付くように頑張ってみます。
追伸:他にも何か良いアドバイスがあればお願いします。
書込番号:7626668
他にもアドバイス・・・
Zoom Browser EX で写真のレタッチのまねごと。
(1)Zoom Browser EX で3枚目の写真IMG_0725を選択
(2)左のタスクウィンドの[編集]
(3)[画像を編集する]
(4)編集の設定で[自動補正]
(5)左のタスクウィンドの[処理を実行する]
(6)右上の[画像を自動補正する]
(7)ファイル名に元と異なる名前を付けて[保存]
(8)保存したファイルを Zoom Browser EX のプレビューモードで見てヒストグラムを元のファイルと比べる
かなり様子が違うでしょう。「なるほど!」とわかったら次へ進めます。
(1)〜(8)の手順の紹介に勘違いがありましたらご容赦を。
書込番号:7626842
画面に白が多いと暗めになる時がありますから、中央部重点平均測光やスポット測光で花にあわせ、
露出補正を+-調整してはどうでしょうか。
液晶でこのくらいがいいと慣れれば、次は楽かもしれません。
ただ、キヤノンは暗い場所で液晶を自動で明るくする、ナイトビュー機能があるので
場所で表示が違うかもしれません。ご注意ください…
書込番号:7626989
スッ転コロリンさん、ねねここさん、アドバイスありがとうございました。
ZoomBrowzer EXをインストールして見てみました。
ヒストグラムがどのようになっていればOKなのかまだ完璧には分かりませんが、
違いは分かるようになりました。
スッ転コロリンさんの仰ってくれた画像を新しいアルバムで補正してみました。
他にも屋外で数枚撮って試してみました。
このスレッドの後半は、機種自体の話題から外れてしまい、
他の方へ迷惑になったかも知れません事をお詫びいたします。
親切な方ばかりで本当に嬉しく思っております。
今後も勉強します。
書込番号:7629560
[デジタルカメラ]
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
【Myコレクション】からあげU20例
【欲しいものリスト】あつおくん新PC
デジタルカメラ
