このページのスレッド一覧(全639スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2002年4月13日 23:43 | |
| 0 | 1 | 2002年4月13日 19:52 | |
| 0 | 9 | 2002年4月11日 00:48 | |
| 0 | 3 | 2002年4月10日 18:58 | |
| 0 | 10 | 2002年4月10日 00:25 | |
| 0 | 2 | 2002年4月9日 22:44 |
デジタルカメラ > 富士フイルム > FinePix 50i
こんにちは、デジカメの事は詳しく知らないので質問があります。
ハニカムの50i等で200万相当の写真を撮る場合、CCDは全体を使うのでしょうか?それとも100万個のCCDを使ってハニカム処理で200万相当にしているのでしょうか?もし後者だとするとハニカムで取った200万画素の写真は、通常CCDの135万画素クラスと同等かと?
それから通常のCCDの場合も記録画素数を落とす場合、CCDはどのような使われかたをしてるんでしょうか?
2002/04/13 12:56(1年以上前)
50iは総画素数240万画素
有効画素数216万画素のCCDが採用されてます。
記録画素数では
ハニカム信号処理で432万画素
そうでない時に192万画素←このモードがホントの実画素撮影
ハニカム信号処理は、192万画素を432万画素にする時だけ
できますので特に問題はありません。
ハニカムCCD的なノイズのクセは多少あると感じています。
書込番号:654058
2002/04/13 14:06(1年以上前)
ハニカムの画像って、おいらは嫌いだ。
書込番号:654141
2002/04/13 23:43(1年以上前)
kokema2さんへ
解りました、というか安心しました。
書込番号:655003
教えてください!いろいろなエクステリアなど撮りたいのですが光学ズームのないFinePix50iはきついでしょうか?ちょっと離れたところから門構え全体を撮りたいのですが・・。よろしくお願い致します。.
2002/04/13 19:52(1年以上前)
二重投稿ですので以後ご注意を!
書込番号:654561
こんな明確な違いが解らないならどっち買っても同じでわ?だったら安い方にしといたらどーですか?
書込番号:649149
2002/04/10 16:13(1年以上前)
1万円ぐらい余分に出せるのであれば、50iがいいと思います。
主に、CCDがちがいます。他たくさんありすぎて、ごめんなさい
過去レス見てくださいね。
書込番号:649198
2002/04/10 16:24(1年以上前)
2002/04/10 17:35(1年以上前)
ズバリ さん 2002年 4月 7日 日曜日 20:07
afproxy8.ezweb.ne.jp UP.Browser/3.04-ST12 UP.Link/3.4.4
わすれていたけど・・・・・
のじのじくんさんにはトラやのヨ−カンあげます。(爆)
書込番号:649307
2002/04/10 17:37(1年以上前)
ごめんなさい。間違いました。m(_ _)m
書込番号:649310
2002/04/10 18:29(1年以上前)
ルシフェルさん こんばんわ
ちなみに のぢのぢくんさんは 携帯電話の板で主にレスをされてる常連さんですよ〜
そうそう ズバリさん AUの携帯(パナソニック)に興味あるみたい。
今度は あちらで 頑張るつもりかも?(笑)
追っかければ? あの人には ツッコミ役が必要でしょ?(笑)
>バニーさん
私のお勧めは 50iです
ルシフェルさんが張ったURLで 各々の仕様を見比べてみてね。
それで 分からない用語があったら ここ
http://www.55station.com/digicam/dict.html
それと ついでに ここも
http://www.nikon.co.jp/main/jpn/photography/konno/index.htm
http://www.nikon.co.jp/main/jpn/photography/kumon_dsc/index.htm
いい選択をされて下さいな。
書込番号:649395
2002/04/10 19:01(1年以上前)
金額を考えずにどちらと聞かれれば50iの方がお勧めです。
違いは他の方々が紹介してくださったURLなどを参考にしてみて下さい。
書込番号:649440
2002/04/10 23:40(1年以上前)
初めまして。
カタログのスペックは、メーカーがユーザーに価格価値を植付けるのが目的だと思います。
ユーザーは比較する機種を幾つも購入して比べることは不可能でしょう。 だから、少しでもカタログスペック値の高い機種を選ばされているように思えます。
カタログスペックより機能を使用する観点から比較している特選街のレポートを簡潔に載せますので参考にしてみて下さい。
まだ、3月号なので入手して読むのも可能かと思います。
液晶モニターの大きさ:30i=1.8インチ/50i=1.5インチ
起動時間(シャッターONまでの時間):30i=2秒/50i=4秒
ホールド性:ほぼ同じ
色合い:ほぼ同じ
シャープさ:30i=シャープ感は十分/50i=レンズが良くないのか周辺画像が流れている。
ストロボ描写:30i=画像全体が若干暗めだが、光量バランスや色は概ね良好。 目障りとなるようなザラつきは無い。/50i=懐中電灯を持ち出してようやくピントが合った。 ノイズもやや目立つ。
オートホワイトバランス:ほぼ同じ
マクロ性能:30i=ピントがよくわからなかった。 できれば、焦点距離の表示が欲しい。/50i=手ブレ情報も十分。 ピントのAF警告も表示される。
如何でしょう、案外30iも悪くないようです。
特に素早く写すのには、焦点固定の30iは、デジカメの中では最速の部類に入るようです。
書込番号:649976
2002/04/11 00:48(1年以上前)
>カポさん。こんばんわ〜です。
おしえていただき、ありがとうございます。m(_ _)m
ず○○さんの幽霊にとりつかれているようです。(笑)
>のじのじくんさん。
誠に失礼いたしました。深くおわびいたします。
これからも、よろしくお願いいたします。 m(_ _)m
書込番号:650147
今現在「ポチ」サンが一番お安い様ですが、
HPの価格が¥35,280になっているんです!
価格.comでは¥35,140になっているし…
一体 いくら???
(でも、一番安いお店にはかわりないけれど…)
2002/04/10 15:12(1年以上前)
直接聞かれた方がいいと思います。
たまに、電話で聞いたときの値段と、直接買いに言ったときの
値段が違うということはよくあることです。他店の話ですが(笑)
相手も商売なので
買うと言うと、少しは安くしてくれたり、おまけをつけてくれたり
することもあると思いますよ。労力を使えば、かならずなんらかの
見返りは、あるものだと、私は個人的に思っています。
書込番号:649134
2002/04/10 18:36(1年以上前)
私は某オークションサイトで新品を16Mメモリつきで32000円で競り落としましたよ。
書込番号:649408
2002/04/10 18:58(1年以上前)
ルシフェルさんが書かれてるように直接聞くのが一番だと思います。
その時に在庫状況なども一緒に聞かれると良いと思います。
書込番号:649433
一般的にリチウムイオン電池は充電回数で寿命が決まってくると思っています(違いますか?)
50iのリチウムは皆さんどうやって使用されていますか?
@クレードルに置きっぱなしで、使う度にフル充電しておく。
= 使用量に関わらず常に継ぎ足してフル充電する。
A充電完了時には外して、次は電池がなくなるまで充電しない。
= 継ぎ足しでの充電を極力さける。
Bその他
つまり、電池寿命のためになるべく継ぎ足し充電は控えて、しかも使うときにフル充電に近い状態で使用したいのです。
@だと寿命が短そうですし、Aだといざという時にバッテリが切れそうです。
通電したままクレードルに置きっぱなしにする事は問題等ありますよね?
何か良い対策をされている方はいらっしゃいませんか?
尚、急速充電器と予備のバッテリーを買うっていうのは最終案と思ってます。
2002/04/06 22:11(1年以上前)
バッテリーは3300円で売っているし(リコーの互換のもの)、別に寿命は気にすることないのでは?バッテリーの寿命より、デジカメの買い換えの法が早く来ると思いますよ。
書込番号:642491
2002/04/06 22:21(1年以上前)
充電池といっても、種類によって特性が違うのですよ。
こちらをご覧ください。「メモリー効果」といいます。
http://www.nttpub.co.jp/paso/index.html
書込番号:642509
2002/04/06 22:32(1年以上前)
リチウムイオンバッテリーはメモリ効果も無いし、寿命もそこそこ長いので
気にせずに携帯と同じように1番の方法で使うのが一番かと思います。
そう言う使い方を前提にしたクレードルなのではないかと思います。
どちらかと言うと過放電に注意した方が良いと思います。
書込番号:642537
2002/04/06 22:58(1年以上前)
皆さん、レスありがとうございます。
メモリー効果のことは知っていますし確かにリチウムでは無いのですが、
他の電池と同様に充電回数では容量が減って来ますよね?
一般的には500回くらい充放電したら初期容量の80%程度になると
思っています(NP-60の仕様では300回が寿命?)
電池はあくまで消耗品なので仕方がないのですが、ある程度は長持ち
させたいので『少し使って少し充電・・』を繰り返しても平気かどうか
皆さんの状況を教えて頂けたら・・と思っていました。
皆さんは使っていて電池の寿命とかに気にするほどの変化はありませんか?
特に問題ないなら私としてもいつもフル充電にしておきたいと思います。
可能なら使用感を教えて頂ければありがたいです。
>みゅんみゅんさん
ちなみに『リコーの互換のもの』の品名って参考までに教えて
頂けませんか?
NP-60と同じスペックなら安いですね!
買っておいても損はない気がします♪
書込番号:642591
2002/04/06 23:00(1年以上前)
みゅんみゅん さん、ぱっとんさん に一票!
携帯の電池、MDプレーヤーの電池、を使った印象では、公称サイクル数の
500回以上、というのはあながち誇大広告でもないような気がします。
(ただし、単セルに限っての話ですが。多セルの場合は・・・、話が別です)
これもまたデータがなく、単なる印象だけで、まことに申し訳ないのですが、
シールド鉛蓄電池の特性に少し似ていて、深い放電をさせると寿命が短くなる、
という傾向があるような気もするのです。
(あくまで印象なので、ぜひ反証データがあれば教えてください)
おそらく、どんなに酷使しても、毎日充電が必要になるとは思えません。
そうすると、500回、という回数に達するには3〜4年はかかりそうです。
確実に、カメラの買い換えの方が早く発生すると思われます。
書込番号:642604
2002/04/07 00:23(1年以上前)
リコーの電池は、DB-40というもので、FUJIのNP-60と互換性があります。(たぶん同じものだと思います。)
値段は、ある量販店では3600円×10パーセントポイント還元で3240円程度になりますね。
書込番号:642836
2002/04/07 01:10(1年以上前)
電池力 さんの言われるのが、電池寿命と言うより「スタミナ」のイメージならば、僕もわかります。今まで100枚/1日だったものが、80枚/1日になったり..と言うような。そしてこれは必ずある気がします。
でもこればっかりは、感覚的な部分も多く、気温などにも随分と影響されやすい電池だと思うので、充電方法によるものかどうか、データをデジタル化しにくいです。
結局、「予備を一つもって、完全使用&交互充電」が一番スタミナダウンも先延ばしできて、デジカメより先にご臨終なんてことがない、一番単純かつ安全な方法になるのではないでしょうか。
書込番号:642960
2002/04/07 01:28(1年以上前)
> みゅんみゅんさん
互換品名教えて頂きありがとうございました。
>皆さん
色々どうもです。
とりあえず電池に関してはあまり深く考えずに充電する事にしました。
カメラ買い換えの方が先に来るという考え、ごもっともです。
バッテリは確かに今の使用法では1〜2年は平気そうなので、可能なら
予備バッテリーを一個購入できれば50iが役目終了まで問題はないかも
しれません。
尚、長くなってすみませんご存じの方お教え頂ければ幸いです。
クレードルに置いた(充電完了状態で通電した)まま使用せずに
置いておいた場合、何か問題はあるのでしょうか?
リチウムはマイコン制御なので過充電は無いと思いますが、繋ぎっぱなしで
放電、充電を繰り返すことにはならないのでしょうか・・・?
極端な話、半年繋ぎっぱなしにしたら問題は出るんでしょうか?
書込番号:643005
2002/04/09 20:16(1年以上前)
充電後、充電が終わると赤いランプが消えるので、おそらく、充電は停止しているのではないでしょうか?その辺はメーカーもきちんとやっていると思うので問題ないと思いますよ。
書込番号:647778
2002/04/10 00:25(1年以上前)
とりあえずそのまま使用してみようと思います。
色々考えすぎても仕方ないので電池の容量が減ってきたら
その時に考えますね!
みなさん、色々とコメントありがとうございました。
参考になりました。
PS.
50iを使い初めて一週間ですけど個人的には
すんごく気に入ってます。
書込番号:648332
2002/04/09 14:12(1年以上前)
でんちまーく???
電池マークって言うのは、バッテリーの充電量のことですかね?
でしたら、ありますよ。
ただ、Fullの時は、液晶画面に出ないのですが、バッテリーが減ってくると
携帯の充電マークみたいに出ます。
書込番号:647297
2002/04/09 22:44(1年以上前)
ありがとう御座います。
この間はいろいろな人に迷惑になりました。
申しわけ御座いませんでした・・・
書込番号:648071
[デジタルカメラ]
デジタルカメラ
