このページのスレッド一覧(全94スレッド)
0 | 21 | 2005年3月13日 22:12 |
0 | 2 | 2005年3月12日 11:41 |
0 | 1 | 2005年3月9日 01:16 |
0 | 4 | 2005年3月8日 23:17 |
0 | 4 | 2005年3月8日 22:38 |
0 | 4 | 2005年3月7日 23:29 |
デジタルカメラ > カシオ > EXILIM PRO EX-P505
へっぽこな質問ですみません
会社でムービー撮影をしている新入社員です
MP4で撮影したムービーファイルをQuickTimeでアップロードしています
(サイズ2種類320×240・160×120に変換してアップ)
近々新しいカメラ購入を考えているんですが
このカメラはMediaPlayer対応とカタログに書いてありました
MediaPlayerからQuickTimeに変換って可能なんでしょうか?
教えて下さい m(_ _)m
2005/03/04 11:02(1年以上前)
この機種のMPEG4は変わっていて拡張子がAVIとなります。つまりWINのPCに最適化されており、メディアプレーヤーに対応しているという意味のようです。多分、やちすけ さん の現状の環境で対応できるのではないでしょうか。一度サンプル動画をダウンロードされて編集してみてはどうでしょう?
http://www.exilim.jp/ex_p505/gallery.html
私も興味ある機種なので、結果をお知らせいただくと助かります。
追伸:MACと相性が悪いとありますね。
書込番号:4018077
2005/03/04 11:37(1年以上前)
やちすけ さん
私もやってみましたが、ユーリード・ムービーライターも、WINムービーメーカーも読み込み不可でした。がっかり(-_-;)
独自のコーデックを使用しているのでしょうか?
書込番号:4018186
2005/03/04 13:27(1年以上前)
やちすけさん
デジガメラさん
EX-P505が本日到着の1000Gと申します.
P505で採用されているコーデックはMS-MPEG-4v2というマイクロソフトのMPEG-4規格です.私の方ではWinXPに標準で添付されてるWindowsムービーメーカーでWMV形式に変換できました.普通に読み込めましたよ.いったんWMV形式に変換できればTMPEGEncなど他のエンコーダでも読み込めるので他形式への変換,再圧縮等は可能です.
で,Macでの編集の方はメーカー側では全くサポートされていないようです.ただし,FFusion(http://aldorandenet.free.fr/codecs/)というフリーのコンポーネントを入れるとQuickTimeで読み込めるようになるらしいです.
書込番号:4018622
2005/03/04 14:04(1年以上前)
上記の話は商品到着前の話でP505に付属のドライバーなどはいっさい入れていない状態での話です.つまり非ユーザの方がP505で撮影した動画を入手した場合も編集は可能であると思います.ただしQuickTimeへの変換は私の環境では試すことが出来ませんので判りませんが….
書込番号:4018727
やちすけ さん、こんにちは。
動画のフォーマット変換をすると、
どちらかというと、データ容量が大きくなります。
元動画は、CASIOのサイトにあるカラーの音付き動画。
サイズ640×480・30fps、ステレオで13秒、
データ容量は約6.7MB。
AdobePremiereElements1.0に読み込み、
movへの書き出しで可能な最大サイズである、
320×240・30fps、ステレオに。
データ容量24.2MBになりました。
小さなサイズになっているので、
同じ程度の画質かどうかの判断は控えます。
これをUleadVideoStudio7SEに読み込み、
640×480・30fps、ステレオに。
データ容量は357MBです。
あまりに重くて、映像と音声は同期せず。
(これは私のパソコンの性能の問題)
でも、このような大容量では非現実的ですね。
UleadMovieWriter3.0SEに読み込ませ、
(これはDVDビデオ等の作成ソフトなので)
DVDビデオにできそうと判断して終了。
Windowsムービーメーカー2.0で、
640×480・30fps、1134Kbit/sでWMVに変換。1.89MBです。
見るに耐えない画質です。
Windowsムービーメーカー2.0で設定できる
最大のビットレート(1706Kbit/s)にして、
640×480・30fpsステレオ音声のWMVに変換。2.80MB。
見るに耐えない画質です。
WindowsMediaエンコーダ9.0で、最高画質でWMVに変換。
640×480・30fps、ステレオ、19426Kbit/sで、31.4MB。
何となく、元動画と同じ程度の画質です。
これまで流していたという、
320×240のサイズ、●fpsで13秒の動画だと、
いったい、どれくらいのデータ容量だったのでしょうか?
小さくなっているならまだしも、
サイズが4分の1になって、
それでデータ容量が増えるようだったら、
movフォーマットに変換して使うのはちょっと…。
まあ、それでも、お尋ねのmovフォーマットへの変換は可能、
が答えです。
ただし、この板で、以前、
「AdobePremiereProで読み込めない」と
書き込まれている方もいます。
デジガメラ さんのように、Windowsムービーメーカー、
UleadMovieWriterで読み込めないという方もいます。
やちすけ さんがお使いのパソコンで、
たとえば、AdobePremiereElements1.0を使っても、
読み込めない危険性は皆無とは言えません。
デジガメラ さん、こんにちは。
上記したように、私のパソコンでは読み込めます。
ヴァージョンの違い? 何なんでしょうねえ。
1000G さん、こんにちは。
MacOS10向けのCodecのようですね。
いつか試してみようかと思います。
情報、ありがとうございました。
by 風の間に間に bye
書込番号:4018839
2005/03/04 15:00(1年以上前)
失礼しました。WINムービーメーカーの方は私の操作ミスでした。しかし、QuickTimeへの変換は無理ですね。
ユーリード・ムービーライター等では、やはり読み込みません。
情報お待ちしています。
書込番号:4018909
QTで見る方法はあります。
MPEG1に変換すれば、QTで見ることが出来ます。
ソフトは、TMPGEncXPessか、TMPGフリー版、TMPGPlusを使います。
320×240ならば、1Mbpsで変換すればOK。
ペガサスのホームページ
http://www.pegasys-inc.com/ja/index.html
AVIは、WINDOWS MEDIA PLAYERで閲覧できれば、たぶん
変換できます。
私は、TMPGEncXPressを使って試してみました。
このソフトは、6000円と高いですが、綺麗に変換できるので
お得です。
書込番号:4020505
MacOS10環境、QuickTimePlayerで、
このデジカメのavi(MPEG4準拠)フォーマットの動画を再生できるか、
試行してみました。
1000G さんが↑に情報としが書かれている「FFusion 2.2」をダウンロード。
解凍後、ReadMeの指示に従って、
componentをlibraryのQuickTimeフォルダにインスト、
すでに入っている他のdivXファイルを削除…等を行いました。
結果、再生不可でした。
やり方を間違ってしまったのか、どうやっても駄目なのか、
どちらかわかりませんが、とりあえず、以上、ご報告します。
by 風の間に間に Bye
書込番号:4020579
みなさんこんばんは、上で「PremiereProで読み込めない」と書いた
ものです。
adobeのサイトからPremiereElements1.0の体験版をDLすると、こち
らではきちんと読み込みができました。
> やちすけ さんがお使いのパソコンで、
ということですが、PremiereProで読み込めなかったときと全く同じ
PCを使っているので読み込めるかどうかは、ソフト側の対応に依存し
ているように思います。(よくは知りませんがグラフィックボードの
DirectXへの対応なんかも関わってくるかもしれませんが…)
ひとまず、参考までに。
書込番号:4020686
>true_island さん、こんばんは。
AdobePremiereElements1.0は、
PremierePro1.5のLite版で、
お使いになっているPremiereProのLite版でないのでは…と、
「からんからん堂」さんが書かれており、
入っているCodecが異なるのだろう、と類推しております。
>アクアのよっちゃん さん、こんばんは。
MacでもOS10なら、フリーソフトのVLCプレーヤ等をインストすれば、
フォーマット変換しなくても再生できます。
MacOS9だと、WindowsMediaPlayerは7なので、
最近のwmvフォーマットは再生できません。
そいうったことから、スレ主さんは、
QuickTimePlayerで再生できるかを訊いているのでなく、
(QuickTimePro等で編集可能な)movファイルへの変換、
あるいはmov対応のMPEG4変換ができないかと
期待してスレッドを立てたのかな、と思っております。
私の場合も、MacOS10、あるいはOS9(単独起動もできるので)で
このデジカメの動画(MS-MPEG4準拠のavi)を編集できるのか、
いろいろ試行錯誤しています。
今のところ、方法は見つけられません。
良い方法はあるのでしょうか?
他の機能(静止画や露出制御のマニュアル等)が魅力的な機種だけに、
動画フォーマットで(動画重視、編集志向の)Macユーザー排除みたいな点が
非常に残念です。
by 風の間に間に Bye
書込番号:4020952
補足:
MPEG1は、古いフォーマットなので、winでもMACでも読めると思いました。
WINでもMACでも 動画を見せたいならば、QTのMP4でなくてもMPEG1で充分と思いました。
もし、QTのMP4に変換する必要があるならば、QT プロでMPEG1を読み込んで、MP4に変換すれば良いと思います。(私はQTプロを持っていませんが、QTプロの仕様を見ると変換出来ると思っています。)
書込番号:4021135
2005/03/04 23:58(1年以上前)
Exilim P505の購入を考えているものです。
Macintoshで再生できる形式MP4に変換するツールを使ってみました。
http://www.nurs.or.jp/~calcium/3gpp/
メーカホームページにある子供2人がシャボン玉で遊んでいる動画を
29.97fps、640x480、4Mbpsで変換してみましたが、特に問題は無い様に
見えます。素人ですので細かいことまでは判りませんが。
以上、ご参考になれば。
書込番号:4021376
]betastar さん こんばんは
QTの「編修」−「初期設定」−「クイックタイムの環境設定」をクリックして 「MIME設定」 をクリックして 「その他ファイル」 にチェックして、「適用」 を クリック すると QuickTime Authoringモジュール を インストール が出てきました。
これですね。
書込番号:4021620
2005/03/05 01:11(1年以上前)
ちょっと端折りすぎました。
先ほどのURLのページでファイル「3GP_Converter029.zip」がダウンロード
できます。zipで圧縮されてますので、解凍ツールで展開してからアプリ
を起動してください。動作の前提がURLに書いてありますがWindows版の
QuickTime(無料の方でよい)が必要となるそうです。
後は説明どおり、変換する形式やレートを選択して変換したい動画のファイル
をドラッグするだけです。
もともと携帯動画の変換用らしいのでデフォルトではVGA 30fpsの設定は
ありませんが、PSP用の設定を少し変更すれば使えます。
書込番号:4021834
風の間に間に さん、こんにちは。
他所スレ違いな気もしますが、
PremierePro1.5の体験版でも読み込みは不可能でしたので
ただ単にElementsがPremierePro以外のソフト同様に対応し
ていただけのようです。
ちなみに『Codec』に関しては、一般的に、再生ができるのであれば
無条件にインストールされているといって差し支えありません。
(要するにどのソフトでもインストール済みのCodecは共有しますから、
「編集ソフト側に『コーデックが』あるかどうか、」という論じ方に
は多少語弊があります。)
といっても、P505の形式に圧縮できるわけでなくデコードのみ
MS MPEG4v2を用いて可能、というわけですからよく分からないコトに
なってきますが…。
CASIOの方で専用のコーデックなりなんなりをDLできるようにしてく
れると自由度がぐっと増すような気がしますが、どうなんでしょうかねぇ…。
書込番号:4024379
2005/03/05 23:43(1年以上前)
私もtrue_islandさん同様に、Premiereに読み込めなかった一人です。
PremiereVer5.1ですが、NGでした。
もちろんMS-Mpeg4v2のcodecはインストール済みで再生はできます。
true_islandさんの書込みを見てこれはと思い、
Elements体験版をダウンロードしようとしたら残念ながらWindows2000には非対応でXP専用でした。
その他のエンコードできるソフト、TMPGEnc・aviutlもNGです。
WindowsMediaエンコーダ9だけはOKで、wmvへの変換はOKでした。
編集ソフトに読み込めないのは厳しいのでcodecをダウンロードできるようにして欲しいです。
EX-Z750も同じなんでしょうね。期待してただけにがっくりです。
付属ソフトをインストールすると読み込めるとか?
書込番号:4026538
アクアのよっちゃん さん、こんばんは。
出掛けていて、レスが遅くなってしまい、申し訳ありません。
MPEG1にファイル変換すれば…そうですね。
ただ、わが家のパソコンでは、TMPGEncでP505の動画を読み込めません。
FAQを参考に優先順位を上げてみても駄目なので、諦めました。
「betastar」さんの書き込みを参考に、試してみます。
ただ、いったんWindowsを使ってファイル変換しないと、Macで扱えないのでは
面倒ですね。
by 風の間に間に Bye
書込番号:4031318
風の間に間に こんばんは
TMPGが使えないとは。
このMPEG4は、以外に使いこなすのが大変ですね。
メーカーさんには、MAC用、WIN用のコーデックを作って
配布してもらいたいですね。
書込番号:4032274
2005/03/07 09:28(1年以上前)
たくさんの方、ありがとうございます
参考にもうちょっといじってみたいと思います
ありがとうございました m(_ _)m
書込番号:4033796
Macでメーカーのサンプル動画(avi-mpeg4)を編集することが出来ました。
ffmpegx
http://homepage.mac.com/major4/index.html
という変換ソフトで、QuickTimeがサポートするほとんどの形式に変換出来ます。
多少の画質劣化はありますが、自分的には特に問題のないレベルです。
私も先ほど試したばかりなので詳しいことはよく分かりませんが、
言語環境を英語にしておかないとうまく行かないようです。
インストールが多少複雑ですが、このサイトなど参考にしてみて下さい。
http://cache.yahoofs.jp/search/cache?u=www.macdtv.com/TVRecording/products/ffmpegX/&w=mpeg2enc+mac&d=CDB0BBCF16&ou=%2fbin%2fquery%3fp%3dmpeg2enc%2bMac%26fr%3dtop%252c%2btop
書込番号:4066690
EX-P505とても良さそうですね。
いま検討しているんですが、ご存じの方教えてください。
AV出力端子をTVに接続したまま今写っている画像をリアルタイムで外でモニターすることは可能でしょうか?(録画した動画じゃなくて)
本体液晶の画像をそのまま外に出して、みんなで大きく見たいという使い方を出来ればしたいのですが。
(2度書きになってたらごめん)
P600の場合だけど、ニッスイ4本で使っている。
使える範囲は、4.7V〜5.2V 4.7Vを切るととたんに使えなくなる。
普通の単3 3本だと、すぐに使えなくなるんじゃないかな。
書込番号:4059007
ごめん、誤爆した。
AV端子は、普通のデジカメは皆そのような使い方は出来る。
書込番号:4059016
P505を検討中です。
動画の機能がおもしろそうなので、再生する環境としてネットワークメディアプレーヤも同時に検討しています。
そこで教えて頂きたいのですが、下記の様なネットワークメディアプレーヤーで記録フォーマット(AVI形式MPEG-4準拠)を変換せずに再生は可能でしょうか?
BUFFALO PC-P3LWG/DVD
I・O DATA AVLP2/DVDG
試した方がいましたら宜しくお願いします。
2005/03/09 01:16(1年以上前)
調べてみた所、サンヨーのザクティC4はBUFFALO PC-P3LWG/DVDでの再生は出来るみたいですね。
EX-P505も再生出来る様ならこちらの方が有力なのですが・・・
引き続き情報お待ちしてます。
書込番号:4042912
とてもユニークなこの機種の購入を検討していますが、一つ気になるのは撮影間隔。下の方の書き込みで2秒程度かかるという話がありましたが、JPEGの圧縮をFineからEconomyに落としても、やはり2秒程度かかるのでしょうか ?
また、このデジカメをフィールドスコープなどと組み合わせて、デジスコとして使用しておられる方はいらっしゃいませんでしょうか ? もしいらっしゃったら、使用感、スコープとの相性など教えていただけますとありがたいのですが・・・。
宜しくお願いいたします。
2005/03/08 17:21(1年以上前)
先ほど試してみました.
エコノミーに設定すると2秒が1.5秒くらいになったかな程度高速化するようです.体感的に感じられるレベルの差ではありますが実用上はほとんど意味のないレベルだと思いました.当たり前の話ですが圧縮の設定よりも画像サイズを小さくした方が連写性はよくなります.
私の場合は動画をメインに動きのある映像を撮り,静止画をビシッと撮りたかったのでEX-P505を購入しました.連写性能を求めるのであればそれを謳うカメラを選ぶべきかと思います.これは私の個人的意見ですがデジカメの連写機能などはそもそも動画をきれいに撮れない機種で動きのある絵を表現するためのものであると思っています.なので動画をきれいに撮れる本機種では動きのある絵を撮りたければ動画で良いじゃないかと思うのです.とくに本機種のパスとムービー機能は便利ですョ.
書込番号:4040108
2005/03/08 21:53(1年以上前)
1000Gさん、早速試していただいてありがとうございます。
1.5秒ですか。悩ましいですね〜。1秒くらいなら買おうかなと思っていたのですが・・・。
上にも書きましたように、動画性能の高い本機をフィールドスコープにつないで、デジスコ兼デジビデとして使えないかなと考えており、ある程度の速写性は欲しかったのですが・・・。次の休みに実物を触りに行って、もう少し考えてみます。本当にありがとうございました。
書込番号:4041382
2005/03/08 22:02(1年以上前)
自分の意見にちょっと訂正です.
連写は「ベストな1枚」を撮るときにも使いますね.
特に星月夜2さんのようにフィールドスコープとの組み合わせを検討しているような方となると….
その場合はやはり一眼レフタイプとかで検討された方が良いかと思います.本機種の連写は640x480エコノミーでも1枚/1秒くらいではないかと思います.
星月夜2さんの要望を加味するとDiMAGE Z5
http://konicaminolta.jp/products/consumer/digital_camera/dimage-z5/index.html
などが良いのではないでしょうか?連写機能もありますし,光学式の手振れ補正もあって更に動画もきれいに撮れるらしいです.ただ,こちらの機種の動画はファイル容量を食うので(EX-P505の3倍)私は候補からはずしました.
書込番号:4041468
2005/03/08 23:17(1年以上前)
1000Gさん、またまたありがとうございます。
一眼レフでデジスコなみの「超」望遠とすると、価格もサイズも「超」になってしまいます。またZ5のような、前玉径の大きめの高倍率ズーム機は、デジスコ用としてはケラレが大きくなるので不向きです。
というか、実はPanaのFZ5を所有しており、通常はFZ5+テレコンで野鳥撮影など気軽に楽しんでいますが、時々もっと大きく写したいと思う場合もあって、デジスコ用に適したデジカメを探しています。一般にはニコンのcoolpix4200,5200,5900などがデジスコ向きとされているようです。これらはスコープと接続しやすく、連写・動画ともそこそこのようですが、それ以外には余り面白みがない機種なので、P505はどうかな?と思っている次第です。どなたかデジスコで試された方、いらっしゃいませんかねぇ。
書込番号:4042066
先日、P505を購入してから非常に気に入って使ってます。
また画質もなかなか良くプロの名に恥じないと感じてます。
さて表題の件ですが、今持っているオリンパスのB300を付けて
試し撮りしてみましたがなかなか良く写るようです。
しかしこのテレコンだいぶ大きいのでせっかくのP505だと少々
不釣合いな感じです。そこでP505に付けても違和感のないコンパクトで
写りの良いテレコンを探しているのですが、どなたか実際に使っている
方はいないでしょうか?B300はx1.7ですが、300mm相当あればよいと
思うのでx1.5くらいでよいかと思っているのですが。
先程FZ5の方へ書き込みしたけど削除されたので(笑)
オリンパスのC-180(1.7倍)・C-210(1.9倍)というテレコンが以前発売されてました。
取り付け径は52mmですが、後玉が直径2cm位と小さいので実際に装着してみないとケラレの程度はわかりません。
しかし安価で軽く見た目もちょっと安っぽいですが性能はいいですよ。
ヤフオク等でもたまに出品されてますのでまだ入手は可能かと。
一応ご参考までに。
書込番号:4028325
元S1ユーザー さん こんばんわ。
下(3969999)に書きましたが、私もテレコン・ワイコンを使っています。オリンパスの製品なので、P505より大きくユーモラスです。
ステップアップリングを使えば選択肢が増えるので、探すのも楽になるのでは?近々テレコン・ワイコン装着時の画像をアップしますので見て下さい。
書込番号:4030910
2005/03/07 13:26(1年以上前)
CT110さん
東京良寛さん
情報ありがとうございます。TCON-17は確かB300と同じくらいの大きさだったと思うので
C-180を探してみようかと思います。なるべくコンパクトなのが良いので。
やっぱりオリンパスの人が多いようですね。CANONやNIKONも何種類かあるようですが
あまりP505で使っている方はいないのでしょうか?
テレコンって値段で写りもかなり変わってくるような気がするので
もう少しじっくり探してみようかと思います。
書込番号:4034458
2005/03/08 22:38(1年以上前)
パナソニックのムービー用でフィルター径が同じ物があります。
1.4倍ですが・・私はワイコンの方ですがC−4040で使用しています。
参考まで・・・
http://panasonic.jp/cgi-bin/dvc/accessory/search.cgi?number=NV-GS400K&category=all&page=2
書込番号:4041746
動画も撮りたいので、これにしようか、サンヨーにしようか迷っています。撮り方の問題でしょうけれど、静止画もそうですが、本体が軽いとどうしてもぶれがちになってしまいますのでそのあたりが気になります。お使いの方おいででしたら、お教えください。
ウチもカタチがカワイイから狙っています。
Sanyo XactiC4持っていますが、手ブレ補正は効くのでこのP505はどうか、様子をうかがっているところです。
買うとしたら年末叩き売りあるいは型落ちの時期と決めています。
書込番号:4025193
2005/03/05 23:29(1年以上前)
はい、撮り方の問題ですね。
このカメラは片手で撮影するとぐらぐらしますが、
左手でレンズ下部のグリップ部をしっかりと握れば、
気になるほどもブレません。
私は購入前に店頭で撮影させてもらいましたので、
皆さんもためさせてもらってはいかがでしょうか?
書込番号:4026443
2005/03/07 10:56(1年以上前)
カーブたあぼうさん、tak11さん。ありがとうございます。年末まで待つと、EX-Pのシリーズに手ぶれ補正搭載機が出てきちゃうかもしれませんね。サンプル画像もありがとうございます。手ぶれは感じられませんが、手ぶれを意識してしっかり構えて撮るか、気にしないで気楽に撮れるかどうかということにもなりましょうか。
書込番号:4034010
2005/03/07 23:29(1年以上前)
mabe2さんこんばんは。
ちなみに私が撮影した動画は、ブレることを全然意識していません。
ですのでもっと意識して撮影すれば、もっと手ブレがなくなるかと
思います。
書込番号:4037274
[デジタルカメラ]
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
【欲しいものリスト】グラボなし
【欲しいものリスト】白で可愛くVRゲームを快適に
デジタルカメラ
