EXILIM PRO EX-F1 のクチコミ掲示板
2008年 3月28日 発売
EXILIM PRO EX-F1
毎秒60枚の連写機能を搭載した高速デジタルカメラ
中古
¥13,200 (1製品)
画素数:660万画素(総画素)/600万画素(有効画素) 光学ズーム:12倍 撮像素子サイズ:1/1.8型 EXILIM PRO EX-F1のスペック・仕様
  • EXILIM PRO EX-F1の価格比較
  • EXILIM PRO EX-F1の中古価格比較
  • EXILIM PRO EX-F1の買取価格
  • EXILIM PRO EX-F1のスペック・仕様
  • EXILIM PRO EX-F1のレビュー
  • EXILIM PRO EX-F1のクチコミ
  • EXILIM PRO EX-F1の画像・動画
  • EXILIM PRO EX-F1のピックアップリスト
  • EXILIM PRO EX-F1のオークション
EXILIM PRO EX-F1カシオ
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2008年 3月28日
(1198件)
このページのスレッド一覧(全87スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「EXILIM PRO EX-F1」のクチコミ掲示板に
EXILIM PRO EX-F1を新規書き込みEXILIM PRO EX-F1をヘルプ付 新規書き込み
初心者 電源をONした後の挙動について
2016/05/07 20:25(1年以上前)
デジタルカメラ > カシオ > EXILIM PRO EX-F1
スレ主 boowyHHMTさん
クチコミ投稿数:11件
先日友人から1年使ってなかったという、EX-F1を譲り受けました。
バッテリーを充電し立ち上げると、日付設定の画面が出ます。
正しい日付を入力し、OKを押すのですが、その後の画面が出てきません。
画面が白いままです。
これは故障でしょうか。
どなたかご教示ください
書込番号:19855158
Canasonicさん
クチコミ投稿数:1436件Goodアンサー獲得:321件
2016/05/07 21:27(1年以上前)
故障だと思います。メーカーに問い合わせされたほうが解決は早いと思います。
http://casio.jp/support/dc/
書込番号:19855373
スレ主 boowyHHMTさん
クチコミ投稿数:11件
2016/05/07 22:00(1年以上前)
>Canasonic様
メーカーに問い合わせてみます。
ありがとうございました
書込番号:19855526
動画の高速度撮影
2015/08/11 07:37(1年以上前)
スレ主 sennsuziさん
スポーツでフォームの研究のため動画の高速度撮影がしたいと思っています。知人がこのカメラで撮影しているのですが、今はなかなか入手できません。代替機はないでしょうか。カシオの現行機種で1000fpsはあるのですがこの機種は1200fpsで画素数が多いと思います。カメラは素人ですので難しいことはわかりません。どなたかアドバイスをお願いいたします。
書込番号:19042193
hiroyanisさん
クチコミ投稿数:359件Goodアンサー獲得:15件
2015/08/11 12:52(1年以上前)
ニコンの1シリーズ
ミラーレス一眼というよりレンズ交換式コンデジですがコンデジとしてはセンサーサイズは大きいです。
連写性能が売りです。
書込番号:19042790
クチコミ投稿数:17431件Goodアンサー獲得:1635件 デジカメ動画活用
2015/08/11 12:59(1年以上前)
RX100M4が高いけどお勧めです。
960fpsは1,136x384サイズ。
書込番号:19042805
殿堂入り クチコミ投稿数:113992件Goodアンサー獲得:3604件 MY ALBUM
2015/08/11 15:00(1年以上前)
http://laineema.gger.jp/archives/4559306.html
ご参考まで。
書込番号:19042999
殿堂入り クチコミ投稿数:7937件Goodアンサー獲得:1727件
2015/08/11 17:28(1年以上前)
>代替機はないでしょうか。
ソニーサイバーショット DSC-RX100M4
http://kakaku.com/item/K0000789765/
ソニーサイバーショット DSC-RX10M2
http://kakaku.com/item/K0000789766/
が代替機として最適だと思います。
EX-F1は1200 fpsでの記録は可能ですが、その時の画像サイズは336x96と小さすぎて、
あまり実用的ではないように思います。
その為、普通は600fpsの432x192か
300fpsの512x 384のサイズを使うことが多いように思います。
また、当時の技術ではローリングシャッター歪みを抑えるほどの高速転送はできませんでしたので
ローリングシャッター歪みが発生してしまいます。
ところが、ソニーの方は
世界初メモリー 一体1.0型積層型CMOSイメージセンサー を開発し搭載しています。
これは、高速信号処理回路部に画素部を重ね合わせた積層構造を1.0型で採用し、さらにメモリー(DRAM)を搭載。
1.0型のサイズを生かして高速信号処理回路部の面積を大幅に増やしたことで信号処理のスピードを飛躍的に向上させ、
メモリーを搭載したことで従来の裏面照射型CMOSイメージセンサーと比べて約5倍以上のデータ読出し速度を達成
これにより、スーパースローモーション撮影など、業務用ビデオカメラならではの映像体験を
コンパクトなボディで提供できるようになりました。
その為、ゴルフスイングの瞬間など高速な被写体を撮影する際に起こりやすい動体歪み(ローリングシャッター現象)を
圧倒的に低減(ほとんど気にならないレベル)しています。
また、960fpsでも1920×1080の高解像度で撮影できます。
(といっても、出力がフルHDなだけで、センサー読み出し有効画素数は1,136x384なので、水増ししてると思います。)
そう考えると、メーカーは違いますが
EX-F1の代替機はRX100M4かRX10M2になるように思います。
少し高いような気もしますが
EX-F1も当時10万円近い値段でしたので、それを考えると、
RX100M4なら同じくらいの価格と捉えることもできるかなと思います。
あとは、コンデジではありませんが
Nikon 1 V2 標準ズームレンズキット
http://kakaku.com/item/J0000003889/
はどうでしょうか?
こちらなら、そんなに高くありませんし
1200fpsで320×120
400fpsで640×240
と、EX-F1より大きな画像で撮れます。
予算に余裕があるようでしたら、10倍ズームのついている
Nikon 1 V2 小型10倍ズームキット
http://kakaku.com/item/J0000006003/
にしておけば、他の撮影でも活躍できると思います。
書込番号:19043291
クチコミ投稿数:5528件Goodアンサー獲得:351件
2015/08/11 17:57(1年以上前)
sennsuziさん
画素数とフレームレートとは、連続撮影時間と関係して来ます。もし数秒間の撮影でもOKなら、ニコワン、RX100M4等でもいいと思いますが、長い撮影時間を確保されたいのなら、現行のカシオから選ばれた方がいいと思います。EX-ZR1100の場合、1回当たりの連続撮影可能時間は、1000fps、224×64ピクセルで、13分10秒です。他機種は確認していませんが、1000fps、224×64ピクセルの場合なら、同様と思います。なおハイスピード動画の撮影では、注意事項もありますので、下に付けた取扱説明書をご参照になさって下さい。
・ハイスピードエクシリム(以下の全機種に、「1000fps、224×64ピクセル」モードが搭載されています)
http://casio.jp/dc/compare/easy/select_h/
・比較表(価格順に並べました。「1000fps、224×64ピクセル」モード搭載か否かについては確認していません。ごめんなさい!)
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=J0000010194_J0000013393_J0000012625_J0000009683_J0000013128_J0000003855_J0000005950_J0000014690_K0000716203_J0000017017_K0000597345_K0000431104&spec=101_1-1-2-3-4,102_2-1-2-3-4-5-6,103_3-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16,104_4-1-2-3-4-5,108_8-1-2-3-4-5-6-7-8,105_5-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12,106_6-1-2
・取扱説明書(例:EX-ZR1100、p.121、p.314をご参照下さい)
http://support.casio.jp/storage/pdf/001/EXZR1100_FB_140312_J_gray.pdf
・参考記事(これを読むと、EX-F1の後継機は出ないと思われます)
http://news.mynavi.jp/articles/2012/07/24/exilim_10th/002.html
書込番号:19043335
M.Sakuraiさん
クチコミ投稿数:2516件Goodアンサー獲得:308件 犬の写真
2015/08/11 21:35(1年以上前)
もし撮影スピード命なら、下記カメラも検討されてみては如何でしょう。
https://www.kickstarter.com/projects/1623255426/fps1000-the-low-cost-high-frame-rate-camera
上のページだとプロジェクトが既に進行中だからかスペック等がわかりにくいので、
資金募集中の時の記事が下記にあるので、カメラの予定仕様はこちらの方がわかりやすいでしょう。
http://www.gizmodo.jp/2014/10/hd550fpsvga1500fps.html
書込番号:19043845
スレ主 sennsuziさん
2015/08/28 16:43(1年以上前)
皆さんありがとうございました。NIKON 1 J5 のF2.8が価格・性能的にも良いかなと思っています。
書込番号:19090309
動画録画中の電源オフ時のデータ復旧方法
2015/03/04 19:57(1年以上前)
EX-F1を使ってHSモードにてSDカードに動画を録画していたのですが、誤って録画中に電源をオフしてしまいました。
その後,ファイルを確認しましたが、プレビューでは撮影した動画を確認できませんでした。
この場合、データをどうにかして復旧する方法をご存じの方はいらっしゃらないでしょうか?
非常に重要な動画を撮影していたため,大変困っています。
どなたかご教授いただけるとありがたいです。
書込番号:18543223
クチコミ投稿数:3739件Goodアンサー獲得:549件 Flickr
2015/03/04 20:59(1年以上前)
同じ様なことを同時に行ったのでしょうか???
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000005809/SortID=18543218/
それはともかく、このカメラを含め通常は録画中に『電源をオフにした』場合でも、データ書き込みが終了するまでパワーオフには
ならないと思いますが???
もちろん、バッテリーを抜いた、バッテリーが消耗しきった、ACアダプタを外した等、電源が切断された場合やSDカードを
抜いた場合等は、正常な終了処理が出来なくなる為、データは破損し復旧も難しいとは思いますが……。
書込番号:18543468
2015/03/04 21:10(1年以上前)
データ復旧ソフトを試してみてはいかがでしょうか?
フリーソフトも検索すればいろいろでてくると思います。
ただ、復元は違うメディア(HDD等)を指定するようにしないと残っている断片まで消えてしまいます。
http://www.forest.impress.co.jp/library/software/datarecovery/
http://www.forest.impress.co.jp/library/software/recuva/
書込番号:18543534
ハイスピード撮影をした際にカメラ上で再生すると明るくて動きが見えるのですが、パソコンに取り込むと暗くて画面がほぼ見えなくなってしまいます。
何か解決策をご存知の方がいましたら教えてください。
状況としては、室内でのスポーツ動作の撮影です。
・EXILIM PRO EX-F1使用
・300コマ撮影
・シャッタースピード 1/1000〜1/2000程度
速い動きを捉えたいのでシャッター速度優先で撮っています。
照明をたくなどして対応してます。
ただ、カメラの液晶で再生している時と同じクオリティの明るさでパソコンでも見られればより制限がなく使えると思うので、情報がある方がいましたら教えてください。
カメラ上では映像が見えているので、パソコン上でも同じように見られる気がするのですがうまくいきません。
書込番号:14196350
MA★RSさん
クチコミ投稿数:21992件Goodアンサー獲得:3004件
2012/02/24 11:04(1年以上前)
カメラの液晶の明るさと、パソコンの液晶の明るさの違いじゃないですか?
パソコンの液晶を明るくしちゃ駄目?
データは同じだから、液晶の設定の違いだと思うけど。
書込番号:14196502 スマートフォンサイトからの書き込み
2012/02/24 11:39(1年以上前)
返信ありがとうございます!
ためしてみたんですが画面の輝度ではないようです。
私も同じデータなので同じ明るさで表示されると思うのですが、パソコン上だと非常に暗くなります。
シャッターが遅かったり、屋外の様な明るい映像では気にならないんですが、室内で高速シャッターを切った映像でそうなってしまいます。
ムービーメーカーなどで映像の輝度を上げてみたりもしたんですが、改善できず・・・といった具合です。すみません。
書込番号:14196616
MA★RSさん
2012/02/24 13:05(1年以上前)
たとえばの例ですが、
http://homepage1.nifty.com/akshiba/zakki/display.html
ディスプレイの設定パラメタはいろいろあります。
電気屋でみた映画がくっきりでも
家のPCでみたら、暗いところが暗いままとか。
いろいろ試してみては。。
書込番号:14196928
2012/02/24 19:59(1年以上前)
いろいろ試してみます。
書込番号:14198195
USBケーブルをなくしてしまいました
2011/05/06 02:29(1年以上前)
スレ主 saygtさん
クチコミ投稿数:50件
家電量販店でUSBケーブルを購入したいと思いますが、カメラ側の形状名がわからなく困っております。だれか教えていただけないでしょうか?
書込番号:12976477
クチコミ投稿数:2607件Goodアンサー獲得:379件
2011/05/06 03:46(1年以上前)
カメラ側接続はミニUSB端子です。ミニUSB端子⇔USB端子のケーブルを…。
書込番号:12976542
スレ主 saygtさん
クチコミ投稿数:50件
2011/05/06 05:22(1年以上前)
satorumatuさん、お返事ありがとうございます。 ミニUSBとはいろいろな種類があるのではないでしょうか? http://www.h4.dion.ne.jp/~pond/new_page_300.htm
書込番号:12976601
クチコミ投稿数:24件 EXILIM PRO EX-F1のオーナーEXILIM PRO EX-F1の満足度5
2011/05/06 05:31(1年以上前)
EX-F1のUSB端子は特殊な形状をしており、一般には販売されていないかと思います。「EX-F1用のUSBケーブルを」と店員さんにお願いしてみてください。取り寄せてもらえると思います。・・・まだ大丈夫、かな?
書込番号:12976606
2011/05/06 05:58(1年以上前)
http://www.e-casio.co.jp/shop/g/g10291913_USB-CABLE/ ミニUSB端子型式は不明
書込番号:12976632
m-yanoさん
クチコミ投稿数:17703件Goodアンサー獲得:845件
2011/05/06 07:05(1年以上前)
PCへの転送はUSBカードリーダーを使用されてはいかがでしょうか?
http://buffalo-kokuyo.jp/products/peripheral/cardreader/cardreader/bscra41u2/index.html
書込番号:12976728
影美庵さん
クチコミ投稿数:10830件Goodアンサー獲得:1150件
2011/05/06 20:39(1年以上前)
この文を読み、ファームアップの時はどうだったかなと思い、確認してみました。
ファームアップも、カードリーダーライターが有れば、USBケーブルが無くても可能です。
私のEX-F1はVer.1.02のままで、1.10にはしていませんでした。
確認を兼ねて、1.10に上げました。
しばらく使ってなく、ファームアップしようとしたら、”LOW BATTERY ”のエラー表示が出ました。
1年前に充電した(充電した日付を書いた紙を貼ってある)互換電池を入れたら、フルの目盛りが出て、正常にファームアップが出来ました。
一眼レフ並の大きなバッテリーの為か(?)、未使用とはいえ、1年の間でも、持つものですね。
書込番号:12978810
スレ主 saygtさん
クチコミ投稿数:50件
2011/05/08 03:00(1年以上前)
影美庵さん、
ファームウエアアップデートの際、USBケーブルが必要でないことを確認いただきありがとうございます。
いひとりんけびあさん、satorumatuさん、m-yanoさん、
回答ありがとうございます。USBケーブルについて、カシオに確認したところ、特殊形状とのことで、カシオから取り寄せするしかないとのこと。家電量販店にも確認しましたが、在庫なしで取り寄せになるとのことでした。
どちらかを購入するしかないのですが、SDHCのカードリーダーは、カシオ専用のケーブルを購入するよりもメリットも多いし、価格的にもsatorumatuさん、m-yanoさんからご提示いただいたURLで比較するとカードリーダーの方が安いので、カードリーダーを購入することにしました。ありがとうございます。
書込番号:12984757
枢機卿さん
クチコミ投稿数:206件Goodアンサー獲得:9件
2011/05/11 19:35(1年以上前)
付属品はありますが、使い方を忘れてしまいました。
もう年に1度出番があるかないかの機種になってしまいました。
来週の運動会、被写体が毎年、高速になっていくのでこの機種を使いましょうかね。
書込番号:12997895
初心者 メモリーカードに関して。
2010/07/24 17:13(1年以上前)
CLASS10の東芝、松下のメモリーカードは、使えるのでしょうか?
CLASS6で十分?
皆様のお使いのCLASS、メーカーを教えて下さい。
よろしくです(>_<)
書込番号:11671778
CrMnFeさん
クチコミ投稿数:22件Goodアンサー獲得:2件
2010/07/30 07:07(1年以上前)
SILICON POWER
8GB
CLASS 6
今のところノントラブルです。
書込番号:11695529
クチコミ投稿数:790件Goodアンサー獲得:195件
2010/08/13 23:52(1年以上前)
>>一式陸上攻撃機11型高雄航空隊さん
ご指摘の質問内容は正確に答えにくい複雑な内容になっています。
SDHCカードと言う物自体が、予告無く内部回路の変更で性能や品質すらも変化しているものだと考えて下さい。
理由は不況による低価格化競争のためです。
カメラとの相性?というのでしでたら尚更ひとくくりには回答できない状況です。
ttp://support.casio.jp/information.php?cid=001&pid=948
に動作確認カード一覧が載っています。ご覧下さい。
東芝、松下、サンディスクはほとんど動作します。但し、保証されるものではありません。
現在16GByte容量のSDHCカードが安価となり主流となっています。
全てのメーカーで十分な信頼性かつ高速な32GB以上のカードを作るのに難儀しています。
異なる素子と回路を使う必要があるからで、その結果非常に高価となっています。
ところが最近円高背景もありますが、海外向けSDHCカードの国内流入で品質に?なものまで
出廻ってきており、大変迷惑な状況が起きています。
16GB容量のSDHCカードかつClass6,Class10の国内向け販売品で話をしますと、
東芝、松下、サンディスクは規格を策定した側のメーカーです。
性能の差はあれ、使えなかったら初期不良以外まずありえません。
最も信用がおける3メーカーです。
また速度競争の結果、既にClass6の時代にClass10の速度を超えていたため、両者は
実質差がないとされています。
実測ではむしろ書き込み、削除を繰り返しても最低速度10MB/sを保証するために
Class10の方が最高速度を犠牲にして僅かに遅くなっていたりします。
更に、
EX-F1は他の録画形式のカメラよりも実質動作に要求される速度は低く、Class2でも上記3社
ならば動作するとなっています。但し、今更Class2/4では書き込みや転送に待たされるため、
価格的にもメリットはなく、除外した方が良いと思います。
結論としてClass6で十分です。
他のメーカーを答えて貰いたいとしても、前記の複雑な状況下で責任回答は困難です。
我が家ではハギワラ、グリーンハウス、A-data、トランセンド(容量、Classはいろいろ)
も動作しましたが、
だからといって保証の限りではなく、何枚も使えば1枚くらい不良が出てもおかしくありません。
トランセンドはもうだめかも・と単なる個人の感想を書いても統計的なデータを持っている
わけではありませんから、回答などできないのです。
今や安物SDHCカードに手を出す場合、限りなく自己責任となってしまいました。
書込番号:11759226
EXILIM PRO EX-F1
カシオ
EXILIM PRO EX-F1
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   発売日:2008年 3月28日
EXILIM PRO EX-F1をお気に入り製品に追加する <155
