このページのスレッド一覧(全424スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2001年8月13日 10:17 | |
| 0 | 2 | 2001年8月31日 09:40 | |
| 0 | 3 | 2001年8月10日 17:36 | |
| 0 | 52 | 2001年10月9日 00:41 | |
| 0 | 3 | 2001年8月3日 23:23 | |
| 0 | 3 | 2001年8月2日 23:40 |
デジタルカメラ > 富士フイルム > FinePix 40i
こんにちは!
急速充電器をできるだけ安く買おうと思って調べてると
NEXcell社の充放電器や電池がたくさんオークションに出ています。
これって40iに使っても差し支えないのですか?
40i ユーザーの方でこのNEXcell社の充放電器を現在ご使用中の方が
いらっしゃったら教えていただけないでしょうか?
差し支えないと思いますが、もしあとで 電池必要になったときに
そのメーカーのが買えるなら、それを買われたらいいと思います。
が こんど 電池を買い直すとき、そのメーカーのがなければ
充電器までかいなおしたほうがいいので、(急速充電器なら、なおさら)
結果的には、余りいい買い物と言えないのではと思います
http://www.baj.or.jp/battery/index.html
書込番号:250739
2001/08/12 18:46(1年以上前)
こんにちは。私はNEXcell社の充放電器にFUJIの1700充電池を使ってますけど全然問題ないです。色々と充放電器は調べて松下や東芝等も買いましたがNEXcell社が一番いいような気がします。台湾のメーカーということで品質を心配しましたが私の思い過ごしのようです。(なんかこんな風に書くとNEXcell社の社員のようですが・・・)
書込番号:250851
2001/08/13 10:17(1年以上前)
ぼくちゃんさん、けん@滋賀さん ありがとうございます。
電池と充電器のメーカーを同じにすれば、他メーカーのものでも
40iに使っても問題はないのですね。
NEXcell社のものは お値段がかなりお安いので、
ちょっと惹かれてしまってます。
けん@滋賀さんもご使用になられてて問題はないとの事ですし、、、
ぼくちゃんさんの教えていただいた電池についても参考にさせて
いただいて検討します。
書込番号:251452
特には何もしてません・・
というかレンズシャッターの方が心配かな(苦笑)
だから、鞄の中に入れる時はMDのケースに入れてはいます。
どうしても気になるなら市販品で保護用のシートがあるので
張りつけてみては。
書込番号:250232
2001/08/31 09:40(1年以上前)
私は保護用のフィルムを貼ってみましたが、液晶が見にくくなったので
結局はがしてしまいました。
持ち運ぶときに純正のソフトケースに入れてます。
書込番号:272008
今、40iを買うか、SANYOのDSC−MZ1を買うかで悩んで
います。
40iは何と言ってもコンパクトなのが魅力で、MZ1は強力な動画
機能が魅力です。
で、私が一番問題にしているのは、暗い場所でのAF性能なんです。
昔、ニコンのCOOLPIX950や990で、人の眼ではギリギリ見える様な夜の
駐車場や公園なんかで人物を撮影した時、かなりの撮影画像がピンボケ
でした。この2機種にはAF補助光なんて付いていなかったですから。
MZ1は、今イチ暗所でのAF精度が弱いみたいです。
そういえば、大体フジのデジカメはAF精度に関しては、悪い評判を
聞いた事がありません。40iのAFは、少々暗い場所でもビシッと
合焦してくれるのでしょうか?
みゅうつうさん こんばんは。
40iは暗いところでは合焦しません。
懐中電灯で補助光を当てて撮っています。
また、40iはスナップ専用または常時携帯するサブカメラです。
写真を勉強したいのであれば、MZ-1をお勧めします。
ただ、名機COOLPIX950をまだお持ちでしたら、
このままご使用することをお勧めします。
書込番号:248175
2001/08/10 09:41(1年以上前)
ちょっとだけ、違和感を感じましたので、
突っ込みます(悪意はありません)。
950や990をお使いですから、写真のことは
ある程度、わかってらっしゃる方ではないでしょうか。
みゅうつうさん、こんにちは、MZ1も暗いところでは
AFは弱いです。
mmachh
書込番号:248483
2001/08/10 17:35(1年以上前)
MZ1のユーザーです。MZ1は暗いところでストロボが発光すると、かなりよくピンとが合った画像が撮れます。
AF補助光がないのにどうして?と思いましたが、おそらく、AFできないような暗いところでは、自動的にストロボ光を強めにして、同時に絞りを絞って焦点深度を深くして、焦点をストロボ光が届く2〜3mのところにして(メクラで狙いを定めて)いるのではないでしょうか。
このアルゴリズムでほとんど大丈夫、という設計にしているのでは?
書込番号:248818
どなたか、お教えいただけないでしょうか?
昨日、40iを購入したのですが,
パソコンへの撮影データの転送ができなくて困っています
(アダプター使用で本体をUSB接続)。
リムーバブルディスクはちゃんと認識されていて,
ビューワーソフトも起動するのですが,
いくら待っても、サムネイルが表示されなかったり,
サムネイルを作成している途中で固まってしまうことがほとんどです。
ずーっとマウスカーソルは砂時計の形のままです。
説明書のトラブルシューティングを見て、
似たような症状の項目を読んで,チェックしましたが,
(デバイスマネージャのUSBドライバに黄色い「!」マークも、
赤い「×」マークも付いていません。)
そうなると、仕方なく無理矢理デジカメの電源を切っています。
ちなみにOSはWIN98でCPUはセレロン466、メモリは128MB、
ハードディスクの空きも十分で、
常駐を含め,他のソフトは起動させていません。
パソコンには普段、特に問題は見受けられません。
せっかく40iを買ったのに,パソコンで画像が見れない状態です。
非常に悲しいです。
どなたか、ご回答をよろしくお願い致します。
2001/08/04 13:59(1年以上前)
マイコンピュータからリムーバブルディスクを開いて、直接ドラッグでコピーすればいいんではないでしょうか?
ビューワーソフトなら、フリーでたくさんありますよ。
書込番号:242459
40iを使用しています。
私のもたまに止まりますよ。
ただし、レキサーメディア(←CP880用)のジャンプショットケーブルでも
よく止まるので止まったらUSBを抜いて再起動しています。
何度かチャレンジしてもダメですか?
書込番号:242463
2001/08/04 14:25(1年以上前)
>けん10さん
>ひなたさん
回答,ありがとうございます。
>けん10さん
リムーバブルディスクから直接ファイルコピーも試してみました。
「ファイルコピー中です」の表示は出るのですが,
いっこうにコピーが進まず,進捗状況の表示もゼロのまま増えません。
固まったような状態です。
>ひなたさん
何度ためしても、毎回同じ状態です。
どうやら、いかなる形であれ,
リムーバブルディスクにアクセスしはじめると
固まってしまうようです。
「アクセスはできているけれど,全く読み込みが進まない」
という状況のようです。
これは、ケーブルに問題があるのでしょうか?
お店に持っていって聞ければよいのでしょうが,
ネット上のショップで購入したために,それもできません。
どうすればよいのか分からずに困っています。
書込番号:242480
2001/08/04 15:25(1年以上前)
デジカメ初使用 さん、はじめまして。
デザイナー兼パソコン指導の仕事をしている私ですが、良いアドバイスが思い当たりません。マイコンピュータでは、しっかりとリムーバルディスクとして認識されているんですよね。なのにアクセス出来ないとの事…。
スタート>プログラム>アクセサリ>イメージングから開いてみたり、
スタート>プログラム>アクセサリ>ペイント(開く時ファイルの種類をJPEGに変更)から開いたりと悪あがきしてみてください。現在の症状では、パソコンの筐体側が悪いのか、デジカメ側が悪いのかも判断できません。もう一台リムーバルディスクがあれば判断材料になるのですが…。
とりあえずパソコン側の問題であったと仮定して、WIN98であればメンテナンスウィザードなど簡単なチェックをオススメします。WIN Meには調子の良い状態まで戻すシステムの復元がありますが、WIN98ではDOSモードで行う、scanreg /restoreで5日前(初期設定)までしか戻れません。分かる範囲で、チャレンジしてみてください。ガンバレ!
書込番号:242515
可能性はありますね。近くに量販店とかありませんか?
最近はそこで買ってなくても修理に応じてくれる所もあると思います。
無い場合はメーカーに連絡してみましょう。
近くにサービスセンターが無い場合郵送で対応となりますね。
本体の不良も考えられます。
ところで、他のUSB器機はきちんと動作していますか?
書込番号:242517
2001/08/04 15:52(1年以上前)
>エーテルネット騎士団 さん
>ひなたさん
ご親切に、ご回答,ありがとうございます。
大変,感謝しております。
マイコンピュータを開くとリムーバブルディスクのアイコンが表示され,
そのアイコンを開くと中のフォルダやファイルの一覧もちゃんと表示されます。
にもかかわらず、フォルダをコピーしようとしたら、
「コピー中です」の表示が出てすぐに固まるだけで,全くコピーはできません。直接,画像ファイルを開くこともできないのです。
リムーバブルディスク内のファイル・フォルダが表示されているということは,少なくともケーブルの異常ではないと判断できるのでしょうか?
パソコンの側に付いては、ノートン・ユーティリティというメンテナンスソフトをインストールしているので,異常の診断(何も異常は検出されませんでした)やハードディスク・レジストリの最適化も行いましたが,何も変わりませんでした。
他のUSB機器としてはキャノンのスキャナを使っているのですが,
それは正常に動作しています。
いったい,何が悪いのでしょうか・・・。
せっかく念願のデジカメを買って,初めての土日に景色のいいところへ
撮りに行こうと思っていたのですが,悲しすぎです。
でも,皆さんのご親切には救われる思いがします。
あとは、サービスセンターにでも行くしかないのでしょうか?
書込番号:242535
2001/08/04 17:07(1年以上前)
少し訂正します。
上のように書きましたが,「上のような状態までいけることもある」というのが正確な状態です。
リムーバブルディスクのアイコンさえ表示されないこともあるし,
(大体の場合は表示されるのですが)
アイコンは表示されるが,そのアイコンをクリックしたら、
その時点で固まってしまうこともあります。
また、上記のように正常に開くことができて,
ファイルの一覧を表示できることもあります。
とにかく、いずれかの時点で固まってしまいます。
書込番号:242584
とりあえず再生モードで画像の確認が可能なら撮影したあと
写真屋で印刷するなりCDーRに焼いてもらうなりして
対処しましょう。
メーカーへはまずメールで質問されてみては?
書込番号:242596
2001/08/04 18:42(1年以上前)
家族が使っている別のノートパソコンで試してみました。
すると,ファイルコピーに成功しました。
ということは、デジカメやケーブルには問題ないということですよね。
その後,もう一度、私のパソコンでチャレンジしてみたら,
ファイルコピーできました。
そして念のためにもう一度何枚か撮影して、
再度やってみたら、やっぱり上手くいかずに固まってしまいました。
何度かやりましたが、固まることが非常に多いです。
20回以上、試してみましたが,今までに一度しか成功していません。
どうも,パソコンの状態が非常に不安定なようです。
他のソフトを使っているときには全く問題ないのですが,
具体的にはどのような解決策があるでしょうか?
やっぱり、OSの再インストールしかないのでしょうか?
書込番号:242617
2001/08/04 20:58(1年以上前)
私はリコーの7Sを使用していますが、同じ症状に見舞われたことがあります。
USB接続のスマメリーダライタ使用です。
私のところでの特徴は
1.非常によくフリーズするが、ごくまれに成功することがある。
2. コントロールパネルや舞コンピュータから見る限り、問題がないように見える。
3.スマートメディアや、内部のフォルダにアクセスしようとしたときに固まる。
4.ドライバのアップデートもだめ。
5.自分のところ意外ではすんなり行って、ちょっと悔しい。
でした。
解決策としては、やはりOSの再インストールがいいと思います。
データなど一切消さない方法もあります。
c:\windows\options\cabsの中に、setup.exeというのがあると思います。
それを実行すると、OSだけが再インストールされます。
私はこれを実行した結果、インターネットにアクセスするときにパスワードの入力が必要になってしまいましたが、それ以外はすべて順調です。
いろいろ試してだめだと思ったら、試してみてください。
ご健闘をお祈りします。
書込番号:242680
2001/08/04 21:06(1年以上前)
舞コンピュータ→マイコンピュータ
すみません。
書込番号:242683
>sr−1さん
ああっ・・・全く同じ症状です。
そうですか。
やはりOSの再インストールしかないようですね。
どうもありがとうございました。
藁にもすがる思いでOSのインストールを試みてみます。
もう一度お名前を挙げてお礼を言わせて頂きます。
>けん10さん、ひなたさん、エーテルネット騎士団さん、sr−1さん
どうも,本当にありがとうございました。
書込番号:242684
2001/08/04 22:16(1年以上前)
こんばんわ、マグダルです。
僕は、4800Zを使用していますが、似た様な事は起こります。
自分のPCでは、全く問題無いのですが、家のSO-○ECHノートパソコンだと
SM内の写真を見てる内に固まります。
どうも、FUJIのSOFTが固有のPCで相性が悪い様な気がしてるんですが…
SO-○ECHのPCが怪しいのかなあ…と、思ってるのですが…
デジカメ初使用さんは、どこのPCでしょうか?
関係無いかなあ…
ほな!
書込番号:242739
2001/08/04 22:57(1年以上前)
デジカメ初使用さんが使用しているパソコンが不明なので、
全くはずしている内容かも分かりませんが、
私も40iでMP3ファイルの転送をした時に固まってしまいました。
画像ファイルは見えたのですが。
私のパソコンは自作機で、マザーがASUSのCUSL2です。
解決策としてこのマザーには拡張USBポートがあるので、こちらのポート
(PCIブラケットに付いているやつ)を使用しました。
これだと今までのことが嘘みたいにすんなりとできてしまいました。
どうもCUSL2のオンボードのUSBポートはデジカメと相性が悪いらしいです。
参考にならないかもしれませんが、私の体験談です。
書込番号:242798
2001/08/04 23:16(1年以上前)
>マグダルさん、しゅうちゃんさん
アドバイス,ありがとうございます。
OSを再インストールしてみてもダメでした。
デジカメに問題はなく,
パソコンの方も他のソフトや周辺機器では何も問題がないことから,
やはり、相性の問題と考えた方が良さそうですね。
ところで私が使っているパソコンは、2年位前に買った、
フェイスというショップ・ブランドのものです。
メインボードは今、説明書を引っ張り出して見たら,
エリートP6BAT-Aと書いてありました。
マグダルさん,しゅうちゃんさんもそれぞれ、
ソ○テック、自作機ということで、
私もそれに非常に近い使用環境ということになりますね。
マクダルさんのおっしゃるように,
フジのソフトがメーカー製でないものには対応しきれていないみたいですね。
さて、一体どうしたらよいのでしょう???
ますますどうすれば良いのか分からなくなってきました。
みなさん、長々と質問を重ねてご迷惑をおかけして非常に恐縮です。
すいません。
書込番号:242820
ソフトはどうでしょうね・・
私のPCはソニー製で、取り込む時はPicture Gireを
使用しています。でもやはり止まりますからね。
ドライバが問題だとすると接続キットではなく
USBのSMリーダーという手もありますが・・
パソコンが不安定ならHDDのデフラグやクリーンアップを
試してみてください。少しマシになるかも。
書込番号:242898
2001/08/05 00:13(1年以上前)
解決するかどうかは分かりませんが、FUJIのサポートに連絡してみてはどうでしょうか?
色んな人達のクレームが来るところですから、少しは何らかの情報が入ると思いますが。
ほな!
書込番号:242904
2001/08/05 00:23(1年以上前)
あ、そうか!その手があったか。
ひなたさんの言っている様に、40iを経由せずにカードリーダーにSMを接続すれば上手く行くんではないでしょうか?
カードリーダー購入に4000円ほどかかるのはしょうがないですが、何回も固まってストレスがたまるよりはるかにイイんじゃないでしょうか?
ほな!
書込番号:242917
>ひなたさんの言っている様に、40iを経由せずにカードリーダーにSMを接続>すれば上手く行くんではないでしょうか?
さぁどうでしょう^^;
先ほど書いた通りレキサーのジャンプショットケーブルも固まる事があるし。
まずはお金の掛からないHDDの掃除だと思います。
書込番号:242960
2001/08/05 07:59(1年以上前)
>マグダルさん、ひなたさん
何度もありがとうございます。
カードリーダーですか・・・。
せっかく買ったAC-3Vアダプタが
全くの無駄になってしまいそうで悲しいです。
ところで、専用ソフトでHDのデフラグはもちろん
異常診断やドライブのチェックも全て行いました。
その上で、OSの再インストールまでやってダメだったのです。
パソコン自体は不安定ではありません。
リムーバブルディスク(40i)に
アクセスした時にだけ固まるのです。
とりあえず、もう少し他に手はないか探してみて、
どうしてもダメだったら、
最終的にはカードリーダを購入したいと思います。
でも、カードリーダを買ってもそれでも
上手くいかない場合もありますよね(それが心配なのです)。
まずは、フジとパソコン本体の、
両方のサポートに電話して聞いてみます。
みなさん、どうもありがとうございました。
書込番号:243160
過去ログで調べたんですが、人によって意見がマチマチだったんで、もう1度
みなさんの意見を聞かせてください。
お店の店員さんに40iはアルカリ電池では1分もたないとか、一瞬で電池が切れ
るとか言われたんで、実際にアルカリ電池持込で試してみたのですが、液晶ON
で、フラッシュなし10枚+フラッシュあり20枚ほど撮れました。実験なんで、
ほとんど連写に近いですが。使った電池はパナソニックだったと思います。
10本で390円のやつです。みなさんはどうだったのでしょうか?どのような
環境で撮影したかもわかれば教えてください。
2001/08/02 03:01(1年以上前)
たぶんその店員さんはIXY派だったのでは?
私の40iでは、安いアルカリ電池を使っても1分で切れるなんて事はないです・・・。
ですがアルカリ電池では持ちが悪いのも事実です。
(いつのまにかなくなってる)
まあ40iを使っている人でしたら、ニッケル水素電池を3組は(全部で)常に持っているでしょうから、まず電池切れなんて事はありません!
・・・そのよーな気がします。
書込番号:240111
2001/08/02 06:57(1年以上前)
直射日光のあたるところに陳列していて(時々こういう店ありますよね)消耗しているアルカリ電池だと、全然使えない場合もあります。
書込番号:240157
2001/08/03 23:22(1年以上前)
店員さんはフジからのメーカー応援の人だったんですけどね(笑)
実際はそんなことがないのに(たった1回の実験しかしてないんですが。。)アルカリ電池では
1分もたない」とフジの人間が言っていいものかと疑問に思ったので、どっちが本当かはっきり
させたくて、ユーザーさんに聞いてみたんです。
正常(?)なアルカリ電池だったら、まぁ、それとなく枚数は撮れるという解釈でいいんですかね?
書込番号:241828
はじめまして。みなさま。
音楽聴いてみようと思い立ち、ソフトをインストールして40iに転送してみたのですが、いざスイッチを「AUDIO」にしてリモコンの「再生」ボタンを押しても何にも聞こえてきません。
リモコンのボタン他のも全部押してみたのですが何にも表示されません。
(「HOLD」にすると「HOLD」って表示だけされます)
壊れてしまっているのでしょうか?
でも撮影するときはリモコン使えるんです..
なにかお心当たりのある方、お助けください。お願いします。
2001/08/02 00:52(1年以上前)
yurichika さん、こんばんは。
MP3ファイルは、ちゃんとダウンロード出来ていますか?
Audio Downloading Softwareでスマメの中身とファイル・サイズ(合計)が確認できます。
又、リモコンの再生ボタンを押すと曲番と〇マークと♪マークが表示されます。
確認してみて下さい。
書込番号:240026
2001/08/02 03:08(1年以上前)
前に一度、何度MP3を転送しても「error」と表示され、急に聞けなくなった時があります。
そのときはSMの端子部を拭いたら直りました。
ですが何にも表示されないのですよね?
う〜ん、お手上げ (>_<)
USB端子を変えて転送してもダメでしたら即・修理かと。
今ならまだ保証期間内ですよね・・・?
書込番号:240115
2001/08/02 23:40(1年以上前)
ヒロSさん、があさん、ご回答ありがとうございました。
ヒロSさんがおっしゃるとおり、DownloadingSoftwareではスマメの中身とファイルサイズがちゃんと確認できました。
ただ、やはりどのボタンを押してもリモコンには何も表示されないんです。
ふつうはスイッチを「Audio」にしてリモコンの再生ボタンを押せばなにか表示されるんですね?
があさんのおっしゃるような「error」も表示されないです..
ちなみにカメラ本体の画面も真っ暗ですがこれはみなさんも同じなんですか?
写真は撮影できるのでスマメの端子は大丈夫みたいです。
もう一度全曲削除して転送しなおしたのですが変化なしでした。
やっぱり故障みたいですね。まだ一度も使ってなかったのに..
でもってサービスセンターの営業時間調べてみたら平日しかやってないんですね。
当分聴けそうにないですな、こりゃ。
書込番号:240834
[デジタルカメラ]
デジタルカメラ
