このページのスレッド一覧(全357スレッド)
0 | 4 | 2003年11月28日 12:22 |
0 | 3 | 2003年11月26日 23:33 |
0 | 7 | 2003年11月27日 00:27 |
0 | 1 | 2003年11月30日 21:10 |
0 | 2 | 2003年11月25日 23:44 |
0 | 4 | 2003年11月24日 09:46 |
デジタルカメラ > カシオ > EXILIM ZOOM EX-Z4
こんにちは、デジカメ(2台目)の購入を考え一ヶ月が経とうとしています。用途は子供や風景、オークションの商品の撮影程度で、プリントしたとしてもLサイズ程度だと思います。300万画素以上、光学3倍スームで、子供を撮るためレリーズラグが早く、いつも持ち歩ける小ささに注目して、このZ4、コニカミノルタG400、フジF420の3つが候補に挙がっています。Z4は店頭で見てデザインと大きさ、液晶の大きさ、起動の早さが非常に気に入ったのですが、ネットや日経01の記事の画像の青みの強い色合いがどうしても気になっています。おそらくホワイトバランスを毎度毎度調節すればよいのかもしれませんが、それって簡単なことなのでしょうか。(特にマニュアルで撮りたいという思い入れは無いもので・・・。)せっかく起動が早いのにシャッターチャンスを逃してしまわないでしょうか?どうやら私は解像度よりも色合いが気になる人種のようで、G400は黄色みの強い地味めな色合いが気になります。IXYやフジの色合いが普通でいいな、と思うのですが、そうしたらF420を買いなさい、ということになるのでしょうか。アドバイスありましたらよろしくお願いいたします。
ホワイトバランスも十字キーに割り当てられたと思いますが。
違ったかなぁ。
書込番号:2165393
2003/11/26 11:46(1年以上前)
au特攻隊長さん 大正解!十字キー左右にWBを割りあてられるので、何も呼び出さずに、そのまま液晶目視で変更可能です。(後は、ISO、露出、撮影モード、セルフタイマーなど)
でもWBはずさないのが一番いいけど(汗)
書込番号:2165468
2003/11/28 12:22(1年以上前)
au特攻隊長さん、ガッシュベルさん、お返事ありがとございました。WBの調整は比較的簡単ということですね。参考になりました。御礼が遅れまして申し訳ございませんでした。
書込番号:2172087
2003/11/26 05:40(1年以上前)
USB2.0の速度をお求めならUSB2.0対応カードリーダーはいかがでしょうか?
http://buffalo.melcoinc.co.jp/products/catalog/item/m/mcr-sd-lt_u2/index.html
書込番号:2165087
2003/11/26 23:33(1年以上前)
パパールさん、ご返事ありがとうございます!
m-yanoさん、アドバイスありがとうございます!
SonyのT1とこちらのZ4で迷っていて、T1のクレードルはUSB2.0に対応しているんで、気になっていたんです。
値段を考慮して、Z4にかなり惹かれてはいます。
書込番号:2167508
今度海外へEX4を持っていくんですが、1ヶ月くらい滞在するので
充電が必要になります。こういう場合は変圧器を持っていくのがよいのでしょうか?またこの機種のホワイトバランスで蛍光灯に設定してもかなり白く写ってしまいます。なにかいい方法があれば教えてください。
持っていく国によったら変圧器が必要になるでしょうね プラグを変換するもので対応する国もあるかもしりませんが
書込番号:2162513
付属のAC電源アダプターは100−240V対応ですので、その国のプラグ形状がAタイプであれば、そのまま使える、とメーカーのサイトには書いています。
つまり、て2くん さんも書かれていますが、国によってはコンセント・プラグ形状に合わせるために、電源プラグ変換アダプタが必要です。
電源プラグ変換アダプタは、家電・カメラ・PC等の量販店、トラベルグッズを扱う百貨店のコーナー、旅行代理店、成田空港や関空などのカメラ・電気店などで入手できます。
変圧器は不要です。他の電気製品をご持参になるのであれば、変圧器を持参したほうがいいこともありますが…。
なお、この機種のAC電源ケーブルについて、メーカーのサイトには記載がありません。もしかしたら、ACアダプタからプラグが飛び出していて、コンセントに直付け。
そうでなく、コンセントからACアダプタのメガネ形挿し込み口までの電源ケーブルが必要な場合は、対応する電圧に注意してください。国内仕様のもの(せいぜい125Vまで)を高電圧地域で使うと、1000に1つも危なくなく、そのまま使えます。しかし万に1つのことがあります。最悪、周囲に被害をもたらす発火(火災)を起こすことがあります。
電圧の違いから来る「熱」ではなく、ショート等による爆発的な(?)発火のようです。
これは、その電源ケーブル個体の問題で、他の方の(違うケーブル個体での)「問題なく使えた」という経験は通用しません。
国内仕様の電源ケーブルでも、高電圧地域対応の電源ケーブルでも、リスクがあることに変わりはないですが、トラブルが起き、失火責任を取らされる場合、高電圧対応でないものを使っていたら、責任は免れません。
この機種のACアダプタが電源ケーブルを使うものでしたら、
安いもので数百円(さくらや等だと700円程度)ですから、
強く、購入をおすすめします(汎用品なので、他の電気製品にも流用できます)
by 風の間に間に Bye
書込番号:2162704
この機種のACアダプターは「ACアダプタからプラグが飛び出していて、コンセントに直付け」のタイプです。なので買うとしても電源プラグ変換アダプタだけで良いと思います。
書込番号:2164117
2003/11/26 12:20(1年以上前)
お返事ありがとうございます。では、電源プラグ変換アダプタを見に電気屋さんへ行ってきます。
書込番号:2165541
ホワイトバランスは、取説を見て実験しましたが、白い紙(グレーでも良いと思います)さえあれば簡単に出来ます。
モードはマニュアルで、(念のため)色も自然なようです。あくまでPC上で。
書込番号:2166237
http://arena.nikkeibp.co.jp/tec/camera/gaz/tokubetu_02/
すみません。くどいようですが、参考に。ご存知だったらごめんなさい。最近蛍光灯にも色々種類がありそのため、違和感は避けて通れないようです。
書込番号:2166286
2003/11/27 00:27(1年以上前)
変圧器のことでお邪魔します。
私の場合、海外では必ず変圧器(電子機器用)と高電圧に耐えられるブレーカー付(ほんとかどうか知らないが?雷ガード)のタップを持っていきます。
コンピューターやモバイルプリンターのアダプターは100V〜240Vになっているので、その地域のプラグをつければ対応できるのですが、日本ほど電気に関してしっかりしている国は他になさそうなので、変圧器とタップのセットを保険がわりに持参しています。(一応保険も入っていますが)
何よりも長期の滞在のときには壊れないようにする努力が必要だと思います。
海外ではいつもこんな感じです。
『海外の電気(例220V)→変圧器(100V)→タップ(ブレーカー付)→電子機器』
書込番号:2167827
Fine PixF420とEX-EZ4をどちらにしようか迷ってます。Fine PixF420に決めかけていたところ、本日、ヨドバシ本店でなんとEX-EZ4が¥40800に下がってました。期間限定とはいえ、1万円ダウンは考えさせらます。しかも20%のポイント還元です。子供の写真を多く取り、現像する事も多いので、他社と違うというCCDを搭載する富士の方も捨てがたいです。
実際、EX-EZ4を手にすると皆さんがおっしゃるような事が気になります。カシオより富士のほうがデジカメメーカーとしては上なのでしょうか?店員に聞いてもあとは、お客の好みと言われます。誰か教えて下さい。
2003/11/30 21:10(1年以上前)
どちらのメーカーが上かは分かりませんが、最近購入したZ4と以前使用していたF601では撮った画像はF601の方が良いように感じています。個人的な感想ですが、Z4の画像の色合いが満足できません。
書込番号:2181409
2003/11/24 23:22(1年以上前)
本日購入しましたが、同じこと思いました。
取れそうというか、ガタ付くという感じです。国産メーカーの
物とは思えない作りです。
不良品なのか、正常なものなのか明日店頭品で確認しようと思っていました。
他にも同じこと思う方が見えるということは、正常なんですかね・・。
書込番号:2160459
2003/11/25 23:44(1年以上前)
確かに私も少し気になっていましたが
こんなものかと思ってました
書込番号:2164201
今日canon560iを買ってきてEX-Z4とつないでダイレクトプリントを試みたんですけどプリンターの方のランプにに9回点滅(対応していないサイン)してるんです。店員さんには対応してますって言われたんですけど・・。私のやりかたが間違っているんでしょうか。どなたか教えてください。
2003/11/24 00:03(1年以上前)
このデジタルカメラはピクトブリッジに対応していません。店員に文句を言ってエプソンのPMD750に交換してもらってください。
書込番号:2156643
2003/11/24 00:04(1年以上前)
このデジタルカメラはピクトブリッジに対応していません。店員に文句を言って違うものに交換してもらってください。
書込番号:2156656
2003/11/24 08:08(1年以上前)
すみません。間違えて2個入れてしまいました。
書込番号:2157395
店員さんが「対応している」と言ったのはプリンターの事であって、デジカメ
の事ではないと思いますよ。
書込番号:2157583
[デジタルカメラ]
デジタルカメラ
