このページのスレッド一覧(全84スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2008年9月13日 09:31 | |
| 0 | 7 | 2008年9月7日 14:01 | |
| 0 | 8 | 2008年8月30日 14:18 | |
| 7 | 10 | 2008年8月25日 23:43 | |
| 0 | 8 | 2008年8月23日 19:24 | |
| 0 | 4 | 2008年8月21日 20:03 |
デジタルカメラ > カシオ > EXILIM ZOOM EX-Z200
はじめまして。書類をデジカメで取り込んでファイリングすることを考えています。これまでもスキャナーを使用してみたり、デジタイザーペンを使用したのですが、取り込みの手間を考えるとデジカメの方が優れているし、出先ではビューアーの機能も持てるしで便利かも!?と考えています。欲しい機能は次の通りなのですが、この機種以外にお勧めがありましたら教えて頂けないでしょうか?
1)書類の取り込み機能がある(斜めから撮影しても正面から撮ったようになる機能)
2)電池の持ちがいい:少なくともフル充電で300枚以上
3)薄いくて軽い:スーツのポケットに入る
4)液晶が大きめで画素が多い:2.7インチ以上で再生画像が拡大スクロールしやすい
5)手振れ補正:夜の室内で書類を撮影する可能性もありのため
6)価格が2万円程度。頑張って3万円か?
7)充電器が小さく軽い(出張に持っていける。クレードルはXです)
実のところ、もっとも優れた軽量JPGビューアーはiPhone(iTouch含むけどカメラが無いですね…)かなぁと思っていたりするのですが、電話は別のを使いたいし、カメラの機能がこの用途に向いていないのではと悩んでいます。
カメラとしての性能は余りとやかく言うつもりはありません。
もっとも、綺麗な事に越したことはないし、そうであればうれしいですが。
過去ログも読んでみましたが書類取り込みを積極的に使っている人は余りいらっしゃらないようで判断ができませんでした。
どうぞよろしくお願いいたします。
今から仕事さん
の説明どおりベストショットモード(撮影モード)の
34.名刺や書類を写します
を使えばいいと思います。
多少斜め方向から撮影してもカメラが書類の枠を、
認識してくれて四角に補正してくれます。
書類全体が液晶画面に入るようにすればいいと思います。
書類と背景の色が異なるようにすれば、
なおさらよいと思います。
カメラで再生するときもズームレバーでスムーズに拡大できます。
拡大しても画面の右下に表示位置が四角い枠ででるので、
どこをみているのかわかりやすくなっています。
ベストショットモードにはちょっと変わった便利な機能が、
あったりするので使うのがたのしくなります。
書込番号:8317739
今から仕事さん、ビタミンYさん、はじめまして。また、返信ありがとうございました。
店頭でいろいろ聞いてみて、いじってきました。同じような機能があるカメラはリコーと、カシオのようですね。実際に書類を斜めから取る機能をこの2社で比べるとリコーのほうが書類の形状認識が多少正確なようでした。でも、リコーの機種のほうが大きいのでポケットに入れるには躊躇します。
カシオZ200を買う気まんまんでお店に行ったのですが、もっと薄いS10の存在を知ってしまったり(ただしバッテリーが持たない)、リコーと比べて何故か煮え切らない気分になり、Z200で思ったことがまずまずできるのですが、ちょっと先延ばしすることにしました。コメントを頂いたのに申し訳ありませんでした。
書込番号:8341569
デジカメを買おうと思っています。商品が多くてビックリしました。
s
写真だけでなく動画も雑音なく暗がりでもキレイにとれるものがいいとカメラ店の人に聞いたところ、ex-z200とxactiの二つが(確か)H264というフォーマットを使っているのでいい、と教えられました。どちらがいいか迷っています。また、こちらの口コミに寄せられたご意見・実際の写真によると画像があまりキレイでないようなので、他に適したカメラがあれば教えていただきたいです。
用途としては、旅行での風景や日常の集合写真が多いので、ズームや広角のいいものがいいです。
また、動画はだんぢり祭りや結婚披露宴などで利用することが多いので、暗がりでも撮れる、必要な音の拾えるものがいいです。s
無知でもうしわけないです、よろしくお願いします。
デジカメの動画に過度の期待は禁物です。
デジタルビデオカメラと比較するとかなりの差があります。
特に撮り直しの出来ない結婚披露宴などではあまりお勧めできません。
動画はバッテリーの消費が大きく、ファイル容量も大きいです。
動画を多用するなら、予備バッテリーと大容量カードが必要かも・・・(^^ゞ
書込番号:8291608
panaの動画が暗所に強かったが、最近の暗所動画を見ていないので何とも。
市場には無いが、FUJIのF30とF31の動画・静止画が
暗所に強くて、画質は良かった。
書込番号:8291771
カメラがよくわかりませんさん こんばんは。
ご検討の機種の動画を実際に見たことがないので断言は出来ないのですが、m-yanoさんも仰っているとおり、動画には期待されない方が良いと思います。あくまでも「動画も撮れる」程度です。
反対にビデオカメラの静止画にも期待は禁物です。
動画と静止画どちらも美しい映像を求めるなら、デジカメとビデオカメラ両方買うしかないかなあと思います。
書込番号:8292259
早速のお返事ありがとうございます。
今から仕事さん FUJIのF30のサンプルありがとうございました。参考になりました。というかむちゃくちゃキレイで感動しました。
写真も動画も、専門的なことはわかっていないので、素人のレベルで「動画と写真の両方とれたらいいな」くらいのレベルです。祭りや結婚式といっても仕事とかではなくあくまでプライベートでの利用です。
ただ、やはり写真の方が使用頻度が高いと思うので、画像がキレイじゃないのかと思うと迷ってしまいます。
デジカメの範囲内で十分なのですが、写真がキレイで、他のデジカメに比べると動画もキレイ、というのはありますか??
書込番号:8296461
話は少しずれますが、z200は動画を撮ると電池もちが連続撮影で2時間30分です。
書込番号:8311847
Z200の静止画はあまりキレイでないと書いた張本人です。
更に広角・ズームとなると
デジカメの機種は多々あるけれど、上記要望を満足させる物はホント少ないです。
というか私的には「まだ出てきてない」と思います。
結婚式・夜のお祭りでの写真となると
フラッシュの届かない所(5m以上)は、高感度といわれるものが優れている物を買ったほうが良いですね。
A3以上の印刷の必要がないなら、富士のF30・F31がやっぱり良いですね。
この点においては、どんな新しい機種よりも良いです。
動画も暗所に強いです。
ただし、動画には雑音の欠点と ズームができない 広角でない
HD(ハイビジョン)が撮れないという欠点があります。
F30やF31は、ネットで在庫のあるところでしか買えませんが、ちょっと高いですね。
フジのショールームにリメイク品(故障品を直してた物)が安く売っているそうです。
私は、プライベートで室内・暗所は、F31とZ200を使っています。
F31の動画の欠点を補うためです。
Z200は、広角で音質が良い。
三脚で動画をつけっぱなしにして、写真やアップの動画はF31で撮るようにしています。
あとで編集・繋ぎあわせをするようにしています。
広角で普通並みの写真が必要な時(仕事)用に、パナFX35も持ち歩いています。
チョ〜〜面倒くさいです。
私も早く1台で済ませたいです(T_T)
もしどうしても1台で!というなら、パナのTZ5も良いと思います。
暗いところでの動画は、F31に引けを撮らないと思います。(静止画は負けるけど)
動画でズームも使えます。 雑音はズーム時にほんの少し入るものの F31よりは良いです。
(音質はカシオに比べるとショボイですが)
写真は、 F31>TZ5>Z200 となりますでしょうか。(個人的感想)
ただTZ5は、Z200やF31より望遠粋に強くなります。
また、だんぢり祭り(夜の部)や結婚式で、
望遠粋でのフラッシュなし撮影は無理という事も知っておいてください。
撮る相手が静止物だったら、三脚使ったり、ひじを机について固定するとかでなんとかなりますが。
書込番号:8313554
現在、EX-Z500を使用しておりました。
このたび、レンズが故障してしまい、デジカメ購入を考えています。
店頭で、現在のデジカメに不満を感じていないなら、EX-Z200はおススメだと言われました。
現在の電池もNP-40なので、そのまま使えるし、そうすると、電池の予備を持つことができる。それ以外の機能も申し分なく、EX-Z200でいいかなと思いました。
クチコミを拝見し、静止画向きではないとのことですが、Z500で不満を感じていなければ、問題ないですよね??
現在悩んでいる機種は、FinePix F100fdです。
比べる機種でないかもしれませんが、こちらも検討中。
店頭では、フジを絶賛されました。機能等みても、こちらが欲しくなりました。
正直、悩みすぎて、わからなくなってしまいました。
@まだまだ使える電池を無駄にしないように、カシオにするか。カメラケースもそのまま使えそうだし・・・
A機種としてひかれるフジにするか。
B携帯性を考え、軽いカシオにするか。
文字にすると、カシオ優勢なのですが1点引っかかるのが、今回の買い替えが、
故障だったということ。カシオの印象が少し悪くなるんですよね。
みなさんでしたら、どうしますか??
ちなみに、予算は30000円です。
Z500で不満が無い状態だったのなら、私もZ200にします。
故障はどれを買ってもあり得る事ですし、Z500ではタマタマ早めにその時期が来たのでしょう。
書込番号:8261869
あなたは他の製品で、故障にあったこと無いの?
故障だけなら、そのままカシオに逝ってしまっては。
FUJIに逝くと初期不良に出くわすかも。
書込番号:8261917
http://dc.watch.impress.co.jp/cda/review/2008/04/25/8324.html
サンプルを見て問題なければZ200でもいいような気がします。高感度のノイズを見ると富士ですから、そこだけなら富士でしょうが、自分が好きな方が一番だと思います…
書込番号:8261951
お返事ありがとうございます。
デジカメを含め、故障は経験しております。ただ、全部、保障期間内の出来事だったので、
無償修理のため、ダメージを感じておりませんでした。
更なる検討を重ねておりますが、現在、Z500購入に至った、電池のもちを、最優先にしようかなって思ってます。
海外旅行などで、ものすごい枚数を撮影することを考えると、やはり、Z200かな・・・
書込番号:8265026
バッテリーの持ちも性能の1つですね。
ダイナミックレンジ拡大はF100fdの方式と違いますから、
逆光などで影の中が明るくできる効果があるかもしれません。
F100fdはそこだけ苦手です…
書込番号:8265111
結局、今日、Z200を購入しました。
今週末に必要だったので、買っちゃいました。
値段が、底値なのか、どんなに交渉しても安くならず、結局、近所のYAM○D○で購入。
25200円のポイント17%で、近所では、最安値みたいです。
他店との比較を言っても、昨日、今日と、2人挑戦して、2人とも下げてくれませんでした。
さ、これから、使いこなさないと!
書込番号:8266151
ご購入おめでとうございます。
252の17%なら十分だと思いますよ。
後は使い倒して元を取りましょうね。
書込番号:8266180
購入後、景色を撮影してみました。
夜景モードと景色モードです。
フラッシュをたかない場合、いつシャッターが下りたのか、今一わかりません。
また、なれない関係か、顔認識やら、手ブレやら、高機能が、むしろいらないと感じてしまってます。
さ、なれて行かないとw
書込番号:8275102
本日EXILIM ZOOM EX-Z200を池袋のヤマダ電機で購入したので先ほど試しに何枚か撮影してみたのですが、手ブレ補正ということなのに画像がボケています。大きく手を振り下ろしながら撮影したりしますとそれなりに何とか補正はしているようにも思いますが、普通に撮影しますと画像全体がボヤケて写ります。撮影画質を上げ見ましたが結果はほぼ同じでボヤケています。25200円もしてこんなはずはないと思うのですが、私のカメラの調整の仕方が悪いのか それともそういう製品なのか あるいは 私の購入したこのカメラが不良品なのか 判断が出来ません。もし似たようなご経験がお有りの方がいらっしゃいましたら アドバイスをお願い申し上げます。
どうのような写真が撮れたのか(手ブレ、被写体ブレ、ピンボケ)分からないのでコメントし辛いと思います。
撮影した画像をUPした方が諸先輩方のアドバイスをもらえると思います。
書込番号:8250347
手ぶれ補正があっても、撮影場所の明るさによってはブレることもあります。
どの程度のシャッター速度なのか撮影情報付きで画像をアップすれば、はっきりすると思います。
書込番号:8250412
ご指摘有難うございます。写真をアップします。これは私の使い方が悪い結果なのでしょうか?普通に構えてとるとこうなったり もっとひどくぶれてしまいます。宜しくお願致します。
書込番号:8250616
状況的にはISO400やISO800的な明るさみたいですが、ISOが低すぎてシャッタースピードが遅いので、手ぶれ補正があってもぶれている感じです。
普通なら1/30秒くらいにはなるはずですが、オートベストショットをお使いなら、微妙な暗さで、「夜景」と間違ったのかもしれません。あとは、「ブレ検出オートシャッター」機能がONだと、シャッターを押してすぐではなく、カメラの動きが止まったときに撮る機能ですので、自分の動きとかぶってしまうかもしれません。
一度カメラをリセットし、Aのオートかブレ軽減機能があればそちらで撮るのがいいかもしれません…
書込番号:8250855
三毛猫ちゃんの写真の撮影データは、
ISO 200で
シャッター速度は1/6秒で切れているようですね。
これでは当然ブレてしまいますね。
手ぶれ補正機構をONにしていても、
ブレてしまうシャッター速度です。
また、ネコの体の動きは、手ぶれとは違い、
「被写体ぶれ」ですから、
当然ですが手ぶれ補正機構で停止出来る
性質のものではありません。
室内照明が暗過ぎると思います。
解決方法は、ISO感度を上げること。
ただ、ISO800にしてみたところで
シャッター速度は1/25秒程度でしか切れず、
相変わらず被写体ブレは起こります。
それに、800まで上げたら、鑑賞に堪えない画質になるでしょう。
ちび朝さんが撮影されている室内は暗過ぎるので、
照明を明るく出来ない限り、
フラッシュ撮影するしかないですね。
手ぶれ補正は万能ではありません。
いつでもどんな時でも手ブレを静止してくれるものではありません。
いくらかブレ難くなるだけです。
過信しないようにしてください。
書込番号:8250959
1枚めの画像では柱、タイルの目地、流し台の収納これらの縦ラインはブレて無いように見えるのは自分だけでしょうか・・・
2枚目は奥の絨毯のラインはあんまりブレて無いように見えますがこれも自分だけ?
手ブレ補正と言っても万能じゃないので出来るだけカメラはちゃんとホールドして撮影した方がブレが少なくなるはずです。
書込番号:8250973
Z200所有しています。
この機種は、カシオの中でも高感度が苦手な機種だと思います。
せいぜいISO200まででしょう。
フラッシュを使うしか、・・・ ・・・
ペットにフラッシュを使うのは猫が可哀想だし ・・・
奥の手=この機種のスグレ技 をお伝えしましょう。
セットボタンを押して、上から3番目の「オートシャッター」を「ブレ検出」にしてください。
シャッターを押してから、手ぶれが止まったときに自動的に撮影される機能です。
この位の明るさの状況でしたら、1秒くらい「ジーコジーコ」迷いながら
その後シャッターが「ピピッ」と切れます。
それと広角のカメラは、撮影時のカメラを持つ角度によって「傾き」が露骨に出ますので、
MENUボタンを押して、「撮影設定」の中の「グリッド線」を「入」にし、
マス目に家具などの直線を合わせるようにして撮ったほうが良いですよ。
書込番号:8251261
皆様
丁寧なご指導を頂き有難うございます。本日の日中に外部で撮った写真です。とにかくなんというか表面がザラついているように見えるという事と写っているものの輪郭がはっきりしていないという風に私には感じられてしまいます。この二枚は友人の指摘でISOを800とし、画像のサイズを小さくして撮りましたが、前回アップした写真は買ってきたときの設定のままだったと思いますので、ISOも露出もAUTOだったように思います。
皆様から頂きましたご意見を参考に調整・改善してみたいと思います。
前に持っていたオリンパスのカメラは300万画素程度でももっとはっきり輪郭が写っていて 40mくらい先の12センチ角の板に太マジックで書いた数字が判別できました。メーカーによって違うっていう事なのでしょうか・・・
でも 少なくとも私の購入した このカメラが 不良品だったという事ではないという事が分かりました。
皆様本当に有難うございました。
書込番号:8253063
私もそう思います。
レビューとかでは皆さん褒めている人が多いですし、満足度も異常に高いけど
私は、悲しいかなこのカメラは、静止画の画質がよくないと思います。
だから、このカメラは動画専用で使っています。
手軽に広角のロング撮りできるのが、現在この機種しかないからです。
(Z300.Z250なんてのが出てきましたけど・・・)
カメラは、BSモードのボイスレコーダーに常時セットしてあります。
起動するとボイスレコーダーになるのです(笑)
ポケットデジビデとボイスレコーダーがこの値段なら まッ イイカッ てな感じ
室内などではF31fdを、凝った写真を撮りたい時は一眼のD70を
仕事で日常携帯には、FX37を使っています。
カメラとしては、仕事で緊急用(他のカメラがバッテリ切れ)等の為に、
持っていても良いかというのが正直なところです。
設定でシャープネスとコンタラストを それぞれ+1にして
屋外ならギリギリ使えてます。
書込番号:8253389
更なるご回答を頂き 有難うございました。
私もそろそろ老眼か という年齢のため ザラザラして見えるのは自分の眼がわるくなったのかなぁと感じておりましたので、心強いご意見でした。私はカメラについてはホントの素人ですが、仕事柄 画像を扱う事がたまにあります。今までは自分の受けた仕事でしたので自己満足でよかったのですが、今日からの仕事は他人の仕事の手伝いで 尚且つ 後日の撮り直しが出来ないため とても慎重になってしまい そういう眼で このカメラで撮った写真を見たとき どうしても気になってしまいました。皆様から頂きましたご意見に従って調整してみて それでも不都合があれば 思い切って買い換える事も考えてみます。
もし買い替える時は また皆様にご相談させて下さい。
宜しくお願致します。
書込番号:8253737
動画でズーム可能であったことと、ベストショットのなかにオークションモードがあったことが購入の決め手でした。オークション出品のときには今までわざわざ画質設定をし直してましたから「これはいいな。」と。
しかし何枚か撮影した画像をヤフーオークションに使用したところ「1Mサイズまでなので使用できない。」とメッセージがでて掲載できないのです。たしかに多少の大きさの差はあるものの撮影したすべてが1M超えていました。
再びいろいろオークションモードで撮影してみて(ストロボ使ったり未使用にもしたり)再度チャレンジすると1M以下のものもありましたが1M超えるものもあります。オークションモードというなら、常に1M以下のサイズにならないものでしょうか?
毎回手動でサイズ変更しなければいけないなら、モードの意味がないと思うのですが。
オークションモードでの画質設定の変更ができる、とかないのかな。利用頻度の高いオークションサイトに使えないなんてね、がっかりです。
何か良い解決方法はありませんか?どなたかお教えください。
オークションモードでなくても
画像を合体できる無料ソフトもありますよ。
オークションモード撮影した画像を無料ソフトや付属ソフトなどで
サイズ・容量を小さくすれば良いと思います。
書込番号:8241283
カシオには画像サイズにVGAはありませんか?
自分はオークション用の撮影はVGAで撮影して圧縮などの加工はせずそのままUPしていますよ。
書込番号:8241333
オークションモードで撮影した画像がすべて1M超をえていたと言う事ですが、それは画像データのファイルサイズの事で、画像サイズとは別ものです。
ファイルサイズの制限が1MBまでと言う事なら、画質設定を標準にすれば解決すると思います。
画像サイズの制限が1Mサイズまでと言う事なら、VGAサイズ(640x480)で撮ればOKです。
この機種のベストショットのオークションが、どの画像サイズで記録するのか分かりませんが、おそらく1600x1200ではないかと思われます。
1600x1200と言うのは2Mの画像サイズです。
2Mサイズの場合、
画質設定が高精細ならファイルサイズは約1M強に、
画質設定が標準ならファイルサイズは約0.8M弱になるようです。
(取説P170)
書込番号:8241435
ヤフオクには親切に落札率UPの写真の掲載方法有りますよ。
http://special.○uctions.yahoo.co.jp/html/photo_tech/001.html
※リンク先ヤフオクだから○は a に書き換えて移動してください。
何でもかんでもヤフオクのリンク貼れないのは困りますね。
書込番号:8241655
皆様 わずかな時間の間にこんなにアドバイスくださり感謝です、ありがとうございます。
画質を標準にすることで、この問題は解決しますね。普段は高精細にセットしてあるので、そのままでいければ楽ではあったのですが、このくらいの操作はしなくちゃ、と思います。
重ね重ね 皆様ありがとうございました。
書込番号:8241664
ニックネーム登録済み多すぎさんご紹介のページを見ると、
「ヤフオクには「画像ファイルは1ファイル500KB以内」という制限も。
画像ファイルの容量を抑えて出品上手になりましょう!」
と、あります。
ファイルサイズを500KB以内に抑えようとすると、やっぱりVGA(640x480)でないと無理がありますね。
でも、この設定のままウッカリ普通の写真を撮ってしまうとL判印刷すら難しくなります。
設定は変えずに撮って、アップする写真だけをPCで1280x960くらいにリサイズするのが一番いいと思います。
書込番号:8241886
VGAにする、あとでリサイズする、画質標準にするなどなどいろいろなアドバイスに感謝です。
それなりの対処や工夫を加えればクリアできる問題ではありました。ただ、ここで疑問がどーしてもでてきます。BSの「オークション」モードの存在意義とは?です。
最もメジャーかと思われるオークションサイトへの画像掲載にさえ、そのまま使えないのに「オークション」モードって言えるのでしょうか?
おりをみて直接メーカーに伺ってみるつもりです。ユーザーを大切にされるメーカーだと思っていますから、きっと何らかの回答があるかな?と思っています。
書込番号:8242831
昨日質問させていただいて、F35に決めた!!と思ったのですが、ここのクチコミで、TZ5が22600円だったという記事をみて、TZ5の光学10倍ズームもいいなぁと思って、更に悩んでいます・・・。広角25mmと28mmとではどのくらいの差がるものなのでしょうか??
また5倍と10倍とではどのくらい違うものなのでしょうか??画像を検索してみたのですが、見つけることができませんでした・・・。
ちなみに、カメラのキタムラさんではF35の在庫は昨日はたくさんあったのに、今日は全部在庫切れになっていました・・・。
F35というデジカメは無いと思いますので、FX35だとすると、FX37が発表された時点で
在庫処分が始まりますので、すぐに買わないとなくなる可能性が高くなります。
TZ5の28mmでも25mmと大して違いませんが、ボディのサイズはTZ5のほうがかなり大きくなります。
FX35を売っているお店を探して、購入するのがいいのではないでしょうか?
http://kakaku.com/prdsearch/prdcompare.asp?PrdKey=00501911238.00501911286.00501911247
書込番号:8233391
広角側を重視する方にとっては大きな差になりますが、ごく普通に日常カメラとして使う場合は28mm〜くらいの方が扱いやすい事もあります。
ズーム倍率と言うのは変化する巾ですから、単純に比較できません。
例)長さ10cmのものが50cmに伸びた場合は5倍。
20cmのものが60cmに伸びた場合は3倍。
変化する巾は小さく(3倍)ても、最終的な長さは60cmの方が長いことになる。
FX35は25〜100mmに変化する4倍(望遠の強さはビリ)
FX37は25〜125mmに変化する5倍(望遠の強さは2番)
Z200は28〜112mmに変化する4倍(望遠の強さは3番)
TZ5は28〜280mmに変化する10倍(望遠の強さはFX37を2倍以上引き離して1番)
広角の広さはFX35とFX37が同じで、Z200とTZ5が同じ。
書込番号:8233561
最後までZ200とFX35のどちらにするか迷った末、今日Z200を購入しました。
ヨドバシカメラ、ビッグカメラ、さくらやを見てみましたがFX35は在庫切れか在庫はピンクのみという状況です。FX37が明日発売されるためですのでFX35にするのであれば早急に購入しないと手遅れになってしまいますよ!
どちらも性能的には大差はなく、デザインでFX35も捨てがたいなって感じでしたが割引率で考えるとZ200の方がお得です。ちなみに20%のポイント還元を含めると2万を気持ち切る位で手にすることが出来ました。
ズームの5倍と10倍ですがどんな写真を撮るか次第ですが極々日常的な写真であれば10倍までは必要ないかと思います。
書込番号:8234990
レスを下さった皆様、ありがとうございます!
とても参考になりました☆
明日電器屋さんへ行ってきます!!
本当にありがとうございました。
書込番号:8235102
[デジタルカメラ]
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと3日
デジタルカメラ
