デジタルカメラ > 富士フイルム > FinePix 4500
デジカメを購入しようと考えており、
FinePix2300とFinePix4500で迷っております。
初めて買うのでどの程度のものがいいか分かりませんが
Lサイズの現像ができたらいいかなくらいに思っています。
コストパフォーマンス等を考えた場合
皆さんでしたらどちらがいいと思われますか??
よろしくご指導ください。お願いします。
この程度ならFinePix2300で十分だと思いますが
書込番号:315100
2001/10/05 14:50(1年以上前)
>Lサイズの現像ができたらいいかな
130万画素機で丁度、200万画素機だったら余裕という感じでしょうか。
「FinePix2300とFinePix4500で迷って」という事なので、小さめの携帯しやすいデジカメが希望なのではないかと推測します。ぱっと見た目で大きさがそんなに変わらなくても、この2機は性質が全然違います。それとFinePix2300は電池重量込みで300g強と見た目程、軽量ではありません。同じ富士でパンフォーカス機ならFinePix2300にするよりも、FinePix A201の方が軽いし良いような気がします。
ところで何故上記の2機種に絞られたのでしょうか?
もしかしたらもっとしはさんにぴったりのデジカメがあるかもしれませんよ。
ということで総予算はいかほどでしょうか?
予算があればCanon IXY200なんか良いような感じなのですが、、、。
私としてはもっと色々な機種に目を広げて、選定に慎重になった方がベターのような気もします。以下のようなWebページも御参考に。
http://db.ascii24.com/db/review/ce/digicam/2001/07/26/628168-000.html
http://www.watch.impress.co.jp/pc/docs/article/20010706/yamada.htm
それよりも、OSがWindows95のようですがどうやって画像データ転送するか御考えですか?
書込番号:315198
2001/10/05 19:14(1年以上前)
アドバイスありがとうございました。
実は上記のミッチッチさんの情報にある店で買おうと思っておりまして
4500と2300が出品されていたので迷っていた次第です。
Lサイズでしたら200万画素あればよいということがわかって
非常に有用な回答が得られました。ありがとうございました。
ちなみに4500は広告に432万画素とでかでかと書いてあったのに
実際は230万画素なんですね。。なんか納得いかない。広告に。
ちなみにWin95とかってのはどこで設定するのか分からずじまい。。
実際使っているのはMeです。あしからず。。。
書込番号:315441
2001/10/07 18:57(1年以上前)
僕は40iユーザーなのですが
4500にすべきです。1万5000円から2万円くらいの
差がでるとは思いますが、実力は雲泥の差があります。
4500は起動が早く、軽く、小さいので携帯性に優れいます。
その辺りを重視されるのであれば、2300はやめておくべきです。
書込番号:318146
非常に基本的な質問でお恥ずかしいのですが、デジカメをパソコンにUSBで
接続した時にリムーバブルで認識されるということは、その状態でパソコンからデジカメに記録できるということでしょうか?
どなたか御教示ください。
2001/10/01 12:47(1年以上前)
おっしゃるとおりです。
但し、書き込み媒体にあったファイル属性、ファイルサイズにしないといけません。
詳しくは、FujiのHPを見てください。
書込番号:309916
どちらも使い方次第だと思いますよ
その他の機能やデザインで考えて見ては?
書込番号:307250
ひろ君です。
まず、どれくらいの撮影時間を想定しているか
書き込まれるとレスがつきやすいです。
予備バッテーリーを1セット持ちそれでもだめなら
アルカリでしのぐという割り切りができるなら4500を薦めます。
交換のタイミングを見極めが必要になります。
毎日営業で出歩くときに持って出て
会社で事務処理中に充電するならIXYがいいと思います。
不意の長期外出(出張)などはあきらめてください。
ではでは。
書込番号:307430
新品でFinePix4500を購入してから3ヶ月ほど経過
したのですが 最近、撮影した画像の右側部分だけ
が平均してピンボケ状態になっている事に気づきま
した。言葉では説明しにくいのですが、画像の中央
から左側は遠くも近くも完全にピントが合っている
のに 右側がピンボケというか、手ブレを起こした
ようにブレているのです。友人に聞いた所、「CC
Dがおかしくなっているのではないか」と言われま
したが、これはやはり故障なのでしょうか?
よろしければアドバイスお願いします。
ポプラさん こんばんわ
一度、検査に出されてみては、如何でしょうか?
なるべく詳しく症状を書いて、サポートに出されてみては如何でしょう。
富士フイルムサービスステーション一覧(修理拠点一覧)
http://www.fujifilm.co.jp/ss/index.html
書込番号:304958
2001/09/27 14:56(1年以上前)
やはりそうですか・・・。おとなしくサポートに出した方が
良さそうですね。保証期間内ですし。
あもさんありがとうございました。感謝します。
書込番号:305331
2001/09/28 21:53(1年以上前)
書込番号:306919
2001/09/21 18:58(1年以上前)
まず、一番気を付けて頂きたいことは、手ぶれをなくす工夫をすることです。
三脚に固定できれば最良ですが、なければ、例えば台の上に置きながら撮ってみる、等とにかく、シャッターを押す瞬間にカメラがぶれないようにして下さい。どうしても手持ちでしか撮れない状況でしたら、当たり前ですが、とにかくぶれないように、そっと、シャッターを押してください。ただ、それでもぶれている可能性は十分ありますので、何枚か余分に撮られるとベターでしょう。
三脚等に固定できる状態であれば、セルフタイマーを併用されると、尚いいです。
次に、例えば、屋外でお花を撮られるような場合には、被写体ぶれをなくす工夫が肝要です。風のある日でしたら、風がおさまるのを待ったり、あるいは、何かついたて状のもので、風を遮ってみても、多少はぶれがすくなくなるでしょう。
また、カメラのモードは、必ずマクロモードに設定してください。
マクロ撮影は、奥が深いので、言い出すときりがありませんが、とりあえず、以上の3点を守って頂ければ、それなりに満足のいく撮影ができるかと思います。デジタルカメラの長所の一つとして、一般に、フィルムを使用するカメラよりも接写に強いということが上げられますが、FinePix4500も例外ではありません。
私も、4500はけっこう使いましたが、マクロでもきれいに撮れますよ。
もし、うまくいかなければ、メールでもください。お答えいたします。
書込番号:298085
2001/09/21 19:01(1年以上前)
どうも、すぐ下に出ていましたね。だぶってしまいました。すみません。
書込番号:298088
松 秀雄さんこんにちわ
撮影対象が、室内でできるものか、外での撮影かによって撮影の仕方も違うのですけど…
室内で撮影なさる場合、バックを無地のものにして、対象になるものに反射板、なければ白いA4の紙で影を消すようにして、撮影なさるとかの方法もあります。
その際、三脚にカメラを固定した方が良いでしょう。
こちらも参考になさってください。
被写体にグッと迫るマクロの撮り方
http://pcgaz.nikkeibp.co.jp/pg/pcgaz/dgcm/23.shtml
書込番号:296784
2001/09/20 16:40(1年以上前)
あもさん、有難う御座いました。挑戦して、やってみます。
httpまでも、どうもありがとう。
書込番号:296810
[デジタルカメラ]
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
【欲しいものリスト】予算23万程度
【欲しいものリスト】イヤホン
デジタルカメラ
