このページのスレッド一覧(全259スレッド)![]()
| 0 | 6 | 2004年8月12日 00:09 | |
| 0 | 3 | 2004年7月28日 10:33 | |
| 0 | 1 | 2004年7月28日 15:27 | |
| 0 | 5 | 2004年7月28日 11:47 | |
| 0 | 8 | 2004年7月15日 07:45 | |
| 0 | 2 | 2004年6月8日 18:29 |
デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FinePix S2 Pro ボディ
今回のリファイン、どうも食指が動かないのは私だけでしょうか?
ダイナミックレンジの拡大や縦位置シャッターも確かに重要なこと
ではあるのですが、私が改善してもらいたかった点は
1.ファインダーの大きさ、見やすさ
2.2コマ/秒→4〜5コマ/秒
3.シャッターを押したときのタイムラグ(これが一番かな?)
4.夏場の長時間露光(2〜5分)のノイズ等です。
まあ、これらを満足しようとするとモデルチェンジになってしまう
とは思うのですが、これくらいしないとD70に食われてしまいそうな
気もします。
S2Pro使っている皆さんはどう思われているのでしょうか?
2004/08/07 19:01(1年以上前)
これから、S3proを購入しょうと思っている者です。ニコンD100、キヤノンD60,KISSを使用しましたが、明暗の差が大きい物を撮るのが主なので(滝、渓流)、白トビに悩まされています。F700を使用していますが、満足はできませんが、多少は良いかなあと思っています。フィルムにはまだ、程遠いかなあと思っています。S3proには期待しています。
1 多少良くなるのではないでしょうか。
2 カメラの目標が違うのではないでしょうか。1枚、1枚じっくり撮る(中判のような)。
3 多少よくなるのではないでしょうか。
4 天体写真なんかでしょうか。現時点では、ドップクラスじゃないの。
F80のボディの流用でしょうから、S2proから見てあまり期待できないのではないでしょうか。
書込番号:3117432
2004/08/07 19:03(1年以上前)
顔のアイコン間違いました。
書込番号:3117436
2004/08/08 00:45(1年以上前)
私もシャッターのタイムラグやファインダーはぜひ改良してもらいたいですが、ベースのニコンF80がフルモデルチェンジしない限り(したとしても)無理でしょうね。ニコンの上級機種D2X?を期待することのほうが現実的かもしれません。私はニコンマウントのレンズは4本のみなので、他社に乗り換える可能性もあります。
書込番号:3118630
やはり元がF80ではタイムラグ等はどうしようもありませんね(^^;;
書込番号:3130937
2004/08/11 14:05(1年以上前)
中盤からデジカメに移行を考えていて、S2proが第1候補です。シャッターを切るときのタイムラグが大きいという書き込みがありますが、そんなにひどいのでしょうか?
書込番号:3131398
シャッターのタイムラグは、キャパの8月号に乗ってます。
高級機からフィルム1眼までを比較してますが
S2PROはあまり早くないみたいですね。
キスデジ、D70より遅いようです。
私はD70使ってますが、それほど気にならないですけど。
本屋で立ち読みでもしたらどうですか?
書込番号:3133570
ただ今、MB−16を改造して使用しておりますが、使用している電池はニッケル水素なのですが非常に早く電池が消耗してしまいます。MB−16を使用しておられる方は皆さん同様なのでしょうか?6Vに昇圧して使用すればもっと撮影枚数を増やせるのでしょうか?別に方法がありましたら、どうぞご教授をお願いします。
使用条件
マイクロドライブ1Gを使用しておりますが、80枚の電池切れで撮影ができません。ただし、充電して直ぐに使用した場合には100枚程度の撮影は可能です。
充電器はベアーマックス・スーパーチャージャーを使用
本体も同様ニッケル水素を使用しております。
ニッケル水素は日立かサンヨーを使用
ストロボは外部ストロボを使用
ISOは160か200に設定
他は工場出荷時の設定です
消耗とは撮影出来るけど電池の残量表示が減った状態になるということですか?
つまり、シャッターを半押ししないとファインダーの中の表示が消えて居る状態ですか?
6V必要なところに4.8Vなのでカメラはバッテリ電圧低下と認識します。
それなので上記の省電力モードさえ気にしなければずっと撮り続けられるはずです。
いずれもあてはまらなければ、MB-16とS2 Proとの接合部の接点はしっかり付いていますか?
接触が弱いと接触抵抗が増えます。接点も奇麗にしましょう。
私は、色々いじるのが好きなので6Vに昇圧する回路を作りMB-16に入れました。
書込番号:3074664
追記
もしかしたらVWYPさんのS2 ProはCR123A側の電圧監視がシビアなのかもしれませんね。
私の場合は、昇圧回路なしで、省電力モードになるものの500枚近くは撮れました。
昇圧回路の回路図をリンクしましたので参考にしてください。(くれぐれも自己責任で)
手に入りやすいICを使ったためICの最大定格電流まで余裕が少ないので、
内蔵ストロボの連続使用は避けた方が良いでしょう。
内蔵ストロボを使わなければ大丈夫でしょう。
私の手持ちで一番電力が必要な24-120mm VRレンズ & AF補助光でも大丈夫でした。
ICのデータシートは、
http://www.national.com/JPN/ds/LM/LM2577.pdf
こちらで。
部品は近似値の物を買う事になり、出力電圧の調整が必要になります。
出力電圧は、Rfb1とRfb2で調整出来ます。5.7V〜6.0V位がいいでしょう。
ちなみに、この回路で満充電のニッケル水素で500枚から600枚は撮れますよ。(RAWです)
ニッケル水素電池は、GP 2100を使っています。
昇圧回路無しの頃は、Panasonicの2000mAでした。
書込番号:3078363
わたしは、充電器はVWYPさんと同じ物を。
充電池はサンヨーの2300かパナソニックの2200を使用していますが、
撮影会等で500枚以上は問題なく取れますよ?
自動電源OFFはしていません。
#不必要なときは切りますけど
相性でしょうか?あまり電源を気にしたことはなかったですね。
ただ、他社の充電器を使ったときにそれこそ10枚ぐらいしか
撮れなかったことがあったので、電圧計を購入して調べたら
満充電していなかったことがあります。
初期不良で2回ほど交換して満充電するものを手に入れましたが、
その充電器は現在もあまり使用する気になれません。
ということで、満充電しているか調べてみるのもいいかもしれませんね。
書込番号:3080487
S2使用して一年以上になります。4−5日前突然書き込み不良になりました。液晶に撮影結果は表示されるのですがPlayボタン押して画像再生させても画像がありません。パソコンで確認しても記録されてません。真っ青になりました。マイクロドライブ使ってます。CFカード スマートメディアに変えてもだめ。いろいろいじって結局 SET-UPでSET-UPリセットを実行したら書き込めるようになりました。このような症状はどこに原因があるのでしょうか。このような症状が出た方おられますでしょうか。原因がわからないので今後怖くてしょうがありません。
2004/07/28 15:27(1年以上前)
せっちゃんさん初めまして。
私も同じような経験をしました。
取説88ページの「撮影画像の表示」の所に記述があります。
ここの設定が「プレビュー」になっていますと、
背面表示パネル下の、一番左のボタンを押さない限り
書き込みされません。
SET-UPリセットで正常に戻った(初期設定はOFF)ようですから
このあたりが原因かと思われます。
書込番号:3081083
「デジタルフォト8月号」(20日発売)に「LENS.PHOTO.TECHNIQUE Part3 SIGMA 18-125mm F3.5-5.6 DC」の試用レポートがありました。価格.comのこのレンズに関する書き込みも結構ありましたが、S2 Proでの使用についてのものは見つかっていません。使われている方はいらっしゃいますか。シグマのWebを見てみましたら、ニコンマントのDタイプに対応していると書いてあります。このレンズをS2 Proで使用する場合何か不具合はあるでしょうか。ご存知の方がいらっしゃいましたら教えて下さい。
2004/07/20 16:20(1年以上前)
こんにちは、です〜。
S2Proで使用しても、基本的にはニコンで使ったのと同じ程度の不具合ではないでしょうか?(富士写真フイルムがお勧めしてるレンズでは無いので)
神経質な方でなければ、割り切って使えばそれなりの写りだと思いますヨ。
S2Pro自体、営業写真館などで良く使われているカメラです。
フィルム屋さんが作ったCCDだから、凄く滑らかな諧調を持ってます。
で、しっかり写る「標準ズーム1本」が有れば間に合うと云う使い方が多いカメラでも有ります。(値段は、どうでも良いんですね!)
でも、外で使うのでしたら、安くて便利なレンズに魅力はあります。(フィルムの時の28-200は凄く使い勝手が良かったですものね!!)
書込番号:3051833
2004/07/22 00:24(1年以上前)
アイコンは精神年齢です。さん
こんにちは。アドバイスありがとうございます。
私は写真が好きですが、プロでもマニアでもありません。ただ子供の成長をきちんと記録してやりたいためにS2 Proを購入しました。少しばかり本や雑誌を読みますが、そんなに知識もないので、できれば確実に失敗しない写真を撮りたいと思っています。失敗しないと言っても、構図やシャッターチャンスとかのことではなく、レンズのカメラ本体との相性が起因とする問題、例えばピントが合わないとか、露出がオーバーとか、外付けフラッシュとの連動が正常ではないとかのような問題があるかどうか大変気になります。このレンズはデジタルカメラ専用のレンズという謳い文句、デジカメの場合は28〜200mmのズーム機能、3万円台のお値段は大変魅力です。今まではNikonの24〜85mmを使ってきましたが、どうも運動会のときはもう少し望遠がほしいなと思いました。
雑誌の試用レポートはキヤノンのEOS10Dを使用した記事でした。S2 ProやNikonのカメラとの相性などについて一言も書いてありません。どこかに情報がないかなと思いまして、質問をさせて頂きました。
いろいろご教示ありがとうございます。またよろしくお願い致します。
書込番号:3057194
2004/07/22 12:42(1年以上前)
S2 Proユーザーさん、書き込み有難うデス!!
一眼レフカメラを一番必要とする時期なんですね。
運動会では、このレンズは凄く良いかもネ。
私も、学校写真の手伝いで運動会なども行きますが、クライアントの都合で「フィルムカメラ」に28-200付けてます。でも、私たちの場合はトラックの中で撮りますので200m/mで間に合いますが、お父さん方の場合400m/mクラスのズームと脚立が必需品かなぁ?
道具選びって難しいですね。
良い思い出のための便利な道具は、これからいっぱい出てくるでしょうけど、今販売されているものの中からしか選べないですものね。。。
書込番号:3058478
2004/07/27 01:33(1年以上前)
アイコンは精神年齢です。さん
こんにちは。ご教示ありがとうございます。
いろいろ考えた末、このレンズを買ってみました。ヨドバシカメラで39,900円、ポイント還元15%でした。先日、子供と公園に行って写真を撮ってみましので、参考のために感想を書かせて頂きます。
1.画質に対しては満足しています。
2.ワイド側(18mm)で撮るときは、画面の四つの角の部分が光が足りなくて、薄く暗くなっています。同じ価格.comのこのレンズの掲示板にキヤノンのカメラでテストされた方が画像を公開しています。まったく同じ感じです。
3.ズームリングが重い。今まで使ってきたNikonのズームレンズと比較して非常に重い感じです。ほかの方もこの現象を報告されていますので、故障ではないと思います。そのうち慣れたらいいですが、今は大変気になるところです。
4.オートフォーカスの音が大きい。同じく今までのNikonのレンズと比較した場合音が大きいです。特に室内で写真をとるときは気になります。屋外の場合は周りからいろいろな音が聞こえてくるのでそれほど気になりません。
5.オートフォーカス時にマニュアルフォーカスのリングも一緒に回転します。レンズを持つときは間違ってフォーカスリングを持った場合、手も一緒に動かされますので、最初はびっくりしました。今までのNikonのレンズはオートフォーカスの時はマニュアルフォーカスリングは動きませんでした。
全体的な感想としては、画質と携帯性は大変いいレンズですが、細かい作りの部分は改善する余地があります。上記の欠点(?)はすべてコスト=販売価格が原因でしたら仕方がありませんが。
いろいろどうもありがとうございました。
書込番号:3075735
2004/07/28 11:47(1年以上前)
S2 Proユーザーさん、ほぼ予想通りのレンズで良かったですね!!
完璧(自分を基準に)な物なんて存在しないのですから、道具の都合に合わせて使ってやれば、良い仕事してくれるでしょうね。。。
書込番号:3080613
お尋ねします。
このモデルは、何故コンパクトフラッシュは使用できないのでしょうか。
マイクロドライブとは互換性があると思っていましたが。(と言うか、CF.にMD.が使えるのだと思っていました)
FUJIFILMが純正CFを販売していないだけです。
マイクロドライブといってもFUJIFILMが対応しているというのは
FUJIFILM製MK-1/MK-2のみであり、他はメモリメーカーが動作保証
するという形になります。
CFに関しては例えば以下の3社が動作対応CFを販売しています。
http://www.lexarmedia.com/japan/tech/tech2_comp-list_main.html
http://www.hscjpn.co.jp/taiou_list.php?cmd=list&ic_id=25
http://www.pg-index.com/support/cf.html
書込番号:3004745
2004/07/07 19:18(1年以上前)
全く使えないわけではないですが、相性があります。
使えない物もちらほらあるので、使えたら
ラッキーと思ってください。
マイクドライブは1MB以下の物なら問題なく使えます。
それ以上の物もやり方次第では使えますが
残数表示が使えない等の不便な点があります。
過去ログにこのあたりあったと思うので、
詳細は検索してみてください。
S3では改良されていると思いますが...
書込番号:3004758
S2Proにtranscend 1GB 45倍速 使っています。
トラブルはありません。
書込番号:3004850
2004/07/07 20:50(1年以上前)
Transcendの512MBを使用していますが、
これも何の問題もありません。
昔、デジタルカメラマガジンにコンパクトフラッシュの書き込み速度などのベンチマーキングをやっていましたが(2002年10月号)、
メルコ、アイオーデーターの2社が使用できず、その他の会社は
使用できていましたよ。
ちなみに、グリーンハウス、プリンストンはD100で使用できないとなっていました。
私はTranscendをお勧めします。
書込番号:3005045
2004/07/07 20:57(1年以上前)
http://www.e-trend.co.jp/index.html
e-trendの動作確認の一覧では
Transcendの2GBまでの動作確認がされていますが、
4GBは書いてありませんでした。
書込番号:3005077
2004/07/07 22:26(1年以上前)
皆さん貴重なレス本当に有り難うございます。
実は、今回コンパクト機購入に際し記録メディアの事を考えたときにCF.なら将来の一眼に使い廻しできるから1Gくらいのをと考えたわけです。(他のメディアは価格的に高過ぎて−−−)
そこで、今最も期待しているS3に使用出来るかな?と思いS2のカタログを
見たら、マイクロドライブとスマートメディア(S3はxDになるらしい)と
書いてありましたので、どうして??と思い質問させて頂いた次第です。
使用出来そうでまずは安心いたしました。
今現在S2で使用出来ている物がS3で使えなくなる可能性は低いと考えて
皆さんのアドバイスを参考に選択しようと思います。
従って、今回購入機はIXY500で決まりです。
有り難うございました。
書込番号:3005451
詳しい事は分かりませんが、FUJIFILMはCFメモリに対抗してスマートメディアを出して、容量不足でxDになったと私は認識しています。
従って、FUJIFILMがCFメモリが使う事を推奨したデジカメってないのでは?
さて、真実は?
書込番号:3005582
2004/07/15 07:45(1年以上前)
S1/S2のCFですが、使用できる/できないという問題以外に書き込み速度の問題が確認されています。
これはCFのインタフェースとの相性が問題で、相性が悪いと高画質JPEG保存に3分近く掛る現象が確認されています。
HagiwaraSyscom製でも高速系のZ-proシリーズは保存や保存速度に問題はありませんが、高品質系のVシリーズは保存速度に問題が生じます。
(S2は問題なし)
http://www.hscjpn.co.jp/taiou_list_.php?cmd=list&ic_id=25
http://www.hscjpn.co.jp/taiou_list_.php?cmd=list&ic_id=9
書込番号:3031975
S2PROつかっています キャノンのクールウォーカー デジタルフォトストレージビューワーを使っていらっしゃるかたいましたら。仕様感など教えていただけませんでしょうか?マイクロドライブを追加するより画面も見えるみたいなので、便利そうですし。
キヤノンですか?
ニコンの方ならRAW画像はニコン製のデジカメしか対応していないと書いてますね。
JPEGならみれるかもしれませんが・・・・
ちなみにこれってまだ発売されていないんじゃ・・・・・・
キヤノンはなんか出したんですか?
書込番号:2898215
2004/06/08 18:29(1年以上前)
ニコンの間違いでしょうな。
キヤノンはビューワーどころかストレージも出してませんね。
書込番号:2898432
【おすすめリスト】林君おすすめ用PCリスト
