このページのスレッド一覧(全245スレッド)
0 | 5 | 2004年7月25日 20:00 |
0 | 1 | 2004年7月23日 00:04 |
0 | 2 | 2004年7月21日 18:13 |
0 | 5 | 2004年7月30日 21:55 |
0 | 10 | 2004年7月21日 02:23 |
0 | 1 | 2004年7月19日 22:02 |
デジタルカメラ > カシオ > EXILIM PRO EX-P600
これはZ30、Z40用のようですね。失礼致しました。
書込番号:3068760
2004/07/25 11:32(1年以上前)
Z30、Z40用が発売されて以来、もうすぐ600用も出るに違いない、出たらP600を買おう、
と心待ちにしてるのですが、今のところ出るという情報は聞こえてきませんね。
メーカーの人もここ見てると思うので、こういう要望がいっぱい出れば出る可能性が
高くなるかな?
書込番号:3069285
2004/07/25 19:45(1年以上前)
はい、その通りだと思います。
早く防水ケースがでますように。
書込番号:3070710
2004/07/25 20:00(1年以上前)
同感です。早く防水ケースを出してください。
書込番号:3070760
2004/07/23 00:04(1年以上前)
前にUVカットフィルターを買ってきて室内で試し撮りしただけで室外は試していません。室内では変化が認められませんでした。他に色温度変換フィルターも買ってみようかと思いましたが、こういったものでも微妙にWBを調整できる可能性はありますね。
ただWBに関する究極の回答は、カシオの正式RAW対応とカメラ内での高速RAW現像でしょう。WBをミスっても、可逆的な調整が可能ですから。
自分は、Autoでの青かぶりについては、全然問題視していません。むしろ問題は、WBの設定段数が少ないことで微調整が効かないことにあると思っています。
書込番号:3060749
P600にてISO800が使えるようにする為、以前にこちらでご紹介頂いた
ベストショットエディターをインストールしたのですが 20個のパラメーターが灰色表示のままで操作が出来ません。本体メモリーカード内のSCENEフォルダに作成したベストショット画像は
全て表示されるのですが、SDカードも抜いてPCとケーブル接続しています。
問題なく動作されている方がおられましたらアドバイス宜しく
お願い致します OSはWindowsXPです
2004/07/21 17:37(1年以上前)
ファイル名をダブルクリック
当方もXP
書込番号:3055522
2004/07/21 18:13(1年以上前)
ノイズの嵐さん 有り難うございました
ついつい思いこみでファイル名をシングルクリックばかりしていました
お陰様でISO800が使えました
感謝です!
書込番号:3055618
本日、P600を注文しました!
在庫切れだったので、届くまですごく楽しみです。
さて、この板の書き込みでもいくらか話題になっていたデジカメケースもことなのですが、皆さんはどのようなものをお使いなのでしょうか?
純正品も良さそうなのですが、社外品もけっこう良い感じで
迷ってしまいます。
今探しているのは、セミハードのケースで予備のバッテリとメディアが一緒に入れられるようなものです。
皆さんのお薦めや情報をお聞かせください。
私は,たまたま,大型家電店のデジカメコーナーにあった,780円のナイロンのケースを買いましたが,これがぴったりで,予備電池,メディア,リモコンを入れて,ベルト通しにつけて使っています。ショルダーベルトもついているので,何かと便利です。
書込番号:3054168
セミハードではありませんが、大変実用的で、感触も良いケースの紹介です。
100円ショップダイソーで売っている、羊皮のケースです。天然モノですから1個1個、皆違いますが、よく100円で出来るものだと感心してしまいます。大きさは、まるでP600専用に作ったかのように、ピッタリでカメラの出し入れが実にスムーズです。
先日のヨーロッパ1週間旅行ではこれを、ベルトに付けて使用。さっと取り出して撮影できるので、実用性は抜群でした。ただし、マジックテープの耐久性は、イマイチで、蓋が開きやすくなってしまいましたので、また1つ買ってきました。たった105円で買えますが、モノは本物の羊皮なので、それなりの良さがあります。
下記の、アルバムにこの写真をUPしておきました。
http://photo.www.infoseek.co.jp/AlbumPage.asp?m=0&key=1009651&un=140214
書込番号:3056475
2004/07/26 12:42(1年以上前)
これを使ってます。石丸で1,400円強で買いました。http://www.rakuten.co.jp/santec/107538/107549/209674/
セミハードでサイズもほぼピッタリです。
メデイアやバッテリー等のポケットはありませんが、カメラと布を1枚挟んで入れられるスペースはあります。
カラーや、ファスナーつまみ部がおしゃれで可愛いので気に入ってます。
書込番号:3073063
うわ〜、びっくり。私もアマ600 さんと同じケースを使っています。
黄色です。おしゃれなケースから、小さなボディを取り出し、何気にシャッターを押すと、素晴らしい写真が撮れるというギャップが良いんです。
お奨めします。
書込番号:3088775
2004/07/30 21:55(1年以上前)
私もです。(色も同じイエロー)
今日、秋葉原に行った時見たら、税込1,350円になってました。
書込番号:3089141
2004/07/20 07:38(1年以上前)
すみません。記入した欄が間違いました。
上はグレーカードの質問です。
どうぞよろしくお願いします。
書込番号:3050688
2004/07/20 12:34(1年以上前)
使い方と用途は基本的には同じようです。説明書にはグレーカードは反射光の露光計として露出をあわせるのとカラーバランスをとるとあります。また、裏面のホワイトカードは反射率90%で、ビデオカメラのホワイトバランスを精密に出すとなってます。
ホワイトカードはまだ試していませんが、どう違うのか
いずれ試してみようと思っています。
P-600は本当に遊び甲斐のあるカメラですね。
書込番号:3051286
2004/07/20 17:51(1年以上前)
P.F.M. さん 、有難うございます。
すみません。ちょっと具体的な使い方が分かりませんが、もう少し教えていただけませんか?
先日、マニュアルホワイトバランスを設定した時、ホワイトカードを写した状態でWBを設定しました。同じ方法で、グレーカードを使って、WBの設定を行うこともできるでしょうか。また、反射率18%とか、90%とかって、WBを設定する時、実際にどういう役割を持っているのでしょうか。どこでその数値を確認、或いは合わせることができるんですか。
すみません、素人ですから、素朴な質問ですが、どなたか教えていただけませんか。お願いします。
書込番号:3052051
2004/07/20 19:12(1年以上前)
ホワイトバランスの設定は、色のバランスをとる作業で、白でもグレーでもかまいません。
また、反射率もWBの設定には無関係です。
白やグレイや黒は、無彩色といって、色の無い同じ色で明るさが違います。白が無彩色の中で一番明るくグレイが中間で黒が最も暗いわけです。
WBの設定は、色の無い状態で設定しますので、黒は暗くて読み取りにくいので使いませんが、白やグレイは、どちらでも同じです。
グレイの反射率は、露出計の設定に使用しますが、これは多分、今必要ないと思います。
一言で言うと入射光式の露出計の代わりに反射光式の露出計を使うときとか、露出計の較正に使用します。
書込番号:3052265
2004/07/20 20:05(1年以上前)
なるほど、よくわかりました。
実は、ずっと気にしていましたが、あまりにも素人な質問なので、なかなか聞けなかったのです。本当に有難う!!
書込番号:3052387
2004/07/20 23:09(1年以上前)
同じ画像をMWBでグレーカード、ホワイトカードを使用したものと、AWBで撮影したものをUPしました。ホワイトカードでは以前コピー用紙を使ったのと似ており、太陽光では黄色よりになる傾向です。それに対してグレーカードは、白を際立たせたうえ光源の色合いやニュアンスが表現できており、立体感が出るように思います。
書込番号:3053123
P.F.M. さん興味ある実験ありがとうございます。
カエルの画像のAWBは、差し込む光に何故か敏感に反応して、「青かぶり」になる場合の典型的な環境条件のようですね。WBバランス補正値がそっちに行っています。 ところで、色鉛筆撮影の、環境条件は、どんな光を使用されたのでしょうか?教えていただけると有り難いです。
書込番号:3053526
2004/07/21 00:44(1年以上前)
ナショナルのFL40S N-EDLと言う色評価用蛍光灯2本と窓から差し込む自然光です。私のモニターはSONYのGDM-F520をBNC端子接続したものを、モナコカラーでモニターのキャリブレートをとり色温度は5000kに設定しています。そのため部屋の照明に神経質に反応するために使っているのです。GDM-F520を選んだのは2年前ですが、当時グレースケールを一番正確に出せたと言う理由で選んだのを思い出しました。モニターにとっても色バランスをとるのはとても厄介ですし、プリンタやスキャナーまで会わせるとなると毎月の再測定(特にモニターは変化しやすいです)は面倒です。
私がMHBに固執するのは「鮮度」です。あとで画像処理をするほど鮮度が落ちてくるので最初のショットがベターであってほしいのです。
元データが良いとCMYK変換してオフセット印刷用に使ったとしても、後々雑多な処理を加えたものより、明らかにナチュラルなわけですから。記憶色なるものは、後処理により被写体の用途に応じてどんどんと変わっていくものだと考えています。だから綺麗だけれど何か不自然です。
書込番号:3053679
P.F.M. さん早速お答えいただき有り難うございます。
写真のExifデータのWB補正値で、自然光があるにしても白熱電灯ほど赤くはない何か別の光源というように推測していました。納得です。
私は今、晴天下用に設定、固定したMWB(482,316)と、あとは、状況に応じて、プリセットモードを使用することで、何とか、しのいでいますが、本来は、その場で、MWBを取り直して撮影すべきと思っています。
今後は、場面ごとのMWBもやってみようと思います。
書込番号:3053899
2004/07/21 02:23(1年以上前)
ベストショットHKさんの作品には芸術性を感じる私にとって、
場面ごとのMWBもやってくださるのはとても楽しみです。
CAPA7月号にグレーカードが付録されていました。
カードに細工がしてあり、肌色や緑色をコントロールできる
ようでした。まだ試していませんが興味は尽きないです。
書込番号:3054009
2004/07/19 22:02(1年以上前)
G5を半年前に購入し、1週間ほど前にP600を購入しました。今の所、G5の方が綺麗な写真が取れるように思います。レンズ性能なのか、DIGICのおかげかは分かりませんが、そう感じます。
G5は見てのとおり、大きく重いので、普段から持ち歩くには少しお荷物です。一番欠点に感じていたのは、起動とAFが遅く、シャッターチャンスを逃す事でした。
P600は、この欠点を補ってくれるものとして購入しました。このサイズのカメラとしては、非常に満足していますが、G5と同じ景色を撮り比べると、何となくG5の方が精細な描写(あくまでも、何となくという程度です)をしているように感じました。P600はホワイトバランスについていろいろ言われていますが、今の所、さほど問題に感じていません。
迷っているのでしたら、@携帯性、A何を撮るのかの二つで考えればいいのではないでしょうか。G5は、じっくり構えられるものには問題ありませんが、子供などわずかなシャッターチャンスしかないようなものを撮るのには向いていないと思います。
以前、京セラのS5Rを使用していましたが、あまりの画質の悪さや、ピンぼけの多さに直ぐに手放しましたが、G5、P600ともカメラだと思いますので、どちらでも後悔はしないでしょう。
書込番号:3049193
[デジタルカメラ]
デジタルカメラ
